    3. Entwicklung
    4. ZigBee neue Version 1.4.0
      Hcker @legro last edited by
      @legro Hallo legro, ich habe deine Vorschläge angewandt. Mit der Version 1.4.0 und etwas mehr als 10 Sekunden drücken wird die Steckdose tatsächlich erkannt. Vielen Dank für deine schnelle Hilfe! Viele Grüße Christian
        PatrickFro last edited by
        Moin zusammen,
        ich hoffe, ich bin hier richtig.
        Gerade habe ich von Innr die FL 130 C hinzugefügt. Vorher bei hue und bei Phoscon funktionierte sie gut, jetzt im Zigbee-Adapter fehlt ein Datenpunkt.
        Erkannt wird sie so:
        Es ist ein LED mit Farbwahl, dies wird auch richtig erkannt, nur wird der passende Datenpunkt dafür nicht geschrieben:
        • Asgothian
          Asgothian Developer @PatrickFro last edited by
          @PatrickFro
          Welche Adapter version hast Du genau installiert ? Bitte poste die Log-Einträge vom Start des Adapters.
          A.
            PatrickFro @Asgothian last edited by
            @Asgothian
            neue Fehlermeldung:
            Meinst Du das?
            Bitte nicht wundern wg. 2 Instanzen. Multihost-System, die 0 Instanz ist am Raspi im Keller, die problematische ist die 1
            • Asgothian
              @PatrickFro
              • Nein, ich meine die Zeilen for 'zigbee started'.
              • Logs immer als Text, nicht als Screenshot, und in Code Tags (</> Icon im editor)
              • Die Anzeige der Fehlermeldung ist unvollständig - es fehlt der "interessante" teil hinter
              "{"timeout": 10000,"disableResp"
              Bitte teste ob das Gerät mit der 1.4.2 aus dem latest Kanal (alternativ von Github) besser unterstützt ist.
              A.
                @Asgothian said in ZigBee neue Version 1.4.0:
                Als Nachtrag:
                2021-01-04 04:19:20.518  - error: zigbee.1 (2376) Error on send command to 0x7cb03eaa00a5b421. Error: Error: Command 0x7cb03eaa00a5b421/3 genOnOff.off({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null}) failed (no response received)
                    at DeconzAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/deconz/adapter/deconzAdapter.js:552:23)
                    at Generator.throw (<anonymous>)
                    at rejected (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/deconz/adapter/deconzAdapter.js:25:65)```
                Auf die 1.4.1 habe ich schonmal upgedatet, keine Änderung. Muss ich nach dem Update die Lampe neu anlernen oder sollte der Datenpunkt dann "nachziehen"?
                1.4.2 suche ich gleich, im latest ist es noch nicht drin gewesen
                • Asgothian
                  @PatrickFro
                  Eigentlich sollte der DP nachziehen. Du kannst aber an Statt neu anzulernen das Gerät im Objektbaum Löschen - damit zwingst Du den Adapter die DP neu anzulernen.
                  Die Fehlermeldung deutet darauf hin das das Gerät auf den gesendeten Befehl nicht antwortet. Ist also kein Fehler im Adapter sondern ggf. ein problem mit der Netzwerkverbindung.
                  A.
                    @Asgothian
                    Hab das Gerät nochmal gelöscht, in neuer Adapter-Version neu angelernt, selbes Problem. Mich wundert das Verbindungsproblem, welches ich mit keinem anderen Adapter bisher hatte. Zudem ist der NUC mit Zigbee 3 Meter entfernt.
                    Letztlich ist mir die Farbe bei dem Stripe nicht wichtig, da sie eigentlich eh immer nur Weiß ist.
                    Danke für die tolle und super schnelle Hilfe!
                      hukio @arteck last edited by
                      @arteck said in ZigBee neue Version 1.4.0:
                      @hukio dann würde sagen wir sind safe.. iQontrol verhält sich da komisch
                      Hallo @arteck könntest Du jetzt diese Änderungen in die neue Adapterversion einpflegen. Habe gerade 1.4.2 update gemacht. Damit funktioniert der Thermostat noch nicht. Danke!
                      arteck Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        arteck Developer Most Active @hukio last edited by
                        @hukio welche Änderung ich denke das geht alles jetzt.. bei dir
                        • Asgothian
                          Asgothian Developer @hukio last edited by
                          @hukio sagte in ZigBee neue Version 1.4.0:
                          Anpassungen am Code, insbesondere wenn Du selber etwas gepatched hast bitte IMMER über ein entsprechendes Issue auf GitHub (https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee) ziehen. Das Posten von Code-Schnipseln im Forum die dann mehr oder weniger gut in den Adapter übernommen werden ist nicht günstig.
                          A.
                            @arteck und @Asgothian
                            Habe einen issue gestartet, wie von @Asgothian vorgeschlagen. Hoffe er ist klar genug.
                            Danke für die immer schnelle Hilfe. Ich lerne langsam dazu.
                            HUK
                              PatrickFro last edited by PatrickFro
                              Kann es sein dass der Zigbee-Adapter eine deutlich geringere Sendeleistung zur Verfügung stellt als Deconz z.b.?
                              Ich habe in den letzten Tagen alles von Deconz auf Zigbee umgestellt und merke nun, dass ich diverse Lampen nicht mehr steuern kann. Dies sind alle diejenigen, die etwas weiter vom NUC entfernt sind.
                              Verbinden konnte ich sie mit temporärer Verlagerung des NUC, nach Rückbau geht nichts mehr. Was mich sehr wundert, denn Zigbee baut doch ein Repeater-Netzwerk auf. Ich habe mehrere Osram-Plugs im Einsatz, die Repeater-Funktionen haben. 2 Osram-Stripes, ein Hue Outdoor Stripe und weitere Geräte wollen nicht mehr seit Umstellung.
                              Vor Deconz habe ich hue genutzt, auch dieser Adapter/Bridge konnte alle Lampen erreichen.
                              • Asgothian
                                @PatrickFro
                                Denkbar ist es. Es ist auch denkbar das deconz mit dem eigenen Stick noch Optionen nutzt die der Zigbee Adapter nicht nutzt. Allerdings habe ich da meine Zweifel. Wenn Du Leuchtmittel hast die sich nicht steuern lassen sollte sich das Mesh nach dem Einbinden eigentlich darauf einstellen und eine passende Route finden.
                                A.
                                  locito09 last edited by
                                  hallo zusammen
                                  ich habe festgestellt das bei der Philips Hue Lampe : https://www.zigbee2mqtt.io/devices/9290023349.html
                                  die Farbtemperatur nicht eingestellt werden kann.
                                  Fehler im LOG:
                                  @Asgothian @arteck
                                  Könnt ihr diesen Fehler beheben wen ihr zeit habt?
                                  Danke im voraus
                                  Asgothian arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Asgothian
                                    Asgothian Developer @locito09 last edited by
                                    @locito09
                                    Welche Version hast du genau installiert ? Bitte poste die ersten 10 Zeilen im Log nach dem Start des Zigbee Adapters.
                                    A.
                                      arteck Developer Most Active @locito09 last edited by arteck
                                      @Asgothian irgendwie sind die sich nicht schlüssig was das ding kann
                                      hier steht nix vom colortemp
                                      weiter unten schon
                                      klasse
                                        locito09 @arteck last edited by locito09
                                        @arteck
                                        ja ist mir auch schon aufgefallen, aber was ist effect ? und gibt es Hue Lampen ohne colortemp?
                                        Color kann die Lampe nicht nur Colortemp
                                          locito09 @Asgothian last edited by
                                          @locito09
                                          A.
                                          zigbee.0	2021-01-05 15:18:34.882	info	(11524) Currently 49 devices are joined:
                                          zigbee.0	2021-01-05 15:18:34.870	info	(11524) --> transmitPower : high
                                          zigbee.0	2021-01-05 15:18:34.860	info	(11524) Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20200211}}
                                          zigbee.0	2021-01-05 15:18:32.887	info	(11524) Installed Version: https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/commit/12a53933175cb96f4695d08e4b436fac87b129f9
                                          zigbee.0	2021-01-05 15:18:32.712	info	(11524) Starting Zigbee npm ...
                                          zigbee.0	2021-01-05 15:18:32.583	info	(11524) starting. Version 1.4.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
                                          host.debianiobroker	2021-01-05 15:18:29.106	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 11524
                                          host.debianiobroker	2021-01-05 15:18:27.100	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          host.debianiobroker	2021-01-05 15:18:27.046	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 killing pid 767
                                          zigbee.0	2021-01-05 15:18:26.560	info	(767) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          zigbee.0	2021-01-05 15:18:26.558	info	(767) terminating
                                          zigbee.0	2021-01-05 15:18:26.059	info	(767) Zigbee: disabling joining new devices.
                                          zigbee.0	2021-01-05 15:18:26.055	info	(767) cleaned everything up...
                                          0 arteck committed to ioBroker/ioBroker.zigbee
                                          Update package.json
                                            Scavi last edited by
                                            Hat jemand Erfahrungen mit dem Lidl Lighstrip https://www.zigbee2mqtt.io/devices/HG06104A.html gemacht (1.4.2).
                                            Habe das Strip heute nochmal neu gekoppelt und habe z.b kein "effect" auswahl.
                                            Color Steuerung ist mit der Version nicht ganz so Optimal. Hex und RGS funktionieren nicht richtig (falsche Farben -> immer grünlich oder einfach nur blau egel bei welchem code)
                                            Named Color klappt ganz gut. (e.g. blue, red usw)
                                            TransitionTime wird anscheinend auch ignoriert.
                                            Hatte vorher 1.4.0 drauf dort waren die exposed werte noch andere. Auf das update auf 1.4.2 über iobroker musste ich jedoch manuell in den node_modules die zigbee_herdman_* verzeichnische löschen weil er es selbst nicht hinbekommen hat. Dann hat es auch geklappt.
                                            H T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            alpha git neu zigbee
                                            62
                                            393
                                            94048
