    5. blockly eleganter machen
      dos1973 @dos1973 last edited by dos1973
      @Ahnungsbefreit
      ich finde dieses "GetObjectbyID" nicht.
      Die JS Funktion habe ich am Anfang des Blockly eingefügt.
      kannst mir noch ein schubs geben, Danke
        Ahnungsbefreit @dos1973 last edited by Ahnungsbefreit
        @dos1973 Das ist eine selbst definierte JavaScript-Funktion wie oben beschrieben:
        Bei "etwas tun" kommt "GetObjectbyID" rein, dann auf das Zahnrad klicken und einen Parameter namens "id" definieren ("Variable x" nach rechts auf Parameter ziehen und "x" in "id" umbenennen). Dann auf "..." klicken und statt dem vorgegeben "return" folgenden Text einsetzen:
        return getObject(id);
          Ahnungsbefreit @Ahnungsbefreit last edited by
          @dos1973 Die JavaScript Funktion selbst kann irgendwo im selben Script stehen
            dos1973 @Ahnungsbefreit last edited by
            @Ahnungsbefreit
            ok hab's gefunden
              @dos1973 @David-G berichtet mal bitte, ob das bei Euch so klappt, damit ich das ggf korrigieren kann. Und immer fleissig "upvoten" 🙂
              @dos1973 Und den Beitrag dann im Betreff um "[Gelöst]" ergänzen. Dazu deinen ursprünglichen ersten Beitrag ganz oben noch mal editieren...
                dos1973 @Ahnungsbefreit last edited by dos1973
                @Ahnungsbefreit
                soweit bin ich noch lange nicht... bei mir läuft noch nix 😉
                ich hab stunden verbraucht und verstehe es einfach nicht... 😞
                  @dos1973 Was versucht Du jetzt zu machen? Für Shelly anpassen? Wenn ja, dann poste doch bitte mal den Namen eines Objektes, das Du abfragen willst hier, damit ich die Struktur sehen kann
                    @Ahnungsbefreit
                    hier mal ein json download
                      @Ahnungsbefreit
                      ich komme mit dem variablen Teil nicht klar. angefangen bei ParentID
                      bis runter zum common. name
                      ich weiß nicht was in dem Fall Variablen sind, was feste definition sind, und komm mit dem debug auch nicht wirklich klar ...
                        @dos1973 Hast Du mal mein Script importiert? Dann wird das doch alles automatisch richtig gesetzt. Siehe oben "Spoiler"
                          @Ahnungsbefreit
                          ja, für Homematik klappt es, aber ich brauche die Shellys und schaffe es nicht es umzubauen/ nachzubauen.
                            @dos1973 Statt des JSON poste doch bitte nur mal den Namen/die ID des Datenpunktes eines Shellys, den Du auf Erreichbarkeit prüfen willst
                              @Ahnungsbefreit
                              shelly.0.SHSW-25#E563E8#1.online
                                @dos1973 said in blockly eleganter machen:
                                ok, dann ist der "ID vom Selektor..." Eintrag
                                shelly.0.*.online
                                und bei "setze ParentID" im "Text i suche letztes Auftreten des Begriffs ".online"
                                  @Ahnungsbefreit
                                  es geht, aber ich verstehe es leider immer noch nicht...
                                  ich verstehe nicht wie wir das ".online" da abziehen, bzw. warum wir das abziehen müssen, damit es funktioniert?
                                  common.name
                                  wo kommt das her, wie kann ich das nachvollziehen?
                                    @dos1973 In meinem Beispiel oben:
                                    frage ich den Wert des Objektes
                                    hm-rpc.1.<irgendeineserienummer>.0.UNREACH
                                    ab. Der Name steht aber "2 Etagen höher" beim Gerät
                                    im Feld "common.name" (siehe gelbe Markierung oben rechts).
                                    Nachlesbar z.B. hier: Doku
                                    Wird's jetzt klarer?
                                      @Ahnungsbefreit
                                      ok, zum common.name muss ich mal diese Doku lesen...
                                      aber das abschneiden verstehe ich immer noch nicht.
                                      für jeden i.... selector...*shelly
                                      kommt doch als Ergebnis alle Shelly mit dem gesamten String
                                      shelly.0.SHSW-25#00B00D#1.online
                                      jetzt schneide ich das online von "shelly.0.SHSW-25#00B00D#1.online"
                                      ab.
                                      ich nächsten Abschnitt such ich ob dieser Wert, mit online
                                      shelly.0.SHSW-25#00B00D#1.online = True ist
                                      Falls Wert von i ist true
                                        @dos1973 Versteh die Frage nicht so ganz aber die Idee ist
                                        • mit "shelly.0.SHSW-25#00B00D#1.online" haben wir die ID des Objektes, das wir abfragen wollen und
                                        • und dem "common.name" von "shelly.0.SHSW-25#00B00D#1" den Namen für die Ausgabe
                                          @Ahnungsbefreit
                                          ja, ist kompliziert zu beschrieben 😉 Danke für deine Geduld und Mühe!!
                                          die ID's haben wir über den Selektor erhalten
                                          • shelly.0.SHSW-25#00B00D#1.online
                                          warum schneide ich dann das .online ab?
                                          im nächsten Step frage ich doch genau diesen Wert (mit .online) wieder ab
                                          • shelly.0.SHSW-25#00B00D#1.online = True/false
                                            @dos1973 Wir merken uns die "abgeschnittene" Version doch nur für die Abfrage des Namens über "common.name", wir brauchen also beides, Namen und die ID des "online" Objekts.
                                            Wenn bei Dir der Name auch direkt über "common.name" von "shelly.0.SHSW-25#00B00D#1.online" korrekt (also so, wie er in der Textliste bzw. im JSON erscheinen soll) rauskommt, dann kannst Du das Abschneiden weglassen
                                            blockly
                                            4977
