    4. [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !
      dos1973 last edited by
      normalerweise kennen meine Kinder nur Licht an, Strom fällt vom Himmel, das ist einfach da.... Jetzt, wenn ich Licht "ein" brauche um zu sehen ob hier etwas ankommt, machen die Reihenweise das Licht aus 😉
        dos1973 @dos1973 last edited by dos1973
        nochmals meine Frage von vorher, ist wohl etwas untergangen.
        einen kumulierten Wert - oder eine Trick, gibt es nicht. Läuft immer über ein Blockly? zb alle Verbraucher einen Raum zuordnen
        • Dutchman
          Dutchman Developer Most Active Administrators @dos1973 last edited by Dutchman
          @dos1973 sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
          mache dafür bitte nen enhancement request auf git damit es nicht vergesse wird
            dos1973 @Dutchman last edited by
            @Dutchman
            Erledigt.
            • hg6806
              hg6806 Most Active last edited by
              habe auch gerade einen Fehler entdeckt.
              Und zwar hatte ich heute morgen auf einmal extrem hohe Werte bei dem Gesamtertrag meiner PV Anlage.
              Der Modbus liefert folgende Werte:
              SourceAnalytix aber das Doppelte. Wie kommt das?
              • Dutchman
                Dutchman Developer Most Active Administrators @hg6806 last edited by
                @hg6806 sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                bekannter DEV:0 bug ...... kann ich leider nix dran machen wir brauch js-controller 3.2 dafür
                • hg6806
                  hg6806 Most Active @Dutchman last edited by
                  @Dutchman
                  OK, danke für die schnelle Antwort!
                  • Dutchman
                    @Dutchman
                    ich spiele gerade mit de previous Elementen, die laufen jetzt (hier local) mache heute oder morgen n git update.
                    zerbreche mir gerade den kopf ueber n workaround fuer de dev:0 bug
                      babl @Dutchman last edited by
                      @Dutchman super, der bug ist teilweise schon ätzend, ich hoffe das bekommen die entwickler bald in den griff. es läuft paar tage hervorragend und plötzlich bumm, stimmt das ganze nicht mehr.
                      • Dutchman
                        Dutchman Developer Most Active Administrators @babl last edited by
                        @babl sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                        der bug ist im js-controller bereits behoben, wir warten nur auf e 3.2 release 🙂
                          @Dutchman na dann. 👍
                          • Dutchman
                            siehe hier auch die Verlinkungen zum issue im JS-controller
                            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix/issues/191
                            DutchmanNL created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix
                            closed SourceState is set to default value at daily value reset #191
                              jack99n @Dutchman last edited by
                              Welchen DP von einer Gosund mit Tasmota drauf sollte man bei SA hinterlegen. Energie Power, Energie Today oder Energie Total?
                              Bekomme bei Energie Total immer den Error
                              sourceanalytix.0	2021-01-05 00:00:00.040	error	(3482) [[resetStartValues] for sonoff.0.Kühlschrank_usw.ENERGY_Power] error: Cannot read property 'calcValues' of null, stack: TypeError: Cannot read property 'calcValues' of null
                              sourceanalytix.0	2021-01-05 00:00:00.040	error	at CronJob.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:547:54)
                              sourceanalytix.0	2021-01-05 00:00:00.040	error	(3482) [reset values error for sonoff.0.Kühlschrank_usw.ENERGY_Power: Cannot read property 'calcValues' of null, stack: TypeError: Cannot read property 'calcValues' of null
                              sourceanalytix.0	2021-01-05 00:00:00.035	error	at CronJob.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:547:54)
                              sourceanalytix.0	2021-01-05 00:00:00.035	error	(3482) [[resetStartValues] for sonoff.0.Waschmaschine .ENERGY_Power] error: Cannot read property 'calcValues' of null, stack: TypeError: Cannot
                              crunchip Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                crunchip Forum Testing Most Active @jack99n last edited by crunchip
                                @jack99n sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                                Energie Total
                                und bei unit kwh wählen
                                • Dutchman
                                  Dutchman Developer Most Active Administrators @jack99n last edited by
                                  das sieht nach ner alte version aus ?
                                    kaschperle83 last edited by
                                    Frage zur Einstellung. Mein Stromzähler liefert den aktuelle Verbrauch und den Zählerstand.Was von beiden verwende ich für SourceAnalytics?
                                    • Dutchman
                                      Dutchman Developer Most Active Administrators @kaschperle83 last edited by
                                      @kaschperle83 sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                                      aktuellen stand, verbrauch ist unnötige Berechnung von watt nach watt pro stunde das macht dein zaehler ja bereits 🙂
                                        kaschperle83 @Dutchman last edited by
                                        @Dutchman was muss ich denn bei dem Daten Punkt genau elEinstellen für den Zähler Wert.
                                        Bei addiert sourceanalytik permanten den Zählerstand.
                                          crunchip Forum Testing Most Active @kaschperle83 last edited by
                                          ja
                                          deine Unit, je nachdem was du alles haben möchtest, haken bei Kosten, Verbrauch und Zählerwerte setzen.
                                          Bei Zählerstand Tagesbeginn, trägst du z.b deinen jetzigen Stand ein ( wenn du deine Stände für Woche/Monat/Quartal/Jahresbeginn ) kennst, kannst du die ebenfalls hinterlegen und das wars auch schon
                                          • Dutchman
                                            definiere addiert permanent ?
                                            adapter sourceanalytix testen update
                                            103
                                            1082
                                            359838
