    4. Duplicate Entry vom SQL-Adapter
    • sissiwup
      sissiwup last edited by
      sql-0	2016-11-07 08:11:43.903	error	Cannot insert INSERT INTO iobroker.ts_bool (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(535, 2016000, false, 1, 3, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '535-2016000' for key 'PRIMARY'
      sql-0	2016-11-07 08:10:44.202	error	Cannot insert INSERT INTO iobroker.ts_bool (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(535, 2016001, false, 1, 3, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '535-2016001' for key 'PRIMARY'
      hm-rpc-0	2016-11-07 08:10:13.152	info	setValue ["LEQ1274926:1","STATE",true] BOOL
      hm-rpc-0	2016-11-07 08:10:06.740	info	setValue ["LEQ1274912:1","STATE",true] BOOL
      hm-rpc-0	2016-11-07 08:09:43.914	info	setValue ["LEQ1274951:1","STATE",true] BOOL
      sql-0	2016-11-07 08:08:44.358	error	Cannot insert INSERT INTO iobroker.ts_bool (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(535, 2016000, false, 1, 3, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '535-2016000' for key 'PRIMARY'
      Hallo, sieht der Timestamp nicht etwas merkwürdig aus?
        apollon77 last edited by
        Auf welcher Version ist das ganze? Wann ist das ganze passiert= Gabs nen Neustart davor oder neustart vom m-rega/rpc-Adapter?
        Ich hatte solche Daten (2016000) auch schonmal gesehen … es gibt scheinbar bestimmte Datenpunkte wo aus irgendwlechen Gründen so ein komisches Datum erzeugt wird
        • sissiwup
          Neuste Version vom SQL-Adapter (von letzter Woche)
          Kein Neustart sondern kommt sporadisch.
          Wie man sieht auch mit unterschiedlichen Timestamps:
          2016000
          2016001
          Ist aber scheinbar immer ein boolean
            Soweit ich gesehen habe erhöht der SQL.-Adapter teilweise timestamps um "1" um duplicates eigentlich auszuschliessen … also die mit 1 am Ende ist wohl das gleiche wie da smit 0. Frage ist welcher Datenpunkt es ist.
            Kannst du mal in der DB schauen was in iobroker.datapoints der Eintrag mit ID 535 ist?
            SELECT * from iobroker.datapoints where id=535 (oder so)
            • Bluefox
              Bluefox last edited by
              I'm db gibt es keine ID. Als id wird Zeitstempel + State ID.
              201601 sieht nach falsches Datum aus.
                Meine Idee war rauszufinden welche Datenpunkt das ist.
                Ich hatte so einen Effekt auch mal gesehen bei Datenpunkten aus rega glaube ich
                • sissiwup
                  ist folgender Datenpunkt:
                  535,hm-rpc.0.NEQ0875426.4.FAULT_REPORTING-7_ALARM,2
                  Ist ein neues Heizkörperthermostat
                  Datapoint:
                  535,2.016.000,false,true,3,0
                  • sissiwup
                    habe die Protokollierung für diesen Datenpunkt jetzt deaktiviert.
                      Superdad last edited by
                      ist denn was raus gekommen betreffs der Fehlermeldung?
                      Bekomme das auch angezeigt bei einem neuen Heizkörperthermostat.
                      Gruss
                      • sissiwup
                        nein, leider nicht. Es ist ein Datenpunkt, den man rausnehmen muss, da hier das Datum falsch ist.
                        Ist das Fault_Reporting (siehe oben)
                        • Segway
                          Segway last edited by
                          bevor ich was neues aufmache, muss ich mal nachfragen, da ich den gleichen Fehler / Error in meinem Log habe.
                          Es sind so ziemlich alles Datenpunkte mit dem Wert –> STICKY_UNREACH_ALARM vom hm-rpc.1 Adapter.
                          Die Lösung kann ja jetzt nicht sein das Logging zu deaktivieren oder ? Warum kommt denn der Fehler ?
                          Was ist das überhaupt für ein Datenwert ?
                            naja, wenn Du nicht mal weisst was es für ein Datenpunkt ist, warum solltest Du Ihn dann loggen wollen ;-(
                            Das ist ein spezieller Datenpunkt der nur gesetzt wird wenn der STICKY_UNREACH Fehler kommt.
                            Ich hab die bei mir auch rausgenommen
                            • Segway
                              Ja hatte die jetzt auch rausgenommen nachdem ich mal gelesen habe was das fuer Werte sind.
                              Fuer mich als belanglos und nicht Historie-wuerdig eingestuft 🙂
                                dtp last edited by
                                wie finde ich raus, um welche Datenpunkte es sich hier handelt?
                                  dtp last edited by
                                  Keine eine Idee, wie ich die entsprechenden Datenpunkte finde, die diese Fehlermeldungen hervorrufen?
                                  1561
