      AlexSaW @siedi last edited by
      @siedi
      oh man - danke für den Hinweis. Ich hatte das falsch verstanden und den ersten Teil mit blank.png für Icon aus und den hinteren Teil für Icon an verwendet.
      Nun geht es!
      Hätte also fast auf Anhieb funktioniert.
      Ein großes Dankeschön!
      Grüße Alex
      • X
        Xanadin @siedi last edited by
        @siedi läuft super, danke dir 👍
          siedi @Xanadin last edited by
          Wahrscheinlich gehört das nicht hierher...bin mit den Foren etwas überfordert :-).
          Hab mal ein kleines Widget mit einer digital Uhr gebaut (Flip-Dot Style) inkl. Anzeige des Datums (das hat mir bei der analogen Uhr gefehlt).
          Sieht in etwas so aus und passt in eine Kachel "weit (2x1)".
          Unten sind die widget-Datei. Zip auspacken und die Dateien unter Bilder/Widgets, am besten in ein separates Verzeichnis (/userwidgets/flip-clock), hochladen. Dann einfach ein Gerät mit Typ "Widget" anlegen und unter Background-URL das neue Widget auswählen. Bei "Verhaöten der Gerätekachel, wenn inaktiv" dann wie gesagt die Größe "Weit (2x1)" auswählen.
          flip-clock.zip
          LG
          Siedi
          A Woduwolle 2 Replies Last reply Reply Quote 4
            @siedi
            Hammer!
            Auch dafür herzlichen Dank
              martinschm @siedi last edited by
              @siedi said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
              @martinschm welchen Gerätetyp nutzt du dafür? Das Flot-Widget nimmt hartkodiert den ersten Wert aus der Liste. Wollte das für das Homematic-Thermostat, aber da ist der erste Wert in der Liste das "Set Temperature" und das ist immer gleich, daher bekomme ich auch eine Linie. Vielleicht ist es ein ähnliches Problem bei dir?
              Hi, hab den Datenpunkt nochmal explizit benannt, leider auch eine flache Linie.
                @siedi
                OT:
                Habe übrigens bemerkt, dass die Funktion Wochentag als Text in blockly bei mir immer "Donnerstag" ausgibt.
                Umgestellt auf Wochentag als Nummer, wird jedoch die richtige Nummer angezeigt.
                Ich gehe deshalb davon aus, dass etwas mit meinem blockly nicht richtig ist...
                  muuulle @AlexSaW last edited by muuulle
                  @AlexSaW
                  Nein. Mit Blockly stimmt hier etwas nicht. Ich suche mal den Link raus. Ich hatte selbes Problem!
                  Edit
                  Hier ist er.
                  Link zur Lösung
                  A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    BlackHawk3000 last edited by
                    Guten Tag,
                    evtl. kann mir einer bei diesem Problem helfen.
                    Habe mir Lichter mit Farbeinstellung angelegt.
                    Diese Liegen in "Licht".
                    Wenn ich nun iQontrol starte und DIREKT auf Licht klicke, habe ich keine Farbeinstellungen etc.
                    Swipe ich dann einmal nach links oder rechts und wieder zurück, werden mir alle Einstellungen meiner Lampen angezeigt.
                    An was kann das liegen?
                    Danke im Voraus.
                    Gruß Blacky
                      AlexSaW @muuulle last edited by
                      @muuulle
                      Danke, habe das aber bereits mit einer kleinen Funktion behoben:
                      var WochentagNummer = getDateObject(getAttr(trashEntry, 'nextDate')).getDay();
                      var WTarray = ['Sonntag', 'Montag', 'Dienstag', 'Mittwoch', 'Donnerstag', 'Freitag', 'Samstag'];
                      var WochentagText = WTarray[WochentagNummer];
                      return WochentagText;
                      In blockly "JS Funktion mit Ergebnis" erstellt (mit dem obigen Code) und das Ergebnis dann statt dem ursprünglichen Datum/Zeit Block eingefügt.
                      Trotzdem frage ich mich, wie @siedi das gemacht hat.
                        @muuulle
                        Jetzt sehe ich erst den Beitrag davor mit dem "anwenderformatiert".
                        Ist natürlich die bessere Lösung! Danke!
                          TomBo1969 @AlexSaW last edited by
                          Moin & frohes Neues!
                          Ich bin noch nicht so lange bei iqontrol, aber es ist ein genialer Adapter, danke Sebastian!!👍
                          Zwei Punkte habe ich bislang trotz reichlicher Suche nicht hinbekommen:
                          1. Abschalten des Dialogs beim Anklicken
                            Ich nutze iqontrol bislang als Dashboard fürs Wohnmobil, d.h. ausschließlich zur Anzeige von Werten und würde daher die Dialoge gerne abschalten, gibt es hier eine Möglichkeit (ich verwende hauptsächlich das Gerät Thermostat, etwas zweckentfremdet, aber es bietet mir die besten Anzeigemöglichkeiten 😉 )?
                          2. Ausblenden der kleinen Bezeichnungen der benachbarten Ansichten oben in den Ecken
                            Derzeit benutze ich nur eine Ansicht aktiv und behelfe mir mit dem Ausblenden der Toolbar per URL-Parameter, zukünftig wird sich das aber ändern und ich möchte die Bezeichnungen ausblenden, gibt es da einen Weg?
                          Danke für Eure Unterstützung,
                          Tom
                          dslraser M s.bormann 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • dslraser
                            dslraser Forum Testing Most Active @TomBo1969 last edited by dslraser
                            @TomBo1969 sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                            Das müsste Swipe-Ziele nicht anzeigen sein
                            Optionen/Sonstiges
                              TomBo1969 @dslraser last edited by TomBo1969
                              @dslraser 👍 Perfekt, danke!
                              Gibt´s auch noch eine Idee zum Ausblenden des Dialogs?
                              Bei manchen Geräten-Typen gibts ja eine Einstellung:
                              Aber ich habe es noch nicht hinbekommen, den Dialog abzuschalten, egal ob das Gerät aktiv, inaktiv, schreibgeschützt oder whatever war..
                              • dslraser
                                na ja, darüber schaltest/regelst Du ja eigentlich die Temperatur für die Heizung, von daher würde es wenig "Sinn" für diese Art von Gerät das abzuschalten.
                                Kannst Du für Deine Zwecke nicht auch was über html friemeln ?
                                Oder @s-bormann müßte noch ein Gerät zur "freien Verfügung" und solcher Abschaltoption bereitstellen, mit dem Funktionsumfang der Thermostate ?
                                  @dslraser Ja, ist mir bewusst, dass ich den eigentlichen Zweck etwas verbiege, aber ich habe halt kein passenderes Gerät gefunden und fürs "html friemeln" bin ich zu blöde.. 🤔
                                  Also ich wäre für so ein möglichst flexibles "Dashboard-Gerät" ohne Dialog, vielleicht kann @s-bormann es ja irgendwann auf die Liste nehmen..
                                  Besten Dank für die Hilfe!
                                  L S s.bormann 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    lustig29 @TomBo1969 last edited by
                                    Ich wollte eben eine Hue Scene einfügen. Habe sie als Schalter angelegt. Leider geht sie nur an und nicht aus.
                                    • da_Woody
                                      da_Woody @siedi last edited by
                                      Icon an/aus:
                                      ./images/icons/blank.png|./../iqontrol.meta/userimages/usericons/{trashschedule.0.next.typesText}.png
                                      Die Icons dann noch hochladen (hängen an). Wichtig ist, dass die genauso heissen, wie der "typesText" aus dem trashschedule. Bei Umlauten ist das etwas frickelig, hat irgendwann funktioniert.
                                      so weit, so gut. das datum hat er mir zwar erst am nächten tag angezeigt, aber jetzt ists da.
                                      mit den tonnen hab ich aber probleme... deine icons in die usericons kopiert. keine anzeige. versuch die icons von trashschedule zu verwenden ./images/icons/blank.png|./../iqontrol.meta/userimages/usericons/Abfallentsorgung/{trashschedule.0.next.typesText}.png geht auch nicht. es wird einfach kein icon angezeigt. warum werden die nicht von trashschedule übernommen?
                                        siedi @AlexSaW last edited by
                                        @AlexSaW said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                        @muuulle
                                        Äh, um ehrlich zu sein, bei mir geht das. Vielleicht weil ich auf dem beta-Zweig bin und das dort schon im blockly gefixt ist?!
                                          siedi @da_Woody last edited by
                                          @da_Woody said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                          Icon an/aus:
                                          Was hast du den im Datenpunkt trashschedule.0.next.typesText stehen? Ist das Biotonne? Und das Bild, das du hochgeladen hast, lautet dann Biotonne.png und ist im Verzeichnis /usericons/Abfallentsorgung/ ?
                                          da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • da_Woody
                                            @siedi ja, heisst Biotonne. das wird ja auch angezeigt.
                                            jetzt fällt das auge von den schuppen! die datein haben falsche namen!
                                            wenn man deine tonnen mit speichern unter doenloadet, kommen:
                                            kaum benennt mans richtig, passt das auch! war das irgendwo beschrieben wie die tonnen heissen müssen, oder hab ich das verpennt...
                                            296
                                            7637
                                            6949934
