    5. blockly eleganter machen
      dos1973 @Ahnungsbefreit last edited by
      @Ahnungsbefreit
      ja, für Homematik klappt es, aber ich brauche die Shellys und schaffe es nicht es umzubauen/ nachzubauen.
        Ahnungsbefreit @dos1973 last edited by
        @dos1973 Statt des JSON poste doch bitte nur mal den Namen/die ID des Datenpunktes eines Shellys, den Du auf Erreichbarkeit prüfen willst
          @Ahnungsbefreit
          shelly.0.SHSW-25#E563E8#1.online
            Ahnungsbefreit @dos1973 last edited by Ahnungsbefreit
            @dos1973 said in blockly eleganter machen:
            ok, dann ist der "ID vom Selektor..." Eintrag
            shelly.0.*.online
            und bei "setze ParentID" im "Text i suche letztes Auftreten des Begriffs ".online"
              @Ahnungsbefreit
              es geht, aber ich verstehe es leider immer noch nicht...
              ich verstehe nicht wie wir das ".online" da abziehen, bzw. warum wir das abziehen müssen, damit es funktioniert?
              common.name
              wo kommt das her, wie kann ich das nachvollziehen?
                @dos1973 In meinem Beispiel oben:
                frage ich den Wert des Objektes
                hm-rpc.1.<irgendeineserienummer>.0.UNREACH
                ab. Der Name steht aber "2 Etagen höher" beim Gerät
                im Feld "common.name" (siehe gelbe Markierung oben rechts).
                Nachlesbar z.B. hier: Doku
                Wird's jetzt klarer?
                  @Ahnungsbefreit
                  ok, zum common.name muss ich mal diese Doku lesen...
                  aber das abschneiden verstehe ich immer noch nicht.
                  für jeden i.... selector...*shelly
                  kommt doch als Ergebnis alle Shelly mit dem gesamten String
                  shelly.0.SHSW-25#00B00D#1.online
                  jetzt schneide ich das online von "shelly.0.SHSW-25#00B00D#1.online"
                  ab.
                  ich nächsten Abschnitt such ich ob dieser Wert, mit online
                  shelly.0.SHSW-25#00B00D#1.online = True ist
                  Falls Wert von i ist true
                    @dos1973 Versteh die Frage nicht so ganz aber die Idee ist
                    • mit "shelly.0.SHSW-25#00B00D#1.online" haben wir die ID des Objektes, das wir abfragen wollen und
                    • und dem "common.name" von "shelly.0.SHSW-25#00B00D#1" den Namen für die Ausgabe
                      @Ahnungsbefreit
                      ja, ist kompliziert zu beschrieben 😉 Danke für deine Geduld und Mühe!!
                      die ID's haben wir über den Selektor erhalten
                      • shelly.0.SHSW-25#00B00D#1.online
                      warum schneide ich dann das .online ab?
                      im nächsten Step frage ich doch genau diesen Wert (mit .online) wieder ab
                      • shelly.0.SHSW-25#00B00D#1.online = True/false
                        @dos1973 Wir merken uns die "abgeschnittene" Version doch nur für die Abfrage des Namens über "common.name", wir brauchen also beides, Namen und die ID des "online" Objekts.
                        Wenn bei Dir der Name auch direkt über "common.name" von "shelly.0.SHSW-25#00B00D#1.online" korrekt (also so, wie er in der Textliste bzw. im JSON erscheinen soll) rauskommt, dann kannst Du das Abschneiden weglassen
                          @Ahnungsbefreit
                          jetzt habe ich es verstanden... oh mann.
                          aus dem Wert
                          würde ich keinen "common.name" erhalten, daher das abschneiden.
                            @dos1973 Genau! Zumindest keinen "sauberen" Namen. In meinem Beispiel wäre das dann "BUR-RAU:0.UNREACH" statt nur "BUR-RAU". Evtl. ist der Name auch gar nicht gesetzt für den DP "UNREACH" bzw. in Deinem Fall "online"
                              @Ahnungsbefreit
                              ich muss nochmals etwas fragen, mit welchem Widget zeigst du das Json im VIS an. Bei mir werden alle klammern angezeigt?
                              habe es mit Basic und HTML widget versucht
                                @dos1973 vis-inventwo JSON
                                  dos1973 @Ahnungsbefreit last edited by dos1973
                                  @Ahnungsbefreit
                                  du machst mich fertig 😉
                                  von einem Problem ins andere... ich habe das mal installiert... da kommt erstmal nichts an - mal sehen.
                                    @dos1973 ich poste morgen mal ein Beispiel, bin jetzt nicht mehr am PC
                                      Ahnungsbefreit @Ahnungsbefreit last edited by
                                      @dos1973 So kannst Du das Widget vis-inventwo JSON Table ganz einfach konfigurieren, damit das JSON angezeigt wird:
                                      Als Objekt ID verwendest Du das Objekt, in das am Ende meines Blockly Scripts das JSON geschrieben wird und das Du natürlich "von Hand" als Zeichenkette angelegt hast.
                                      • David G.
                                        @Ahnungsbefreit
                                        @dos1973
                                        Danke für eure Inspiration.
                                        Ich habe mir anhand eurer Diskussion ein Skript bauen können, welches mir eine schöne HTML-Tabelle erstellt.
                                        Mit dieser lasse ich mir zeigen, ob meine HomematicIP-Geäte den Akku schwach haben (zum Testen steht es grade noch auf dem Schaltzustand, damit ich unterschiedliche Werte habe.).
                                        Lässt sich natürlich für jegliche Abfrage mit true und false missbrauchen.
                                          <variables>
                                            <variable id="q=Q/4S_nykMJv,R-%5SK">id</variable>
                                            <variable id="SKh+R[G%ptX]9uv^hB,!">wahr</variable>
                                            <variable id=";O,|I4cqK/q|U6dt.?NN">falsch</variable>
                                            <variable id="%62`(Q[9y{,UvP3o}T|/">i</variable>
                                            <variable id="GI^dumJfw0)4Nzi2HVw`">ParentID</variable>
                                          </variables>
                                          <block type="schedule" id="=M?}+$74/A|+fu)hob?*" x="1188" y="463">
                                            <field name="SCHEDULE">* * * * *</field>
                                              <block type="variables_set" id="dZ;P0S=A~Ue9U{sxWFjF">
                                                <field name="VAR" id="SKh+R[G%ptX]9uv^hB,!">wahr</field>
                                                  <block type="text" id="1Rdn%LJ,UsyiTo}^fQyi">
                                                    <field name="TEXT"></field>
                                                  <block type="variables_set" id="JoJ{Z)?hFmCa3B.z1B~;">
                                                    <field name="VAR" id=";O,|I4cqK/q|U6dt.?NN">falsch</field>
                                                      <block type="text" id="I)B703c6WPKo}@_L8ai^">
                                                      <block type="controls_forEach" id="VXic[*WK}rqr0-!U:EFy">
                                                        <field name="VAR" id="%62`(Q[9y{,UvP3o}T|/">i</field>
                                                        <value name="LIST">
                                                          <block type="selector" id="vI2MD73D2c=a4z1nh`=`">
                                                            <field name="TEXT">hm-rpc.0.*.1.STATE</field>
                                                        <statement name="DO">
                                                          <block type="variables_set" id="5%|F-TdcQ{4t*4:+v!]w">
                                                            <field name="VAR" id="GI^dumJfw0)4Nzi2HVw`">ParentID</field>
                                                              <block type="text_getSubstring" id="`QFsslqwXJcDRwUQ_z;$" inline="false">
        <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
        <field name="WHERE1">FROM_START</field>
        <field name="WHERE2">FROM_START</field>
        <value name="STRING">
        <block type="variables_get" id="2K5mqiyK-@A,u?+%_r-I">
        <value name="AT1">
        <block type="math_number" id="_q*GktBrg4YS~$oc@#.$">
        <field name="NUM">1</field>
        <value name="AT2">
        <block type="math_arithmetic" id="BHxb,^*vvK^,t3OWIp~N" inline="false">
        <shadow type="math_number" id="V4^8g/Fq~(QA(Gn,=_g9">
        <block type="text_indexOf" id=";@~lMPhmFt@}zblOq8}z" inline="false">
        <field name="END">LAST</field>
        <block type="variables_get" id="ZxgO1Qq@jpN)?*](o;s%">
        <value name="FIND">
        <shadow type="text" id="xWkYFdwM0dR_rBOFM|zY">
        <field name="TEXT">.1.STATE</field>
        <shadow type="math_number" id="h-25vZ[WT=N4?QJ3saG%">
                                                              <block type="controls_if" id="[t4#.[R7stu?S`@$u3BW">
        <block type="get_value_var" id="Iq+@rH{{dyJ9HWgoI~T4">
        <value name="OID">
        <shadow type="text">
        <block type="variables_get" id="B)n%:}PX%zZGvt#JtbR(">
        <block type="variables_set" id="sh;fX7NWP+]`^FcnbVjU">
        <block type="text_join" id="|Xz[CQA5p*BCe{uu*,ir">
        <mutation items="5"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="F4J0jDpn[Na[1p8Ruf=%">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="C+UnHlb%GLN.|tA3o,`C">
        <field name="TEXT">&lt;tr&gt;&lt;td&gt;</field>
        <value name="ADD2">
        <block type="get_attr" id="=z[7ycSqfif0h~4Sz*|=" inline="false">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="C*^0Xt3cP0zy%F4#veYO">
        <field name="TEXT">common.name</field>
        <value name="OBJECT">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id=",{*p|W,%6Npy^h.,(XSP">
        <mutation name="GetObjectByID">
        <arg name="id"></arg>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="dgPrr_H^_1Z}0!cS+Iw{">
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="yNUk#G;)wLb1Xq!/%A[M">
        <field name="TEXT">&lt;/td&gt; &lt;td ALIGN="CENTER"&gt;&lt;font size="3"&gt;&lt;b&gt;&lt;font color=green&gt;●&lt;/font&gt; &lt;/td&gt; &lt;/tr&gt;</field>
        <statement name="ELSE">
        <block type="variables_set" id="S+Gd]Tap?Ej$]1P.V.(_">
        <block type="text_join" id="5?soV=/V!gT:YP;%=C7*">
        <mutation items="4"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="t5Hgf|mSwoVqQ}(:~9Y7">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="xa}qmEJ|8{^pBcPkIB|C">
        <value name="ADD2">
        <block type="get_attr" id="N%K=-ar/nF2t;vp68{4;" inline="false">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="NEKfB0mKYNB9yf[p[(LM">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="mBvJ_WhP|}o*z}@Nf9Gx">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="D:=8pGehBP5ZOKH2LV2?">
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="2WmqZ^-K89eQ9Z!T.Sg!">
        <field name="TEXT">&lt;/td&gt; &lt;td ALIGN="CENTER"&gt;&lt;font size="3"&gt;&lt;b&gt;&lt;font color=red&gt;●&lt;/font&gt; &lt;/td&gt; &lt;/tr&gt;</field>
                                                          <block type="update" id="|*Wyl;F2(g0J1J^:!x68">
                                                            <field name="OID">0_userdata.0.VIS.Akkumeldungen.hmip_akku_tabelle</field>
                                                              <block type="text_join" id="CF52S*}*)[vTA|Y~w+@1">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="yxd%qU_@2Bv39AdiqwQ*">
        <field name="TEXT">&lt;table style="width: 100%;"&gt; &lt;tbody&gt; &lt;tr&gt; &lt;td width=100%&gt;&lt;b&gt;&lt;font size="3"&gt;Gerät&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;/font&gt; &lt;td ALIGN="CENTER"&gt;&lt;b&gt;&lt;font size="3"&gt;Batteriestatus&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;/font&gt; &lt;/tr&gt;</field>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="`hArP:}QO5fa:5w(*q*y">
        <field name="TEXT">&lt;tr&gt; &lt;td colspan="2"&gt; &lt;hr&gt; &lt;/dt&gt; &lt;/tr&gt;</field>
        <value name="ADD2">
        <block type="variables_get" id="!NM$6J~B9mGR:#`~#8V_">
        <value name="ADD3">
        <block type="variables_get" id="JwXRwyMGnb)]ut6eTQc-">
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="#E/@/Eiu!x|i4nvHP^wR">
        <field name="TEXT">&lt;/tbody&gt; &lt;/table&gt;</field>
                                          <block type="procedures_defcustomreturn" id="z1v5P%=uhnATnl`x*fMU" x="1287" y="462">
                                            <mutation statements="false">
                                              <arg name="id" varid="q=Q/4S_nykMJv,R-%5SK"></arg>
                                            </mutation>
                                            <field name="NAME">GetObjectByID</field>
                                            <field name="SCRIPT">cmV0dXJuIGdldE9iamVjdChpZCk7</field>
                                        A D 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          Ahnungsbefreit @David G. last edited by
                                          @David-G Freut mich, wenn ich helfen konnte.
                                            dos1973 @David G. last edited by
                                            @David-G @Ahnungsbefreit
                                            oh mann wieso könnt ihr das so gut.
                                            kopieren kann ich gut 😉 hab das von David gleich aufgenommen.
                                            Toll wäre es, diese Tabelle jetzt zu erweitern, IP, FW tec. aber bei mir reicht es nicht, dafür sind meine Kenntnisse nicht ausreichend ...
                                            A David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            blockly
                                            5022
