    5. blockly eleganter machen
      dos1973 @Ahnungsbefreit last edited by
      @Ahnungsbefreit
      shelly.0.SHSW-25#E563E8#1.online
        Ahnungsbefreit @dos1973 last edited by Ahnungsbefreit
        @dos1973 said in blockly eleganter machen:
        ok, dann ist der "ID vom Selektor..." Eintrag
        shelly.0.*.online
        und bei "setze ParentID" im "Text i suche letztes Auftreten des Begriffs ".online"
          @Ahnungsbefreit
          es geht, aber ich verstehe es leider immer noch nicht...
          ich verstehe nicht wie wir das ".online" da abziehen, bzw. warum wir das abziehen müssen, damit es funktioniert?
          common.name
          wo kommt das her, wie kann ich das nachvollziehen?
            @dos1973 In meinem Beispiel oben:
            frage ich den Wert des Objektes
            hm-rpc.1.<irgendeineserienummer>.0.UNREACH
            ab. Der Name steht aber "2 Etagen höher" beim Gerät
            im Feld "common.name" (siehe gelbe Markierung oben rechts).
            Nachlesbar z.B. hier: Doku
            Wird's jetzt klarer?
              @Ahnungsbefreit
              ok, zum common.name muss ich mal diese Doku lesen...
              aber das abschneiden verstehe ich immer noch nicht.
              für jeden i.... selector...*shelly
              kommt doch als Ergebnis alle Shelly mit dem gesamten String
              shelly.0.SHSW-25#00B00D#1.online
              jetzt schneide ich das online von "shelly.0.SHSW-25#00B00D#1.online"
              ab.
              ich nächsten Abschnitt such ich ob dieser Wert, mit online
              shelly.0.SHSW-25#00B00D#1.online = True ist
              Falls Wert von i ist true
                @dos1973 Versteh die Frage nicht so ganz aber die Idee ist
                • mit "shelly.0.SHSW-25#00B00D#1.online" haben wir die ID des Objektes, das wir abfragen wollen und
                • und dem "common.name" von "shelly.0.SHSW-25#00B00D#1" den Namen für die Ausgabe
                  @Ahnungsbefreit
                  ja, ist kompliziert zu beschrieben 😉 Danke für deine Geduld und Mühe!!
                  die ID's haben wir über den Selektor erhalten
                  • shelly.0.SHSW-25#00B00D#1.online
                  warum schneide ich dann das .online ab?
                  im nächsten Step frage ich doch genau diesen Wert (mit .online) wieder ab
                  • shelly.0.SHSW-25#00B00D#1.online = True/false
                    @dos1973 Wir merken uns die "abgeschnittene" Version doch nur für die Abfrage des Namens über "common.name", wir brauchen also beides, Namen und die ID des "online" Objekts.
                    Wenn bei Dir der Name auch direkt über "common.name" von "shelly.0.SHSW-25#00B00D#1.online" korrekt (also so, wie er in der Textliste bzw. im JSON erscheinen soll) rauskommt, dann kannst Du das Abschneiden weglassen
                      @Ahnungsbefreit
                      jetzt habe ich es verstanden... oh mann.
                      aus dem Wert
                      würde ich keinen "common.name" erhalten, daher das abschneiden.
                        @dos1973 Genau! Zumindest keinen "sauberen" Namen. In meinem Beispiel wäre das dann "BUR-RAU:0.UNREACH" statt nur "BUR-RAU". Evtl. ist der Name auch gar nicht gesetzt für den DP "UNREACH" bzw. in Deinem Fall "online"
                          @Ahnungsbefreit
                          ich muss nochmals etwas fragen, mit welchem Widget zeigst du das Json im VIS an. Bei mir werden alle klammern angezeigt?
                          habe es mit Basic und HTML widget versucht
                            @dos1973 vis-inventwo JSON
                              dos1973 @Ahnungsbefreit last edited by dos1973
                              @Ahnungsbefreit
                              du machst mich fertig 😉
                              von einem Problem ins andere... ich habe das mal installiert... da kommt erstmal nichts an - mal sehen.
                                @dos1973 ich poste morgen mal ein Beispiel, bin jetzt nicht mehr am PC
                                  Ahnungsbefreit @Ahnungsbefreit last edited by
                                  @dos1973 So kannst Du das Widget vis-inventwo JSON Table ganz einfach konfigurieren, damit das JSON angezeigt wird:
                                  Als Objekt ID verwendest Du das Objekt, in das am Ende meines Blockly Scripts das JSON geschrieben wird und das Du natürlich "von Hand" als Zeichenkette angelegt hast.
                                  • David G.
                                    @Ahnungsbefreit
                                    @dos1973
                                    Danke für eure Inspiration.
                                    Ich habe mir anhand eurer Diskussion ein Skript bauen können, welches mir eine schöne HTML-Tabelle erstellt.
                                    Mit dieser lasse ich mir zeigen, ob meine HomematicIP-Geäte den Akku schwach haben (zum Testen steht es grade noch auf dem Schaltzustand, damit ich unterschiedliche Werte habe.).
                                    Lässt sich natürlich für jegliche Abfrage mit true und false missbrauchen.
                                      <variables>
                                        <variable id="q=Q/4S_nykMJv,R-%5SK">id</variable>
                                        <variable id="SKh+R[G%ptX]9uv^hB,!">wahr</variable>
                                        <variable id=";O,|I4cqK/q|U6dt.?NN">falsch</variable>
                                        <variable id="%62`(Q[9y{,UvP3o}T|/">i</variable>
                                        <variable id="GI^dumJfw0)4Nzi2HVw`">ParentID</variable>
                                      </variables>
                                      <block type="schedule" id="=M?}+$74/A|+fu)hob?*" x="1188" y="463">
                                        <field name="SCHEDULE">* * * * *</field>
                                          <block type="variables_set" id="dZ;P0S=A~Ue9U{sxWFjF">
                                            <field name="VAR" id="SKh+R[G%ptX]9uv^hB,!">wahr</field>
                                              <block type="text" id="1Rdn%LJ,UsyiTo}^fQyi">
                                                <field name="TEXT"></field>
                                              <block type="variables_set" id="JoJ{Z)?hFmCa3B.z1B~;">
                                                <field name="VAR" id=";O,|I4cqK/q|U6dt.?NN">falsch</field>
                                                  <block type="text" id="I)B703c6WPKo}@_L8ai^">
                                                  <block type="controls_forEach" id="VXic[*WK}rqr0-!U:EFy">
                                                    <field name="VAR" id="%62`(Q[9y{,UvP3o}T|/">i</field>
                                                    <value name="LIST">
                                                      <block type="selector" id="vI2MD73D2c=a4z1nh`=`">
                                                        <field name="TEXT">hm-rpc.0.*.1.STATE</field>
                                                    <statement name="DO">
                                                      <block type="variables_set" id="5%|F-TdcQ{4t*4:+v!]w">
                                                        <field name="VAR" id="GI^dumJfw0)4Nzi2HVw`">ParentID</field>
                                                          <block type="text_getSubstring" id="`QFsslqwXJcDRwUQ_z;$" inline="false">
                                                            <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
                                                            <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                                                            <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                                                            <value name="STRING">
                                                              <block type="variables_get" id="2K5mqiyK-@A,u?+%_r-I">
                                                            <value name="AT1">
                                                              <block type="math_number" id="_q*GktBrg4YS~$oc@#.$">
        <field name="NUM">1</field>
                                                            <value name="AT2">
                                                              <block type="math_arithmetic" id="BHxb,^*vvK^,t3OWIp~N" inline="false">
        <shadow type="math_number" id="V4^8g/Fq~(QA(Gn,=_g9">
        <block type="text_indexOf" id=";@~lMPhmFt@}zblOq8}z" inline="false">
        <field name="END">LAST</field>
        <block type="variables_get" id="ZxgO1Qq@jpN)?*](o;s%">
        <value name="FIND">
        <shadow type="text" id="xWkYFdwM0dR_rBOFM|zY">
        <field name="TEXT">.1.STATE</field>
        <shadow type="math_number" id="h-25vZ[WT=N4?QJ3saG%">
                                                          <block type="controls_if" id="[t4#.[R7stu?S`@$u3BW">
                                                              <block type="get_value_var" id="Iq+@rH{{dyJ9HWgoI~T4">
        <value name="OID">
        <shadow type="text">
        <block type="variables_get" id="B)n%:}PX%zZGvt#JtbR(">
                                                              <block type="variables_set" id="sh;fX7NWP+]`^FcnbVjU">
        <block type="text_join" id="|Xz[CQA5p*BCe{uu*,ir">
        <mutation items="5"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="F4J0jDpn[Na[1p8Ruf=%">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="C+UnHlb%GLN.|tA3o,`C">
        <field name="TEXT">&lt;tr&gt;&lt;td&gt;</field>
        <value name="ADD2">
        <block type="get_attr" id="=z[7ycSqfif0h~4Sz*|=" inline="false">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="C*^0Xt3cP0zy%F4#veYO">
        <field name="TEXT">common.name</field>
        <value name="OBJECT">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id=",{*p|W,%6Npy^h.,(XSP">
        <mutation name="GetObjectByID">
        <arg name="id"></arg>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="dgPrr_H^_1Z}0!cS+Iw{">
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="yNUk#G;)wLb1Xq!/%A[M">
        <field name="TEXT">&lt;/td&gt; &lt;td ALIGN="CENTER"&gt;&lt;font size="3"&gt;&lt;b&gt;&lt;font color=green&gt;●&lt;/font&gt; &lt;/td&gt; &lt;/tr&gt;</field>
                                                            <statement name="ELSE">
                                                              <block type="variables_set" id="S+Gd]Tap?Ej$]1P.V.(_">
        <block type="text_join" id="5?soV=/V!gT:YP;%=C7*">
        <mutation items="4"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="t5Hgf|mSwoVqQ}(:~9Y7">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="xa}qmEJ|8{^pBcPkIB|C">
        <value name="ADD2">
        <block type="get_attr" id="N%K=-ar/nF2t;vp68{4;" inline="false">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="NEKfB0mKYNB9yf[p[(LM">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="mBvJ_WhP|}o*z}@Nf9Gx">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="D:=8pGehBP5ZOKH2LV2?">
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="2WmqZ^-K89eQ9Z!T.Sg!">
        <field name="TEXT">&lt;/td&gt; &lt;td ALIGN="CENTER"&gt;&lt;font size="3"&gt;&lt;b&gt;&lt;font color=red&gt;●&lt;/font&gt; &lt;/td&gt; &lt;/tr&gt;</field>
                                                      <block type="update" id="|*Wyl;F2(g0J1J^:!x68">
                                                        <field name="OID">0_userdata.0.VIS.Akkumeldungen.hmip_akku_tabelle</field>
                                                          <block type="text_join" id="CF52S*}*)[vTA|Y~w+@1">
                                                            <value name="ADD0">
                                                              <block type="text" id="yxd%qU_@2Bv39AdiqwQ*">
        <field name="TEXT">&lt;table style="width: 100%;"&gt; &lt;tbody&gt; &lt;tr&gt; &lt;td width=100%&gt;&lt;b&gt;&lt;font size="3"&gt;Gerät&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;/font&gt; &lt;td ALIGN="CENTER"&gt;&lt;b&gt;&lt;font size="3"&gt;Batteriestatus&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;/font&gt; &lt;/tr&gt;</field>
                                                            <value name="ADD1">
                                                              <block type="text" id="`hArP:}QO5fa:5w(*q*y">
        <field name="TEXT">&lt;tr&gt; &lt;td colspan="2"&gt; &lt;hr&gt; &lt;/dt&gt; &lt;/tr&gt;</field>
                                                            <value name="ADD2">
                                                              <block type="variables_get" id="!NM$6J~B9mGR:#`~#8V_">
                                                            <value name="ADD3">
                                                              <block type="variables_get" id="JwXRwyMGnb)]ut6eTQc-">
                                                            <value name="ADD4">
                                                              <block type="text" id="#E/@/Eiu!x|i4nvHP^wR">
        <field name="TEXT">&lt;/tbody&gt; &lt;/table&gt;</field>
                                      <block type="procedures_defcustomreturn" id="z1v5P%=uhnATnl`x*fMU" x="1287" y="462">
                                        <mutation statements="false">
                                          <arg name="id" varid="q=Q/4S_nykMJv,R-%5SK"></arg>
                                        </mutation>
                                        <field name="NAME">GetObjectByID</field>
                                        <field name="SCRIPT">cmV0dXJuIGdldE9iamVjdChpZCk7</field>
                                    A D 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      Ahnungsbefreit @David G. last edited by
                                      @David-G Freut mich, wenn ich helfen konnte.
                                        dos1973 @David G. last edited by
                                        @David-G @Ahnungsbefreit
                                        oh mann wieso könnt ihr das so gut.
                                        kopieren kann ich gut 😉 hab das von David gleich aufgenommen.
                                        Toll wäre es, diese Tabelle jetzt zu erweitern, IP, FW tec. aber bei mir reicht es nicht, dafür sind meine Kenntnisse nicht ausreichend ...
                                        A David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @dos1973 Wie oben erwähnt, bitte noch als "[Gelöst]" im Titel markieren!
                                          • David G.
                                            David G. @dos1973 last edited by
                                            @dos1973
                                            Da kann ich dir leider auch nicht weiterhelfen.
                                            Hab ja nur die Dinge von weiter oben genommen und noch was HTML beigefügt.
                                            Das hatte ich vor 15 Jahren mal in der Schule 😄
                                            Wenn man das, was man von da noch im Kopf hat, mit einem Online-HTML-Tabellengenerator vereint bekommt man es gerade noch so hin^^.
                                            blockly
                                            4974
