    4. Adapter: fritzdect
    Adapter: fritzdect
    • Phantomkommander
      Phantomkommander @Guest last edited by
      @ilovegym so sieht es aus. 😮
        Kopterframe last edited by
        hat wer die Comet Dect 03.66 für mich?
        Kann sie nirgendwo mehr finden.
          A Former User @Kopterframe last edited by
          @Kopterframe das war doch die Version, die zurück genommen wurde, weil es probleme mit den Intervallen und der Erreichbarkeit gab.. richtig..??
          Aktuell ist die 3.54 seit langem...
            Kopterframe @Guest last edited by
            @ilovegym
            Ja. Die hat aber nicht das Problem mit den adapterfahrten.
            • Jan-Stefan Janetzky
              Jan-Stefan Janetzky @foxthefox last edited by Jan-Stefan Janetzky
              hübsches binding. ich vermisse eigentlich nur den "fenster offen" modus bei fritz dect 300 und 301
              (kann man über das openhab binding setzen)
              https://community.openhab.org/t/avm-fritz-binding-does-not-recognize-radiator-mode-window-open/70265/11
              hier meine kleine regel in iobroker:
              const actor = "fritzdect.0.Comet_099950537836.mode";
              const provider = "deconz.0.Sensors.12.open";
              on(provider, ({state: {val: open}}) => {
                  setState(actor, open ? 1 : 0);
              on({id: actor, valNe: 1}, async () => {
                  const {val: open} = await getStateAsync(provider);
                  if (open) setState(actor, 1);
                foxthefox Developer @Jan-Stefan Janetzky last edited by
                @Jan-Stefan-Janetzky
                windowopenactive kann mit der Version > 1.1.2 aus iobroker heraus gesetzt werden.
                dazu ist noch eine Zeit (derzeitig 5min voreingestellt) mitzugeben, wie lange das Fenster als OFFEN betrachtet werden soll.
                Die Fritzbox macht dann daraus den Rest.
                  root_ @foxthefox last edited by
                  Hab heute auf die 2.1.1 geupdatet. Seit dem bleibt der Adapter gelb. Die Verbindung zu den Comet DECT Reglern die ich eingebunden habe, funktioniert aber. Kann alle Werte auslesen und auch steuern.
                    foxthefox Developer @root_ last edited by foxthefox
                    @root_
                    ich schmeiß die info.connection raus
                    Habe eine 2.1.2 ohne gelb erstellt
                    J R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Jan1 @foxthefox last edited by
                      @foxthefox
                      Ist jetzt aber nicht war, dass ich hier extra VIS installieren muss?
                      	error	startInstance system.adapter.fritzdect.0: required adapter "vis" not found!
                        foxthefox Developer @Jan1 last edited by foxthefox
                        @Jan1
                        eigentlich hast du recht, der adapter liefert zwar ein widget mit, braucht aber nicht zwingend ein vis Umgebung
                        Ich erstelle eine 2.1.4
                        EDIT bitte mit 2.1.4 testen
                          @foxthefox
                          bin auf die 2.1.4 aber der Adapter bleibt gelb (funktioniert aber nach wie vor).
                            @root_
                            dann sind noch alte Datenpunkte drin.
                            Instanz fritzdect.0 löschen und neu anlegen hilft.
                              @foxthefox thx, läuft 1a.
                                Jan1 @foxthefox last edited by Jan1
                                @foxthefox
                                Sind hier Login Probleme bekannt?
                                Hab jetzt den IOBroker komplett restoren müssen, damit sich der Adapter wieder mit Version 1.1.4 in der Fritz einlogt. Die Fritz hatte das Login vorher wegen angeblich falschen Passwort abgelehnt. Hatte dann das Passwort noch mal manuell im Adapter eingetragen, was genau so wenig geholfen hatte wie ein neuer Benutzer samt Passwort für den Adapter in der Fritz anzulegen.
                                Der Adapter war allerdings grün und mir ist es auch nur aufgefallen, weil ich damit die Heizung steuere und es recht frisch geworden ist.
                                So, noch mal auf 2.1.5 und wieder loggt sich der Adapter nicht mehr ein.
                                $ ./iobroker url "https://github.com/foxthefox/ioBroker.fritzdect/tarball/master" fritzdect
                                install https://github.com/foxthefox/ioBroker.fritzdect/tarball/master
                                NPM version: 6.14.10
                                npm install https://github.com/foxthefox/ioBroker.fritzdect/tarball/master --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                prebuild-install info begin Prebuild-install version 5.3.6
                                prebuild-install info looking for cached prebuild @ /home/iobroker/.npm/_prebuilds/91abd0-usb-v1.6.3-node-v83-linux-x64.tar.gz
                                prebuild-install http request GET https://github.com/tessel/node-usb/releases/download/v1.6.3/usb-v1.6.3-node-v83-linux-x64.tar.gz
                                prebuild-install http 404 https://github.com/tessel/node-usb/releases/download/v1.6.3/usb-v1.6.3-node-v83-linux-x64.tar.gz
                                prebuild-install
                                WARN install No prebuilt binaries found (target=14.15.3 runtime=node arch=x64 libc= platform=linux)
                                ../libusb/libusb/os/linux_udev.c:40:10: fatal error: libudev.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden #include <libudev.h>          ^~~~~~~~~~~compilation terminated.
                                make: *** [libusb.target.mk:150: Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/os/linux_udev.o] Fehler 1
                                gyp ERR! build error gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:315:20)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:277:12)
                                gyp ERR! System Linux 5.9.0-0.bpo.2-amd64gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/usbgyp ERR! node -v v14.15.3gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
                                upload [5] fritzdect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect/admin/words.js words.js application/javascript
                                upload [4] fritzdect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect/admin/tsconfig.json tsconfig.json application/json
                                upload [3] fritzdect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect/admin/style.css style.css text/css
                                upload [2] fritzdect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                upload [1] fritzdect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect/admin/fritzdect_logo.png fritzdect_logo.png image/png
                                upload [0] fritzdect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                                Update "system.adapter.fritzdect.0"
                                process exited with code 0
                                fritzdect.0	2021-01-04 20:02:59.017	error	(89808) no response part in returned message
                                fritzdect.0	2021-01-04 20:02:59.016	error	(89808) fritzbox returned this {"msg":"failed to login, wrong user name or password","function":"send_response","error":"0000000000000000"}
                                fritzdect.0	2021-01-04 20:02:26.543	error	(89808) no response part in returned message
                                fritzdect.0	2021-01-04 20:02:26.542	error	(89808) fritzbox returned this {"msg":"failed to login, wrong user name or password","function":"send_response","error":"0000000000000000"}
                                Diesmal hat ein Downgrade auf 1.1.4 gereicht und er logt sich wieder an der Fritz ein. Fritz ist übrigens ne 7590 mit 07.24-84940 BETA
                                fritzdect.0	2021-01-04 20:07:12.246	info	(96999) setting up Switch/DECT2xx object Kamera
                                fritzdect.0	2021-01-04 20:07:12.233	info	(96999) setting up Thermostat/DECT3xx object Heizung Bad
                                fritzdect.0	2021-01-04 20:07:12.204	info	(96999) setting up Thermostat/DECT3xx object Heizung Wohnzimmer
                                fritzdect.0	2021-01-04 20:07:12.200	info	(96999) create Devices 3
                                fritzdect.0	2021-01-04 20:07:09.371	info	(96999) entered ready
                                fritzdect.0	2021-01-04 20:07:09.348	info	(96999) starting. Version 1.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect, node: v14.15.3, js-controller: 3.1.6
                                host.Beelink	2021-01-04 20:07:07.992	info	instance system.adapter.fritzdect.0 started with pid 96999
                                  @Jan1
                                  auf GitHub bin ich gerade am gleichen Problem dran.
                                  Ab FB Version 7.25 gibt es einen neuen login Mechanismus mit anderer Verschlüsselung und deswegen habe ich es auch neu aufgesetzt. Das trifft wohl auch schon auf die Laborversion 7.24 zu.
                                  Da scheint etwas mit dem hashing nicht richtig zu laufen und der fallback zu md5 klappt nicht, weil die fritzbox schon mit etwas neuen antwortet.
                                  Bin dran, rauszufinden an was das liegt.
                                    @foxthefox
                                    OK, dann warte ich eben. Dachte nur weil,ich irgendwo was gelesen hatte, dass für die neue Adapter Version für eine Funktion 7.24 vorausgesetzt wird, dass es laufen muss. Wobei die alte Adapter Version ja mit dem Login auf der 7.24 Labor kein Problem hat 🙂
                                    Ich bin eh recht entspannt, wenn mal was nicht läuft, hab ja ein Backup und 20 Minuten später wieder ein sauberes System. Hatte mich nur gewundert, dass eben beim ersten Versuch der Downgrade nicht gereicht hatte.
                                      @Jan1
                                      auf GitHub wurde berichtet, daß es mit Version 2.1.6 auch mit FW 7.24 geht.
                                      War ein größerer Akt rauszufinden, was wie zu hashen ist. Aber nun geht es wohl und der Adapter ist vorbereitet auf das offizielle 7.25
                                        @foxthefox
                                        Wieder später getestet und berichtet 😉
                                          @foxthefox
                                          Oh je, Du hast Die IDs geändert. kannst da nicht einfach bei den selben Namen bleiben? So muss ich mein sehr komplexes Heizungsscript anpassen.
                                            @Jan1
                                            Ja, die Datenstruktur ist nun universell und version 2.x ist dahingehend ein breaking change.
                                            Jetzt ist es einheitlich DECT_ ohne dem Versuch es auf das erste Gerät welches es mal gab zu projizieren. Auch bei den DECT210 steht ja heute schon DECT200 drin.
                                            Übrigens gibt es parallel ein Thread zum Test der neuen Version 2.1.x
                                            706
                                            190585
