    4. BackItUp für InfluxDB
      Jautze @simatec last edited by
      @simatec
      Super danke. Hat funktioniert.
      Allerdings ist mein NAS dauerhaft gemountet.
      Deshalb hatte ich ein copy.
      Danke und viele Grüße
      Marcel
        smarti2015 @simatec last edited by
        @simatec Ich möchte auch ein riesen Dankeschön loswerden für die Integration von InfluxDB.
        Hab es grad ausprobiert und das Sichern hat schonmal super geklappt. Oft ist mir schon die gesamte InfluxDB Datenbank verloren gegangen, wenn ich den iobroker neu aufgesetzt habe.
        DANKESCHÖN!!!
        • FreunderNacht
          FreunderNacht @simatec last edited by
          @simatec
          Vielen Dank für die Möglichkeit des Backups der InfluxDB über den Adapter.
          Ich habe allerdings ein Frage.
          Bei der Bind-Adresse in der influxdb.conf muss ich die IP-Adresse des IO Brokers eintrage, richtig?
          Meine influxdb.conf sieht wie folgt aus:
          ### Welcome to the InfluxDB configuration file.
          # The values in this file override the default values used by the system if
          # a config option is not specified. The commented out lines are the configuration
          # field and the default value used. Uncommenting a line and changing the value
          # will change the value used at runtime when the process is restarted.
          # Once every 24 hours InfluxDB will report usage data to usage.influxdata.com
          # The data includes a random ID, os, arch, version, the number of series and other
          # usage data. No data from user databases is ever transmitted.
          # Change this option to true to disable reporting.
          # reporting-disabled = false
          # Bind address to use for the RPC service for backup and restore.
          bind-address = "192.168.2.123:8088"
          ### [meta]
          ### Controls the parameters for the Raft consensus group that stores metadata
          Die 192.168.2.123 ist die IP-Adresse meines IO Brokers.
          Meine Einstellungen im Adapter des IO Brokers sehen wie folgt aus:
          In den Einstellungen finde ich keine Button mit "Jetzt Sichern".
          Habe ich einen Fehler in den Einstellungen oder gibt es den Button bei der InfulxDB nicht?
          MfG
          Freund der Nacht
          • simatec
            simatec Developer Most Active @FreunderNacht last edited by
            @FreunderNacht
            Wenn du influx im gleichen System wie deinen iobroker laufen hast, musst du an der Config nix ändern und in Backitup auf lokal stellen.
            Influx wird mit dem iobroker Backup mitgesichert und hat keine eigene Zeiteinstellung.
            Segway FreunderNacht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Segway
              Segway @simatec last edited by
              @simatec
              Kurze Frage:
              Wann geht die 1.8.3 ins stable ?
              Bei mir ist die Inful auf einer anderen Maschine und ich habe mehrere Datenbanken zu sichern; Biobroker, iobrokerTest, unifiziert etc.
              Wie werden diese gesichert ?
              • FreunderNacht
                @simatec
                Vielen Dank für die schnelle Antwort.
                Die Influx DB läuft bei mir, zusammen mit Grafana, auf einem anderen Server (192.168.2.97).
                Der IO Broker hat die IP-Adresse 192.168.2.123.
                Bei der bind-adresse in der Influxdb.conf habe ich die IP-Adresse des IO-Brokers eingetragen und ihn einkommentiert (siehe mein vorheriger Post).
                Ist das soweit korrekt?
                Weitere Einstellungen sind nicht erforderlich?
                backitup.0	2021-01-03 23:05:43.978	debug	(162114) sendTo "send" to system.adapter.telegram.0 from system.adapter.backitup.0
                backitup.0	2021-01-03 23:05:43.809	debug	(162114) [iobroker/clean] done
                backitup.0	2021-01-03 23:05:43.519	debug	(162114) [iobroker/cifs] done
                backitup.0	2021-01-03 23:05:43.368	debug	(162114) [iobroker/influxDB] /bin/sh: 1: influxd: not found
                backitup.0	2021-01-03 23:05:43.367	debug	(162114) [iobroker/influxDB] [IGNORED] Error: Command failed: influxd backup -portable -database io-broker -host 192.168.2.97:8088 /opt/iobroker/backups/influxDB_2021_01_03-23_05_43_Home_backupiobrok
                backitup.0	2021-01-03 23:05:43.366	debug	(162114) [iobroker/influxDB] InfluxDB tmp directory was successfully deleted
                backitup.0	2021-01-03 23:05:43.362	debug	(162114) [iobroker/influxDB] Try deleting the InfluxDB tmp directory
                backitup.0	2021-01-03 23:05:43.350	debug	(162114) [iobroker/influxDB] exec: influxd backup -portable -database io-broker -host 192.168.2.97:8088 /opt/iobroker/backups/influxDB_2021_01_03-23_05_43_Home_backupiobroker
                backitup.0	2021-01-03 23:05:43.349	debug	(162114) [iobroker/influxDB] Created InfuxDB Backup dir
                backitup.0	2021-01-03 23:05:43.345	debug	(162114) [iobroker/influxDB] Start infulxDB Backup ...
                backitup.0	2021-01-03 23:05:43.193	debug	(162114) [iobroker/zigbee] done
                backitup.0	2021-01-03 23:05:43.192	debug	(162114) [iobroker/zigbee] no zigbee database found!!
                backitup.0	2021-01-03 23:05:42.438	debug	(162114) [iobroker/iobroker] done
                backitup.0	2021-01-03 23:05:41.424	debug	(162114) [iobroker/iobroker] Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2021_01_03-23_05_38_Home_backupiobroker.tar.gz
                backitup.0	2021-01-03 23:05:39.859	debug	(162114) [iobroker/iobroker] host.io-broker 5624 objects saved
                backitup.0	2021-01-03 23:05:39.841	debug	(162114) [iobroker/iobroker] host.io-broker 4853 states saved
                backitup.0	2021-01-03 23:05:38.183	debug	(162114) [iobroker/mount] done
                backitup.0	2021-01-03 23:05:38.180	debug	(162114) [iobroker/mount] mount successfully completed
                backitup.0	2021-01-03 23:05:28.046	debug	(162114) Backup has started ...
                Ich bekomme bei Zeile 5 noch eine Error-Meldung, allerdings mit [IGNORED] davor, ist das richtig?
                Vielen Dank
                Freund der Nacht
                • simatec
                  @FreunderNacht
                  Influx muss zur Sicherung auch auf dem System auf dem iobroker läuft installiert sein.
                  Die zu sichernde Datenbank kann auf einem anderen Server sein.
                  FreunderNacht 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • simatec
                    simatec Developer Most Active @Segway last edited by
                    @Segway
                    Danke die kommt in den nächsten Wochen ins stable.
                    Pro Instanz von Backitup kann aktuell eine Datenbank von Influx gesichert werden
                    FreunderNacht 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • FreunderNacht
                      @simatec
                      Ok, Influx jetzt auch auf dem System des Io Brokers installiert (ohne Datenbanken).
                      Die bind-adresse der Influx auf dem IO Broker System ist die IP Adresse des Grafana/Influx-Systems und die bind-adresse auf dem Grafana/Influx-System ist die IP-Adresse des IO Broker Systems.
                      Mein Log sieht wie folgt aus:
                      Gestartet...
                      [DEBUG] [mount] - mount successfully completed
                      [DEBUG] [mount] - done
                      [DEBUG] [iobroker] - host.io-broker 4949 states saved
                      [DEBUG] [iobroker] - host.io-broker 5695 objects saved
                      [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2021_01_04-13_04_44_Home_backupiobroker.tar.gz
                      [DEBUG] [iobroker] - done
                      [DEBUG] [influxDB] - Start infulxDB Backup ...
                      [DEBUG] [influxDB] - Created InfuxDB Backup dir
                      [DEBUG] [influxDB] - exec: influxd backup -portable -database io-broker -host 192.168.2.97:8088 /opt/iobroker/backups/influxDB_2021_01_04-13_04_49_Home_backupiobroker
                      [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory
                      [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory was successfully deleted
                      [ERROR] [influxDB] - [IGNORED] Error: Command failed: influxd backup -portable -database io-broker -host 192.168.2.97:8088 /opt/iobroker/backups/influxDB_2021_01_04-13_04_49_Home_backupiobroker
                      2021/01/04 13:04:49 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.2.97:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (0)...
                      2021/01/04 13:04:51 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.2.97:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (1)...
                      2021/01/04 13:04:53 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.2.97:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (2)...
                      2021/01/04 13:04:55 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.2.97:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (3)...
                      2021/01/04 13:04:57 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.2.97:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (4)...
                      2021/01/04 13:04:59 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.2.97:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (5)...
                      2021/01/04 13:05:01 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.2.97:8088: connect: connection refused.  Waiting 3.01s and retrying (6)...
                      2021/01/04 13:05:04 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.2.97:8088: connect: connection refused.  Waiting 11.441s and retrying (7)...
                      2021/01/04 13:05:16 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.2.97:8088: connect: connection refused.  Waiting 43.477s and retrying (8)...
                      2021/01/04 13:05:59 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.2.97:8088: connect: connection refused.  Waiting 2m45.216s and retrying (9)...
                      backup: dial tcp 192.168.2.97:8088: connect: connection refused
                      [DEBUG] [cifs] - done
                      [DEBUG] [clean] - done
                      [DEBUG] [telegram] - done
                      [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
                      [DEBUG] [historyHTML] - done
                      [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
                      [DEBUG] [historyJSON] - done
                      [DEBUG] [umount] - mount activ... umount in 60 Seconds!!
                      [DEBUG] [umount] - umount successfully completed
                      [DEBUG] [umount] - done
                      [EXIT] 0
                      Das Backup funktioniert allerdings nicht.
                      Hier steht als Port die :8088 ist dies korrekt?
                      Müsste dort nicht die :8086 stehen?
                      Freund der Nacht
                      • simatec
                        @FreunderNacht
                        Für die Sicherung ist Port 8088 der Standardport.
                        Was hast du in deine config eingtragen?
                        Hast du influx nach der Änderung der Config neu gestartet?
                        Im Adapter Menü ist ein Link zu der Config.
                        Falls die IP des Influx-Systems nicht geht, trage mal folgendes ein.
                        0.0.0.0:8088
                        Und anschließend Influx neustarten
                        • FreunderNacht
                          FreunderNacht @simatec last edited by FreunderNacht
                          @simatec
                          Bei mir läuft der IO-Broker auf Server 1 (192.168.2.98) und die Influx auf Server 2 (192.168.2.97).
                          Ich habe jetzt auch auf dem Server 1 (192.168.2.98) die Influx DB installiert wie du in deinem Post oben gesagt hast.
                          Bei der Installation der Influx auf dem Server 1 und Server 2 bin ich nach folgender Anleitung vorgegangen:
                          https://www.verdrahtet.info/2020/02/14/installation-von-influxdb-grafana-inkl-verbindung-zu-iobroker/
                          Auf dem Server 2 habe ich allerdings keine Datenbank angelegt, den Rest habe ich so gemacht wie in der Anleitung.
                          Hier der Auszug aus der influxdb.conf vom Server 1 (192.168.2.98):
                          bind-address = "192.168.2.97:8088"
                          ### [meta]
                          ### about the InfluxDB cluster.
                          [meta]
                            # Where the metadata/raft database is stored
                            dir = "/var/lib/influxdb/meta"
                            # Automatically create a default retention policy when creating a database.
                            # retention-autocreate = true
                            # If log messages are printed for the meta service
                            # logging-enabled = true
                          ### [data]
                          ### Controls where the actual shard data for InfluxDB lives and how it is
                          ### flushed from the WAL. "dir" may need to be changed to a suitable place
                          ### for your system, but the WAL settings are an advanced configuration. The
                          ### defaults should work for most systems.
                          [data]
                            # The directory where the TSM storage engine stores TSM files.
                            dir = "/var/lib/influxdb/data"
                            # The directory where the TSM storage engine stores WAL files.
                            wal-dir = "/var/lib/influxdb/wal"
                            # The amount of time that a write will wait before fsyncing.  A duration
                            # greater than 0 can be used to batch up multiple fsync calls.  This is useful for slower
                            # disks or when WAL write contention is seen.  A value of 0s fsyncs every write to the WAL.
                            # Values in the range of 0-100ms are recommended for non-SSD disks.
                            # wal-fsync-delay = "0s"
                            # The type of shard index to use for new shards.  The default is an in-memory index that is
                            # recreated at startup.  A value of "tsi1" will use a disk based index that supports higher
                            # cardinality datasets.
                          Hier der Auszug aus der influxdb.conf vom Server 2 (192.168.2.97):
                          bind-address = "192.168.2.98:8088"
                          ### [meta]
                          [meta]
                          ### [data]
                          [data]
                          Und hier die Adaptereinstellung für die Influx DB im BachitUp-Adapter:
                          Ich habe jetzt meinen kompletten Proxmox-Server mal neu gestartet.
                          Nach dem Neustart konnte sich der Influx-Adapter des IO Brokers nicht mehr mit der Datenbank verbinden.
                          Ich musste die bind-adresse auf Server 2 wieder auskommentieren, danach kam eine Verbindung zwischen dem Influx-Adapter und der Datenbank wieder Zustande.
                          Kann es etwas mit den Einstellungen die ich bei der Einrichtung der InfluxDB's gemacht habe zu tun haben (siehe Link oben)?
                          Freund der Nacht
                          • simatec
                            @FreunderNacht
                            Mach mal nur auf dem Server, auf dem die Datenbank läuft ein bind auf 0.0.0.0.
                            Der Rest wird nicht benötigt.
                            • FreunderNacht
                              @simatec
                              Können die anderen Einstellungen (siehe Link von Verdrahtet) so bleiben, oder soll ich die wieder zurück auf Standard setzen?
                              • simatec
                                simatec Developer Most Active @FreunderNacht last edited by simatec
                                @FreunderNacht
                                Wenn du nach der Anleitung von verdrahtet gehst, hast du sicher einen Denkfehler bei der bind-address.
                                Suche mal in der Config nach rpc oder 8088.
                                Dort musst du die Bind ändern.
                                0.0.0.0:8088
                                Hier die Doku von influx dazu
                                https://docs.influxdata.com/influxdb/v1.8/administration/config#bind-address-127-0-0-1-8088
                                • FreunderNacht
                                  @simatec
                                  Hab's geändert:
                                  bind-address = "0.0.0.0:8088"
                                  ### [meta]
                                  [meta]
                                  ### [data]
                                  Jetzt scheint es funktioniert zu haben:
                                  Gestartet...
                                  [DEBUG] [iobroker] - host.io-broker 4923 states saved
                                  [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2021_01_04-21_31_08_Home_backupiobroker.tar.gz
                                  [DEBUG] [influxDB] - exec: influxd backup -portable -database io-broker -host 192.168.2.97:8088 /opt/iobroker/backups/influxDB_2021_01_04-21_31_14_Home_backupiobroker
                                  [DEBUG] [influxDB] - Backup created: /opt/iobroker/backups/influxDB_2021_01_04-21_31_14_Home_backupiobroker.tar.gz
                                  [DEBUG] [influxDB] - done
                                  [EXIT] 0
                                  Die Bind-Adresse auf der InfluxDB die ich (nur für das Backup) auf dem Server des IO Brokers installiert habe, habe ich wieder auskommentiert.
                                  @simatec
                                  Vielen Dank für deine Hilfe, das hat mir sehr geholfen.
                                  Freund der Nacht
                                  • smile
                                    smile last edited by
                                    Ich habe mich gerade riesig gefreut als ich gesehen hab dass influxDB Backup mit integriert ist. Großes Dankeschön dafür!
                                    Als ich bei mir das Backup machen wollte, konnte ich jedoch den Reiter influxDB nicht sehen.
                                    influxDB läuft bei mir auf dem gleichen System (Windows 10) zusammen mit dem iobroker.
                                    • FreunderNacht
                                      FreunderNacht @smile last edited by
                                      @smile
                                      hast du die neuste Version des Adapters auf deinem System?
                                      Bei mir ist es die Version 1.8.3.
                                      Läuft allerdings unter Linux, könnte sein, das es da unterschiede gibt.
                                      Freund der Nacht
                                      smile 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • smile
                                        smile @FreunderNacht last edited by
                                        @FreunderNacht Oh, interessant, bei mir ist Version 1.7 drauf und die 1.8 steht mir auch nicht zur Installation zur Verfügung. Kann es daran liegen dass node und nom nicht auf dem neusten Stand sind? 10.17.0 und npm 6.11.3 Sowie Admin auf 3.7.8
                                        Ja könnte aber natürlich auch an dem Linux Unterschied liegen.
                                        • Glasfaser
                                          Glasfaser @smile last edited by
                                          @smile sagte in BackItUp für InfluxDB:
                                          Nö ... am Verwahrungsort im ioBroker.
                                          • FreunderNacht
                                            FreunderNacht @Glasfaser last edited by
                                            @Glasfaser
                                            Stimmt, ich hatte vergessen, das ich die Version aus "latest" installiert hatte.
                                            Ich glaube aber oben in einem Post von @simatec gelesen zu haben, dass die Version 1.8.3 bald in den "stabel" kommt.
                                            1.0k
                                            81.1k
                                            backitup influxdb
                                            32
                                            273
                                            51517
