    3. Off Topic
    4. Tut-OpenVPN Server im Container unter Proxmox
      Schevenhütte last edited by
      @lemuba
      Besten Dank nochmals für den Backup CT!
      Nachdem ich begriffen habe wo ich das Backup ablegen muß um es unter Proxmox zurückspielen zu können ging das Restore soweit.
      Die Netzwerkeinstellungen habe ich auf mein LAN angepasst.
      Anschließend den Container gestartet.
      Wenn ich dann aber die Konsole starte kommt kein Login um der Anleitung weiter zu folgen.
      Hat jemand eine Idee was ich falsch machen könnte?
      Besten Dank
      Thomas
      crunchip L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        crunchip Forum Testing Most Active @Schevenhütte last edited by crunchip
        @Schevenhütte ich gehe mal davon aus, das du deinem CT keine feste IP gegeben hast/Ipv6 auf auto stehen hast. Da kann es passieren, das unter Umstanden, es ein paar Minuten dauert, bis du auf der Konsole was siehst.
        Stoppe den CT vergib eine feste Ipv4 und stelle ipv6 auf slaac. Starten freuen
          lemuba @Schevenhütte last edited by lemuba
          @Schevenhütte
          Moin Thomas,
          @crunchip hatte Dir ja schon geantwortet - ich habe da auch keine weitere Idee.
          Wenn Du es gar nicht zum Laufen bekommst, vielleicht nochmal einige zusätzliche Infos geben.
          Proxmox Version/Hardare auf der es läuft, Router Hersteller und Typ, IP Adressbereiche DHCP und Statisch. Router IP, etc.
          Sind ja einige hier dabei, bei denen es direkt lief und ich bin auch gerade erst wieder problemlos auf einen neuen NUC umgezogen.
          Gruß,
          lemuba
            crunchip Forum Testing Most Active @lemuba last edited by crunchip
            @lemuba Danke für deine Antwort, aber bei mir läuft es doch😉 sogar mein Grafana erreich ich wieder von ausserhalb, was vorher via vpn/ipsec nicht funktionierte
            Edit: war ja nur eine Erwähnung und nicht auf mich bezogen, passiert, wenn man im halbschlaf ließt😂
              @crunchip @lemuba
              Hallo crunchip, danke für deine / eure Hilfe.
              Im Grunde hatte ich alles so eingestellt wie du es beschrieben hast.
              Container hat eine feste IP die ich zuvor in der Fritzbox gecheckt hatte.
              Dann habe ich noch die Cores reduziert da mein HP ProLiant G7 N54L nur 2 hat und @lemuba 4 eingestellt hatte.
              Nach Start des CT wurde die MAC dann auch in der Fritzbox angezeigt, jedoch ohne IP. Konnte der MAC innerhalb der Fritzbox allerdings auch keine IP vergeben!
              Habe dann den Netzwerkteilnehmer in der Fritzbox mal gelöscht und anhand der MAC händisch angelegt. Dann konnte ich dem Teilnehmer eine IP zuweisen. Start / Stop des Containers aber wieder erschien kein Login in der Konsole.
              Erst dein Tip die ipv6 Einstellung auf slaac zu stellen hat das Problem gelöst. 👍
              Muss mal nachlesen was slaac bedeutet, hab echt keine Ahnung.
              Nun werde ich der Anleitung von @lemuba weiter folgen.
              Sorry wenn sich das bei mir so endlos hinzieht, bin beruflich im Heizungsbau unterwegs und der Winter naht .. 🌨
              Thomas
                @lemuba
                So, nun kann auch ich den Erfolg vermelden
                Alles funktioniert einwandfrei.
                Nochmals besten Dank an alle ..
                Thomas
                  lemuba last edited by lemuba
                  @simi
                  @Sammyray
                  Anbei nochmal der Download Link. Viel Erfolg beim Test.
                  https://www.amazon.de/clouddrive/share/z7m5h7fRqzK0vBTQGavqwsXi6utZ2xbTrQ2DjTAoJeu
                  Gruss,
                  Lemuba
                  • I
                    Igotcha @lemuba last edited by
                    @lemuba
                    Hi, mit Hilfe des Tutorials konnte ich OpenVPN auf meinem Proxmox mit DynDNS einrichten und erreiche von extern nun mein internes Netzwerk.
                    Mich hat aber folgendes gute 2 Stunden Arbeit und Suche gekostet:
                    Wenn ich den Turnkey-Server starte, dann läuft openvpn:
                    Linux OpenVPN 5.4.78-2-pve #1 SMP PVE 5.4.78-2 (Thu, 03 Dec 2020 14:26:17 +0100) x86_64
                    root@OpenVPN ~# service openvpn status
                    * openvpn.service - OpenVPN service
                       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/openvpn.service; enabled; vendor preset: enabled)
                       Active: active (exited) since Thu 2020-12-31 14:32:53 UTC; 20s ago
                      Process: 264 ExecStart=/bin/true (code=exited, status=0/SUCCESS)
                     Main PID: 264 (code=exited, status=0/SUCCESS)
                    Dec 31 14:32:53 OpenVPN systemd[1]: Starting OpenVPN service...
                    Dec 31 14:32:53 OpenVPN systemd[1]: Started OpenVPN service.
                    Dann kann ich mich mit meinen Clients aber nicht verbinden.
                    Stoppe ich den openvpn Service und starte diesen manuell mit
                    root@OpenVPN /etc/openvpn# openvpn server.conf
                    Dann läuft alles.
                    Woran kann das liegen, verwendet er beim booten irgendwie eine andere config?
                      lemuba @Igotcha last edited by
                      @Igotcha
                      Keine Ahnung, aber die Turnkey Geschichte/Anleitung hatte niemand von uns hinbekommen. Ich hatte dann einen OpenVPN Container zum Download bereitgestellt der funktioniert.
                      I Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • I
                        @lemuba Danke, nach einem Neustart und offenbar etwas Magie läuft der Turnkey OpenVPN jetzt.
                        • Dr. Bakterius
                          Dr. Bakterius Most Active @lemuba last edited by
                          @lemuba sagte in Tut-OpenVPN Server im Container unter Proxmox:
                          Also ich schon. Läuft jetzt etwa 18 Monate ohne Probleme und ich kann mich auch nicht daran erinnern bei der Einrichtung große Schwierigkeiten gehabt zu haben. Aber vielleicht hatte ich nur Glück...
                            @marko67
                            @piscator83
                            Ihr hatte mir eine PN geschickt.
                            Anbei nochmal wieder für ein paar Tage der Download Link - klick mich.
                            Oben steht ja wie´s läuft...
                            Gruß,
                            Lemuba.
                              marko67 last edited by
                              @lemuba Vielen Dank!
                                @lemuba
                                leider muss ich jetzt nochmals Nachfragen wie die Datei eingunden wird. Ich habe einen Container angelegt mit ID 101.
                                Die Datei aus Deinem Link habe ich nach '/var/lib/vz/dump/ verschoben. Leider wird sie im Container nicht als "Backup" angezeigt und ich kann Sie nicht wiederherstellen.
                                Auf welchem Weg binde ich Deine Datei am besten ein um ein restore zu machen?
                                  lemuba @marko67 last edited by lemuba
                                  @marko67
                                  Keine Ahnung was Du gemacht hast, aber Du musst keinen Container anlegen. Mein File ist das Backup eines Proxmox Containers, den nun über Proxmox Restore wieder einspielen musst. Und dann hier weiter:
                                  https://forum.iobroker.net/post/499234
                                    marko67 @lemuba last edited by
                                    @lemuba
                                    Dann die Frage wie bewerkstellige ich den Restore?
                                    Deine Datei hat die Endung .tar.zst und ich weiß nicht wie ich die einbinden / hochladen kann.
                                    Habe versucht die Datei unter local/lvm(pve) --> "Hochladen" auf mein System zu bekommen. Dort wird mir angezeigt, dass .zst keine Datei ist??
                                    Leider hat mir Google bisher auch nicht helfen können, da die meisten Tutorials sich auf VM´s beziehen
                                    Danke für Deine Unterstützung!
                                    L crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @marko67
                                      Hmmm..? Meine Backups liegen auf meiner Diskstation, einem nfs-Share...:
                                      Und von da spiele ich die bei Bedarf auch wieder problemls ein...
                                      Schaust Du:
                                        @lemuba
                                        Danke dann werde ich den Weg probieren.
                                          crunchip Forum Testing Most Active @marko67 last edited by crunchip
                                          @marko67 du musst sie in den pfad kopieren wo auch deine backups liegen
                                          üblich, wenn nichts anderes eingerichtet, in
                                          var/lib/vz/dump
                                            @marko67 sagte in Tut-OpenVPN Server im Container unter Proxmox:
                                            @lemuba
                                            Hätte es aber vielleicht gereicht, wenn Du die Datei nur bis hierher verschoben hättest?:
                                            /var/lib/vz
                                            da:
                                            openvpn proxmox
                                            23
                                            109
                                            19902
