    4. Test Adapter Adapter-fritzdect v2.1.x GitHub
      ente34 @foxthefox last edited by
      @foxthefox sagte in Test Adapter Adapter-fritzdect v2.1.x GitHub:
      "Meine Geräte"
      Sorry, was meinst Du mit "Meine Geräte"?
        foxthefox Developer @ente34 last edited by
        @ente34
        in den Einstellungen zum Adapter gibt es eine Taste:
          @foxthefox Meine Geräte.txt
          Hier
            @ente34
            OK
            wenn present=0 für ein Gerät gemeldet wird, dann wird das update Übersprungen.
            Hatte hier allerdings alles abgebrochen und nicht nur das Gerät.
            Sollte mit der 2.1.3 von GitHub nun gehen.
              foxthefox Developer @Chaot last edited by
              @Chaot sagte in Test Adapter Adapter-fritzdect v2.1.x GitHub:
              @foxthefox Adapter ist noch gelb (falls du das gemeint hast)
              das hängt höchstwahrscheinlich mit den weiterhin vorhandenen Objektbaum zusammen.
              nur die Instanz löschen und neu erstellen sollte es bereinigen.
                @foxthefox
                Das ging ja schnell, sieht jetzt besser aus!
                Hier noch eine Bitte um Erweiterung, kann man einen Datenpunkt "DeviceInUse" oder ähnlich einbauen?
                Bislang bringt das nicht erreichbare Device alle 5 Minuten eine Warning ins logfile (Habe dann den Adapter Loglevel auf "error" gesetzt)
                  foxthefox Developer @ente34 last edited by foxthefox
                  @ente34
                  eigentlich sollte es keine Warnung mehr geben.
                  Früher war es eine Warnung für present=0, habe es jetzt aber auf Debug umgestellt.
                  Wenn also der Loglevel wieder auf info steht, müsstest du nicht sehen. Außer die info,warn,errors.
                  Kannst du aus dem Log mal die Meldung posten?
                    @foxthefox
                    Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil.
                    Versehentlich in der Produktiv-Instanz mit dem alten Adapter geschaut.
                    Off Topic: Das mit der vis Abhängigkeit (anderer Thread) hat mich auch gewundert, ich hatte auf dem Testsystem nämlich auch keine vis.
                    Vielen Dank für den Support!
                      @ente34
                      das mit der VIS Abhängigkeit kam vom adapter-creator und man denkt sich manchmal nicht viel dabei.
                      mit 2.1.4 sollte es heraus sein (kein Abhängigkeit mehr)
                      E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @foxthefox
                        In der Zwischenzeit habe ich zwei log errors bekommen:
                        fritzdect.0	2021-01-04 17:01:11.819	error	(10360) no response part in returned message
                        fritzdect.0	2021-01-04 17:01:11.819	error	(10360) fritzbox returned this {"msg":"get error in http request","function":"get_login_state","error":{"errno":"ENETUNREACH","code":"ENETUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.168.1","port"
                        backitup.0	2021-01-04 17:01:11.787	debug	(19236) system.adapter.admin.0: logging false
                        backitup.0	2021-01-04 16:50:23.835	debug	(19236) system.adapter.admin.0: logging true
                        host.NB03490	2021-01-04 16:50:11.145	info	Update repository "Beta (latest)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                        backitup.0	2021-01-04 16:44:16.788	debug	(19236) system.adapter.admin.0: logging false
                        info.0	2021-01-04 16:44:16.582	error	(4952) Error: getaddrinfo ENOTFOUND raw.githubusercontent.com
                        fritzdect.0	2021-01-04 16:44:14.793	error	(10360) no response part in returned message
                        fritzdect.0	2021-01-04 16:44:14.792	error	(10360) fritzbox returned this {"msg":"get error in http request","function":"get_login_state","error":{"errno":"ENETUNREACH","code":"ENETUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.168.1","port"
                        • Chaot
                          Chaot @foxthefox last edited by
                          @foxthefox Danke.
                          Objektbaum löschen hat gereicht.
                            stefande @foxthefox last edited by
                            @foxthefox
                            Bei mir wird eine neue Objektstruktur angelegt unter:
                            fritzdect.0.08761046xxx
                            vorher:
                            fritzdect.0.DECT200_08761046xxx
                              @ente34 sagte in Test Adapter Adapter-fritzdect v2.1.x GitHub:
                              ENETUNREACH
                              dürfte nicht zwingend was mit dem Adapter zu tun haben, wenn das Netz nicht erreichbar ist.
                              Da solltest du mal dein Netzwerk beobachten.
                                foxthefox Developer @stefande last edited by
                                @stefande
                                das kann ich irgendwie nicht nachvollziehen.
                                die states haben bei mir statisch immer ein 'DECT_' beim erzeugen drin.
                                Welche Schritte hast du den durchgeführt um auf die neue Version zu kommen?
                                  @stefande
                                  Mir wurde heute Morgen die Version 2.0.0 in latest angeboten. Die hab ich installiert.
                                  Der Adapter ist dann neu gestartet, allerdings konnte ich über die Vis nichts mehr steuern, und die Stromwerte wurden auch nicht mehr aktualisiert. Inzwischen hatte ich die 2.1.4 installiert, ohne Verbesserung.
                                  Mir ist dann aufgefallen, dass ich das Gerät jetzt zweimal im Objektbaum habe. Einmal mit und einmal ohne DECT_.
                                  Mit Adapter Version 2.x werden die States ohne DECT_ aktualisiert - Mit einer Version 1.x wie ursprünglich die States mit DECT_.
                                  Bin jetzt wieder auf 1.x zurück gegangen, da ich einige Werte protokolliere.
                                    @stefande
                                    mit 2.x ist die Struktur eine Neue!
                                    es fängt alles mit DECT_ an. Nichts mehr mit DECT200_ oder Comet_ oder so ähnlich.
                                    Das war am Anfang evtl. mal richtig, aber mittlerweile überholt.
                                    Somit ist auch erklärbar, warum in vis manches nicht mehr sichtbar ist, da die neuen Datenpunkte in vis nachgezogen werden müssen.
                                      @stefande
                                      Das ist aber doof! Es muss dann nicht nur in der Vis sondern auch in Iqontrol, Float geändert werden, und die alten Daten in der Historie sind auch wech.
                                      Mir ist auch noch aufgefallen, dass die Datenpunkte Temp und Temp Offset auch geändert wurden.
                                      F ? liv-in-sky Chaot 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @stefande
                                        Ich habe den gesamten code neu strukturiert, da es nicht mehr handhabbar war.
                                        Da die Datenpunkte auch noch anders benutzt waren, als die API es liefert, wurde es zusätzlich schwieriger.
                                        Mit der Adaption auf die Namen aus der API macht es sich alles viel einfacher beim Update.
                                        Und ja, es ist blöd mit einem breaking change, aber nur so lässt sich der code noch irgendwie warten. Es kommen ja immer mehr Dinge dazu und die universelle Struktur, die nun implementiert ist, lässt dies besser zu.
                                          A Former User @stefande last edited by
                                          @stefande Die Datenstrukturänderung steht aber wirklich fett und breit in der Überschrift des Changelogs drüber.. und ist lange angekündigt worden..
                                          also ich lese die immer ZUERST, bevor ich was installiere... bzw. ist ein Snapshot oder Backup immer Goldwert..
                                            liv-in-sky @stefande last edited by
                                            @stefande
                                            das war die idee hinter "alias" - damit man das ohne größere probleme machen kann
                                            ich habe aber auch noch nicht alles umgestellt - die heizthermostate werd ich nun bei der umstellung miteinfügen
                                            fritzdect
                                            24
                                            197
                                            21194
