    4. Sonoff RF Bridge Portisch. Sender mehrfach.
      Andy200877 last edited by
      Hallo... Ich habe mir eine Sonoff RF Bridge mit Tasmota Portisch zugelegt.
      Damit wollte ich ein paar ältere Geräte per 433 MHz. steuern.
      Ich konnte die Fernbedienungen auch alle "auslesen" und habe die Raw-Codes erhalten.
      Nur leider werden die Befehle immer mehrfach gesendet. Ein LED-Strip hat z.B. nur eine Taste für an/aus und dort ist es wirklich nicht zu gebrauchen. Die LED's gehen z.B. an und direkt wieder aus. Man muss jedesmal ein paar mal den Befehl senden, bis die Lampe auch das macht was sie soll. (Angehen, bzw. ausgehen)
      Ich habe die FB schon mehrfach ausgelesen. Die Raw-Codes Variieren immer leicht aber mit keinem funktioniert es wie es soll.
      Wenn ich die Lampe heller oder dunkler schalten möchte, sieht man ganz gut wie es in 3-4 Stufen hochgdimmt wird.
      Früher habe ich die 433Mhz. über einen Raspberry über Codesend geschaltet.
      An / Aus des LED-Stripes war dort z.B. "Received 10428417 / 24bit Protokol: 1"
      Mein Plan war eigentlich über die RF Bridge auch "empfangen" zu können um z.B. einen Status ob Lampe ein oder aus ist zu erhalten, wenn man über FB geschaltet hat.
      Kennt jemand dieses Phänomen ? Ist es evtl. eine Einstellung in Tasmota ?
      Es ist auch egal ob ich die Raw-Codes über IOB oder direkt in Tasmota verschicke.....
      Ralla66 E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Ralla66
        Ralla66 Most Active @Andy200877 last edited by Ralla66
        @Andy200877
        Den Raw Code hast du Convertiert von B1 nach B0 zum senden ?
        Hier:
        oder hier:
        mal probiert ohne Raw-Codes, also der normale 3 Byte Code als zB RfKey 1 gespeichert und gesendet ?
        Beispiel:
        oder eben einen Wemos D1 und 433 Mhz Receiver / Transmitter kaufen, auf dem Wemos darauf die Tasmota Sensor.bin.
        Dann wäre das so :
        Daten der Fernbedienung empfangen :
        15:25:45 MQT: tele/tasmota_7059E2/RESULT = {"Time":"2020-12-20T15:25:45","RfReceived":{"Data":"0x504014","Bits":24,"Protocol":1,"Pulse":393}}
        Copie and Paste :
        Davor setzen RFsend Leerzeichen und senden
        RFsend {"Data":"0x504014","Bits":24,"Protocol":1,"Pulse":393}
          Andy200877 @Ralla66 last edited by
          @Ralla66 ja es wurde konvertiert. Sonst würden die lampen ja gar nicht schalten..
          Und im iobroker erhalte ich nur die raw daten.
          Received bleibt immer gleich...
          Vielleicht werde ich mir am wochenende mal einen wemos schnappen und damit testen...
          Vielleicht klappt es ja damit besser...
            Eggi @Andy200877 last edited by
            @andy200877 Servus
            Welche Version der RF Bridge verwendest Du? Was versteht man unter Tasmota Portisch?
            Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Ralla66
              Ralla66 Most Active @Eggi last edited by Ralla66
              @eggi
              Portisch hatte dir doch amg_666 nach Git verlinkt.
              79.9k
              mehrfach gesendet portisch sonoff rf bridge
