    4. [HowTo][Anleitung] Integration und Visualisierung des S10 Hauskraftwerks von E3DC in ioBroker
    • andre
      andre Developer @Buia2002 last edited by
      @Buia2002 sagte in [HowTo][Anleitung] Integration und Visualisierung des S10 Hauskraftwerks von E3DC in ioBroker:
      Weißt du den Grund? War das Absicht? Komme ich Koch irgendwie anders an deine Anleitung?
      Ja. Ja. Nein.
      Sorry, das könnte ein paar Tage dauern. Ich baue aktuell die Website um.
      MfG,
      André
        Buia2002 @andre last edited by
        @andre
        Hi André,
        das ist kein Problem. Ich befürchtete schon sie kommt gar nicht mehr. Mein Kumpel und ich sind eh noch ein paar Tage mit Jarolift beschäftigt. Das ist mehr verkabeln und Löten als vermutet.
        Trotzdem vielen Dank.
        LG Christoph
          D-HIJU last edited by
          an dieser Anleitung hätte ich auch großes Interesse
            JensNRW @andre last edited by JensNRW
            Edit: Ich ziehe meine Frage zurück... Ich habe eben die Einträge neu erstelt und es handelte sich wohl um ein Relikt eines vorherigen Test...
            Sorry, kann den Post leider nicht löschen. LG
            ich habe mich, wie ich meine, peinlich genau an die Anleitung gehalten, scheitere aber an der Teilung der Adapterdatenpunkte in Form des js Script. Bei mir werden die Objekte angelegt, zeigen jedoch alle den Wert
            Man verzeihe mir bitte meine Unkenntnis, aber ich komme an der Stelle einfach nicht weiter...?
            • Alex6879
              Alex6879 @stevie77 last edited by
              @stevie77 Hast Du das Problem lösen können? Bei mir ist es genauso und ich komme nicht weiter 😧
                stevie77 @Alex6879 last edited by
                @Alex6879 Welches Problem? Bei mir läuft alles, siehe Importdaten, die ich etwas früher gepostet hatte.
                • O
                  Olaf42 @loni78 last edited by
                  @loni78
                  Hallo. Ist das Problem "kurz grün, dann gelb" gelöst? Ich habe das auch mit einem S10Pro.
                  VG
                    ecki945 @Olaf42 last edited by ecki945
                    Eigentlich sollte es ja nicht so schwer sein, aber es funktioniert bei mir nicht. 😕
                    Der Modbus Adapter ist richtig eingerichtet und grün; bringt auch alle 2 Sekunden neue Werte:
                    Das Script habe ich eingebunden:
                    // Aufteilung der Datenpunkte mit doppelten Informationen
                    // Aufteilung "Autarkie und Eigenverbrauch in Prozent"
                    var id = 'modbus.0.holdingRegisters.40082_Autarkie_Eigenverbrauch';
                    createState('e3dc.modbus.Autarkie');
                    createState('e3dc.modbus.Eigenverbrauch');
                    on(id, function (obj) {
                         setState('e3dc.modbus.Autarkie', (obj.state.val >> 8) & 0xFF, true);
                         setState('e3dc.modbus.Eigenverbrauch', obj.state.val & 0xFF, true);
                         console.log(obj.state.val);
                    // Aufteilung "Modbus Firmware Version"
                    var id1 = 'modbus.0.holdingRegisters.40002_Modbus_Firmware';
                    createState('e3dc.modbus.MajorVersion');
                    createState('e3dc.modbus.MinorVersion');
                    on(id1, function (obj1) {
                         setState('e3dc.modbus.MajorVersion', (obj1.state.val >> 8) & 0xFF, true);
                         setState('e3dc.modbus.MinorVersion', obj1.state.val & 0xFF, true);
                    // EMS
                    var id2 = 'modbus.0.holdingRegisters.40085_EMS_Status';
                    createState('e3dc.modbus.Ladesperre');
                    createState('e3dc.modbus.Entladesperre');
                    createState('e3dc.modbus.NotstrommodusMoeglich');
                    createState('e3dc.modbus.WetterbasiertesLaden');
                    createState('e3dc.modbus.Abregelstatus');
                    on(id2, function (obj2) {
                         setState('e3dc.modbus.Ladesperre', (obj2.state.val >> 1) & 0xFF, true);
                         setState('e3dc.modbus.Entladesperre', (obj2.state.val >> 2) & 0xFF, true);/*
                         setState('e3dc.modbus.NotstrommodusMoeglich', (obj2.state.val >> 3) & 0xFF, true);
                         setState('e3dc.modbus.WetterbasiertesLaden', (obj2.state.val >> 4) & 0xFF, true);
                         setState('e3dc.modbus.Abregelstatus', (obj2.state.val >> 5) & 0xFF, true);  */
                    Doch es werden "nur" Werte vom Skipt für Autarkie und Eigenverbrauch aktualisiert.
                    Hat wer eine Idee?
                    E A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      ecki945 @ecki945 last edited by ecki945
                        ArnoD @ecki945 last edited by
                        @ecki945 sagte in [HowTo][Anleitung] Integration und Visualisierung des S10 Hauskraftwerks von E3DC in ioBroker:
                        Wenn sich am Wert vom Register 40002 nichts ändert, wird auch nichts aktualisiert. Einfach einmal manuell überschreiben.
                          Danke @ArnoD hat geklappt. Zu dem von @andre geposteten Script auf github habe ich noch ne Frage:
                          Laut der E3DC Modbus Doku ist die Codierung im Wert EMS-Status wie folgt aufgebaut:
                          Bit 0 = Ladesperre
                          Bit 1 = Entladesperre, ....
                          Wenn nun wie im Script von @andre
                              setState('adapterdatenpunkte.modbus.Ladesperre', (obj.state.val >> 1) & 0xFF, true);
                              setState('adapterdatenpunkte.modbus.Entladesperre', (obj.state.val >> 2) & 0xFF, true);
                          Der Wert vom Modbus übertragene Wert des EMS-Status 1 Bit nach Rechts geschoben wird, ist doch die Information über die Ladesperre und Entladesperre nicht mehr vorhanden bzw es wird das falsche Bit ausgewertet.
                          Müsste es nicht so implementiert sein:
                               setState('e3dc.modbus.Ladesperre', (obj.state.val) & 0x01, true);
                               setState('e3dc.modbus.Entladesperre', (obj.state.val>> 1) & 0x01, true);
                          Oder hab ich wieder nen Denkfehler?
                            gebbi last edited by
                            @olaf42
                            Stehen Speicher und IoBroker im gleichen Subnetz? E3DC erlaubt als "Feature" keine Kommunikation von Modbus über Subnetze, hatte das gleiche Problem und ich habe mein IoBroker VM eine VLAN im IOT Netz gegeben wo der Speicher steht, dann klappt es.
                              Musik231 @gebbi last edited by
                              ich würde mir gern einen Datenpunkt erstellen (PVGesamt) welcher die Summe aus dem Positiven Wert des Zusatzwechselrichters (wird wie weiter vorn per Script *-1 genommen) und der PV-Leistung bildet, Quasi die Gesamte PV-Leistung der Anlage.
                              Kann da jemand helfen?
                                ArnoD @Musik231 last edited by ArnoD
                                @musik231
                                Da musst du nur den Wert "modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung" mit dem Wert "modbus.0.holdingRegisters.40076_Zusaetzliche_Einspeiser_Leistung" zusammenzählen.
                                Naturlich musst du dabei beachten das beim Regiester 40076 immer negative Werte angezeigt werden, also diesen Wert in eine positive Zahl vorher mit Math.abs() umwandeln.
                                  @musik231
                                  Wenn du ein Beispiel benötigst wie man das Programmieren kann, dann sieh dir mal mein Script hier an:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/32976/e3dc-hauskraftwerk-steuern
                                  In dem Script mache ich genau das was du suchst.
                                    Musik231 @ArnoD last edited by
                                    @arnod
                                    Vielen lieben Dank
                                      schieni @Musik231 last edited by
                                      ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit den Ladestrom der easyWallbox per Modbus zu verändern.
                                      Gibt es da eine Möglichkeit?
                                        glitzi @schieni last edited by
                                        mein Plot des "Flot-Adapters" zeigt leider alle Werte der Zukunft als Linie, kann man dies unterbinden?
                                        Gruß Mirco
                                          ArnoD @glitzi last edited by
                                          @glitzi
                                          Das Kannst in den Einstellungen beim jeweiligen Diagramm unter Zeit einstellen.
                                          Einfach als Zeit Spanne Ende "jetzt" einstellen.
                                            glitzi @ArnoD last edited by glitzi
                                            @arnod
                                            Ich würde gerne den Tag als Zeitbereich fixieren, allerdings sollte dann bis zum Ende nicht eine Gerade erscheinen wenn ich erst bei 13 Uhr bin.
                                            es sollte ehr so aussehen...
                                            136
                                            34712
