    4. Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest
    • MichMein
      MichMein @Ulli1 last edited by MichMein
      @Ulli1 sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
      @MichMein Hi...ah ok! Also Uhrzeit tauschen gegen Klartext. Löschen? Du meinst die beiden Einträge rechts? Haken ist raus..Trotzdem aktiv?
      Ich meine so z.B.
      Wenn Du noch "zusätzliche Bedingen" oder "Nie einschalten wenn" benötigst muss Du diese natürlich eintragen.
      Ulli1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Ulli1
        Ulli1 @MichMein last edited by
        Zusätzliche Bedingungen hätte ich schon; aber da versuche ich mich danach dran! BM schaltet ein Shelly1 für das Flurlicht. Über den "Glden-Time"-Verlauf soll dann auch ein manuelles einschalten für eine bestimmte Zeit möglich sein. Na mal sehen..
        MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • MichMein
          @Ulli1 Viel Spaß und Erfolg weiterhin. Es dauert etwas bis manden Adapter verstanden hat, aber wenn das geklappt hat geht der Rest "von selbst". Wichtig, immer eins nach dem anderen.
          Ulli1 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Ulli1
            @MichMein da hast Du Recht! Danke für die Hinweise! 🙂
            • Ulli1
              Ulli1 @Ulli1 last edited by
              @Ulli1 Achso...ich vergaß: Gibt es eigentlich sowas wie einen Toogle-Mode? Also Taster für ein/aus wechselweise? Danke! 🙂
              • MichMein
                @Ulli1 Na klar gibt es das,
                • Ulli1
                  @MichMein sorry für meine Blindheit! Alles klaro! 🕶
                  • Ulli1
                    @Ulli1 Also jetzt hab ich einen Denkfehler... Habe eine 2. Zone für den Flur erstellt, wo der Auslöser der Lichtschalter an einem Shelly1 ist. Ziel ist ebenfalls die Flurleuchte. Wenn ich den Schalter betätige, brennt das Licht für 20 Sekunden. Nicht für 5...?? Das "Golden Time"-Fenster hat gut funktioniert. Wo finde ich den Fehler? e9fb8158-7ac6-472c-8353-309937ab6c48-image.png
                    • Ulli1
                      @Ulli1 Interessant ist schon, dass bei ausschließlichem BM-Betrieb und manuellem einschalten über den klassischen Schalter das Licht nach 20 sek. ausgeht. Ich möchte den Zustand so haben, dass das Licht bei manuellem einschalten 10 Minuten brennt und dann aus geht. Das müsste doch möglich sein...
                        katt last edited by
                        Hallo in die Runde und allen noch ein frohes und gesundes Neues Jahr,
                        bin vor kurzem auf den Adapter gestoßen und konnte bereits einen Teil meiner Blockly Scripte erfolgreich umstellen. Bin echt begeistert, wie übersichtlich das jetzt wird. Allerdings habe ich noch ein paar Fragen.
                        1. Ich benötige einen Auslöser, der z.B. bei einer Temperatur von unter -3°C auslöst. Bei Andere Auslöser DP-Wert gebe ich folgendes ein: "<-3", das sollte eigentlich funktionieren - leider kommt folgende Fehlermeldung:
                        [Config Table Triggers: Other Devices] State hm-rpc.1.000xxxxxxxxxxx.1.ACTUAL_TEMPERATURE is expecting a number, but you set '<-3'.
                        Lässt sich "kleiner als negativer Wert" nicht definieren, oder muss ich das anders schreiben?
                        1. Wie definiert man unter Andere Auslöser am einfachsten einen an/aus Schalter (der also permanent auf true oder false steht)?
                          Ich erstelle bisher jeweils zwei Auslöser, z.B.:
                        der erste schaltet ein, der zweite aus. Geht das evtl. einfacher?
                        1. Wie definiert man unter Zonen -> Ausführung die Zeit zw. Sonnenuntergang und Sonnenaufgang?
                          Start - Ende:
                          sunset - sunrise funktioniert bei mir nicht, auch
                          sunset - sunrise+1440 funktioniert nicht.
                          Ich behelfe mir z.Z. mit:
                          sunset - 23:59 und
                          00:00 - sunrise.
                        Ich hoffe, das wurde hier nicht alles schon hundertmal durchgekaut. Aber in den ewig langen Threads hier habe ich etwas den Überblick verloren....
                        Viele Grüße
                          katt last edited by
                          Habe inzwischen nochmal diverse Tests durchgeführt.
                          Die Zeitangabe sunset - sunrise für die Zeit von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang am nächsten Tag funktioniert offensichtlich doch. Evtl. lags vorher an meinem Browser, bzw. Browser-Cash.
                          Allerdings finde ich keine Möglichkeit für einen Auslöser auf eine Temperatur kleiner als z.B. -3°C. Was funktioniert ist z.B. "<3" oder auch "-3". Aber bei "<-3" kommt der o.g. Fehler. Habt Ihr noch eine Idee, oder ist das evtl. ein Bug?
                          Übrigens habe ich zumindest unter Firefox ständig folgendes Problem: Ich ändere im Adapter irgend eine Einstellung und klicke auf Speichern (Speichern wird grau). Klicke ich anschließend auf Seite aktualisieren wurde die Änderung nicht ausgeführt. Passiert mir sonst in iobroker eigentlich nie. Hier im Adapter jedoch gefühlt bei jedem zweiten/dritten mal. Ist dass bekannt? Werde morgen mal mit anderen Browsern testen....
                          • da_Woody
                            da_Woody @katt last edited by
                            @katt said in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                            kann kein bug sein, <-3 ist kein definierter wert und den brauchts IMHO.
                              katt @da_Woody last edited by
                              @da_Woody Hi danke - aber Deine Antwort ist mir nicht ganz klar. "<3" ist z.B. ein definierter Auslöser. "<-3" ist kein definierter Auslöser??
                              Nochmal ganz einfach. Ich möchte auslösen wenn eine Temperatur kleiner als -3°C ist. Wie würde die Syntax für den DP-Wert aussehen?
                              • da_Woody
                                @katt gute frage, näxte frage! 😉
                                wie man da einen negativwert angeben kann, weis ich leider auch nicht. aber < und - sind 2 operanden und das wird nicht funktionieren. digitale welt, 0 oder 1, vllt gibts nicht.
                                bin kein progger, aber möglich wäre eventuell <(-3) oder sowas...
                                  @da_Woody dachte ich mir, dass die Frage gut ist 🙄
                                  Bin auch kein Programmierer, aber in Java Script ist "if (a < -3)" ein ganz normaler Ausdruck. Das sollte doch hier auch funktionieren. "<(-3)" geht leider auch nicht. Vielleicht hat Mic noch eine Idee?
                                  Muss nochmal wegen den Unregelmäßigkeiten beim Speichern von Einstellungen fragen. Ist das nur bei mir so oder tritt das öfter auf?
                                  • da_Woody
                                    da_Woody @katt last edited by da_Woody
                                    würde ich so lesen das a eine variable ist, damit ein definierter wert.
                                    nebenbei versteh ich den sinn auch nicht wirklich. bei -3 soll eingeschalten werden. wozu dann noch <? hast ja geschrieben das -3 funktioniert. du brauchst dann noch einen wert bei dem wieder ausgeschalten ist. ich schalte die badezimmer lüftung so.
                                    tze, beim reinlinsen hab ich das entdeckt!
                                    06b83315-4284-4ee7-8c77-b4bc699fb73a-grafik.png 899d93b1-e29d-404a-844a-d7df1d134fc3-grafik.png
                                      @da_Woody Hintergrund ist eine simple Heizungssteuerung zum Überwintern von Pflanzen. Einfach auf -3°C zu triggern ist sicher keine gute Idee. Falls der Temperatursensor z.B. mal von -2.9 auf -3.1°C springt und die Temperaturen weiter fallen, dann siehts böse aus..... Gleicher Fall könnte auftreten, wenn das Programm/der Adapter unterbrochen/neu gestartet wird. Für eine Temperatursteuerung wäre mir das viel zu unsicher. Ich bleib hier besser bei meiner Blockly Steuerung.
                                      Trotzdem herzlichen Dank für Deine schnellen Antworten und Hilfe
                                      Chaot da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Chaot
                                        Chaot @katt last edited by
                                        @katt Mit -3°C ist es aber bei Pflanzen meist schon zu spät. Ich habe auch eine Frostwächterschaltung zum Überwintern im Einsatz und schalte im Bereich von +3°C bis +7°C
                                        • da_Woody
                                          na dann schaltet er bei -3° ein. wo ist das problem? solange er unter den -3°ist, solange läuft die heizung... ausschalt zeitpunkt musst du halt auf deine bedürfnisse einstellen.
                                          neben den einwänden von @Chaot die absolut berechtigt sind...
                                            katt @Chaot last edited by
                                            @Chaot Die Temperatur war nur ein Beispiel. Hängt von den Pflanzen und den baulichen Gegebenheiten ab. In der Praxis geht bei mir die Heizung frühestens bei -3,5°C in Betrieb. Höhere Temperaturen würden mir die Stromkosten unnötig in die Höhe treiben.
                                            @da_Woody Bei Deiner Annahme muss eine Temperatur von exakt -3°C anliegen um auszulösen. Wie oben beschrieben kann man sich aber nicht wirklich darauf verlassen, dass dies <immer> der Fall ist. Genau dafür gibt es ja die Vergleichs-Operatoren "kleiner" oder "kleiner gleich".
                                            Ist alles kein Problem. Ich wollte nur sicher gehen, dass es bei mir nicht einfach an einem dummen Syntax Fehler hängt. Der use case für den Einsatz von Vergleichs-Operatoren und negativen Werten ist für den Adapter wahrscheinlich eh gering.
                                            Viele Grüße
                                            adapter bewegungsmelder ifttt lichter smartcontrol test zeitplan
                                            93
                                            1012
                                            315046
