    4. JavaScript
    5. [Skript]RKI-Impfquotenmonitoring Deutschland incl. B-länder
    • Dutchman
      Dutchman Developer Most Active Administrators @sissiwup last edited by
      @sissiwup
      thanks, mit dem adapter version 0.6.5 kam man dies jetzt. auch per sql oder influxdb adapter machen
        Homoran Global Moderator Administrators @Dutchman last edited by Homoran
        @Dutchman sagte in [Skript]RKI-Impfquotenmonitoring Deutschland incl. B-länder:
        Danke - habe ich gerade installiert!
        Aber die Aufteilung nach Bundesland ist dort noch nicht implementiert?
        • Dutchman
          Dutchman Developer Most Active Administrators @Homoran last edited by Dutchman
          @Homoran sagte in [Skript]RKI-Impfquotenmonitoring Deutschland incl. B-länder:
          doch aber nur wen du Bundesländer in der adapter config ausgewählt hast 🙂 und unter dem. jeweiligen Bundesland im Ordner Bundesland
            fastfoot @sissiwup last edited by
            @sissiwup immer gut zu sehen, wie es auch in anderen Sprachen gehen kann. Einen Import in eine DB hatte ich mir auch überlegt, aber mit der Integration in den Adapter ist das jetzt nicht mehr notwendig. Trotzdem verstehe ich dich gut, mit einem eigenen Skript hat man die volle Kontrolle darüber, was genau passiert 🙂
              @sissiwup sagte in [Skript]RKI-Impfquotenmonitoring Deutschland incl. B-länder:
              da ich die Daten selber für mich immer gerne archiviere:
              ich ermittle die url zum Exceldownload ja relativ aufwändig, Hintergrund ist die SessionID, welche sich ja immer ändert. Hier würde mich interessieren, ob du damit mit der Zeit Probleme beim Download bekommst, da du sie ja statisch eingetragen hast. Ich könnte mir vorstellen dass sie 'verfällt', bin mir da aber gar nicht sicher...
              sissiwup 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • sissiwup
                sissiwup @fastfoot last edited by
                @fastfoot sagte in [Skript]RKI-Impfquotenmonitoring Deutschland incl. B-länder:
                bisher habe ich keine Probleme mit der id. Läuft allerdings auch erst seit drei Tagen.
                  Das ist gut, frage mich wozu diese id dann gut sein soll. Danke für das Feedback 👍
                    morpheus 0 last edited by morpheus 0
                    Ich bekomme nach Aktualisierung auf 0.6.6 leider folgende Fehlermeldung im Log:
                    coronavirus-statistics.0 2021-01-04 14:36:18.333 error at Covid19.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics/main.js:615:5)
                    coronavirus-statistics.0 2021-01-04 14:36:18.333 error at germanyBundersland (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics/main.js:312:37)
                    coronavirus-statistics.0 2021-01-04 14:36:18.333 error at Covid19.getGermanyVaccinationData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics/main.js:796:27)
                    coronavirus-statistics.0 2021-01-04 14:36:18.333 error at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                    coronavirus-statistics.0 2021-01-04 14:36:18.333 error at runMicrotasks (<anonymous>)
                    coronavirus-statistics.0 2021-01-04 14:36:18.333 error at getInfos (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics/main.js:780:80)
                    coronavirus-statistics.0 2021-01-04 14:36:18.333 error (2268) [germanyFederalStates] error: Cannot read property '2' of null, stack: TypeError: Cannot read property '2' of null
                      fastfoot @morpheus 0 last edited by
                      @morpheus-0 Bitte LOG Ausgaben in Code Tags!
                      Das Problem liegt wohl an der geänderten Website
                      sissiwup K Dutchman 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • sissiwup
                        Heute hat sich das Format des Excel geändert.
                        Mein Script oben habe ich angepaßt ...
                          klassisch Most Active @fastfoot last edited by
                          @fastfoot bei mir das gleiche
                          coronavirus-statistics.0	2021-01-04 18:39:46.138	warn	(15408) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                          coronavirus-statistics.0	2021-01-04 18:39:46.138	warn	(15408) Object coronavirus-statistics.0.Germany.Stadt.Coburg.last_update is invalid: obj.common.type has an invalid value (date) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, fi
                          coronavirus-statistics.0	2021-01-04 18:39:46.106	warn	(15408) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                          coronavirus-statistics.0	2021-01-04 18:39:46.106	warn	(15408) Object coronavirus-statistics.0.Germany.Kreis.Bodenseekreis.last_update is invalid: obj.common.type has an invalid value (date) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mi
                          coronavirus-statistics.0	2021-01-04 18:39:46.082	warn	(15408) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                          coronavirus-statistics.0	2021-01-04 18:39:46.082	warn	(15408) Object coronavirus-statistics.0.Germany.Kreis.Ortenaukreis.last_update is invalid: obj.common.type has an invalid value (date) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mix
                          coronavirus-statistics.0	2021-01-04 18:39:46.059	warn	(15408) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                          coronavirus-statistics.0	2021-01-04 18:39:46.059	warn	(15408) Object coronavirus-statistics.0.Germany.Stadt.Freiburg_im_Breisgau.last_update is invalid: obj.common.type has an invalid value (date) but has to be one of number, string, boolean, array, obj
                          coronavirus-statistics.0	2021-01-04 18:39:46.034	warn	(15408) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                          coronavirus-statistics.0	2021-01-04 18:39:46.034	warn	(15408) Object coronavirus-statistics.0.Germany.Kreis.Freudenstadt.last_update is invalid: obj.common.type has an invalid value (date) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mix
                          coronavirus-statistics.0	2021-01-04 18:39:46.014	warn	(15408) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                          coronavirus-statistics.0	2021-01-04 18:39:46.014	warn	(15408) Object coronavirus-statistics.0.Germany.Kreis.Calw.last_update is invalid: obj.common.type has an invalid value (date) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file
                          coronavirus-statistics.0	2021-01-04 18:39:45.993	warn	(15408) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                          coronavirus-statistics.0	2021-01-04 18:39:45.992	warn	(15408) Object coronavirus-statistics.0.Germany.Kreis.Rastatt.last_update is invalid: obj.common.type has an invalid value (date) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, f
                          coronavirus-statistics.0	2021-01-04 18:39:45.972	warn	(15408) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                          coronavirus-statistics.0	2021-01-04 18:39:45.971	warn	(15408) Object coronavirus-statistics.0.Germany.Stadt.Karlsruhe.last_update is invalid: obj.common.type has an invalid value (date) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed,
                          coronavirus-statistics.0	2021-01-04 18:39:45.948	warn	(15408) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                          coronavirus-statistics.0	2021-01-04 18:39:45.947	warn	(15408) Object coronavirus-statistics.0.Germany.Kreis.Hohenlohekreis.last_update is invalid: obj.common.type has an invalid value (date) but has to be one of number, string, boolean, array, object, m
                          coronavirus-statistics.0	2021-01-04 18:39:45.923	warn	(15408) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                          coronavirus-statistics.0	2021-01-04 18:39:45.923	warn	(15408) Object coronavirus-statistics.0.Germany.Kreis.Esslingen.last_update is invalid: obj.common.type has an invalid value (date) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed,
                          coronavirus-statistics.0	2021-01-04 18:39:45.884	warn	(15408) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                          coronavirus-statistics.0	2021-01-04 18:39:45.884	warn	(15408) Object coronavirus-statistics.0.Germany.Kreis.Böblingen.last_update is invalid: obj.common.type has an invalid value (date) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed,
                          coronavirus-statistics.0	2021-01-04 18:39:45.859	warn	(15408) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                          coronavirus-statistics.0	2021-01-04 18:39:45.859	warn	(15408) Object coronavirus-statistics.0.Germany.Kreis.Germersheim.last_update is invalid: obj.common.type has an invalid value (date) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixe
                          coronavirus-statistics.0	2021-01-04 18:39:45.817	warn	(15408) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                          coronavirus-statistics.0	2021-01-04 18:39:45.817	warn	(15408) Object coronavirus-statistics.0.Germany.Stadt.Frankfurt_am_Main.last_update is invalid: obj.common.type has an invalid value (date) but has to be one of number, string, boolean, array, object
                          coronavirus-statistics.0	2021-01-04 18:39:45.658	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                          coronavirus-statistics.0	2021-01-04 18:39:45.658	error	at getInfos (C:\Program Files\iobroker\ioBrMain026\node_modules\iobroker.coronavirus-statistics\main.js:780:80)
                          coronavirus-statistics.0	2021-01-04 18:39:45.658	error	(15408) [germanyFederalStates] error: Cannot read property '2' of null, stack: TypeError: Cannot read property '2' of null
                          Danke @Dutchman für die Weiterentwicklung des Adapters.
                          Abseits des Adapters teile ich den den Groll von @Homoran . Verstehe das alles nicht. Meine Meinung zu Beginn der Pandemie: Deutschland sollte 16 Mrd für Impfstoffentwicklung bereitstellen zu 4 Approaches @ je 4 Mrd. Einer der vier wird es schaffen und 4Mrd pro Approach wird wohl reichen (grob geschätzt).
                          Und 16Mrd ist billig im Vergleich zu den erwartenden Corona-Lockdown-Schäden.
                          Und Im Frühjahr, als die Gesundheitsämter noch nicht so viel zu tun hatten, gleich die Impflogistik planen und alles vorbereiten.
                          Wird man ja sicher brauchen.
                          Stattdessen habe ich den Eindruck, man habe sich sich auf die EU verlassen. Dort scheint man nicht nur Französisch zu sprechen, sondern auch so zu denken. "Sanofi wird uns retten, muß uns retten". Also die Rettungsdosis bei Sonfi bestellt und die Bestellungen bei Biontech/Pfizer hintan gestellt. Hat aber nicht funktioniert, Sanofi hat wohl gepatzt.
                          Jetzt ist man verlassen und wir werden von anderen überholt, obwohl die Technologie hier entwickelt wurde. Unglaublich.
                          Wer wissen will, wie es besser geht, schaut nach Israel.
                          Jetzt erst aber mal "look at the figures".
                            morpheus 0 @klassisch last edited by
                            Es gibt jetzt eine Version
                            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.coronavirus-statistics
                            Jetzt funktioniert alles wieder einwandfrei 🙂
                              klassisch Most Active @morpheus 0 last edited by
                              @morpheus-0 bei mir auch, vielen Dank!
                              • Dutchman
                                Dutchman Developer Most Active Administrators @fastfoot last edited by
                                @klassisch sagte in [Skript]RKI-Impfquotenmonitoring Deutschland incl. B-länder:
                                verwechselt bitte script nicht mit adapter, issues zu adapter bitte am besten immer git oder im betreffenden thread.
                                Obwohl in diesem fall zufällig @fastfoot auch fast gleichzeitig ne Lesung parat hatte 🙂
                                • sissiwup
                                  sissiwup @Dutchman last edited by sissiwup
                                  Mann, heute schon wieder eine Anpassung.
                                  Die Reiter sind mal wieder umbenannt worden...
                                  Habs oben im Skript angepaßt.
                                  • sissiwup
                                    sissiwup @sissiwup last edited by
                                    @sissiwup
                                    Und wieder mal neu, jetzt werden Formeln in der Excel verwendet.
                                      fraltho last edited by
                                      aktuell (seit ca. einer Woche) werden die Impfungen nicht mehr aktualisiert, generell? Oder nur bei mir und einigen wenigen anderen Kollegen?
                                      Mfg
                                      Frank
                                        fastfoot @fraltho last edited by
                                        @fraltho sagte in [Skript]RKI-Impfquotenmonitoring Deutschland incl. B-länder:
                                        das obige Skript ist seit der Implementierung im Adapter eh obsolet und läuft auch mit den aktuellen Versionen des RKI Excelsheet nicht mehr. Das gleiche Problem hat wohl auch der Adapter, die RKI Leute wechseln das Layout ständig und auch nicht gerade auswertefreundlich. Leider ist das Excel die einzige mir bekannte Quelle für Impfdaten auf Bundeslandebene. Inwiefern @Dutchman da jetzt Änderungen im Adapter macht kann ich nicht sagen, meines Wissens wollte er sich das aber ansehen.
                                          fraltho @fastfoot last edited by
                                          @fastfoot es gibt ja ein issue darüber, warten wir also ab 🙂
                                            morpheus 0 @fastfoot last edited by
                                            @fastfoot
                                            Hallo @fastfoot: Leider wurde die Excelliste anscheinend schon wieder angepasst. Und die Zahlen passen nicht zusammen. Kannst Du mal einen Blick darauf werfen?
                                            Gruß Christian
                                            2632
