    5. [Gelöst] Rolladen mit Blockly Script steuern
      acem @paul53 last edited by acem
      @paul53 sagte in [Gelöst] Rolladen mit Blockly Script steuern:
      Falsche ID bei Wert vom Objekt ID: Es muss LEVEL vom Türrollo sein.
      so etwa?
      habe es gerade getestet ohne Erfolg
        paul53 @acem last edited by paul53
        @acem sagte:
        so etwa?
        Ja.
        @acem sagte in [Gelöst] Rolladen mit Blockly Script steuern:
        Nach der Änderung gespeichert ?
          acem last edited by acem
          Mit der Aktuallisiertem Blockly-Script getestet, Tür Rollo steht gerade auf 50% habe Tür geöffnet Rollo fährt nicht hoch.
          Ich hatte die Homematic Steuerung deaktiviert, kann es sein das es deshalb nicht Funktioniert, muß die Homematic ( RaspberryMatic steuerung ) auch aktiviert sein?
            Meinst Du die Programme für die Rollos in der CCU ? Die müssen natürlich deaktiviert sein.
              Ja genau des habe ich gemeint, nachdem der Blockly-Script ja Funktioniert hat habe ich bei der CCU bzw ( RaspberryMatic ) den stecker rausgezogen da ich es ja nicht mehr gebraucht habe 🙂
                @acem sagte:
                Und wie soll ioBroker mit den HomeMatic-Geräten kommunizieren ? RaspberryMatic wird als Gateway zu den HM Geräten benötigt !! Nur die HM Programme sind (unbedingt) zu deaktivieren.
                  Das habe ich so nicht gewusst, da es z.B andere Hardware wie mit Shelly 2.5 direkt kommuniziert habe ich angenommen das dies auch so wäre.
                  Jetzt nachdem ich die RaspberryMatic mit ausgeschaltete HM Programme deaktiviert habe Funktioniert es Perfekt! 🙂
                  Danke 👍
                    @acem sagte:
                    Das ist WLAN und kommuniziert über den WLAN-Router. Wozu hast Du wohl ein HM-Funkmodul auf die GPIO des RPi gesteckt ?
                      Hast recht! daran habe ich im Moment auch nicht gedacht.
                      Danke für die Tolle Unterstützung hier im Forum! hat mich wirklich sehr gefreut das mann hier schnell Hilfe bekommt.
                      Viele Grüße
                      Acem
                        @acem
                        Änderung von festen Uhrzeiten auf Astrozeiten:
                        Die Zeitpläne für morgens und abends austauschen gegen Astro-Trigger.
                          @paul53 Ich habe es jetzt mal so eingefügt, die Terrassentür-Rollo fährt komplett hoch aber wenn ich die Tür wieder schließe nicht auf die 50 % runter.
                          Habe ich hier etwas übersehen, muß ich hier noch etwas anpassen?
                            @acem sagte:
                            Ich kann keinen Fehler entdecken. Wie sieht der Tür-Trigger aus ?
                              @paul53 so sieht es aus
                                @acem sagte:
                                so sieht es aus
                                Dann müsste beim Tür schließen auf 50% gefahren werden. Mach mal eine Log-Ausgabe (unter dem bestehenden Debug-Block):
                                Du musst noch Astro-Trigger (SA und SU) einsetzen.
                                A paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @paul53 so sieht es aktuell bei mir aus
                                    @acem
                                    Trage in der Konfiguration der Javascript-Instanz Deine Ortskoordinaten ein.
                                      @acem
                                      wo genau ist diese Javascript-Instanz wo ich meine Ortskoordinaten eintragen kann?
                                        @acem sagte:
                                        Tab "Instanzen", javascript.0: Einstellungen (Schraubenschlüssel), Tab "ASTRO-EINSTELLUNGEN".
                                          paul53 @paul53 last edited by
                                          @paul53 sagte:
                                           <variables>
                                             <variable id="*@#O`4um.(3hbA:(zHv7">rollos</variable>
                                             <variable id="/!l]R_6qje~AC4QCtkJt">Tuer_geschlossen</variable>
                                             <variable id=")z%f,tXn?!GbC|5$y{mm">rollo</variable>
                                           </variables>
                                           <block type="procedures_defnoreturn" id=",yKUl=3lGi+KjS5=;_Y#" x="187" y="-137">
                                             <mutation>
                                               <arg name="rollos" varid="*@#O`4um.(3hbA:(zHv7"></arg>
                                             </mutation>
                                             <field name="NAME">Fenster</field>
                                             <statement name="STACK">
                                               <block type="control" id="(3@GeX5GEZz|lAd.m$4{">
                                                 <field name="OID">hm-rpc.0.OEQ0892796.1.LEVEL</field>
                                                 <field name="DELAY_MS">5</field>
                                                   <block type="variables_get" id="UxT/HO0c!o{kB*(q!Ro4">
                                                     <field name="VAR" id="*@#O`4um.(3hbA:(zHv7">rollos</field>
                                                   <block type="control" id="?e[?w5,ltw.N-`2SC?s4">
                                                     <field name="OID">hm-rpc.0.OEQ0984789.1.LEVEL</field>
                                                     <field name="DELAY_MS">10</field>
                                                       <block type="variables_get" id="bSWRp{e8.#7C|qx$3u$o">
                                           <block type="comment" id="-/:MDED2QW:auM;grBXD" x="63" y="-13">
                                             <field name="COMMENT">Terassentür</field>
                                               <block type="variables_set" id="D}sjfjpWsoRYQO]|WP!I">
                                                 <field name="VAR" id="/!l]R_6qje~AC4QCtkJt">Tuer_geschlossen</field>
                                                   <block type="logic_negate" id="A[dLLmlj+p6?TQGiZ~(4">
                                                     <value name="BOOL">
                                                       <block type="get_value" id="3HS,N8V{-|s6ijN]Rn{C">
                                                         <field name="OID">zigbee.0.00158d0002394252.opened</field>
                                                   <block type="on_ext" id="Fie!sxd/K|0_HFnhBbYh">
                                                     <value name="OID0">
                                                       <shadow type="field_oid" id="/Iv)*899]Z6.,:_bpq1:">
                                                         <field name="oid">zigbee.0.00158d0002394252.opened</field>
                                                       <block type="variables_set" id="U7C~jo=R(O.Q]EHu_|uu">
                                                           <block type="logic_negate" id="qJ=6#~`c#a}$R55TP[h{">
                                                             <value name="BOOL">
                                                               <block type="on_source" id="VG[E-RtgZu*JIL|4|){-">
                                                           <block type="procedures_callnoreturn" id="a=6aT_B7e^4fjS*BrfSr">
                                                             <mutation name="Terasse"></mutation>
                                                       <block type="schedule" id="7qaQ}i:{``qvajje5=iB">
                                                         <field name="SCHEDULE">0 0 * * *</field>
                                                           <block type="procedures_callnoreturn" id=")|YAW$Q@6?I9^3N+*[K-">
                                                           <block type="astro" id="$4Hlxa1h2e%RB3300)SG">
                                                             <field name="TYPE">sunrise</field>
                                                             <field name="OFFSET">0</field>
                                                               <block type="procedures_callnoreturn" id="/)KMjI==#):Ad8M)xO(+">
        <block type="procedures_callnoreturn" id="0xSwd=wq5)R)5{*X^w_W">
        <mutation name="Fenster">
        <arg name="rollos"></arg>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="math_number" id="G3=%sL8e$TU2X{LMl+R@">
        <field name="NUM">100</field>
                                                               <block type="astro" id="hr!AEW}qu`Jml+2ZvLk.">
        <field name="TYPE">sunset</field>
        <block type="controls_if" id="=?wrUl;5J?$mkZiA8yQ2">
        <block type="variables_get" id="W6mJ%^$5A3]AhtY_PHa=">
        <block type="control" id="SsQHo]fQo/QSLc%#-7X,">
        <field name="OID">hm-rpc.0.OEQ0890233.1.LEVEL</field>
        <block type="math_number" id="-J0OO$VB^v.,fu-gZ|W,">
        <field name="NUM">50</field>
        <block type="procedures_callnoreturn" id="?(e@N)=e]I](Ye)C)E3k">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="math_number" id="(o3sBX/eF)7k=$gUuUId">
        <field name="NUM">0</field>
                                           <block type="procedures_defnoreturn" id="wo(Y;N%mzX+yCkH]((4j" x="563" y="37">
                                             <field name="NAME">Terasse</field>
                                               <block type="controls_if" id="lye}(Uf^OOlR.q_wqODd">
                                                   <block type="variables_get" id=")wt~2gD21p,,(r)3b/p/">
                                                   <block type="controls_if" id="apbCYld@f*hNkG!K!9B/">
                                                     <mutation elseif="1" else="1"></mutation>
                                                       <block type="time_compare_ex" id="+T^/t5E@+miHRsP%5(0C">
                                                         <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                                                         <value name="START_TIME">
                                                           <shadow type="text" id="cmp`:7nDHp#SkiQS9~Vo">
                                                             <field name="TEXT">00:00</field>
                                                         <value name="END_TIME">
                                                           <shadow type="text" id="eYiS:sH(tR$9:zp:7.xk">
                                                             <field name="TEXT">18:00</field>
                                                           <block type="time_astro" id="9|X]D;PEAk}pKE[C^*1k">
                                                       <block type="variables_set" id="cw^sWVV`j/u9-*=%}%g9">
                                                         <field name="VAR" id=")z%f,tXn?!GbC|5$y{mm">rollo</field>
                                                           <block type="math_number" id="@mDqzU4[BZ_F/%V6TgT;">
                                                     <value name="IF1">
                                                       <block type="time_compare_ex" id="-#nKTwO-I/o;7y6`Q%j#">
                                                           <shadow type="text" id=".3t^vi/WEW7X?9qc.%_p">
                                                             <field name="TEXT">12:00</field>
                                                           <block type="time_astro" id="_tKh1:X/:U34[)!|f-}y">
                                                           <shadow type="text" id="Xs}+?ybgrq,t5Kzf+fi@">
                                                             <field name="TEXT">23:59</field>
                                                     <statement name="DO1">
                                                       <block type="variables_set" id="+%SZpEO4]z-[rKTPn%qJ">
                                                           <block type="math_number" id="vCitva3e^LqNap_e$,_J">
                                                     <statement name="ELSE">
                                                       <block type="variables_set" id="O)#e{L+{Xxn)0jxLaLJC">
                                                           <block type="math_number" id="tbRPn]EoyUx]6s8PVZKn">
                                                   <block type="variables_set" id="!s`9SPBMy,E$T5UQ%ntN">
                                                       <block type="math_number" id="s0rvX,5[7O~77.CLaxjX">
                                                   <block type="controls_if" id="UaT2d8c+20#@j(l-n*m6">
                                                       <block type="logic_compare" id="gl_8cIu(2q`4JSC(:^M=">
                                                         <field name="OP">NEQ</field>
                                                           <block type="variables_get" id="-QktzY|DANqS52y2rp[]">
                                                           <block type="get_value" id="w%P1z,02~]Z|gtJfw7Eq">
                                                       <block type="control" id="0yB4wra11;C:BMU+[}_^">
                                                           <block type="variables_get" id="m]umWgjv;77bN{ls?3Y~">
                                            @paul53 Javascript-Instanz sieht so aus was trage ich hier ein?
                                            3643
