    4. Test Adapter Adapter-fritzdect v2.1.x GitHub
      foxthefox Developer @ente34 last edited by foxthefox
      @ente34
      eigentlich sollte es keine Warnung mehr geben.
      Früher war es eine Warnung für present=0, habe es jetzt aber auf Debug umgestellt.
      Wenn also der Loglevel wieder auf info steht, müsstest du nicht sehen. Außer die info,warn,errors.
      Kannst du aus dem Log mal die Meldung posten?
        ente34 @foxthefox last edited by
        @foxthefox
        Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil.
        Versehentlich in der Produktiv-Instanz mit dem alten Adapter geschaut.
        Off Topic: Das mit der vis Abhängigkeit (anderer Thread) hat mich auch gewundert, ich hatte auf dem Testsystem nämlich auch keine vis.
        Vielen Dank für den Support!
          @ente34
          das mit der VIS Abhängigkeit kam vom adapter-creator und man denkt sich manchmal nicht viel dabei.
          mit 2.1.4 sollte es heraus sein (kein Abhängigkeit mehr)
          E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @foxthefox
            In der Zwischenzeit habe ich zwei log errors bekommen:
            fritzdect.0	2021-01-04 17:01:11.819	error	(10360) no response part in returned message
            fritzdect.0	2021-01-04 17:01:11.819	error	(10360) fritzbox returned this {"msg":"get error in http request","function":"get_login_state","error":{"errno":"ENETUNREACH","code":"ENETUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.168.1","port"
            backitup.0	2021-01-04 17:01:11.787	debug	(19236) system.adapter.admin.0: logging false
            backitup.0	2021-01-04 16:50:23.835	debug	(19236) system.adapter.admin.0: logging true
            host.NB03490	2021-01-04 16:50:11.145	info	Update repository "Beta (latest)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
            backitup.0	2021-01-04 16:44:16.788	debug	(19236) system.adapter.admin.0: logging false
            info.0	2021-01-04 16:44:16.582	error	(4952) Error: getaddrinfo ENOTFOUND raw.githubusercontent.com
            fritzdect.0	2021-01-04 16:44:14.793	error	(10360) no response part in returned message
            fritzdect.0	2021-01-04 16:44:14.792	error	(10360) fritzbox returned this {"msg":"get error in http request","function":"get_login_state","error":{"errno":"ENETUNREACH","code":"ENETUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.168.1","port"
            • Chaot
              Chaot @foxthefox last edited by
              @foxthefox Danke.
              Objektbaum löschen hat gereicht.
                stefande @foxthefox last edited by
                @foxthefox
                Bei mir wird eine neue Objektstruktur angelegt unter:
                fritzdect.0.08761046xxx
                vorher:
                fritzdect.0.DECT200_08761046xxx
                  @ente34 sagte in Test Adapter Adapter-fritzdect v2.1.x GitHub:
                  ENETUNREACH
                  dürfte nicht zwingend was mit dem Adapter zu tun haben, wenn das Netz nicht erreichbar ist.
                  Da solltest du mal dein Netzwerk beobachten.
                    foxthefox Developer @stefande last edited by
                    @stefande
                    das kann ich irgendwie nicht nachvollziehen.
                    die states haben bei mir statisch immer ein 'DECT_' beim erzeugen drin.
                    Welche Schritte hast du den durchgeführt um auf die neue Version zu kommen?
                      @foxthefox sagte in Test Adapter Adapter-fritzdect v2.1.x GitHub:
                      @stefande
                      Mir wurde heute Morgen die Version 2.0.0 in latest angeboten. Die hab ich installiert.
                      Der Adapter ist dann neu gestartet, allerdings konnte ich über die Vis nichts mehr steuern, und die Stromwerte wurden auch nicht mehr aktualisiert. Inzwischen hatte ich die 2.1.4 installiert, ohne Verbesserung.
                      Mir ist dann aufgefallen, dass ich das Gerät jetzt zweimal im Objektbaum habe. Einmal mit und einmal ohne DECT_.
                      Mit Adapter Version 2.x werden die States ohne DECT_ aktualisiert - Mit einer Version 1.x wie ursprünglich die States mit DECT_.
                      Bin jetzt wieder auf 1.x zurück gegangen, da ich einige Werte protokolliere.
                        @stefande
                        mit 2.x ist die Struktur eine Neue!
                        es fängt alles mit DECT_ an. Nichts mehr mit DECT200_ oder Comet_ oder so ähnlich.
                        Das war am Anfang evtl. mal richtig, aber mittlerweile überholt.
                        Somit ist auch erklärbar, warum in vis manches nicht mehr sichtbar ist, da die neuen Datenpunkte in vis nachgezogen werden müssen.
                          @stefande
                          Das ist aber doof! Es muss dann nicht nur in der Vis sondern auch in Iqontrol, Float geändert werden, und die alten Daten in der Historie sind auch wech.
                          Mir ist auch noch aufgefallen, dass die Datenpunkte Temp und Temp Offset auch geändert wurden.
                          F ? liv-in-sky Chaot 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @stefande
                            Ich habe den gesamten code neu strukturiert, da es nicht mehr handhabbar war.
                            Da die Datenpunkte auch noch anders benutzt waren, als die API es liefert, wurde es zusätzlich schwieriger.
                            Mit der Adaption auf die Namen aus der API macht es sich alles viel einfacher beim Update.
                            Und ja, es ist blöd mit einem breaking change, aber nur so lässt sich der code noch irgendwie warten. Es kommen ja immer mehr Dinge dazu und die universelle Struktur, die nun implementiert ist, lässt dies besser zu.
                              A Former User @stefande last edited by
                              @stefande Die Datenstrukturänderung steht aber wirklich fett und breit in der Überschrift des Changelogs drüber.. und ist lange angekündigt worden..
                              also ich lese die immer ZUERST, bevor ich was installiere... bzw. ist ein Snapshot oder Backup immer Goldwert..
                                liv-in-sky @stefande last edited by
                                @stefande
                                das war die idee hinter "alias" - damit man das ohne größere probleme machen kann
                                ich habe aber auch noch nicht alles umgestellt - die heizthermostate werd ich nun bei der umstellung miteinfügen
                                • Chaot
                                  Chaot @stefande last edited by
                                  @stefande Bei Datenerfassung ist es sowieso sinnvoller mit einem Alias zu arbeiten. Dann geht eine lange Historie nicht verloren wenn sich ein Gerät oder ein Datenpunkt ändert.
                                  (Habe ich auch erst sehr spät erkannt)
                                  Das muss ja nicht unbedingt die neue Aliasfunktion sein sondern schon beim schreiben in die jeweilige Datenbank kann man dem Datenpunkt einen klaren Aliasnamen zuweisen. Welches Gerät dann letztendlich den Aliasnamen bedient bleibt dann egal.
                                    @foxthefox
                                    Hmmm, da hat stefande gar nicht unrecht, ich protokolliere auch Temperaturen (influx)
                                    D.h., man verliert beim Umstieg seine Messwerte oder man muss irgendwie versuchen, die alten measurements in die neuen zu übernehmen ...
                                      stefande @Guest last edited by
                                      @ilovegym sagte in Test Adapter Adapter-fritzdect v2.1.x GitHub:
                                      Ich lese auch immer die Änderungen im Admin bevor ich einen Adapter installiere.
                                      Ob ich die Änderungsnotizen auch immer richtig verstehe ist eine andere Sache.
                                      Auf diesen Thread bin ich allerdings erst aufmerksam geworden, nachdem es nicht ging.
                                      Ich hab auch keine Ahnung wo die Änderungen schon lange angekündigt wurden.
                                      Da der Thread noch keinen Tag alt ist, kann es hier ja nicht sein.
                                      @foxthefox @Chaot @liv-in-sky
                                      Es ist ja nix passiert. Ich bin jetzt erst mal auf die alte Version zurück.
                                      Mit der Alias Funktion musste ich mich bisher noch nicht beschäftigen.
                                      Ausserdem gab es den Alias noch nicht als ich den Adapter installiert habe.
                                      In der Tat ist die DECT200 mein aller erstes Smarthome Gerät, was ich mir vor mehr als 2,5 Jahren angeschafft habe.
                                      liv-in-sky Chaot ? 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @stefande
                                        war auch nicht böse gemeint, sondern nur als kontruktiver kommentar gedacht
                                        beim nächsten mal weißt du es , wenn es um eine installation mit solcher beschreibung geht. da mußte ich auch selbst meine erfahrungen machen
                                        daher:
                                        https://forum.iobroker.net/post/550364
                                        • Chaot
                                          @stefande Mit was protokollierst du denn den Datenpunkt?
                                          Normalerweise sollte in dem Menue das du einstellst den Datenpunkt zu protokollieren irgendwo eine Zeile für einen Alias sein.
                                          Beispielsweise hier bei influx:
                                          Wenn ich jetzt den Sensor ändere schreibt der neue Sensor genau auf den Datenpunkt "Sensor_Aquarium1_Temperatur" weiter und es ist vollkommen egal welcher Sensor da dann die Daten schreibt.
                                          Das hat nichts mit der neuen Aliasfunktion zu tun die jetzt eingebaut wurde. Das ist zwar ähnlich gedacht, aber nach meiner Meinung leider noch nicht richtig praktikabel umgesetzt.
                                            stefande @Chaot last edited by
                                            @Chaot sagte in Test Adapter Adapter-fritzdect v2.1.x GitHub:
                                            Ich protokolliere mit SQL. Die Alias Funktion hab ich gefunden.
                                            Ich befürchte jedoch, wenn ich die Funktion aktiviere, dass ich dann keinen Zugriff mehr auf die alten Werte habe?
                                            fritzdect
                                            24
                                            197
                                            21194
