    4. Test Adapter Adapter-fritzdect v2.1.x GitHub
      ente34 @foxthefox last edited by
      @foxthefox
      In der Zwischenzeit habe ich zwei log errors bekommen:
      fritzdect.0	2021-01-04 17:01:11.819	error	(10360) no response part in returned message
      fritzdect.0	2021-01-04 17:01:11.819	error	(10360) fritzbox returned this {"msg":"get error in http request","function":"get_login_state","error":{"errno":"ENETUNREACH","code":"ENETUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.168.1","port"
      backitup.0	2021-01-04 17:01:11.787	debug	(19236) system.adapter.admin.0: logging false
      backitup.0	2021-01-04 16:50:23.835	debug	(19236) system.adapter.admin.0: logging true
      host.NB03490	2021-01-04 16:50:11.145	info	Update repository "Beta (latest)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
      backitup.0	2021-01-04 16:44:16.788	debug	(19236) system.adapter.admin.0: logging false
      info.0	2021-01-04 16:44:16.582	error	(4952) Error: getaddrinfo ENOTFOUND raw.githubusercontent.com
      fritzdect.0	2021-01-04 16:44:14.793	error	(10360) no response part in returned message
      fritzdect.0	2021-01-04 16:44:14.792	error	(10360) fritzbox returned this {"msg":"get error in http request","function":"get_login_state","error":{"errno":"ENETUNREACH","code":"ENETUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.168.1","port"
      • Chaot
        Chaot @foxthefox last edited by
        @foxthefox Danke.
        Objektbaum löschen hat gereicht.
          stefande @foxthefox last edited by
          @foxthefox
          Bei mir wird eine neue Objektstruktur angelegt unter:
          fritzdect.0.08761046xxx
          vorher:
          fritzdect.0.DECT200_08761046xxx
            foxthefox Developer @ente34 last edited by
            @ente34 sagte in Test Adapter Adapter-fritzdect v2.1.x GitHub:
            ENETUNREACH
            dürfte nicht zwingend was mit dem Adapter zu tun haben, wenn das Netz nicht erreichbar ist.
            Da solltest du mal dein Netzwerk beobachten.
              foxthefox Developer @stefande last edited by
              @stefande
              das kann ich irgendwie nicht nachvollziehen.
              die states haben bei mir statisch immer ein 'DECT_' beim erzeugen drin.
              Welche Schritte hast du den durchgeführt um auf die neue Version zu kommen?
                @foxthefox sagte in Test Adapter Adapter-fritzdect v2.1.x GitHub:
                @stefande
                Mir wurde heute Morgen die Version 2.0.0 in latest angeboten. Die hab ich installiert.
                Der Adapter ist dann neu gestartet, allerdings konnte ich über die Vis nichts mehr steuern, und die Stromwerte wurden auch nicht mehr aktualisiert. Inzwischen hatte ich die 2.1.4 installiert, ohne Verbesserung.
                Mir ist dann aufgefallen, dass ich das Gerät jetzt zweimal im Objektbaum habe. Einmal mit und einmal ohne DECT_.
                Mit Adapter Version 2.x werden die States ohne DECT_ aktualisiert - Mit einer Version 1.x wie ursprünglich die States mit DECT_.
                Bin jetzt wieder auf 1.x zurück gegangen, da ich einige Werte protokolliere.
                  @stefande
                  mit 2.x ist die Struktur eine Neue!
                  es fängt alles mit DECT_ an. Nichts mehr mit DECT200_ oder Comet_ oder so ähnlich.
                  Das war am Anfang evtl. mal richtig, aber mittlerweile überholt.
                  Somit ist auch erklärbar, warum in vis manches nicht mehr sichtbar ist, da die neuen Datenpunkte in vis nachgezogen werden müssen.
                    @stefande
                    Das ist aber doof! Es muss dann nicht nur in der Vis sondern auch in Iqontrol, Float geändert werden, und die alten Daten in der Historie sind auch wech.
                    Mir ist auch noch aufgefallen, dass die Datenpunkte Temp und Temp Offset auch geändert wurden.
                    F ? liv-in-sky Chaot 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @stefande
                      Ich habe den gesamten code neu strukturiert, da es nicht mehr handhabbar war.
                      Da die Datenpunkte auch noch anders benutzt waren, als die API es liefert, wurde es zusätzlich schwieriger.
                      Mit der Adaption auf die Namen aus der API macht es sich alles viel einfacher beim Update.
                      Und ja, es ist blöd mit einem breaking change, aber nur so lässt sich der code noch irgendwie warten. Es kommen ja immer mehr Dinge dazu und die universelle Struktur, die nun implementiert ist, lässt dies besser zu.
                        A Former User @stefande last edited by
                        @stefande Die Datenstrukturänderung steht aber wirklich fett und breit in der Überschrift des Changelogs drüber.. und ist lange angekündigt worden..
                        also ich lese die immer ZUERST, bevor ich was installiere... bzw. ist ein Snapshot oder Backup immer Goldwert..
                          liv-in-sky @stefande last edited by
                          @stefande
                          das war die idee hinter "alias" - damit man das ohne größere probleme machen kann
                          ich habe aber auch noch nicht alles umgestellt - die heizthermostate werd ich nun bei der umstellung miteinfügen
                          • Chaot
                            Chaot @stefande last edited by
                            @stefande Bei Datenerfassung ist es sowieso sinnvoller mit einem Alias zu arbeiten. Dann geht eine lange Historie nicht verloren wenn sich ein Gerät oder ein Datenpunkt ändert.
                            (Habe ich auch erst sehr spät erkannt)
                            Das muss ja nicht unbedingt die neue Aliasfunktion sein sondern schon beim schreiben in die jeweilige Datenbank kann man dem Datenpunkt einen klaren Aliasnamen zuweisen. Welches Gerät dann letztendlich den Aliasnamen bedient bleibt dann egal.
                              @foxthefox
                              Hmmm, da hat stefande gar nicht unrecht, ich protokolliere auch Temperaturen (influx)
                              D.h., man verliert beim Umstieg seine Messwerte oder man muss irgendwie versuchen, die alten measurements in die neuen zu übernehmen ...
                                stefande @Guest last edited by
                                @ilovegym sagte in Test Adapter Adapter-fritzdect v2.1.x GitHub:
                                Ich lese auch immer die Änderungen im Admin bevor ich einen Adapter installiere.
                                Ob ich die Änderungsnotizen auch immer richtig verstehe ist eine andere Sache.
                                Auf diesen Thread bin ich allerdings erst aufmerksam geworden, nachdem es nicht ging.
                                Ich hab auch keine Ahnung wo die Änderungen schon lange angekündigt wurden.
                                Da der Thread noch keinen Tag alt ist, kann es hier ja nicht sein.
                                @foxthefox @Chaot @liv-in-sky
                                Es ist ja nix passiert. Ich bin jetzt erst mal auf die alte Version zurück.
                                Mit der Alias Funktion musste ich mich bisher noch nicht beschäftigen.
                                Ausserdem gab es den Alias noch nicht als ich den Adapter installiert habe.
                                In der Tat ist die DECT200 mein aller erstes Smarthome Gerät, was ich mir vor mehr als 2,5 Jahren angeschafft habe.
                                liv-in-sky Chaot ? 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @stefande
                                  war auch nicht böse gemeint, sondern nur als kontruktiver kommentar gedacht
                                  beim nächsten mal weißt du es , wenn es um eine installation mit solcher beschreibung geht. da mußte ich auch selbst meine erfahrungen machen
                                  daher:
                                  https://forum.iobroker.net/post/550364
                                  • Chaot
                                    @stefande Mit was protokollierst du denn den Datenpunkt?
                                    Normalerweise sollte in dem Menue das du einstellst den Datenpunkt zu protokollieren irgendwo eine Zeile für einen Alias sein.
                                    Beispielsweise hier bei influx:
                                    Wenn ich jetzt den Sensor ändere schreibt der neue Sensor genau auf den Datenpunkt "Sensor_Aquarium1_Temperatur" weiter und es ist vollkommen egal welcher Sensor da dann die Daten schreibt.
                                    Das hat nichts mit der neuen Aliasfunktion zu tun die jetzt eingebaut wurde. Das ist zwar ähnlich gedacht, aber nach meiner Meinung leider noch nicht richtig praktikabel umgesetzt.
                                      stefande @Chaot last edited by
                                      @Chaot sagte in Test Adapter Adapter-fritzdect v2.1.x GitHub:
                                      Ich protokolliere mit SQL. Die Alias Funktion hab ich gefunden.
                                      Ich befürchte jedoch, wenn ich die Funktion aktiviere, dass ich dann keinen Zugriff mehr auf die alten Werte habe?
                                        @stefande Hi,
                                        🙂 ich meinte nicht den Thread hier im Forum, sondern immer das Changelog vom Adapter, das steht auf der Seite in Github, wo der Adapter und die Anleitung und das Wiki und weitere Tipps stehen...
                                        • Chaot
                                          @stefande Musst du dich mal reinlesen ob du in SQL nachträglich einem Wert einen Alias zuordnen kannst. In dem Fall aber nicht über den ioBroker sondern direkt in der Datenbank. Danach den gleichen Alias im ioBroker setzen und es sollte alles da sein.
                                            Ich hab die Datenpunkt Namen jetzt direkt in der SQL Datenbank geändert.
                                            Jetzt geht es.
                                            @foxthefox
                                            Mir ist noch aufgefallen, dass ich im Introbereich des Admins jetzt eine Kachel vom Fritzdect Adapter habe, die bei mir den Vis Editor überschrieben hat. Wenn ich da drauf klicke öffnet sich aber trotzdem der Vis Editor.
                                            fritzdect
                                            24
                                            197
                                            21194
