    5. [Gelöst] Rolladen mit Blockly Script steuern
      acem @paul53 last edited by
      @paul53 sagte in [Gelöst] Rolladen mit Blockly Script steuern:
      Das ist WLAN und kommuniziert über den WLAN-Router. Wozu hast Du wohl ein HM-Funkmodul auf die GPIO des RPi gesteckt ?
      Hast recht! daran habe ich im Moment auch nicht gedacht.
      Danke für die Tolle Unterstützung hier im Forum! hat mich wirklich sehr gefreut das mann hier schnell Hilfe bekommt.
      Viele Grüße
      Acem
        paul53 @acem last edited by paul53
        @acem
        Änderung von festen Uhrzeiten auf Astrozeiten:
        Die Zeitpläne für morgens und abends austauschen gegen Astro-Trigger.
          acem @paul53 last edited by acem
          @paul53 Ich habe es jetzt mal so eingefügt, die Terrassentür-Rollo fährt komplett hoch aber wenn ich die Tür wieder schließe nicht auf die 50 % runter.
          Habe ich hier etwas übersehen, muß ich hier noch etwas anpassen?
            @acem sagte:
            Ich kann keinen Fehler entdecken. Wie sieht der Tür-Trigger aus ?
              @paul53 so sieht es aus
                @acem sagte:
                so sieht es aus
                Dann müsste beim Tür schließen auf 50% gefahren werden. Mach mal eine Log-Ausgabe (unter dem bestehenden Debug-Block):
                Du musst noch Astro-Trigger (SA und SU) einsetzen.
                A paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @paul53 so sieht es aktuell bei mir aus
                    @acem
                    Trage in der Konfiguration der Javascript-Instanz Deine Ortskoordinaten ein.
                      @acem
                      wo genau ist diese Javascript-Instanz wo ich meine Ortskoordinaten eintragen kann?
                        @acem sagte:
                        Tab "Instanzen", javascript.0: Einstellungen (Schraubenschlüssel), Tab "ASTRO-EINSTELLUNGEN".
                          paul53 @paul53 last edited by
                          @paul53 sagte:
                           <variables>
                             <variable id="*@#O`4um.(3hbA:(zHv7">rollos</variable>
                             <variable id="/!l]R_6qje~AC4QCtkJt">Tuer_geschlossen</variable>
                             <variable id=")z%f,tXn?!GbC|5$y{mm">rollo</variable>
                           </variables>
                           <block type="procedures_defnoreturn" id=",yKUl=3lGi+KjS5=;_Y#" x="187" y="-137">
                             <mutation>
                               <arg name="rollos" varid="*@#O`4um.(3hbA:(zHv7"></arg>
                             </mutation>
                             <field name="NAME">Fenster</field>
                             <statement name="STACK">
                               <block type="control" id="(3@GeX5GEZz|lAd.m$4{">
                                 <field name="OID">hm-rpc.0.OEQ0892796.1.LEVEL</field>
                                 <field name="DELAY_MS">5</field>
                                   <block type="variables_get" id="UxT/HO0c!o{kB*(q!Ro4">
                                     <field name="VAR" id="*@#O`4um.(3hbA:(zHv7">rollos</field>
                                   <block type="control" id="?e[?w5,ltw.N-`2SC?s4">
                                     <field name="OID">hm-rpc.0.OEQ0984789.1.LEVEL</field>
                                     <field name="DELAY_MS">10</field>
                                       <block type="variables_get" id="bSWRp{e8.#7C|qx$3u$o">
                           <block type="comment" id="-/:MDED2QW:auM;grBXD" x="63" y="-13">
                             <field name="COMMENT">Terassentür</field>
                               <block type="variables_set" id="D}sjfjpWsoRYQO]|WP!I">
                                 <field name="VAR" id="/!l]R_6qje~AC4QCtkJt">Tuer_geschlossen</field>
                                   <block type="logic_negate" id="A[dLLmlj+p6?TQGiZ~(4">
                                     <value name="BOOL">
                                       <block type="get_value" id="3HS,N8V{-|s6ijN]Rn{C">
                                         <field name="OID">zigbee.0.00158d0002394252.opened</field>
                                   <block type="on_ext" id="Fie!sxd/K|0_HFnhBbYh">
                                     <value name="OID0">
                                       <shadow type="field_oid" id="/Iv)*899]Z6.,:_bpq1:">
                                         <field name="oid">zigbee.0.00158d0002394252.opened</field>
                                       <block type="variables_set" id="U7C~jo=R(O.Q]EHu_|uu">
                                           <block type="logic_negate" id="qJ=6#~`c#a}$R55TP[h{">
                                             <value name="BOOL">
                                               <block type="on_source" id="VG[E-RtgZu*JIL|4|){-">
                                           <block type="procedures_callnoreturn" id="a=6aT_B7e^4fjS*BrfSr">
                                             <mutation name="Terasse"></mutation>
                                       <block type="schedule" id="7qaQ}i:{``qvajje5=iB">
                                         <field name="SCHEDULE">0 0 * * *</field>
                                           <block type="procedures_callnoreturn" id=")|YAW$Q@6?I9^3N+*[K-">
                                           <block type="astro" id="$4Hlxa1h2e%RB3300)SG">
                                             <field name="TYPE">sunrise</field>
                                             <field name="OFFSET">0</field>
                                               <block type="procedures_callnoreturn" id="/)KMjI==#):Ad8M)xO(+">
                                                   <block type="procedures_callnoreturn" id="0xSwd=wq5)R)5{*X^w_W">
                                                     <mutation name="Fenster">
                                                       <arg name="rollos"></arg>
                                                     </mutation>
                                                     <value name="ARG0">
                                                       <block type="math_number" id="G3=%sL8e$TU2X{LMl+R@">
                                                         <field name="NUM">100</field>
                                               <block type="astro" id="hr!AEW}qu`Jml+2ZvLk.">
                                                 <field name="TYPE">sunset</field>
                                                   <block type="controls_if" id="=?wrUl;5J?$mkZiA8yQ2">
                                                       <block type="variables_get" id="W6mJ%^$5A3]AhtY_PHa=">
                                                       <block type="control" id="SsQHo]fQo/QSLc%#-7X,">
                                                         <field name="OID">hm-rpc.0.OEQ0890233.1.LEVEL</field>
                                                           <block type="math_number" id="-J0OO$VB^v.,fu-gZ|W,">
                                                             <field name="NUM">50</field>
                                                       <block type="procedures_callnoreturn" id="?(e@N)=e]I](Ye)C)E3k">
                                                         </mutation>
                                                         <value name="ARG0">
                                                           <block type="math_number" id="(o3sBX/eF)7k=$gUuUId">
                                                             <field name="NUM">0</field>
                           <block type="procedures_defnoreturn" id="wo(Y;N%mzX+yCkH]((4j" x="563" y="37">
                             <field name="NAME">Terasse</field>
                               <block type="controls_if" id="lye}(Uf^OOlR.q_wqODd">
                                   <block type="variables_get" id=")wt~2gD21p,,(r)3b/p/">
                                   <block type="controls_if" id="apbCYld@f*hNkG!K!9B/">
                                     <mutation elseif="1" else="1"></mutation>
                                       <block type="time_compare_ex" id="+T^/t5E@+miHRsP%5(0C">
                                         <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                                         <value name="START_TIME">
                                           <shadow type="text" id="cmp`:7nDHp#SkiQS9~Vo">
                                             <field name="TEXT">00:00</field>
                                         <value name="END_TIME">
                                           <shadow type="text" id="eYiS:sH(tR$9:zp:7.xk">
                                             <field name="TEXT">18:00</field>
                                           <block type="time_astro" id="9|X]D;PEAk}pKE[C^*1k">
                                       <block type="variables_set" id="cw^sWVV`j/u9-*=%}%g9">
                                         <field name="VAR" id=")z%f,tXn?!GbC|5$y{mm">rollo</field>
                                           <block type="math_number" id="@mDqzU4[BZ_F/%V6TgT;">
                                     <value name="IF1">
                                       <block type="time_compare_ex" id="-#nKTwO-I/o;7y6`Q%j#">
                                           <shadow type="text" id=".3t^vi/WEW7X?9qc.%_p">
                                             <field name="TEXT">12:00</field>
                                           <block type="time_astro" id="_tKh1:X/:U34[)!|f-}y">
                                           <shadow type="text" id="Xs}+?ybgrq,t5Kzf+fi@">
                                             <field name="TEXT">23:59</field>
                                     <statement name="DO1">
                                       <block type="variables_set" id="+%SZpEO4]z-[rKTPn%qJ">
                                           <block type="math_number" id="vCitva3e^LqNap_e$,_J">
                                     <statement name="ELSE">
                                       <block type="variables_set" id="O)#e{L+{Xxn)0jxLaLJC">
                                           <block type="math_number" id="tbRPn]EoyUx]6s8PVZKn">
                                   <block type="variables_set" id="!s`9SPBMy,E$T5UQ%ntN">
                                       <block type="math_number" id="s0rvX,5[7O~77.CLaxjX">
                                   <block type="controls_if" id="UaT2d8c+20#@j(l-n*m6">
                                       <block type="logic_compare" id="gl_8cIu(2q`4JSC(:^M=">
                                         <field name="OP">NEQ</field>
                                           <block type="variables_get" id="-QktzY|DANqS52y2rp[]">
                                           <block type="get_value" id="w%P1z,02~]Z|gtJfw7Eq">
                                       <block type="control" id="0yB4wra11;C:BMU+[}_^">
                                           <block type="variables_get" id="m]umWgjv;77bN{ls?3Y~">
                            @paul53 Javascript-Instanz sieht so aus was trage ich hier ein?
                              @acem sagte:
                              Nimm den Haken bei "Systemeinstellungen" raus und trage dann die Ortskoordinaten ein.
                                @paul53 Ich habe den Haken rausgenommen und die koordinaten Breite, Länge eingetragen!
                                Muß ich hier die Tageszeiteinstellungen auch anpassen?
                                  @acem sagte:
                                  Nein, die Einstellungen haben nur Einfluss auf den Datenpunkt "javascript.0.variables.isDayTime".
                                    @paul53 habe es soeben nochmals getestet, Dank deiner Hilfe Funktioniert es mit der Astrofunktion.
                                    Vielen Herzlichen Dank👍 🙂
                                    Acem
                                      acem @acem last edited by acem
                                      Seit der Umstellung auf die Astro-Funktion fährt der Terrassen-Rollo morgens nicht hoch!
                                      Abend fahren Alle Rollos runter, morgens fahren nur 2 Rollos hoch ausser Terrassentür-Rollo.
                                      Muß man hier noch etwas ändern?
                                        @acem sagte:
                                        Dann trage mal beim Vergleich einen Offset von -1 Minute zum Sonnenaufgang ein.
                                          @paul53 welche ist das Vergleich? habe ich es an die richtige stelle eingetragen?
                                            @acem sagte:
                                            Ja.
                                            3643
