    4. Material Design Widgets: Line History Chart Widget
      Saschag @Scrounger last edited by
      versuche mich auch grade mal am Historien Charts, super Widget @Scrounger Danke für deine Arbeit!
      Ich verstehe nicht wo bzw. wie ich die Füllfarbe nur „schattiert“ also nicht 100% einstellen muss??
      Danke schon mal
      • Scrounger
        Scrounger Developer @Saschag last edited by
        @Saschag sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
        Du musst die Farbe entweder als hex mit alpha angeben z.B. #f0191910 oder rgba rgba(30,30,30,0.1)
          @Scrounger
          Danke! Ist ja dann doch einfacher als ich gedacht hatte 😊
            kristina.da @kristina.da last edited by kristina.da
            @Scrounger: Hast du vielleicht noch eine Idee?
            Vor der Drehung:
            Die einzelnen Bereiche können im Chart gefiltert werden.
            Nach der Drehung:
            Nach der Drehung des Charts um 90 Grad mittels CSS funktioniert leider die Filterung im Chart nicht mehr:
            Nach Anpassung.gif HIER BITTE auf das GIF klicken - Ist leider etwas klein geworden 🙂
            Danke für die Hilfe,
            Kristina
            • Scrounger
              Scrounger Developer @kristina.da last edited by
              @kristina-da sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
              Nach der Drehung:
              Das wird auch leider nicht gehen, da die Charts gerendert sind, d.h. grob gesagt ein Bild sind. Wenn man sie nach dem rendern dreht, dann geht die ganze Bedienung nicht mehr.
              Aber warum drehst du nicht einfach das Handy, dann wird dir der graph doch in Querformat angezeigt, sofern du width in % angeben hast?
                BobBruni last edited by BobBruni
                Bei mir wird keine Legende angezeigt!
                Hab jetzt schon vieles versucht... Leider ohne Erfolg.
                Kann es daran liegen, dass die beiden Datenpunkte den gleichen Namen ("temperature") haben?
                Besten Dank!
                • Scrounger
                  Scrounger Developer @BobBruni last edited by
                  @BobBruni sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
                  Unter Layout für Datensatz[x] einen Legendennamen definieren
                  • Bostil
                    Bostil last edited by Scrounger
                    wir bekomme ich denn das Dropdown über dem Line-Chart appliziert ? Werde leider noch nicht aus der Anleitung schlau ...
                    @Scrounger
                    Edit: Verschoben, da Frage Widget Einstellung betrifft
                      BobBruni @Scrounger last edited by BobBruni
                      @Scrounger said in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
                      Perfekt, danke!
                      • Scrounger
                        Scrounger Developer @Bostil last edited by
                        @Bostil sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
                        Ist in diesem Thread schon mehrfach besprochen worden, schau mal weiter oben.
                        Bostil 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Bostil
                          Bostil @Scrounger last edited by
                          @Scrounger kannst du mir auf die Sprünge helfen, ob dieses Feature erst mit v4 eingeführt wurde? Habe die posts bis Dezember geprüft, aber den entscheidenden Hinweis noch nicht gefunden ... Danke!
                          • Scrounger
                            @Bostil
                            https://forum.iobroker.net/topic/29662/material-design-widgets-line-history-chart-widget/15 ff...
                            • Tischi_
                              Tischi_ last edited by
                              @Scrounger Habe mein Diagramm erstellt und im Editor sieht es auch gut aus funktioniert. In der Runtime allerdings wird das Diagramm nicht geladen. Bin etwas Rathlos 😵🥴
                              • Scrounger
                                Scrounger Developer @Tischi_ last edited by
                                @patrick-tisch sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
                                Laut consolen log
                                ist das stepSize zu groß, also du willst zuviele daten laden. D.h. du musst
                                Abstand zwischen den Datenpunkten in [s] verringern.
                                Wobei ich dir empfehlen würde diese option nicht zu verwenden, sondern max Anzahl der anzuzeigenden Datenpunkte verwenden, hier irgendwas zischen 20-50 eingeben. Das reicht meiner Meinung nach vollkomen für die vis aus. Höhere Werte bedeuten mehr last für den client.
                                • Bostil
                                  Leider habe ich noch oft mit dem drehenden Spinner zur kämpfen 😞
                                  • Bostil
                                    Bostil @Bostil last edited by
                                    @bostil Ich glaube es liegt daran, dass ich Farbwerte (z. B. Füllfarbe) teils über rgba(....) definiere und nicht über einen Hexcode. @Scrounger
                                    • Scrounger
                                      @bostil sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
                                      rgb, rgba und hex gehen.
                                      was steht denn im consolen log? 😉
                                        Julius last edited by
                                        ich zeichne mit dem SQL Adapter Temperaturwerte auf. Wie bekommt man es hin, dass die Werte, wenn die gleich bleiben, immer mit der aktuellen Uhrzeit übereinstimmen?
                                        Beim Flot-Adapter gibt es die Möglichkeit, dies mit der Einstellung Null-Werte ignorieren.
                                        Ich nutze die Version 0.4.2
                                          Happyuser20 last edited by
                                          Hallo
                                          Ich nutze das Line History Chart Widget um meinen aktuellen Stromverbrauch und Erzeugung von der Mini-PV darzustellen.
                                          Funktioniert auch alles gut, habe jedoch einen Schönheitsfehler und ich bring diesen nicht weg.
                                          Ich logge die Daten mir dem History Adapter. Log changes only und debounce 1000ms.
                                          Habe meistens am Ende des Diagramms so komische schleifen.
                                          Woran könnte das liegen und wie bekomme ich die weg?
                                          HappyUser20
                                            Schnutexxl last edited by Schnutexxl
                                            Hallo Zusammen,
                                            ich nutze dieses Widget sehr gerne und ich dachte, ich hätte alle Einstellungen verstanden. Nun musste ich feststellen, dass komischer weise nicht immer alle Daten angezeigt werden. Nach einer Aktualisierung sehen die Graphen anders aus und es fehlen Daten. Nach weiteren Aktualisierungen ändert sich das Bild obwohl keine neuen Daten im History Adapter geloggt werden. Beispiel siehe Bildchen und die Daten aus History.
                                            2021-04-05T11_58_32.939Z_Sun Apr 04 2021 00_00_00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)_hm-rpc.0.REQ0777633.2.CURRENT__history.0.csv
                                            Kennt hier einer solches Phänomen und kann helfen?
                                            @scrounger: Kannst du hier helfen? Aggregation der Daten ist MinMax, hier dachte ich, dass alle Daten angezeigt werden. Oder wie kann ich wirklich alle Daten darstellen lassen ohne Datenlücken?
                                            Des weiteren interessiert mich auch die Frage von Happyuser20.
                                            Danke und schöne Grüße
                                            C Scrounger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            vis
                                            61
                                            202
                                            34045
