    4. Test Adapter lovelace v1.2.x
      M1R0O @David G. last edited by
      @David-G Danke für deine Beharrlichkeit!
      Ich habe einen Alias angelegt. Der sieht nun aus, wie bei dir:
      Im lovelace-Adpater sieht das so aus:
      Und angezeigt wird er mir in der Kartenkonfiguration nun gar nicht:
      Noch eine Idee?
      • David G.
        David G. @M1R0O last edited by
        @M1R0O
        Du möchtest mit der Sensor Karte das offene Fenster darstellen? Ist eigentlich für Diagramme mit Daten aus einem History Adapter geeignet.
          @David-G
          Ich möchte eigentlich, dass dort Fenster geöffnet steht.
          Andere Frage:
          Ich habe 2 hue Lampen, beide gleich als Alias konfiguriert. Eine wird mir mit dem Kreis zum Dimmen angezeigt, die andere nicht. Ne Ahnung warum?
          Bildschirmfoto 2021-01-02 um 12.35.35.png Bildschirmfoto 2021-01-02 um 12.35.10.png
          • David G.
            @M1R0O
            So ist es bei mir gemacht
            Hab leider keine Dimmbaren Lampen.
              M1R0O @David G. last edited by M1R0O
              @David-G
              Ich habs! Ich hatte die ganze Zeit die falsche Karte verwendet. Dachte ich müsste die Sensor-Karte wählen, es ist aber die Elemente-Karte.
              Dir schon mal 1000 Dank. Es ist gelöst und ich bin auf Aliase umgestiegen!
              Bleibt das Dimmer-Problem. Alles tutti
                Ich schon wieder...🙈
                Ich möchte gerne meine Rollläden steuern. Ich habe dazu ein Blockly, welches ich normalerweise für die Alexa-Steuerung nutze, etwas abgeändert:
                BlocklyJavascriptTypeScript
                Skript läuft nicht
                Protokoll
                Ausgewählte Blöcke exportieren
                  <variables>
                    <variable id=")`?wMu.x=I1-zW%)%|qN">Rolläden</variable>
                  </variables>
                  <block type="on" id="IF:L)/OlWx|9MkLU..}B" x="13" y="-638">
                    <field name="OID">Meine_Geräte.0.JalousienEGll</field>
                      <block type="controls_if" id="j87.ZsAyGl(mU8^*6Tr;">
                          <block type="logic_compare" id="u]6#GJ?W(}eGZlWHNfmy">
                            <field name="OP">EQ</field>
                              <block type="get_value" id="_0*k%JdKf23sQc076KVO">
                                <field name="OID">Meine_Geräte.0.Rolläden</field>
                              <block type="logic_boolean" id="I}Zzmts#=j{i`e(}whQ,">
                          <block type="control" id="dr0hieWS_Gs5h^LXNf)6">
                            <field name="OID">hm-rpc.0.OEQ1855592.1.LEVEL</field>
                              <block type="math_number" id="ggMB2Y#iTT7Mr+Cryw1W">
                                <field name="NUM">100</field>
                              <block type="control" id="GU.ce[6=Z4I[Kj@VBuz]">
                                <field name="OID">hm-rpc.0.OEQ1852569.1.LEVEL</field>
                                  <block type="math_number" id="yuaH[|BddKWOeu`[;erp">
                                  <block type="control" id="?:AxITajjsS(56t:1~/s">
                                    <field name="OID">hm-rpc.0.OEQ1854040.1.LEVEL</field>
                                      <block type="math_number" id="Zgm+J.o8|}*wgIiTuUv7">
                                      <block type="control" id="g^1?5C{zekgGdWLNmeTr">
                                        <field name="OID">hm-rpc.0.OEQ1855282.1.LEVEL</field>
                                          <block type="math_number" id="pwOoF)=/j}N}o.B;_/9L">
                                          <block type="comment" id="gozvnL-ATicn8s88a]K,">
                                            <field name="COMMENT">Fenster1</field>
                                              <block type="control" id="SdQFp6TBf*C@|jUW{ClU">
                                                <field name="OID">hm-rpc.0.OEQ1299057.1.LEVEL</field>
                                                  <block type="math_number" id="fOWU;Y87JxeAl:zw[,UY">
                                                  <block type="comment" id="vW+Lse2J:EGm+Za}f)QY">
                                                    <field name="COMMENT">Fenster2</field>
                                                      <block type="control" id="25L2s9`8:=Bd.iu!o`uU">
                                                        <field name="OID">hm-rpc.0.OEQ1302786.1.LEVEL</field>
                                                          <block type="math_number" id="1Rei_xp)NV(gQ?]Bj__w">
                                                          <block type="comment" id="rH6z`|C2a*-;+0wn7p7.">
                                                            <field name="COMMENT">Fenster5</field>
                                                              <block type="control" id="f6S.}u+lzI|V]RS,mpcF">
        <field name="OID">hm-rpc.0.OEQ1299316.1.LEVEL</field>
        <block type="math_number" id="YDKk0wW:U@20k4diE;sP">
        <block type="comment" id="{Z*pqvDr]msweCt.Wp=R">
        <field name="COMMENT">Fenster6</field>
        <block type="control" id="p:r=_-7AGAw^SY^q/Nhb">
        <field name="OID">hm-rpc.0.OEQ1302835.1.LEVEL</field>
        <block type="math_number" id="Qr3!OJ%lw9c!cErke2?5">
        <block type="comment" id="^eKh1?(tEwHV_Rt-w;.a">
        <field name="COMMENT">Fenster10</field>
        <block type="control" id="0+*}Dby:R`K=W4uW6~VG">
        <field name="OID">hm-rpc.0.OEQ1299309.1.LEVEL</field>
        <block type="math_number" id="}IP%kqk.CjMT^1gxW,KX">
        <block type="comment" id="YYL4cP9HW=^qJUt~cM4-">
        <block type="control" id="+c1pT9N9.=p?!a^1E?TC">
        <field name="OID">hm-rpc.0.OEQ1299349.1.LEVEL</field>
        <block type="math_number" id="hKJPDUY8`vc(AEr9/p#%">
        <block type="update" id="K.sg[pLRzpJsP`AOsnao">
        <field name="OID">Meine_Geräte.0.Schalter_Rolläden</field>
        <block type="logic_boolean" id="pl^dOI87;DX(QPe:rm=E">
        <block type="update" id="RC*}QTE%5.Of$b]^NC/f">
        <field name="DELAY_MS">180</field>
        <block type="logic_boolean" id="/PLc_A,fv.+fvL7}m(jj">
        <block type="variables_set" id=")VxgBd8_n![ERA}#!wt_" disabled="true">
        <field name="VAR" id=")`?wMu.x=I1-zW%)%|qN">Rolläden</field>
        <block type="logic_boolean" id="]7m:6#S`M59BGf2q3(Xs">
                        <value name="IF1">
                          <block type="logic_compare" id="PKN5S)mQ|YQG+HYQ?W},">
                              <block type="get_value" id="%|S3|w)ggi^}8*9~^06K">
                              <block type="logic_boolean" id=".rJ.cnXD),G0)vf7mPC1">
                        <statement name="DO1">
                          <block type="controls_if" id="/HNUV}1QQ.~M=(3}5`Nq">
                              <block type="logic_compare" id="MhODUo:W[k=}.bi=fsp@">
                                  <block type="get_value" id="Dldhsm49!4|@A8Hip8B]">
                                    <field name="OID">hm-rpc.1.00155993962768.1.STATE</field>
                                  <block type="math_number" id="y5weq.Q?@_np*[^@=~*X">
                                    <field name="NUM">0</field>
                              <block type="control" id=")hUChJ9bIP4VY6?`:et{">
                                  <block type="math_number" id="*xE,a;-TdDmTu@(k+8oX">
                              <block type="controls_if" id="s]DIN1jo%ol2~oH[)^#;">
                                  <block type="logic_compare" id="-rtsJFTH:2Myb~n0xQp1">
                                      <block type="get_value" id="y-iE#^U3Wg;36P9lanZ9">
                                        <field name="OID">hm-rpc.1.00155993962F4F.1.STATE</field>
                                      <block type="math_number" id="(9mdp7;B=0Sb===ww/9z">
                                  <block type="control" id="t%icno5b;^WR|YZQx7DS">
                                      <block type="math_number" id="qWc,^dGZj8aR3b(yE7F!">
                                  <block type="controls_if" id=",lE5dpoZ]w#i8KUU_7{Z">
                                      <block type="logic_compare" id="ciR|L.@SwEuZw4|@}:3j">
                                          <block type="get_value" id="g^tGsz*dCYz{Ld[H3yR:">
                                            <field name="OID">hm-rpc.1.00155993962EF7.1.STATE</field>
                                          <block type="math_number" id="2t/;G(18^Ke.,!c(;C.%">
                                      <block type="control" id="g_Jy@h@:kT!fgfh7_yBQ">
                                          <block type="math_number" id="H.aj*^)2_ttJq#^!ZU|P">
                                      <block type="controls_if" id="7biA/ABfB!u`)(Ub|Wai">
                                          <block type="logic_compare" id="^fUiS!Ug/22R)33=nOXd">
                                              <block type="get_value" id="8+_cJJ{U3?gcM.SDCY]X">
                                                <field name="OID">hm-rpc.1.001559939628C4.1.STATE</field>
                                              <block type="math_number" id="iZD3hw[O;i%gldmY=#Zi">
                                          <block type="control" id="zxaOjJLCTn/,5m5[z-KH">
                                              <block type="math_number" id="1dIt^lU+LtOgpwdKuji[">
                                          <block type="comment" id="Wxw#8*y9e{4e++}I0(}k">
                                              <block type="control" id="(?611[rC`!%7WiD3M,V-">
                                                  <block type="math_number" id="?_I.j2~M?CQa8~yPyJc!">
                                                  <block type="comment" id="?fg)!|K!@g@$Ijn+#ge$">
                                                      <block type="control" id="zto9@+0dm)]T+3I_-7`-">
                                                          <block type="math_number" id="CcDE4~v}SFWSg{?eMRv~">
                                                          <block type="comment" id="#m,zsc9)Q^E2,b`Cq`,q">
                                                              <block type="control" id="1VhOpsJaOliV*cPT7lZ,">
        <block type="math_number" id="h]mxsU%w@C3BI-1lkwT0">
        <block type="comment" id="CdE47!Gc$V,D=I_^vy67">
        <block type="control" id="oNx}4.L^tqBsqsY|G`Nw">
        <block type="math_number" id="2s)nR}RAzbCKOZj,m$e[">
        <block type="comment" id="T0sNAhgG4/Z.LqF?O-iv">
        <block type="control" id="dYGUX|4Y5q_9W+/aFsw2">
        <block type="math_number" id="QKNabZwxsk,yjMbMutm~">
                  <variables>
                  </variables>
                        <value name="IF1">
                Diesem Skript habe ich einen Datenpunkt unter "Meine_Geräte.0" zugeordnet.
                Nun möchte ich gern mit Hilfe einer lovelace-Karte meine Rollläden damit schalten.
                Aber meine Rollläden reagieren nicht.
                Was mache ich falsch?
                • David G.
                  @M1R0O
                  Du musst Raum, Funktion und Rolle korrekt zuweisen.
                  Dann müsste alles richtig erkannt werden und klappen.
                    @David-G Wird angezeigt, funktionert ja halbwegs, nur nicht zuverlässig.
                    Irgendwo hakt es in meinem Skript... Aber das muss ich wohl an anderer Stelle klären.
                    THX
                      M1R0O last edited by M1R0O
                      Hi, soweit bin ich zufrieden. Bis auf korrekte Nuki-Sperrzustände läuft alles.
                      Mein Problem ist nur, dass mein Log jede Minute folgende Fehler ausgibt:
                      Ich hätte dazu diese Hilfe gefunden, weiß aber nicht, wo ich da was eintragen muss.😲
                      @BBlaBlu sagte in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                      Die Karte funktioniert soweit mit leerer entity, danke! Hab das JS angepasst, so dass die alternativen Zeitzonen nicht angezeigt werden:
                      Würdest du die Uhr teilen?
                      • David G.
                        @M1R0O said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                        Ich vermute im Datenpunkt muss im RAW-Editor ein Min und Max Wert definiert werden.
                        Zumindest musste ich es bei meiner Heizung so machen, damit alles geklappt hat.
                        • N
                          nhbischo @Garfonso last edited by
                          N'Abend !
                          Seit gestern Abend versuche ich mich nun am Adapter. Daher mal eine Anfängerfrage. Ich füge, nachdem ich die Datei 'clockwork.js' im Editor geöffnet habe, aus Github ein copy & paste gemacht habe, danach die Datei wieder geschlossen habe und Sie per Drag & Drop im Adapter unter Kundenspezifische Daten eingefügt habe folgende Fehlermeldung. Was mache ich da falsch ? clockwork.png
                          Egal ob in Anführungsstriche gesetzt oder nicht. Oder mit Leerzeichen hinter dem ':' oder nicht.
                          Die selbe Fehlermeldung taucht eigentlich immer auf, sobald ich versuche, eine selbst hochgeladene .js aufzurufen bzw. irgendeine Custom Card zu erstellen. Sowohl als Original heruntergeladene .js (meist mit HTML Schrott) als auch wenn ich Sie überarbeitet habe. Deutet ja vermutlich auf ein Rechteproblem hin.
                          Jemand eine Idee ?
                          VG Mathias
                          PS : Mein Iobroker läuft ansonsten TipTop. Aber ich wollte einmal den Lovelace Adapter probieren. Die Grafik finde ich schon sehr interessant.
                          • David G.
                            David G. @nhbischo last edited by David G.
                            @nhbischo
                            Es müsste
                            type: 'custom:clockwork-card'
                            heißen.
                            Der Dateiname wird eigentlich nie angegeben. Die Customcard legt fest, wie sie genannt werden möchte.
                            Auf gut steht folgendes Codebeispiel:
                            - type: 'custom:clockwork-card'
                                #title: "My Time"
                                locale: en-AU
                                entity: sensor.date_time_iso
                                other_time:
                                  - "America/New_York"
                                  - "Australia/Sydney"
                                  - "America/Los_Angeles"
                            Im Editor musst du aber ohne das "- " anfangen.
                            Hier ein Beispiel einer Customcard:
                            • N
                              nhbischo @David G. last edited by
                              @David-G
                              N'Abend !
                              Anscheinend bin ich zu blöd 😉
                              • David G.
                                @nhbischo
                                Ein Minus, keinen Unterstrich.
                                • N
                                  @David-G
                                  Moinsen. Das mit dem Bindestrich klappt. Aber das locale kennt er schon nicht mehr. Das er sensor.date_time_iso nicht kennt ist dann schon klar. Habe kein sensor.date_time_iso
                                  VG Mathias
                                  Also muss ich erst einmal heraus finden, wo ein sensor.date_time_iso her kommt. Solch ein Objekt gibt es bei mir nicht
                                  • David G.
                                    @nhbischo
                                    Die Zeilen müssen genau so untereinanderstehen wie in dem Beispiel von git.
                                    Also das L unter dem P.
                                    Und immer so weiter wie im Beispiel.
                                    Das ist wichtig.
                                    Was die Karte für ein Objekt erwartet weiß ich nicht, nutze sie nicht.
                                    • N
                                      @David-G
                                      Da sind wohl einige Dinge irgendwie noch nicht in Ordnung. Ich schaue mir morgen das ganze noch einmal in Ruhe an. Alleine das er locale nicht kennt .............. Ist ja nur die Beschreibung für en = englisch bzw de=Deutsch ...........
                                      Erst einmal Danke
                                      VG Mathias
                                      • David G.
                                        @nhbischo
                                        Weiter oben hier im Thread
                                        • N
                                          @David-G
                                          Danke. Morgen geht es dann weiter
                                          VG Mathias
                                          • David G.
                                            @nhbischo
                                            Bei mir klappt es mit
                                            locale: de-De
                                            other_time:
                                              - America/New_York
                                              - Australia/Sydney
                                              - America/Los_Angeles
                                            Hab in der Vorschau im Editor erst nichts gesehen, nach dem speichern war es aber da.
                                            @BBlaBlu
                                            Kannst du ggf. deine JS ohne die Zeitzonen zur Verfügung stellen?
                                            Evtl. bekommt man auch noch die Uhrzeit samt Datum zentriert (Wobei ich in der js nur Bahnhof verstehe 😄 )
                                            lovelace visualization
                                            78
                                            1514
                                            560429
