    4. Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x)
    • Andreas Wartmann
      Andreas Wartmann last edited by
      Hi, bei mir startet seit ein paar Tagen der Adapter (Windows, latest) dauernd neu:
      zwave2.0	2021-01-01 21:25:31.289	error	(4728) Failed to initialize the driver: dest already exists.
      zwave2.0	2021-01-01 21:25:29.501	info	(4728) starting. Version 1.8.3 in C:/Program Files/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.zwave2, node: v10.17.0, js-controller: 3.1.6
      zwave2.0	2021-01-01 21:25:26.936	info	(2372) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
      zwave2.0	2021-01-01 21:25:25.926	error	(2372) Restarting the adapter in a second...
      zwave2.0	2021-01-01 21:25:25.925	error	(2372) Failed to initialize the driver: dest already exists.
      zwave2.0	2021-01-01 21:25:24.142	info	(2372) starting. Version 1.8.3 in C:/Program Files/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.zwave2, node: v10.17.0, js-controller: 3.1.6
      zwave2.0	2021-01-01 21:25:21.549	info	(11936) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
      zwave2.0	2021-01-01 21:25:20.537	error	(11936) Restarting the adapter in a second...
      zwave2.0	2021-01-01 21:25:20.537	error	(11936) Failed to initialize the driver: dest already exists.
      zwave2.0	2021-01-01 21:25:18.721	info	(11936) starting. Version 1.8.3 in C:/Program Files/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.zwave2, node: v10.17.0, js-controller: 3.1.6
      zwave2.0	2021-01-01 21:25:16.173	info	(2792) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
      Ich hab sowohl versucht die Instanz als auch den Adapter zu löschen und neu zu installieren, hat leider nichts geholfen. Irgendwelche Tipps von Eurer Seite? Der alte z-wave Adapter läuft soweit (hab ich pausiert beim Erstellen des Logs oben).
      • AlCalzone
        AlCalzone Developer @Andreas Wartmann last edited by
        @Andreas-Wartmann sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
        dest already exists
        Zeigst du mir bitte mal den Inhalt des Cache-Verzeichnisses?
        /opt/iobroker/iobroker-data/zwave2.0/cache
        Andreas Wartmann 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Andreas Wartmann
          Andreas Wartmann @AlCalzone last edited by
          @AlCalzone
          Ist das das richtige Verzeichnis?
          • AlCalzone
            AlCalzone Developer @Andreas Wartmann last edited by AlCalzone
            @Andreas-Wartmann jup.
            Lösche mal die .metadata.jsonl (ohne .bak) und nenne die .metadata.jsonl.bak um (".bak" entfernen).
            Geht es dann?
            • Andreas Wartmann
              @AlCalzone Genial, läuft wieder 🙂 Vielen Dank!
              • AlCalzone
                Version 1.8.4 folgt in Kürze. In der 1.8.3 hatte sich ein Bug eingeschlichen, dass die Logfiles nicht mehr erstellt wurden.
                • Troya
                  Troya last edited by Troya
                  Juchuu, mein Türschloss (Asus CFA3010) funktioniert mit dem Zwave2-Adapter.
                  Ich habe es nochmal komplett zurückgesetzt und überlegt "hey, probier es doch direkt im S2-Sicherheitsmodus nochmal zu inkludieren". Obwohl @AlCalzone ja meinte, dass der Adapter den S2 noch nicht unterstützt.
                  Und siehe da, das Schloss funktioniert auf Anhieb!🤷‍♂️
                  • Troya
                    Was bedeutet das:
                    zwave2.0	2021-01-04 19:58:31.522	warn	(972) Otherwise, install it using "apt install udev"
                    zwave2.0	2021-01-04 19:58:31.522	warn	(972) If it is installed, add it to the PATH env variable.
                    zwave2.0	2021-01-04 19:58:31.521	warn	(972) Cannot list serial ports because "udevadm" was not found on PATH!
                    Hab noch nicht ganz raus was der auslöser ist, glaube wenn ich in die Geräteliste der Instanz schaue. Aber leider auch nicht immer.
                    Hat bestimmt was mit Docker zu tun, ioBroker läuft bei mir auf Synology NAS oder?
                    • AlCalzone
                      AlCalzone Developer @Troya last edited by
                      @Troya Ja genau. Im Docker wo ioBroker läuft muss udev installiert sein.
                      Troya 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Troya
                        Troya @AlCalzone last edited by Troya
                        @AlCalzone
                        Ok, kann ich das einfach über den Terminal des iobroker-Containers im Docker machen via
                        apt-get -y install udev
                        Muss gestehen, - hab noch nicht lange nach ner Lösung gegoogelt👶
                        • AlCalzone
                          @Troya Müsste gehen
                            LaplaceII @AlCalzone last edited by
                            @AlCalzone: Danke für die tolle zwave Adapter Entwicklung.
                            Bei mir laufen beide Adapter (zwave2 und zwave) auf jeweils auf einem Gerät (rock64 und pi4). Ich habe versucht die Fibaro Smart Module FGS214 und FGS224 einzubinden. Beide werden als Schalter erkannt, aber eine Konfiguration ist in beiden Adptern nicht möglich (z.b. Wahl der Schalterart). Wäre klasse, wenn die Geräte in beiden zwave Versionen hinzugefügt werden können.
                            Btw in openzwave sind die Geräte vor kurzem hinzugefügt worden. In node-zwave-js scheinen beide Geräte noch nicht integriert zu sein.
                            Danke vorab!
                            • AlCalzone
                              AlCalzone Developer @LaplaceII last edited by
                              @LaplaceII Hättest du Interesse hierbei zu unterstützen?
                              ==> https://zwave-js.github.io/node-zwave-js/#/development/config-files
                              Ansonsten würde auch schon ein Link zu den OZW-Dateien helfen.
                                @AlCalzone : Danke für die schnelle Antwort. Ich habe mal die Links zu den config Dateien beigefügt:
                                FGS214: https://github.com/OpenZWave/open-zwave/blob/master/config/fibaro/fgs214.xml
                                FGS224: https://github.com/OpenZWave/open-zwave/blob/master/config/fibaro/fgs224.xml
                                Ob ich noch tiefergehend helfen kann, werde ich heute Abend mal prüfen. Bin eher auf der Laienebene/Endanwenderebene unterwegs...
                                • AlCalzone
                                  @LaplaceII Der 214 scheint bei OZW nicht richtig eingepflegt zu sein - die device ID ist die gleiche wie 224
                                    @AlCalzone: Auf den Seiten der Zwave Alliance ist der fgs224 mit der Product ID 0x0204 und der fgs214 mit der Product ID 0x0404 aufgeführt.
                                    Ich habe gestern versucht das config file zu erstellen. Für einige Parameter bekomme ich das hin (abgeschaut von den Schaltern fgs213 und fgs223). Jedoch gibt es Parameter beim fgs214 und fgs224 (z.B. die Alarmeinstellungen, s. Bild), die ich so bei den Vorgängern nicht gesehen habe bzw. kopieren konnte. Da es einige dieser Parameter gibt, bin ich nicht wirklich voran gekommen...Falls es ein Bsp dafür gibt, kann ich weitermachen...
                                    • AlCalzone
                                      @LaplaceII FGS 214 habe ich hier von OpenZWave importiert:
                                      https://github.com/zwave-js/node-zwave-js/pull/1323/files
                                      Da scheinen die Alarmeinstellungen aber nicht drin zu sein. Du kannst die Datei gerne als Startpunkt nutzen für den FGS 224.
                                      Diese komplizierteren Parameter werden in zwave-js als partielle Parameter abgebildet.
                                      Diese sehen von außen erst mal aus wie normale, markieren aber über eine Bitmaske welchen Teil des Parameters sie bearbeiten:
                                      https://zwave-js.github.io/node-zwave-js/#/development/config-files?id=partial-parameters
                                      In deinem Beispiel: wäre Notification Type "31[0xff000000]" und Event/State Parameters: "31[0xff00]".
                                      Hilft dir das? Sonst lass mir einfach die Beschreibung dieser Parameter zukommen, dann bau ich das selbst.
                                      AlCalzone created this issue in zwave-js/node-zwave-js
                                      closed feat(config): add fibaro FGS-224 #1323
                                      • N
                                        Noell @AlCalzone last edited by
                                        @AlCalzone Hallo AlCalzone, toll Arbeit an einem tollen Adapter.
                                        Kannst Du folgende Config für einen Philio Flood Sensor PAT02-A noch einbinden? Für die Typen PAT02-B und C ist die bereits vorhanden Typ A fehlt jedoch.
                                        http://manuals-backend.z-wave.info/make.php?lang=DE&sku=PHIEPAT02-A&cert=ZC10-15040009
                                        pat02-a.json
                                        Danke!
                                          @AlCalzone : Ich habe mir von git das config file für den fgs224 herangezogen und das config file für das fgs214 erstellt und eine PR platziert (hoffe ich habe alle richtig gemacht). Anbei noch die Beschreibungen der Schalter inkl. der oben beschriebenen Alarm Parameter (ein file).
                                          FGS-2x4-T-EN-1.0.pdf
                                          • gelberlemmy
                                            gelberlemmy @AlCalzone last edited by
                                            @AlCalzone guten Morgen. ich habe Neo Coolcam Powerplugs im Einsatz. Jetzt wollte ich den Reportintervall der Messadaten ändern. Da bin ich über etwas gestolpert. Kann es sein, dass dort die Datenpunktnamen vertauscht sind ? Für den Reportintervall ist Standart 300s Sekunden eingestellt. Ich bin der Meinung zwei sind vertauscht. Siehe Screenshot. Der Plug ist noch auf Standart.
                                            Könntest Du einmal schauen ? Danke
                                            Gruß André
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            test z-wave zwave
                                            32
                                            325
                                            44496
