    • hssteuerung
      hssteuerung @JayR last edited by
      @Zefau
      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/569
      hssteuerung created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
      closed Zeitsteuerung & Timer #569
        FutureFX @JayR last edited by
        @JayR @bastian-m https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/560
        kaip2503 created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
        closed Levelbody -> NaN -> Keine Werte mehr seit 2.2.0 Beta 2 #560
        JayR 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • JayR
          JayR @FutureFX last edited by
          @FutureFX said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
          @Zefau : Vielen Dank für die Behebung habe es getestet und es geht
            ParaChris82 last edited by
            Hallo @Zefau , ich bekomme seit heute Abend immer einen Fehler in den Iobroker Log den ich leider überhaupt nicht zuordnen kann.
            Habe seit Tagen nichts an Jarvis geändert und es lief alles sauber.
            Jarvis kann ich komischerweise immer noch aufrufen und steuern, egal was ich eingebunden habe bis jetzt (was sehr wenig ist lach)
            Hier der Fehler im Log:
            jarvis.0 2021-01-04 21:05:22.517 error (16013) Response code 404 (Not Found)
            Jarvis läuft auf der 2.1.0-rc.2
            LG Chris
            • Zefau
              Zefau @ParaChris82 last edited by
              @ParaChris82 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
              bitte auf die stable 2.1.0 updaten. Falls der Fehler dann immer noch auftritt bitte Screenshot der Browser Konsole, siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/wiki/de-Errors
                ParaChris82 @Zefau last edited by
                @Zefau ![alt text] Bildschirmfoto 2021-01-04 um 22.12.46.png Bildschirmfoto 2021-01-04 um 22.12.25.png
                • Zefau
                  Zefau @ParaChris82 last edited by Zefau
                  @ParaChris82 für 2.1 ok (nur Warnungen). in 2.2 gefixed. Geht irgendwas bei dir nicht?
                    @Zefau Also ich habe jetzt ALLE Widgets gelöscht ... Meldung kommt leider immer noch.
                    Bei den Entwicklertools auch nur die warn Hinweise, keine errors
                    Werde mal alles deinstallieren und neu aufsetzten. Schreibe die Tage dann das Ergebnis.
                    Schonmal vielen Dank für den Support.
                    LG Chris
                    • Zefau
                      Was hast du denn für ein Problem? Die von dir im Screenshot dargestellten Warnungen sind nicht problematisch und die wirst du mit 2.1 auch definitiv nicht weg bekommen. Die sind erst mit 2.2 weg.
                        @Zefau Mein "Problem" ist das ein error immer wieder bei mir im Io Log steht. Natürlich kein Weltuntergang da ja Jarvis trotzdem noch geht, aber würde schon gerne rausfinden was da von heute auf morgen passiert ist.
                        Suche den Fehler immer zuerst bei mir, dem von mir erstellten System, daher macht mich das rot im Log immer nervös
                        Hoffe du weisst wie ich es meine 🙂
                        LG Chris
                        • Zefau
                          Was denn für ein Fehler? Die Warnung (gelb) ist kein Fehler (rot). Dein Screenshot zeigt nur gelb.
                            @Zefau Ah gerade gelöscht log im IObroker selber.
                            ich meine diese Zeile dann:
                            Die kommt dann immer alle ca. 5 min.
                            • Zefau
                              @ParaChris82 404 heißt, dass er etwas nicht laden kann. Dort steht aber nicht, was. Du musst das in der Browser Konsole nachschauen.
                              • Z
                                Zuki last edited by
                                Es gibt ja in den Adapter Einstellungen ein Backup/Restore.
                                Was ist denn der Beste Weg um Jarvis auf eine andere Maschine umzuziehen? Bei mir steht der Wechsel von der Synology auf einen NUC an.
                                • Zefau
                                  Zefau @Zuki last edited by
                                  @Zuki sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                  alle jarvis Daten liegen in den 4 Datenpunkten jarvis.0.devices, jarvis.0.layout, jarvis.0.settings, jarvis.0.css. Einfach die Inhalte von A nach B kopieren (ggf. in einer einfachen Textdatei zwischenspeichern).
                                  sigi234 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @Zefau last edited by
                                    @Zefau sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                    Hallo, hat sich @simatec schon gemeldet wegen der Einbindung von Jarvis in den BackItup Adapter?
                                      Jens Lattwesen @cws last edited by
                                      @cws Moin, wie bekomme ich es hin, dass mir das Wort "Tage / Tag" beim Müll angezeigt werden?
                                      D C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        DarkDevil @Jens Lattwesen last edited by
                                        @Jens-Lattwesen
                                        Hab gerad dies: {"1":"Tag","default":"Tage"} bei den Einheiten meiner Mülleimer eingetragen.
                                          Jens Lattwesen @DarkDevil last edited by
                                          @DarkDevil bei Datenpunkt Stil (JSON Format)?
                                          D J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @Jens-Lattwesen als "Einheit (JSON Format)" des Geräts
                                            316
                                            6126
                                            4115313
