    5. blockly eleganter machen
      dos1973 @Ahnungsbefreit last edited by
      @Ahnungsbefreit
      ja, ist kompliziert zu beschrieben 😉 Danke für deine Geduld und Mühe!!
      die ID's haben wir über den Selektor erhalten
      • shelly.0.SHSW-25#00B00D#1.online
      warum schneide ich dann das .online ab?
      im nächsten Step frage ich doch genau diesen Wert (mit .online) wieder ab
      • shelly.0.SHSW-25#00B00D#1.online = True/false
        Ahnungsbefreit @dos1973 last edited by Ahnungsbefreit
        @dos1973 Wir merken uns die "abgeschnittene" Version doch nur für die Abfrage des Namens über "common.name", wir brauchen also beides, Namen und die ID des "online" Objekts.
        Wenn bei Dir der Name auch direkt über "common.name" von "shelly.0.SHSW-25#00B00D#1.online" korrekt (also so, wie er in der Textliste bzw. im JSON erscheinen soll) rauskommt, dann kannst Du das Abschneiden weglassen
          @Ahnungsbefreit
          jetzt habe ich es verstanden... oh mann.
          aus dem Wert
          würde ich keinen "common.name" erhalten, daher das abschneiden.
            @dos1973 Genau! Zumindest keinen "sauberen" Namen. In meinem Beispiel wäre das dann "BUR-RAU:0.UNREACH" statt nur "BUR-RAU". Evtl. ist der Name auch gar nicht gesetzt für den DP "UNREACH" bzw. in Deinem Fall "online"
              @Ahnungsbefreit
              ich muss nochmals etwas fragen, mit welchem Widget zeigst du das Json im VIS an. Bei mir werden alle klammern angezeigt?
              habe es mit Basic und HTML widget versucht
                @dos1973 vis-inventwo JSON
                  dos1973 @Ahnungsbefreit last edited by dos1973
                  @Ahnungsbefreit
                  du machst mich fertig 😉
                  von einem Problem ins andere... ich habe das mal installiert... da kommt erstmal nichts an - mal sehen.
                    @dos1973 ich poste morgen mal ein Beispiel, bin jetzt nicht mehr am PC
                      Ahnungsbefreit @Ahnungsbefreit last edited by
                      @dos1973 So kannst Du das Widget vis-inventwo JSON Table ganz einfach konfigurieren, damit das JSON angezeigt wird:
                      Als Objekt ID verwendest Du das Objekt, in das am Ende meines Blockly Scripts das JSON geschrieben wird und das Du natürlich "von Hand" als Zeichenkette angelegt hast.
                      • David G.
                        @Ahnungsbefreit
                        @dos1973
                        Danke für eure Inspiration.
                        Ich habe mir anhand eurer Diskussion ein Skript bauen können, welches mir eine schöne HTML-Tabelle erstellt.
                        Mit dieser lasse ich mir zeigen, ob meine HomematicIP-Geäte den Akku schwach haben (zum Testen steht es grade noch auf dem Schaltzustand, damit ich unterschiedliche Werte habe.).
                        Lässt sich natürlich für jegliche Abfrage mit true und false missbrauchen.
                          <variables>
                            <variable id="q=Q/4S_nykMJv,R-%5SK">id</variable>
                            <variable id="SKh+R[G%ptX]9uv^hB,!">wahr</variable>
                            <variable id=";O,|I4cqK/q|U6dt.?NN">falsch</variable>
                            <variable id="%62`(Q[9y{,UvP3o}T|/">i</variable>
                            <variable id="GI^dumJfw0)4Nzi2HVw`">ParentID</variable>
                          </variables>
                          <block type="schedule" id="=M?}+$74/A|+fu)hob?*" x="1188" y="463">
                            <field name="SCHEDULE">* * * * *</field>
                              <block type="variables_set" id="dZ;P0S=A~Ue9U{sxWFjF">
                                <field name="VAR" id="SKh+R[G%ptX]9uv^hB,!">wahr</field>
                                  <block type="text" id="1Rdn%LJ,UsyiTo}^fQyi">
                                    <field name="TEXT"></field>
                                  <block type="variables_set" id="JoJ{Z)?hFmCa3B.z1B~;">
                                    <field name="VAR" id=";O,|I4cqK/q|U6dt.?NN">falsch</field>
                                      <block type="text" id="I)B703c6WPKo}@_L8ai^">
                                      <block type="controls_forEach" id="VXic[*WK}rqr0-!U:EFy">
                                        <field name="VAR" id="%62`(Q[9y{,UvP3o}T|/">i</field>
                                        <value name="LIST">
                                          <block type="selector" id="vI2MD73D2c=a4z1nh`=`">
                                            <field name="TEXT">hm-rpc.0.*.1.STATE</field>
                                        <statement name="DO">
                                          <block type="variables_set" id="5%|F-TdcQ{4t*4:+v!]w">
                                            <field name="VAR" id="GI^dumJfw0)4Nzi2HVw`">ParentID</field>
                                              <block type="text_getSubstring" id="`QFsslqwXJcDRwUQ_z;$" inline="false">
                                                <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
                                                <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                                                <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                                                <value name="STRING">
                                                  <block type="variables_get" id="2K5mqiyK-@A,u?+%_r-I">
                                                <value name="AT1">
                                                  <block type="math_number" id="_q*GktBrg4YS~$oc@#.$">
                                                    <field name="NUM">1</field>
                                                <value name="AT2">
                                                  <block type="math_arithmetic" id="BHxb,^*vvK^,t3OWIp~N" inline="false">
                                                      <shadow type="math_number" id="V4^8g/Fq~(QA(Gn,=_g9">
                                                      <block type="text_indexOf" id=";@~lMPhmFt@}zblOq8}z" inline="false">
                                                        <field name="END">LAST</field>
                                                          <block type="variables_get" id="ZxgO1Qq@jpN)?*](o;s%">
                                                        <value name="FIND">
                                                          <shadow type="text" id="xWkYFdwM0dR_rBOFM|zY">
                                                            <field name="TEXT">.1.STATE</field>
                                                      <shadow type="math_number" id="h-25vZ[WT=N4?QJ3saG%">
                                              <block type="controls_if" id="[t4#.[R7stu?S`@$u3BW">
                                                  <block type="get_value_var" id="Iq+@rH{{dyJ9HWgoI~T4">
                                                    <value name="OID">
                                                      <shadow type="text">
                                                      <block type="variables_get" id="B)n%:}PX%zZGvt#JtbR(">
                                                  <block type="variables_set" id="sh;fX7NWP+]`^FcnbVjU">
                                                      <block type="text_join" id="|Xz[CQA5p*BCe{uu*,ir">
                                                        <mutation items="5"></mutation>
                                                        <value name="ADD0">
                                                          <block type="variables_get" id="F4J0jDpn[Na[1p8Ruf=%">
                                                        <value name="ADD1">
                                                          <block type="text" id="C+UnHlb%GLN.|tA3o,`C">
                                                            <field name="TEXT">&lt;tr&gt;&lt;td&gt;</field>
                                                        <value name="ADD2">
                                                          <block type="get_attr" id="=z[7ycSqfif0h~4Sz*|=" inline="false">
                                                            <value name="PATH">
                                                              <shadow type="text" id="C*^0Xt3cP0zy%F4#veYO">
        <field name="TEXT">common.name</field>
                                                            <value name="OBJECT">
                                                              <block type="procedures_callcustomreturn" id=",{*p|W,%6Npy^h.,(XSP">
        <mutation name="GetObjectByID">
        <arg name="id"></arg>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="dgPrr_H^_1Z}0!cS+Iw{">
                                                        <value name="ADD3">
                                                          <block type="text" id="yNUk#G;)wLb1Xq!/%A[M">
                                                            <field name="TEXT">&lt;/td&gt; &lt;td ALIGN="CENTER"&gt;&lt;font size="3"&gt;&lt;b&gt;&lt;font color=green&gt;●&lt;/font&gt; &lt;/td&gt; &lt;/tr&gt;</field>
                                                <statement name="ELSE">
                                                  <block type="variables_set" id="S+Gd]Tap?Ej$]1P.V.(_">
                                                      <block type="text_join" id="5?soV=/V!gT:YP;%=C7*">
                                                        <mutation items="4"></mutation>
                                                        <value name="ADD0">
                                                          <block type="variables_get" id="t5Hgf|mSwoVqQ}(:~9Y7">
                                                        <value name="ADD1">
                                                          <block type="text" id="xa}qmEJ|8{^pBcPkIB|C">
                                                        <value name="ADD2">
                                                          <block type="get_attr" id="N%K=-ar/nF2t;vp68{4;" inline="false">
                                                            <value name="PATH">
                                                              <shadow type="text" id="NEKfB0mKYNB9yf[p[(LM">
                                                              <block type="procedures_callcustomreturn" id="mBvJ_WhP|}o*z}@Nf9Gx">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="D:=8pGehBP5ZOKH2LV2?">
                                                        <value name="ADD3">
                                                          <block type="text" id="2WmqZ^-K89eQ9Z!T.Sg!">
                                                            <field name="TEXT">&lt;/td&gt; &lt;td ALIGN="CENTER"&gt;&lt;font size="3"&gt;&lt;b&gt;&lt;font color=red&gt;●&lt;/font&gt; &lt;/td&gt; &lt;/tr&gt;</field>
                                          <block type="update" id="|*Wyl;F2(g0J1J^:!x68">
                                            <field name="OID">0_userdata.0.VIS.Akkumeldungen.hmip_akku_tabelle</field>
                                              <block type="text_join" id="CF52S*}*)[vTA|Y~w+@1">
                                                <value name="ADD0">
                                                  <block type="text" id="yxd%qU_@2Bv39AdiqwQ*">
                                                    <field name="TEXT">&lt;table style="width: 100%;"&gt; &lt;tbody&gt; &lt;tr&gt; &lt;td width=100%&gt;&lt;b&gt;&lt;font size="3"&gt;Gerät&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;/font&gt; &lt;td ALIGN="CENTER"&gt;&lt;b&gt;&lt;font size="3"&gt;Batteriestatus&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;/font&gt; &lt;/tr&gt;</field>
                                                <value name="ADD1">
                                                  <block type="text" id="`hArP:}QO5fa:5w(*q*y">
                                                    <field name="TEXT">&lt;tr&gt; &lt;td colspan="2"&gt; &lt;hr&gt; &lt;/dt&gt; &lt;/tr&gt;</field>
                                                <value name="ADD2">
                                                  <block type="variables_get" id="!NM$6J~B9mGR:#`~#8V_">
                                                <value name="ADD3">
                                                  <block type="variables_get" id="JwXRwyMGnb)]ut6eTQc-">
                                                <value name="ADD4">
                                                  <block type="text" id="#E/@/Eiu!x|i4nvHP^wR">
                                                    <field name="TEXT">&lt;/tbody&gt; &lt;/table&gt;</field>
                          <block type="procedures_defcustomreturn" id="z1v5P%=uhnATnl`x*fMU" x="1287" y="462">
                            <mutation statements="false">
                              <arg name="id" varid="q=Q/4S_nykMJv,R-%5SK"></arg>
                            </mutation>
                            <field name="NAME">GetObjectByID</field>
                            <field name="SCRIPT">cmV0dXJuIGdldE9iamVjdChpZCk7</field>
                        A D 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          Ahnungsbefreit @David G. last edited by
                          @David-G Freut mich, wenn ich helfen konnte.
                            dos1973 @David G. last edited by
                            @David-G @Ahnungsbefreit
                            oh mann wieso könnt ihr das so gut.
                            kopieren kann ich gut 😉 hab das von David gleich aufgenommen.
                            Toll wäre es, diese Tabelle jetzt zu erweitern, IP, FW tec. aber bei mir reicht es nicht, dafür sind meine Kenntnisse nicht ausreichend ...
                            A David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @dos1973 Wie oben erwähnt, bitte noch als "[Gelöst]" im Titel markieren!
                              • David G.
                                David G. @dos1973 last edited by
                                @dos1973
                                Da kann ich dir leider auch nicht weiterhelfen.
                                Hab ja nur die Dinge von weiter oben genommen und noch was HTML beigefügt.
                                Das hatte ich vor 15 Jahren mal in der Schule 😄
                                Wenn man das, was man von da noch im Kopf hat, mit einem Online-HTML-Tabellengenerator vereint bekommt man es gerade noch so hin^^.
                                blockly
                                4977
