    5. webseite auslesen und in Datenpunkte darstellen json
    • Gargano
      Gargano @LukyLuke last edited by Gargano
      @LukyLuke
      TorConnected und TorHi vorher als Objekt anlegen
      var Tor =JSON.parse(getState('Torzustand').val);
      log (Tor.connected);
      log (Tor.hi);
      setState('TorConnected',Tor.connected);
      setState('TorHi',Tor.hi);
        @Gargano
        @bahnuhr
        Ist ja lieb und richtig was ihr da macht, aber wenn der TE schreibt:
        @LukyLuke sagte in webseite auslesen und in Datenpunkte darstellen json:
        Leider habe ich von javascript usw. fast keine Ahnung.
        erscheint mir das wenig hilfreich.
        Habt Ihr zugriff auf Blockly?
        dann macht doch bitte einen Screenshot von dem entsprechenden Baustein.
        Auf dem Tablet geht das leider nicht 😞
        LukyLuke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • LukyLuke
          LukyLuke @Homoran last edited by
          @Homoran
          ich würde ja auch ein javascript erstellen. Nur fehlt mir sämtliches Wissen dazu. Leider.
          var Tor =JSON.parse(getState('https://svr39.supla.org/direct/**************/read?format=json').val);
          log (Tor.hi);
          Das klappt noch nicht so richtig.
          5.1.2021, 11:08:00.710	[error]: javascript.0 (3658) script.js.common.Tor_neu: TypeError: Cannot read property 'connected' of null
          5.1.2021, 11:08:00.712	[error]: javascript.0 (3658)     at script.js.common.Tor_neu:3:10
          5.1.2021, 11:08:00.712	[error]: javascript.0 (3658)     at script.js.common.Tor_neu:8:3
            Homoran Global Moderator Administrators @LukyLuke last edited by
            mir leider auch, aber mit getstate kannst du keine Website auslesen sondern nur den bisherigen Datenpunkt, in den du das JSON geschrieben hast
            • bahnuhr
              bahnuhr Forum Testing Most Active @Gargano last edited by
              @Gargano sagte in webseite auslesen und in Datenpunkte darstellen json:
              @LukyLuke
              log (Tor.hi);
              Bei mir steht stringify !
              Warum nimmst du parse ?
              Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Gargano
                Gargano @bahnuhr last edited by
                @bahnuhr Ein JSON.stringify wandelt ein JSON Objekt in einen String. JSON.parse macht dies umgekehrt.
                • bahnuhr
                  Genau.
                  Und mit parse klappt es nicht.
                  • Gargano
                    @bahnuhr In dem Datenpunkt Torzustand steht doch ein String drin,oder nicht ?
                      Homoran Global Moderator Administrators @Gargano last edited by
                      @Gargano nee, ein json!
                      deshalb müsste @LukyLuke diesen zum parsen ja aufrufen, wenn er getstate nuten will
                        paul53 @LukyLuke last edited by
                        @LukyLuke sagte:
                        möchte ich die zwei Variablen in zwei Datenpunkte schreiben.
                        LukyLuke 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • LukyLuke
                          LukyLuke @paul53 last edited by
                          @bahnuhr
                          @Gargano
                          @Homoran
                          Danke, das klappt so. Ich habe die Datenpunkte TorConnected und TorHi angelegt und dann das blockly von Paul53 übernommen. Die Zustände werden jetzt korrekt angezeigt.
                          Hoffentlich versteh ich irgendwann wie man sowas als script richtig erstellt.
                          Fall gelöst.
                          Nochmals vielen Dank!!
                          paul53 Gargano 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @LukyLuke sagte:
                            Fall gelöst.
                            So wird die Abfrage aber nur einmal bei Skript-Start ausgeführt. Für eine zyklische Abfrage sollte request innerhalb eines Zeitplans ausgeführt werden.
                            • LukyLuke
                              Da hast du recht. Ich überlege noch wie ich das am sinnvollsten regele. Das Tor wird von mehreren Funksendern, Handys und zukünftig auch von der Doorstation im Haus bedient.
                              Entweder ich lasse das im Intervall abfragen oder immer nur bei bedarf wenn z.B. das Tor per webrequest bedient werden soll.
                              Das besondere ist das ich auch noch die Teilöffnung mit berücksichtigen möchte. Das Tor öffnet dann nur etwa 1 m.
                              • Gargano
                                @LukyLuke Hier mal das Script zum Anschauen und evtl. Ausprobieren. Liest jede Minute den Zustand des Tores ein und speichert den Zustand in '0_userdata.0.Tor.Connected' und '0_userdata.0.Tor.Hi'
                                Vorher das npm Module axios in de JS Instanz eintragen
                                const prefix = '0_userdata.0.'; //'javascript.0.'; //
                                const idTorConnected = prefix+"Tor.Connected";
                                const idTorHi = prefix+"Tor.Hi";
                                const creatStateList = [
                                    {name :idTorConnected, type:"boolean", role : "value"},
                                    {name :idTorHi, type:"boolean", role : "value"}
                                async function createState (item){
                                    await createStateAsync(item.name, {
                                            type: item.type,
                                            min: 0,
                                            def: 0,
                                            role: item.role
                                async function makeStatList() {
                                    creatStateList.forEach (function(item) {
                                        createState(item);
                                makeStatList();
                                const axios = require('axios');
                                const url = 'https://svr39.supla.org/direct/**************/read?format=json';
                                // mySchedule im JS Editor mit dem Uhrsymbol oben rechts erstellen
                                var mySchedule ='* * * * *';  // jede Minute
                                schedule(mySchedule, getTor);
                                function getTor() {
                                    axios.get(url)
                                        .then(function (response) {
                                            // handle success
                                            let tor = response.data;
                                            console.log ('JSON '+JSON.stringify(tor));
                                            setState(idTorConnected, tor.connected);
                                            setState(idTorHi, tor.hi);
                                        .catch(function (error) {
                                            // handle error
                                            console.log(error);
                                1175
