    4. VIS App 2.0 -> keine Verbindung mehr zu ioBroker
    UNSOLVED VIS App 2.0 -> keine Verbindung mehr zu ioBroker
    • Mojito Joe
      Mojito Joe @Homoran last edited by Mojito Joe
      @Homoran Ja, jetzt kann ich Eure Fragen nach den WLAN-Einstellungen nachvollziehen. Sie enthalten halt weiterhin nichts weiteres als die Socket-URL, die ich ja am Anfang genau beschrieben und erwähnt habe, sonst nichts angepasst zu haben. Also habe ich angenommen, ihr wollt irgendwelche anderen Einstellungen sehen, die ich nicht liefern kann. Und "zum WLAN" verbinden ist halt für mich was anderes als "über" irgendeine Verbindungsvariante mit dem Server verbinden.
      Sorry dafür. Die Doku ist ansonsten gut geschrieben und hat sofort geholfen.
        Homoran Global Moderator Administrators @Mojito Joe last edited by
        @Mojito-Joe sagte in VIS App 2.0 -> keine Verbindung mehr zu ioBroker:
        Und "mit dem WLAN" verbinden ist halt für mich was anderes als "über" irgendeine Verbindungsvariante mit dem Server verbinden.
        Auch damit kann ich leben, genau das ist tatsächlich der Punkt und ich war nicht präzise genug 😉
        Was die "unintuitive Oberfläche" der App angeht, gehe ich wahrscheinlich einfach nur viel zu strukturiert vor und arbeite mich von oben nach unten durch. Wenn es oben schon nicht läuft mache ich erst mal nicht weiter.
        @Mojito-Joe
        du hattest Rickshaw erwähnt, und dass da eine externe socket.io notwendig sei.
        Ich weiß nicht wie alt die von dir gefundene Anleitung ist. Aber meines Wissens wird Rickshaw schon lange nicht mehr gepflegt.
        die letzte wirkliche Änderung war August 2016, der Rest mehr oder weniger automatisierte Übersetzungen.
        kann sein, dass inzwischen auch das in web integrierte socketio so weit ausgebaut ist, dass es mit Rickshaw funktioniert.
        Aber in den WIFI-Einstellungen steht ja explizit socket URL und damit wäre für mich klar, dass da der port des im web verwendeten socket.io eingetragen werden muss.
          Andersmacher @Homoran last edited by Andersmacher
          Allen ein gutes neues Jahr!
          Als "guten Vorsatz" für das neue Jahr habe ich mir vorgenommen, meine ioBroker-Installation inkl. der App. "sicherer" und benutzerspezifisch zu gestalten.
          Zunächst habe ich die Instanz des admin-Adapters auf HTTPS und Authentifikation umgestellt. ==> Das blicke ich noch und es läuft problemlos.
          Dann wollte ich die Bedienung/Nutzung via App für verschiedene Benutzer einrichten. Dazu habe ich erst einmal zusätzlich zum Benutzer admin, unter dem ich bisher alles gemacht habe, zwei weitere Benutzer als user eingerichtet. Auf dem PC kann ich mich nun im ioBroker als einer dieser Benutzer anmelden. ==> Das blicke ich noch und es läuft problemlos.
          Vorab: https://www.iobroker.net/#de/documentation/viz/app.md und https://github.com/ioBroker/ioBroker.web/blob/master/README.md habe ich gelesen und bis auf einige Teile (siehe unten) hoffentlich verstanden.
          Nun wollte ich die App (die vorher auf jedem unserer Mobilgeräte ohne Authentifizierung problemlos lief) auf den verschiedenen Mobilgeräten jeweils für einen dieser Benutzer konfigurieren und bin gescheitert (Ich arbeite nur im WLAN, niemals via Mobilfunk.):
          Da die Socket URL, die ich bisher in der App benutzt habe, den Port benutzt, der im web-Adapter eingetragen ist, bin ich davon ausgegangen, daß die Instanz des web-Adapters auch auf HTTPS und Authentifikation gestellt werden muß, insbesondere weil dann auch die Vorauswahl "Admin" in der Instanz verschwindet. Dafür wird ja dann wohl der Benutzer genommen, den man in der App einträgt - oder?
          Nun ist es bei mir leider so, daß sowie ich die web-Instanz auf HTTPS einstelle, die App das Projekt / den Server nicht mehr findet, obwohl ich die Socket URL auch auf https://... geändert habe.
          Ich gebe zu, daß ich die Optionen Puffer, Simple-API und Nur Web-Sockets noch nicht blicke.
          Was blicke ich da sonst noch nicht / Wo ist mein Denkfehler?
          Für später dann:
          Braucht man für jeden Benutzer eine eigene web-Instanz / einen eigenen Port?
          Vorab Danke für Eure Antworten!
          Ich benutze als App die V2.0.3
            apollon77 @Andersmacher last edited by
            @Andersmacher Gibt es da nicht eine neuere Version der App? 2.2 oder so ? @Homoran
            Homoran A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Homoran Global Moderator Administrators @apollon77 last edited by
              @apollon77 sagte in VIS App 2.0 -> keine Verbindung mehr zu ioBroker:
              davon weiß ich nichts.
              Ich nutze noch die 2.0.3
                Andersmacher @apollon77 last edited by Andersmacher
                @apollon77 und @Homoran Ja, ich hatte auch sicherheitshalber am Wochenende meine bisherige App (2.0.3) noch einmal deinstalliert und aus dem Playstore die aktuellste neu installiert. War aber auch die 2.0.3.
                Darf ich aus der Frage und Antwort schließen, daß das Problem doch an der App und nicht an meinem Verständnis liegen könnte?
                  Homoran Global Moderator Administrators @Andersmacher last edited by
                  @Andersmacher
                  Ich habe bei der App noch nie mit https gearbeitet, muss daher raten 😉
                  ich weiß dass die App über cloud https nicht unterstützt.
                  ich weiß nicht ob die App über WLAN https unterstützt
                  wenn doch:
                  hast du den Webserver und socket auf https umgestellt?
                    @Homoran Wenn der Webserver die ioBroker-web-Instanz (bei mir web.0) ist: Ja, da habe ich den Haken bei HTTPS gesetzt.
                    Und wenn socket in der App der Eintrag unter WiFi Verbindung/Socket URL ist: Ja, da habe ich https://IP-Adresse:8082 eingetragen, also das gleiche wie vorher schon immer, aber statt http:// nun https://.
                    Für mein Verständnis:
                    Wenn ich mit Benutzern, also Authenfikation arbeiten will und kein HTTPS benutzen würde, würden die Zugangsdaten im Klartext übertragen werden - richtig? Wäre das nicht "bedenklich", auch wenn es nur im LAN bleibt?
                      @Andersmacher sagte in VIS App 2.0 -> keine Verbindung mehr zu ioBroker:
                      wenn du im eigenen Netz nicht vertrauenswürdige User hast, sicher!
                      Aber meines Wissens geht Auth sowieso nur mit https
                        @Homoran Genau das ist ja mein Verständnisproblem:
                        "Aber meines Wissens geht Auth sowieso nur mit https"
                        Wenn das so ist, die App aber kein https kann, dann kann sie doch auch nicht für verschiedene/bestimmte Benutzer eingerichtet werden. Wozu gibt es dann die Eingabefelder für Anwender und Kennwort?
                          das weiß ich ja nicht!
                          nur über cloud -die ja schon gesichert ist- geht kein https auf dem web
                            @Homoran Also wenn es tatsächlich nicht an meinen Einstellungen liegt, .... Soweit ich das verstehe, ist die App ja wohl von Bluefox. Er müßte das ja dann (am besten) wissen, was die App kann. Weißt Du, ob er hier mitliest oder ob es schlau wäre, ihn direkt anzusprechen? Wie wäre der vorgesehene/schlauste Weg, zur Kontaktaufnahme?
                              Manchmal ja
                              ein Issue auf Github unter der App aufmachen
                                @Homoran Danke!
                                Ich warte ´mal ein bißchen und falls er nicht antwortet, schaue ich ´mal, ob ich das mit dem Issue hinbekomme.
                                vis app
                                31
                                179
                                19249
