    5. webseite auslesen und in Datenpunkte darstellen json
      Homoran Global Moderator Administrators @LukyLuke last edited by
      @LukyLuke sagte in webseite auslesen und in Datenpunkte darstellen json:
      Nur fehlt mir sämtliches Wissen dazu. Leider.
      mir leider auch, aber mit getstate kannst du keine Website auslesen sondern nur den bisherigen Datenpunkt, in den du das JSON geschrieben hast
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @Gargano last edited by
        @Gargano sagte in webseite auslesen und in Datenpunkte darstellen json:
        @LukyLuke
        TorConnected und TorHi vorher als Objekt anlegen
        var Tor =JSON.parse(getState('Torzustand').val);
        log (Tor.connected);
        log (Tor.hi);
        setState('TorConnected',Tor.connected);
        setState('TorHi',Tor.hi);
        Bei mir steht stringify !
        Warum nimmst du parse ?
        Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Gargano
          Gargano @bahnuhr last edited by
          @bahnuhr Ein JSON.stringify wandelt ein JSON Objekt in einen String. JSON.parse macht dies umgekehrt.
          • bahnuhr
            Genau.
            Und mit parse klappt es nicht.
            • Gargano
              @bahnuhr In dem Datenpunkt Torzustand steht doch ein String drin,oder nicht ?
                Homoran Global Moderator Administrators @Gargano last edited by
                @Gargano nee, ein json!
                deshalb müsste @LukyLuke diesen zum parsen ja aufrufen, wenn er getstate nuten will
                  paul53 @LukyLuke last edited by
                  @LukyLuke sagte:
                  möchte ich die zwei Variablen in zwei Datenpunkte schreiben.
                  LukyLuke 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • LukyLuke
                    LukyLuke @paul53 last edited by
                    @bahnuhr
                    @Gargano
                    @Homoran
                    Danke, das klappt so. Ich habe die Datenpunkte TorConnected und TorHi angelegt und dann das blockly von Paul53 übernommen. Die Zustände werden jetzt korrekt angezeigt.
                    Hoffentlich versteh ich irgendwann wie man sowas als script richtig erstellt.
                    Fall gelöst.
                    Nochmals vielen Dank!!
                    paul53 Gargano 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @LukyLuke sagte:
                      Fall gelöst.
                      So wird die Abfrage aber nur einmal bei Skript-Start ausgeführt. Für eine zyklische Abfrage sollte request innerhalb eines Zeitplans ausgeführt werden.
                      LukyLuke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • LukyLuke
                        Da hast du recht. Ich überlege noch wie ich das am sinnvollsten regele. Das Tor wird von mehreren Funksendern, Handys und zukünftig auch von der Doorstation im Haus bedient.
                        Entweder ich lasse das im Intervall abfragen oder immer nur bei bedarf wenn z.B. das Tor per webrequest bedient werden soll.
                        Das besondere ist das ich auch noch die Teilöffnung mit berücksichtigen möchte. Das Tor öffnet dann nur etwa 1 m.
                        • Gargano
                          Gargano @LukyLuke last edited by Gargano
                          @LukyLuke Hier mal das Script zum Anschauen und evtl. Ausprobieren. Liest jede Minute den Zustand des Tores ein und speichert den Zustand in '0_userdata.0.Tor.Connected' und '0_userdata.0.Tor.Hi'
                          Vorher das npm Module axios in de JS Instanz eintragen
                          const prefix = '0_userdata.0.'; //'javascript.0.'; //
                          const idTorConnected = prefix+"Tor.Connected";
                          const idTorHi = prefix+"Tor.Hi";
                          const creatStateList = [
                              {name :idTorConnected, type:"boolean", role : "value"},
                              {name :idTorHi, type:"boolean", role : "value"}
                          async function createState (item){
                              await createStateAsync(item.name, {
                                      type: item.type,
                                      min: 0,
                                      def: 0,
                                      role: item.role
                          async function makeStatList() {
                              creatStateList.forEach (function(item) {
                                  createState(item);
                          makeStatList();
                          const axios = require('axios');
                          const url = 'https://svr39.supla.org/direct/**************/read?format=json';
                          // mySchedule im JS Editor mit dem Uhrsymbol oben rechts erstellen
                          var mySchedule ='* * * * *';  // jede Minute
                          schedule(mySchedule, getTor);
                          function getTor() {
                              axios.get(url)
                                  .then(function (response) {
                                      // handle success
                                      let tor = response.data;
                                      console.log ('JSON '+JSON.stringify(tor));
                                      setState(idTorConnected, tor.connected);
                                      setState(idTorHi, tor.hi);
                                  .catch(function (error) {
                                      // handle error
                                      console.log(error);
                          1175
