    3. Entwicklung
    4. ZigBee neue Version 1.4.0
      PatrickFro @Asgothian last edited by
      @Asgothian
      Hab das Gerät nochmal gelöscht, in neuer Adapter-Version neu angelernt, selbes Problem. Mich wundert das Verbindungsproblem, welches ich mit keinem anderen Adapter bisher hatte. Zudem ist der NUC mit Zigbee 3 Meter entfernt.
      Letztlich ist mir die Farbe bei dem Stripe nicht wichtig, da sie eigentlich eh immer nur Weiß ist.
      Danke für die tolle und super schnelle Hilfe!
        hukio @arteck last edited by
        @arteck said in ZigBee neue Version 1.4.0:
        @hukio dann würde sagen wir sind safe.. iQontrol verhält sich da komisch
        Hallo @arteck könntest Du jetzt diese Änderungen in die neue Adapterversion einpflegen. Habe gerade 1.4.2 update gemacht. Damit funktioniert der Thermostat noch nicht. Danke!
        arteck Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          arteck Developer Most Active @hukio last edited by
          @hukio welche Änderung ich denke das geht alles jetzt.. bei dir
          • Asgothian
            Asgothian Developer @hukio last edited by
            @hukio sagte in ZigBee neue Version 1.4.0:
            Anpassungen am Code, insbesondere wenn Du selber etwas gepatched hast bitte IMMER über ein entsprechendes Issue auf GitHub (https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee) ziehen. Das Posten von Code-Schnipseln im Forum die dann mehr oder weniger gut in den Adapter übernommen werden ist nicht günstig.
            A.
              @arteck und @Asgothian
              Habe einen issue gestartet, wie von @Asgothian vorgeschlagen. Hoffe er ist klar genug.
              Danke für die immer schnelle Hilfe. Ich lerne langsam dazu.
              HUK
                PatrickFro last edited by PatrickFro
                Kann es sein dass der Zigbee-Adapter eine deutlich geringere Sendeleistung zur Verfügung stellt als Deconz z.b.?
                Ich habe in den letzten Tagen alles von Deconz auf Zigbee umgestellt und merke nun, dass ich diverse Lampen nicht mehr steuern kann. Dies sind alle diejenigen, die etwas weiter vom NUC entfernt sind.
                Verbinden konnte ich sie mit temporärer Verlagerung des NUC, nach Rückbau geht nichts mehr. Was mich sehr wundert, denn Zigbee baut doch ein Repeater-Netzwerk auf. Ich habe mehrere Osram-Plugs im Einsatz, die Repeater-Funktionen haben. 2 Osram-Stripes, ein Hue Outdoor Stripe und weitere Geräte wollen nicht mehr seit Umstellung.
                Vor Deconz habe ich hue genutzt, auch dieser Adapter/Bridge konnte alle Lampen erreichen.
                • Asgothian
                  Asgothian Developer @PatrickFro last edited by
                  @PatrickFro
                  Denkbar ist es. Es ist auch denkbar das deconz mit dem eigenen Stick noch Optionen nutzt die der Zigbee Adapter nicht nutzt. Allerdings habe ich da meine Zweifel. Wenn Du Leuchtmittel hast die sich nicht steuern lassen sollte sich das Mesh nach dem Einbinden eigentlich darauf einstellen und eine passende Route finden.
                  A.
                    locito09 last edited by
                    hallo zusammen
                    ich habe festgestellt das bei der Philips Hue Lampe : https://www.zigbee2mqtt.io/devices/9290023349.html
                    die Farbtemperatur nicht eingestellt werden kann.
                    Fehler im LOG:
                    @Asgothian @arteck
                    Könnt ihr diesen Fehler beheben wen ihr zeit habt?
                    Danke im voraus
                    Asgothian arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Asgothian
                      Asgothian Developer @locito09 last edited by
                      @locito09
                      Welche Version hast du genau installiert ? Bitte poste die ersten 10 Zeilen im Log nach dem Start des Zigbee Adapters.
                      A.
                        arteck Developer Most Active @locito09 last edited by arteck
                        @Asgothian irgendwie sind die sich nicht schlüssig was das ding kann
                        hier steht nix vom colortemp
                        weiter unten schon
                        klasse
                          locito09 @arteck last edited by locito09
                          @arteck
                          ja ist mir auch schon aufgefallen, aber was ist effect ? und gibt es Hue Lampen ohne colortemp?
                          Color kann die Lampe nicht nur Colortemp
                            locito09 @Asgothian last edited by
                            @Asgothian said in ZigBee neue Version 1.4.0:
                            @locito09
                            A.
                            zigbee.0	2021-01-05 15:18:34.882	info	(11524) Currently 49 devices are joined:
                            zigbee.0	2021-01-05 15:18:34.870	info	(11524) --> transmitPower : high
                            zigbee.0	2021-01-05 15:18:34.860	info	(11524) Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20200211}}
                            zigbee.0	2021-01-05 15:18:32.887	info	(11524) Installed Version: https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/commit/12a53933175cb96f4695d08e4b436fac87b129f9
                            zigbee.0	2021-01-05 15:18:32.712	info	(11524) Starting Zigbee npm ...
                            zigbee.0	2021-01-05 15:18:32.583	info	(11524) starting. Version 1.4.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
                            host.debianiobroker	2021-01-05 15:18:29.106	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 11524
                            host.debianiobroker	2021-01-05 15:18:27.100	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            host.debianiobroker	2021-01-05 15:18:27.046	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 killing pid 767
                            zigbee.0	2021-01-05 15:18:26.560	info	(767) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            zigbee.0	2021-01-05 15:18:26.558	info	(767) terminating
                            zigbee.0	2021-01-05 15:18:26.059	info	(767) Zigbee: disabling joining new devices.
                            zigbee.0	2021-01-05 15:18:26.055	info	(767) cleaned everything up...
                            0 arteck committed to ioBroker/ioBroker.zigbee
                            Update package.json
                              Scavi last edited by
                              Hat jemand Erfahrungen mit dem Lidl Lighstrip https://www.zigbee2mqtt.io/devices/HG06104A.html gemacht (1.4.2).
                              Habe das Strip heute nochmal neu gekoppelt und habe z.b kein "effect" auswahl.
                              Color Steuerung ist mit der Version nicht ganz so Optimal. Hex und RGS funktionieren nicht richtig (falsche Farben -> immer grünlich oder einfach nur blau egel bei welchem code)
                              Named Color klappt ganz gut. (e.g. blue, red usw)
                              TransitionTime wird anscheinend auch ignoriert.
                              Hatte vorher 1.4.0 drauf dort waren die exposed werte noch andere. Auf das update auf 1.4.2 über iobroker musste ich jedoch manuell in den node_modules die zigbee_herdman_* verzeichnische löschen weil er es selbst nicht hinbekommen hat. Dann hat es auch geklappt.
                              H T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                hukio @Scavi last edited by
                                Der Blitzwolf Tuya TS0121_plug mißt die Leistungswerte kontinuierlich. Die Werte müssen aber abgefragt werden (werden nicht publiziert von alleine). In der älteren Zigbee Version (1.2) wurde die Abfrage etwa alle 20 s gemacht. Jetzt sind es 60 s, was nach link text der normale Wert ist. Weiß jemand, bzw., wer kann mir helfen, die Leistung ohne Warten abzufragen?
                                In der Diskussion damals war @dimaiv involviert, der mehrere plugs hat.
                                Danke!
                                  dimaiv @hukio last edited by dimaiv
                                  @hukio
                                  Hi, ja, das kann man machen.
                                  Entweder kann man Abfrageintervall editieren, Datei devices.js in herdsman-converters.
                                  Oder folgende Nachricht an die Dose senden und die antwortet sofort:
                                  "devId": "zigbee.0.842e14fffedb8ae5",
                                  "ep": "1",
                                  "cid": "haElectricalMeasurement",
                                  "cmd": "read",
                                  "cmdType": "foundation",
                                  "zclData": {
                                  "activePower": {}
                                  "cfg": null
                                  Bei devId natürlich eigenen Gerät wählen.
                                    hukio @dimaiv last edited by
                                    @dimaiv und wie mache ich dies? Als javascript?
                                    Danke für die Hilfe.h
                                      Holzlenkrad @the-crow last edited by
                                      @the-crow said in ZigBee neue Version 1.4.0:
                                      Auch von mir, vielen Dank für die tolle Arbeit.
                                      Ich habe noch eine Ergänzung zu folgendem Zwischenstecker:
                                      Node.js v14.15.1
                                      Zigbee adapter v1.4.0
                                      Der Zwischenstecker unterstüzt eigentlich das separte Schalten von Strom und USB. Als ich den über Deconz eingebunden hatte, funktionierte das auch. Jetzt kann ich nur mehr beide gleichzeitig ein/aus schalten und es wird in den Objekten auch nur ein switch angegeben.
                                      Bist du dir wirklich sicher, dass man die USB-Buchsen auch schalten kann, zusätzlich zur Steckdose? Als ich mir den Stecker gekauft habe, habe ich dazu jedenfalls nichts gefunden.
                                      Ich kann aber bei Bedarf auch gern mal rein gucken, ob da wirklich zwei Relais drin sind 😄
                                        Holzlenkrad last edited by
                                        Welchen praktischen Unterschied macht es eigentlich, ob man ein neues Device direkt am Coordinator oder an einem Router peert? Die haben ja aus irgendeinem Grund einen extra Button dafür.
                                        Ich dachte Zigbee würde so funktionieren, dass sich die Geräte ohnehin das beste Netz "zurecht mashen"... ?
                                        • Asgothian
                                          Asgothian Developer @Holzlenkrad last edited by
                                          @Holzlenkrad sagte in ZigBee neue Version 1.4.0:
                                          Es macht genau keinen Unterschied. Egal welcher der Knöpfe gedrückt wird - es wird immer das gesamte Netz geöffnet. Es gibt dazu im Adapter nur eine Funktion.
                                          Allerdings kann es auf Grund von Inkompatibilitäten dazu kommen das
                                          • bestimmte router ein anlernen nicht zulassen, sprich das Geräte zum Koordinator gebracht werden müssen
                                          • bestimmte Geräte nicht an einem Router angelernt werden können, un diese zum Koordinator gebracht werden müssen.
                                          H Smart_Home 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Asgothian
                                            Die Beschreibung der Endpunkte deutet darauf hin das beide getrennt schaltbar sind. An welcher stelle das nicht weiter gereicht wird muss geschaut werden.
                                            A.
                                            alpha git neu zigbee
                                            62
                                            393
                                            94077
