String schneiden, aber verschiedene Längen der Strings
@Homoran sagte in String schneiden, aber verschiedene Längen der Strings:
@quorle sagte in String schneiden, aber verschiedene Längen der Strings:
Kann man das irgendwie mit Blockly lösen?
kommt darauf an wie systematisch identisch diese Bezeichnungen aufgebaut sind.
z.B.
- immer die gleiche Anzahl Worte? (manchmal ist da noch ein "Status" zusätzlich)
- immer obere -> oben umwandeln?
Also das ganze Script würde so aussehen, ist aber noch in der Testphase und habe es von https://www.machs-smart.de:
<xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml"> <variables> <variable id="Fwt*3`3ScyT(qDt?gf(T">ObjectID</variable> <variable id="V2M7szHj0grpg_E~L6Y:">Liste</variable> <variable id="K@h0-NY5VaI|@t!5/iJh">Wert</variable> <variable id="cTIvd#0frb]}?DN^7oUd">Liste-komplett</variable> <variable id="MLrrG!H:mqglsc.Y_Ljh">Liste-offen</variable> <variable id="}K$K4dup~Vnv!`[}vnQy">Liste-geschlossen</variable> <variable id="uraW(G+9^E9Lr!q;.Md?">i</variable> <variable id="}7$%uuGc-M*ZU6ZQ%SJ[">j</variable> </variables> <block type="procedures_defcustomreturn" id="]lQM=r`L^2M}s^@n(USH" x="-112" y="-887"> <mutation statements="false"> <arg name="ObjectID" varid="Fwt*3`3ScyT(qDt?gf(T"></arg> </mutation> <field name="NAME">Name</field> <field name="SCRIPT">bGV0IG5hbWUgPSBnZXRPYmplY3QoT2JqZWN0SUQpLmNvbW1vbi5uYW1lOwovL2lmKHR5cGVvZiByb29tID09ICdvYmplY3QnKSByZXR1cm4gcm9vbS5kZTsKcmV0dXJuICI8Yj4iK25hbWUrIjwvYj4iOw==</field> <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment> </block> <block type="procedures_defcustomreturn" id="v;YxDy}cJ+i39]iq7oim" x="-112" y="-862"> <mutation statements="false"> <arg name="ObjectID" varid="Fwt*3`3ScyT(qDt?gf(T"></arg> </mutation> <field name="NAME">Raum</field> <field name="SCRIPT">LypsZXQgcm9vbSA9IGdldE9iamVjdChPYmplY3RJRCwgJ3Jvb21zJykuZW51bU5hbWVzWzBdOwpyZXR1cm4gIjxicj48c3BhbiBjbGFzcz0nJz48c21hbGw+Iityb29tLmRlKyI8L3NtYWxsPjwvc3Bhbj4iOyAqLwoKbGV0IHJvb20gPSBnZXRPYmplY3QoT2JqZWN0SUQsICdyb29tcycpLmVudW1OYW1lc1swXTsKcmV0dXJuIHJvb207</field> <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment> </block> <block type="procedures_defcustomreturn" id="!t;U0AgoNU@W*^{W;)1~" x="-112" y="-837"> <mutation statements="false"> <arg name="Liste" varid="V2M7szHj0grpg_E~L6Y:"></arg> <arg name="Wert" varid="K@h0-NY5VaI|@t!5/iJh"></arg> </mutation> <field name="NAME">Multisort</field> <field name="SCRIPT">dmFyIFdlcnQgPSBXZXJ0IC0gMTsgCkxpc3RlLnNvcnQoZnVuY3Rpb24oYSwgYil7CiAgICByZXR1cm4gYltXZXJ0XSAtIGFbV2VydF07Cn0pOwpyZXR1cm4gTGlzdGU7</field> <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment> </block> <block type="comment" id="wI/BQ!PDMCq`uQqn:(#x" x="-112" y="-762"> <field name="COMMENT">https://www.machs-smart.de/offene-und-geschlossene-fenster-mit-blockly-als-liste-ausgeben/</field> <next> <block type="on_ext" id="RT3@Kxqxg#w3f=(kzwCu"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="0)0sp$I1ccfm%4Sde-mT"> <field name="oid">default</field> </shadow> <block type="selector" id=",lvP%A]1J?Mf^@0s2D%["> <field name="TEXT">*_Position(functions=blinds)</field> </block> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="variables_set" id="EaZb.Nmx4%jg9Z;%%B!-"> <field name="VAR" id="cTIvd#0frb]}?DN^7oUd">Liste-komplett</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="Wh^sL0z$W-HIc=.KAWpS"> <field name="TEXT"></field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="SS-}=kJy|nP`aiAV1-xb"> <field name="VAR" id="MLrrG!H:mqglsc.Y_Ljh">Liste-offen</field> <value name="VALUE"> <block type="lists_create_with" id="$AFtq:sq?.LYHWTSs$x|"> <mutation items="0"></mutation> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="o_#fa#./grwL0VYZXhV1"> <field name="VAR" id="}K$K4dup~Vnv!`[}vnQy">Liste-geschlossen</field> <value name="VALUE"> <block type="lists_create_with" id="P~^2(u_E4rR`PYMfolf}"> <mutation items="0"></mutation> </block> </value> <next> <block type="controls_forEach" id="~PaFX`X@5n{TM9K^{Jw6"> <field name="VAR" id="uraW(G+9^E9Lr!q;.Md?">i</field> <value name="LIST"> <block type="selector" id="xQ^Q5{h5V@5PLI+YO@i."> <field name="TEXT">*Status_obere_Position(functions=blinds)</field> </block> </value> <statement name="DO"> <block type="controls_if" id="-3J;6~}7Ac!D}IR`/Dr1"> <mutation else="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="get_value_var" id=")kSAuROX6lA-U2N,FJ1Q"> <field name="ATTR">val</field> <value name="OID"> <shadow type="text" id="e+?Z+-m0_DLYGl{zT3ix"> <field name="TEXT"></field> </shadow> <block type="variables_get" id="!fALmmY3PSF+?rGHUXQ,"> <field name="VAR" id="uraW(G+9^E9Lr!q;.Md?">i</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="lists_setIndex" id="-zUiNM(}BsoQ].Hu.|mx"> <mutation at="false"></mutation> <field name="MODE">INSERT</field> <field name="WHERE">FIRST</field> <value name="LIST"> <block type="variables_get" id="Q0Hct8=ken4m!!W]js)U"> <field name="VAR" id="MLrrG!H:mqglsc.Y_Ljh">Liste-offen</field> </block> </value> <value name="TO"> <block type="lists_create_with" id="6a@[p]s)BEL%k0#L3dY#"> <mutation items="3"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="procedures_callcustomreturn" id="2fUjFt9g8rVF/XheoN.x"> <mutation name="Name"> <arg name="ObjectID"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="variables_get" id="k:Is?gkGPl/=r1X^,k3K"> <field name="VAR" id="uraW(G+9^E9Lr!q;.Md?">i</field> </block> </value> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="procedures_callcustomreturn" id="}$wVs/^YVcjh{n/kS,q!"> <mutation name="Raum"> <arg name="ObjectID"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="variables_get" id="E+iVny-H8b?jxnc3eZ/_"> <field name="VAR" id="uraW(G+9^E9Lr!q;.Md?">i</field> </block> </value> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="get_value_var" id="ZH.h{PJzN,EeXI-)JVDH"> <field name="ATTR">lc</field> <value name="OID"> <shadow type="text"> <field name="TEXT"></field> </shadow> <block type="variables_get" id="!@Z.|vd8M+75I$7U.crR"> <field name="VAR" id="uraW(G+9^E9Lr!q;.Md?">i</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> </block> </statement> <statement name="ELSE"> <block type="lists_setIndex" id="-jTzj32XiFWfi?n1Y/LN" disabled="true"> <mutation at="false"></mutation> <field name="MODE">INSERT</field> <field name="WHERE">FIRST</field> <value name="LIST"> <block type="variables_get" id="2~tv/YW~42Q$E*%G;Pqi"> <field name="VAR" id="}K$K4dup~Vnv!`[}vnQy">Liste-geschlossen</field> </block> </value> <value name="TO"> <block type="lists_create_with" id="2h-G=W]Wb-8[:@[C~H,Y"> <mutation items="3"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="procedures_callcustomreturn" id="`Zdw5Kh*[(IY72pyr_o("> <mutation name="Name"> <arg name="ObjectID"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="variables_get" id="dTq}?1$ruG%K+237sR}z"> <field name="VAR" id="uraW(G+9^E9Lr!q;.Md?">i</field> </block> </value> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="procedures_callcustomreturn" id="U=T2KtRYql2nS!LoW{0d"> <mutation name="Raum"> <arg name="ObjectID"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="variables_get" id="gkj|GlgH+B$28{6w8,WN"> <field name="VAR" id="uraW(G+9^E9Lr!q;.Md?">i</field> </block> </value> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="get_value_var" id="mc2z(j0*wy9u3b.3zwJ["> <field name="ATTR">lc</field> <value name="OID"> <shadow type="text"> <field name="TEXT"></field> </shadow> <block type="variables_get" id="Voni%mnoR.KzD5a!J:7a"> <field name="VAR" id="uraW(G+9^E9Lr!q;.Md?">i</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> </block> </statement> </block> </statement> <next> <block type="controls_forEach" id="IN`u~Q^c3uh9$OjuQSlr"> <field name="VAR" id="uraW(G+9^E9Lr!q;.Md?">i</field> <value name="LIST"> <block type="selector" id="]T!w-CuN*yhwAj):.(!A"> <field name="TEXT">*Status_untere_Position(functions=blinds)</field> </block> </value> <statement name="DO"> <block type="controls_if" id="V[=}^l.?hy]#FMa~L3);"> <mutation else="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="get_value_var" id="J2^}P5WWnr]7jrrmU__9"> <field name="ATTR">val</field> <value name="OID"> <shadow type="text"> <field name="TEXT"></field> </shadow> <block type="variables_get" id="BVCu:Or{{{I*Q-3m6RQO"> <field name="VAR" id="uraW(G+9^E9Lr!q;.Md?">i</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="lists_setIndex" id="65felyQ]A.#F=U^qUPZE"> <mutation at="false"></mutation> <field name="MODE">INSERT</field> <field name="WHERE">FIRST</field> <value name="LIST"> <block type="variables_get" id="{hc-;Tc:D$m4I5.6-e~x"> <field name="VAR" id="}K$K4dup~Vnv!`[}vnQy">Liste-geschlossen</field> </block> </value> <value name="TO"> <block type="lists_create_with" id=":r7*``jShQsi:VVbEP91"> <mutation items="3"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="procedures_callcustomreturn" id="LGQ#k!W0ZZW}=b.0cDGX"> <mutation name="Name"> <arg name="ObjectID"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="variables_get" id="?3*E()g+0{kR_2g!lw5p"> <field name="VAR" id="uraW(G+9^E9Lr!q;.Md?">i</field> </block> </value> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="procedures_callcustomreturn" id="-WH$`06#cN7O`wBQB5MJ"> <mutation name="Raum"> <arg name="ObjectID"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="variables_get" id="*o+]]CKMQlAi5]#^iqj!"> <field name="VAR" id="uraW(G+9^E9Lr!q;.Md?">i</field> </block> </value> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="get_value_var" id="dP09OGOAAc@fN%zWTm3q"> <field name="ATTR">lc</field> <value name="OID"> <shadow type="text"> <field name="TEXT"></field> </shadow> <block type="variables_get" id="@cRf-Woz/YTln[mJu*98"> <field name="VAR" id="uraW(G+9^E9Lr!q;.Md?">i</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> </block> </statement> <statement name="ELSE"> <block type="lists_setIndex" id="V1ck/s#JH5OVl#IvNCXj" disabled="true"> <mutation at="false"></mutation> <field name="MODE">INSERT</field> <field name="WHERE">FIRST</field> <value name="LIST"> <block type="variables_get" id="U_jvsMBl~9#-eUMzdrN#"> <field name="VAR" id="}K$K4dup~Vnv!`[}vnQy">Liste-geschlossen</field> </block> </value> <value name="TO"> <block type="lists_create_with" id="}p8U-j}WSyJZ~hMk#Cy$"> <mutation items="3"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="procedures_callcustomreturn" id="e.ZFRCY=m$=.:iPHcmz("> <mutation name="Name"> <arg name="ObjectID"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="variables_get" id="ENJg$,zj`q37sH)2w62_"> <field name="VAR" id="uraW(G+9^E9Lr!q;.Md?">i</field> </block> </value> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="procedures_callcustomreturn" id="bbgD0OxksyG6JN~)hefh"> <mutation name="Raum"> <arg name="ObjectID"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="variables_get" id="!=j2F!fe=aZrbY2mB5Oa"> <field name="VAR" id="uraW(G+9^E9Lr!q;.Md?">i</field> </block> </value> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="get_value_var" id="ND.=NHl=#/_vg4vWpmQh"> <field name="ATTR">lc</field> <value name="OID"> <shadow type="text"> <field name="TEXT"></field> </shadow> <block type="variables_get" id="-d#u@~YGZIP`;CTz9T$O"> <field name="VAR" id="uraW(G+9^E9Lr!q;.Md?">i</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> </block> </statement> </block> </statement> <next> <block type="controls_if" id="%xroGCihVu8$~$xQ{]ke"> <value name="IF0"> <block type="logic_negate" id="u(+LUZ2=D}K8JRKt()tg"> <value name="BOOL"> <block type="lists_isEmpty" id="zS,AjUzHt0uWh$(li$,h"> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="b),0*5k:oMF~4H^Xx.Hw"> <field name="VAR" id="MLrrG!H:mqglsc.Y_Ljh">Liste-offen</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="text_append" id="+f`#OFcL{@YyO@sI#uCn" disabled="true"> <field name="VAR" id="cTIvd#0frb]}?DN^7oUd">Liste-komplett</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text"> <field name="TEXT"></field> </shadow> <block type="text" id="_u=h#j1gG^*i^j^JZqD6" disabled="true"> <field name="TEXT"><div class="headline"><b>Geöffnet</b></div><table class="table-status"><tbody></field> </block> </value> <next> <block type="controls_forEach" id="eWuU?Rt40RRVcn@?$@eq"> <field name="VAR" id="}7$%uuGc-M*ZU6ZQ%SJ[">j</field> <value name="LIST"> <block type="procedures_callcustomreturn" id="(AShS`,jO5uhez@2%ZNO"> <mutation name="Multisort"> <arg name="Liste"></arg> <arg name="Wert"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="variables_get" id="a;$8#B,;I75h-Hy}~}q3"> <field name="VAR" id="MLrrG!H:mqglsc.Y_Ljh">Liste-offen</field> </block> </value> <value name="ARG1"> <block type="math_number" id="y28xQ%[n;@7Wa:a77wl!"> <field name="NUM">3</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO"> <block type="text_append" id="gf^b8UA.=3P(K5[$j)Bj"> <field name="VAR" id="cTIvd#0frb]}?DN^7oUd">Liste-komplett</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text"> <field name="TEXT"></field> </shadow> <block type="text_join" id=";7`[nwtLmM9SXh2[VePK"> <mutation items="8"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="j?`NI/7Gacv}dFN.+$PE" disabled="true"> <field name="TEXT"><tr><td><img src="/vis.0/machs-smart.de/icons/noun_open_3259351.png"></td><td></field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="lists_getIndex" id="@5OV65,;$.kv#!TecfHZ"> <mutation statement="false" at="true"></mutation> <field name="MODE">GET</field> <field name="WHERE">FROM_START</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="EWa-I_dccB@]^nQe/W^d"> <field name="VAR" id="}7$%uuGc-M*ZU6ZQ%SJ[">j</field> </block> </value> <value name="AT"> <block type="math_number" id="g}BE:?b{VIm/+ZX2V0__"> <field name="NUM">1</field> </block> </value> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="lists_getIndex" id="q)iY@.m/$og@3$~)uH,K"> <mutation statement="false" at="true"></mutation> <field name="MODE">GET</field> <field name="WHERE">FROM_START</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="g@zqTh)Ok*(KS$Z@eyc2"> <field name="VAR" id="}7$%uuGc-M*ZU6ZQ%SJ[">j</field> </block> </value> <value name="AT"> <block type="math_number" id="xcqlR!$Dwpu}DNdHJgy5"> <field name="NUM">2</field> </block> </value> </block> </value> <value name="ADD3"> <block type="text" id=",FstDM5*y1X5@,$t;^[k" disabled="true"> <field name="TEXT"></td><td><span class=""><i>Letzte Änderung:</i><br></field> </block> </value> <value name="ADD4"> <block type="convert_from_date" id="jhQmJJ_|F9dP%V#G7f2(" disabled="true"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="false" language="false"></mutation> <field name="OPTION">DD.MM.</field> <value name="VALUE"> <block type="lists_getIndex" id="P3nC5W6:Y!7hvvwb[W4("> <mutation statement="false" at="true"></mutation> <field name="MODE">GET</field> <field name="WHERE">FROM_START</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="J]=7|JP6XXE0=iPV#!cV"> <field name="VAR" id="}7$%uuGc-M*ZU6ZQ%SJ[">j</field> </block> </value> <value name="AT"> <block type="math_number" id=",;WKYc]epU}2fK^CNY~Q"> <field name="NUM">3</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <value name="ADD5"> <block type="text" id="@n3wTEG3`D{hPv(e[Wr)"> <field name="TEXT">, </field> </block> </value> <value name="ADD6"> <block type="convert_from_date" id="XCt-c7RmMEAIAg:,hF]Y" disabled="true"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="false" language="false"></mutation> <field name="OPTION">hh:mm</field> <value name="VALUE"> <block type="lists_getIndex" id="[aoz%*sr^}=m)|rI2a(t"> <mutation statement="false" at="true"></mutation> <field name="MODE">GET</field> <field name="WHERE">FROM_START</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="{#={{3Gtp:2fb/o-ure("> <field name="VAR" id="}7$%uuGc-M*ZU6ZQ%SJ[">j</field> </block> </value> <value name="AT"> <block type="math_number" id="2k8J6XGU%Y%uqN%8q5H|"> <field name="NUM">3</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <value name="ADD7"> <block type="text" id="w]zt{}A*8rLlwGa7H=Ty" disabled="true"> <field name="TEXT"> Uhr</span></td></tr></field> </block> </value> </block> </value> </block> </statement> <next> <block type="text_append" id="yrfmMVllibE1D[1,T-8c" disabled="true"> <field name="VAR" id="cTIvd#0frb]}?DN^7oUd">Liste-komplett</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text"> <field name="TEXT"></field> </shadow> <block type="text" id="^^w-UuG$rGsR==gG(FoC"> <field name="TEXT"></tbody></table></field> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> <next> <block type="controls_if" id="L!}N25QKJ[D61;a?bf%?"> <value name="IF0"> <block type="logic_negate" id="P#;v$=eLxCHvoTF^|O)k"> <value name="BOOL"> <block type="lists_isEmpty" id="7GdP`ErgKtT#V1*MU9gK"> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="T`YMrp]-^RFDhRULk,7z"> <field name="VAR" id="}K$K4dup~Vnv!`[}vnQy">Liste-geschlossen</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="text_append" id="rr-Lu!{,+|n3Pz}r,/|q" disabled="true"> <field name="VAR" id="cTIvd#0frb]}?DN^7oUd">Liste-komplett</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="u#~AR/M~-4pVtl1Oc_:7"> <field name="TEXT"></field> </shadow> <block type="text" id="rHg4[Q1;k=YZ/r;j3e$B"> <field name="TEXT"><div class="headline"><b>Geschlossen</b></div><table class="table-status inactive"><tbody></field> </block> </value> <next> <block type="controls_forEach" id=",E%-hd9aNijDQS~xb6IG"> <field name="VAR" id="}7$%uuGc-M*ZU6ZQ%SJ[">j</field> <value name="LIST"> <block type="procedures_callcustomreturn" id="zJBJ-|TKh/:ffe,W~G//"> <mutation name="Multisort"> <arg name="Liste"></arg> <arg name="Wert"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="variables_get" id="u4US1gL%m8Myl{MI]BFp"> <field name="VAR" id="}K$K4dup~Vnv!`[}vnQy">Liste-geschlossen</field> </block> </value> <value name="ARG1"> <block type="math_number" id="sRy6vLJv{L4*zM1h$Vw."> <field name="NUM">3</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO"> <block type="text_append" id="IM7}q13Z,USrjHB5d^`n"> <field name="VAR" id="cTIvd#0frb]}?DN^7oUd">Liste-komplett</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text"> <field name="TEXT"></field> </shadow> <block type="text_join" id="5rJbRkW+.9IHmSei:Rem"> <mutation items="8"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="Lx-~aJu?UNp)TMQLkg}`" disabled="true"> <field name="TEXT"><tr><td><img src="/vis.0/machs-smart.de/icons/noun_open_3259351.png"></td><td></field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="lists_getIndex" id="AoaEUJWKFdo)%+D*Yk3`"> <mutation statement="false" at="true"></mutation> <field name="MODE">GET</field> <field name="WHERE">FROM_START</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="HP7dg7+GTepvUBFM3uVT"> <field name="VAR" id="}7$%uuGc-M*ZU6ZQ%SJ[">j</field> </block> </value> <value name="AT"> <block type="math_number" id="bpTIbgw@cw;ar+uBuXbB"> <field name="NUM">1</field> </block> </value> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="lists_getIndex" id="9?X`MaNlZ1NZS6C-SYS|"> <mutation statement="false" at="true"></mutation> <field name="MODE">GET</field> <field name="WHERE">FROM_START</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="k%z{z]Lw~_bKfP=YRX^;"> <field name="VAR" id="}7$%uuGc-M*ZU6ZQ%SJ[">j</field> </block> </value> <value name="AT"> <block type="math_number" id="MFyongfno_TN#AtpmSJm"> <field name="NUM">2</field> </block> </value> </block> </value> <value name="ADD3"> <block type="text" id="$$]eY9QbaR[AgXw{/~~j" disabled="true"> <field name="TEXT"></td><td><span class=""><i>Letzte Änderung:</i><br></field> </block> </value> <value name="ADD4"> <block type="convert_from_date" id="aBK1xf.=O3@4B{}t+hse"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="false" language="false"></mutation> <field name="OPTION">DD.MM.</field> <value name="VALUE"> <block type="lists_getIndex" id="v4J?rf;_y|w){2wYgI}^"> <mutation statement="false" at="true"></mutation> <field name="MODE">GET</field> <field name="WHERE">FROM_START</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="9UQY?lUs2WHo1:QMD*,."> <field name="VAR" id="}7$%uuGc-M*ZU6ZQ%SJ[">j</field> </block> </value> <value name="AT"> <block type="math_number" id="k:!a*P$0iS!w(w=%ZI#~"> <field name="NUM">3</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <value name="ADD5"> <block type="text" id="s.!yxzz@DmF9$ljS.E[4"> <field name="TEXT">, </field> </block> </value> <value name="ADD6"> <block type="convert_from_date" id="BdIPI^$}|(8fhQ`Lg-@]"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="false" language="false"></mutation> <field name="OPTION">hh:mm</field> <value name="VALUE"> <block type="lists_getIndex" id="~A$+{3Nnp%6Sw6m$nef$"> <mutation statement="false" at="true"></mutation> <field name="MODE">GET</field> <field name="WHERE">FROM_START</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="S_D%98-`g28xsoQgC@*a"> <field name="VAR" id="}7$%uuGc-M*ZU6ZQ%SJ[">j</field> </block> </value> <value name="AT"> <block type="math_number" id="=gOAYbL~nFne0k:Eo/^|"> <field name="NUM">3</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <value name="ADD7"> <block type="text" id="F7-vgXOBbexh|4M^!v5G" disabled="true"> <field name="TEXT"> Uhr</span></td></tr></field> </block> </value> </block> </value> </block> </statement> <next> <block type="text_append" id="WRGYm57Dr)oU(kB+1fT?" disabled="true"> <field name="VAR" id="cTIvd#0frb]}?DN^7oUd">Liste-komplett</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text"> <field name="TEXT"></field> </shadow> <block type="text" id="`r/el3B4b=](jn!@`y,1"> <field name="TEXT"></tbody></table></field> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> <next> <block type="control" id="dI4yke%zrI0vqI$=7|!P"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.test.Test_gemischt</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="1Q0Efv^4i*zZNN~`bBg,"> <field name="VAR" id="cTIvd#0frb]}?DN^7oUd">Liste-komplett</field> </block> </value> <next> <block type="debug" id="~Vo($,geEl2,#rc::T.Z"> <field name="Severity">warn</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="Xd:Vq-I5{mP!=A*aFHlD"> <field name="TEXT">test</field> </shadow> <block type="variables_get" id=":4Hv{U)2~sO03*}{H0MM"> <field name="VAR" id="cTIvd#0frb]}?DN^7oUd">Liste-komplett</field> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> </next> </block> </xml>
Ich sehe nix
Am Handy nutzt mir der Export nichts.Aber wenn dieser Datenpunkt so durch ein Blockly gefüllt wird, kannst du doch direkt "an der Quelle" die Bezeichnungen ändern.
Oder brauchst du beide Varianten? -
Ich bräuchte beide Varianten.
Die Textelemente kommen von States und werden in einer Liste zusammen gefasst. Aber das mit dem zurechtschneiden bekomme ich nicht hin. Da fehlt mir der Ansatz.Oder gibt es ein universelles Script, das per Id selector reagiert, auf wahr prüft, die Texte zurecht schneidet und dann zusammen als String ausgibt?
Wenn ich die States umschreibe (kommen alle durch mein KNX, hier sind die Namen fest vergeben ) und ich spiele meine KNX Datei neu ein, wäre alles wieder weg.
@quorle sagte:
EG Jalousie Küche Fenster Status obere Position --> sollte dann so heißen: Küche Fenster oben
Versuche es mal so:
Danke für die Hilfe, habe ich einmal so nachgebaut. Es wird auch richtig ausgeben. Jedoch nur der erste Teil. Die anderen Statusmeldungen werden weggeschnitten. Diese sollten auch in gekürzter Form mit eingetragen werdenLogausgabe Aktuell:
javascript.0 2021-01-04 22:00:00.090 warn (1031) script.js.common.TEST-Scripte.TEST_Zeitplan_ID´s_Selector_Fensterstatus: Schlafzimmer Balkontüre unten
@quorle sagte:
Diese Wandlung in einen kürzeren Namen solltest Du innerhalb der Schleifen machen.
@quorle
Ändere am einfachsten die Funktion Name(ObjectID).let name = getObject(ObjectID).common.name.substring(12); name = name.replace('Status obere Position', 'oben'); name = name.replace('Status untere Position', 'unten'); return "<b>"+name+"</b>";
Paul du nist der beste
Es funktioniert. Der String sieht nun so im State aus:
<b>Schlafzimmer Balkontüre oben</b>, <b>Schlafzimmer Fenster oben</b>, <b>WC oben</b>, <b>Kinderzimmer Antonia oben</b>, <b>Kinderzimmer Lea oben</b>, <b>Wohnzimmer Balkontüre oben</b>, <b>Küche Fenster oben</b>[object Object], <b>Jonas Fenster oben</b>, <b>Wohnzimmer Fenster oben</b>, <b>WC Fenster oben</b>, <b>Gästezimmer unten</b>05.01., 11:53
Mir fällt nur auf, dass ein [object Object] auftaucht. Weist du was das sein könnte?
Könnte man in dem Script auch noch gleich zählen wie viele oben und unten sind?
@quorle sagte:
Das ist wahrscheinlich der Raum, der mehrsprachig angelegt ist. Die Namen enthalten bereits den Raum, weshalb Du ihn weglassen solltest.
@paul53 sagte in String schneiden, aber verschiedene Längen der Strings:
@quorle sagte:
Hab ich erledigt, du hattest Recht. Brauch ich nicht mehr, da ja alles drin steht.
Kann man eigentlich nun auch zählen wie viel oben und unten sind in dem Script und in eine variable schreiben?
@quorle sagte:
Man kann. Dein Skript ist mit den vielen Schleifen viel zu umständlich. Versuche es mal so:
Funktioniert einwandfrei und der Code ist aufgeräumt.
Muss jetzt nur noch zusehen, dass ich das irgendwie in der VIS verwenden kann -
@quorle sagte:
Aktuell sieht das Script so aus:
Wenn ich in der VIS ein HTML nehme und den Datenpunkt eintrage, wird es auch angezeigt. Aber kann man dies eventuell so Sortieren, dass ein Bild angezeigt wird für "geöffnet" und dann neben dem Bild, untereinander die Namen der Offenen Punkte angezeigt wird? Und für geschlossen das selbe?
