    4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x
    • Rene_HM
      Rene_HM Developer last edited by
      Eine Frage an die user zum gewünschten Verhalten des Adapters in Version 2.x:
      Szenario:
      • Fenstersensoren sind direkt mit Thermostat gekoppelt
      • Thermostat kann selbständig die Soll-Temperatur absenken, wenn ein Fenster offen ist
      • gleichzeitig soll aber auf manuelle Eingriffe am Thermostat reagiert werden (also Übernahme dieser Temperatur bis zum nächsten Profilpunkt)
      Problem:
      • Sobald das Thermostat die Soll-Temperatur abregelt, wird das als manueller Eingriff erkannt und die Temperatur wird bis zum nächsten Profilpunkt gesetzt
      Optionen:
      • direkte Kopplung von Fenstersensoren an Thermostate nicht empfehlen
      • Übernahme der manuell eingestellten Soll-Temperatur in dem Fall nicht empfehlen
      • wenn Fenster offen, manuell eingestellte Soll-Temperatur ignorieren (funktioniert nur, wenn Adapter das Fenster-Offen früher erkennt, als die neue Soll-Temperatur, das ist nicht immer möglich, vor allem ist es durch SensorOpenDelay durch user beeinflussbar)
      • weiteres?
        Adnim @Rene_HM last edited by
        @Rene_HM
        wäre es nicht möglich die Direkt Verknüpfung über die Temp auszulesen.
        Sagen wir Absenk Temp der Direkt Verknüpfung ist 12 Grad . Wenn du nun sagt bei 12 Grad keine Übernahme ins Profil und keine Übersteuerung bis anderer Wert müsste man das doch abfangen können.
        Übersehe ich hier den Nachteil?
        Stephan Schleich Rene_HM 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Stephan Schleich
          Stephan Schleich @Adnim last edited by
          @All könnt ihr eine Installation schon empfehlen? die npm Version, klappt bei mir nicht mehr wirklich, braucht täglich n Adapter Reboot damit die Profilwerte gezogen werden
          D Rene_HM 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            deta Most Active @Stephan Schleich last edited by
            @Stephan-Schleich ich kann schon empfehlen
            • Rene_HM
              Rene_HM Developer @Stephan Schleich last edited by
              @Stephan-Schleich sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
              Es kommt darauf an, einiges ist noch nicht 100% fertig. siehe die issue list:
              https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues?q=is%3Aopen+is%3Aissue+milestone%3A"V2.0+Release"
              Alles was unter Milestone "V2.0 Release" steht, will ich vor Release in's latest noch beheben...
              Aber mit Unterstützung durch euch als Tester kommen wir da sicher auch voran...
              • Rene_HM
                Rene_HM Developer @Adnim last edited by
                @Adnim sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
                ja, das geht aber nur bei absoluter Absenkung und unter der Voraussetzung, dass beide Werte immer gleich gehalten werden (in der CCU und hier im Adapter)... Ich denke, das ist nicht sehr zuverlässig...
                Ich denke eher, dass ich den Wert vom Thermostat ignoriere, wenn ich bis ca. 2 Sekunden vorher ein "Fenster ist offen" erhalten habe... Das würde dann eine zusätzliche Option werden...
                A D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Adnim @Rene_HM last edited by Adnim
                  @Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
                  aber die direkt verknüpfung ist doch auch mit den TFKs die absenkung und fenster offen kommen da quasi zeitgleich!?
                  am Anfang halt einmal einstellen global parameter absenktemp, so hat es das Heizungsskript von looxer ja auch?
                    deta Most Active @Rene_HM last edited by
                    @Rene_HM Wie schon dir auf dem Git geschrieben.
                    Wenn der Thermostat direkt über die CCU mit dem Fenstersensor verbunden ist, dann die Temp im dem Fall ignorieren. Und für den Status einfach den Fenstersensor Status nehmen. Mehr siehe Git
                      martinschm @Rene_HM last edited by
                      @Rene_HM said in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
                      @martinschm nein, die Umstellung im admin sollte ausreichen. Du bist auf 1.x, richtig?
                      Ja bin auf der 1.x.
                      Ich schaue heute Abend nochmal und werde mal prüfen wie die Steuerung tatsächlich ist, also ob relativ oder absolut gesenkt wird.
                        FuXXz2 last edited by
                        ich habe derzeit wieder das Problem, dass der Adapter spinnt. Das äußert sich darin, dass er 1. Das Log voll haut (pro Tag 500MB und das ist wirklich viel an Logs 🙂
                        2. Funktionieren die Einstellungen dann über die Visualisierung nicht. Er übernimmt auch für alle Räume immer die gleiche Temperatur.
                        Jetzt weiß ich nur nicht, wie ich ein 500MB Log zeigen kann.
                        Die meisten Einträge sind der bekannte Cron Job
                        heatingcontrol.0	2021-01-05 14:24:56.474	warn	(9613) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                        heatingcontrol.0	2021-01-05 14:24:56.471	error	(9613) heatingcontrol.0 already running
                        heatingcontrol.0	2021-01-05 14:24:48.082	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
                        heatingcontrol.0	2021-01-05 14:24:44.619	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
                        heatingcontrol.0	2021-01-05 14:24:41.053	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
                        heatingcontrol.0	2021-01-05 14:24:37.626	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
                        heatingcontrol.0	2021-01-05 14:24:34.214	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
                        heatingcontrol.0	2021-01-05 14:24:30.793	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
                        heatingcontrol.0	2021-01-05 14:24:27.368	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
                        heatingcontrol.0	2021-01-05 14:24:23.811	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
                        heatingcontrol.0	2021-01-05 14:24:20.369	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
                        heatingcontrol.0	2021-01-05 14:24:16.946	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
                        heatingcontrol.0	2021-01-05 14:24:13.538	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
                        heatingcontrol.0	2021-01-05 14:24:10.002	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
                        heatingcontrol.0	2021-01-05 14:24:06.579	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
                        heatingcontrol.0	2021-01-05 14:24:03.151	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
                        heatingcontrol.0	2021-01-05 14:23:59.704	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
                        heatingcontrol.0	2021-01-05 14:23:56.259	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
                        heatingcontrol.0	2021-01-05 14:23:52.717	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
                        heatingcontrol.0	2021-01-05 14:23:49.285	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
                        heatingcontrol.0	2021-01-05 14:23:45.817	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
                        heatingcontrol.0	2021-01-05 14:23:42.397	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
                        heatingcontrol.0	2021-01-05 14:23:38.873	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
                        heatingcontrol.0	2021-01-05 14:23:35.177	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
                        heatingcontrol.0	2021-01-05 14:23:31.711	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
                        heatingcontrol.0	2021-01-05 14:23:28.136	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
                        heatingcontrol.0	2021-01-05 14:23:24.668	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
                        heatingcontrol.0	2021-01-05 14:23:20.960	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
                        heatingcontrol.0	2021-01-05 14:23:17.529	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
                        heatingcontrol.0	2021-01-05 14:23:14.094	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
                        heatingcontrol.0	2021-01-05 14:23:10.351	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
                        heatingcontrol.0	2021-01-05 14:23:06.645	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
                        heatingcontrol.0	2021-01-05 14:23:03.212	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
                        heatingcontrol.0	2021-01-05 14:22:59.524	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
                        heatingcontrol.0	2021-01-05 14:22:56.049	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
                        heatingcontrol.0	2021-01-05 14:22:52.431	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
                        heatingcontrol.0	2021-01-05 14:22:48.999	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
                        heatingcontrol.0	2021-01-05 14:22:45.582	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
                        heatingcontrol.0	2021-01-05 14:22:42.183	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
                        heatingcontrol.0	2021-01-05 14:22:38.775	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
                        heatingcontrol.0	2021-01-05 14:22:35.261	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
                        heatingcontrol.0	2021-01-05 14:22:31.648	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
                        und Temperatur Änderungen, in einer so hohen Häufigkeit, dass es ein normaler Mensch eigentlich nicht schaffen könnte 🙂
                        2021-01-04 00:00:00.000  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Esszimmer current 19 target 17.5
                        2021-01-04 00:00:00.018  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                        2021-01-04 00:00:00.101  - info: heatingcontrol.0 (699) 16 cron job(s) created
                        2021-01-04 00:00:00.179  - info: heatingcontrol.0 (699) 32 cron job(s) created
                        2021-01-04 00:00:00.182  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Esszimmer current 19 target 17.5
                        2021-01-04 00:00:00.182  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                        2021-01-04 00:00:00.183  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Diele current 16.8 target 12
                        2021-01-04 00:00:00.183  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Büro current 17.5 target 15
                        2021-01-04 00:00:00.183  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Schlafzimmer current 19.2 target 18
                        2021-01-04 00:00:00.183  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Ankleide current 18.3 target 12
                        2021-01-04 00:00:00.218  - info: heatingcontrol.0 (699) 32 cron job(s) created
                        2021-01-04 00:00:00.233  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                        2021-01-04 00:00:00.234  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                        2021-01-04 00:00:00.247  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                        2021-01-04 00:00:00.254  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Büro current 17.5 target 15
                        2021-01-04 00:00:00.254  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Schlafzimmer current 19.2 target 18
                        2021-01-04 00:00:00.254  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Ankleide current 18.3 target 12
                        2021-01-04 00:00:00.254  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Diele current 16.8 target 12
                        2021-01-04 00:00:00.262  - info: heatingcontrol.0 (699) 0 cron job(s) created
                        2021-01-04 00:00:00.268  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                        2021-01-04 00:00:00.268  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Büro current 17.5 target 15
                        2021-01-04 00:00:00.333  - info: heatingcontrol.0 (699) 16 cron job(s) created
                        2021-01-04 00:00:00.411  - info: heatingcontrol.0 (699) 32 cron job(s) created
                        2021-01-04 00:00:00.419  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Esszimmer current 19 target 17.5
                        2021-01-04 00:00:00.484  - info: heatingcontrol.0 (699) 16 cron job(s) created
                        2021-01-04 00:00:00.490  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                        2021-01-04 00:00:00.491  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                        2021-01-04 00:00:00.491  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Schlafzimmer current 19.2 target 18
                        2021-01-04 00:00:00.491  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Ankleide current 18.3 target 12
                        2021-01-04 00:00:00.491  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Diele current 16.8 target 12
                        2021-01-04 00:00:00.491  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Esszimmer current 19 target 17.5
                        2021-01-04 00:00:00.494  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Esszimmer current 19 target 17.5
                        2021-01-04 00:00:00.494  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Büro current 17.5 target 15
                        2021-01-04 00:00:00.494  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Schlafzimmer current 19.2 target 18
                        2021-01-04 00:00:00.512  - info: heatingcontrol.0 (699) 16 cron job(s) created
                        2021-01-04 00:00:00.596  - info: heatingcontrol.0 (699) 32 cron job(s) created
                        2021-01-04 00:00:00.597  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                        2021-01-04 00:00:00.607  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Esszimmer current 19 target 17.5
                        2021-01-04 00:00:00.608  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Büro current 17.5 target 15
                        2021-01-04 00:00:00.608  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Ankleide current 18.3 target 12
                        2021-01-04 00:00:00.608  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Diele current 16.8 target 12
                        2021-01-04 00:00:00.608  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                        2021-01-04 00:00:00.609  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                        2021-01-04 00:00:00.609  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Schlafzimmer current 19.2 target 18
                        2021-01-04 00:00:00.609  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Ankleide current 18.3 target 12
                        2021-01-04 00:00:00.611  - info: heatingcontrol.0 (699) 0 cron job(s) created
                        2021-01-04 00:00:00.678  - info: heatingcontrol.0 (699) 16 cron job(s) created
                        2021-01-04 00:00:00.680  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                        2021-01-04 00:00:00.689  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                        2021-01-04 00:00:00.689  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Schlafzimmer current 19.2 target 18
                        2021-01-04 00:00:00.689  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Diele current 16.8 target 12
                        2021-01-04 00:00:00.706  - info: heatingcontrol.0 (699) 16 cron job(s) created
                        2021-01-04 00:00:00.709  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                        2021-01-04 00:00:00.709  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Ankleide current 18.3 target 12
                        2021-01-04 00:00:00.709  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Diele current 16.8 target 12
                        2021-01-04 00:00:00.789  - info: heatingcontrol.0 (699) 32 cron job(s) created
                        2021-01-04 00:00:00.792  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Esszimmer current 19 target 17.5
                        2021-01-04 00:00:00.826  - info: heatingcontrol.0 (699) 32 cron job(s) created
                        2021-01-04 00:00:00.858  - info: heatingcontrol.0 (699) 32 cron job(s) created
                        2021-01-04 00:00:00.863  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Büro current 17.5 target 15
                        2021-01-04 00:00:00.928  - info: heatingcontrol.0 (699) 16 cron job(s) created
                        2021-01-04 00:00:00.935  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                        2021-01-04 00:00:00.935  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Ankleide current 18.3 target 12
                        2021-01-04 00:00:00.936  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Ankleide current 18.3 target 12
                        2021-01-04 00:00:00.939  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Büro current 17.5 target 15
                        2021-01-04 00:00:00.939  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Diele current 16.8 target 12
                        2021-01-04 00:00:00.939  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                        2021-01-04 00:00:00.940  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                        2021-01-04 00:00:00.958  - info: heatingcontrol.0 (699) 16 cron job(s) created
                        2021-01-04 00:00:01.041  - info: heatingcontrol.0 (699) 32 cron job(s) created
                        2021-01-04 00:00:01.048  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Esszimmer current 19 target 17.5
                        2021-01-04 00:00:01.048  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Schlafzimmer current 19.2 target 18
                        2021-01-04 00:00:01.064  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Büro current 17.5 target 15
                        2021-01-04 00:00:01.064  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Diele current 16.8 target 12
                        2021-01-04 00:00:01.065  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Schlafzimmer current 19.2 target 18
                        2021-01-04 00:00:01.065  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                        2021-01-04 00:00:01.067  - info: heatingcontrol.0 (699) 0 cron job(s) created
                        2021-01-04 00:00:01.134  - info: heatingcontrol.0 (699) 16 cron job(s) created
                        2021-01-04 00:00:01.136  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Esszimmer current 19 target 17.5
                        2021-01-04 00:00:01.138  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                        2021-01-04 00:00:01.138  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Ankleide current 18.3 target 12
                        2021-01-04 00:00:01.149  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Esszimmer current 19 target 17.5
                        2021-01-04 00:00:01.149  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Schlafzimmer current 19.2 target 18
                        2021-01-04 00:00:01.149  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Ankleide current 18.3 target 12
                        2021-01-04 00:00:01.155  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Ankleide current 18.3 target 12
                        2021-01-04 00:00:01.155  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Büro current 17.5 target 15
                        2021-01-04 00:00:01.156  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Büro current 17.5 target 15
                        2021-01-04 00:00:01.238  - info: heatingcontrol.0 (699) 32 cron job(s) created
                        2021-01-04 00:00:01.242  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                        2021-01-04 00:00:01.243  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                        2021-01-04 00:00:01.243  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Diele current 16.8 target 12
                        2021-01-04 00:00:01.286  - info: heatingcontrol.0 (699) 32 cron job(s) created
                        2021-01-04 00:00:01.301  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Esszimmer current 19 target 17.5
                        2021-01-04 00:00:01.305  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                        2021-01-04 00:00:01.305  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Ankleide current 18.3 target 12
                        2021-01-04 00:00:01.305  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Diele current 16.8 target 12
                        2021-01-04 00:00:01.367  - info: heatingcontrol.0 (699) 16 cron job(s) created
                        2021-01-04 00:00:01.370  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Diele current 16.8 target 12
                        2021-01-04 00:00:01.370  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Schlafzimmer current 19.2 target 18
                        2021-01-04 00:00:01.371  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                        2021-01-04 00:00:01.371  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Büro current 17.5 target 15
                        2021-01-04 00:00:01.389  - info: heatingcontrol.0 (699) 16 cron job(s) created
                        2021-01-04 00:00:01.405  - info: heatingcontrol.0 (699) 16 cron job(s) created
                        2021-01-04 00:00:01.411  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Esszimmer current 19 target 17.5
                        2021-01-04 00:00:01.419  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                        2021-01-04 00:00:01.479  - info: heatingcontrol.0 (699) 16 cron job(s) created
                        2021-01-04 00:00:01.483  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                        2021-01-04 00:00:01.483  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Diele current 16.8 target 12
                        2021-01-04 00:00:01.484  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Ankleide current 18.3 target 12
                        2021-01-04 00:00:01.484  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Büro current 17.5 target 15
                        2021-01-04 00:00:01.485  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Schlafzimmer current 19.2 target 18
                        2021-01-04 00:00:01.503  - info: heatingcontrol.0 (699) 16 cron job(s) created
                        2021-01-04 00:00:01.520  - info: heatingcontrol.0 (699) 16 cron job(s) created
                        2021-01-04 00:00:01.533  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Esszimmer current 19 target 17.5
                        2021-01-04 00:00:01.534  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Esszimmer current 19 target 17.5
                        2021-01-04 00:00:01.534  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                        2021-01-04 00:00:01.542  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                        2021-01-04 00:00:01.542  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Büro current 17.5 target 15
                        2021-01-04 00:00:01.542  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Diele current 16.8 target 12
                        2021-01-04 00:00:01.543  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Diele current 16.8 target 12
                        2021-01-04 00:00:01.543  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Schlafzimmer current 19.2 target 18
                        2021-01-04 00:00:01.543  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Ankleide current 18.3 target 12
                        2021-01-04 00:00:01.560  - info: heatingcontrol.0 (699) 16 cron job(s) created
                        2021-01-04 00:00:01.576  - info: heatingcontrol.0 (699) 16 cron job(s) created
                        2021-01-04 00:00:01.658  - info: heatingcontrol.0 (699) 32 cron job(s) created
                        2021-01-04 00:00:01.754  - info: heatingcontrol.0 (699) 48 cron job(s) created
                        2021-01-04 00:00:01.766  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                        2021-01-04 00:00:01.767  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                        2021-01-04 00:00:01.767  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Esszimmer current 19 target 17.5
                        2021-01-04 00:00:01.777  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Büro current 17.5 target 15
                        2021-01-04 00:00:01.778  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Schlafzimmer current 19.2 target 18
                        2021-01-04 00:00:01.778  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Ankleide current 18.3 target 12
                        2021-01-04 00:00:01.780  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Diele current 16.8 target 12
                        2021-01-04 00:00:01.841  - info: heatingcontrol.0 (699) 16 cron job(s) created
                        2021-01-04 00:00:01.861  - info: heatingcontrol.0 (699) 16 cron job(s) created
                        2021-01-04 00:00:01.928  - info: heatingcontrol.0 (699) 16 cron job(s) created
                        2021-01-04 00:00:01.929  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Esszimmer current 19 target 17.5
                        2021-01-04 00:00:01.930  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                        2021-01-04 00:00:01.930  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Büro current 17.5 target 15
                        2021-01-04 00:00:01.940  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Schlafzimmer current 19.2 target 18
                        2021-01-04 00:00:01.940  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Ankleide current 18.3 target 12
                        2021-01-04 00:00:01.940  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Diele current 16.8 target 12
                        2021-01-04 00:00:01.942  - info: heatingcontrol.0 (699) 0 cron job(s) created
                        2021-01-04 00:00:02.014  - info: heatingcontrol.0 (699) 16 cron job(s) created
                        2021-01-04 00:00:02.097  - info: heatingcontrol.0 (699) 32 cron job(s) created
                        2021-01-04 00:00:02.104  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Esszimmer current 19 target 17.5
                        2021-01-04 00:00:02.123  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                        2021-01-04 00:00:02.123  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Büro current 17.5 target 15
                        2021-01-04 00:00:02.124  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Büro current 17.5 target 15
                        2021-01-04 00:00:02.124  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Schlafzimmer current 19.2 target 18
                        2021-01-04 00:00:02.124  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                        2021-01-04 00:00:02.134  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Ankleide current 18.3 target 12
                        2021-01-04 00:00:02.135  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Diele current 16.8 target 12
                        2021-01-04 00:00:02.140  - info: heatingcontrol.0 (699) 0 cron job(s) created
                        2021-01-04 00:00:02.151  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Esszimmer current 19 target 17.5
                        2021-01-04 00:00:02.152  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Esszimmer current 19 target 17.5
                        2021-01-04 00:00:02.152  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                        2021-01-04 00:00:02.223  - info: heatingcontrol.0 (699) 16 cron job(s) created
                        2021-01-04 00:00:02.355  - info: heatingcontrol.0 (699) 32 cron job(s) created
                        2021-01-04 00:00:02.363  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Esszimmer current 19 target 17.5
                        2021-01-04 00:00:02.363  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                        2021-01-04 00:00:02.363  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Schlafzimmer current 19.2 target 18
                        2021-01-04 00:00:02.364  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Ankleide current 18.3 target 12
                        2021-01-04 00:00:02.364  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Büro current 17.5 target 15
                        2021-01-04 00:00:02.365  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Diele current 16.8 target 12
                        2021-01-04 00:00:02.404  - info: heatingcontrol.0 (699) 32 cron job(s) created
                        2021-01-04 00:00:02.444  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                        2021-01-04 00:00:02.445  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                        2021-01-04 00:00:02.448  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Esszimmer current 19 target 17.5
                        2021-01-04 00:00:02.449  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                        2021-01-04 00:00:02.449  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Büro current 17.5 target 15
                        2021-01-04 00:00:02.449  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Ankleide current 18.3 target 12
                        2021-01-04 00:00:02.449  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Diele current 16.8 target 12
                        2021-01-04 00:00:02.449  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Schlafzimmer current 19.4 target 18
                        2021-01-04 00:00:02.486  - info: heatingcontrol.0 (699) 32 cron job(s) created
                        2021-01-04 00:00:02.561  - info: heatingcontrol.0 (699) 16 cron job(s) created
                        2021-01-04 00:00:02.641  - info: heatingcontrol.0 (699) 32 cron job(s) created
                        2021-01-04 00:00:02.644  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                        2021-01-04 00:00:02.644  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Büro current 17.5 target 15
                        2021-01-04 00:00:02.649  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                        2021-01-04 00:00:02.649  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Schlafzimmer current 19.4 target 18
                        2021-01-04 00:00:02.649  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Diele current 16.8 target 12
                        2021-01-04 00:00:02.649  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Ankleide current 18.3 target 12
                        2021-01-04 00:00:02.693  - info: heatingcontrol.0 (699) 32 cron job(s) created
                        2021-01-04 00:00:02.726  - info: heatingcontrol.0 (699) 32 cron job(s) created
                        2021-01-04 00:00:02.731  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Esszimmer current 19 target 17.5
                        2021-01-04 00:00:02.732  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Büro current 17.5 target 15
                        2021-01-04 00:00:02.732  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Schlafzimmer current 19.4 target 18
                        2021-01-04 00:00:02.806  - info: heatingcontrol.0 (699) 16 cron job(s) created
                        2021-01-04 00:00:02.887  - info: heatingcontrol.0 (699) 32 cron job(s) created
                        2021-01-04 00:00:02.891  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                        2021-01-04 00:00:02.892  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Büro current 17.5 target 15
                        2021-01-04 00:00:02.893  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Ankleide current 18.3 target 12
                        2021-01-04 00:00:02.893  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Diele current 16.8 target 12
                        2021-01-04 00:00:02.893  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Esszimmer current 19 target 17.5
                        2021-01-04 00:00:02.931  - info: heatingcontrol.0 (699) 32 cron job(s) created
                        2021-01-04 00:00:02.976  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                        2021-01-04 00:00:02.976  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Schlafzimmer current 19.4 target 18
                        2021-01-04 00:00:02.976  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Ankleide current 18.3 target 12
                        2021-01-04 00:00:02.986  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Esszimmer current 19 target 17.5
                        2021-01-04 00:00:02.987  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Büro current 17.5 target 15
                        2021-01-04 00:00:02.987  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Schlafzimmer current 19.4 target 18
                        2021-01-04 00:00:02.987  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Diele current 16.8 target 12
                        2021-01-04 00:00:02.987  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                        2021-01-04 00:00:02.994  - info: heatingcontrol.0 (699) 0 cron job(s) created
                        2021-01-04 00:00:03.017  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Esszimmer current 19 target 17.5
                        2021-01-04 00:00:03.052  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                        2021-01-04 00:00:03.053  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Ankleide current 18.3 target 12
                        2021-01-04 00:00:03.053  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Diele current 16.8 target 12
                        2021-01-04 00:00:03.053  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                        2021-01-04 00:00:03.054  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Schlafzimmer current 19.4 target 18
                        2021-01-04 00:00:03.054  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Ankleide current 18.3 target 12
                        2021-01-04 00:00:03.054  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                        2021-01-04 00:00:03.058  - info: heatingcontrol.0 (699) 0 cron job(s) created
                        2021-01-04 00:00:03.140  - info: heatingcontrol.0 (699) 16 cron job(s) created
                        2021-01-04 00:00:03.219  - info: heatingcontrol.0 (699) 32 cron job(s) created
                        2021-01-04 00:00:03.229  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                        2021-01-04 00:00:03.262  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Esszimmer current 19 target 17.5
                        2021-01-04 00:00:03.263  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Büro current 17.5 target 15
                        2021-01-04 00:00:03.263  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Diele current 16.8 target 12
                        2021-01-04 00:00:03.264  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Diele current 16.8 target 12
                        2021-01-04 00:00:03.264  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                        2021-01-04 00:00:03.264  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Ankleide current 18.3 target 12
                        2021-01-04 00:00:03.264  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Büro current 17.5 target 15
                        2021-01-04 00:00:03.269  - info: heatingcontrol.0 (699) 0 cron job(s) created
                        2021-01-04 00:00:03.270  - info: heatingcontrol.0 (699) 0 cron job(s) created
                        2021-01-04 00:00:03.351  - info: heatingcontrol.0 (699) 16 cron job(s) created
                        2021-01-04 00:00:03.363  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                        2021-01-04 00:00:03.364  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                        2021-01-04 00:00:03.446  - info: heatingcontrol.0 (699) 16 cron job(s) created
                        2021-01-04 00:00:03.457  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                        2021-01-04 00:00:03.457  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Schlafzimmer current 19.4 target 18
                        2021-01-04 00:00:03.457  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Büro current 17.5 target 15
                        2021-01-04 00:00:03.457  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Diele current 16.8 target 12
                        2021-01-04 00:00:03.481  - info: heatingcontrol.0 (699) 16 cron job(s) created
                        2021-01-04 00:00:03.506  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Esszimmer current 19 target 17.5
                        2021-01-04 00:00:03.507  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Büro current 17.5 target 15
                        2021-01-04 00:00:03.508  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Büro current 17.5 target 15
                        2021-01-04 00:00:03.588  - info: heatingcontrol.0 (699) 16 cron job(s) created
                        2021-01-04 00:00:03.669  - info: heatingcontrol.0 (699) 32 cron job(s) created
                        2021-01-04 00:00:03.681  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                        2021-01-04 00:00:03.681  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Ankleide current 18.3 target 12
                        2021-01-04 00:00:03.681  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Schlafzimmer current 19.4 target 18
                        2021-01-04 00:00:03.682  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Ankleide current 18.3 target 12
                        2021-01-04 00:00:03.730  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Esszimmer current 19 target 17.5
                        2021-01-04 00:00:03.734  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                        2021-01-04 00:00:03.734  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Schlafzimmer current 19.4 target 18
                        2021-01-04 00:00:03.766  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Esszimmer current 19 target 17.5
                        2021-01-04 00:00:03.767  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Büro current 17.5 target 15
                        2021-01-04 00:00:03.768  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Diele current 16.8 target 12
                        2021-01-04 00:00:03.768  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Ankleide current 18.3 target 12
                        2021-01-04 00:00:03.772  - info: heatingcontrol.0 (699) 0 cron job(s) created
                        2021-01-04 00:00:03.871  - info: heatingcontrol.0 (699) 16 cron job(s) created
                        2021-01-04 00:00:03.887  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                        2021-01-04 00:00:03.887  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Ankleide current 18.3 target 12
                        2021-01-04 00:00:03.888  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Ankleide current 18.3 target 12
                        2021-01-04 00:00:03.979  - info: heatingcontrol.0 (699) 16 cron job(s) created
                        2021-01-04 00:00:03.990  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Esszimmer current 19 target 17.5
                        2021-01-04 00:00:03.990  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                        2021-01-04 00:00:03.990  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Schlafzimmer current 19.4 target 18
                        2021-01-04 00:00:03.990  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Diele current 16.8 target 12
                        2021-01-04 00:00:04.015  - info: heatingcontrol.0 (699) 16 cron job(s) created
                        2021-01-04 00:00:04.039  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Esszimmer current 19 target 17.5
                        2021-01-04 00:00:04.043  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                        2021-01-04 00:00:04.043  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Büro current 17.5 target 15
                        2021-01-04 00:00:04.043  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Diele current 16.8 target 12
                        2021-01-04 00:00:04.046  - info: heatingcontrol.0 (699) 0 cron job(s) created
                        2021-01-04 00:00:04.128  - info: heatingcontrol.0 (699) 16 cron job(s) created
                        2021-01-04 00:00:04.219  - info: heatingcontrol.0 (699) 32 cron job(s) created
                        2021-01-04 00:00:04.229  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                        2021-01-04 00:00:04.229  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Ankleide current 18.3 target 12
                        2021-01-04 00:00:04.263  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Esszimmer current 19 target 17.5
                        2021-01-04 00:00:04.264  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                        2021-01-04 00:00:04.265  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Büro current 17.5 target 15
                        2021-01-04 00:00:04.265  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Schlafzimmer current 19.4 target 18
                        2021-01-04 00:00:04.346  - info: heatingcontrol.0 (699) 16 cron job(s) created
                        2021-01-04 00:00:04.425  - info: heatingcontrol.0 (699) 32 cron job(s) created
                        2021-01-04 00:00:04.435  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Esszimmer current 19 target 17.5
                        2021-01-04 00:00:04.437  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                        2021-01-04 00:00:04.437  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Büro current 17.5 target 15
                        2021-01-04 00:00:04.437  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Diele current 16.8 target 12
                        2021-01-04 00:00:04.478  - info: heatingcontrol.0 (699) 32 cron job(s) created
                        2021-01-04 00:00:04.515  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                        2021-01-04 00:00:04.515  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Schlafzimmer current 19.4 target 18
                        2021-01-04 00:00:04.515  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Ankleide current 18.3 target 12
                        2021-01-04 00:00:04.540  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                        2021-01-04 00:00:04.540  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Büro current 17.5 target 15
                        2021-01-04 00:00:04.540  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Schlafzimmer current 19.4 target 18
                        2021-01-04 00:00:04.618  - info: heatingcontrol.0 (699) 16 cron job(s) created
                        2021-01-04 00:00:04.630  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Esszimmer current 19 target 17.5
                        2021-01-04 00:00:04.630  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                        2021-01-04 00:00:04.630  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Büro current 17.5 target 15
                        2021-01-04 00:00:04.630  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Ankleide current 18.3 target 12
                        2021-01-04 00:00:04.630  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Diele current 16.8 target 12
                        2021-01-04 00:00:04.654  - info: heatingcontrol.0 (699) 16 cron job(s) created
                        heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.991	info	(699) handle actors Esszimmer current 21.7 target 20
                        heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.991	warn	(699) override temperature not valid: 0
                        heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.990	warn	(699) override temperature not valid: 0
                        heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.990	info	(699) handle actors Esszimmer current 21.7 target 20
                        heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.979	info	(699) 48 cron job(s) created
                        heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.888	info	(699) 32 cron job(s) created
                        heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.812	info	(699) 16 cron job(s) created
                        heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.732	info	(699) handle actors Büro current 21.7 target 19
                        heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.731	info	(699) handle actors Büro current 21.7 target 19
                        heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.730	info	(699) handle actors Büro current 21.7 target 19
                        heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.729	info	(699) handle actors Büro current 21.7 target 19
                        heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.715	info	(699) handle actors Büro current 21.7 target 19
                        heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.714	info	(699) handle actors Büro current 21.7 target 19
                        heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.714	info	(699) handle actors Wohnzimmer current 19.9 target 20
                        heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.657	info	(699) change temperature override for room Wohnzimmer
                        heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.603	warn	(699) override temperature not valid: 0
                        heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.602	info	(699) handle actors Büro current 21.7 target 19
                        heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.601	info	(699) handle actors Büro current 21.7 target 19
                        heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.601	info	(699) handle actors Wohnzimmer current 19.9 target 20
                        heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.600	info	(699) handle actors Wohnzimmer current 19.9 target 20
                        heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.599	info	(699) handle actors Wohnzimmer current 19.9 target 20
                        heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.599	info	(699) handle actors Esszimmer current 21.7 target 20
                        heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.598	info	(699) handle actors Esszimmer current 21.7 target 20
                        heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.597	info	(699) handle actors Esszimmer current 21.7 target 20
                        heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.579	info	(699) change temperature override for room Wohnzimmer
                        heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.578	info	(699) change temperature override for room Esszimmer
                        heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.576	info	(699) change temperature override for room Wohnzimmer
                        heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.576	info	(699) change temperature override for room Schlafzimmer
                        heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.574	info	(699) change temperature override for room Schlafzimmer
                        heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.573	info	(699) change temperature override for room Wohnzimmer
                        heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.506	info	(699) handle actors Wohnzimmer current 19.9 target 20
                        heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.505	info	(699) handle actors Wohnzimmer current 19.9 target 20
                        heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.504	info	(699) handle actors Wohnzimmer current 19.9 target 20
                        heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.503	info	(699) handle actors Wohnzimmer current 19.9 target 20
                        heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.502	info	(699) handle actors Esszimmer current 21.7 target 20
                        heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.411	info	(699) change temperature override for room Wohnzimmer
                        heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.397	info	(699) change temperature override for room Wohnzimmer
                        heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.396	info	(699) change temperature override for room Esszimmer
                        heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.394	info	(699) change temperature override for room Wohnzimmer
                        heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.394	info	(699) change temperature override for room Schlafzimmer
                        heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.393	info	(699) change temperature override for room Schlafzimmer
                        heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.392	info	(699) change temperature override for room Schlafzimmer
                        heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.392	info	(699) change temperature override for room Wohnzimmer
                        heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.383	info	(699) handle actors Wohnzimmer current 19.9 target 20
                        heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.382	info	(699) handle actors Wohnzimmer current 19.9 target 20
                        heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.381	info	(699) handle actors Wohnzimmer current 19.9 target 20
                        heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.381	info	(699) handle actors Esszimmer current 21.7 target 20
                        heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.380	info	(699) handle actors Esszimmer current 21.7 target 20
                        heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.379	info	(699) handle actors Esszimmer current 21.7 target 20
                        heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.320	info	(699) 0 cron job(s) created
                        heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.319	info	(699) 0 cron job(s) created
                        heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.318	info	(699) 0 cron job(s) created
                        heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.312	info	(699) handle actors Wohnzimmer current 19.9 target 20
                        heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.311	info	(699) handle actors Wohnzimmer current 19.9 target 20
                        heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.310	info	(699) handle actors Wohnzimmer current 19.9 target 20
                        heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.309	info	(699) handle actors Wohnzimmer current 19.9 target 20
                        heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.308	info	(699) handle actors Wohnzimmer current 19.9 target 20
                        heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.269	info	(699) handle actors Diele current 18.2 target 12
                        heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.268	info	(699) handle actors Diele current 18.2 target 12
                        heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.227	info	(699) 0 cron job(s) created
                        heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.226	info	(699) 0 cron job(s) created
                        heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.210	info	(699) handle actors Diele current 18.2 target 12
                        heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.209	info	(699) handle actors Wohnzimmer current 19.9 target 20
                        Was kann ich tun, damit ich das Problem in den Griff bekomme?
                        Viele Grüße
                        • Rene_HM
                          Rene_HM Developer @FuXXz2 last edited by
                          @FuXXz2 als erstes Adapter neu starten, und dann Änderungen am Profil langsam vornehmen. Das Problem wird sichtbar, wenn man zu schnell hintereinander Profil-Parameter verändert...
                          In der 2.x dürfte dieses Problem nicht mehr auftauchen, da serialisiere ich die Eingaben und verarbeite sie nicht parallel...
                            FuXXz2 @Rene_HM last edited by
                            @Rene_HM
                            Im zweiten Spoiler ist ein Auszug aus dem Log um Mitternacht, da war niemand wach, der Änderungen vorgenommen hat.
                            Und dann sind es 500MB. Fünfhundert!
                            • Rene_HM
                              Rene_HM Developer @FuXXz2 last edited by Rene_HM
                              @FuXXz2 schreibst du irgendetwas per script?
                              Bzgl. log würde ich nur die Stelle benötigen, wo das erste mal die Grenze der cron jobs erreicht wird. Alles andere sind Folgefehler...
                              Im log um Mitternacht ist doch alles okay. Kann es sein, dass deine Anwesenheitserkennung ständig sagt, dass jemand anwesend ist?
                                @Rene_HM
                                Unter Datenpunkte sind alle Felder leer, da ich nichts davon nutze.
                                Das log um Mitternacht schreibt pro Sekunde durchschnittlich über 80 Einträge vom Heat Controll Adapter. Finde ich nicht okay 😊
                                • Rene_HM
                                  @FuXXz2 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
                                  ich auch nicht. macht er normalerweise auch nicht, außer er wird von außen ständig getriggert...
                                  Im ersten step könntest du auf debug schalten. Dann logt er zwar noch mehr, aber wir sehen den Grund, warum der Adapter ständig getriggert wird, das Profil und damit die cron jobs neu zu berechnen...
                                  Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Dominik F.
                                    Dominik F. @Rene_HM last edited by
                                    @Rene_HM
                                    hab kurz mitgelesen und da ich mich auch gewundert habe warum mein log so voll ist, würde ich einfach gerne wissen ob das normal ist bei mir oder ob man da auch nachforschen müsste
                                    Hier eine Übersicht über 20 Minuten:
                                    heatingcontrol.0	2021-01-05 21:20:06.384	info	(9585) 16 cron job(s) created
                                    heatingcontrol.0	2021-01-05 21:20:06.378	info	(9585) handle actors OG_Schlazimmer current 20.7 target 17
                                    heatingcontrol.0	2021-01-05 21:20:06.330	info	(9585) handle actors EG_Wohnzimmer current 21.1 target 21
                                    heatingcontrol.0	2021-01-05 21:20:06.286	info	(9585) handle actors EG_Küche current 20.4 target 20
                                    heatingcontrol.0	2021-01-05 21:20:06.242	info	(9585) handle actors EG_Diele current 21.1 target 20
                                    heatingcontrol.0	2021-01-05 21:18:58.288	info	(9585) 16 cron job(s) created
                                    heatingcontrol.0	2021-01-05 21:18:58.282	info	(9585) handle actors OG_Schlazimmer current 20.7 target 17
                                    heatingcontrol.0	2021-01-05 21:18:58.238	info	(9585) handle actors EG_Wohnzimmer current 21.1 target 21
                                    heatingcontrol.0	2021-01-05 21:18:58.194	info	(9585) handle actors EG_Küche current 20.4 target 20
                                    heatingcontrol.0	2021-01-05 21:18:58.148	info	(9585) handle actors EG_Diele current 21.1 target 20
                                    heatingcontrol.0	2021-01-05 21:17:50.057	info	(9585) 16 cron job(s) created
                                    heatingcontrol.0	2021-01-05 21:17:50.050	info	(9585) handle actors OG_Schlazimmer current 20.7 target 17
                                    heatingcontrol.0	2021-01-05 21:17:50.006	info	(9585) handle actors EG_Wohnzimmer current 21.1 target 21
                                    heatingcontrol.0	2021-01-05 21:17:49.962	info	(9585) handle actors EG_Küche current 20.4 target 20
                                    heatingcontrol.0	2021-01-05 21:17:49.918	info	(9585) handle actors EG_Diele current 21.1 target 20
                                    heatingcontrol.0	2021-01-05 21:16:41.381	info	(9585) 16 cron job(s) created
                                    heatingcontrol.0	2021-01-05 21:16:41.374	info	(9585) handle actors OG_Schlazimmer current 20.7 target 17
                                    heatingcontrol.0	2021-01-05 21:16:41.326	info	(9585) handle actors EG_Wohnzimmer current 21.1 target 21
                                    heatingcontrol.0	2021-01-05 21:16:41.282	info	(9585) handle actors EG_Küche current 20.4 target 20
                                    heatingcontrol.0	2021-01-05 21:16:41.238	info	(9585) handle actors EG_Diele current 21.1 target 20
                                    heatingcontrol.0	2021-01-05 21:15:33.104	info	(9585) 16 cron job(s) created
                                    heatingcontrol.0	2021-01-05 21:15:33.098	info	(9585) handle actors OG_Schlazimmer current 20.7 target 17
                                    heatingcontrol.0	2021-01-05 21:15:33.054	info	(9585) handle actors EG_Wohnzimmer current 21.1 target 21
                                    heatingcontrol.0	2021-01-05 21:15:33.010	info	(9585) handle actors EG_Küche current 20.4 target 20
                                    heatingcontrol.0	2021-01-05 21:15:32.966	info	(9585) handle actors EG_Diele current 21.1 target 20
                                    heatingcontrol.0	2021-01-05 21:14:24.440	info	(9585) 16 cron job(s) created
                                    heatingcontrol.0	2021-01-05 21:14:24.434	info	(9585) handle actors OG_Schlazimmer current 20.7 target 17
                                    heatingcontrol.0	2021-01-05 21:14:24.390	info	(9585) handle actors EG_Wohnzimmer current 21.1 target 21
                                    heatingcontrol.0	2021-01-05 21:14:24.342	info	(9585) handle actors EG_Küche current 20.3 target 20
                                    heatingcontrol.0	2021-01-05 21:14:24.298	info	(9585) handle actors EG_Diele current 21.1 target 20
                                    heatingcontrol.0	2021-01-05 21:13:16.161	info	(9585) 16 cron job(s) created
                                    heatingcontrol.0	2021-01-05 21:13:16.154	info	(9585) handle actors OG_Schlazimmer current 20.7 target 17
                                    heatingcontrol.0	2021-01-05 21:13:16.110	info	(9585) handle actors EG_Wohnzimmer current 21.1 target 21
                                    heatingcontrol.0	2021-01-05 21:13:16.066	info	(9585) handle actors EG_Küche current 20.3 target 20
                                    heatingcontrol.0	2021-01-05 21:13:16.022	info	(9585) handle actors EG_Diele current 21.1 target 20
                                    heatingcontrol.0	2021-01-05 21:12:07.725	info	(9585) 16 cron job(s) created
                                    heatingcontrol.0	2021-01-05 21:12:07.718	info	(9585) handle actors OG_Schlazimmer current 20.7 target 17
                                    heatingcontrol.0	2021-01-05 21:12:07.674	info	(9585) handle actors EG_Wohnzimmer current 21.1 target 21
                                    heatingcontrol.0	2021-01-05 21:12:07.630	info	(9585) handle actors EG_Küche current 20.3 target 20
                                    heatingcontrol.0	2021-01-05 21:12:07.586	info	(9585) handle actors EG_Diele current 21.1 target 20
                                    heatingcontrol.0	2021-01-05 21:10:59.384	info	(9585) 16 cron job(s) created
                                    heatingcontrol.0	2021-01-05 21:10:59.378	info	(9585) handle actors OG_Schlazimmer current 20.7 target 17
                                    heatingcontrol.0	2021-01-05 21:10:59.334	info	(9585) handle actors EG_Wohnzimmer current 21.1 target 21
                                    heatingcontrol.0	2021-01-05 21:10:59.290	info	(9585) handle actors EG_Küche current 20.3 target 20
                                    heatingcontrol.0	2021-01-05 21:10:59.247	info	(9585) handle actors EG_Diele current 21.1 target 20
                                    heatingcontrol.0	2021-01-05 21:09:51.064	info	(9585) 16 cron job(s) created
                                    heatingcontrol.0	2021-01-05 21:09:51.058	info	(9585) handle actors OG_Schlazimmer current 20.7 target 17
                                    heatingcontrol.0	2021-01-05 21:09:51.014	info	(9585) handle actors EG_Wohnzimmer current 21.1 target 21
                                    heatingcontrol.0	2021-01-05 21:09:50.970	info	(9585) handle actors EG_Küche current 20.3 target 20
                                    heatingcontrol.0	2021-01-05 21:09:50.926	info	(9585) handle actors EG_Diele current 21.1 target 20
                                    heatingcontrol.0	2021-01-05 21:08:42.517	info	(9585) 16 cron job(s) created
                                    heatingcontrol.0	2021-01-05 21:08:42.510	info	(9585) handle actors OG_Schlazimmer current 20.7 target 17
                                    heatingcontrol.0	2021-01-05 21:08:42.466	info	(9585) handle actors EG_Wohnzimmer current 21.1 target 21
                                    heatingcontrol.0	2021-01-05 21:08:42.422	info	(9585) handle actors EG_Küche current 20.3 target 20
                                    heatingcontrol.0	2021-01-05 21:08:42.378	info	(9585) handle actors EG_Diele current 21.2 target 20
                                    heatingcontrol.0	2021-01-05 21:07:34.185	info	(9585) 16 cron job(s) created
                                    heatingcontrol.0	2021-01-05 21:07:34.178	info	(9585) handle actors OG_Schlazimmer current 20.7 target 17
                                    heatingcontrol.0	2021-01-05 21:07:34.134	info	(9585) handle actors EG_Wohnzimmer current 21.1 target 21
                                    heatingcontrol.0	2021-01-05 21:07:34.090	info	(9585) handle actors EG_Küche current 20.3 target 20
                                    heatingcontrol.0	2021-01-05 21:07:34.046	info	(9585) handle actors EG_Diele current 21.2 target 20
                                    heatingcontrol.0	2021-01-05 21:06:25.597	info	(9585) 16 cron job(s) created
                                    heatingcontrol.0	2021-01-05 21:06:25.590	info	(9585) handle actors OG_Schlazimmer current 20.7 target 17
                                    heatingcontrol.0	2021-01-05 21:06:25.546	info	(9585) handle actors EG_Wohnzimmer current 21.1 target 21
                                    heatingcontrol.0	2021-01-05 21:06:25.502	info	(9585) handle actors EG_Küche current 20.3 target 20
                                    heatingcontrol.0	2021-01-05 21:06:25.459	info	(9585) handle actors EG_Diele current 21.1 target 20
                                    heatingcontrol.0	2021-01-05 21:05:17.085	info	(9585) 16 cron job(s) created
                                    heatingcontrol.0	2021-01-05 21:05:17.078	info	(9585) handle actors OG_Schlazimmer current 20.7 target 17
                                    heatingcontrol.0	2021-01-05 21:05:17.034	info	(9585) handle actors EG_Wohnzimmer current 21.1 target 21
                                    heatingcontrol.0	2021-01-05 21:05:16.990	info	(9585) handle actors EG_Küche current 20.3 target 20
                                    heatingcontrol.0	2021-01-05 21:05:16.946	info	(9585) handle actors EG_Diele current 21.1 target 20
                                    heatingcontrol.0	2021-01-05 21:04:08.365	info	(9585) 16 cron job(s) created
                                    heatingcontrol.0	2021-01-05 21:04:08.358	info	(9585) handle actors OG_Schlazimmer current 20.7 target 17
                                    heatingcontrol.0	2021-01-05 21:04:08.314	info	(9585) handle actors EG_Wohnzimmer current 21.1 target 21
                                    heatingcontrol.0	2021-01-05 21:04:08.270	info	(9585) handle actors EG_Küche current 20.3 target 20
                                    heatingcontrol.0	2021-01-05 21:04:08.227	info	(9585) handle actors EG_Diele current 21.1 target 20
                                    heatingcontrol.0	2021-01-05 21:03:00.569	info	(9585) 16 cron job(s) created
                                    heatingcontrol.0	2021-01-05 21:03:00.562	info	(9585) handle actors OG_Schlazimmer current 20.7 target 17
                                    heatingcontrol.0	2021-01-05 21:03:00.518	info	(9585) handle actors EG_Wohnzimmer current 21.1 target 21
                                    heatingcontrol.0	2021-01-05 21:03:00.474	info	(9585) handle actors EG_Küche current 20.3 target 20
                                    heatingcontrol.0	2021-01-05 21:03:00.432	info	(9585) handle actors EG_Diele current 21.1 target 20
                                    heatingcontrol.0	2021-01-05 21:01:51.713	info	(9585) 16 cron job(s) created
                                    heatingcontrol.0	2021-01-05 21:01:51.706	info	(9585) handle actors OG_Schlazimmer current 20.7 target 17
                                    heatingcontrol.0	2021-01-05 21:01:51.662	info	(9585) handle actors EG_Wohnzimmer current 21.1 target 21
                                    heatingcontrol.0	2021-01-05 21:01:51.618	info	(9585) handle actors EG_Küche current 20.3 target 20
                                    heatingcontrol.0	2021-01-05 21:01:51.575	info	(9585) handle actors EG_Diele current 21.2 target 20
                                    heatingcontrol.0	2021-01-05 21:00:44.032	info	(9585) 16 cron job(s) created
                                    heatingcontrol.0	2021-01-05 21:00:44.026	info	(9585) handle actors OG_Schlazimmer current 20.7 target 17
                                    heatingcontrol.0	2021-01-05 21:00:43.982	info	(9585) handle actors EG_Wohnzimmer current 21.1 target 21
                                    heatingcontrol.0	2021-01-05 21:00:43.938	info	(9585) handle actors EG_Küche current 20.3 target 20
                                    heatingcontrol.0	2021-01-05 21:00:43.891	info	(9585) handle actors EG_Diele current 21.2 target 20
                                    • Rene_HM
                                      Rene_HM Developer @Dominik F. last edited by
                                      @Dominik-F gleiche Antwort wie oben: auf debug schalten um zu sehen, warum das
                                      Profil alle 8 Sekunden neu berechnet wird. ich tippe auf Anwesenheit 😉
                                      • Dominik F.
                                        @Rene_HM
                                        ganz blöde Frage....wie stelle ich den Adapter auf Debug um?
                                          Pittini Developer @Dominik F. last edited by
                                          @Dominik-F sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
                                          @Rene_HM
                                          Bei den Instanzen, Spalte 6, Logstufe
                                          • Dominik F.
                                            Dominik F. @Pittini last edited by
                                            @Pittini
                                            Dank dir
                                            @Rene_HM
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.610	debug	(22729) check room EG_Diele
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.610	debug	(22729) profile 0
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.566	debug	(22729) get profile
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.566	debug	(22729) profile type 2
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.566	debug	(22729) ### all StateChange handled
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.566	debug	(22729) ### 111 handled
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.566	debug	(22729) vis: HandleStateChanges TemperaturOverrideTime
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.565	debug	(22729) vis: HandleStateChanges RoomValues heatingcontrol.0.vis.RoomValues.TemperaturOverrideTime 00:00
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.565	debug	(22729) vis: HandleStateChanges heatingcontrol.0.vis.RoomValues.TemperaturOverrideTime with 00:00 refreshVis true
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.565	debug	(22729) ### heatingcontrol.0.vis.RoomValues.TemperaturOverrideTime heatingcontrol.0.vis.RoomValues.TemperaturOverride 00:00 0
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.565	debug	(22729) ### handle state change heatingcontrol.0.vis.RoomValues.TemperaturOverrideTime {"val":"00:00","ack":true,"ts":1609943546562,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.a
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.519	debug	(22729) ### all StateChange handled
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.519	debug	(22729) ### 111 handled
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.519	debug	(22729) vis: HandleStateChanges TemperaturOverride
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.519	debug	(22729) vis: HandleStateChanges RoomValues heatingcontrol.0.vis.RoomValues.TemperaturOverride 0
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.519	debug	(22729) vis: HandleStateChanges heatingcontrol.0.vis.RoomValues.TemperaturOverride with 0 refreshVis true
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.519	debug	(22729) ### heatingcontrol.0.vis.RoomValues.TemperaturOverride heatingcontrol.0.vis.RoomValues.MinimumTemperature 0 17
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.519	debug	(22729) ### handle state change heatingcontrol.0.vis.RoomValues.TemperaturOverride {"val":0,"ack":true,"ts":1609943546513,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc"
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.512	debug	(22729) calculating new target temperatures
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.512	debug	(22729) vis: HandleStateChanges MinimumTemperature
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.512	debug	(22729) vis: HandleStateChanges RoomValues heatingcontrol.0.vis.RoomValues.MinimumTemperature 17
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.512	debug	(22729) vis: HandleStateChanges heatingcontrol.0.vis.RoomValues.MinimumTemperature with 17 refreshVis true
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.512	debug	(22729) ### heatingcontrol.0.vis.RoomValues.MinimumTemperature heatingcontrol.0.vis.TempDecreaseValues.WindowOpenDecrease 17 3
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.512	debug	(22729) ### handle state change heatingcontrol.0.vis.RoomValues.MinimumTemperature {"val":17,"ack":true,"ts":1609943546510,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.468	debug	(22729) ### all StateChange handled
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.468	debug	(22729) ### 111 handled
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.468	debug	(22729) vis: HandleStateChanges TempDecreaseValues with 3
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.468	debug	(22729) vis: HandleStateChanges heatingcontrol.0.vis.TempDecreaseValues.WindowOpenDecrease with 3 refreshVis true
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.468	debug	(22729) ### heatingcontrol.0.vis.TempDecreaseValues.WindowOpenDecrease heatingcontrol.0.vis.TempDecreaseValues.VacationAbsentDecrease 3 2
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.468	debug	(22729) ### handle state change heatingcontrol.0.vis.TempDecreaseValues.WindowOpenDecrease {"val":3,"ack":true,"ts":1609943546466,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.adm
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.420	debug	(22729) ### all StateChange handled
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.420	debug	(22729) ### 111 handled
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.420	debug	(22729) vis: HandleStateChanges TempDecreaseValues with 2
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.420	debug	(22729) vis: HandleStateChanges heatingcontrol.0.vis.TempDecreaseValues.VacationAbsentDecrease with 2 refreshVis true
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.420	debug	(22729) ### heatingcontrol.0.vis.TempDecreaseValues.VacationAbsentDecrease heatingcontrol.0.vis.TempDecreaseValues.PartyDecrease 2 0
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.419	debug	(22729) ### handle state change heatingcontrol.0.vis.TempDecreaseValues.VacationAbsentDecrease {"val":2,"ack":true,"ts":1609943546418,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.376	debug	(22729) ### all StateChange handled
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.376	debug	(22729) ### 111 handled
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.376	debug	(22729) vis: HandleStateChanges TempDecreaseValues with 0
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.376	debug	(22729) vis: HandleStateChanges heatingcontrol.0.vis.TempDecreaseValues.PartyDecrease with 0 refreshVis true
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.376	debug	(22729) ### heatingcontrol.0.vis.TempDecreaseValues.PartyDecrease heatingcontrol.0.vis.TempDecreaseValues.GuestIncrease 0 1
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.376	debug	(22729) ### handle state change heatingcontrol.0.vis.TempDecreaseValues.PartyDecrease {"val":0,"ack":true,"ts":1609943546374,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.329	debug	(22729) ### all StateChange handled
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.329	debug	(22729) ### 111 handled
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.328	debug	(22729) vis: HandleStateChanges TempDecreaseValues with 1
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.328	debug	(22729) vis: HandleStateChanges heatingcontrol.0.vis.TempDecreaseValues.GuestIncrease with 1 refreshVis true
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.328	debug	(22729) ### heatingcontrol.0.vis.TempDecreaseValues.GuestIncrease heatingcontrol.0.vis.TempDecreaseValues.AbsentDecrease 1 1
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.328	debug	(22729) ### handle state change heatingcontrol.0.vis.TempDecreaseValues.GuestIncrease {"val":1,"ack":true,"ts":1609943546326,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.280	debug	(22729) ### all StateChange handled
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.280	debug	(22729) ### 111 handled
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.280	debug	(22729) vis: HandleStateChanges TempDecreaseValues with 1
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.280	debug	(22729) vis: HandleStateChanges heatingcontrol.0.vis.TempDecreaseValues.AbsentDecrease with 1 refreshVis true
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.280	debug	(22729) ### heatingcontrol.0.vis.TempDecreaseValues.AbsentDecrease heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.4.time 1 23:00
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.280	debug	(22729) ### handle state change heatingcontrol.0.vis.TempDecreaseValues.AbsentDecrease {"val":1,"ack":true,"ts":1609943546278,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin",
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.236	debug	(22729) ### all StateChange handled
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.236	debug	(22729) ### 111 handled
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.236	debug	(22729) vis: HandleStateChanges time Sa-So 23:00 4
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.236	debug	(22729) vis: HandleStateChanges heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.4.time with 23:00 refreshVis true
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.236	debug	(22729) ### heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.4.time heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.4.Temperature 23:00 17
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.235	debug	(22729) ### handle state change heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.4.time {"val":"23:00","ack":true,"ts":1609943546234,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.a
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.192	debug	(22729) ### all StateChange handled
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.192	debug	(22729) ### 111 handled
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.192	debug	(22729) vis: HandleStateChanges Temperature Sa-So 17 4
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.192	debug	(22729) vis: HandleStateChanges heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.4.Temperature with 17 refreshVis true
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.192	debug	(22729) ### heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.4.Temperature heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.4.time 17 23:00
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.191	debug	(22729) ### handle state change heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.4.Temperature {"val":17,"ack":true,"ts":1609943546190,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.148	debug	(22729) ### all StateChange handled
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.148	debug	(22729) ### 111 handled
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.148	debug	(22729) vis: HandleStateChanges time Mo-Fr 23:00 4
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.148	debug	(22729) vis: HandleStateChanges heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.4.time with 23:00 refreshVis true
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.148	debug	(22729) ### heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.4.time heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.4.Temperature 23:00 17
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.148	debug	(22729) ### handle state change heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.4.time {"val":"23:00","ack":true,"ts":1609943546146,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.a
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.100	debug	(22729) ### all StateChange handled
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.100	debug	(22729) ### 111 handled
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.100	debug	(22729) vis: HandleStateChanges Temperature Mo-Fr 17 4
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.100	debug	(22729) vis: HandleStateChanges heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.4.Temperature with 17 refreshVis true
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.100	debug	(22729) ### heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.4.Temperature heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.3.time 17 18:30
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.100	debug	(22729) ### handle state change heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.4.Temperature {"val":17,"ack":true,"ts":1609943546098,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.052	debug	(22729) ### all StateChange handled
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.052	debug	(22729) ### 111 handled
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.052	debug	(22729) vis: HandleStateChanges time Sa-So 18:30 3
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.052	debug	(22729) vis: HandleStateChanges heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.3.time with 18:30 refreshVis true
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.052	debug	(22729) ### heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.3.time heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.3.Temperature 18:30 21
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.052	debug	(22729) ### handle state change heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.3.time {"val":"18:30","ack":true,"ts":1609943546050,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.a
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.004	debug	(22729) ### all StateChange handled
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.004	debug	(22729) ### 111 handled
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.004	debug	(22729) vis: HandleStateChanges Temperature Sa-So 21 3
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.004	debug	(22729) vis: HandleStateChanges heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.3.Temperature with 21 refreshVis true
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.004	debug	(22729) ### heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.3.Temperature heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.3.time 21 18:30
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.003	debug	(22729) ### handle state change heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.3.Temperature {"val":21,"ack":true,"ts":1609943546002,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.956	debug	(22729) ### all StateChange handled
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.956	debug	(22729) ### 111 handled
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.956	debug	(22729) vis: HandleStateChanges time Mo-Fr 18:30 3
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.956	debug	(22729) vis: HandleStateChanges heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.3.time with 18:30 refreshVis true
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.955	debug	(22729) ### heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.3.time heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.3.Temperature 18:30 21
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.955	debug	(22729) ### handle state change heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.3.time {"val":"18:30","ack":true,"ts":1609943545954,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.a
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.908	debug	(22729) ### all StateChange handled
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.908	debug	(22729) ### 111 handled
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.908	debug	(22729) vis: HandleStateChanges Temperature Mo-Fr 21 3
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.908	debug	(22729) vis: HandleStateChanges heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.3.Temperature with 21 refreshVis true
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.908	debug	(22729) ### heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.3.Temperature heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.2.time 21 13:00
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.908	debug	(22729) ### handle state change heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.3.Temperature {"val":21,"ack":true,"ts":1609943545906,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.860	debug	(22729) ### all StateChange handled
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.860	debug	(22729) ### 111 handled
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.860	debug	(22729) vis: HandleStateChanges time Sa-So 13:00 2
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.860	debug	(22729) vis: HandleStateChanges heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.2.time with 13:00 refreshVis true
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.860	debug	(22729) ### heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.2.time heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.2.Temperature 13:00 20
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.859	debug	(22729) ### handle state change heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.2.time {"val":"13:00","ack":true,"ts":1609943545858,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.a
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.812	debug	(22729) ### all StateChange handled
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.812	debug	(22729) ### 111 handled
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.812	debug	(22729) vis: HandleStateChanges Temperature Sa-So 20 2
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.812	debug	(22729) vis: HandleStateChanges heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.2.Temperature with 20 refreshVis true
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.812	debug	(22729) ### heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.2.Temperature heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.2.time 20 13:00
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.812	debug	(22729) ### handle state change heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.2.Temperature {"val":20,"ack":true,"ts":1609943545810,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.768	debug	(22729) ### all StateChange handled
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.768	debug	(22729) ### 111 handled
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.768	debug	(22729) vis: HandleStateChanges time Mo-Fr 13:00 2
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.768	debug	(22729) vis: HandleStateChanges heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.2.time with 13:00 refreshVis true
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.768	debug	(22729) ### heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.2.time heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.2.Temperature 13:00 20
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.768	debug	(22729) ### handle state change heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.2.time {"val":"13:00","ack":true,"ts":1609943545766,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.a
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.721	debug	(22729) ### all StateChange handled
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.721	debug	(22729) ### 111 handled
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.720	debug	(22729) vis: HandleStateChanges Temperature Mo-Fr 20 2
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.720	debug	(22729) vis: HandleStateChanges heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.2.Temperature with 20 refreshVis true
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.720	debug	(22729) ### heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.2.Temperature heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.1.time 20 08:00
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.720	debug	(22729) ### handle state change heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.2.Temperature {"val":20,"ack":true,"ts":1609943545718,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.676	debug	(22729) ### all StateChange handled
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.676	debug	(22729) ### 111 handled
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.676	debug	(22729) vis: HandleStateChanges time Sa-So 08:00 1
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.676	debug	(22729) vis: HandleStateChanges heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.1.time with 08:00 refreshVis true
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.676	debug	(22729) ### heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.1.time heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.1.Temperature 08:00 20
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.676	debug	(22729) ### handle state change heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.1.time {"val":"08:00","ack":true,"ts":1609943545674,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.a
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.629	debug	(22729) ### all StateChange handled
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.629	debug	(22729) ### 111 handled
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.629	debug	(22729) vis: HandleStateChanges Temperature Sa-So 20 1
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.629	debug	(22729) vis: HandleStateChanges heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.1.Temperature with 20 refreshVis true
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.629	debug	(22729) ### heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.1.Temperature heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.1.time 20 08:00
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.629	debug	(22729) ### handle state change heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.1.Temperature {"val":20,"ack":true,"ts":1609943545627,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.580	debug	(22729) ### all StateChange handled
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.580	debug	(22729) ### 111 handled
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.580	debug	(22729) vis: HandleStateChanges time Mo-Fr 08:00 1
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.580	debug	(22729) vis: HandleStateChanges heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.1.time with 08:00 refreshVis true
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.580	debug	(22729) ### heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.1.time heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.1.Temperature 08:00 20
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.580	debug	(22729) ### handle state change heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.1.time {"val":"08:00","ack":true,"ts":1609943545578,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.a
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.533	debug	(22729) ### all StateChange handled
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.533	debug	(22729) ### 111 handled
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.532	debug	(22729) vis: HandleStateChanges Temperature Mo-Fr 20 1
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.532	debug	(22729) vis: HandleStateChanges heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.1.Temperature with 20 refreshVis true
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.532	debug	(22729) ### heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.1.Temperature heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.0.time 20 00:00
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.532	debug	(22729) ### handle state change heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.1.Temperature {"val":20,"ack":true,"ts":1609943545530,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.488	debug	(22729) ### all StateChange handled
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.488	debug	(22729) ### 111 handled
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.487	debug	(22729) vis: HandleStateChanges time Sa-So 00:00 0
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.487	debug	(22729) vis: HandleStateChanges heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.0.time with 00:00 refreshVis true
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.487	debug	(22729) ### heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.0.time heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.0.Temperature 00:00 17
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.487	debug	(22729) ### handle state change heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.0.time {"val":"00:00","ack":true,"ts":1609943545486,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.a
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.444	debug	(22729) ### all StateChange handled
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.444	debug	(22729) ### 111 handled
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.444	debug	(22729) vis: HandleStateChanges Temperature Sa-So 17 0
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.444	debug	(22729) vis: HandleStateChanges heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.0.Temperature with 17 refreshVis true
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.444	debug	(22729) ### heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.0.Temperature heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.0.time 17 00:00
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.444	debug	(22729) ### handle state change heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.0.Temperature {"val":17,"ack":true,"ts":1609943545442,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.396	debug	(22729) ### all StateChange handled
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.396	debug	(22729) ### 111 handled
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.396	debug	(22729) vis: HandleStateChanges time Mo-Fr 00:00 0
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.396	debug	(22729) vis: HandleStateChanges heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.0.time with 00:00 refreshVis true
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.396	debug	(22729) ### heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.0.time heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.0.Temperature 00:00 17
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.396	debug	(22729) ### handle state change heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.0.time {"val":"00:00","ack":true,"ts":1609943545394,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.a
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.350	debug	(22729) ### all StateChange handled
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.350	debug	(22729) ### 111 handled
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.350	debug	(22729) vis: HandleStateChanges Temperature Mo-Fr 17 0
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.349	debug	(22729) vis: HandleStateChanges heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.0.Temperature with 17 refreshVis true
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.349	debug	(22729) ### heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.0.Temperature 17 1
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.349	debug	(22729) ### handle state change heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.0.Temperature {"val":17,"ack":true,"ts":1609943545346,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.298	debug	(22729) vis: Reaching SetVis
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.298	debug	(22729) vis: SetVis called
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.297	debug	(22729) vis: 3 OG_Schlazimmer
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.297	debug	(22729) vis: 2 EG_Wohnzimmer
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.297	debug	(22729) vis: 1 EG_Küche
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.297	debug	(22729) vis: 0 EG_Diele
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.296	debug	(22729) vis: CreateCurrentTimePeriodTrigger done
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.296	debug	(22729) vis: reaching CreateCurrentTimePeriodTrigger - Oldroom= none ChoosenRoom= EG_Wohnzimmer
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.296	debug	(22729) vis: CreateCurrentTimePeriodTrigger called
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.295	debug	(22729) vis: SetTempDecreaseModeValueLists done
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.162	debug	(22729) vis: SetTempDecreaseModeValueLists called inaktiv;1°C;2°C;3°C;4°C;5°C;6°C;7°C;8°C;9°C;10°C;11°C;12°C;13°C;14°C;15°C;16°C;17°C;18°C;19°C;20°C;21°C;22°C;23°C;24°C;25°C inaktiv;-1°C;-2°C;-3°C;-4°
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.161	debug	(22729) vis: SetProfileValueList done
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.068	debug	(22729) vis: SetProfileValueList ;1;2;3
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.068	debug	(22729) vis: SetProfileValueList x= 3
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.068	debug	(22729) vis: SetProfileValueList x= 2
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.068	debug	(22729) vis: SetProfileValueList x= 1
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.068	debug	(22729) vis: SetProfileValueList called 3
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.068	debug	(22729) vis: CreateWindowStatesTable done
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.068	debug	(22729) vis: <div class="mdui-listitem mdui-center-v" style="height:48px;"> <img height=40px src="/vis.0/HeatingControl/images/fts_window_1w.svg"&nbsp</img> <div class="mdui-label">EG_Diele<div class=
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.979	debug	(22729) vis: CreateWindowStatesTable called
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.979	debug	(22729) vis: InitWindowStates done
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.979	debug	(22729) vis: timestamp NaN = aN undefined NaN aN:aN:aN
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.979	debug	(22729) vis: windowstate OG_Schlazimmer 0
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.978	error	(22729) vis: error: for Rooms.OG_Schlazimmer.WindowIsOpen got null
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.977	debug	(22729) vis: timestamp 1609842165.671 = 05 Jan 2021 11:22:45
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.977	debug	(22729) vis: windowstate EG_Wohnzimmer {"val":false,"ack":true,"ts":1609842165671,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609842165671}
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.975	debug	(22729) vis: timestamp 1609940056.83 = 06 Jan 2021 14:34:16
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.975	debug	(22729) vis: windowstate EG_Küche {"val":false,"ack":true,"ts":1609940056830,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609940056830}
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.974	debug	(22729) vis: timestamp NaN = aN undefined NaN aN:aN:aN
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.974	debug	(22729) vis: windowstate EG_Diele 0
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.973	error	(22729) vis: error: for Rooms.EG_Diele.WindowIsOpen got null
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.972	debug	(22729) vis: InitWindowStates called
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.971	debug	(22729) vis: InitRoom done, choosen room is EG_Wohnzimmer
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.970	debug	(22729) vis: InitRoom called
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.970	debug	(22729) vis: main called
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.970	debug	(22729) vis: init done
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.969	debug	(22729) vis: CreateStates done
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.968	debug	(22729) vis: creating vis.OpenWindowRoomCount
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.967	debug	(22729) vis: creating vis.WindowStatesHtmlTable
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.963	debug	(22729) vis: creating vis.TempDivValueListText
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.963	debug	(22729) vis: creating vis.TempAddValueListText
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.962	debug	(22729) vis: creating vis.TempValueListValue
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.960	debug	(22729) vis: creating vis.ProfileValueListText
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.959	debug	(22729) vis: creating vis.ProfileValueListValue
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.958	debug	(22729) vis: creating vis.ChoosenRoom
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.957	debug	(22729) vis: creating vis.RoomValues.CurrentTimePeriod
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.955	debug	(22729) vis: creating vis.RoomValues.WindowIsOpen
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.954	debug	(22729) vis: creating vis.RoomValues.TemperaturOverrideTime
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.953	debug	(22729) vis: creating vis.RoomValues.TemperaturOverride
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.951	debug	(22729) vis: creating vis.RoomValues.MinimumTemperature
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.948	debug	(22729) vis: creating vis.TempDecreaseValues.WindowOpenDecrease
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.946	debug	(22729) vis: creating vis.TempDecreaseValues.VacationAbsentDecrease
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.944	debug	(22729) vis: creating vis.TempDecreaseValues.PartyDecrease
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.943	debug	(22729) vis: creating vis.TempDecreaseValues.GuestIncrease
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.925	debug	(22729) vis: creating vis.TempDecreaseValues.AbsentDecrease
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.923	debug	(22729) vis: creating vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.4.time
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.916	debug	(22729) vis: creating vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.4.Temperature
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.914	debug	(22729) vis: creating vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.4.time
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.912	debug	(22729) vis: creating vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.4.Temperature
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.910	debug	(22729) vis: creating vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.3.time
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.908	debug	(22729) vis: creating vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.3.Temperature
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.907	debug	(22729) vis: creating vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.3.time
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.906	debug	(22729) vis: creating vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.3.Temperature
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.904	debug	(22729) vis: creating vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.2.time
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.903	debug	(22729) vis: creating vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.2.Temperature
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.901	debug	(22729) vis: creating vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.2.time
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.900	debug	(22729) vis: creating vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.2.Temperature
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.899	debug	(22729) vis: creating vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.1.time
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.898	debug	(22729) vis: creating vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.1.Temperature
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.897	debug	(22729) vis: creating vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.1.time
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.896	debug	(22729) vis: creating vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.1.Temperature
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.895	debug	(22729) vis: creating vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.0.time
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.894	debug	(22729) vis: creating vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.0.Temperature
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.891	debug	(22729) vis: creating vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.0.time
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.889	debug	(22729) vis: creating vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.0.Temperature
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.889	debug	(22729) vis: undefined
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.889	debug	(22729) vis: CreateStates called
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.889	debug	(22729) vis: Profiltype Mo - Fr / Sa - Su
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.889	debug	(22729) vis: rooms["EG_Diele","EG_Küche","EG_Wohnzimmer","OG_Schlazimmer"]
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.888	debug	(22729) vis: 123 "EG_Diele;EG_Küche;EG_Wohnzimmer;OG_Schlazimmer"
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.888	debug	(22729) vis: TempDecreaseMode "relative"
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.887	debug	(22729) vis: ProfileType "Mo - Fr / Sa - Su"
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.875	debug	(22729) vis: NumberOfPeriods 5
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.855	debug	(22729) vis: UsedRooms "EG_Diele;EG_Küche;EG_Wohnzimmer;OG_Schlazimmer"
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.753	debug	(22729) vis: NumberOfProfiles 3
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.482	debug	(22729) vis: init called
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.481	debug	(22729) vis: constructor called
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.481	info	(22729) starting vis part 2
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.479	info	(22729) starting vis
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.479	debug	(22729) got system language de
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.465	debug	(22729) #subscribtion finished
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.465	debug	(22729) device not active
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.465	debug	(22729) subscribe for UseChangesFromThermostat OG_Schlazimmer hm-rpc.0.LEQ0003550.2.SET_TEMPERATURE
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.464	info	(22729) subscribe EG_Küche zigbee.0.00158d0003e79084.opened
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.463	info	(22729) subscribe EG_Küche zigbee.0.00158d0003d418de.opened
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.463	info	(22729) subscribe EG_Küche zigbee.0.00158d0003e72d1b.opened
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.462	info	(22729) subscribe EG_Küche zigbee.0.00158d00034d7fb0.opened
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.462	debug	(22729) subscribe for UseChangesFromThermostat EG_Küche hm-rpc.0.NEQ1802941.2.SET_TEMPERATURE
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.461	info	(22729) subscribe EG_Wohnzimmer zigbee.0.00158d0003e72cc0.opened
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.459	info	(22729) subscribe EG_Wohnzimmer zigbee.0.00158d0003e72ce7.opened
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.459	info	(22729) subscribe EG_Wohnzimmer zigbee.0.00158d00034d695f.opened
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.458	debug	(22729) subscribe for UseChangesFromThermostat EG_Wohnzimmer hm-rpc.0.MEQ0236893.2.SET_TEMPERATURE
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.457	debug	(22729) subscribe for UseChangesFromThermostat EG_Diele hm-rpc.0.NEQ1407239.4.SET_TEMPERATURE
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.457	debug	(22729) no subscribe Path2PartyNowDP
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.457	info	(22729) subscribe fb-checkpresence.0.guest.presence
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.457	debug	(22729) no subscribe Path2HolidayPresentDP
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.456	debug	(22729) no subscribe Path2VacationDP
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.456	info	(22729) subscribe 0_userdata.0.Anwesenheit.Status.anyonePresent
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.456	info	(22729) subscribe feiertage.0.heute.boolean
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.453	debug	(22729) #start subscribtion
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.452	info	(22729) 16 cron job(s) created
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.452	debug	(22729) cron status = true next event: 9 Jan 2021 21:00:00
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.450	debug	(22729) cron status = true next event: 9 Jan 2021 12:00:00
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.449	debug	(22729) cron status = true next event: 9 Jan 2021 05:00:00
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.449	debug	(22729) cron status = true next event: 6 Jan 2021 21:00:00
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.449	debug	(22729) cron status = true next event: 7 Jan 2021 12:00:00
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.448	debug	(22729) cron status = true next event: 7 Jan 2021 05:00:00
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.448	debug	(22729) cron status = true next event: 9 Jan 2021 23:00:00
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.447	debug	(22729) cron status = true next event: 9 Jan 2021 18:30:00
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.443	debug	(22729) cron status = true next event: 9 Jan 2021 13:00:00
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.442	debug	(22729) cron status = true next event: 9 Jan 2021 08:00:00
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.442	debug	(22729) cron status = true next event: 9 Jan 2021 00:00:00
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.441	debug	(22729) cron status = true next event: 6 Jan 2021 23:00:00
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.441	debug	(22729) cron status = true next event: 6 Jan 2021 18:30:00
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.440	debug	(22729) cron status = true next event: 7 Jan 2021 13:00:00
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.439	debug	(22729) cron status = true next event: 7 Jan 2021 08:00:00
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.439	debug	(22729) cron status = true next event: 7 Jan 2021 00:00:00
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.438	info	(22729) handle actors OG_Schlazimmer current 20 target 19
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.394	info	(22729) handle actors EG_Wohnzimmer current 20.4 target 20
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.350	info	(22729) handle actors EG_Küche current 20.2 target 20
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.308	info	(22729) handle actors EG_Diele current 20.8 target 20
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.089	debug	(22729) thermostat hm-rpc.0.LEQ0003550.2.SET_TEMPERATURE nothing to do, already 19
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.087	debug	(22729) got {"val":17,"ack":true,"ts":1609418617136,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609418617133}
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.086	debug	(22729) checking min temp with Rooms.OG_Schlazimmer.MinimumTemperature
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.086	debug	(22729) room OG_Schlazimmer Thermostat Wandthermostat_Schlafzimmer.SET_TEMPERATURE target is 19
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.041	debug	(22729) room OG_Schlazimmer setting new target 19
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.041	debug	(22729) already unsubscribed
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.041	debug	(22729) ### new target temp 19 ( 19 0 0 0 0 0 )
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.041	debug	(22729) ### current > 1 2 1
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.041	debug	(22729) OG_Schlazimmer found period 2 with target 19 on 12:00
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.040	debug	(22729) ### set ActiveTimeSlot to 2 period 2
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.039	debug	(22729) check ID Profiles.0.OG_Schlazimmer.Mo-Fr.Periods.4.time period 4
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.038	debug	(22729) check ID Profiles.0.OG_Schlazimmer.Mo-Fr.Periods.3.time period 3
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.038	debug	(22729) check time for OG_Schlazimmer Profiles.0.OG_Schlazimmer.Mo-Fr.Periods.2.time 19
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.994	debug	(22729) check ID Profiles.0.OG_Schlazimmer.Mo-Fr.Periods.2.time period 2
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.994	debug	(22729) check time for OG_Schlazimmer Profiles.0.OG_Schlazimmer.Mo-Fr.Periods.1.time 19
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.950	debug	(22729) check ID Profiles.0.OG_Schlazimmer.Mo-Fr.Periods.1.time period 1
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.950	debug	(22729) check time for OG_Schlazimmer Profiles.0.OG_Schlazimmer.Mo-Fr.Periods.0.time 17
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.905	debug	(22729) check ID Profiles.0.OG_Schlazimmer.Mo-Fr.Periods.0.time period 0
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.905	debug	(22729) ### set ActiveTimeSlot to 0
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.905	debug	(22729) found current period 2 Rooms.OG_Schlazimmer.ActiveTimeSlot {"val":2,"ack":true,"ts":1609943488451,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609930801039}
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.904	debug	(22729) FindNextPeriod for 2021-1-6 15:32:22 in OG_Schlazimmer
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.904	debug	(22729) relative GuestIncrease {"val":0,"ack":true,"ts":1609417549341,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609417549341} number
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.903	debug	(22729) relative AbsentDecrease {"val":0,"ack":true,"ts":1609417476927,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609417476927} number
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.902	debug	(22729) relative PartyDecrease {"val":0,"ack":true,"ts":1609533240369,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609533240369} number
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.901	debug	(22729) relative VacationAbsentDecrease {"val":2,"ack":true,"ts":1609418591865,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609418591865} number
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.900	debug	(22729) relative WindowOpenDecrease {"val":3,"ack":true,"ts":1609418610941,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609418610941} number
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.900	debug	(22729) OG_Schlazimmer window open is false
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.899	debug	(22729) check room OG_Schlazimmer
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.678	debug	(22729) thermostat hm-rpc.0.MEQ0236893.2.SET_TEMPERATURE nothing to do, already 20
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.635	debug	(22729) got {"val":17,"ack":true,"ts":1609155567192,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608916062814}
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.634	debug	(22729) checking min temp with Rooms.EG_Wohnzimmer.MinimumTemperature
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.634	debug	(22729) room EG_Wohnzimmer Thermostat hm-rpc.0.MEQ0236893.2.ACTUAL_TEMPERATURE target is 20
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.591	debug	(22729) room EG_Wohnzimmer setting new target 20
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.591	debug	(22729) already unsubscribed
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.591	debug	(22729) ### new target temp 20 ( 20 0 0 0 0 0 )
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.590	debug	(22729) ### current > 1 2 1
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.590	debug	(22729) EG_Wohnzimmer found period 2 with target 20 on 13:00
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.590	debug	(22729) ### set ActiveTimeSlot to 2 period 2
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.589	debug	(22729) check ID Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.4.time period 4
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.587	debug	(22729) check ID Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.3.time period 3
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.586	debug	(22729) check time for EG_Wohnzimmer Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.2.time 20
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.542	debug	(22729) check ID Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.2.time period 2
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.542	debug	(22729) check time for EG_Wohnzimmer Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.1.time 20
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.498	debug	(22729) check ID Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.1.time period 1
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.498	debug	(22729) check time for EG_Wohnzimmer Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.0.time 17
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.455	debug	(22729) check ID Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.0.time period 0
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.455	debug	(22729) ### set ActiveTimeSlot to 0
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.455	debug	(22729) found current period 2 Rooms.EG_Wohnzimmer.ActiveTimeSlot {"val":2,"ack":true,"ts":1609943488183,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609934401140}
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.452	debug	(22729) FindNextPeriod for 2021-1-6 15:32:22 in EG_Wohnzimmer
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.452	debug	(22729) relative GuestIncrease {"val":1,"ack":true,"ts":1609505385358,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609505385358} number
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.451	debug	(22729) relative AbsentDecrease {"val":1,"ack":true,"ts":1609155566662,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608915900357} number
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.450	debug	(22729) relative PartyDecrease {"val":0,"ack":true,"ts":1609533337898,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609533337898} number
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.449	debug	(22729) relative VacationAbsentDecrease {"val":2,"ack":true,"ts":1609505503172,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609505503172} number
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.448	debug	(22729) relative WindowOpenDecrease {"val":3,"ack":true,"ts":1609155566662,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608753936044} number
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.443	debug	(22729) EG_Wohnzimmer window open is false
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.443	debug	(22729) check room EG_Wohnzimmer
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.216	debug	(22729) thermostat hm-rpc.0.NEQ1802941.2.SET_TEMPERATURE nothing to do, already 20
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.215	debug	(22729) got {"val":17,"ack":true,"ts":1609149128520,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609149128309}
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.214	debug	(22729) checking min temp with Rooms.EG_Küche.MinimumTemperature
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.214	debug	(22729) room EG_Küche Thermostat hm-rpc.0.NEQ1802941.2.ACTUAL_TEMPERATURE target is 20
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.169	debug	(22729) room EG_Küche setting new target 20
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.169	debug	(22729) already unsubscribed
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.168	debug	(22729) ### new target temp 20 ( 20 0 0 0 0 0 )
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.168	debug	(22729) ### current > 1 2 1
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.168	debug	(22729) EG_Küche found period 2 with target 20 on 13:00
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.168	debug	(22729) ### set ActiveTimeSlot to 2 period 2
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.167	debug	(22729) check ID Profiles.0.EG_Küche.Mo-Fr.Periods.4.time period 4
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.166	debug	(22729) check ID Profiles.0.EG_Küche.Mo-Fr.Periods.3.time period 3
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.166	debug	(22729) check time for EG_Küche Profiles.0.EG_Küche.Mo-Fr.Periods.2.time 20
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.122	debug	(22729) check ID Profiles.0.EG_Küche.Mo-Fr.Periods.2.time period 2
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.122	debug	(22729) check time for EG_Küche Profiles.0.EG_Küche.Mo-Fr.Periods.1.time 20
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.078	debug	(22729) check ID Profiles.0.EG_Küche.Mo-Fr.Periods.1.time period 1
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.078	debug	(22729) check time for EG_Küche Profiles.0.EG_Küche.Mo-Fr.Periods.0.time 17
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.035	debug	(22729) check ID Profiles.0.EG_Küche.Mo-Fr.Periods.0.time period 0
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.034	debug	(22729) ### set ActiveTimeSlot to 0
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.034	debug	(22729) found current period 2 Rooms.EG_Küche.ActiveTimeSlot {"val":2,"ack":true,"ts":1609943487914,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609934401110}
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.033	debug	(22729) FindNextPeriod for 2021-1-6 15:32:22 in EG_Küche
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.033	debug	(22729) relative GuestIncrease {"val":0,"ack":true,"ts":1609505528616,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609505528616} number
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.032	debug	(22729) relative AbsentDecrease {"val":1,"ack":true,"ts":1609149128309,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609149128309} number
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.031	debug	(22729) relative PartyDecrease {"val":0,"ack":true,"ts":1609149128309,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608752193819} number
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.029	debug	(22729) relative VacationAbsentDecrease {"val":2,"ack":true,"ts":1609505511625,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609505511625} number
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.022	debug	(22729) relative WindowOpenDecrease {"val":3,"ack":true,"ts":1609149128309,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608754973968} number
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.980	debug	(22729) EG_Küche window open is false
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.980	debug	(22729) check room EG_Küche
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.754	debug	(22729) thermostat hm-rpc.0.NEQ1407239.4.SET_TEMPERATURE nothing to do, already 20
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.712	debug	(22729) got {"val":17,"ack":true,"ts":1609150344805,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608755105375}
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.710	debug	(22729) checking min temp with Rooms.EG_Diele.MinimumTemperature
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.710	debug	(22729) room EG_Diele Thermostat Thermostat Diele.SET_TEMPERATURE target is 20
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.667	debug	(22729) room EG_Diele setting new target 20
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.667	debug	(22729) unsubscribe OG_Schlazimmer hm-rpc.0.LEQ0003550.2.SET_TEMPERATURE
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.667	debug	(22729) unsubscribe EG_Küche hm-rpc.0.NEQ1802941.2.SET_TEMPERATURE
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.667	debug	(22729) unsubscribe EG_Wohnzimmer hm-rpc.0.MEQ0236893.2.SET_TEMPERATURE
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.666	debug	(22729) unsubscribe EG_Diele hm-rpc.0.NEQ1407239.4.SET_TEMPERATURE
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.666	debug	(22729) need to unsubscribe states
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.665	debug	(22729) ### new target temp 20 ( 20 0 0 0 0 0 )
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.665	debug	(22729) ### current > 1 2 1
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.665	debug	(22729) EG_Diele found period 2 with target 20 on 13:00
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.665	debug	(22729) ### set ActiveTimeSlot to 2 period 2
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.664	debug	(22729) check ID Profiles.0.EG_Diele.Mo-Fr.Periods.4.time period 4
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.662	debug	(22729) check ID Profiles.0.EG_Diele.Mo-Fr.Periods.3.time period 3
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.662	debug	(22729) check time for EG_Diele Profiles.0.EG_Diele.Mo-Fr.Periods.2.time 20
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.618	debug	(22729) check ID Profiles.0.EG_Diele.Mo-Fr.Periods.2.time period 2
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.618	debug	(22729) check time for EG_Diele Profiles.0.EG_Diele.Mo-Fr.Periods.1.time 20
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.574	debug	(22729) check ID Profiles.0.EG_Diele.Mo-Fr.Periods.1.time period 1
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.574	debug	(22729) check time for EG_Diele Profiles.0.EG_Diele.Mo-Fr.Periods.0.time 17
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.529	debug	(22729) check ID Profiles.0.EG_Diele.Mo-Fr.Periods.0.time period 0
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.529	debug	(22729) ### set ActiveTimeSlot to 0
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.528	debug	(22729) found current period 2 Rooms.EG_Diele.ActiveTimeSlot {"val":2,"ack":true,"ts":1609943487687,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609934401040}
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.527	debug	(22729) FindNextPeriod for 2021-1-6 15:32:22 in EG_Diele
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.525	debug	(22729) relative GuestIncrease {"val":1,"ack":true,"ts":1608918674894,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608755085406} number
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.524	debug	(22729) relative AbsentDecrease {"val":1,"ack":true,"ts":1608918674613,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608755093898} number
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.523	debug	(22729) relative PartyDecrease {"val":0,"ack":true,"ts":1608918675084,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608755089886} number
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.522	debug	(22729) relative VacationAbsentDecrease {"val":2,"ack":true,"ts":1609505517065,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609505517065} number
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.479	debug	(22729) relative WindowOpenDecrease {"val":3,"ack":true,"ts":1608918675653,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608755100562} number
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.477	debug	(22729) EG_Diele window open is false
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.477	debug	(22729) check room EG_Diele
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.477	debug	(22729) profile 0
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.475	debug	(22729) get profile
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.475	debug	(22729) profile type 2
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.381	debug	(22729) calculating new target temperatures
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.380	info	(22729) external states checked, done
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.379	debug	(22729) checking Path2HolidayPresentDP
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.378	debug	(22729) checking Path2PartyNowDP
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.335	info	(22729) setting GuestsPresent to false
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.335	debug	(22729) got GuestPresent (1) {"val":false,"ack":true,"ts":1609943486885,"q":0,"from":"system.adapter.fb-checkpresence.0","user":"system.user.admin","lc":1608421928311}
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.334	debug	(22729) checking Path2GuestsPresentDP
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.290	debug	(22729) checking Path2VacationDP
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.246	info	(22729) setting Present to true
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.246	debug	(22729) got Present (1) {"val":true,"ack":false,"ts":1609938316601,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1609933349534}
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.202	debug	(22729) checking Path2PresentDP
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.159	info	(22729) setting PublicHolidyToday to true
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.156	debug	(22729) checking Path2FeiertagAdapter
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.156	info	(22729) checking all external states
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.156	debug	(22729) OG_Schlazimmer window open is still false
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.156	debug	(22729) Check sensors for OG_Schlazimmer
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.155	debug	(22729) EG_Wohnzimmer window open is still false
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.155	debug	(22729) got sensor state {"val":false,"ack":true,"ts":1609842165667,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1609842165667} from zigbee.0.00158d0003e72cc0.opened
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.154	debug	(22729) got sensor state {"val":false,"ack":true,"ts":1609494978087,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1609494978087} from zigbee.0.00158d0003e72ce7.opened
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.110	debug	(22729) got sensor state {"val":false,"ack":true,"ts":1609494975142,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1609494975142} from zigbee.0.00158d00034d695f.opened
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.109	debug	(22729) Check sensors for EG_Wohnzimmer
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.109	debug	(22729) EG_Küche window open is still false
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.108	debug	(22729) got sensor state {"val":false,"ack":true,"ts":1606410749903,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1606410749903} from zigbee.0.00158d0003e79084.opened
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.107	debug	(22729) got sensor state {"val":false,"ack":true,"ts":1609581750514,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1609581750514} from zigbee.0.00158d0003d418de.opened
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.106	debug	(22729) got sensor state {"val":false,"ack":true,"ts":1608736667276,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1608736667276} from zigbee.0.00158d0003e72d1b.opened
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.064	debug	(22729) got sensor state {"val":false,"ack":true,"ts":1609940056823,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1609940056823} from zigbee.0.00158d00034d7fb0.opened
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.055	debug	(22729) Check sensors for EG_Küche
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.055	debug	(22729) EG_Diele window open is still false
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.054	debug	(22729) Check sensors for EG_Diele
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.054	info	(22729) 16 cron job(s) created
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.054	debug	(22729) cron status = true next event: 9 Jan 2021 21:00:00
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.053	debug	(22729) cron status = true next event: 9 Jan 2021 12:00:00
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.053	debug	(22729) cron status = true next event: 9 Jan 2021 05:00:00
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.052	debug	(22729) cron status = true next event: 6 Jan 2021 21:00:00
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.052	debug	(22729) cron status = true next event: 7 Jan 2021 12:00:00
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.051	debug	(22729) cron status = true next event: 7 Jan 2021 05:00:00
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.049	debug	(22729) cron status = true next event: 9 Jan 2021 23:00:00
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.048	debug	(22729) cron status = true next event: 9 Jan 2021 18:30:00
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.044	debug	(22729) cron status = true next event: 9 Jan 2021 13:00:00
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.044	debug	(22729) cron status = true next event: 9 Jan 2021 08:00:00
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.043	debug	(22729) cron status = true next event: 9 Jan 2021 00:00:00
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.043	debug	(22729) cron status = true next event: 6 Jan 2021 23:00:00
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.043	debug	(22729) cron status = true next event: 6 Jan 2021 18:30:00
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.042	debug	(22729) cron status = true next event: 7 Jan 2021 13:00:00
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.041	debug	(22729) cron status = true next event: 7 Jan 2021 08:00:00
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.040	debug	(22729) cron status = true next event: 7 Jan 2021 00:00:00
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.039	debug	(22729) create cron job #15 at 21:0 string: 0 0 21 * * 0,6 Europe/Berlin
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.037	debug	(22729) create cron job #14 at 12:0 string: 0 0 12 * * 0,6 Europe/Berlin
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.036	debug	(22729) create cron job #13 at 5:0 string: 0 0 5 * * 0,6 Europe/Berlin
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.035	debug	(22729) create cron job #12 at 21:0 string: 0 0 21 * * 1-5 Europe/Berlin
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.034	debug	(22729) create cron job #11 at 12:0 string: 0 0 12 * * 1-5 Europe/Berlin
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.032	debug	(22729) create cron job #10 at 5:0 string: 0 0 5 * * 1-5 Europe/Berlin
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.030	debug	(22729) create cron job #9 at 23:0 string: 0 0 23 * * 0,6 Europe/Berlin
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.028	debug	(22729) create cron job #8 at 18:30 string: 0 30 18 * * 0,6 Europe/Berlin
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.027	debug	(22729) create cron job #7 at 13:0 string: 0 0 13 * * 0,6 Europe/Berlin
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.026	debug	(22729) create cron job #6 at 8:0 string: 0 0 8 * * 0,6 Europe/Berlin
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.025	debug	(22729) create cron job #5 at 0:0 string: 0 0 0 * * 0,6 Europe/Berlin
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.024	debug	(22729) create cron job #4 at 23:0 string: 0 0 23 * * 1-5 Europe/Berlin
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.021	debug	(22729) create cron job #3 at 18:30 string: 0 30 18 * * 1-5 Europe/Berlin
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.020	debug	(22729) create cron job #2 at 13:0 string: 0 0 13 * * 1-5 Europe/Berlin
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.014	debug	(22729) create cron job #1 at 8:0 string: 0 0 8 * * 1-5 Europe/Berlin
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.003	debug	(22729) create cron job #0 at 0:0 string: 0 0 0 * * 1-5 Europe/Berlin
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.002	debug	(22729) push to list = 21,00
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.002	debug	(22729) ---2 found time for OG_Schlazimmer at {"val":"21:00","ack":true,"ts":1609417477139,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609417477139} 21:00
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.960	debug	(22729) ---2 found time for OG_Schlazimmer at {"val":"18:30","ack":true,"ts":1609426835209,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609426834799} 18:30
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.958	debug	(22729) push to list = 12,00
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.958	debug	(22729) ---2 found time for OG_Schlazimmer at {"val":"12:00","ack":true,"ts":1609417477139,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609417477139} 12:00
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.957	debug	(22729) ---2 found time for OG_Schlazimmer at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1609417477139,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609417477139} 08:00
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.955	debug	(22729) push to list = 05,00
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.955	debug	(22729) ---2 found time for OG_Schlazimmer at {"val":"05:00","ack":true,"ts":1609417477138,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609417477138} 05:00
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.953	debug	(22729) setting Sa - Su
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.953	debug	(22729) push to list = 21,00
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.953	debug	(22729) ---1 found time for OG_Schlazimmer at {"val":"21:00","ack":true,"ts":1609417477133,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609417477133} 21:00
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.952	debug	(22729) ---1 found time for OG_Schlazimmer at {"val":"18:30","ack":true,"ts":1609426828366,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609426827364} 18:30
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.950	debug	(22729) push to list = 12,00
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.950	debug	(22729) ---1 found time for OG_Schlazimmer at {"val":"12:00","ack":true,"ts":1609417477133,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609417477133} 12:00
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.908	debug	(22729) ---1 found time for OG_Schlazimmer at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1609417477133,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609417477133} 08:00
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.907	debug	(22729) push to list = 05,00
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.907	debug	(22729) ---1 found time for OG_Schlazimmer at {"val":"05:00","ack":true,"ts":1609417477133,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609417477133} 05:00
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.905	debug	(22729) setting Mo - Fr
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.905	debug	(22729) ---2 found time for EG_Wohnzimmer at {"val":"23:00","ack":true,"ts":1609155582684,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609014638589} 23:00
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.904	debug	(22729) ---2 found time for EG_Wohnzimmer at {"val":"18:30","ack":true,"ts":1609155582715,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608976994966} 18:30
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.903	debug	(22729) ---2 found time for EG_Wohnzimmer at {"val":"13:00","ack":true,"ts":1609179273096,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608976971780} 13:00
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.902	debug	(22729) ---2 found time for EG_Wohnzimmer at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1609155582684,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608750619623} 08:00
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.900	debug	(22729) ---2 found time for EG_Wohnzimmer at {"val":"00:00","ack":true,"ts":1609179273096,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608750615215} 00:00
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.899	debug	(22729) setting Sa - Su
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.898	debug	(22729) ---1 found time for EG_Wohnzimmer at {"val":"23:00","ack":true,"ts":1609155582684,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608976917829} 23:00
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.897	debug	(22729) ---1 found time for EG_Wohnzimmer at {"val":"18:30","ack":true,"ts":1609179273097,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608976986876} 18:30
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.896	debug	(22729) ---1 found time for EG_Wohnzimmer at {"val":"13:00","ack":true,"ts":1609155582684,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608976935791} 13:00
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.894	debug	(22729) ---1 found time for EG_Wohnzimmer at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1609179273096,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608750601638} 08:00
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.850	debug	(22729) ---1 found time for EG_Wohnzimmer at {"val":"00:00","ack":true,"ts":1609179273096,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608750999960} 00:00
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.849	debug	(22729) setting Mo - Fr
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.849	debug	(22729) ---2 found time for EG_Küche at {"val":"23:00","ack":true,"ts":1609179273096,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609014670516} 23:00
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.842	debug	(22729) ---2 found time for EG_Küche at {"val":"18:30","ack":true,"ts":1609179273096,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609014659358} 18:30
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.800	debug	(22729) ---2 found time for EG_Küche at {"val":"13:00","ack":true,"ts":1609155582720,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608977165209} 13:00
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.799	debug	(22729) ---2 found time for EG_Küche at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1609155582720,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608750601583} 08:00
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.767	debug	(22729) ---2 found time for EG_Küche at {"val":"00:00","ack":true,"ts":1609155582720,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608751655630} 00:00
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.766	debug	(22729) setting Sa - Su
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.766	debug	(22729) ---1 found time for EG_Küche at {"val":"23:00","ack":true,"ts":1609179273096,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608977139822} 23:00
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.764	debug	(22729) ---1 found time for EG_Küche at {"val":"18:30","ack":true,"ts":1609155582720,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608977133915} 18:30
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.763	debug	(22729) ---1 found time for EG_Küche at {"val":"13:00","ack":true,"ts":1609155582720,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608977125510} 13:00
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.762	debug	(22729) ---1 found time for EG_Küche at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1609179220022,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609149128308} 08:00
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.761	debug	(22729) ---1 found time for EG_Küche at {"val":"00:00","ack":true,"ts":1609155582720,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608751631636} 00:00
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.759	debug	(22729) setting Mo - Fr
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.759	debug	(22729) push to list = 23,00
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.759	debug	(22729) ---2 found time for EG_Diele at {"val":"23:00","ack":true,"ts":1608977078170,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608977077502} 23:00
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.758	debug	(22729) push to list = 18,30
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.758	debug	(22729) ---2 found time for EG_Diele at {"val":"18:30","ack":true,"ts":1608977091095,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608977089954} 18:30
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.757	debug	(22729) push to list = 13,00
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.756	debug	(22729) ---2 found time for EG_Diele at {"val":"13:00","ack":true,"ts":1609014685368,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609014684320} 13:00
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.755	debug	(22729) push to list = 08,00
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.755	debug	(22729) ---2 found time for EG_Diele at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1608819258043,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608750601486} 08:00
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.713	debug	(22729) push to list = 00,00
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.713	debug	(22729) ---2 found time for EG_Diele at {"val":"00:00","ack":true,"ts":1608819258042,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608751583542} 00:00
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.712	debug	(22729) setting Sa - Su
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.712	debug	(22729) push to list = 23,00
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.712	debug	(22729) ---1 found time for EG_Diele at {"val":"23:00","ack":true,"ts":1608977059060,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608977058374} 23:00
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.710	debug	(22729) push to list = 18,30
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.710	debug	(22729) ---1 found time for EG_Diele at {"val":"18:30","ack":true,"ts":1608977053734,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608977052657} 18:30
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.708	debug	(22729) push to list = 13,00
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.708	debug	(22729) ---1 found time for EG_Diele at {"val":"13:00","ack":true,"ts":1608977043720,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608977042718} 13:00
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.707	debug	(22729) push to list = 08,00
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.706	debug	(22729) ---1 found time for EG_Diele at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1608819258043,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608750601486} 08:00
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.705	debug	(22729) push to list = 00,00
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.705	debug	(22729) ---1 found time for EG_Diele at {"val":"00:00","ack":true,"ts":1608819258042,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608751523166} 00:00
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.694	debug	(22729) setting Mo - Fr
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.694	debug	(22729) profile 0
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.689	debug	(22729) get profile
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.689	debug	(22729) start CalculateNextTime, profile type 2
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.688	debug	(22729) CreateDatepoints done
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.688	debug	(22729) not active.... DR_Eingang
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.688	debug	(22729) not active.... DR_Hühnerstall
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.688	debug	(22729) not active.... DR_Garage_Schuppen
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.688	debug	(22729) not active.... DR_Terrasse
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.688	debug	(22729) not active.... DR_Garten
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.688	debug	(22729) not active.... EG_Bad
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.688	debug	(22729) not active.... OG_Bad
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.688	debug	(22729) not active.... OG_Treppenhaus
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.688	debug	(22729) add state Profiles.2.OG_Schlazimmer.Sa-So.Periods.4 max 5
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.687	debug	(22729) add state Profiles.2.OG_Schlazimmer.Sa-So.Periods.3 max 5
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.687	debug	(22729) add state Profiles.2.OG_Schlazimmer.Sa-So.Periods.2 max 5
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.687	debug	(22729) add state Profiles.2.OG_Schlazimmer.Sa-So.Periods.1 max 5
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.687	debug	(22729) add state Profiles.2.OG_Schlazimmer.Sa-So.Periods.0 max 5
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.687	debug	(22729) add state Profiles.2.OG_Schlazimmer.Mo-Fr.Periods.4 max 5
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.686	debug	(22729) add state Profiles.2.OG_Schlazimmer.Mo-Fr.Periods.3 max 5
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.686	debug	(22729) add state Profiles.2.OG_Schlazimmer.Mo-Fr.Periods.2 max 5
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.686	debug	(22729) add state Profiles.2.OG_Schlazimmer.Mo-Fr.Periods.1 max 5
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.686	debug	(22729) add state Profiles.2.OG_Schlazimmer.Mo-Fr.Periods.0 max 5
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.683	debug	(22729) Profile Type Mo-FR + Sa-So, profiles 3
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.683	debug	(22729) room OG_Schlazimmer with 5 periods
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.623	debug	(22729) create data profile points for OG_Schlazimmer
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.621	debug	(22729) not active.... OG_Kinderzimmer_Vorne
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.621	debug	(22729) not active.... OG_Kinderzimmer_Hinten
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.621	debug	(22729) not active.... OG_Diele
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.620	debug	(22729) not active.... OG_Büro
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.620	debug	(22729) not active.... Keller
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.620	debug	(22729) add state Profiles.2.EG_Wohnzimmer.Sa-So.Periods.4 max 5
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.620	debug	(22729) add state Profiles.2.EG_Wohnzimmer.Sa-So.Periods.3 max 5
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.620	debug	(22729) add state Profiles.2.EG_Wohnzimmer.Sa-So.Periods.2 max 5
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.620	debug	(22729) add state Profiles.2.EG_Wohnzimmer.Sa-So.Periods.1 max 5
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.620	debug	(22729) add state Profiles.2.EG_Wohnzimmer.Sa-So.Periods.0 max 5
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.619	debug	(22729) add state Profiles.2.EG_Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.4 max 5
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.619	debug	(22729) add state Profiles.2.EG_Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.3 max 5
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.619	debug	(22729) add state Profiles.2.EG_Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.2 max 5
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.619	debug	(22729) add state Profiles.2.EG_Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.1 max 5
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.619	debug	(22729) add state Profiles.2.EG_Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.0 max 5
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.615	debug	(22729) Profile Type Mo-FR + Sa-So, profiles 3
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.615	debug	(22729) room EG_Wohnzimmer with 5 periods
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.556	debug	(22729) create data profile points for EG_Wohnzimmer
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.551	debug	(22729) add state Profiles.2.EG_Küche.Sa-So.Periods.4 max 5
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.551	debug	(22729) add state Profiles.2.EG_Küche.Sa-So.Periods.3 max 5
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.551	debug	(22729) add state Profiles.2.EG_Küche.Sa-So.Periods.2 max 5
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.550	debug	(22729) add state Profiles.2.EG_Küche.Sa-So.Periods.1 max 5
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.550	debug	(22729) add state Profiles.2.EG_Küche.Sa-So.Periods.0 max 5
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.550	debug	(22729) add state Profiles.2.EG_Küche.Mo-Fr.Periods.4 max 5
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.550	debug	(22729) add state Profiles.2.EG_Küche.Mo-Fr.Periods.3 max 5
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.550	debug	(22729) add state Profiles.2.EG_Küche.Mo-Fr.Periods.2 max 5
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.549	debug	(22729) add state Profiles.2.EG_Küche.Mo-Fr.Periods.1 max 5
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.549	debug	(22729) add state Profiles.2.EG_Küche.Mo-Fr.Periods.0 max 5
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.547	debug	(22729) Profile Type Mo-FR + Sa-So, profiles 3
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.547	debug	(22729) room EG_Küche with 5 periods
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.483	debug	(22729) create data profile points for EG_Küche
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.479	debug	(22729) add state Profiles.2.EG_Diele.Sa-So.Periods.4 max 5
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.479	debug	(22729) add state Profiles.2.EG_Diele.Sa-So.Periods.3 max 5
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.478	debug	(22729) add state Profiles.2.EG_Diele.Sa-So.Periods.2 max 5
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.478	debug	(22729) add state Profiles.2.EG_Diele.Sa-So.Periods.1 max 5
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.478	debug	(22729) add state Profiles.2.EG_Diele.Sa-So.Periods.0 max 5
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.478	debug	(22729) add state Profiles.2.EG_Diele.Mo-Fr.Periods.4 max 5
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.477	debug	(22729) add state Profiles.2.EG_Diele.Mo-Fr.Periods.3 max 5
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.477	debug	(22729) add state Profiles.2.EG_Diele.Mo-Fr.Periods.2 max 5
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.477	debug	(22729) add state Profiles.2.EG_Diele.Mo-Fr.Periods.1 max 5
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.477	debug	(22729) add state Profiles.2.EG_Diele.Mo-Fr.Periods.0 max 5
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.475	debug	(22729) Profile Type Mo-FR + Sa-So, profiles 3
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.474	debug	(22729) room EG_Diele with 5 periods
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.336	debug	(22729) create data profile points for EG_Diele
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.324	debug	(22729) rooms 17
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.324	debug	(22729) not active.... DR_Eingang
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.323	debug	(22729) not active.... DR_Hühnerstall
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.323	debug	(22729) not active.... DR_Garage_Schuppen
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.323	debug	(22729) not active.... DR_Terrasse
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.323	debug	(22729) not active.... DR_Garten
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.323	debug	(22729) not active.... EG_Bad
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.323	debug	(22729) not active.... OG_Bad
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.323	debug	(22729) not active.... OG_Treppenhaus
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.323	debug	(22729) add state Profiles.1.OG_Schlazimmer.Sa-So.Periods.4 max 5
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.322	debug	(22729) add state Profiles.1.OG_Schlazimmer.Sa-So.Periods.3 max 5
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.322	debug	(22729) add state Profiles.1.OG_Schlazimmer.Sa-So.Periods.2 max 5
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.322	debug	(22729) add state Profiles.1.OG_Schlazimmer.Sa-So.Periods.1 max 5
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.322	debug	(22729) add state Profiles.1.OG_Schlazimmer.Sa-So.Periods.0 max 5
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.321	debug	(22729) add state Profiles.1.OG_Schlazimmer.Mo-Fr.Periods.4 max 5
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.321	debug	(22729) add state Profiles.1.OG_Schlazimmer.Mo-Fr.Periods.3 max 5
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.321	debug	(22729) add state Profiles.1.OG_Schlazimmer.Mo-Fr.Periods.2 max 5
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.321	debug	(22729) add state Profiles.1.OG_Schlazimmer.Mo-Fr.Periods.1 max 5
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.320	debug	(22729) add state Profiles.1.OG_Schlazimmer.Mo-Fr.Periods.0 max 5
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.294	debug	(22729) Profile Type Mo-FR + Sa-So, profiles 3
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.294	debug	(22729) room OG_Schlazimmer with 5 periods
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.225	debug	(22729) create data profile points for OG_Schlazimmer
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.217	debug	(22729) not active.... OG_Kinderzimmer_Vorne
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.217	debug	(22729) not active.... OG_Kinderzimmer_Hinten
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.216	debug	(22729) not active.... OG_Diele
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.216	debug	(22729) not active.... OG_Büro
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.216	debug	(22729) not active.... Keller
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.216	debug	(22729) add state Profiles.1.EG_Wohnzimmer.Sa-So.Periods.4 max 5
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.216	debug	(22729) add state Profiles.1.EG_Wohnzimmer.Sa-So.Periods.3 max 5
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.215	debug	(22729) add state Profiles.1.EG_Wohnzimmer.Sa-So.Periods.2 max 5
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.211	debug	(22729) add state Profiles.1.EG_Wohnzimmer.Sa-So.Periods.1 max 5
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.210	debug	(22729) add state Profiles.1.EG_Wohnzimmer.Sa-So.Periods.0 max 5
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.210	debug	(22729) add state Profiles.1.EG_Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.4 max 5
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.210	debug	(22729) add state Profiles.1.EG_Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.3 max 5
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.210	debug	(22729) add state Profiles.1.EG_Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.2 max 5
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.210	debug	(22729) add state Profiles.1.EG_Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.1 max 5
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.209	debug	(22729) add state Profiles.1.EG_Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.0 max 5
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.206	debug	(22729) Profile Type Mo-FR + Sa-So, profiles 3
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.206	debug	(22729) room EG_Wohnzimmer with 5 periods
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.110	debug	(22729) create data profile points for EG_Wohnzimmer
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.107	debug	(22729) add state Profiles.1.EG_Küche.Sa-So.Periods.4 max 5
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.107	debug	(22729) add state Profiles.1.EG_Küche.Sa-So.Periods.3 max 5
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.107	debug	(22729) add state Profiles.1.EG_Küche.Sa-So.Periods.2 max 5
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.106	debug	(22729) add state Profiles.1.EG_Küche.Sa-So.Periods.1 max 5
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.106	debug	(22729) add state Profiles.1.EG_Küche.Sa-So.Periods.0 max 5
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.106	debug	(22729) add state Profiles.1.EG_Küche.Mo-Fr.Periods.4 max 5
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.105	debug	(22729) add state Profiles.1.EG_Küche.Mo-Fr.Periods.3 max 5
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.105	debug	(22729) add state Profiles.1.EG_Küche.Mo-Fr.Periods.2 max 5
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.105	debug	(22729) add state Profiles.1.EG_Küche.Mo-Fr.Periods.1 max 5
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.105	debug	(22729) add state Profiles.1.EG_Küche.Mo-Fr.Periods.0 max 5
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.102	debug	(22729) Profile Type Mo-FR + Sa-So, profiles 3
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.102	debug	(22729) room EG_Küche with 5 periods
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.991	debug	(22729) create data profile points for EG_Küche
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.984	debug	(22729) add state Profiles.1.EG_Diele.Sa-So.Periods.4 max 5
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.984	debug	(22729) add state Profiles.1.EG_Diele.Sa-So.Periods.3 max 5
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.984	debug	(22729) add state Profiles.1.EG_Diele.Sa-So.Periods.2 max 5
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.983	debug	(22729) add state Profiles.1.EG_Diele.Sa-So.Periods.1 max 5
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.983	debug	(22729) add state Profiles.1.EG_Diele.Sa-So.Periods.0 max 5
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.983	debug	(22729) add state Profiles.1.EG_Diele.Mo-Fr.Periods.4 max 5
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.983	debug	(22729) add state Profiles.1.EG_Diele.Mo-Fr.Periods.3 max 5
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.982	debug	(22729) add state Profiles.1.EG_Diele.Mo-Fr.Periods.2 max 5
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.982	debug	(22729) add state Profiles.1.EG_Diele.Mo-Fr.Periods.1 max 5
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.982	debug	(22729) add state Profiles.1.EG_Diele.Mo-Fr.Periods.0 max 5
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.776	debug	(22729) Profile Type Mo-FR + Sa-So, profiles 3
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.776	debug	(22729) room EG_Diele with 5 periods
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.679	debug	(22729) create data profile points for EG_Diele
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.670	debug	(22729) rooms 17
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.670	debug	(22729) not active.... DR_Eingang
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.670	debug	(22729) not active.... DR_Hühnerstall
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.670	debug	(22729) not active.... DR_Garage_Schuppen
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.670	debug	(22729) not active.... DR_Terrasse
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.670	debug	(22729) not active.... DR_Garten
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.669	debug	(22729) not active.... EG_Bad
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.669	debug	(22729) not active.... OG_Bad
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.669	debug	(22729) not active.... OG_Treppenhaus
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.669	debug	(22729) add state Profiles.0.OG_Schlazimmer.Sa-So.Periods.4 max 5
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.669	debug	(22729) add state Profiles.0.OG_Schlazimmer.Sa-So.Periods.3 max 5
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.668	debug	(22729) add state Profiles.0.OG_Schlazimmer.Sa-So.Periods.2 max 5
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.668	debug	(22729) add state Profiles.0.OG_Schlazimmer.Sa-So.Periods.1 max 5
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.668	debug	(22729) add state Profiles.0.OG_Schlazimmer.Sa-So.Periods.0 max 5
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.668	debug	(22729) add state Profiles.0.OG_Schlazimmer.Mo-Fr.Periods.4 max 5
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.668	debug	(22729) add state Profiles.0.OG_Schlazimmer.Mo-Fr.Periods.3 max 5
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.667	debug	(22729) add state Profiles.0.OG_Schlazimmer.Mo-Fr.Periods.2 max 5
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.667	debug	(22729) add state Profiles.0.OG_Schlazimmer.Mo-Fr.Periods.1 max 5
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.667	debug	(22729) add state Profiles.0.OG_Schlazimmer.Mo-Fr.Periods.0 max 5
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.663	debug	(22729) Profile Type Mo-FR + Sa-So, profiles 3
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.663	debug	(22729) room OG_Schlazimmer with 5 periods
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.555	debug	(22729) create data profile points for OG_Schlazimmer
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.552	debug	(22729) not active.... OG_Kinderzimmer_Vorne
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.552	debug	(22729) not active.... OG_Kinderzimmer_Hinten
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.552	debug	(22729) not active.... OG_Diele
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.551	debug	(22729) not active.... OG_Büro
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.551	debug	(22729) not active.... Keller
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.551	debug	(22729) add state Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Sa-So.Periods.4 max 5
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.551	debug	(22729) add state Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Sa-So.Periods.3 max 5
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.551	debug	(22729) add state Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Sa-So.Periods.2 max 5
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.550	debug	(22729) add state Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Sa-So.Periods.1 max 5
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.550	debug	(22729) add state Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Sa-So.Periods.0 max 5
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.550	debug	(22729) add state Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.4 max 5
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.550	debug	(22729) add state Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.3 max 5
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.549	debug	(22729) add state Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.2 max 5
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.549	debug	(22729) add state Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.1 max 5
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.549	debug	(22729) add state Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.0 max 5
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.545	debug	(22729) Profile Type Mo-FR + Sa-So, profiles 3
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.545	debug	(22729) room EG_Wohnzimmer with 5 periods
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.485	debug	(22729) create data profile points for EG_Wohnzimmer
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.482	debug	(22729) add state Profiles.0.EG_Küche.Sa-So.Periods.4 max 5
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.482	debug	(22729) add state Profiles.0.EG_Küche.Sa-So.Periods.3 max 5
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.482	debug	(22729) add state Profiles.0.EG_Küche.Sa-So.Periods.2 max 5
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.481	debug	(22729) add state Profiles.0.EG_Küche.Sa-So.Periods.1 max 5
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.481	debug	(22729) add state Profiles.0.EG_Küche.Sa-So.Periods.0 max 5
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.481	debug	(22729) add state Profiles.0.EG_Küche.Mo-Fr.Periods.4 max 5
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.481	debug	(22729) add state Profiles.0.EG_Küche.Mo-Fr.Periods.3 max 5
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.480	debug	(22729) add state Profiles.0.EG_Küche.Mo-Fr.Periods.2 max 5
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.480	debug	(22729) add state Profiles.0.EG_Küche.Mo-Fr.Periods.1 max 5
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.480	debug	(22729) add state Profiles.0.EG_Küche.Mo-Fr.Periods.0 max 5
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.471	debug	(22729) Profile Type Mo-FR + Sa-So, profiles 3
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.471	debug	(22729) room EG_Küche with 5 periods
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.371	debug	(22729) create data profile points for EG_Küche
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.366	debug	(22729) add state Profiles.0.EG_Diele.Sa-So.Periods.4 max 5
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.366	debug	(22729) add state Profiles.0.EG_Diele.Sa-So.Periods.3 max 5
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.365	debug	(22729) add state Profiles.0.EG_Diele.Sa-So.Periods.2 max 5
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.365	debug	(22729) add state Profiles.0.EG_Diele.Sa-So.Periods.1 max 5
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.365	debug	(22729) add state Profiles.0.EG_Diele.Sa-So.Periods.0 max 5
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.364	debug	(22729) add state Profiles.0.EG_Diele.Mo-Fr.Periods.4 max 5
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.364	debug	(22729) add state Profiles.0.EG_Diele.Mo-Fr.Periods.3 max 5
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.364	debug	(22729) add state Profiles.0.EG_Diele.Mo-Fr.Periods.2 max 5
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.363	debug	(22729) add state Profiles.0.EG_Diele.Mo-Fr.Periods.1 max 5
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.363	debug	(22729) add state Profiles.0.EG_Diele.Mo-Fr.Periods.0 max 5
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.360	debug	(22729) Profile Type Mo-FR + Sa-So, profiles 3
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.359	debug	(22729) room EG_Diele with 5 periods
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.308	debug	(22729) create data profile points for EG_Diele
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.304	debug	(22729) rooms 17
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.246	debug	(22729) create data points for OG_Schlazimmer
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.190	debug	(22729) create data points for EG_Wohnzimmer
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.134	debug	(22729) create data points for EG_Küche
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.078	debug	(22729) create data points for EG_Diele
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:19.951	debug	(22729) start CreateDatepoints
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:19.948	debug	(22729) devices [{"id":1,"name":"Thermostat Diele.SET_TEMPERATURE","isActive":true,"room":"EG_Diele","type":1,"OID_Current":"hm-rpc.0.NEQ1407239.4.ACTUAL_TEMPERATURE","OID_Target":"hm-rpc.0.NEQ1407239
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:19.936	info	(22729) starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:19.877	debug	(22729) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:19.158	debug	(22729) statesDB connected
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:19.158	debug	(22729) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:19.148	debug	(22729) States create System PubSub Client
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:19.147	debug	(22729) States create User PubSub Client
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:19.141	debug	(22729) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:19.140	debug	(22729) objectDB connected
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:19.138	debug	(22729) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:19.126	debug	(22729) Objects client initialize lua scripts
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:19.125	debug	(22729) Objects create User PubSub Client
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:19.125	debug	(22729) Objects create System PubSub Client
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:19.123	debug	(22729) Objects client ready ... initialize now
                                            heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:19.109	debug	(22729) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                            heating
                                            236
                                            3158
                                            1946819
