    3. Entwicklung
    4. ZigBee neue Version 1.4.0
      hukio @arteck last edited by
      @arteck said in ZigBee neue Version 1.4.0:
      @hukio dann würde sagen wir sind safe.. iQontrol verhält sich da komisch
      Hallo @arteck könntest Du jetzt diese Änderungen in die neue Adapterversion einpflegen. Habe gerade 1.4.2 update gemacht. Damit funktioniert der Thermostat noch nicht. Danke!
      arteck Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        arteck Developer Most Active @hukio last edited by
        @hukio welche Änderung ich denke das geht alles jetzt.. bei dir
        • Asgothian
          Asgothian Developer @hukio last edited by
          @hukio sagte in ZigBee neue Version 1.4.0:
          Anpassungen am Code, insbesondere wenn Du selber etwas gepatched hast bitte IMMER über ein entsprechendes Issue auf GitHub (https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee) ziehen. Das Posten von Code-Schnipseln im Forum die dann mehr oder weniger gut in den Adapter übernommen werden ist nicht günstig.
          A.
            @arteck und @Asgothian
            Habe einen issue gestartet, wie von @Asgothian vorgeschlagen. Hoffe er ist klar genug.
            Danke für die immer schnelle Hilfe. Ich lerne langsam dazu.
            HUK
              PatrickFro last edited by PatrickFro
              Kann es sein dass der Zigbee-Adapter eine deutlich geringere Sendeleistung zur Verfügung stellt als Deconz z.b.?
              Ich habe in den letzten Tagen alles von Deconz auf Zigbee umgestellt und merke nun, dass ich diverse Lampen nicht mehr steuern kann. Dies sind alle diejenigen, die etwas weiter vom NUC entfernt sind.
              Verbinden konnte ich sie mit temporärer Verlagerung des NUC, nach Rückbau geht nichts mehr. Was mich sehr wundert, denn Zigbee baut doch ein Repeater-Netzwerk auf. Ich habe mehrere Osram-Plugs im Einsatz, die Repeater-Funktionen haben. 2 Osram-Stripes, ein Hue Outdoor Stripe und weitere Geräte wollen nicht mehr seit Umstellung.
              Vor Deconz habe ich hue genutzt, auch dieser Adapter/Bridge konnte alle Lampen erreichen.
              • Asgothian
                Asgothian Developer @PatrickFro last edited by
                @PatrickFro
                Denkbar ist es. Es ist auch denkbar das deconz mit dem eigenen Stick noch Optionen nutzt die der Zigbee Adapter nicht nutzt. Allerdings habe ich da meine Zweifel. Wenn Du Leuchtmittel hast die sich nicht steuern lassen sollte sich das Mesh nach dem Einbinden eigentlich darauf einstellen und eine passende Route finden.
                A.
                  locito09 last edited by
                  hallo zusammen
                  ich habe festgestellt das bei der Philips Hue Lampe : https://www.zigbee2mqtt.io/devices/9290023349.html
                  die Farbtemperatur nicht eingestellt werden kann.
                  Fehler im LOG:
                  @Asgothian @arteck
                  Könnt ihr diesen Fehler beheben wen ihr zeit habt?
                  Danke im voraus
                  Asgothian arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Asgothian
                    Asgothian Developer @locito09 last edited by
                    @locito09
                    Welche Version hast du genau installiert ? Bitte poste die ersten 10 Zeilen im Log nach dem Start des Zigbee Adapters.
                    A.
                      arteck Developer Most Active @locito09 last edited by arteck
                      @Asgothian irgendwie sind die sich nicht schlüssig was das ding kann
                      hier steht nix vom colortemp
                      weiter unten schon
                      klasse
                        locito09 @arteck last edited by locito09
                        @arteck
                        ja ist mir auch schon aufgefallen, aber was ist effect ? und gibt es Hue Lampen ohne colortemp?
                        Color kann die Lampe nicht nur Colortemp
                          locito09 @Asgothian last edited by
                          @Asgothian said in ZigBee neue Version 1.4.0:
                          @locito09
                          A.
                          zigbee.0	2021-01-05 15:18:34.882	info	(11524) Currently 49 devices are joined:
                          zigbee.0	2021-01-05 15:18:34.870	info	(11524) --> transmitPower : high
                          zigbee.0	2021-01-05 15:18:34.860	info	(11524) Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20200211}}
                          zigbee.0	2021-01-05 15:18:32.887	info	(11524) Installed Version: https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/commit/12a53933175cb96f4695d08e4b436fac87b129f9
                          zigbee.0	2021-01-05 15:18:32.712	info	(11524) Starting Zigbee npm ...
                          zigbee.0	2021-01-05 15:18:32.583	info	(11524) starting. Version 1.4.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
                          host.debianiobroker	2021-01-05 15:18:29.106	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 11524
                          host.debianiobroker	2021-01-05 15:18:27.100	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          host.debianiobroker	2021-01-05 15:18:27.046	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 killing pid 767
                          zigbee.0	2021-01-05 15:18:26.560	info	(767) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          zigbee.0	2021-01-05 15:18:26.558	info	(767) terminating
                          zigbee.0	2021-01-05 15:18:26.059	info	(767) Zigbee: disabling joining new devices.
                          zigbee.0	2021-01-05 15:18:26.055	info	(767) cleaned everything up...
                          0 arteck committed to ioBroker/ioBroker.zigbee
                          Update package.json
                            Scavi last edited by
                            Hat jemand Erfahrungen mit dem Lidl Lighstrip https://www.zigbee2mqtt.io/devices/HG06104A.html gemacht (1.4.2).
                            Habe das Strip heute nochmal neu gekoppelt und habe z.b kein "effect" auswahl.
                            Color Steuerung ist mit der Version nicht ganz so Optimal. Hex und RGS funktionieren nicht richtig (falsche Farben -> immer grünlich oder einfach nur blau egel bei welchem code)
                            Named Color klappt ganz gut. (e.g. blue, red usw)
                            TransitionTime wird anscheinend auch ignoriert.
                            Hatte vorher 1.4.0 drauf dort waren die exposed werte noch andere. Auf das update auf 1.4.2 über iobroker musste ich jedoch manuell in den node_modules die zigbee_herdman_* verzeichnische löschen weil er es selbst nicht hinbekommen hat. Dann hat es auch geklappt.
                            H T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              hukio @Scavi last edited by
                              Der Blitzwolf Tuya TS0121_plug mißt die Leistungswerte kontinuierlich. Die Werte müssen aber abgefragt werden (werden nicht publiziert von alleine). In der älteren Zigbee Version (1.2) wurde die Abfrage etwa alle 20 s gemacht. Jetzt sind es 60 s, was nach link text der normale Wert ist. Weiß jemand, bzw., wer kann mir helfen, die Leistung ohne Warten abzufragen?
                              In der Diskussion damals war @dimaiv involviert, der mehrere plugs hat.
                              Danke!
                                dimaiv @hukio last edited by dimaiv
                                @hukio
                                Hi, ja, das kann man machen.
                                Entweder kann man Abfrageintervall editieren, Datei devices.js in herdsman-converters.
                                Oder folgende Nachricht an die Dose senden und die antwortet sofort:
                                "devId": "zigbee.0.842e14fffedb8ae5",
                                "ep": "1",
                                "cid": "haElectricalMeasurement",
                                "cmd": "read",
                                "cmdType": "foundation",
                                "zclData": {
                                "activePower": {}
                                "cfg": null
                                Bei devId natürlich eigenen Gerät wählen.
                                  hukio @dimaiv last edited by
                                  @dimaiv und wie mache ich dies? Als javascript?
                                  Danke für die Hilfe.h
                                    Holzlenkrad @the-crow last edited by
                                    @the-crow said in ZigBee neue Version 1.4.0:
                                    Auch von mir, vielen Dank für die tolle Arbeit.
                                    Ich habe noch eine Ergänzung zu folgendem Zwischenstecker:
                                    Node.js v14.15.1
                                    Zigbee adapter v1.4.0
                                    Der Zwischenstecker unterstüzt eigentlich das separte Schalten von Strom und USB. Als ich den über Deconz eingebunden hatte, funktionierte das auch. Jetzt kann ich nur mehr beide gleichzeitig ein/aus schalten und es wird in den Objekten auch nur ein switch angegeben.
                                    Bist du dir wirklich sicher, dass man die USB-Buchsen auch schalten kann, zusätzlich zur Steckdose? Als ich mir den Stecker gekauft habe, habe ich dazu jedenfalls nichts gefunden.
                                    Ich kann aber bei Bedarf auch gern mal rein gucken, ob da wirklich zwei Relais drin sind 😄
                                      Holzlenkrad last edited by
                                      Welchen praktischen Unterschied macht es eigentlich, ob man ein neues Device direkt am Coordinator oder an einem Router peert? Die haben ja aus irgendeinem Grund einen extra Button dafür.
                                      Ich dachte Zigbee würde so funktionieren, dass sich die Geräte ohnehin das beste Netz "zurecht mashen"... ?
                                      • Asgothian
                                        Asgothian Developer @Holzlenkrad last edited by
                                        @Holzlenkrad sagte in ZigBee neue Version 1.4.0:
                                        Es macht genau keinen Unterschied. Egal welcher der Knöpfe gedrückt wird - es wird immer das gesamte Netz geöffnet. Es gibt dazu im Adapter nur eine Funktion.
                                        Allerdings kann es auf Grund von Inkompatibilitäten dazu kommen das
                                        • bestimmte router ein anlernen nicht zulassen, sprich das Geräte zum Koordinator gebracht werden müssen
                                        • bestimmte Geräte nicht an einem Router angelernt werden können, un diese zum Koordinator gebracht werden müssen.
                                        H Smart_Home 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Asgothian
                                          Die Beschreibung der Endpunkte deutet darauf hin das beide getrennt schaltbar sind. An welcher stelle das nicht weiter gereicht wird muss geschaut werden.
                                          A.
                                            Holzlenkrad @Asgothian last edited by Holzlenkrad
                                            @Asgothian
                                            Ok, dann mal anders gefragt. Wann soll ich den Pairing-Knopf des Koordinatos drücken und wann den eines Routers, wenn es ohnehin keinen Unterschied macht?
                                            Bezüglich des Steckdosenadapters ZK-EU-2U:
                                            Wie kann ich dir helfen, dass der zweite Switch schaltbar gemacht wird?
                                            So ist er aktuell bei mir eingerichtet:
                                            Edit: Und ich sehe gerade, dass der Status gar nicht zum iobroker zurück gemeldet wird, wenn man den Stecker manuell an seinem Schalter schaltet. Das ist ja auch mal ungeil...
                                            Liegt aber vermutlich an der Hardware?`
                                            alpha git neu zigbee
                                            62
                                            393
                                            68287
