    • Zefau
      Zefau @Zuki last edited by
      @Zuki sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
      Was ist denn der Beste Weg um Jarvis auf eine andere Maschine umzuziehen? Bei mir steht der Wechsel von der Synology auf einen NUC an.
      alle jarvis Daten liegen in den 4 Datenpunkten jarvis.0.devices, jarvis.0.layout, jarvis.0.settings, jarvis.0.css. Einfach die Inhalte von A nach B kopieren (ggf. in einer einfachen Textdatei zwischenspeichern).
      sigi234 1 Reply Last reply Reply Quote 2
        sigi234 Forum Testing Most Active @Zefau last edited by
        @Zefau sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
        Hallo, hat sich @simatec schon gemeldet wegen der Einbindung von Jarvis in den BackItup Adapter?
          Jens Lattwesen @cws last edited by
          @cws Moin, wie bekomme ich es hin, dass mir das Wort "Tage / Tag" beim Müll angezeigt werden?
          D C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            DarkDevil @Jens Lattwesen last edited by
            @Jens-Lattwesen
            Hab gerad dies: {"1":"Tag","default":"Tage"} bei den Einheiten meiner Mülleimer eingetragen.
              Jens Lattwesen @DarkDevil last edited by
              @DarkDevil bei Datenpunkt Stil (JSON Format)?
              D J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @Jens-Lattwesen als "Einheit (JSON Format)" des Geräts
                  Jens Lattwesen @Jens Lattwesen last edited by
                  @Jens-Lattwesen erledigt, gefunden 🙂 thx
                  • simatec
                    simatec Developer Most Active @sigi234 last edited by
                    @sigi234 Steht auf der Todo 😉
                    Stephan Schleich ub.privat 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                    • Stephan Schleich
                      Stephan Schleich @simatec last edited by Stephan Schleich
                      @all kann man einen Datenpunkt in dem Layout wenn er leer ist komplett ausblenden, gibts dafürn json?
                      @Zefau Vermutlich kann das Label Feld noch kein JSON oder? Kann man das hinzufügen? oder gibts nen anderen Weg?
                      biespiel:
                      • ub.privat
                        ub.privat @simatec last edited by
                        @simatec @Zefau
                        Die vielen freien Tage haben wieder msl zum Spielen eingeladen! JARVIS ist ja eine ideale Spielwiese. Doch wenn etwas nicht so will, wie man möchte...
                        Konkret zu meinem Problem. Ich nutze HmIP-BROLL für Rollladen und HmIP-BBL für Jalousien.
                        Rollladen werden einwandfrei eingelesen und können konfiguriert und gesteuert werden.
                        Jalousien werden leider "mangelhaft" eingelsen und es muss hand angelegt werden. Die Auswahl der Dazenpunkte analog wie in VIS (da funzt es super!), aber keine Steuerung möglich.
                        Wo kann ich noch Hand anlegen und ggf. den "Fehler" beheben? Mir ist schon klar, dass meist das Problem vor dem Rechner sitzt 😉
                        Grüße Uwe
                        PS: Großes Lob für die geleistete Arbeit... Das Bierchen ist euch sicher!
                          cws @Jens Lattwesen last edited by
                          Ich hab bei der Einheit des Datenpunktes folgendes eingetragen:
                          {"1":"Tag",">1":"Tage"}
                          • Zefau
                            Zefau @ub.privat last edited by
                            @ub-privat du musst noch einen Trigger eintragen
                              Torsten81 last edited by
                              Hallo, habe eine Frage ich habe die Karte eingerichtet mit unseren Handys und dem Life360 Adapter das funktioniert auch alles einwandfrei. Würde jetzt nur noch gerne unsere Profilbilder übernehmen, wie genau funktioniert das?
                              Ich kann in den jeweiligen Geräten ja nur ein Material Icon auswählen. Steh gerade etwas auf dem Schlauch, ist bestimmt ganz einfach.
                                Torrid @Torsten81 last edited by
                                @Torsten81
                                lade deine Bilder auf dieser Seite hoch:
                                https://www.base64-image.de/
                                und kopiere dann den Code aus <img> elements in die Icon Zeile in Jarvis.
                                T J 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  Torsten81 @Torrid last edited by
                                  @Torrid said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                  @Torsten81
                                  Danke hat funktioniert.
                                    rabbit007 @MCU last edited by
                                    @MCU Wie ist bitte der Trick, um bei der "Komponenten Konfiguration" der ButtonAction die Auswahl "Wert Aktivierung" verfügbar wird. Ich habe jarvis v2.1.0 installiert, aber trotzdem bekomme ich nur:
                                    Button Icon
                                    Zeige Datenounkt Wert
                                    Button Größe
                                    Button Label
                                    angezeigt.
                                      MCU @rabbit007 last edited by MCU
                                      @rabbit007 Bitte den Post als Link einfügen auf den du Dich beziehst. Ich finde den gerade nicht. Danke.
                                      https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-1-0-just-another-remarkable-vis/??????
                                      Welche Nummer?
                                        MCU @Zefau last edited by MCU
                                        @Zefau 2.2.0-beta.5Auf dem Handy erscheint kein Pfeil mehr für weitere Tabs:
                                        (vom PC)
                                        (vom Handy)
                                        Scrollen funktioniert bei mir auf dem Handy.
                                          Jens Lattwesen @Torrid last edited by
                                          @Torrid Moin, habe ich gemacht und vesucht den Code bei "ICON" des Gerätes einzufügen. Einfügen geht, danach hängt sich JARVIS auf.
                                          Habe das Gerät rausgeworfen und neu angelegt, selbes Problem. Noch eine Idee?
                                          O T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • O
                                            onkel-ede @Jens Lattwesen last edited by
                                            Hallo, gibt es eine Möglichkeit die Nachkommastellen zu reduzieren oder muss ich den Umweg über einen eigenen Datenpunkt gehen? Hier mal ein Beispiel aus dem Life360-Adapter:
                                            316
                                            6126
                                            4115327
