    4. Zwave 0.4
    Zwave 0.4
    • Lenny.CB
      Lenny.CB Most Active last edited by
      das hatte ich noch von einer frühreren Version drauf.
      Ich lösche das nochmal und mache mal neu.
      • Dutchman
        @Bluefox:
        Hast du das hier ausgeführt?
        On some systems the additional package is required:
        apt-get install pkg-config
        npm install iobroker.zwave does following Steps for you:
        Download and install latest openzwave from github
        # cd /opt
        # curl -L -O https://github.com/OpenZWave/open-zwave … master.zip
        # unzip master.zip
        # cd open-zwave-master
        # make
        # sudo make install
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.zwave#installation `
        Dieses pakkage hat bei mir gefehlt:````
        Die restlichen schritte sind mir unklar, ich habe bereits openzwave im opt installiert (vor 2 monaten) und compiled, laeuft auch mit domoticz von hier aus.
        Der schritt erscheint mir aber ueberfluessig dat bei installtion aus git die library's ja auch gedownloaded werden und in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/" installiert ?!
        Nach install von pkg-config ging der adapter install dan auch.
        Jetzt habe ich aber leider dasselbe problem wie Lenny:
        host.HomeControl 2016-11-06 21:58:11.453 info Restart adapter system.adapter.zwave.0 because enabled
        host.HomeControl 2016-11-06 21:58:11.453 error instance system.adapter.zwave.0 terminated with code 1 ()
        host.HomeControl 2016-11-06 21:58:11.172 info instance system.adapter.zwave.0 started with pid 49853
        host.HomeControl 2016-11-06 21:58:11.152 info object change system.adapter.zwave.0
        host.HomeControl 2016-11-06 21:57:48.442 info Restart adapter system.adapter.zwave.0 because enabled
        host.HomeControl 2016-11-06 21:57:48.441 error instance system.adapter.zwave.0 terminated with code 1 ()
        host.HomeControl 2016-11-06 21:57:48.139 info instance system.adapter.zwave.0 started with pid 49823
        host.HomeControl 2016-11-06 21:57:48.129 info object change system.adapter.zwave.0
        host.HomeControl 2016-11-06 21:57:44.177 info object change system.adapter.zwave.0
        host.HomeControl 2016-11-06 21:56:38.365 info Do not restart adapter system.adapter.zwave.0 because disabled or deleted
        host.HomeControl 2016-11-06 21:56:38.364 error instance system.adapter.zwave.0 terminated with code 1 ()
        host.HomeControl 2016-11-06 21:56:16.062 info object change system.adapter.zwave.0
        host.HomeControl 2016-11-06 21:56:07.734 info Restart adapter system.adapter.zwave.0 because enabled
        host.HomeControl 2016-11-06 21:56:07.734 error instance system.adapter.zwave.0 terminated with code 1 ()
        host.HomeControl 2016-11-06 21:56:07.569 info instance system.adapter.zwave.0 started with pid 49645
        host.HomeControl 2016-11-06 21:56:07.551 info object change system.adapter.zwave.0
        Weiter komt kein logging, auch mit info level auf debug. Das problem gab es glaube ich aber auch schon befohr du die aenderungen vorgenommen has wen mich recht erinnere war dies der grund (und abwesenheit versteck) warum ich damals zwave per domoticz gemacht habe.
        Edit:
        zur kontrolle nochmal in mein domoticz geschaut da leuft alles mit den binary's, ich tippe den fehler dan auch mehr auf adapter als de library's ?:
        PS: Und ja, befohr ich in iObroker den adapter starte gebe ich den USB frei aus domoticz + shutdown zur sicherheit.
        >!  ![979_zwave.jpg](/assets/uploads/files/979_zwave.jpg)
         ![979_zwave2.jpg](/assets/uploads/files/979_zwave2.jpg)
         ![979_iobroker_zwave.jpg](/assets/uploads/files/979_iobroker_zwave.jpg)
        • Lenny.CB
          so alles neu… das Gleiche wie vorher.
          kann es damit zusammen hängen? Ausschnitt aus der Installation per Putty.
          > serialport@4.0.5 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/serialport
          > node-pre-gyp install --fallback-to-build
          node-pre-gyp ERR! Tried to download(404): https://github.com/EmergingTechnologyAdvisors/node-serialport/releases/download/4.0.5/serialport-v4.0.5-node-v46-linux-arm.tar.gz
          node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for serialport@4.0.5 and node@4.4.7 (node-v46 ABI) (falling back to source compile with node-gyp)
          make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/serialport/build'
            CXX(target) Release/obj.target/serialport/src/serialport.o
            CXX(target) Release/obj.target/serialport/src/serialport_unix.o
            CXX(target) Release/obj.target/serialport/src/serialport_poller.o
            SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/serialport.node
            COPY Release/serialport.node
          make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/serialport/build'
          • Dutchman
            @Lenny.CB:
            Bei mir lief dieser schritt sauber durch sehe daher keinen verband, auch weil er ja zurueck faell cuh den source compiler with node-gyp.
            Hier mal die stelle aus meine install log:
            make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared/build'
              CXX(target) Release/obj.target/openzwave_shared/src/callbacks.o
              CXX(target) Release/obj.target/openzwave_shared/src/openzwave.o
              CXX(target) Release/obj.target/openzwave_shared/src/openzwave-config.o
              CXX(target) Release/obj.target/openzwave_shared/src/openzwave-driver.o
              CXX(target) Release/obj.target/openzwave_shared/src/openzwave-groups.o
              CXX(target) Release/obj.target/openzwave_shared/src/openzwave-management.o
              CXX(target) Release/obj.target/openzwave_shared/src/openzwave-network.o
              CXX(target) Release/obj.target/openzwave_shared/src/openzwave-nodes.o
              CXX(target) Release/obj.target/openzwave_shared/src/openzwave-polling.o
              CXX(target) Release/obj.target/openzwave_shared/src/openzwave-scenes.o
              CXX(target) Release/obj.target/openzwave_shared/src/openzwave-values.o
              CXX(target) Release/obj.target/openzwave_shared/src/utils.o
              SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/openzwave_shared.node
              COPY Release/openzwave_shared.node
            make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared/build'
            [serialport] Success: "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node" is installed via remote
            iobroker.zwave@0.4.0 node_modules/iobroker.zwave
            ├── openzwave-shared@1.2.0 (nan@2.4.0)
            └── serialport@4.0.5 (bindings@1.2.1, commander@2.9.0, debug@2.2.0, nan@2.4.0, object.assign@4.0.4, lie@3.1.0)
            got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/admin
            Dennoch habe ich das gleiche problem wie du mit start adapter.
            • OstfrieseUnterwegs
              OstfrieseUnterwegs last edited by
              Interessant, dass die Installation von serialport bei Dutschman keine Probleme macht. Bei mir gab es auf zwei PIs diese ERR Meldung.
              Ich war dann mal mutig und hab bisschen rumgesucht und dannn gefunden, dass man u.U. –unsafe-perm nehmen soll und habe folgendes gemacht (alles als root)
              cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave
              npm install serialport
              –> gleiche Fehlermeldung
              node-pre-gyp ERR! Tried to download(404): https://github.com/EmergingTechnologyAdvisors/node-serialport/releases/download/4.0.5/serialport-v4.0.5-node-v14-linux-arm.tar.gz
              Dann:
              npm install serialport --unsafe-perm --build-from-source
              Soweit OK durchgelaufen.
              Allerdings habe ich auch das Problem, dass die Instanz sich immer beendet und neu startet.
              • Bluefox
                Bluefox last edited by
                Hm..
                Was sagt so was?
                cd /opt/iobroker
                iobroker stop zwave.0
                node node_modules/iobroker.zwave/main.js --force --logs
                  module.js:327
                      throw err;
                  Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/admin/js/comClasses.js'
                      at Function.Module._resolveFilename (module.js:325:15)
                      at Function.Module._load (module.js:276:25)
                      at Module.require (module.js:353:17)
                      at require (internal/module.js:12:17)
                      at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/main.js:11:20)
                      at Module._compile (module.js:409:26)
                      at Object.Module._extensions..js (module.js:416:10)
                      at Module.load (module.js:343:32)
                      at Function.Module._load (module.js:300:12)
                      at Function.Module.runMain (module.js:441:10)</anonymous>
                  …../admin/js gibt es nicht
                  • Bluefox
                    Ok. Habe eine Datei vergessen einzuchecken.
                    Bitte noch mal vom git updaten
                    • Dutchman
                      @Bluefox:
                      Bitte noch mal vom git updaten `
                      Neu von git geladen, jetzt komt das folgende im log:
                      host.HomeControl	2016-11-07 22:02:55.259	info	Restart adapter system.adapter.zwave.0 because enabled
                      host.HomeControl	2016-11-07 22:02:55.259	error	instance system.adapter.zwave.0 terminated with code 0 (OK)
                      inMem	2016-11-07 22:02:55.224	debug	message zwave.0.* zwave.0.exclusionOn val=false, ack=true, ts=1478552575209, q=0, from=system.adapter.zwave.0, lc=1478552575209
                      inMem	2016-11-07 22:02:55.215	debug	message zwave.0.* zwave.0.inclusionOn val=false, ack=true, ts=1478552575204, q=0, from=system.adapter.zwave.0, lc=1478552575204
                      inMem	2016-11-07 22:02:55.204	debug	message zwave.0.* zwave.0.info.connection val=false, ack=true, ts=1478552575197, q=0, from=system.adapter.zwave.0, lc=1478552575197
                      Error:	2016-11-07 22:02:55.193	error	at Module.load (module.js:343:32)
                      Error:	2016-11-07 22:02:55.193	error	at Object.Module._extensions..js (module.js:416:10)
                      Error:	2016-11-07 22:02:55.193	error	at Module._compile (module.js:409:26)
                      Error:	2016-11-07 22:02:55.193	error	at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared/lib/openzwave-shared.js:26:19)
                      Error:	2016-11-07 22:02:55.193	error	at require (internal/module.js:12:17)
                      Error:	2016-11-07 22:02:55.193	error	at Module.require (module.js:353:17)
                      Error:	2016-11-07 22:02:55.193	error	at Function.Module._load (module.js:300:12)
                      Error:	2016-11-07 22:02:55.193	error	at Object.Module._extensions..node (module.js:434:18)
                      Error:	2016-11-07 22:02:55.193	error	at Error (native)
                      Error:	2016-11-07 22:02:55.193	error	libopenzwave.so.1.4: cannot open shared object file: No such file or directory
                      uncaught	2016-11-07 22:02:55.191	error	exception: libopenzwave.so.1.4: cannot open shared object file: No such file or directory
                      Auszug der ACL im node_modules dir:
                      drwxr-xr-x 7 rafal rafal  4096 Oct 16 23:43 iobroker.vis-canvas-gauges
                      drwxr-xr-x 6 rafal rafal  4096 Sep 25 19:39 iobroker.vis-fancyswitch
                      drwxr-xr-x 6 rafal rafal  4096 Oct 16 11:43 iobroker.vis-history
                      drwxr-xr-x 6 rafal rafal  4096 Oct 16 11:43 iobroker.vis-hqwidgets
                      drwxr-xr-x 6 rafal rafal  4096 Oct 16 23:44 iobroker.vis-jqui-mfd
                      drwxr-xr-x 7 rafal rafal  4096 Oct 17 06:01 iobroker.vis-justgage
                      drwxr-xr-x 7 rafal rafal  4096 Oct 17 06:07 iobroker.vis-lcars
                      drwxr-xr-x 6 rafal rafal  4096 Oct 16 11:43 iobroker.vis-metro
                      drwxr-xr-x 6 rafal rafal  4096 Oct  1 17:29 iobroker.vis-rgraph
                      drwxr-xr-x 6 rafal rafal  4096 Oct  1 17:29 iobroker.vis-timeandweather
                      drwxrwxrwx 5 rafal rafal  4096 Oct 30 15:14 iobroker.weatherunderground
                      drwxr-xr-x 8 rafal rafal  4096 Oct 16 11:44 iobroker.web
                      drwxr-xr-x 8 rafal rafal  4096 Nov  7 22:01 iobroker.zwave
                      -rw-rw-r-- 1 rafal rafal 63386 Oct  1 17:16 npm-debug.log
                      • Lenny.CB
                        @Bluefox:
                        ich habe erst einmal keine "roten" Logeinträge…
                        sind auch alle Geräte da. Schaue mich dann mal bei den Objekten um...
                        Instanzen-Konfiguration schaut nun so bei mir aus:
                        • Dutchman
                          auch ich habe den adapter jetzt am laufen
                          @Bluefox
                          Fuers wiki, wen problem meldung
                          dan volgendes ausfuehren:
                          sudo ldconfig /usr/local/lib64
                          ich hab im moment 1 geraet ligen (verbrauchsmesser) den werde ich mal anlernen.
                          Mein voriges geraet (Fiabro Wall plug) liegt im moment wo anders, in objecten faellt mir auf das de switch da ist aber mir fehlen die kanaele fuer leistungs messung.
                          Werde den fiabro mal wieder zurueck klauen am wochende und weiter teste.
                          Basis: Adapter laeuft und erste sachen werder eingelesen to be continued
                          Update: Kan es sein das der adaper erst objecte erstell en auch daten darueb gelaufen sind ?
                          Z.b.:
                          • Fiabro plug: An/Aus ist da aber keine energy messung (stimmt auch ist nicht angeschlossen und hatte keinen verbraucher vor 2 wochen)
                          • EnergieMesser: Object ist angelernt (also aerostick knopf druecken und pairen) object ist erstellt aber keine kanaele.
                          Ich schliesse den messer morgen weiter an damit er waete generiert, jetzt hund gassie und dan orchen lauschern.
                          • Lenny.CB
                            es werden einige Kanäle angezeigt, einige fehlen aber noch. (z.B. Spannung, Stromstärke usw. bei Aeotec EnergyMeter)
                            Die fehlenden Kanäle lassen sich auch nicht über die Konfiguration aufrufen.
                            abgeleitet davon:
                            weiterhin ist mir aufgefallen, dass sich nichts ansteuern lässt. (WallPlug und RollerShutter)
                            hier noch etwas Debug-Log wenn ich in "Objekte" die State für den WallPlug ändere:
                            zwave.0 2016-11-08 10:05:53.647 info zwave.0 starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave, node: v4.4.7
                            zwave.0 2016-11-08 10:05:09.862 debug inMem message zwave.0.* zwave.0.info.connection
                            zwave.0 2016-11-08 10:05:09.861 debug inMem message zwave.0.* zwave.0.exclusionOn
                            zwave.0 2016-11-08 10:05:09.861 debug inMem message zwave.0.* zwave.0.inclusionOn
                            zwave.0 2016-11-08 10:05:09.860 debug inMem message zwave.0.* zwave.0.info.connection
                            zwave.0 2016-11-08 10:05:09.854 info zwave.0 connected: homeid = 1.4.0
                            zwave.0 2016-11-08 10:05:08.630 warn Object "zwave.0.NODE7.SWITCH_BINARY.Switch_1" was not detected
                            zwave.0 2016-11-08 10:05:08.627 debug stateChange zwave.0.NODE7.SWITCH_BINARY.Switch_1 set {"val":true,"ack":false,"ts":1478595908602,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1478595908602}
                            zwave.0 2016-11-08 10:05:08.004 debug received all objects
                            zwave.0 2016-11-08 10:05:06.996 info starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave, node: v4.4.7
                            zwave.0 2016-11-08 10:05:06.623 debug statesDB connected
                            zwave.0 2016-11-08 10:05:06.522 debug objectDB connected
                            zwave.0 2016-11-08 10:04:32.136 error failed to start driver
                            zwave.0 2016-11-08 10:04:22.127 info connected: homeid = 1.4.0
                            zwave.0 2016-11-08 10:04:21.253 debug received all objects
                            zwave.0 2016-11-08 10:04:20.492 info starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave, node: v4.4.7
                            zwave.0 2016-11-08 10:04:20.250 debug statesDB connected
                            zwave.0 2016-11-08 10:04:20.186 debug objectDB connected
                            zwave.0 2016-11-08 10:03:46.958 error failed to start driver
                            zwave.0 2016-11-08 10:03:36.954 info connected: homeid = 1.4.0
                            zwave.0 2016-11-08 10:03:35.525 debug received all objects
                            zwave.0 2016-11-08 10:03:34.927 info starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave, node: v4.4.7
                            zwave.0 2016-11-08 10:03:34.703 debug statesDB connected
                            zwave.0 2016-11-08 10:03:34.640 debug objectDB connected
                            zwave.0 2016-11-08 10:03:30.960 info terminating
                            zwave.0 2016-11-08 10:05:09.668 debug inMem message zwave.0.* zwave.0.NODE1.alive
                            zwave.0 2016-11-08 10:05:09.615 debug inMem message zwave.0.* zwave.0.NODE1.sleep
                            zwave.0 2016-11-08 10:05:09.567 debug inMem message zwave.0.* zwave.0.NODE1.ready
                            zwave.0 2016-11-08 10:05:09.508 debug inMem message zwave.0.* zwave.0.NODE2.alive
                            zwave.0 2016-11-08 10:05:09.459 debug inMem message zwave.0.* zwave.0.NODE2.sleep
                            mir fallen das so Sachen auf wie:
                            ****error failed to start driver****
                            oder
                            ****warn Object "zwave.0.NODE7.SWITCH_BINARY.Switch_1" was not detected****
                            Vielleicht sollte ich noch dazu sagen, dass ich nicht neu "Inkludiert" habe nachdem der Aeotec-Stick vom FHEM-System auf IoBroker "umgezogen" ist.
                            Sollte das das Problem sein?
                            • Bluefox
                              ` > Vielleicht sollte ich noch dazu sagen, dass ich nicht neu "Inkludiert" habe nachdem der Aeotec-Stick vom FHEM-System auf IoBroker "umgezogen" ist.
                              Sollte das das Problem sein? `
                              Es ist sogar besser so momentan.
                              • Lenny.CB
                                @Bluefox:
                                Es ist sogar besser so momentan. `
                                so alle Notes gelöscht und neu angelernt…
                                angelernt habe ich einmal über den Stick und einmal über das Config-Menü. Beides problemlos.
                                Im LOG steht dann "Scan completed".
                                Aber die Teile lassen sich nicht korrekt ansteuern.
                                was habe ich probiert:
                                1:) Rollo oben (99) --> setze Wert 50 in Objekte --> Relais "klickt", Rollo fährt nicht, Wert geht wieder auf 99 zurück
                                2:) Rollo oben (99) --> setze Wert 0 in Objekte --> Relais "klickt", Rollo fährt ganz runter, Wert geht auf 0
                                3:) Rollo unten (0) --> setze Wert 50 in Objekte --> Relais "klickt", Rollo fährt ganz hoch, Wert geht auf 99
                                Also kann man sagen, dass bei offenem Rollo nur "0" zum schließen angenommen wird und zum öffen alles ">0".
                                WallPlug habe ich auch neu angelernt. Ansteuerung ohne Erfolg.
                                Debug-Log:
                                zwave.0 2016-11-08 11:48:21.049 debug node14: timeout
                                zwave.0 2016-11-08 11:48:09.192 debug setState for: nodeID=14: comClass=37: index=0: instance=1: value=true
                                zwave.0 2016-11-08 11:48:09.190 debug stateChange zwave.0.NODE14.SWITCH_BINARY.Switch_1 set {"val":true,"ack":false,"ts":1478602089177,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1478602089177}
                                inMem 2016-11-08 11:48:09.188 debug message zwave.0.* zwave.0.NODE14.SWITCH_BINARY.Switch_1 val=true, ack=false, ts=1478602089177, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1478602089177
                                Das Aeotec_EnergyMeter hat nach dem Anlernen alle Kanäle.
                                Die Reports lassen sich aber nicht setzen, bleiben "rot"
                                 ![983_zwave_9.jpg](/assets/uploads/files/983_zwave_9.jpg)
                                  Ich habe noch ein paar Fragen:
                                  1. Es scheint eine zwave Config seite zu geben http://192.168.xxx.yyy:8081/#zwave
                                  Da werden auch meine beiden Geräte fein aufgelistet, aber wenn ich auf das + am Zeilenanfang klicke geht ausser einer Tabellenüberschrift nichts weiter auf. Soll das so?
                                  1. Es scheint einige Parameter zu geben, die ich über die Objekte nicht setzen kann. Die meisten sind OK, aber alle, die per 'dropdown-liste' gesetzt werden, kommen nicht an, bzw bleiben rot.
                                  Geht:
                                  und im OZW_Log
                                  2016-11-08 19:52:36.796 Info, Node005, Value::Set - COMMAND_CLASS_CONFIGURATION - LED brightness - 81 - 1 -
                                  2016-11-08 19:52:36.796 Info, Node005, Configuration::Set - Parameter=81, Value=30 Size=1
                                  2016-11-08 19:52:36.797 Detail,
                                  2016-11-08 19:52:36.797 Detail, Node005, Queuing (WakeUp) ConfigurationCmd_Set (Node=5): 0x01, 0x0c, 0x00, 0x13, 0x05, 0x05, 0x70, 0x04, 0x51, 0x01, 0x1e, 0x25, 0x38, 0xc7
                                  2016-11-08 19:52:36.798 Detail, Node005, Queuing (WakeUp) ConfigurationCmd_Get (Node=5): 0x01, 0x0a, 0x00, 0x13, 0x05, 0x03, 0x70, 0x05, 0x51, 0x25, 0x39, 0xd8
                                  2016-11-08 19:53:00.708 Detail, Node005,   Received: 0x01, 0x08, 0x00, 0x04, 0x00, 0x05, 0x02, 0x84, 0x07, 0x77
                                  Geht nicht
                                  Das kommt im OZW Log gar nicht an
                                  • Bluefox
                                    @OstfrieseUnterwegs:
                                    Gruß `
                                    Die Seite gibt es nicht mehr. Und wird nicht mehr unterstützt.
                                    Kann ich aktuellen Stand so beschreiben:
                                    • lesen geht, schreiben nicht immer
                                      @Bluefox:
                                      Genau so ist es.
                                      • Dutchman
                                        @Bluefox:
                                        Genau so ist es. `
                                        bestaetigt, muss noch 2 andere geraete teste ob alle werten durchkommen
                                          Wie geschrieben, die, die nicht schreiben, tauchen nicht mal im OZW Protokoll auf.
                                          • Alex1808
                                            Alex1808 last edited by
                                            Gerade gesehen das bei frische Linux Mint Installation fehlt noch was
                                            > /cpp/hidapi/linux/hid.c:46:21: fatal error: libudev.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                            nachinstallieren mit
                                            sudo apt-get install libudev-dev
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            142
                                            21341
