      Jens Lattwesen @DarkDevil last edited by
      @DarkDevil bei Datenpunkt Stil (JSON Format)?
      D J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        DarkDevil @Jens Lattwesen last edited by
        @Jens-Lattwesen als "Einheit (JSON Format)" des Geräts
          Jens Lattwesen @Jens Lattwesen last edited by
          @Jens-Lattwesen erledigt, gefunden 🙂 thx
          • simatec
            simatec Developer Most Active @sigi234 last edited by
            @sigi234 Steht auf der Todo 😉
            Stephan Schleich ub.privat 2 Replies Last reply Reply Quote 2
            • Stephan Schleich
              Stephan Schleich @simatec last edited by Stephan Schleich
              @all kann man einen Datenpunkt in dem Layout wenn er leer ist komplett ausblenden, gibts dafürn json?
              @Zefau Vermutlich kann das Label Feld noch kein JSON oder? Kann man das hinzufügen? oder gibts nen anderen Weg?
              biespiel:
              • ub.privat
                ub.privat @simatec last edited by
                @simatec @Zefau
                Die vielen freien Tage haben wieder msl zum Spielen eingeladen! JARVIS ist ja eine ideale Spielwiese. Doch wenn etwas nicht so will, wie man möchte...
                Konkret zu meinem Problem. Ich nutze HmIP-BROLL für Rollladen und HmIP-BBL für Jalousien.
                Rollladen werden einwandfrei eingelesen und können konfiguriert und gesteuert werden.
                Jalousien werden leider "mangelhaft" eingelsen und es muss hand angelegt werden. Die Auswahl der Dazenpunkte analog wie in VIS (da funzt es super!), aber keine Steuerung möglich.
                Wo kann ich noch Hand anlegen und ggf. den "Fehler" beheben? Mir ist schon klar, dass meist das Problem vor dem Rechner sitzt 😉
                Grüße Uwe
                PS: Großes Lob für die geleistete Arbeit... Das Bierchen ist euch sicher!
                  cws @Jens Lattwesen last edited by
                  Ich hab bei der Einheit des Datenpunktes folgendes eingetragen:
                  {"1":"Tag",">1":"Tage"}
                  • Zefau
                    Zefau @ub.privat last edited by
                    @ub-privat du musst noch einen Trigger eintragen
                      Torsten81 last edited by
                      Hallo, habe eine Frage ich habe die Karte eingerichtet mit unseren Handys und dem Life360 Adapter das funktioniert auch alles einwandfrei. Würde jetzt nur noch gerne unsere Profilbilder übernehmen, wie genau funktioniert das?
                      Ich kann in den jeweiligen Geräten ja nur ein Material Icon auswählen. Steh gerade etwas auf dem Schlauch, ist bestimmt ganz einfach.
                        Torrid @Torsten81 last edited by
                        @Torsten81
                        lade deine Bilder auf dieser Seite hoch:
                        https://www.base64-image.de/
                        und kopiere dann den Code aus <img> elements in die Icon Zeile in Jarvis.
                        T J 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          Torsten81 @Torrid last edited by
                          @Torrid said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                          @Torsten81
                          Danke hat funktioniert.
                            rabbit007 @MCU last edited by
                            @MCU Wie ist bitte der Trick, um bei der "Komponenten Konfiguration" der ButtonAction die Auswahl "Wert Aktivierung" verfügbar wird. Ich habe jarvis v2.1.0 installiert, aber trotzdem bekomme ich nur:
                            Button Icon
                            Zeige Datenounkt Wert
                            Button Größe
                            Button Label
                            angezeigt.
                              MCU @rabbit007 last edited by MCU
                              @rabbit007 Bitte den Post als Link einfügen auf den du Dich beziehst. Ich finde den gerade nicht. Danke.
                              https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-1-0-just-another-remarkable-vis/??????
                              Welche Nummer?
                                MCU @Zefau last edited by MCU
                                @Zefau 2.2.0-beta.5Auf dem Handy erscheint kein Pfeil mehr für weitere Tabs:
                                (vom PC)
                                (vom Handy)
                                Scrollen funktioniert bei mir auf dem Handy.
                                  Jens Lattwesen @Torrid last edited by
                                  @Torrid Moin, habe ich gemacht und vesucht den Code bei "ICON" des Gerätes einzufügen. Einfügen geht, danach hängt sich JARVIS auf.
                                  Habe das Gerät rausgeworfen und neu angelegt, selbes Problem. Noch eine Idee?
                                  O T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • O
                                    onkel-ede @Jens Lattwesen last edited by
                                    Hallo, gibt es eine Möglichkeit die Nachkommastellen zu reduzieren oder muss ich den Umweg über einen eigenen Datenpunkt gehen? Hier mal ein Beispiel aus dem Life360-Adapter:
                                      Torrid @Jens Lattwesen last edited by
                                      @Jens-Lattwesen
                                      Hätte nicht wirklich eine Idee.
                                      Ich hatte es so gemacht:
                                      Und dann an diese Stelle:
                                      Ist vielleicht nicht der gesamte Link kopiert?
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @DNC74 last edited by sigi234
                                        @DNC74 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                        "properties": { "min": "-80", "max": "10" },
                                        Wo muss ich das eingeben?
                                        Erledigt
                                          @Zefau 2.2.0 beta.5Beim Bearbeiten des Layout's werden die Attribute (bzw. ausgewählte DP) verschoben, obwohl die Attribute in den Geräten gar nicht vorhanden sind:
                                          In dem Beispiel wurden die Attribute von oben nach unten verschoben. fx war unten eingetragen als Body-Datenpunkt und als primärer Datenpunkt. Das Gerät "Twinkly-Kette" hat aber nur das Attribut (bzw. den DP) "on".
                                          LastChangeBody (vor 51 Jahren), Wert wird nicht erkannt in der Liste: (nach nochmaligem Eingeben des DP funktioniert es)
                                          JayR 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • JayR
                                            JayR @MCU last edited by
                                            @MCU said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                            Ich habe das gleiche Problem. Auch das LastUpdate Attribut wird immer gesetzt wenn man was drüber verschiebt auch wenn es zuvor rausgenommen wurde.
                                            316
                                            6126
                                            4115181
