    4. Skripte durchsuchen und farblich markieren
      mma1online.de last edited by
      Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach der Einstellung zur Einfärbung des Suchstrings in Skripten. Wenn ich in der Suche den Suchtext eingebe, wird mir ja das entsprechende Skript angezeigt, ich hatte es aber mal, dass auch in dem Skript der Suchbegriff markiert wurde, leider weiß aber nicht mehr, wie ich dies hinbekommen habe, hat einer eine Idee? Finde leider im Netz keinen Hinweis dazu, Danke !
      Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Glasfaser
        Glasfaser @mma1online.de last edited by Glasfaser
        @mma1online-de
        Entweder nur markieren:
        Maus-Doppelklick auf z.b . braucheEinVISWidget
        Oder alle Verweise werden angezeigt:
        Tastatur STRG + MausPfeil auf z.b . braucheEinVISWidget
        Info : unter Tastaturbefehl F1 Hilfpalette kannst du auch Steuerbefehle sehen
          mma1online.de @Glasfaser last edited by
          @Glasfaser das verstehe ich nicht, oder ich habe es falsch erklärt: anbei ein Screenshot, die roten Markierungen wurden (wie weiß ich leider nicht mehr) farbig nach dem Suchbegriff eingefärbt.
          Kann auch sein, dass ich dein Ansatz nicht richtig verstanden habe
          ![alt text](Unbenannt.png image url)
            Homoran Global Moderator Administrators @mma1online.de last edited by
            @mma1online-de sagte in Skripte durchsuchen und farblich markieren:
            auch im Blockly selbst??
            In der javascript Ansicht des Blocklys kenne ich das
              mma1online.de @Homoran last edited by mma1online.de
              @Homoran ja, im Blockly selbst wurde der Suchbegriff farblich hinterlegt, ich glaube, zu dem Zeitpunkt hatte ich mal eine ganz alte Version von JS, weil es Probleme mit der damals aktuellen Version gab, bin mir aber nicht mehr 100% sicher.
              Der Begriff Auto in deinem Fall wird ja vorne auch eingefärbt, dass macht er bei meinem Begriff nicht, hast du noch etwas eingestellt?
                Nein!
                ich kenne aber auch seit "ewigen Zeiten" nur diese Form der Markierung
                M Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @Homoran so wie es bei dir angezeigt wird (in den Skripten und rechts im Javascript, so war es auch dann in Blockly. Wenn ich suche, zeigt er auch nur die Skripte links an, wo der Text enthalten ist und nicht wie bei dir, alle Skripte und markiert diese nur. Wie ein Filter?!?
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @Homoran last edited by Glasfaser
                    @mma1online-de
                    @Homoran sagte in Skripte durchsuchen und farblich markieren:
                    ich auch nur ...
                    Du hast nur von Scripte geschrieben ... deshalb meine Erklärung dazu .
                    Ich kenne auch nur innerhalb wie es Homoran zeigt ...
                    und nicht das der Blockly Baustein markiert wird !?
                    • Glasfaser
                      oder meinst du es so ....
                      das ist aber dann nicht die Suche von Javascript Script Engine ,
                      sondern vom Browser , dort wird es auch im Blockly markiert. !?
                      • dslraser
                        dslraser Forum Testing Most Active @Glasfaser last edited by dslraser
                        @Glasfaser sagte in Skripte durchsuchen und farblich markieren:
                        Die Kombination aus beiden geht am Besten, finde ich. Also einmal in der Script Engine den Suchbegriff eingeben, dann kann man die Scripte/Blocklys eingrenzen und zusätzlich dann den geichen Suchbegiff mit Strg+f bei mir am mac dann command+f.
                        M Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          mma1online.de @dslraser last edited by
                          @dslraser Soweit ich noch weiß, war es nicht die Suche im Browser, wenn ich z.B. als Begriff den TR_064 suche, den findet er zwar die Skripte, in den Skripten (unter anderem Name) vorkommt und im Blockly hat er dann z.B. "ring" markiert, was Bestandteil des TR_064 Adapter ist, den würde er ja dann mit der Suche im Browser nicht finden. Wahrscheinlich war es mal eine Funktion in einem alten Adapter, was nicht weiter verfolgt wurde. Dachte nur, dass es eine für mich sehr hilfreiche Funktion ist und man vielleicht irgendwo eine Einstellung dazu machen könnte, aber trotzdem Danke !
                            Homoran Global Moderator Administrators @dslraser last edited by Homoran
                            @dslraser sagte in Skripte durchsuchen und farblich markieren:
                            mit Strg+f bei mir
                            das ist ja, was @Glasfaser meinte, dann markiert der Browser.
                            Dann musst du oben Rechts im Blockly die Ansicht des Blocklys auf javascript umschalten
                            und ja! Es wirkt als Filter
                            • dslraser
                              dslraser Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                              Ja, habe ich gelesen und ich habe zusätzlich geschrieben
                                @dslraser sorry, das war nicht für dich, sondern noch mal zur Verdeutlichung für @mma1online-de
                                Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                • Glasfaser
                                  Ich denke mal .... er hat es jetzt verstanden 😁
                                  blockly javascript
                                  753
