    4. [gelöst] sayit -> dezentrale Sprachausgabe vom RPi omxplayer mpg123
      Hallo Tobi
      Danke für die Anleitung!
      Noch folgende Fragen
      Für jeden dezentralen raspi muss ich eine eigene Instanz anlegen?
      Bei ccuio konnte man ein Liste anlegen.
      Funktioniert das ganze auch am raspi3 mit Bluetooth Lautsprechern?
      Rainer
        RS_Tobi last edited by
        @Homoran:
        Funktioniert das ganze auch am raspi3 mit Bluetooth Lautsprechern? `
        ich könnte meinen, dass es schon Sinn macht auf jedem dezentralen Gerät eine Instanz zu installieren.
        Mit der Liste kann ich nichts anfangen, da ich keine CCU oder dergleichen habe.
        Zum Thema Raspi3 und Bluetooth ausgabe habe ich gerade eben folgendes auf die schnelle gefunden….
        also der OMXPLAYER sendet nur Hardwaretechnisch....
        Jedoch habe ich einen anderen Player gefunden...
        http://www.nikolaus-lueneburg.de/2015/0 … utsprecher
        Wenn Bluefox den auch mit einbindet, dann könnte es schon funktionieren.
        würde ich mit meinem "jugendlichen Leichtsinn" schon sagen.
        mfg
        Tobi
          Hallo Tobi und Danke für die schnelle Antwort.
          Wahrscheinlich habe ich hier etwas verwechselt :oops:
          Ich ging von einem zentralen SayIt Adapter aus, der auf mehreren Raspi die Meldungen ausgibt.
          Meines Wissens kann eine Instanz nur ein Gerät ansprechen.
          Bei ccu.io war im SayIt Adapter eine Liste mit den IPs der anzusprechenden Geräte.
          Rainer
          • Bluefox
            Bluefox last edited by
            ` > Wenn Bluefox den auch mit einbindet, dann könnte es schon funktionieren.
            würde ich mit meinem "jugendlichen Leichtsinn" schon sagen. `
            Für so einen Fall muss man nichts am Adapter ändern. Wenn System Kommando gesetz ist, dann werden andere Einstellungen ignoriert. D.h. egal was man da auswählt: mpg123 oder omxplayer; es wird einfach das Kommando ausgeführt (auch wenn du "cd / && rm * -R" schreibst).
            mpg123 und omxplayer Einstellungen dienen einfach dazu, dass man kein Kommando schreiben muss.
            Natürlich währe besser noch eine Option hinzufügen "mpg123/omxplayer/command", aber es gibt so viele Nutzer und nur ein Entwickler.
              also an Rainers stelle würde ich des einfach mal ausprobieren.
              mplayer installieren und bluethoot boxen verbinden anschließend über Systemkommando ausprobieren.
              tobi
                @Bluefox:
                aber es gibt so viele Nutzer und nur ein Entwickler. `
                Danke von einem user an den Entwickler für die ganze Arbeit!!
                  @RS_Tobi:
                  also an Rainers stelle würde ich des einfach mal ausprobieren. `
                  Hab ich jetzt gerade versucht. Allerdings auf dem NUC5PPYH.
                  ich bekomme es (wahrscheinlich aus Mangel an Wissen und Können) nicht hin.
                  Nach deinem Link versucht:
                  sudo apt-get install bluez-utils bluez-tools
                  Hier hing es dann das erste mal; bluez-utils gebe es nicht mehr, wäre bereits in bluez drin Aber ein Paket würde davon trotzdem abhängig sein.
                  Bluez-tools waren dann auch nicht installiert, ließen sich aber einzeln installieren.
                  Dann funktionierte wenigstens etwas. Allerdings gab der Link zum Test-Stream ein 404.
                  Anscheinned funktionierte auch der connect zum Lautsprecher nicht.
                  auch die zu editierende Datei
                  /etc/bluetooth/audio.conf
                  schien nicht zu existieren
                  Einen Ton habe ich nicht herausbekommen.
                  Nach dem folgenden Link habe ich ein pair, trust und connect angeblich hinbekommen
                  https://wiki.debian.org/BluetoothUser Unterwindows bestätigt mir der Lautsprecher allerdings den connect - hier nicht.
                  Nach dem connect via console habe ich die bluetoothctl allerdings mit exit verlassen und bekam:
                  [CHG] Device [b][i]Lautsprecher MAC-Address[/i][/b] Connected: yes
                  [bluetooth]# exit
                  [DEL] Controller[b][i] NUC MAC-Adress[/i][/b] ioBroker [default]
                  Das DEL hat mich etwas irritiert.
                  Rainer
                    Hi.
                    Schau doch mal hier…
                    https://pi-buch.info/bluetooth-konfigur ... etoothctl/
                    https://www.datenreise.de/raspberry-pi- ... verbinden/
                    Vielleicht hilft Dir das ein wenig weiter.
                    Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
                      @RS_Tobi:
                      Vielleicht hilft Dir das ein wenig weiter. `
                      Das war alles was ich auch gemacht habe.
                      Habe heute nochmal neu gemacht:
                      [bluetooth]# scan on
                      Discovery started
                      [CHG] Controller B8:81:98:xx:xx:xx Discovering: yes
                      [NEW] Device F0:D1:AB:yy:yy:yy cha cha 2
                      [bluetooth]# pair F0:D1:AB:yy:yy:yy
                      Attempting to pair with F0:D1:AB:yy:yy:yy
                      [CHG] Device F0:D1:AB:yy:yy:yy Connected: yes
                      [CHG] Device F0:D1:AB:yy:yy:yy UUIDs:
                              0000110b-0000-1000-8000-00805f9b34fb
                              0000110e-0000-1000-8000-00805f9b34fb
                              0000111e-0000-1000-8000-00805f9b34fb
                      [CHG] Device F0:D1:AB:yy:yy:yy Paired: yes
                      Pairing successful
                      [CHG] Device F0:D1:AB:yy:yy:yy Connected: no
                      [bluetooth]# trust F0:D1:AB:yy:yy:yy
                      [CHG] Device F0:D1:AB:yy:yy:yy Trusted: yes
                      Changing F0:D1:AB:yy:yy:yy trust succeeded
                      [bluetooth]# connect F0:D1:AB:yy:yy:yy
                      Attempting to connect to F0:D1:AB:yy:yy:yy
                      Failed to connect: org.bluez.Error.Failed
                      EDIT:
                      ich habe noch einiges rumgespielt, jetzt kam:
                      Allerdings kein Quittungston am Lautsprecher
                      Ich muss mir wohl einen Pi3 zum spielen freischaufeln, den NUC möchte ich ungern plattmachen.
                      EDIT2:
                      Habe nochmal alles neu machen wollen und den scan gestoppt, da kam:
                      [bluetooth]# scan off
                      [CHG] Device F0:D1:AB:yy:yy:yy RSSI is nil
                      Discovery stopped
                      [CHG] Controller B8:81:98:xx:xx:xx Discovering: no
                      Rainer
                        Hi.
                        Nur Verständnishalber…
                        Hast du versucht mit der Raspberry Pi 3 Bluetooth Anleitung deinen nuc mit Bluetooth Lautsprecher zum laufen zu bringen?
                          @RS_Tobi:
                          Hast du versucht mit der Raspberry Pi 3 Bluetooth Anleitung deinen nuc mit Bluetooth Lautsprecher zum laufen zu bringen? `
                          Ja, auch.
                          Habe aber im Netz nach anderen Anleitungen gesucht, die waren nahezu identisch.
                          (auch im Erfolg 😞 )
                          Rainer
                            Schade. Ich hab zwar einen Bluetooth usb dongl aber keinen Lautsprecher…
                            Soll ich mal was für dich versuchen?
                              @RS_Tobi:
                              Soll ich mal was für dich versuchen? `
                              Brauchst du dafür meinen Lautsprecher? 😄
                              Wenn RS ist was ich denke könnte ich dir einen vorbeibringen.
                              Rainer
                                hi,
                                falls du mit RS auf Remscheid tippst, da liegst du falsch.
                                Das hat nichts mit einen ORT zu tun. 😉
                                Gib mir mal noch paar tage, evtl treibe ich da was auf…
                                grüße
                                Tobi
                                  Hallo Rainer.
                                  Hat etwas gedauert, aber ich muss ja auch was arbeiten, nebenbei… 🙂
                                  Ich habe jetzt mit einem raspi 2 und einem BT usb stick meine BT Kopfhörer gefunden und verbunden.... Ich bin nach der Anleitung im 2. Link vorgegangen.
                                  Es hat alles funktioniert wie beschrieben bis ich zu dem Punkt kam...
                                  pactl
                                  Dieser Befehl funktionierte absolut nicht bei mir und ich habe alles installierte was ich nur irgendwie gefunden habe, was der Grund sein könnte.
                                  Das einzige was mir einfällt das ich ein Jessie lite wir dem raspi habe.
                                  Hast du es bei deinem raspi 3 schon mal ausprobiert?
                                  Grüße tobi
                                    Hallo Tobi,
                                    danke für deine Mühe
                                    @RS_Tobi:
                                    Das hat nichts mit einen ORT zu tun. `
                                    dann fällt mir nur noch ein 80er Ford ein 😉
                                    @RS_Tobi:
                                    Hast du es bei deinem raspi 3 schon mal ausprobiert? `
                                    Auf einem läuft YAHM, der ist vollkommen unterfordert - liegt aber hinter dem TV-Schrank wollte ich auf Pi2 umbauen.
                                    Auf dem anderen Läuft ioBroker mit dem BT-Skript von ruhr70.
                                    Da ich inzwischen den Pine64 für meine produktive ioBroker Umgebung nutze könnte ich den Pi plattmachen. Muss nur erstmal siche3rgehen, dass da nicht noch was wichtiges drauf ist.
                                    Den letzten den ich plattgemacht hatte hatte ein shellscript laufen zum auslesen meines Solarwechselrichters - und ich wunderte mich, dass ichkeine Werte mehr bekam 😞
                                    Rainer
                                      Blackeye last edited by
                                      ist es möglich die Soundkarte über des Raspberry über IObroker zu aktivieren und deaktivieren.
                                      Wenn der PI mit der Alexa verbunden ist, habe ich bei hoher Lautstärker sonst immer ein Rauschen in der Alexa.
                                      6377
