    4. [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen
      fastfoot @exitus last edited by
      @exitus sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
      was machen ich falsch
      das weiss ich natürlich nicht, aber ist der neue Hostname ungleich dem alten Namen?
        exitus @fastfoot last edited by
        @fastfoot es ist anders muss ich da was beachten
        @Andre-R das habe ich gemacht
        • David G.
          ich habe ein Problem mit dem restore meiner SQL Daten.
          Habe eben den ioBroker komplett neu aufgesetzt.
          Das normale Backup ist eingespielt und klappt wunderbar.
          Das SQL-Restore klappt aber nicht.
          Habe in den Einstellungen alles ausgefüllt, auch ein Backup der SQL Daten klappt.
          Wenn ich jedoch wiederherstellen will, kommt nach der Meldung dass der ioBroker neustartet, die Meldung "Not configured".
          Muss man da irgendwo noch was einstellen?
          Hab das System nochmal neugestartet. Jetzt ist der Restore durchgelaufen. Allerdings sehe ich in den Objekteigenschaften keine Daten.....
          • simatec
            simatec Developer Most Active @David G. last edited by
            @David-G
            Wie versuchst du wiederherzustellen? Lokal?
            • David G.
              David G. @simatec last edited by David G.
              @simatec
              Ja,
              in der neu aufgesetzten iobroker Instanz.
              Auf dem selben System läuft auch die Datenbank.
              (Auch die selbe Hardware wie beim Backup, nur jetzt auf einer SSD anstatt SD-Karte. Musste für den Umzug leider das System neu aufsetzen.)
              EDIT:
              Glaube habe jetzt deine Frage verstanden. Das Backup liegt nicht lokal. Sichere nach Google.
              Hab gedacht, dass du gemeint hast, dass ich über dem Adapter auf einem anderen Rechner die Daten wiederherstellen möchte.
              EDIT 2:
              Hab es jetzt mal auf den Pi gelegt und wiederhergestellt. Siehe da, alle Daten sind wiederhergestellt.
              Danke für deine Hilfe.
              • simatec
                @David-G
                Es gibt leider immer mal wieder Probleme mit den Clouds. Darum auch meine Empfehlung den Restore immer lokal ausführen.
                Ich muss mir da auf dauer mal ne Lösung einfallen lassen. Aber es liegt halt leider an der API von Google. Ein Issue ist dort bereits eröffnet.
                Also am besten alle benötigen Backupdateien lokal in /opt/iobroker/backups legen und von dort den Restore ausführen
                  weimaraner @simatec last edited by weimaraner
                  @simatec sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
                  Ich führe diesen Befehl allerdings immer im Vorfeld aus.
                  curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash –
                  Danke für das tolle howTo. Zwei Anmerkungen/Fragen habe ich. Ist der letzte Bindestrich nach "bash" nicht zuviel? Bei lief es nur ohne diesen.
                  Also
                  Wenn alle Ausgaben korrekt sind und iobroker gestoppt wurde, könnt ihr nun mit folgenden Befehlen den Restore über die Konsole ausführen:
                  cd /opt/iobroker
                  iobroker restore <Dateiname eures Backups>
                  Müßte ich nicht bis ins backup-Verzeichnis, wenn ich ohne Pfadangabe die Datei restoren will?
                  cd /opt/iobrocker/backups
                  Ich bin ein Linux-Dau. Mir sind diese Sachen nur beim selber machen aufgefallen. Und wenn man so gar keine Ahnung hat, dann scheitert man manchmal an Kleinigkeiten.
                  Grüße Andreas
                  simatec Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • simatec
                    simatec Developer Most Active @weimaraner last edited by
                    @weimaraner
                    Nein man muss nicht ins Backupverzeichnis.
                    • simatec
                      @weimaraner
                      Zur Ausführung des Fixes reicht nun auch ein
                      iobroker fix
                      Ist inzwischen mit im js-controller integriert
                        Thomas Braun Most Active @weimaraner last edited by
                        @weimaraner sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
                        Das hängt von der Version der bash ab. Bei ubuntu hab ich das auch schon beobachtet, dass es nur ohne den - geht. Da ist die Syntax etwas angepasst worden.
                        • smile
                          smile last edited by smile
                          Hi zusammen, vielen dank für die vielen guten Infos hier sowie die klasse Arbeit der Entwickler 👍 👏
                          Ich habe das backup über die Konsole auf einem debian eingespielt - es lief auch erfolgreich durch. Jedoch kann ich nun die Weboberfläche nicht mehr erreichen. iobroker status sagt:
                          hendrik@debian-hslounge01:~$ sudo iobroker status
                          [sudo] Passwort für hendrik:
                          At least one iobroker host is running.
                          Objects type: file
                          States  type: file
                          Nodes:
                          hendrik@debian-hslounge01:~$ node -v
                          v12.20.1
                          hendrik@debian-hslounge01:~$ nodejs -v
                          v12.20.1
                          hendrik@debian-hslounge01:~$ npm -v
                          6.14.10
                          Woran könnte das liegen?
                          Edit: Hier noch List Adapters und List Instances:
                          hendrik@debian-hslounge01:~$ iobroker list adapters
                          system.adapter.admin                   : admin          - v3.7.8
                          system.adapter.artnet                  : artnet         - v1.2.2
                          system.adapter.backitup                : backitup       - v1.7.0
                          system.adapter.cloud                   : cloud          - v2.6.2
                          system.adapter.denon                   : denon          - v1.7.7
                          system.adapter.discovery               : discovery      - v2.3.7
                          system.adapter.habpanel                : habpanel       - v0.4.1
                          system.adapter.history                 : history        - v1.9.8
                          system.adapter.hm-rega                 : hm-rega        - v2.6.14
                          system.adapter.hm-rpc                  : hm-rpc         - v1.14.2
                          system.adapter.hs100                   : hs100          - v1.0.10
                          system.adapter.icons-icons8            : icons-icons8   - v0.0.1
                          system.adapter.icons-mfd-svg           : icons-mfd-svg  - v1.0.2
                          system.adapter.influxdb                : influxdb       - v1.9.1
                          system.adapter.info                    : info           - v1.7.2
                          system.adapter.iogo                    : iogo           - v0.5.9
                          system.adapter.iqontrol                : iqontrol       - v0.2.16
                          system.adapter.javascript              : javascript     - v4.1.14
                          system.adapter.lgtv11                  : lgtv11         - v1.0.5
                          system.adapter.lovelace                : lovelace       - v0.2.3
                          system.adapter.material                : material       - v0.12.1
                          system.adapter.mobile                  : mobile         - v0.5.0
                          system.adapter.mqtt                    : mqtt           - v2.1.4
                          system.adapter.mqtt-client             : mqtt-client    - v1.3.1
                          system.adapter.ping                    : ping           - v1.3.2
                          system.adapter.pushbullet              : pushbullet     - v0.0.11
                          system.adapter.pushover                : pushover       - v2.0.2
                          system.adapter.radar2                  : radar2         - v1.0.9
                          system.adapter.sayit                   : sayit          - v1.8.2
                          system.adapter.siegenia                : siegenia       - v1.0.0
                          system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.3.2
                          system.adapter.socketio                : socketio       - v2.1.2
                          system.adapter.sonoff                  : sonoff         - v2.3.3
                          system.adapter.sonos                   : sonos          - v2.1.0
                          system.adapter.sony-bravia             : sony-bravia    - v1.0.1
                          system.adapter.telegram                : telegram       - v1.4.3
                          system.adapter.terminal                : terminal       - v0.1.2
                          system.adapter.text2command            : text2command   - v1.2.5
                          system.adapter.vis                     : vis            - v1.2.3
                          system.adapter.vis-fancyswitch         : vis-fancyswitch - v1.1.0
                          system.adapter.vis-hqwidgets           : vis-hqwidgets  - v1.1.3
                          system.adapter.vis-jqui-mfd            : vis-jqui-mfd   - v1.0.12
                          system.adapter.vis-justgage            : vis-justgage   - v1.0.2
                          system.adapter.weatherunderground      : weatherunderground - v3.1.6
                          system.adapter.web                     : web            - v3.0.9
                          hendrik@debian-hslounge01:~$ iobroker list instances
                            system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            system.adapter.artnet.1                : artnet                - disabled, port: 6454
                            system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled
                            system.adapter.cloud.0                 : cloud                 - disabled
                            system.adapter.denon.0                 : denon                 - disabled
                            system.adapter.discovery.0             : discovery             - disabled
                            system.adapter.habpanel.0              : habpanel              - disabled
                            system.adapter.history.0               : history               - disabled
                            system.adapter.hm-rega.0               : hm-rega               - disabled
                            system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc                - disabled, port: 0
                            system.adapter.hm-rpc.1                : hm-rpc                - disabled, port: 0
                            system.adapter.hm-rpc.2                : hm-rpc                - disabled, port: 0
                            system.adapter.hs100.0                 : hs100                 - disabled
                            system.adapter.influxdb.0              : influxdb              - disabled, port: 8086
                            system.adapter.info.0                  : info                  - disabled
                            system.adapter.iogo.0                  : iogo                  - disabled
                            system.adapter.iqontrol.0              : iqontrol              - disabled
                            system.adapter.javascript.0            : javascript            - disabled
                            system.adapter.mqtt-client.0           : mqtt-client           - disabled, port: 1883
                            system.adapter.mqtt.0                  : mqtt                  - disabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                            system.adapter.ping.0                  : ping                  - disabled
                            system.adapter.pushbullet.0            : pushbullet            - disabled
                            system.adapter.pushover.0              : pushover              - disabled
                            system.adapter.pushover.1              : pushover              - disabled
                            system.adapter.sayit.0                 : sayit                 - disabled, port: 0
                            system.adapter.sayit.1                 : sayit                 - disabled, port: 0
                            system.adapter.sayit.2                 : sayit                 - disabled, port: 0
                            system.adapter.siegenia.0              : siegenia              - disabled
                            system.adapter.simple-api.0            : simple-api            - disabled, port: 8087, bind: 172.16.2.47, run as: admin
                            system.adapter.socketio.0              : socketio              - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            system.adapter.sonoff.0                : sonoff                - disabled, port: 1885, bind: 172.16.2.47
                            system.adapter.sonos.0                 : sonos                 - disabled
                            system.adapter.sony-bravia.0           : sony-bravia           - disabled
                            system.adapter.telegram.0              : telegram              - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                            system.adapter.terminal.0              : terminal              - disabled, port: 8088, bind: 172.16.2.47, run as: admin
                            system.adapter.text2command.0          : text2command          - disabled
                            system.adapter.weatherunderground.0    : weatherunderground    - disabled
                            system.adapter.web.0                   : web                   - disabled, port: 8082, bind: 172.16.2.47, run as: admin
                            system.adapter.web.1                   : web                   - disabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + instance is alive
                          • simatec
                            simatec Developer Most Active @smile last edited by
                            @smile
                            Admin läuft aktuell nicht.
                            Hat dein neues System den gleichen Hostname?
                            Falls nicht, führe mal folgendes bitte aus:
                            iobroker stop
                            iobroker host this
                            iobroker start
                            Zusätzlich eventuell auch noch:
                            iobroker start admin
                            smile ? L 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                            • smile
                              smile @simatec last edited by
                              @simatec Das wars! Danke für den zielführenden Tipp! 👍
                              Ich habe mir parallel eine eigene kleine Doku geschrieben fürs nächste Mal.
                                Wurmi @smile last edited by Wurmi
                                ich bin nun leider seit 3 Tagen verzweifelt dabei und versuche ein Backup von meinem IOBroker einzuspielen. Scheitere aber leider immer kläglich 😞 und benötige nun Hilfe.
                                Mein IOBroker läuft in einem Docker Container im Hostmode. Hardware ist ein Raspi 4 mit 4GB Ram.
                                Ich habe es über die Weboberfläche des Backitup Adapters versucht, hier werden auch die Backups gefunden, aber wenn ich das den restore durchführen will öffnet sich das Popup mit der IP-vom-IoBroker bzw. dem Hostename und Port 8091. Allerdings kommt dann immer die Meldung 86032b8b-f7ea-431e-99d7-9e4b96db2e90-image.png und es passiert gar nichts. Habe auch schon gewartet aber auch über Nacht hat sich nichts getan.
                                Dann habe ich versucht das ganze per Shell durchzuführen. Leider bin ich auch hier gescheitert. Ich habe mich via Portainer als root mit der bash des Docker Containers verbunden und dann versucht das Backup durchzuführen.
                                iobroker stop gibt folgende Ausgabe:
                                Ein iobroker status gibt folgende Ausgabe:
                                Würde mich über Hilfe freue. Falls noch Infos fehlen, einfach bescheid sagen, dann liefere ich nach.
                                Wurmi \m/
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser @Wurmi last edited by Glasfaser
                                  @wurmi
                                  Hast du schon
                                  iobroker start
                                  in der Konsole eingegeben !?
                                  EDIT :
                                  Es kann auch sein ,das dein Host bei der Backup Einspielung nicht stimmt .
                                  iobroker host this
                                    Wurmi @Glasfaser last edited by
                                    @glasfaser
                                    Ja hatte ich dann startet er den daemon. Aber mich wundert, dass ich auch vor dem Start mit status die Ausgabe bekommen das der iobroker läuft. Und das System ist auch die ganze Zeit erreichbar und funktioniert.
                                    TOP Ausgabe vor dem iobroker start:
                                    TOP Ausgabe nach dem iobroker start:
                                    iobroker host this Ausgabe:
                                    Ich nutze das folgende Docker Image falls es noch wichtig ist: https://github.com/buanet/ioBroker.docker
                                    Wurmi \m/
                                    • Glasfaser
                                      @wurmi
                                      Also , du möchtest ein Backup einspielen !?
                                      iobroker stop funktioniert nicht , sondern
                                      pkill -u iobroker
                                        @glasfaser
                                        Danke, ich bin schon ein ganzes Stück weiter, denke ich 🙂
                                        Und das ausführen des iobroker restore <backupname> Befehl auch.
                                        Jetzt habe ich noch das Startscript des Dockercontainers ausgeführt und muss mal schauen ob alles wieder startet, aktuell steht er bei
                                        Ich denke hier wird nun ein bisschen Geduld gefragt sein, falls es nicht klappt würde ich mich nochmal melden 🙂
                                        Wurmi \m/
                                        • Glasfaser
                                          @wurmi
                                          Nee ... er hängt jetzt beim Host , er ist unterschiedlich
                                          pkill -u iobroker
                                          iobroker host this
                                            @glasfaser
                                            Danke für den Hinweis. Ist ein andere Docker Container, da ich nicht in meiner produktiven Umgebung "Testen" wollte 🙂 Und somit ja ein anderer Host, bin noch etwas unsicher in dem Thema Docker und auch IoBroker 🙂
                                            VIELEN DANK für deine schnelle Hilfe.
                                            Es läuft wieder 👏 👏 👏 👏
                                            Wurmi \m/
                                            backitup how-to restore restore backup
                                            76
                                            513
                                            130574
