    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. 1Wire и OWFS
    1Wire и OWFS
    • X
      XAPuTOH last edited by
      Вот содержимое папки devices:
      root@orange:/sys/bus/w1/devices# ls
      28-031657ba9cff  w1_bus_master1
      Вот содержимое папки датчика:
      root@orange:/sys/bus/w1/devices# cd 28-031657ba9cff
      root@orange:/sys/bus/w1/devices/28-031657ba9cff# ls
      driver  id  name  power  subsystem  uevent  w1_slave
      костыль прописал. изменений не заметил.
      • X
        Сделал другой костыль.
        Написал скрипт и подписался на изменение кривого значения температуры.
        Получаю правильное значение и пишу его в другой объект:
        on({id: 'owfs.0.wires.temp', change: "ne"}, function (obj) {
          exec('cat /sys/bus/w1/devices/28-031657ba9cff/w1_slave | grep "t="| cut -f 2 -d "="', function(error, stdout, stderr){
              setState("javascript.0.scriptEnabled.testScripts.tempValue", stdout/1000, true);
              log(error);
              log(stdout);
              log(stderr);
        вроде работает. Но блин это же костыль. разобраться что к чему хотелось бы
        • Bluefox
          Bluefox last edited by
          @XAPuTOH:
                log(error);
                log(stdout);
                log(stderr);
          вроде работает. Но блин это же костыль. разобраться что к чему хотелось бы `
          Вообще-то то что сейчас сделал, как раз задача owfserver. Ты его установил?
          Если да, то там надо указывать точку монтирования. Какая у тебя?
          • X
            Во!
            Я сервер не устанавливал. Я еще в дном из предидущих постов как раз уточнял надо ли ставить. Но видимо в куче скриншотов мой вопрос затерялся ))))
            Думал раз показания идут значит и не надо.
            Установлю сервер отпишусь!
              Haus last edited by
              @XAPuTOH:
              Во!
              Установлю сервер отпишусь! `
              Вопрос только сможет owfserver с gpio работать?
              Во втором скриншоте ты работал с точкой монтирования, тогда без разницы кто туда пишет. Только драйвер заточен под owfs с порядком папок и документов от него.
              • X
                Пока пытался настроить OWFS чтото сломалось в адаптере.
                Выдает ошибки - ENOENT: no such file or directory, scandir
                Что может быть?
                • Bluefox
                  @XAPuTOH:
                  Что может быть? `
                  Ошибка говорит, что папка не существует. Значит ты ввёл не то имя в настройках или ..
                  Ручками посмотри папку.
                  • X
                    Да, походу неправильно написал путь. перезабил и все наладилось.
                    В общем наверное пока так оставлю.
                    • X
                      Вопрос. как правильно поступить в моей ситуации.
                      Не хочу ставить OWFS сервер. уж больно много он мне не нужного дополнительно ставит. И неизвестно решит ли он как то мои вопросы.
                      Я выкрутился тем что использую OWFS драйвер. подписываюсь на изменение файла.
                      Далее я сам файл обрабатываю и пишу в нужный мне объект.
                      Выглядит как костыль.
                      Вопрос. Можно ли как то подписаться на изменение файла не используя OWFS драйвер?
                      • Bluefox
                        @XAPuTOH:
                        Вопрос. Можно ли как то подписаться на изменение файла не используя OWFS драйвер? `
                        Добавь npm модуль watch в настройках javasciprt.
                        И используй так:
                        var watch = require('watch');
                        watch.createMonitor('/sys/bus/w1/devices/28-031657ba9cff', function (monitor) {
                            monitor.on("changed", function (f) {
                              // Handle file changes
                              console.log(f + ' was changed');
                        • X
                          Спасибо! то что надо!
                            electric last edited by
                            Всем привет.
                            Есть проблема с использованием драйвера OWFS, может кто сталкивался уже…
                            Мастер сети https://www.ab-log.ru/files/File/Datasheets/DS9490.pdf USBшный подключен в порт платы Cubietruck.
                            Стик определеяется в системе:
                            root@cubietruck:~# lsusb
                            Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
                            Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                            Bus 003 Device 002: ID 04fa:2490 Dallas Semiconductor DS1490F 2-in-1 Fob, 1-Wire adapter
                            Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
                            Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                            Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                            Устанавливал через apt-get сервер OWFS.
                            Через systemctl выключил сервисы owserver, owftpd, owhttpd
                            Запускаю вручную строкой
                            root@cubietruck:~# owfs -u /mnt/1wire
                            Запускается и в директории /mnt/1wire появляются датчики DS18B20 10 штук, что у меня в сети.
                            root@cubietruck:~# cd /mnt/1wire/
                            root@cubietruck:/mnt/1wire# ls -l
                            total 0
                            drwxrwxrwx 1 root root 4096 Jan 26 18:39 28.FF17BB641501
                            drwxrwxrwx 1 root root 4096 Jan 26 18:39 28.FF2A9F641503
                            drwxrwxrwx 1 root root 4096 Jan 26 18:39 28.FF38DD641501
                            drwxrwxrwx 1 root root 4096 Jan 26 18:39 28.FF81E3641501
                            drwxrwxrwx 1 root root 4096 Jan 26 18:39 28.FFAB9D641501
                            drwxrwxrwx 1 root root 4096 Jan 26 18:39 28.FFACA8641501
                            drwxrwxrwx 1 root root 4096 Jan 26 18:39 28.FFC3B4641501
                            drwxrwxrwx 1 root root 4096 Jan 26 18:39 28.FFCBCD641501
                            drwxrwxrwx 1 root root 4096 Jan 26 18:39 28.FFDAA8641501
                            drwxrwxrwx 1 root root 4096 Jan 26 18:39 28.FFF593641501
                            drwxrwxrwx 1 root root 4096 Jan 26 18:39 81.3E3332000000
                            drwxr-xr-x 1 root root 4096 Jan 26 14:52 alarm
                            drwxr-xr-x 1 root root 4096 Jan 26 14:52 bus.1
                            drwxr-xr-x 1 root root 4096 Jan 26 14:52 settings
                            drwxrwxrwx 1 root root 4096 Jan 26 18:39 simultaneous
                            drwxr-xr-x 1 root root 4096 Jan 26 14:52 statistics
                            drwxr-xr-x 1 root root 4096 Jan 26 14:52 structure
                            drwxr-xr-x 1 root root 4096 Jan 26 14:52 system
                            drwxr-xr-x 1 root root 4096 Jan 26 14:52 uncached
                            По этой дериктории по ssh перещаюсь с тормозами не понятными, "зависает" бывает секунд на 10-30…
                            Проблема в том, что ioBroker драйвер OWFS походу не всегда может получить доступ к файлам.
                            В логах появляются ошибки типа:
                            owfs.0	2018-01-26 18:29:29.205	warn	Cannot read value of /mnt/1wire/28.FFF593641501/temperature: Error: EINVAL: invalid argument, read
                            owfs.0	2018-01-26 18:27:57.704	warn	Cannot read value of /mnt/1wire/28.FF17BB641501/temperature: Error: EINVAL: invalid argument, read
                            owfs.0	2018-01-26 18:24:58.391	warn	Cannot read value of /mnt/1wire/28.FF2A9F641503/temperature: Error: EINVAL: invalid argument, read
                            owfs.0	2018-01-26 18:19:11.860	warn	Cannot read value of /mnt/1wire/28.FF17BB641501/temperature: Error: EINVAL: invalid argument, read
                            owfs.0	2018-01-26 18:16:09.019	warn	Cannot read value of /mnt/1wire/28.FF38DD641501/temperature: Error: EINVAL: invalid argument, read
                            Иногда OWFS совсем отваливается и в директории /mnt/1wire пусто, тогда в логах ioBroker следующее:
                            2018-01-26 00:00:20.438  - .[33mwarn.[39m: owfs.0 Cannot read value of /mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature'
                            2018-01-26 00:00:30.986  - .[33mwarn.[39m: owfs.0 Cannot read value of /mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature'
                            2018-01-26 00:00:40.455  - .[33mwarn.[39m: owfs.0 Cannot read value of /mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature'
                            2018-01-26 00:00:50.897  - .[33mwarn.[39m: owfs.0 Cannot read value of /mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature'
                            2018-01-26 00:01:00.464  - .[33mwarn.[39m: owfs.0 Cannot read value of /mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature'
                            2018-01-26 00:01:10.907  - .[33mwarn.[39m: owfs.0 Cannot read value of /mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature'
                            2018-01-26 00:01:20.491  - .[33mwarn.[39m: owfs.0 Cannot read value of /mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature'
                            2018-01-26 00:01:31.106  - .[33mwarn.[39m: owfs.0 Cannot read value of /mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature'
                            2018-01-26 00:01:40.495  - .[33mwarn.[39m: owfs.0 Cannot read value of /mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature'
                            2018-01-26 00:01:50.957  - .[33mwarn.[39m: owfs.0 Cannot read value of /mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature'
                            2018-01-26 00:02:00.518  - .[33mwarn.[39m: owfs.0 Cannot read value of /mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature'
                            2018-01-26 00:02:10.957  - .[33mwarn.[39m: owfs.0 Cannot read value of /mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature'
                            2018-01-26 00:02:20.526  - .[33mwarn.[39m: owfs.0 Cannot read value of /mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature'
                            2018-01-26 00:02:31.066  - .[33mwarn.[39m: owfs.0 Cannot read value of /mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature'
                            2018-01-26 00:02:40.540  - .[33mwarn.[39m: owfs.0 Cannot read value of /mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature'
                            2018-01-26 00:02:50.978  - .[33mwarn.[39m: owfs.0 Cannot read value of /mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature'
                            2018-01-26 00:03:00.555  - .[33mwarn.[39m: owfs.0 Cannot read value of /mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature'
                            2018-01-26 00:03:10.997  - .[33mwarn.[39m: owfs.0 Cannot read value of /mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature'
                            2018-01-26 00:03:20.568  - .[33mwarn.[39m: owfs.0 Cannot read value of /mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature'
                            2018-01-26 00:03:31.008  - .[33mwarn.[39m: owfs.0 Cannot read value of /mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature'
                            2018-01-26 00:03:40.573  - .[33mwarn.[39m: owfs.0 Cannot read value of /mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature'
                            2018-01-26 00:03:51.017  - .[33mwarn.[39m: owfs.0 Cannot read value of /mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature'
                            2018-01-26 00:04:00.591  - .[33mwarn.[39m: owfs.0 Cannot read value of /mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature'
                            2018-01-26 00:04:11.037  - .[33mwarn.[39m: owfs.0 Cannot read value of /mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature'
                            2018-01-26 00:04:20.608  - .[33mwarn.[39m: owfs.0 Cannot read value of /mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature'
                            Как продиагностировать OWFS, я понимаю, что проблема не в ioBroker?
                            Может я не правильно настроил/запустил/установил?
                            Настройки драйвера OWFS на скриншоте.
                              RDim last edited by
                              У меня работает так:
                              Запущен сервис owserver````
                              ps ax|grep owfs
                              /usr/bin/owserver -uall -p 4304 --pid-file /var/run/owfs/owserver.pid
                              И такие настройки.
                              Галку локальный IP, почему не помню не поставил. IoBroker и OWFS на одной машине.
                              [894_2018-01-26_20-17-57.png](/assets/uploads/files/894_2018-01-26_20-17-57.png)
                              • Bluefox
                                If the structure of w1/devices similar to owfs, you don't need owfs. Just setup the path in adapter settings.
                                33
                                10481
