    4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x
      deta Most Active @Rene_HM last edited by
      @Rene_HM Wie schon dir auf dem Git geschrieben.
      Wenn der Thermostat direkt über die CCU mit dem Fenstersensor verbunden ist, dann die Temp im dem Fall ignorieren. Und für den Status einfach den Fenstersensor Status nehmen. Mehr siehe Git
        martinschm @Rene_HM last edited by
        @Rene_HM said in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
        @martinschm nein, die Umstellung im admin sollte ausreichen. Du bist auf 1.x, richtig?
        Ja bin auf der 1.x.
        Ich schaue heute Abend nochmal und werde mal prüfen wie die Steuerung tatsächlich ist, also ob relativ oder absolut gesenkt wird.
          FuXXz2 last edited by
          ich habe derzeit wieder das Problem, dass der Adapter spinnt. Das äußert sich darin, dass er 1. Das Log voll haut (pro Tag 500MB und das ist wirklich viel an Logs 🙂
          2. Funktionieren die Einstellungen dann über die Visualisierung nicht. Er übernimmt auch für alle Räume immer die gleiche Temperatur.
          Jetzt weiß ich nur nicht, wie ich ein 500MB Log zeigen kann.
          Die meisten Einträge sind der bekannte Cron Job
          heatingcontrol.0	2021-01-05 14:24:56.474	warn	(9613) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
          heatingcontrol.0	2021-01-05 14:24:56.471	error	(9613) heatingcontrol.0 already running
          heatingcontrol.0	2021-01-05 14:24:48.082	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
          heatingcontrol.0	2021-01-05 14:24:44.619	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
          heatingcontrol.0	2021-01-05 14:24:41.053	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
          heatingcontrol.0	2021-01-05 14:24:37.626	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
          heatingcontrol.0	2021-01-05 14:24:34.214	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
          heatingcontrol.0	2021-01-05 14:24:30.793	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
          heatingcontrol.0	2021-01-05 14:24:27.368	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
          heatingcontrol.0	2021-01-05 14:24:23.811	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
          heatingcontrol.0	2021-01-05 14:24:20.369	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
          heatingcontrol.0	2021-01-05 14:24:16.946	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
          heatingcontrol.0	2021-01-05 14:24:13.538	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
          heatingcontrol.0	2021-01-05 14:24:10.002	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
          heatingcontrol.0	2021-01-05 14:24:06.579	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
          heatingcontrol.0	2021-01-05 14:24:03.151	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
          heatingcontrol.0	2021-01-05 14:23:59.704	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
          heatingcontrol.0	2021-01-05 14:23:56.259	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
          heatingcontrol.0	2021-01-05 14:23:52.717	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
          heatingcontrol.0	2021-01-05 14:23:49.285	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
          heatingcontrol.0	2021-01-05 14:23:45.817	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
          heatingcontrol.0	2021-01-05 14:23:42.397	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
          heatingcontrol.0	2021-01-05 14:23:38.873	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
          heatingcontrol.0	2021-01-05 14:23:35.177	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
          heatingcontrol.0	2021-01-05 14:23:31.711	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
          heatingcontrol.0	2021-01-05 14:23:28.136	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
          heatingcontrol.0	2021-01-05 14:23:24.668	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
          heatingcontrol.0	2021-01-05 14:23:20.960	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
          heatingcontrol.0	2021-01-05 14:23:17.529	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
          heatingcontrol.0	2021-01-05 14:23:14.094	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
          heatingcontrol.0	2021-01-05 14:23:10.351	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
          heatingcontrol.0	2021-01-05 14:23:06.645	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
          heatingcontrol.0	2021-01-05 14:23:03.212	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
          heatingcontrol.0	2021-01-05 14:22:59.524	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
          heatingcontrol.0	2021-01-05 14:22:56.049	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
          heatingcontrol.0	2021-01-05 14:22:52.431	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
          heatingcontrol.0	2021-01-05 14:22:48.999	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
          heatingcontrol.0	2021-01-05 14:22:45.582	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
          heatingcontrol.0	2021-01-05 14:22:42.183	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
          heatingcontrol.0	2021-01-05 14:22:38.775	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
          heatingcontrol.0	2021-01-05 14:22:35.261	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
          heatingcontrol.0	2021-01-05 14:22:31.648	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
          und Temperatur Änderungen, in einer so hohen Häufigkeit, dass es ein normaler Mensch eigentlich nicht schaffen könnte 🙂
          2021-01-04 00:00:00.000  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Esszimmer current 19 target 17.5
          2021-01-04 00:00:00.018  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
          2021-01-04 00:00:00.101  - info: heatingcontrol.0 (699) 16 cron job(s) created
          2021-01-04 00:00:00.179  - info: heatingcontrol.0 (699) 32 cron job(s) created
          2021-01-04 00:00:00.182  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Esszimmer current 19 target 17.5
          2021-01-04 00:00:00.182  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
          2021-01-04 00:00:00.183  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Diele current 16.8 target 12
          2021-01-04 00:00:00.183  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Büro current 17.5 target 15
          2021-01-04 00:00:00.183  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Schlafzimmer current 19.2 target 18
          2021-01-04 00:00:00.183  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Ankleide current 18.3 target 12
          2021-01-04 00:00:00.218  - info: heatingcontrol.0 (699) 32 cron job(s) created
          2021-01-04 00:00:00.233  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
          2021-01-04 00:00:00.234  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
          2021-01-04 00:00:00.247  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
          2021-01-04 00:00:00.254  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Büro current 17.5 target 15
          2021-01-04 00:00:00.254  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Schlafzimmer current 19.2 target 18
          2021-01-04 00:00:00.254  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Ankleide current 18.3 target 12
          2021-01-04 00:00:00.254  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Diele current 16.8 target 12
          2021-01-04 00:00:00.262  - info: heatingcontrol.0 (699) 0 cron job(s) created
          2021-01-04 00:00:00.268  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
          2021-01-04 00:00:00.268  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Büro current 17.5 target 15
          2021-01-04 00:00:00.333  - info: heatingcontrol.0 (699) 16 cron job(s) created
          2021-01-04 00:00:00.411  - info: heatingcontrol.0 (699) 32 cron job(s) created
          2021-01-04 00:00:00.419  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Esszimmer current 19 target 17.5
          2021-01-04 00:00:00.484  - info: heatingcontrol.0 (699) 16 cron job(s) created
          2021-01-04 00:00:00.490  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
          2021-01-04 00:00:00.491  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
          2021-01-04 00:00:00.491  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Schlafzimmer current 19.2 target 18
          2021-01-04 00:00:00.491  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Ankleide current 18.3 target 12
          2021-01-04 00:00:00.491  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Diele current 16.8 target 12
          2021-01-04 00:00:00.491  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Esszimmer current 19 target 17.5
          2021-01-04 00:00:00.494  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Esszimmer current 19 target 17.5
          2021-01-04 00:00:00.494  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Büro current 17.5 target 15
          2021-01-04 00:00:00.494  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Schlafzimmer current 19.2 target 18
          2021-01-04 00:00:00.512  - info: heatingcontrol.0 (699) 16 cron job(s) created
          2021-01-04 00:00:00.596  - info: heatingcontrol.0 (699) 32 cron job(s) created
          2021-01-04 00:00:00.597  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
          2021-01-04 00:00:00.607  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Esszimmer current 19 target 17.5
          2021-01-04 00:00:00.608  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Büro current 17.5 target 15
          2021-01-04 00:00:00.608  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Ankleide current 18.3 target 12
          2021-01-04 00:00:00.608  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Diele current 16.8 target 12
          2021-01-04 00:00:00.608  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
          2021-01-04 00:00:00.609  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
          2021-01-04 00:00:00.609  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Schlafzimmer current 19.2 target 18
          2021-01-04 00:00:00.609  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Ankleide current 18.3 target 12
          2021-01-04 00:00:00.611  - info: heatingcontrol.0 (699) 0 cron job(s) created
          2021-01-04 00:00:00.678  - info: heatingcontrol.0 (699) 16 cron job(s) created
          2021-01-04 00:00:00.680  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
          2021-01-04 00:00:00.689  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
          2021-01-04 00:00:00.689  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Schlafzimmer current 19.2 target 18
          2021-01-04 00:00:00.689  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Diele current 16.8 target 12
          2021-01-04 00:00:00.706  - info: heatingcontrol.0 (699) 16 cron job(s) created
          2021-01-04 00:00:00.709  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
          2021-01-04 00:00:00.709  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Ankleide current 18.3 target 12
          2021-01-04 00:00:00.709  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Diele current 16.8 target 12
          2021-01-04 00:00:00.789  - info: heatingcontrol.0 (699) 32 cron job(s) created
          2021-01-04 00:00:00.792  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Esszimmer current 19 target 17.5
          2021-01-04 00:00:00.826  - info: heatingcontrol.0 (699) 32 cron job(s) created
          2021-01-04 00:00:00.858  - info: heatingcontrol.0 (699) 32 cron job(s) created
          2021-01-04 00:00:00.863  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Büro current 17.5 target 15
          2021-01-04 00:00:00.928  - info: heatingcontrol.0 (699) 16 cron job(s) created
          2021-01-04 00:00:00.935  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
          2021-01-04 00:00:00.935  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Ankleide current 18.3 target 12
          2021-01-04 00:00:00.936  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Ankleide current 18.3 target 12
          2021-01-04 00:00:00.939  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Büro current 17.5 target 15
          2021-01-04 00:00:00.939  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Diele current 16.8 target 12
          2021-01-04 00:00:00.939  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
          2021-01-04 00:00:00.940  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
          2021-01-04 00:00:00.958  - info: heatingcontrol.0 (699) 16 cron job(s) created
          2021-01-04 00:00:01.041  - info: heatingcontrol.0 (699) 32 cron job(s) created
          2021-01-04 00:00:01.048  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Esszimmer current 19 target 17.5
          2021-01-04 00:00:01.048  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Schlafzimmer current 19.2 target 18
          2021-01-04 00:00:01.064  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Büro current 17.5 target 15
          2021-01-04 00:00:01.064  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Diele current 16.8 target 12
          2021-01-04 00:00:01.065  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Schlafzimmer current 19.2 target 18
          2021-01-04 00:00:01.065  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
          2021-01-04 00:00:01.067  - info: heatingcontrol.0 (699) 0 cron job(s) created
          2021-01-04 00:00:01.134  - info: heatingcontrol.0 (699) 16 cron job(s) created
          2021-01-04 00:00:01.136  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Esszimmer current 19 target 17.5
          2021-01-04 00:00:01.138  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
          2021-01-04 00:00:01.138  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Ankleide current 18.3 target 12
          2021-01-04 00:00:01.149  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Esszimmer current 19 target 17.5
          2021-01-04 00:00:01.149  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Schlafzimmer current 19.2 target 18
          2021-01-04 00:00:01.149  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Ankleide current 18.3 target 12
          2021-01-04 00:00:01.155  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Ankleide current 18.3 target 12
          2021-01-04 00:00:01.155  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Büro current 17.5 target 15
          2021-01-04 00:00:01.156  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Büro current 17.5 target 15
          2021-01-04 00:00:01.238  - info: heatingcontrol.0 (699) 32 cron job(s) created
          2021-01-04 00:00:01.242  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
          2021-01-04 00:00:01.243  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
          2021-01-04 00:00:01.243  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Diele current 16.8 target 12
          2021-01-04 00:00:01.286  - info: heatingcontrol.0 (699) 32 cron job(s) created
          2021-01-04 00:00:01.301  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Esszimmer current 19 target 17.5
          2021-01-04 00:00:01.305  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
          2021-01-04 00:00:01.305  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Ankleide current 18.3 target 12
          2021-01-04 00:00:01.305  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Diele current 16.8 target 12
          2021-01-04 00:00:01.367  - info: heatingcontrol.0 (699) 16 cron job(s) created
          2021-01-04 00:00:01.370  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Diele current 16.8 target 12
          2021-01-04 00:00:01.370  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Schlafzimmer current 19.2 target 18
          2021-01-04 00:00:01.371  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
          2021-01-04 00:00:01.371  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Büro current 17.5 target 15
          2021-01-04 00:00:01.389  - info: heatingcontrol.0 (699) 16 cron job(s) created
          2021-01-04 00:00:01.405  - info: heatingcontrol.0 (699) 16 cron job(s) created
          2021-01-04 00:00:01.411  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Esszimmer current 19 target 17.5
          2021-01-04 00:00:01.419  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
          2021-01-04 00:00:01.479  - info: heatingcontrol.0 (699) 16 cron job(s) created
          2021-01-04 00:00:01.483  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
          2021-01-04 00:00:01.483  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Diele current 16.8 target 12
          2021-01-04 00:00:01.484  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Ankleide current 18.3 target 12
          2021-01-04 00:00:01.484  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Büro current 17.5 target 15
          2021-01-04 00:00:01.485  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Schlafzimmer current 19.2 target 18
          2021-01-04 00:00:01.503  - info: heatingcontrol.0 (699) 16 cron job(s) created
          2021-01-04 00:00:01.520  - info: heatingcontrol.0 (699) 16 cron job(s) created
          2021-01-04 00:00:01.533  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Esszimmer current 19 target 17.5
          2021-01-04 00:00:01.534  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Esszimmer current 19 target 17.5
          2021-01-04 00:00:01.534  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
          2021-01-04 00:00:01.542  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
          2021-01-04 00:00:01.542  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Büro current 17.5 target 15
          2021-01-04 00:00:01.542  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Diele current 16.8 target 12
          2021-01-04 00:00:01.543  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Diele current 16.8 target 12
          2021-01-04 00:00:01.543  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Schlafzimmer current 19.2 target 18
          2021-01-04 00:00:01.543  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Ankleide current 18.3 target 12
          2021-01-04 00:00:01.560  - info: heatingcontrol.0 (699) 16 cron job(s) created
          2021-01-04 00:00:01.576  - info: heatingcontrol.0 (699) 16 cron job(s) created
          2021-01-04 00:00:01.658  - info: heatingcontrol.0 (699) 32 cron job(s) created
          2021-01-04 00:00:01.754  - info: heatingcontrol.0 (699) 48 cron job(s) created
          2021-01-04 00:00:01.766  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
          2021-01-04 00:00:01.767  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
          2021-01-04 00:00:01.767  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Esszimmer current 19 target 17.5
          2021-01-04 00:00:01.777  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Büro current 17.5 target 15
          2021-01-04 00:00:01.778  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Schlafzimmer current 19.2 target 18
          2021-01-04 00:00:01.778  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Ankleide current 18.3 target 12
          2021-01-04 00:00:01.780  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Diele current 16.8 target 12
          2021-01-04 00:00:01.841  - info: heatingcontrol.0 (699) 16 cron job(s) created
          2021-01-04 00:00:01.861  - info: heatingcontrol.0 (699) 16 cron job(s) created
          2021-01-04 00:00:01.928  - info: heatingcontrol.0 (699) 16 cron job(s) created
          2021-01-04 00:00:01.929  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Esszimmer current 19 target 17.5
          2021-01-04 00:00:01.930  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
          2021-01-04 00:00:01.930  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Büro current 17.5 target 15
          2021-01-04 00:00:01.940  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Schlafzimmer current 19.2 target 18
          2021-01-04 00:00:01.940  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Ankleide current 18.3 target 12
          2021-01-04 00:00:01.940  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Diele current 16.8 target 12
          2021-01-04 00:00:01.942  - info: heatingcontrol.0 (699) 0 cron job(s) created
          2021-01-04 00:00:02.014  - info: heatingcontrol.0 (699) 16 cron job(s) created
          2021-01-04 00:00:02.097  - info: heatingcontrol.0 (699) 32 cron job(s) created
          2021-01-04 00:00:02.104  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Esszimmer current 19 target 17.5
          2021-01-04 00:00:02.123  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
          2021-01-04 00:00:02.123  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Büro current 17.5 target 15
          2021-01-04 00:00:02.124  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Büro current 17.5 target 15
          2021-01-04 00:00:02.124  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Schlafzimmer current 19.2 target 18
          2021-01-04 00:00:02.124  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
          2021-01-04 00:00:02.134  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Ankleide current 18.3 target 12
          2021-01-04 00:00:02.135  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Diele current 16.8 target 12
          2021-01-04 00:00:02.140  - info: heatingcontrol.0 (699) 0 cron job(s) created
          2021-01-04 00:00:02.151  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Esszimmer current 19 target 17.5
          2021-01-04 00:00:02.152  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Esszimmer current 19 target 17.5
          2021-01-04 00:00:02.152  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
          2021-01-04 00:00:02.223  - info: heatingcontrol.0 (699) 16 cron job(s) created
          2021-01-04 00:00:02.355  - info: heatingcontrol.0 (699) 32 cron job(s) created
          2021-01-04 00:00:02.363  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Esszimmer current 19 target 17.5
          2021-01-04 00:00:02.363  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
          2021-01-04 00:00:02.363  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Schlafzimmer current 19.2 target 18
          2021-01-04 00:00:02.364  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Ankleide current 18.3 target 12
          2021-01-04 00:00:02.364  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Büro current 17.5 target 15
          2021-01-04 00:00:02.365  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Diele current 16.8 target 12
          2021-01-04 00:00:02.404  - info: heatingcontrol.0 (699) 32 cron job(s) created
          2021-01-04 00:00:02.444  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
          2021-01-04 00:00:02.445  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
          2021-01-04 00:00:02.448  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Esszimmer current 19 target 17.5
          2021-01-04 00:00:02.449  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
          2021-01-04 00:00:02.449  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Büro current 17.5 target 15
          2021-01-04 00:00:02.449  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Ankleide current 18.3 target 12
          2021-01-04 00:00:02.449  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Diele current 16.8 target 12
          2021-01-04 00:00:02.449  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Schlafzimmer current 19.4 target 18
          2021-01-04 00:00:02.486  - info: heatingcontrol.0 (699) 32 cron job(s) created
          2021-01-04 00:00:02.561  - info: heatingcontrol.0 (699) 16 cron job(s) created
          2021-01-04 00:00:02.641  - info: heatingcontrol.0 (699) 32 cron job(s) created
          2021-01-04 00:00:02.644  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
          2021-01-04 00:00:02.644  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Büro current 17.5 target 15
          2021-01-04 00:00:02.649  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
          2021-01-04 00:00:02.649  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Schlafzimmer current 19.4 target 18
          2021-01-04 00:00:02.649  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Diele current 16.8 target 12
          2021-01-04 00:00:02.649  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Ankleide current 18.3 target 12
          2021-01-04 00:00:02.693  - info: heatingcontrol.0 (699) 32 cron job(s) created
          2021-01-04 00:00:02.726  - info: heatingcontrol.0 (699) 32 cron job(s) created
          2021-01-04 00:00:02.731  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Esszimmer current 19 target 17.5
          2021-01-04 00:00:02.732  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Büro current 17.5 target 15
          2021-01-04 00:00:02.732  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Schlafzimmer current 19.4 target 18
          2021-01-04 00:00:02.806  - info: heatingcontrol.0 (699) 16 cron job(s) created
          2021-01-04 00:00:02.887  - info: heatingcontrol.0 (699) 32 cron job(s) created
          2021-01-04 00:00:02.891  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
          2021-01-04 00:00:02.892  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Büro current 17.5 target 15
          2021-01-04 00:00:02.893  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Ankleide current 18.3 target 12
          2021-01-04 00:00:02.893  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Diele current 16.8 target 12
          2021-01-04 00:00:02.893  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Esszimmer current 19 target 17.5
          2021-01-04 00:00:02.931  - info: heatingcontrol.0 (699) 32 cron job(s) created
          2021-01-04 00:00:02.976  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
          2021-01-04 00:00:02.976  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Schlafzimmer current 19.4 target 18
          2021-01-04 00:00:02.976  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Ankleide current 18.3 target 12
          2021-01-04 00:00:02.986  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Esszimmer current 19 target 17.5
          2021-01-04 00:00:02.987  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Büro current 17.5 target 15
          2021-01-04 00:00:02.987  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Schlafzimmer current 19.4 target 18
          2021-01-04 00:00:02.987  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Diele current 16.8 target 12
          2021-01-04 00:00:02.987  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
          2021-01-04 00:00:02.994  - info: heatingcontrol.0 (699) 0 cron job(s) created
          2021-01-04 00:00:03.017  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Esszimmer current 19 target 17.5
          2021-01-04 00:00:03.052  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
          2021-01-04 00:00:03.053  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Ankleide current 18.3 target 12
          2021-01-04 00:00:03.053  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Diele current 16.8 target 12
          2021-01-04 00:00:03.053  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
          2021-01-04 00:00:03.054  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Schlafzimmer current 19.4 target 18
          2021-01-04 00:00:03.054  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Ankleide current 18.3 target 12
          2021-01-04 00:00:03.054  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
          2021-01-04 00:00:03.058  - info: heatingcontrol.0 (699) 0 cron job(s) created
          2021-01-04 00:00:03.140  - info: heatingcontrol.0 (699) 16 cron job(s) created
          2021-01-04 00:00:03.219  - info: heatingcontrol.0 (699) 32 cron job(s) created
          2021-01-04 00:00:03.229  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
          2021-01-04 00:00:03.262  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Esszimmer current 19 target 17.5
          2021-01-04 00:00:03.263  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Büro current 17.5 target 15
          2021-01-04 00:00:03.263  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Diele current 16.8 target 12
          2021-01-04 00:00:03.264  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Diele current 16.8 target 12
          2021-01-04 00:00:03.264  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
          2021-01-04 00:00:03.264  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Ankleide current 18.3 target 12
          2021-01-04 00:00:03.264  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Büro current 17.5 target 15
          2021-01-04 00:00:03.269  - info: heatingcontrol.0 (699) 0 cron job(s) created
          2021-01-04 00:00:03.270  - info: heatingcontrol.0 (699) 0 cron job(s) created
          2021-01-04 00:00:03.351  - info: heatingcontrol.0 (699) 16 cron job(s) created
          2021-01-04 00:00:03.363  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
          2021-01-04 00:00:03.364  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
          2021-01-04 00:00:03.446  - info: heatingcontrol.0 (699) 16 cron job(s) created
          2021-01-04 00:00:03.457  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
          2021-01-04 00:00:03.457  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Schlafzimmer current 19.4 target 18
          2021-01-04 00:00:03.457  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Büro current 17.5 target 15
          2021-01-04 00:00:03.457  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Diele current 16.8 target 12
          2021-01-04 00:00:03.481  - info: heatingcontrol.0 (699) 16 cron job(s) created
          2021-01-04 00:00:03.506  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Esszimmer current 19 target 17.5
          2021-01-04 00:00:03.507  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Büro current 17.5 target 15
          2021-01-04 00:00:03.508  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Büro current 17.5 target 15
          2021-01-04 00:00:03.588  - info: heatingcontrol.0 (699) 16 cron job(s) created
          2021-01-04 00:00:03.669  - info: heatingcontrol.0 (699) 32 cron job(s) created
          2021-01-04 00:00:03.681  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
          2021-01-04 00:00:03.681  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Ankleide current 18.3 target 12
          2021-01-04 00:00:03.681  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Schlafzimmer current 19.4 target 18
          2021-01-04 00:00:03.682  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Ankleide current 18.3 target 12
          2021-01-04 00:00:03.730  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Esszimmer current 19 target 17.5
          2021-01-04 00:00:03.734  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
          2021-01-04 00:00:03.734  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Schlafzimmer current 19.4 target 18
          2021-01-04 00:00:03.766  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Esszimmer current 19 target 17.5
          2021-01-04 00:00:03.767  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Büro current 17.5 target 15
          2021-01-04 00:00:03.768  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Diele current 16.8 target 12
          2021-01-04 00:00:03.768  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Ankleide current 18.3 target 12
          2021-01-04 00:00:03.772  - info: heatingcontrol.0 (699) 0 cron job(s) created
          2021-01-04 00:00:03.871  - info: heatingcontrol.0 (699) 16 cron job(s) created
          2021-01-04 00:00:03.887  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
          2021-01-04 00:00:03.887  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Ankleide current 18.3 target 12
          2021-01-04 00:00:03.888  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Ankleide current 18.3 target 12
          2021-01-04 00:00:03.979  - info: heatingcontrol.0 (699) 16 cron job(s) created
          2021-01-04 00:00:03.990  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Esszimmer current 19 target 17.5
          2021-01-04 00:00:03.990  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
          2021-01-04 00:00:03.990  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Schlafzimmer current 19.4 target 18
          2021-01-04 00:00:03.990  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Diele current 16.8 target 12
          2021-01-04 00:00:04.015  - info: heatingcontrol.0 (699) 16 cron job(s) created
          2021-01-04 00:00:04.039  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Esszimmer current 19 target 17.5
          2021-01-04 00:00:04.043  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
          2021-01-04 00:00:04.043  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Büro current 17.5 target 15
          2021-01-04 00:00:04.043  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Diele current 16.8 target 12
          2021-01-04 00:00:04.046  - info: heatingcontrol.0 (699) 0 cron job(s) created
          2021-01-04 00:00:04.128  - info: heatingcontrol.0 (699) 16 cron job(s) created
          2021-01-04 00:00:04.219  - info: heatingcontrol.0 (699) 32 cron job(s) created
          2021-01-04 00:00:04.229  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
          2021-01-04 00:00:04.229  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Ankleide current 18.3 target 12
          2021-01-04 00:00:04.263  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Esszimmer current 19 target 17.5
          2021-01-04 00:00:04.264  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
          2021-01-04 00:00:04.265  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Büro current 17.5 target 15
          2021-01-04 00:00:04.265  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Schlafzimmer current 19.4 target 18
          2021-01-04 00:00:04.346  - info: heatingcontrol.0 (699) 16 cron job(s) created
          2021-01-04 00:00:04.425  - info: heatingcontrol.0 (699) 32 cron job(s) created
          2021-01-04 00:00:04.435  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Esszimmer current 19 target 17.5
          2021-01-04 00:00:04.437  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
          2021-01-04 00:00:04.437  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Büro current 17.5 target 15
          2021-01-04 00:00:04.437  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Diele current 16.8 target 12
          2021-01-04 00:00:04.478  - info: heatingcontrol.0 (699) 32 cron job(s) created
          2021-01-04 00:00:04.515  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
          2021-01-04 00:00:04.515  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Schlafzimmer current 19.4 target 18
          2021-01-04 00:00:04.515  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Ankleide current 18.3 target 12
          2021-01-04 00:00:04.540  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
          2021-01-04 00:00:04.540  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Büro current 17.5 target 15
          2021-01-04 00:00:04.540  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Schlafzimmer current 19.4 target 18
          2021-01-04 00:00:04.618  - info: heatingcontrol.0 (699) 16 cron job(s) created
          2021-01-04 00:00:04.630  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Esszimmer current 19 target 17.5
          2021-01-04 00:00:04.630  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
          2021-01-04 00:00:04.630  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Büro current 17.5 target 15
          2021-01-04 00:00:04.630  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Ankleide current 18.3 target 12
          2021-01-04 00:00:04.630  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Diele current 16.8 target 12
          2021-01-04 00:00:04.654  - info: heatingcontrol.0 (699) 16 cron job(s) created
          heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.991	info	(699) handle actors Esszimmer current 21.7 target 20
          heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.991	warn	(699) override temperature not valid: 0
          heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.990	warn	(699) override temperature not valid: 0
          heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.990	info	(699) handle actors Esszimmer current 21.7 target 20
          heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.979	info	(699) 48 cron job(s) created
          heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.888	info	(699) 32 cron job(s) created
          heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.812	info	(699) 16 cron job(s) created
          heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.732	info	(699) handle actors Büro current 21.7 target 19
          heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.731	info	(699) handle actors Büro current 21.7 target 19
          heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.730	info	(699) handle actors Büro current 21.7 target 19
          heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.729	info	(699) handle actors Büro current 21.7 target 19
          heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.715	info	(699) handle actors Büro current 21.7 target 19
          heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.714	info	(699) handle actors Büro current 21.7 target 19
          heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.714	info	(699) handle actors Wohnzimmer current 19.9 target 20
          heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.657	info	(699) change temperature override for room Wohnzimmer
          heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.603	warn	(699) override temperature not valid: 0
          heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.602	info	(699) handle actors Büro current 21.7 target 19
          heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.601	info	(699) handle actors Büro current 21.7 target 19
          heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.601	info	(699) handle actors Wohnzimmer current 19.9 target 20
          heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.600	info	(699) handle actors Wohnzimmer current 19.9 target 20
          heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.599	info	(699) handle actors Wohnzimmer current 19.9 target 20
          heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.599	info	(699) handle actors Esszimmer current 21.7 target 20
          heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.598	info	(699) handle actors Esszimmer current 21.7 target 20
          heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.597	info	(699) handle actors Esszimmer current 21.7 target 20
          heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.579	info	(699) change temperature override for room Wohnzimmer
          heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.578	info	(699) change temperature override for room Esszimmer
          heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.576	info	(699) change temperature override for room Wohnzimmer
          heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.576	info	(699) change temperature override for room Schlafzimmer
          heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.574	info	(699) change temperature override for room Schlafzimmer
          heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.573	info	(699) change temperature override for room Wohnzimmer
          heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.506	info	(699) handle actors Wohnzimmer current 19.9 target 20
          heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.505	info	(699) handle actors Wohnzimmer current 19.9 target 20
          heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.504	info	(699) handle actors Wohnzimmer current 19.9 target 20
          heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.503	info	(699) handle actors Wohnzimmer current 19.9 target 20
          heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.502	info	(699) handle actors Esszimmer current 21.7 target 20
          heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.411	info	(699) change temperature override for room Wohnzimmer
          heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.397	info	(699) change temperature override for room Wohnzimmer
          heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.396	info	(699) change temperature override for room Esszimmer
          heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.394	info	(699) change temperature override for room Wohnzimmer
          heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.394	info	(699) change temperature override for room Schlafzimmer
          heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.393	info	(699) change temperature override for room Schlafzimmer
          heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.392	info	(699) change temperature override for room Schlafzimmer
          heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.392	info	(699) change temperature override for room Wohnzimmer
          heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.383	info	(699) handle actors Wohnzimmer current 19.9 target 20
          heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.382	info	(699) handle actors Wohnzimmer current 19.9 target 20
          heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.381	info	(699) handle actors Wohnzimmer current 19.9 target 20
          heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.381	info	(699) handle actors Esszimmer current 21.7 target 20
          heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.380	info	(699) handle actors Esszimmer current 21.7 target 20
          heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.379	info	(699) handle actors Esszimmer current 21.7 target 20
          heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.320	info	(699) 0 cron job(s) created
          heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.319	info	(699) 0 cron job(s) created
          heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.318	info	(699) 0 cron job(s) created
          heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.312	info	(699) handle actors Wohnzimmer current 19.9 target 20
          heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.311	info	(699) handle actors Wohnzimmer current 19.9 target 20
          heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.310	info	(699) handle actors Wohnzimmer current 19.9 target 20
          heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.309	info	(699) handle actors Wohnzimmer current 19.9 target 20
          heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.308	info	(699) handle actors Wohnzimmer current 19.9 target 20
          heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.269	info	(699) handle actors Diele current 18.2 target 12
          heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.268	info	(699) handle actors Diele current 18.2 target 12
          heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.227	info	(699) 0 cron job(s) created
          heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.226	info	(699) 0 cron job(s) created
          heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.210	info	(699) handle actors Diele current 18.2 target 12
          heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.209	info	(699) handle actors Wohnzimmer current 19.9 target 20
          Was kann ich tun, damit ich das Problem in den Griff bekomme?
          Viele Grüße
          • Rene_HM
            Rene_HM Developer @FuXXz2 last edited by
            @FuXXz2 als erstes Adapter neu starten, und dann Änderungen am Profil langsam vornehmen. Das Problem wird sichtbar, wenn man zu schnell hintereinander Profil-Parameter verändert...
            In der 2.x dürfte dieses Problem nicht mehr auftauchen, da serialisiere ich die Eingaben und verarbeite sie nicht parallel...
              FuXXz2 @Rene_HM last edited by
              @Rene_HM
              Im zweiten Spoiler ist ein Auszug aus dem Log um Mitternacht, da war niemand wach, der Änderungen vorgenommen hat.
              Und dann sind es 500MB. Fünfhundert!
              • Rene_HM
                Rene_HM Developer @FuXXz2 last edited by Rene_HM
                @FuXXz2 schreibst du irgendetwas per script?
                Bzgl. log würde ich nur die Stelle benötigen, wo das erste mal die Grenze der cron jobs erreicht wird. Alles andere sind Folgefehler...
                Im log um Mitternacht ist doch alles okay. Kann es sein, dass deine Anwesenheitserkennung ständig sagt, dass jemand anwesend ist?
                  @Rene_HM
                  Unter Datenpunkte sind alle Felder leer, da ich nichts davon nutze.
                  Das log um Mitternacht schreibt pro Sekunde durchschnittlich über 80 Einträge vom Heat Controll Adapter. Finde ich nicht okay 😊
                  • Rene_HM
                    @FuXXz2 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
                    ich auch nicht. macht er normalerweise auch nicht, außer er wird von außen ständig getriggert...
                    Im ersten step könntest du auf debug schalten. Dann logt er zwar noch mehr, aber wir sehen den Grund, warum der Adapter ständig getriggert wird, das Profil und damit die cron jobs neu zu berechnen...
                    Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Dominik F.
                      Dominik F. @Rene_HM last edited by
                      @Rene_HM
                      hab kurz mitgelesen und da ich mich auch gewundert habe warum mein log so voll ist, würde ich einfach gerne wissen ob das normal ist bei mir oder ob man da auch nachforschen müsste
                      Hier eine Übersicht über 20 Minuten:
                      heatingcontrol.0	2021-01-05 21:20:06.384	info	(9585) 16 cron job(s) created
                      heatingcontrol.0	2021-01-05 21:20:06.378	info	(9585) handle actors OG_Schlazimmer current 20.7 target 17
                      heatingcontrol.0	2021-01-05 21:20:06.330	info	(9585) handle actors EG_Wohnzimmer current 21.1 target 21
                      heatingcontrol.0	2021-01-05 21:20:06.286	info	(9585) handle actors EG_Küche current 20.4 target 20
                      heatingcontrol.0	2021-01-05 21:20:06.242	info	(9585) handle actors EG_Diele current 21.1 target 20
                      heatingcontrol.0	2021-01-05 21:18:58.288	info	(9585) 16 cron job(s) created
                      heatingcontrol.0	2021-01-05 21:18:58.282	info	(9585) handle actors OG_Schlazimmer current 20.7 target 17
                      heatingcontrol.0	2021-01-05 21:18:58.238	info	(9585) handle actors EG_Wohnzimmer current 21.1 target 21
                      heatingcontrol.0	2021-01-05 21:18:58.194	info	(9585) handle actors EG_Küche current 20.4 target 20
                      heatingcontrol.0	2021-01-05 21:18:58.148	info	(9585) handle actors EG_Diele current 21.1 target 20
                      heatingcontrol.0	2021-01-05 21:17:50.057	info	(9585) 16 cron job(s) created
                      heatingcontrol.0	2021-01-05 21:17:50.050	info	(9585) handle actors OG_Schlazimmer current 20.7 target 17
                      heatingcontrol.0	2021-01-05 21:17:50.006	info	(9585) handle actors EG_Wohnzimmer current 21.1 target 21
                      heatingcontrol.0	2021-01-05 21:17:49.962	info	(9585) handle actors EG_Küche current 20.4 target 20
                      heatingcontrol.0	2021-01-05 21:17:49.918	info	(9585) handle actors EG_Diele current 21.1 target 20
                      heatingcontrol.0	2021-01-05 21:16:41.381	info	(9585) 16 cron job(s) created
                      heatingcontrol.0	2021-01-05 21:16:41.374	info	(9585) handle actors OG_Schlazimmer current 20.7 target 17
                      heatingcontrol.0	2021-01-05 21:16:41.326	info	(9585) handle actors EG_Wohnzimmer current 21.1 target 21
                      heatingcontrol.0	2021-01-05 21:16:41.282	info	(9585) handle actors EG_Küche current 20.4 target 20
                      heatingcontrol.0	2021-01-05 21:16:41.238	info	(9585) handle actors EG_Diele current 21.1 target 20
                      heatingcontrol.0	2021-01-05 21:15:33.104	info	(9585) 16 cron job(s) created
                      heatingcontrol.0	2021-01-05 21:15:33.098	info	(9585) handle actors OG_Schlazimmer current 20.7 target 17
                      heatingcontrol.0	2021-01-05 21:15:33.054	info	(9585) handle actors EG_Wohnzimmer current 21.1 target 21
                      heatingcontrol.0	2021-01-05 21:15:33.010	info	(9585) handle actors EG_Küche current 20.4 target 20
                      heatingcontrol.0	2021-01-05 21:15:32.966	info	(9585) handle actors EG_Diele current 21.1 target 20
                      heatingcontrol.0	2021-01-05 21:14:24.440	info	(9585) 16 cron job(s) created
                      heatingcontrol.0	2021-01-05 21:14:24.434	info	(9585) handle actors OG_Schlazimmer current 20.7 target 17
                      heatingcontrol.0	2021-01-05 21:14:24.390	info	(9585) handle actors EG_Wohnzimmer current 21.1 target 21
                      heatingcontrol.0	2021-01-05 21:14:24.342	info	(9585) handle actors EG_Küche current 20.3 target 20
                      heatingcontrol.0	2021-01-05 21:14:24.298	info	(9585) handle actors EG_Diele current 21.1 target 20
                      heatingcontrol.0	2021-01-05 21:13:16.161	info	(9585) 16 cron job(s) created
                      heatingcontrol.0	2021-01-05 21:13:16.154	info	(9585) handle actors OG_Schlazimmer current 20.7 target 17
                      heatingcontrol.0	2021-01-05 21:13:16.110	info	(9585) handle actors EG_Wohnzimmer current 21.1 target 21
                      heatingcontrol.0	2021-01-05 21:13:16.066	info	(9585) handle actors EG_Küche current 20.3 target 20
                      heatingcontrol.0	2021-01-05 21:13:16.022	info	(9585) handle actors EG_Diele current 21.1 target 20
                      heatingcontrol.0	2021-01-05 21:12:07.725	info	(9585) 16 cron job(s) created
                      heatingcontrol.0	2021-01-05 21:12:07.718	info	(9585) handle actors OG_Schlazimmer current 20.7 target 17
                      heatingcontrol.0	2021-01-05 21:12:07.674	info	(9585) handle actors EG_Wohnzimmer current 21.1 target 21
                      heatingcontrol.0	2021-01-05 21:12:07.630	info	(9585) handle actors EG_Küche current 20.3 target 20
                      heatingcontrol.0	2021-01-05 21:12:07.586	info	(9585) handle actors EG_Diele current 21.1 target 20
                      heatingcontrol.0	2021-01-05 21:10:59.384	info	(9585) 16 cron job(s) created
                      heatingcontrol.0	2021-01-05 21:10:59.378	info	(9585) handle actors OG_Schlazimmer current 20.7 target 17
                      heatingcontrol.0	2021-01-05 21:10:59.334	info	(9585) handle actors EG_Wohnzimmer current 21.1 target 21
                      heatingcontrol.0	2021-01-05 21:10:59.290	info	(9585) handle actors EG_Küche current 20.3 target 20
                      heatingcontrol.0	2021-01-05 21:10:59.247	info	(9585) handle actors EG_Diele current 21.1 target 20
                      heatingcontrol.0	2021-01-05 21:09:51.064	info	(9585) 16 cron job(s) created
                      heatingcontrol.0	2021-01-05 21:09:51.058	info	(9585) handle actors OG_Schlazimmer current 20.7 target 17
                      heatingcontrol.0	2021-01-05 21:09:51.014	info	(9585) handle actors EG_Wohnzimmer current 21.1 target 21
                      heatingcontrol.0	2021-01-05 21:09:50.970	info	(9585) handle actors EG_Küche current 20.3 target 20
                      heatingcontrol.0	2021-01-05 21:09:50.926	info	(9585) handle actors EG_Diele current 21.1 target 20
                      heatingcontrol.0	2021-01-05 21:08:42.517	info	(9585) 16 cron job(s) created
                      heatingcontrol.0	2021-01-05 21:08:42.510	info	(9585) handle actors OG_Schlazimmer current 20.7 target 17
                      heatingcontrol.0	2021-01-05 21:08:42.466	info	(9585) handle actors EG_Wohnzimmer current 21.1 target 21
                      heatingcontrol.0	2021-01-05 21:08:42.422	info	(9585) handle actors EG_Küche current 20.3 target 20
                      heatingcontrol.0	2021-01-05 21:08:42.378	info	(9585) handle actors EG_Diele current 21.2 target 20
                      heatingcontrol.0	2021-01-05 21:07:34.185	info	(9585) 16 cron job(s) created
                      heatingcontrol.0	2021-01-05 21:07:34.178	info	(9585) handle actors OG_Schlazimmer current 20.7 target 17
                      heatingcontrol.0	2021-01-05 21:07:34.134	info	(9585) handle actors EG_Wohnzimmer current 21.1 target 21
                      heatingcontrol.0	2021-01-05 21:07:34.090	info	(9585) handle actors EG_Küche current 20.3 target 20
                      heatingcontrol.0	2021-01-05 21:07:34.046	info	(9585) handle actors EG_Diele current 21.2 target 20
                      heatingcontrol.0	2021-01-05 21:06:25.597	info	(9585) 16 cron job(s) created
                      heatingcontrol.0	2021-01-05 21:06:25.590	info	(9585) handle actors OG_Schlazimmer current 20.7 target 17
                      heatingcontrol.0	2021-01-05 21:06:25.546	info	(9585) handle actors EG_Wohnzimmer current 21.1 target 21
                      heatingcontrol.0	2021-01-05 21:06:25.502	info	(9585) handle actors EG_Küche current 20.3 target 20
                      heatingcontrol.0	2021-01-05 21:06:25.459	info	(9585) handle actors EG_Diele current 21.1 target 20
                      heatingcontrol.0	2021-01-05 21:05:17.085	info	(9585) 16 cron job(s) created
                      heatingcontrol.0	2021-01-05 21:05:17.078	info	(9585) handle actors OG_Schlazimmer current 20.7 target 17
                      heatingcontrol.0	2021-01-05 21:05:17.034	info	(9585) handle actors EG_Wohnzimmer current 21.1 target 21
                      heatingcontrol.0	2021-01-05 21:05:16.990	info	(9585) handle actors EG_Küche current 20.3 target 20
                      heatingcontrol.0	2021-01-05 21:05:16.946	info	(9585) handle actors EG_Diele current 21.1 target 20
                      heatingcontrol.0	2021-01-05 21:04:08.365	info	(9585) 16 cron job(s) created
                      heatingcontrol.0	2021-01-05 21:04:08.358	info	(9585) handle actors OG_Schlazimmer current 20.7 target 17
                      heatingcontrol.0	2021-01-05 21:04:08.314	info	(9585) handle actors EG_Wohnzimmer current 21.1 target 21
                      heatingcontrol.0	2021-01-05 21:04:08.270	info	(9585) handle actors EG_Küche current 20.3 target 20
                      heatingcontrol.0	2021-01-05 21:04:08.227	info	(9585) handle actors EG_Diele current 21.1 target 20
                      heatingcontrol.0	2021-01-05 21:03:00.569	info	(9585) 16 cron job(s) created
                      heatingcontrol.0	2021-01-05 21:03:00.562	info	(9585) handle actors OG_Schlazimmer current 20.7 target 17
                      heatingcontrol.0	2021-01-05 21:03:00.518	info	(9585) handle actors EG_Wohnzimmer current 21.1 target 21
                      heatingcontrol.0	2021-01-05 21:03:00.474	info	(9585) handle actors EG_Küche current 20.3 target 20
                      heatingcontrol.0	2021-01-05 21:03:00.432	info	(9585) handle actors EG_Diele current 21.1 target 20
                      heatingcontrol.0	2021-01-05 21:01:51.713	info	(9585) 16 cron job(s) created
                      heatingcontrol.0	2021-01-05 21:01:51.706	info	(9585) handle actors OG_Schlazimmer current 20.7 target 17
                      heatingcontrol.0	2021-01-05 21:01:51.662	info	(9585) handle actors EG_Wohnzimmer current 21.1 target 21
                      heatingcontrol.0	2021-01-05 21:01:51.618	info	(9585) handle actors EG_Küche current 20.3 target 20
                      heatingcontrol.0	2021-01-05 21:01:51.575	info	(9585) handle actors EG_Diele current 21.2 target 20
                      heatingcontrol.0	2021-01-05 21:00:44.032	info	(9585) 16 cron job(s) created
                      heatingcontrol.0	2021-01-05 21:00:44.026	info	(9585) handle actors OG_Schlazimmer current 20.7 target 17
                      heatingcontrol.0	2021-01-05 21:00:43.982	info	(9585) handle actors EG_Wohnzimmer current 21.1 target 21
                      heatingcontrol.0	2021-01-05 21:00:43.938	info	(9585) handle actors EG_Küche current 20.3 target 20
                      heatingcontrol.0	2021-01-05 21:00:43.891	info	(9585) handle actors EG_Diele current 21.2 target 20
                      • Rene_HM
                        Rene_HM Developer @Dominik F. last edited by
                        @Dominik-F gleiche Antwort wie oben: auf debug schalten um zu sehen, warum das
                        Profil alle 8 Sekunden neu berechnet wird. ich tippe auf Anwesenheit 😉
                        • Dominik F.
                          @Rene_HM
                          ganz blöde Frage....wie stelle ich den Adapter auf Debug um?
                            Pittini Developer @Dominik F. last edited by
                            @Dominik-F sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
                            @Rene_HM
                            Bei den Instanzen, Spalte 6, Logstufe
                            • Dominik F.
                              Dominik F. @Pittini last edited by
                              @Pittini
                              Dank dir
                              @Rene_HM
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.610	debug	(22729) check room EG_Diele
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.610	debug	(22729) profile 0
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.566	debug	(22729) get profile
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.566	debug	(22729) profile type 2
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.566	debug	(22729) ### all StateChange handled
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.566	debug	(22729) ### 111 handled
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.566	debug	(22729) vis: HandleStateChanges TemperaturOverrideTime
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.565	debug	(22729) vis: HandleStateChanges RoomValues heatingcontrol.0.vis.RoomValues.TemperaturOverrideTime 00:00
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.565	debug	(22729) vis: HandleStateChanges heatingcontrol.0.vis.RoomValues.TemperaturOverrideTime with 00:00 refreshVis true
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.565	debug	(22729) ### heatingcontrol.0.vis.RoomValues.TemperaturOverrideTime heatingcontrol.0.vis.RoomValues.TemperaturOverride 00:00 0
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.565	debug	(22729) ### handle state change heatingcontrol.0.vis.RoomValues.TemperaturOverrideTime {"val":"00:00","ack":true,"ts":1609943546562,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.a
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.519	debug	(22729) ### all StateChange handled
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.519	debug	(22729) ### 111 handled
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.519	debug	(22729) vis: HandleStateChanges TemperaturOverride
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.519	debug	(22729) vis: HandleStateChanges RoomValues heatingcontrol.0.vis.RoomValues.TemperaturOverride 0
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.519	debug	(22729) vis: HandleStateChanges heatingcontrol.0.vis.RoomValues.TemperaturOverride with 0 refreshVis true
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.519	debug	(22729) ### heatingcontrol.0.vis.RoomValues.TemperaturOverride heatingcontrol.0.vis.RoomValues.MinimumTemperature 0 17
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.519	debug	(22729) ### handle state change heatingcontrol.0.vis.RoomValues.TemperaturOverride {"val":0,"ack":true,"ts":1609943546513,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc"
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.512	debug	(22729) calculating new target temperatures
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.512	debug	(22729) vis: HandleStateChanges MinimumTemperature
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.512	debug	(22729) vis: HandleStateChanges RoomValues heatingcontrol.0.vis.RoomValues.MinimumTemperature 17
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.512	debug	(22729) vis: HandleStateChanges heatingcontrol.0.vis.RoomValues.MinimumTemperature with 17 refreshVis true
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.512	debug	(22729) ### heatingcontrol.0.vis.RoomValues.MinimumTemperature heatingcontrol.0.vis.TempDecreaseValues.WindowOpenDecrease 17 3
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.512	debug	(22729) ### handle state change heatingcontrol.0.vis.RoomValues.MinimumTemperature {"val":17,"ack":true,"ts":1609943546510,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.468	debug	(22729) ### all StateChange handled
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.468	debug	(22729) ### 111 handled
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.468	debug	(22729) vis: HandleStateChanges TempDecreaseValues with 3
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.468	debug	(22729) vis: HandleStateChanges heatingcontrol.0.vis.TempDecreaseValues.WindowOpenDecrease with 3 refreshVis true
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.468	debug	(22729) ### heatingcontrol.0.vis.TempDecreaseValues.WindowOpenDecrease heatingcontrol.0.vis.TempDecreaseValues.VacationAbsentDecrease 3 2
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.468	debug	(22729) ### handle state change heatingcontrol.0.vis.TempDecreaseValues.WindowOpenDecrease {"val":3,"ack":true,"ts":1609943546466,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.adm
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.420	debug	(22729) ### all StateChange handled
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.420	debug	(22729) ### 111 handled
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.420	debug	(22729) vis: HandleStateChanges TempDecreaseValues with 2
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.420	debug	(22729) vis: HandleStateChanges heatingcontrol.0.vis.TempDecreaseValues.VacationAbsentDecrease with 2 refreshVis true
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.420	debug	(22729) ### heatingcontrol.0.vis.TempDecreaseValues.VacationAbsentDecrease heatingcontrol.0.vis.TempDecreaseValues.PartyDecrease 2 0
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.419	debug	(22729) ### handle state change heatingcontrol.0.vis.TempDecreaseValues.VacationAbsentDecrease {"val":2,"ack":true,"ts":1609943546418,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.376	debug	(22729) ### all StateChange handled
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.376	debug	(22729) ### 111 handled
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.376	debug	(22729) vis: HandleStateChanges TempDecreaseValues with 0
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.376	debug	(22729) vis: HandleStateChanges heatingcontrol.0.vis.TempDecreaseValues.PartyDecrease with 0 refreshVis true
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.376	debug	(22729) ### heatingcontrol.0.vis.TempDecreaseValues.PartyDecrease heatingcontrol.0.vis.TempDecreaseValues.GuestIncrease 0 1
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.376	debug	(22729) ### handle state change heatingcontrol.0.vis.TempDecreaseValues.PartyDecrease {"val":0,"ack":true,"ts":1609943546374,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.329	debug	(22729) ### all StateChange handled
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.329	debug	(22729) ### 111 handled
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.328	debug	(22729) vis: HandleStateChanges TempDecreaseValues with 1
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.328	debug	(22729) vis: HandleStateChanges heatingcontrol.0.vis.TempDecreaseValues.GuestIncrease with 1 refreshVis true
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.328	debug	(22729) ### heatingcontrol.0.vis.TempDecreaseValues.GuestIncrease heatingcontrol.0.vis.TempDecreaseValues.AbsentDecrease 1 1
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.328	debug	(22729) ### handle state change heatingcontrol.0.vis.TempDecreaseValues.GuestIncrease {"val":1,"ack":true,"ts":1609943546326,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.280	debug	(22729) ### all StateChange handled
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.280	debug	(22729) ### 111 handled
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.280	debug	(22729) vis: HandleStateChanges TempDecreaseValues with 1
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.280	debug	(22729) vis: HandleStateChanges heatingcontrol.0.vis.TempDecreaseValues.AbsentDecrease with 1 refreshVis true
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.280	debug	(22729) ### heatingcontrol.0.vis.TempDecreaseValues.AbsentDecrease heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.4.time 1 23:00
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.280	debug	(22729) ### handle state change heatingcontrol.0.vis.TempDecreaseValues.AbsentDecrease {"val":1,"ack":true,"ts":1609943546278,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin",
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.236	debug	(22729) ### all StateChange handled
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.236	debug	(22729) ### 111 handled
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.236	debug	(22729) vis: HandleStateChanges time Sa-So 23:00 4
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.236	debug	(22729) vis: HandleStateChanges heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.4.time with 23:00 refreshVis true
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.236	debug	(22729) ### heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.4.time heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.4.Temperature 23:00 17
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.235	debug	(22729) ### handle state change heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.4.time {"val":"23:00","ack":true,"ts":1609943546234,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.a
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.192	debug	(22729) ### all StateChange handled
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.192	debug	(22729) ### 111 handled
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.192	debug	(22729) vis: HandleStateChanges Temperature Sa-So 17 4
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.192	debug	(22729) vis: HandleStateChanges heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.4.Temperature with 17 refreshVis true
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.192	debug	(22729) ### heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.4.Temperature heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.4.time 17 23:00
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.191	debug	(22729) ### handle state change heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.4.Temperature {"val":17,"ack":true,"ts":1609943546190,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.148	debug	(22729) ### all StateChange handled
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.148	debug	(22729) ### 111 handled
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.148	debug	(22729) vis: HandleStateChanges time Mo-Fr 23:00 4
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.148	debug	(22729) vis: HandleStateChanges heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.4.time with 23:00 refreshVis true
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.148	debug	(22729) ### heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.4.time heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.4.Temperature 23:00 17
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.148	debug	(22729) ### handle state change heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.4.time {"val":"23:00","ack":true,"ts":1609943546146,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.a
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.100	debug	(22729) ### all StateChange handled
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.100	debug	(22729) ### 111 handled
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.100	debug	(22729) vis: HandleStateChanges Temperature Mo-Fr 17 4
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.100	debug	(22729) vis: HandleStateChanges heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.4.Temperature with 17 refreshVis true
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.100	debug	(22729) ### heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.4.Temperature heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.3.time 17 18:30
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.100	debug	(22729) ### handle state change heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.4.Temperature {"val":17,"ack":true,"ts":1609943546098,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.052	debug	(22729) ### all StateChange handled
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.052	debug	(22729) ### 111 handled
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.052	debug	(22729) vis: HandleStateChanges time Sa-So 18:30 3
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.052	debug	(22729) vis: HandleStateChanges heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.3.time with 18:30 refreshVis true
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.052	debug	(22729) ### heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.3.time heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.3.Temperature 18:30 21
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.052	debug	(22729) ### handle state change heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.3.time {"val":"18:30","ack":true,"ts":1609943546050,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.a
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.004	debug	(22729) ### all StateChange handled
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.004	debug	(22729) ### 111 handled
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.004	debug	(22729) vis: HandleStateChanges Temperature Sa-So 21 3
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.004	debug	(22729) vis: HandleStateChanges heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.3.Temperature with 21 refreshVis true
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.004	debug	(22729) ### heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.3.Temperature heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.3.time 21 18:30
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:26.003	debug	(22729) ### handle state change heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.3.Temperature {"val":21,"ack":true,"ts":1609943546002,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.956	debug	(22729) ### all StateChange handled
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.956	debug	(22729) ### 111 handled
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.956	debug	(22729) vis: HandleStateChanges time Mo-Fr 18:30 3
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.956	debug	(22729) vis: HandleStateChanges heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.3.time with 18:30 refreshVis true
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.955	debug	(22729) ### heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.3.time heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.3.Temperature 18:30 21
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.955	debug	(22729) ### handle state change heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.3.time {"val":"18:30","ack":true,"ts":1609943545954,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.a
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.908	debug	(22729) ### all StateChange handled
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.908	debug	(22729) ### 111 handled
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.908	debug	(22729) vis: HandleStateChanges Temperature Mo-Fr 21 3
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.908	debug	(22729) vis: HandleStateChanges heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.3.Temperature with 21 refreshVis true
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.908	debug	(22729) ### heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.3.Temperature heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.2.time 21 13:00
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.908	debug	(22729) ### handle state change heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.3.Temperature {"val":21,"ack":true,"ts":1609943545906,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.860	debug	(22729) ### all StateChange handled
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.860	debug	(22729) ### 111 handled
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.860	debug	(22729) vis: HandleStateChanges time Sa-So 13:00 2
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.860	debug	(22729) vis: HandleStateChanges heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.2.time with 13:00 refreshVis true
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.860	debug	(22729) ### heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.2.time heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.2.Temperature 13:00 20
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.859	debug	(22729) ### handle state change heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.2.time {"val":"13:00","ack":true,"ts":1609943545858,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.a
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.812	debug	(22729) ### all StateChange handled
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.812	debug	(22729) ### 111 handled
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.812	debug	(22729) vis: HandleStateChanges Temperature Sa-So 20 2
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.812	debug	(22729) vis: HandleStateChanges heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.2.Temperature with 20 refreshVis true
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.812	debug	(22729) ### heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.2.Temperature heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.2.time 20 13:00
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.812	debug	(22729) ### handle state change heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.2.Temperature {"val":20,"ack":true,"ts":1609943545810,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.768	debug	(22729) ### all StateChange handled
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.768	debug	(22729) ### 111 handled
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.768	debug	(22729) vis: HandleStateChanges time Mo-Fr 13:00 2
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.768	debug	(22729) vis: HandleStateChanges heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.2.time with 13:00 refreshVis true
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.768	debug	(22729) ### heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.2.time heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.2.Temperature 13:00 20
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.768	debug	(22729) ### handle state change heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.2.time {"val":"13:00","ack":true,"ts":1609943545766,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.a
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.721	debug	(22729) ### all StateChange handled
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.721	debug	(22729) ### 111 handled
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.720	debug	(22729) vis: HandleStateChanges Temperature Mo-Fr 20 2
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.720	debug	(22729) vis: HandleStateChanges heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.2.Temperature with 20 refreshVis true
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.720	debug	(22729) ### heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.2.Temperature heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.1.time 20 08:00
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.720	debug	(22729) ### handle state change heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.2.Temperature {"val":20,"ack":true,"ts":1609943545718,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.676	debug	(22729) ### all StateChange handled
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.676	debug	(22729) ### 111 handled
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.676	debug	(22729) vis: HandleStateChanges time Sa-So 08:00 1
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.676	debug	(22729) vis: HandleStateChanges heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.1.time with 08:00 refreshVis true
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.676	debug	(22729) ### heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.1.time heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.1.Temperature 08:00 20
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.676	debug	(22729) ### handle state change heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.1.time {"val":"08:00","ack":true,"ts":1609943545674,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.a
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.629	debug	(22729) ### all StateChange handled
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.629	debug	(22729) ### 111 handled
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.629	debug	(22729) vis: HandleStateChanges Temperature Sa-So 20 1
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.629	debug	(22729) vis: HandleStateChanges heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.1.Temperature with 20 refreshVis true
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.629	debug	(22729) ### heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.1.Temperature heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.1.time 20 08:00
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.629	debug	(22729) ### handle state change heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.1.Temperature {"val":20,"ack":true,"ts":1609943545627,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.580	debug	(22729) ### all StateChange handled
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.580	debug	(22729) ### 111 handled
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.580	debug	(22729) vis: HandleStateChanges time Mo-Fr 08:00 1
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.580	debug	(22729) vis: HandleStateChanges heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.1.time with 08:00 refreshVis true
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.580	debug	(22729) ### heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.1.time heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.1.Temperature 08:00 20
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.580	debug	(22729) ### handle state change heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.1.time {"val":"08:00","ack":true,"ts":1609943545578,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.a
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.533	debug	(22729) ### all StateChange handled
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.533	debug	(22729) ### 111 handled
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.532	debug	(22729) vis: HandleStateChanges Temperature Mo-Fr 20 1
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.532	debug	(22729) vis: HandleStateChanges heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.1.Temperature with 20 refreshVis true
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.532	debug	(22729) ### heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.1.Temperature heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.0.time 20 00:00
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.532	debug	(22729) ### handle state change heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.1.Temperature {"val":20,"ack":true,"ts":1609943545530,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.488	debug	(22729) ### all StateChange handled
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.488	debug	(22729) ### 111 handled
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.487	debug	(22729) vis: HandleStateChanges time Sa-So 00:00 0
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.487	debug	(22729) vis: HandleStateChanges heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.0.time with 00:00 refreshVis true
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.487	debug	(22729) ### heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.0.time heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.0.Temperature 00:00 17
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.487	debug	(22729) ### handle state change heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.0.time {"val":"00:00","ack":true,"ts":1609943545486,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.a
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.444	debug	(22729) ### all StateChange handled
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.444	debug	(22729) ### 111 handled
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.444	debug	(22729) vis: HandleStateChanges Temperature Sa-So 17 0
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.444	debug	(22729) vis: HandleStateChanges heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.0.Temperature with 17 refreshVis true
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.444	debug	(22729) ### heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.0.Temperature heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.0.time 17 00:00
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.444	debug	(22729) ### handle state change heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.0.Temperature {"val":17,"ack":true,"ts":1609943545442,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.396	debug	(22729) ### all StateChange handled
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.396	debug	(22729) ### 111 handled
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.396	debug	(22729) vis: HandleStateChanges time Mo-Fr 00:00 0
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.396	debug	(22729) vis: HandleStateChanges heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.0.time with 00:00 refreshVis true
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.396	debug	(22729) ### heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.0.time heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.0.Temperature 00:00 17
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.396	debug	(22729) ### handle state change heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.0.time {"val":"00:00","ack":true,"ts":1609943545394,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.a
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.350	debug	(22729) ### all StateChange handled
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.350	debug	(22729) ### 111 handled
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.350	debug	(22729) vis: HandleStateChanges Temperature Mo-Fr 17 0
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.349	debug	(22729) vis: HandleStateChanges heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.0.Temperature with 17 refreshVis true
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.349	debug	(22729) ### heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.0.Temperature 17 1
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.349	debug	(22729) ### handle state change heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.0.Temperature {"val":17,"ack":true,"ts":1609943545346,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.298	debug	(22729) vis: Reaching SetVis
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.298	debug	(22729) vis: SetVis called
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.297	debug	(22729) vis: 3 OG_Schlazimmer
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.297	debug	(22729) vis: 2 EG_Wohnzimmer
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.297	debug	(22729) vis: 1 EG_Küche
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.297	debug	(22729) vis: 0 EG_Diele
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.296	debug	(22729) vis: CreateCurrentTimePeriodTrigger done
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.296	debug	(22729) vis: reaching CreateCurrentTimePeriodTrigger - Oldroom= none ChoosenRoom= EG_Wohnzimmer
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.296	debug	(22729) vis: CreateCurrentTimePeriodTrigger called
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.295	debug	(22729) vis: SetTempDecreaseModeValueLists done
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.162	debug	(22729) vis: SetTempDecreaseModeValueLists called inaktiv;1°C;2°C;3°C;4°C;5°C;6°C;7°C;8°C;9°C;10°C;11°C;12°C;13°C;14°C;15°C;16°C;17°C;18°C;19°C;20°C;21°C;22°C;23°C;24°C;25°C inaktiv;-1°C;-2°C;-3°C;-4°
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.161	debug	(22729) vis: SetProfileValueList done
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.068	debug	(22729) vis: SetProfileValueList ;1;2;3
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.068	debug	(22729) vis: SetProfileValueList x= 3
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.068	debug	(22729) vis: SetProfileValueList x= 2
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.068	debug	(22729) vis: SetProfileValueList x= 1
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.068	debug	(22729) vis: SetProfileValueList called 3
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.068	debug	(22729) vis: CreateWindowStatesTable done
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:25.068	debug	(22729) vis: <div class="mdui-listitem mdui-center-v" style="height:48px;"> <img height=40px src="/vis.0/HeatingControl/images/fts_window_1w.svg"&nbsp</img> <div class="mdui-label">EG_Diele<div class=
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.979	debug	(22729) vis: CreateWindowStatesTable called
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.979	debug	(22729) vis: InitWindowStates done
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.979	debug	(22729) vis: timestamp NaN = aN undefined NaN aN:aN:aN
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.979	debug	(22729) vis: windowstate OG_Schlazimmer 0
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.978	error	(22729) vis: error: for Rooms.OG_Schlazimmer.WindowIsOpen got null
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.977	debug	(22729) vis: timestamp 1609842165.671 = 05 Jan 2021 11:22:45
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.977	debug	(22729) vis: windowstate EG_Wohnzimmer {"val":false,"ack":true,"ts":1609842165671,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609842165671}
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.975	debug	(22729) vis: timestamp 1609940056.83 = 06 Jan 2021 14:34:16
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.975	debug	(22729) vis: windowstate EG_Küche {"val":false,"ack":true,"ts":1609940056830,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609940056830}
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.974	debug	(22729) vis: timestamp NaN = aN undefined NaN aN:aN:aN
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.974	debug	(22729) vis: windowstate EG_Diele 0
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.973	error	(22729) vis: error: for Rooms.EG_Diele.WindowIsOpen got null
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.972	debug	(22729) vis: InitWindowStates called
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.971	debug	(22729) vis: InitRoom done, choosen room is EG_Wohnzimmer
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.970	debug	(22729) vis: InitRoom called
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.970	debug	(22729) vis: main called
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.970	debug	(22729) vis: init done
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.969	debug	(22729) vis: CreateStates done
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.968	debug	(22729) vis: creating vis.OpenWindowRoomCount
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.967	debug	(22729) vis: creating vis.WindowStatesHtmlTable
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.963	debug	(22729) vis: creating vis.TempDivValueListText
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.963	debug	(22729) vis: creating vis.TempAddValueListText
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.962	debug	(22729) vis: creating vis.TempValueListValue
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.960	debug	(22729) vis: creating vis.ProfileValueListText
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.959	debug	(22729) vis: creating vis.ProfileValueListValue
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.958	debug	(22729) vis: creating vis.ChoosenRoom
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.957	debug	(22729) vis: creating vis.RoomValues.CurrentTimePeriod
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.955	debug	(22729) vis: creating vis.RoomValues.WindowIsOpen
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.954	debug	(22729) vis: creating vis.RoomValues.TemperaturOverrideTime
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.953	debug	(22729) vis: creating vis.RoomValues.TemperaturOverride
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.951	debug	(22729) vis: creating vis.RoomValues.MinimumTemperature
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.948	debug	(22729) vis: creating vis.TempDecreaseValues.WindowOpenDecrease
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.946	debug	(22729) vis: creating vis.TempDecreaseValues.VacationAbsentDecrease
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.944	debug	(22729) vis: creating vis.TempDecreaseValues.PartyDecrease
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.943	debug	(22729) vis: creating vis.TempDecreaseValues.GuestIncrease
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.925	debug	(22729) vis: creating vis.TempDecreaseValues.AbsentDecrease
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.923	debug	(22729) vis: creating vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.4.time
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.916	debug	(22729) vis: creating vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.4.Temperature
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.914	debug	(22729) vis: creating vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.4.time
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.912	debug	(22729) vis: creating vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.4.Temperature
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.910	debug	(22729) vis: creating vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.3.time
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.908	debug	(22729) vis: creating vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.3.Temperature
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.907	debug	(22729) vis: creating vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.3.time
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.906	debug	(22729) vis: creating vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.3.Temperature
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.904	debug	(22729) vis: creating vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.2.time
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.903	debug	(22729) vis: creating vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.2.Temperature
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.901	debug	(22729) vis: creating vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.2.time
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.900	debug	(22729) vis: creating vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.2.Temperature
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.899	debug	(22729) vis: creating vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.1.time
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.898	debug	(22729) vis: creating vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.1.Temperature
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.897	debug	(22729) vis: creating vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.1.time
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.896	debug	(22729) vis: creating vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.1.Temperature
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.895	debug	(22729) vis: creating vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.0.time
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.894	debug	(22729) vis: creating vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.0.Temperature
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.891	debug	(22729) vis: creating vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.0.time
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.889	debug	(22729) vis: creating vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.0.Temperature
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.889	debug	(22729) vis: undefined
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.889	debug	(22729) vis: CreateStates called
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.889	debug	(22729) vis: Profiltype Mo - Fr / Sa - Su
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.889	debug	(22729) vis: rooms["EG_Diele","EG_Küche","EG_Wohnzimmer","OG_Schlazimmer"]
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.888	debug	(22729) vis: 123 "EG_Diele;EG_Küche;EG_Wohnzimmer;OG_Schlazimmer"
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.888	debug	(22729) vis: TempDecreaseMode "relative"
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.887	debug	(22729) vis: ProfileType "Mo - Fr / Sa - Su"
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.875	debug	(22729) vis: NumberOfPeriods 5
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.855	debug	(22729) vis: UsedRooms "EG_Diele;EG_Küche;EG_Wohnzimmer;OG_Schlazimmer"
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.753	debug	(22729) vis: NumberOfProfiles 3
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.482	debug	(22729) vis: init called
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.481	debug	(22729) vis: constructor called
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.481	info	(22729) starting vis part 2
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.479	info	(22729) starting vis
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.479	debug	(22729) got system language de
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.465	debug	(22729) #subscribtion finished
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.465	debug	(22729) device not active
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.465	debug	(22729) subscribe for UseChangesFromThermostat OG_Schlazimmer hm-rpc.0.LEQ0003550.2.SET_TEMPERATURE
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.464	info	(22729) subscribe EG_Küche zigbee.0.00158d0003e79084.opened
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.463	info	(22729) subscribe EG_Küche zigbee.0.00158d0003d418de.opened
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.463	info	(22729) subscribe EG_Küche zigbee.0.00158d0003e72d1b.opened
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.462	info	(22729) subscribe EG_Küche zigbee.0.00158d00034d7fb0.opened
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.462	debug	(22729) subscribe for UseChangesFromThermostat EG_Küche hm-rpc.0.NEQ1802941.2.SET_TEMPERATURE
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.461	info	(22729) subscribe EG_Wohnzimmer zigbee.0.00158d0003e72cc0.opened
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.459	info	(22729) subscribe EG_Wohnzimmer zigbee.0.00158d0003e72ce7.opened
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.459	info	(22729) subscribe EG_Wohnzimmer zigbee.0.00158d00034d695f.opened
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.458	debug	(22729) subscribe for UseChangesFromThermostat EG_Wohnzimmer hm-rpc.0.MEQ0236893.2.SET_TEMPERATURE
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.457	debug	(22729) subscribe for UseChangesFromThermostat EG_Diele hm-rpc.0.NEQ1407239.4.SET_TEMPERATURE
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.457	debug	(22729) no subscribe Path2PartyNowDP
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.457	info	(22729) subscribe fb-checkpresence.0.guest.presence
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.457	debug	(22729) no subscribe Path2HolidayPresentDP
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.456	debug	(22729) no subscribe Path2VacationDP
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.456	info	(22729) subscribe 0_userdata.0.Anwesenheit.Status.anyonePresent
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.456	info	(22729) subscribe feiertage.0.heute.boolean
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.453	debug	(22729) #start subscribtion
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.452	info	(22729) 16 cron job(s) created
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.452	debug	(22729) cron status = true next event: 9 Jan 2021 21:00:00
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.450	debug	(22729) cron status = true next event: 9 Jan 2021 12:00:00
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.449	debug	(22729) cron status = true next event: 9 Jan 2021 05:00:00
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.449	debug	(22729) cron status = true next event: 6 Jan 2021 21:00:00
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.449	debug	(22729) cron status = true next event: 7 Jan 2021 12:00:00
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.448	debug	(22729) cron status = true next event: 7 Jan 2021 05:00:00
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.448	debug	(22729) cron status = true next event: 9 Jan 2021 23:00:00
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.447	debug	(22729) cron status = true next event: 9 Jan 2021 18:30:00
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.443	debug	(22729) cron status = true next event: 9 Jan 2021 13:00:00
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.442	debug	(22729) cron status = true next event: 9 Jan 2021 08:00:00
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.442	debug	(22729) cron status = true next event: 9 Jan 2021 00:00:00
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.441	debug	(22729) cron status = true next event: 6 Jan 2021 23:00:00
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.441	debug	(22729) cron status = true next event: 6 Jan 2021 18:30:00
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.440	debug	(22729) cron status = true next event: 7 Jan 2021 13:00:00
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.439	debug	(22729) cron status = true next event: 7 Jan 2021 08:00:00
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.439	debug	(22729) cron status = true next event: 7 Jan 2021 00:00:00
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.438	info	(22729) handle actors OG_Schlazimmer current 20 target 19
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.394	info	(22729) handle actors EG_Wohnzimmer current 20.4 target 20
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.350	info	(22729) handle actors EG_Küche current 20.2 target 20
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.308	info	(22729) handle actors EG_Diele current 20.8 target 20
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.089	debug	(22729) thermostat hm-rpc.0.LEQ0003550.2.SET_TEMPERATURE nothing to do, already 19
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.087	debug	(22729) got {"val":17,"ack":true,"ts":1609418617136,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609418617133}
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.086	debug	(22729) checking min temp with Rooms.OG_Schlazimmer.MinimumTemperature
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.086	debug	(22729) room OG_Schlazimmer Thermostat Wandthermostat_Schlafzimmer.SET_TEMPERATURE target is 19
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.041	debug	(22729) room OG_Schlazimmer setting new target 19
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.041	debug	(22729) already unsubscribed
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.041	debug	(22729) ### new target temp 19 ( 19 0 0 0 0 0 )
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.041	debug	(22729) ### current > 1 2 1
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.041	debug	(22729) OG_Schlazimmer found period 2 with target 19 on 12:00
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.040	debug	(22729) ### set ActiveTimeSlot to 2 period 2
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.039	debug	(22729) check ID Profiles.0.OG_Schlazimmer.Mo-Fr.Periods.4.time period 4
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.038	debug	(22729) check ID Profiles.0.OG_Schlazimmer.Mo-Fr.Periods.3.time period 3
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:24.038	debug	(22729) check time for OG_Schlazimmer Profiles.0.OG_Schlazimmer.Mo-Fr.Periods.2.time 19
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.994	debug	(22729) check ID Profiles.0.OG_Schlazimmer.Mo-Fr.Periods.2.time period 2
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.994	debug	(22729) check time for OG_Schlazimmer Profiles.0.OG_Schlazimmer.Mo-Fr.Periods.1.time 19
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.950	debug	(22729) check ID Profiles.0.OG_Schlazimmer.Mo-Fr.Periods.1.time period 1
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.950	debug	(22729) check time for OG_Schlazimmer Profiles.0.OG_Schlazimmer.Mo-Fr.Periods.0.time 17
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.905	debug	(22729) check ID Profiles.0.OG_Schlazimmer.Mo-Fr.Periods.0.time period 0
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.905	debug	(22729) ### set ActiveTimeSlot to 0
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.905	debug	(22729) found current period 2 Rooms.OG_Schlazimmer.ActiveTimeSlot {"val":2,"ack":true,"ts":1609943488451,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609930801039}
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.904	debug	(22729) FindNextPeriod for 2021-1-6 15:32:22 in OG_Schlazimmer
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.904	debug	(22729) relative GuestIncrease {"val":0,"ack":true,"ts":1609417549341,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609417549341} number
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.903	debug	(22729) relative AbsentDecrease {"val":0,"ack":true,"ts":1609417476927,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609417476927} number
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.902	debug	(22729) relative PartyDecrease {"val":0,"ack":true,"ts":1609533240369,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609533240369} number
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.901	debug	(22729) relative VacationAbsentDecrease {"val":2,"ack":true,"ts":1609418591865,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609418591865} number
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.900	debug	(22729) relative WindowOpenDecrease {"val":3,"ack":true,"ts":1609418610941,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609418610941} number
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.900	debug	(22729) OG_Schlazimmer window open is false
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.899	debug	(22729) check room OG_Schlazimmer
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.678	debug	(22729) thermostat hm-rpc.0.MEQ0236893.2.SET_TEMPERATURE nothing to do, already 20
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.635	debug	(22729) got {"val":17,"ack":true,"ts":1609155567192,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608916062814}
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.634	debug	(22729) checking min temp with Rooms.EG_Wohnzimmer.MinimumTemperature
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.634	debug	(22729) room EG_Wohnzimmer Thermostat hm-rpc.0.MEQ0236893.2.ACTUAL_TEMPERATURE target is 20
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.591	debug	(22729) room EG_Wohnzimmer setting new target 20
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.591	debug	(22729) already unsubscribed
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.591	debug	(22729) ### new target temp 20 ( 20 0 0 0 0 0 )
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.590	debug	(22729) ### current > 1 2 1
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.590	debug	(22729) EG_Wohnzimmer found period 2 with target 20 on 13:00
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.590	debug	(22729) ### set ActiveTimeSlot to 2 period 2
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.589	debug	(22729) check ID Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.4.time period 4
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.587	debug	(22729) check ID Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.3.time period 3
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.586	debug	(22729) check time for EG_Wohnzimmer Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.2.time 20
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.542	debug	(22729) check ID Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.2.time period 2
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.542	debug	(22729) check time for EG_Wohnzimmer Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.1.time 20
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.498	debug	(22729) check ID Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.1.time period 1
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.498	debug	(22729) check time for EG_Wohnzimmer Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.0.time 17
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.455	debug	(22729) check ID Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.0.time period 0
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.455	debug	(22729) ### set ActiveTimeSlot to 0
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.455	debug	(22729) found current period 2 Rooms.EG_Wohnzimmer.ActiveTimeSlot {"val":2,"ack":true,"ts":1609943488183,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609934401140}
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.452	debug	(22729) FindNextPeriod for 2021-1-6 15:32:22 in EG_Wohnzimmer
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.452	debug	(22729) relative GuestIncrease {"val":1,"ack":true,"ts":1609505385358,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609505385358} number
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.451	debug	(22729) relative AbsentDecrease {"val":1,"ack":true,"ts":1609155566662,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608915900357} number
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.450	debug	(22729) relative PartyDecrease {"val":0,"ack":true,"ts":1609533337898,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609533337898} number
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.449	debug	(22729) relative VacationAbsentDecrease {"val":2,"ack":true,"ts":1609505503172,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609505503172} number
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.448	debug	(22729) relative WindowOpenDecrease {"val":3,"ack":true,"ts":1609155566662,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608753936044} number
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.443	debug	(22729) EG_Wohnzimmer window open is false
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.443	debug	(22729) check room EG_Wohnzimmer
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.216	debug	(22729) thermostat hm-rpc.0.NEQ1802941.2.SET_TEMPERATURE nothing to do, already 20
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.215	debug	(22729) got {"val":17,"ack":true,"ts":1609149128520,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609149128309}
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.214	debug	(22729) checking min temp with Rooms.EG_Küche.MinimumTemperature
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.214	debug	(22729) room EG_Küche Thermostat hm-rpc.0.NEQ1802941.2.ACTUAL_TEMPERATURE target is 20
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.169	debug	(22729) room EG_Küche setting new target 20
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.169	debug	(22729) already unsubscribed
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.168	debug	(22729) ### new target temp 20 ( 20 0 0 0 0 0 )
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.168	debug	(22729) ### current > 1 2 1
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.168	debug	(22729) EG_Küche found period 2 with target 20 on 13:00
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.168	debug	(22729) ### set ActiveTimeSlot to 2 period 2
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.167	debug	(22729) check ID Profiles.0.EG_Küche.Mo-Fr.Periods.4.time period 4
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.166	debug	(22729) check ID Profiles.0.EG_Küche.Mo-Fr.Periods.3.time period 3
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.166	debug	(22729) check time for EG_Küche Profiles.0.EG_Küche.Mo-Fr.Periods.2.time 20
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.122	debug	(22729) check ID Profiles.0.EG_Küche.Mo-Fr.Periods.2.time period 2
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.122	debug	(22729) check time for EG_Küche Profiles.0.EG_Küche.Mo-Fr.Periods.1.time 20
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.078	debug	(22729) check ID Profiles.0.EG_Küche.Mo-Fr.Periods.1.time period 1
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.078	debug	(22729) check time for EG_Küche Profiles.0.EG_Küche.Mo-Fr.Periods.0.time 17
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.035	debug	(22729) check ID Profiles.0.EG_Küche.Mo-Fr.Periods.0.time period 0
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.034	debug	(22729) ### set ActiveTimeSlot to 0
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.034	debug	(22729) found current period 2 Rooms.EG_Küche.ActiveTimeSlot {"val":2,"ack":true,"ts":1609943487914,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609934401110}
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.033	debug	(22729) FindNextPeriod for 2021-1-6 15:32:22 in EG_Küche
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.033	debug	(22729) relative GuestIncrease {"val":0,"ack":true,"ts":1609505528616,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609505528616} number
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.032	debug	(22729) relative AbsentDecrease {"val":1,"ack":true,"ts":1609149128309,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609149128309} number
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.031	debug	(22729) relative PartyDecrease {"val":0,"ack":true,"ts":1609149128309,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608752193819} number
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.029	debug	(22729) relative VacationAbsentDecrease {"val":2,"ack":true,"ts":1609505511625,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609505511625} number
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:23.022	debug	(22729) relative WindowOpenDecrease {"val":3,"ack":true,"ts":1609149128309,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608754973968} number
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.980	debug	(22729) EG_Küche window open is false
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.980	debug	(22729) check room EG_Küche
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.754	debug	(22729) thermostat hm-rpc.0.NEQ1407239.4.SET_TEMPERATURE nothing to do, already 20
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.712	debug	(22729) got {"val":17,"ack":true,"ts":1609150344805,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608755105375}
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.710	debug	(22729) checking min temp with Rooms.EG_Diele.MinimumTemperature
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.710	debug	(22729) room EG_Diele Thermostat Thermostat Diele.SET_TEMPERATURE target is 20
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.667	debug	(22729) room EG_Diele setting new target 20
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.667	debug	(22729) unsubscribe OG_Schlazimmer hm-rpc.0.LEQ0003550.2.SET_TEMPERATURE
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.667	debug	(22729) unsubscribe EG_Küche hm-rpc.0.NEQ1802941.2.SET_TEMPERATURE
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.667	debug	(22729) unsubscribe EG_Wohnzimmer hm-rpc.0.MEQ0236893.2.SET_TEMPERATURE
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.666	debug	(22729) unsubscribe EG_Diele hm-rpc.0.NEQ1407239.4.SET_TEMPERATURE
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.666	debug	(22729) need to unsubscribe states
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.665	debug	(22729) ### new target temp 20 ( 20 0 0 0 0 0 )
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.665	debug	(22729) ### current > 1 2 1
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.665	debug	(22729) EG_Diele found period 2 with target 20 on 13:00
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.665	debug	(22729) ### set ActiveTimeSlot to 2 period 2
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.664	debug	(22729) check ID Profiles.0.EG_Diele.Mo-Fr.Periods.4.time period 4
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.662	debug	(22729) check ID Profiles.0.EG_Diele.Mo-Fr.Periods.3.time period 3
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.662	debug	(22729) check time for EG_Diele Profiles.0.EG_Diele.Mo-Fr.Periods.2.time 20
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.618	debug	(22729) check ID Profiles.0.EG_Diele.Mo-Fr.Periods.2.time period 2
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.618	debug	(22729) check time for EG_Diele Profiles.0.EG_Diele.Mo-Fr.Periods.1.time 20
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.574	debug	(22729) check ID Profiles.0.EG_Diele.Mo-Fr.Periods.1.time period 1
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.574	debug	(22729) check time for EG_Diele Profiles.0.EG_Diele.Mo-Fr.Periods.0.time 17
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.529	debug	(22729) check ID Profiles.0.EG_Diele.Mo-Fr.Periods.0.time period 0
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.529	debug	(22729) ### set ActiveTimeSlot to 0
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.528	debug	(22729) found current period 2 Rooms.EG_Diele.ActiveTimeSlot {"val":2,"ack":true,"ts":1609943487687,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609934401040}
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.527	debug	(22729) FindNextPeriod for 2021-1-6 15:32:22 in EG_Diele
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.525	debug	(22729) relative GuestIncrease {"val":1,"ack":true,"ts":1608918674894,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608755085406} number
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.524	debug	(22729) relative AbsentDecrease {"val":1,"ack":true,"ts":1608918674613,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608755093898} number
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.523	debug	(22729) relative PartyDecrease {"val":0,"ack":true,"ts":1608918675084,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608755089886} number
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.522	debug	(22729) relative VacationAbsentDecrease {"val":2,"ack":true,"ts":1609505517065,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609505517065} number
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.479	debug	(22729) relative WindowOpenDecrease {"val":3,"ack":true,"ts":1608918675653,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608755100562} number
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.477	debug	(22729) EG_Diele window open is false
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.477	debug	(22729) check room EG_Diele
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.477	debug	(22729) profile 0
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.475	debug	(22729) get profile
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.475	debug	(22729) profile type 2
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.381	debug	(22729) calculating new target temperatures
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.380	info	(22729) external states checked, done
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.379	debug	(22729) checking Path2HolidayPresentDP
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.378	debug	(22729) checking Path2PartyNowDP
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.335	info	(22729) setting GuestsPresent to false
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.335	debug	(22729) got GuestPresent (1) {"val":false,"ack":true,"ts":1609943486885,"q":0,"from":"system.adapter.fb-checkpresence.0","user":"system.user.admin","lc":1608421928311}
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.334	debug	(22729) checking Path2GuestsPresentDP
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.290	debug	(22729) checking Path2VacationDP
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.246	info	(22729) setting Present to true
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.246	debug	(22729) got Present (1) {"val":true,"ack":false,"ts":1609938316601,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1609933349534}
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.202	debug	(22729) checking Path2PresentDP
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.159	info	(22729) setting PublicHolidyToday to true
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.156	debug	(22729) checking Path2FeiertagAdapter
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.156	info	(22729) checking all external states
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.156	debug	(22729) OG_Schlazimmer window open is still false
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.156	debug	(22729) Check sensors for OG_Schlazimmer
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.155	debug	(22729) EG_Wohnzimmer window open is still false
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.155	debug	(22729) got sensor state {"val":false,"ack":true,"ts":1609842165667,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1609842165667} from zigbee.0.00158d0003e72cc0.opened
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.154	debug	(22729) got sensor state {"val":false,"ack":true,"ts":1609494978087,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1609494978087} from zigbee.0.00158d0003e72ce7.opened
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.110	debug	(22729) got sensor state {"val":false,"ack":true,"ts":1609494975142,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1609494975142} from zigbee.0.00158d00034d695f.opened
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.109	debug	(22729) Check sensors for EG_Wohnzimmer
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.109	debug	(22729) EG_Küche window open is still false
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.108	debug	(22729) got sensor state {"val":false,"ack":true,"ts":1606410749903,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1606410749903} from zigbee.0.00158d0003e79084.opened
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.107	debug	(22729) got sensor state {"val":false,"ack":true,"ts":1609581750514,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1609581750514} from zigbee.0.00158d0003d418de.opened
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.106	debug	(22729) got sensor state {"val":false,"ack":true,"ts":1608736667276,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1608736667276} from zigbee.0.00158d0003e72d1b.opened
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.064	debug	(22729) got sensor state {"val":false,"ack":true,"ts":1609940056823,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1609940056823} from zigbee.0.00158d00034d7fb0.opened
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.055	debug	(22729) Check sensors for EG_Küche
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.055	debug	(22729) EG_Diele window open is still false
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.054	debug	(22729) Check sensors for EG_Diele
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.054	info	(22729) 16 cron job(s) created
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.054	debug	(22729) cron status = true next event: 9 Jan 2021 21:00:00
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.053	debug	(22729) cron status = true next event: 9 Jan 2021 12:00:00
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.053	debug	(22729) cron status = true next event: 9 Jan 2021 05:00:00
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.052	debug	(22729) cron status = true next event: 6 Jan 2021 21:00:00
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.052	debug	(22729) cron status = true next event: 7 Jan 2021 12:00:00
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.051	debug	(22729) cron status = true next event: 7 Jan 2021 05:00:00
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.049	debug	(22729) cron status = true next event: 9 Jan 2021 23:00:00
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.048	debug	(22729) cron status = true next event: 9 Jan 2021 18:30:00
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.044	debug	(22729) cron status = true next event: 9 Jan 2021 13:00:00
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.044	debug	(22729) cron status = true next event: 9 Jan 2021 08:00:00
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.043	debug	(22729) cron status = true next event: 9 Jan 2021 00:00:00
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.043	debug	(22729) cron status = true next event: 6 Jan 2021 23:00:00
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.043	debug	(22729) cron status = true next event: 6 Jan 2021 18:30:00
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.042	debug	(22729) cron status = true next event: 7 Jan 2021 13:00:00
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.041	debug	(22729) cron status = true next event: 7 Jan 2021 08:00:00
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.040	debug	(22729) cron status = true next event: 7 Jan 2021 00:00:00
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.039	debug	(22729) create cron job #15 at 21:0 string: 0 0 21 * * 0,6 Europe/Berlin
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.037	debug	(22729) create cron job #14 at 12:0 string: 0 0 12 * * 0,6 Europe/Berlin
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.036	debug	(22729) create cron job #13 at 5:0 string: 0 0 5 * * 0,6 Europe/Berlin
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.035	debug	(22729) create cron job #12 at 21:0 string: 0 0 21 * * 1-5 Europe/Berlin
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.034	debug	(22729) create cron job #11 at 12:0 string: 0 0 12 * * 1-5 Europe/Berlin
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.032	debug	(22729) create cron job #10 at 5:0 string: 0 0 5 * * 1-5 Europe/Berlin
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.030	debug	(22729) create cron job #9 at 23:0 string: 0 0 23 * * 0,6 Europe/Berlin
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.028	debug	(22729) create cron job #8 at 18:30 string: 0 30 18 * * 0,6 Europe/Berlin
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.027	debug	(22729) create cron job #7 at 13:0 string: 0 0 13 * * 0,6 Europe/Berlin
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.026	debug	(22729) create cron job #6 at 8:0 string: 0 0 8 * * 0,6 Europe/Berlin
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.025	debug	(22729) create cron job #5 at 0:0 string: 0 0 0 * * 0,6 Europe/Berlin
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.024	debug	(22729) create cron job #4 at 23:0 string: 0 0 23 * * 1-5 Europe/Berlin
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.021	debug	(22729) create cron job #3 at 18:30 string: 0 30 18 * * 1-5 Europe/Berlin
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.020	debug	(22729) create cron job #2 at 13:0 string: 0 0 13 * * 1-5 Europe/Berlin
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.014	debug	(22729) create cron job #1 at 8:0 string: 0 0 8 * * 1-5 Europe/Berlin
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.003	debug	(22729) create cron job #0 at 0:0 string: 0 0 0 * * 1-5 Europe/Berlin
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.002	debug	(22729) push to list = 21,00
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:22.002	debug	(22729) ---2 found time for OG_Schlazimmer at {"val":"21:00","ack":true,"ts":1609417477139,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609417477139} 21:00
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.960	debug	(22729) ---2 found time for OG_Schlazimmer at {"val":"18:30","ack":true,"ts":1609426835209,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609426834799} 18:30
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.958	debug	(22729) push to list = 12,00
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.958	debug	(22729) ---2 found time for OG_Schlazimmer at {"val":"12:00","ack":true,"ts":1609417477139,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609417477139} 12:00
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.957	debug	(22729) ---2 found time for OG_Schlazimmer at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1609417477139,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609417477139} 08:00
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.955	debug	(22729) push to list = 05,00
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.955	debug	(22729) ---2 found time for OG_Schlazimmer at {"val":"05:00","ack":true,"ts":1609417477138,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609417477138} 05:00
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.953	debug	(22729) setting Sa - Su
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.953	debug	(22729) push to list = 21,00
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.953	debug	(22729) ---1 found time for OG_Schlazimmer at {"val":"21:00","ack":true,"ts":1609417477133,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609417477133} 21:00
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.952	debug	(22729) ---1 found time for OG_Schlazimmer at {"val":"18:30","ack":true,"ts":1609426828366,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609426827364} 18:30
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.950	debug	(22729) push to list = 12,00
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.950	debug	(22729) ---1 found time for OG_Schlazimmer at {"val":"12:00","ack":true,"ts":1609417477133,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609417477133} 12:00
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.908	debug	(22729) ---1 found time for OG_Schlazimmer at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1609417477133,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609417477133} 08:00
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.907	debug	(22729) push to list = 05,00
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.907	debug	(22729) ---1 found time for OG_Schlazimmer at {"val":"05:00","ack":true,"ts":1609417477133,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609417477133} 05:00
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.905	debug	(22729) setting Mo - Fr
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.905	debug	(22729) ---2 found time for EG_Wohnzimmer at {"val":"23:00","ack":true,"ts":1609155582684,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609014638589} 23:00
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.904	debug	(22729) ---2 found time for EG_Wohnzimmer at {"val":"18:30","ack":true,"ts":1609155582715,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608976994966} 18:30
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.903	debug	(22729) ---2 found time for EG_Wohnzimmer at {"val":"13:00","ack":true,"ts":1609179273096,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608976971780} 13:00
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.902	debug	(22729) ---2 found time for EG_Wohnzimmer at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1609155582684,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608750619623} 08:00
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.900	debug	(22729) ---2 found time for EG_Wohnzimmer at {"val":"00:00","ack":true,"ts":1609179273096,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608750615215} 00:00
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.899	debug	(22729) setting Sa - Su
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.898	debug	(22729) ---1 found time for EG_Wohnzimmer at {"val":"23:00","ack":true,"ts":1609155582684,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608976917829} 23:00
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.897	debug	(22729) ---1 found time for EG_Wohnzimmer at {"val":"18:30","ack":true,"ts":1609179273097,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608976986876} 18:30
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.896	debug	(22729) ---1 found time for EG_Wohnzimmer at {"val":"13:00","ack":true,"ts":1609155582684,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608976935791} 13:00
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.894	debug	(22729) ---1 found time for EG_Wohnzimmer at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1609179273096,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608750601638} 08:00
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.850	debug	(22729) ---1 found time for EG_Wohnzimmer at {"val":"00:00","ack":true,"ts":1609179273096,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608750999960} 00:00
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.849	debug	(22729) setting Mo - Fr
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.849	debug	(22729) ---2 found time for EG_Küche at {"val":"23:00","ack":true,"ts":1609179273096,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609014670516} 23:00
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.842	debug	(22729) ---2 found time for EG_Küche at {"val":"18:30","ack":true,"ts":1609179273096,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609014659358} 18:30
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.800	debug	(22729) ---2 found time for EG_Küche at {"val":"13:00","ack":true,"ts":1609155582720,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608977165209} 13:00
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.799	debug	(22729) ---2 found time for EG_Küche at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1609155582720,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608750601583} 08:00
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.767	debug	(22729) ---2 found time for EG_Küche at {"val":"00:00","ack":true,"ts":1609155582720,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608751655630} 00:00
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.766	debug	(22729) setting Sa - Su
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.766	debug	(22729) ---1 found time for EG_Küche at {"val":"23:00","ack":true,"ts":1609179273096,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608977139822} 23:00
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.764	debug	(22729) ---1 found time for EG_Küche at {"val":"18:30","ack":true,"ts":1609155582720,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608977133915} 18:30
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.763	debug	(22729) ---1 found time for EG_Küche at {"val":"13:00","ack":true,"ts":1609155582720,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608977125510} 13:00
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.762	debug	(22729) ---1 found time for EG_Küche at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1609179220022,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609149128308} 08:00
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.761	debug	(22729) ---1 found time for EG_Küche at {"val":"00:00","ack":true,"ts":1609155582720,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608751631636} 00:00
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.759	debug	(22729) setting Mo - Fr
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.759	debug	(22729) push to list = 23,00
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.759	debug	(22729) ---2 found time for EG_Diele at {"val":"23:00","ack":true,"ts":1608977078170,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608977077502} 23:00
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.758	debug	(22729) push to list = 18,30
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.758	debug	(22729) ---2 found time for EG_Diele at {"val":"18:30","ack":true,"ts":1608977091095,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608977089954} 18:30
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.757	debug	(22729) push to list = 13,00
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.756	debug	(22729) ---2 found time for EG_Diele at {"val":"13:00","ack":true,"ts":1609014685368,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609014684320} 13:00
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.755	debug	(22729) push to list = 08,00
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.755	debug	(22729) ---2 found time for EG_Diele at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1608819258043,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608750601486} 08:00
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.713	debug	(22729) push to list = 00,00
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.713	debug	(22729) ---2 found time for EG_Diele at {"val":"00:00","ack":true,"ts":1608819258042,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608751583542} 00:00
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.712	debug	(22729) setting Sa - Su
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.712	debug	(22729) push to list = 23,00
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.712	debug	(22729) ---1 found time for EG_Diele at {"val":"23:00","ack":true,"ts":1608977059060,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608977058374} 23:00
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.710	debug	(22729) push to list = 18,30
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.710	debug	(22729) ---1 found time for EG_Diele at {"val":"18:30","ack":true,"ts":1608977053734,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608977052657} 18:30
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.708	debug	(22729) push to list = 13,00
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.708	debug	(22729) ---1 found time for EG_Diele at {"val":"13:00","ack":true,"ts":1608977043720,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608977042718} 13:00
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.707	debug	(22729) push to list = 08,00
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.706	debug	(22729) ---1 found time for EG_Diele at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1608819258043,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608750601486} 08:00
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.705	debug	(22729) push to list = 00,00
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.705	debug	(22729) ---1 found time for EG_Diele at {"val":"00:00","ack":true,"ts":1608819258042,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608751523166} 00:00
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.694	debug	(22729) setting Mo - Fr
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.694	debug	(22729) profile 0
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.689	debug	(22729) get profile
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.689	debug	(22729) start CalculateNextTime, profile type 2
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.688	debug	(22729) CreateDatepoints done
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.688	debug	(22729) not active.... DR_Eingang
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.688	debug	(22729) not active.... DR_Hühnerstall
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.688	debug	(22729) not active.... DR_Garage_Schuppen
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.688	debug	(22729) not active.... DR_Terrasse
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.688	debug	(22729) not active.... DR_Garten
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.688	debug	(22729) not active.... EG_Bad
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.688	debug	(22729) not active.... OG_Bad
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.688	debug	(22729) not active.... OG_Treppenhaus
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.688	debug	(22729) add state Profiles.2.OG_Schlazimmer.Sa-So.Periods.4 max 5
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.687	debug	(22729) add state Profiles.2.OG_Schlazimmer.Sa-So.Periods.3 max 5
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.687	debug	(22729) add state Profiles.2.OG_Schlazimmer.Sa-So.Periods.2 max 5
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.687	debug	(22729) add state Profiles.2.OG_Schlazimmer.Sa-So.Periods.1 max 5
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.687	debug	(22729) add state Profiles.2.OG_Schlazimmer.Sa-So.Periods.0 max 5
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.687	debug	(22729) add state Profiles.2.OG_Schlazimmer.Mo-Fr.Periods.4 max 5
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.686	debug	(22729) add state Profiles.2.OG_Schlazimmer.Mo-Fr.Periods.3 max 5
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.686	debug	(22729) add state Profiles.2.OG_Schlazimmer.Mo-Fr.Periods.2 max 5
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.686	debug	(22729) add state Profiles.2.OG_Schlazimmer.Mo-Fr.Periods.1 max 5
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.686	debug	(22729) add state Profiles.2.OG_Schlazimmer.Mo-Fr.Periods.0 max 5
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.683	debug	(22729) Profile Type Mo-FR + Sa-So, profiles 3
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.683	debug	(22729) room OG_Schlazimmer with 5 periods
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.623	debug	(22729) create data profile points for OG_Schlazimmer
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.621	debug	(22729) not active.... OG_Kinderzimmer_Vorne
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.621	debug	(22729) not active.... OG_Kinderzimmer_Hinten
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.621	debug	(22729) not active.... OG_Diele
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.620	debug	(22729) not active.... OG_Büro
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.620	debug	(22729) not active.... Keller
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.620	debug	(22729) add state Profiles.2.EG_Wohnzimmer.Sa-So.Periods.4 max 5
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.620	debug	(22729) add state Profiles.2.EG_Wohnzimmer.Sa-So.Periods.3 max 5
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.620	debug	(22729) add state Profiles.2.EG_Wohnzimmer.Sa-So.Periods.2 max 5
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.620	debug	(22729) add state Profiles.2.EG_Wohnzimmer.Sa-So.Periods.1 max 5
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.620	debug	(22729) add state Profiles.2.EG_Wohnzimmer.Sa-So.Periods.0 max 5
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.619	debug	(22729) add state Profiles.2.EG_Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.4 max 5
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.619	debug	(22729) add state Profiles.2.EG_Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.3 max 5
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.619	debug	(22729) add state Profiles.2.EG_Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.2 max 5
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.619	debug	(22729) add state Profiles.2.EG_Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.1 max 5
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.619	debug	(22729) add state Profiles.2.EG_Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.0 max 5
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.615	debug	(22729) Profile Type Mo-FR + Sa-So, profiles 3
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.615	debug	(22729) room EG_Wohnzimmer with 5 periods
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.556	debug	(22729) create data profile points for EG_Wohnzimmer
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.551	debug	(22729) add state Profiles.2.EG_Küche.Sa-So.Periods.4 max 5
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.551	debug	(22729) add state Profiles.2.EG_Küche.Sa-So.Periods.3 max 5
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.551	debug	(22729) add state Profiles.2.EG_Küche.Sa-So.Periods.2 max 5
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.550	debug	(22729) add state Profiles.2.EG_Küche.Sa-So.Periods.1 max 5
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.550	debug	(22729) add state Profiles.2.EG_Küche.Sa-So.Periods.0 max 5
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.550	debug	(22729) add state Profiles.2.EG_Küche.Mo-Fr.Periods.4 max 5
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.550	debug	(22729) add state Profiles.2.EG_Küche.Mo-Fr.Periods.3 max 5
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.550	debug	(22729) add state Profiles.2.EG_Küche.Mo-Fr.Periods.2 max 5
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.549	debug	(22729) add state Profiles.2.EG_Küche.Mo-Fr.Periods.1 max 5
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.549	debug	(22729) add state Profiles.2.EG_Küche.Mo-Fr.Periods.0 max 5
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.547	debug	(22729) Profile Type Mo-FR + Sa-So, profiles 3
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.547	debug	(22729) room EG_Küche with 5 periods
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.483	debug	(22729) create data profile points for EG_Küche
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.479	debug	(22729) add state Profiles.2.EG_Diele.Sa-So.Periods.4 max 5
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.479	debug	(22729) add state Profiles.2.EG_Diele.Sa-So.Periods.3 max 5
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.478	debug	(22729) add state Profiles.2.EG_Diele.Sa-So.Periods.2 max 5
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.478	debug	(22729) add state Profiles.2.EG_Diele.Sa-So.Periods.1 max 5
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.478	debug	(22729) add state Profiles.2.EG_Diele.Sa-So.Periods.0 max 5
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.478	debug	(22729) add state Profiles.2.EG_Diele.Mo-Fr.Periods.4 max 5
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.477	debug	(22729) add state Profiles.2.EG_Diele.Mo-Fr.Periods.3 max 5
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.477	debug	(22729) add state Profiles.2.EG_Diele.Mo-Fr.Periods.2 max 5
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.477	debug	(22729) add state Profiles.2.EG_Diele.Mo-Fr.Periods.1 max 5
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.477	debug	(22729) add state Profiles.2.EG_Diele.Mo-Fr.Periods.0 max 5
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.475	debug	(22729) Profile Type Mo-FR + Sa-So, profiles 3
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.474	debug	(22729) room EG_Diele with 5 periods
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.336	debug	(22729) create data profile points for EG_Diele
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.324	debug	(22729) rooms 17
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.324	debug	(22729) not active.... DR_Eingang
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.323	debug	(22729) not active.... DR_Hühnerstall
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.323	debug	(22729) not active.... DR_Garage_Schuppen
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.323	debug	(22729) not active.... DR_Terrasse
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.323	debug	(22729) not active.... DR_Garten
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.323	debug	(22729) not active.... EG_Bad
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.323	debug	(22729) not active.... OG_Bad
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.323	debug	(22729) not active.... OG_Treppenhaus
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.323	debug	(22729) add state Profiles.1.OG_Schlazimmer.Sa-So.Periods.4 max 5
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.322	debug	(22729) add state Profiles.1.OG_Schlazimmer.Sa-So.Periods.3 max 5
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.322	debug	(22729) add state Profiles.1.OG_Schlazimmer.Sa-So.Periods.2 max 5
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.322	debug	(22729) add state Profiles.1.OG_Schlazimmer.Sa-So.Periods.1 max 5
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.322	debug	(22729) add state Profiles.1.OG_Schlazimmer.Sa-So.Periods.0 max 5
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.321	debug	(22729) add state Profiles.1.OG_Schlazimmer.Mo-Fr.Periods.4 max 5
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.321	debug	(22729) add state Profiles.1.OG_Schlazimmer.Mo-Fr.Periods.3 max 5
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.321	debug	(22729) add state Profiles.1.OG_Schlazimmer.Mo-Fr.Periods.2 max 5
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.321	debug	(22729) add state Profiles.1.OG_Schlazimmer.Mo-Fr.Periods.1 max 5
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.320	debug	(22729) add state Profiles.1.OG_Schlazimmer.Mo-Fr.Periods.0 max 5
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.294	debug	(22729) Profile Type Mo-FR + Sa-So, profiles 3
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.294	debug	(22729) room OG_Schlazimmer with 5 periods
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.225	debug	(22729) create data profile points for OG_Schlazimmer
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.217	debug	(22729) not active.... OG_Kinderzimmer_Vorne
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.217	debug	(22729) not active.... OG_Kinderzimmer_Hinten
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.216	debug	(22729) not active.... OG_Diele
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.216	debug	(22729) not active.... OG_Büro
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.216	debug	(22729) not active.... Keller
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.216	debug	(22729) add state Profiles.1.EG_Wohnzimmer.Sa-So.Periods.4 max 5
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.216	debug	(22729) add state Profiles.1.EG_Wohnzimmer.Sa-So.Periods.3 max 5
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.215	debug	(22729) add state Profiles.1.EG_Wohnzimmer.Sa-So.Periods.2 max 5
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.211	debug	(22729) add state Profiles.1.EG_Wohnzimmer.Sa-So.Periods.1 max 5
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.210	debug	(22729) add state Profiles.1.EG_Wohnzimmer.Sa-So.Periods.0 max 5
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.210	debug	(22729) add state Profiles.1.EG_Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.4 max 5
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.210	debug	(22729) add state Profiles.1.EG_Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.3 max 5
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.210	debug	(22729) add state Profiles.1.EG_Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.2 max 5
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.210	debug	(22729) add state Profiles.1.EG_Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.1 max 5
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.209	debug	(22729) add state Profiles.1.EG_Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.0 max 5
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.206	debug	(22729) Profile Type Mo-FR + Sa-So, profiles 3
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.206	debug	(22729) room EG_Wohnzimmer with 5 periods
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.110	debug	(22729) create data profile points for EG_Wohnzimmer
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.107	debug	(22729) add state Profiles.1.EG_Küche.Sa-So.Periods.4 max 5
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.107	debug	(22729) add state Profiles.1.EG_Küche.Sa-So.Periods.3 max 5
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.107	debug	(22729) add state Profiles.1.EG_Küche.Sa-So.Periods.2 max 5
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.106	debug	(22729) add state Profiles.1.EG_Küche.Sa-So.Periods.1 max 5
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.106	debug	(22729) add state Profiles.1.EG_Küche.Sa-So.Periods.0 max 5
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.106	debug	(22729) add state Profiles.1.EG_Küche.Mo-Fr.Periods.4 max 5
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.105	debug	(22729) add state Profiles.1.EG_Küche.Mo-Fr.Periods.3 max 5
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.105	debug	(22729) add state Profiles.1.EG_Küche.Mo-Fr.Periods.2 max 5
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.105	debug	(22729) add state Profiles.1.EG_Küche.Mo-Fr.Periods.1 max 5
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.105	debug	(22729) add state Profiles.1.EG_Küche.Mo-Fr.Periods.0 max 5
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.102	debug	(22729) Profile Type Mo-FR + Sa-So, profiles 3
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:21.102	debug	(22729) room EG_Küche with 5 periods
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.991	debug	(22729) create data profile points for EG_Küche
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.984	debug	(22729) add state Profiles.1.EG_Diele.Sa-So.Periods.4 max 5
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.984	debug	(22729) add state Profiles.1.EG_Diele.Sa-So.Periods.3 max 5
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.984	debug	(22729) add state Profiles.1.EG_Diele.Sa-So.Periods.2 max 5
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.983	debug	(22729) add state Profiles.1.EG_Diele.Sa-So.Periods.1 max 5
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.983	debug	(22729) add state Profiles.1.EG_Diele.Sa-So.Periods.0 max 5
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.983	debug	(22729) add state Profiles.1.EG_Diele.Mo-Fr.Periods.4 max 5
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.983	debug	(22729) add state Profiles.1.EG_Diele.Mo-Fr.Periods.3 max 5
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.982	debug	(22729) add state Profiles.1.EG_Diele.Mo-Fr.Periods.2 max 5
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.982	debug	(22729) add state Profiles.1.EG_Diele.Mo-Fr.Periods.1 max 5
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.982	debug	(22729) add state Profiles.1.EG_Diele.Mo-Fr.Periods.0 max 5
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.776	debug	(22729) Profile Type Mo-FR + Sa-So, profiles 3
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.776	debug	(22729) room EG_Diele with 5 periods
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.679	debug	(22729) create data profile points for EG_Diele
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.670	debug	(22729) rooms 17
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.670	debug	(22729) not active.... DR_Eingang
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.670	debug	(22729) not active.... DR_Hühnerstall
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.670	debug	(22729) not active.... DR_Garage_Schuppen
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.670	debug	(22729) not active.... DR_Terrasse
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.670	debug	(22729) not active.... DR_Garten
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.669	debug	(22729) not active.... EG_Bad
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.669	debug	(22729) not active.... OG_Bad
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.669	debug	(22729) not active.... OG_Treppenhaus
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.669	debug	(22729) add state Profiles.0.OG_Schlazimmer.Sa-So.Periods.4 max 5
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.669	debug	(22729) add state Profiles.0.OG_Schlazimmer.Sa-So.Periods.3 max 5
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.668	debug	(22729) add state Profiles.0.OG_Schlazimmer.Sa-So.Periods.2 max 5
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.668	debug	(22729) add state Profiles.0.OG_Schlazimmer.Sa-So.Periods.1 max 5
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.668	debug	(22729) add state Profiles.0.OG_Schlazimmer.Sa-So.Periods.0 max 5
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.668	debug	(22729) add state Profiles.0.OG_Schlazimmer.Mo-Fr.Periods.4 max 5
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.668	debug	(22729) add state Profiles.0.OG_Schlazimmer.Mo-Fr.Periods.3 max 5
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.667	debug	(22729) add state Profiles.0.OG_Schlazimmer.Mo-Fr.Periods.2 max 5
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.667	debug	(22729) add state Profiles.0.OG_Schlazimmer.Mo-Fr.Periods.1 max 5
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.667	debug	(22729) add state Profiles.0.OG_Schlazimmer.Mo-Fr.Periods.0 max 5
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.663	debug	(22729) Profile Type Mo-FR + Sa-So, profiles 3
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.663	debug	(22729) room OG_Schlazimmer with 5 periods
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.555	debug	(22729) create data profile points for OG_Schlazimmer
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.552	debug	(22729) not active.... OG_Kinderzimmer_Vorne
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.552	debug	(22729) not active.... OG_Kinderzimmer_Hinten
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.552	debug	(22729) not active.... OG_Diele
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.551	debug	(22729) not active.... OG_Büro
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.551	debug	(22729) not active.... Keller
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.551	debug	(22729) add state Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Sa-So.Periods.4 max 5
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.551	debug	(22729) add state Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Sa-So.Periods.3 max 5
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.551	debug	(22729) add state Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Sa-So.Periods.2 max 5
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.550	debug	(22729) add state Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Sa-So.Periods.1 max 5
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.550	debug	(22729) add state Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Sa-So.Periods.0 max 5
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.550	debug	(22729) add state Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.4 max 5
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.550	debug	(22729) add state Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.3 max 5
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.549	debug	(22729) add state Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.2 max 5
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.549	debug	(22729) add state Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.1 max 5
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.549	debug	(22729) add state Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.0 max 5
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.545	debug	(22729) Profile Type Mo-FR + Sa-So, profiles 3
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.545	debug	(22729) room EG_Wohnzimmer with 5 periods
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.485	debug	(22729) create data profile points for EG_Wohnzimmer
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.482	debug	(22729) add state Profiles.0.EG_Küche.Sa-So.Periods.4 max 5
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.482	debug	(22729) add state Profiles.0.EG_Küche.Sa-So.Periods.3 max 5
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.482	debug	(22729) add state Profiles.0.EG_Küche.Sa-So.Periods.2 max 5
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.481	debug	(22729) add state Profiles.0.EG_Küche.Sa-So.Periods.1 max 5
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.481	debug	(22729) add state Profiles.0.EG_Küche.Sa-So.Periods.0 max 5
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.481	debug	(22729) add state Profiles.0.EG_Küche.Mo-Fr.Periods.4 max 5
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.481	debug	(22729) add state Profiles.0.EG_Küche.Mo-Fr.Periods.3 max 5
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.480	debug	(22729) add state Profiles.0.EG_Küche.Mo-Fr.Periods.2 max 5
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.480	debug	(22729) add state Profiles.0.EG_Küche.Mo-Fr.Periods.1 max 5
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.480	debug	(22729) add state Profiles.0.EG_Küche.Mo-Fr.Periods.0 max 5
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.471	debug	(22729) Profile Type Mo-FR + Sa-So, profiles 3
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.471	debug	(22729) room EG_Küche with 5 periods
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.371	debug	(22729) create data profile points for EG_Küche
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.366	debug	(22729) add state Profiles.0.EG_Diele.Sa-So.Periods.4 max 5
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.366	debug	(22729) add state Profiles.0.EG_Diele.Sa-So.Periods.3 max 5
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.365	debug	(22729) add state Profiles.0.EG_Diele.Sa-So.Periods.2 max 5
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.365	debug	(22729) add state Profiles.0.EG_Diele.Sa-So.Periods.1 max 5
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.365	debug	(22729) add state Profiles.0.EG_Diele.Sa-So.Periods.0 max 5
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.364	debug	(22729) add state Profiles.0.EG_Diele.Mo-Fr.Periods.4 max 5
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.364	debug	(22729) add state Profiles.0.EG_Diele.Mo-Fr.Periods.3 max 5
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.364	debug	(22729) add state Profiles.0.EG_Diele.Mo-Fr.Periods.2 max 5
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.363	debug	(22729) add state Profiles.0.EG_Diele.Mo-Fr.Periods.1 max 5
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.363	debug	(22729) add state Profiles.0.EG_Diele.Mo-Fr.Periods.0 max 5
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.360	debug	(22729) Profile Type Mo-FR + Sa-So, profiles 3
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.359	debug	(22729) room EG_Diele with 5 periods
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.308	debug	(22729) create data profile points for EG_Diele
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.304	debug	(22729) rooms 17
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.246	debug	(22729) create data points for OG_Schlazimmer
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.190	debug	(22729) create data points for EG_Wohnzimmer
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.134	debug	(22729) create data points for EG_Küche
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:20.078	debug	(22729) create data points for EG_Diele
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:19.951	debug	(22729) start CreateDatepoints
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:19.948	debug	(22729) devices [{"id":1,"name":"Thermostat Diele.SET_TEMPERATURE","isActive":true,"room":"EG_Diele","type":1,"OID_Current":"hm-rpc.0.NEQ1407239.4.ACTUAL_TEMPERATURE","OID_Target":"hm-rpc.0.NEQ1407239
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:19.936	info	(22729) starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:19.877	debug	(22729) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:19.158	debug	(22729) statesDB connected
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:19.158	debug	(22729) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:19.148	debug	(22729) States create System PubSub Client
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:19.147	debug	(22729) States create User PubSub Client
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:19.141	debug	(22729) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:19.140	debug	(22729) objectDB connected
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:19.138	debug	(22729) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:19.126	debug	(22729) Objects client initialize lua scripts
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:19.125	debug	(22729) Objects create User PubSub Client
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:19.125	debug	(22729) Objects create System PubSub Client
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:19.123	debug	(22729) Objects client ready ... initialize now
                              heatingcontrol.0	2021-01-06 15:32:19.109	debug	(22729) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                              • Rene_HM
                                Rene_HM Developer @Dominik F. last edited by
                                @Dominik-F Das log zeigt aber nicht das oben gezeigte Verhalten mit dem ständigen
                                Hier sehen wir nur den Start des Adapters und da werden die cron jobs genau zweimal berechnet.
                                Dominik F. 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Dominik F.
                                  Dominik F. @Rene_HM last edited by
                                  @Rene_HM
                                  Das Problem sind die maximalen Zeichen hier. gibt es eine Möglichkeit dir mehr Zeilen zu schicken?
                                  • Chaot
                                    Chaot @Dominik F. last edited by
                                    @Dominik-F Schreib das doch in eine Textdatei und häng das hier an.
                                    • Dominik F.
                                      Dominik F. @Rene_HM last edited by Dominik F.
                                      @Rene_HM
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:34.549	debug	(23128) ### all StateChange handled
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:34.549	debug	(23128) ### 111 handled
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:34.549	info	(23128) 16 cron job(s) created
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:34.549	debug	(23128) cron status = true next event: 9 Jan 2021 21:00:00
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:34.548	debug	(23128) cron status = true next event: 9 Jan 2021 12:00:00
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:34.548	debug	(23128) cron status = true next event: 9 Jan 2021 05:00:00
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:34.547	debug	(23128) cron status = true next event: 6 Jan 2021 21:00:00
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:34.547	debug	(23128) cron status = true next event: 7 Jan 2021 12:00:00
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:34.546	debug	(23128) cron status = true next event: 7 Jan 2021 05:00:00
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:34.546	debug	(23128) cron status = true next event: 9 Jan 2021 23:00:00
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:34.544	debug	(23128) cron status = true next event: 9 Jan 2021 18:30:00
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:34.543	debug	(23128) cron status = true next event: 9 Jan 2021 13:00:00
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:34.543	debug	(23128) cron status = true next event: 9 Jan 2021 08:00:00
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:34.542	debug	(23128) cron status = true next event: 9 Jan 2021 00:00:00
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:34.542	debug	(23128) cron status = true next event: 6 Jan 2021 23:00:00
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:34.541	debug	(23128) cron status = true next event: 7 Jan 2021 18:30:00
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:34.540	debug	(23128) cron status = true next event: 7 Jan 2021 13:00:00
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:34.539	debug	(23128) cron status = true next event: 7 Jan 2021 08:00:00
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:34.538	debug	(23128) cron status = true next event: 7 Jan 2021 00:00:00
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:34.538	info	(23128) handle actors OG_Schlazimmer current 19.3 target 19
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:34.494	info	(23128) handle actors EG_Wohnzimmer current 20.3 target 21
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:34.450	info	(23128) handle actors EG_Küche current 20.1 target 20
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:34.402	info	(23128) handle actors EG_Diele current 20.7 target 20
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:34.126	debug	(23128) thermostat hm-rpc.0.LEQ0003550.2.SET_TEMPERATURE nothing to do, already 19
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:34.084	debug	(23128) got {"val":17,"ack":true,"ts":1609418617136,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609418617133}
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:34.082	debug	(23128) checking min temp with Rooms.OG_Schlazimmer.MinimumTemperature
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:34.082	debug	(23128) room OG_Schlazimmer Thermostat Wandthermostat_Schlafzimmer.SET_TEMPERATURE target is 19
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:34.037	debug	(23128) room OG_Schlazimmer setting new target 19
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:34.036	debug	(23128) already unsubscribed
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:34.036	debug	(23128) ### new target temp 19 ( 19 0 0 0 0 0 )
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:34.036	debug	(23128) ### current > 1 3 1
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:34.036	debug	(23128) OG_Schlazimmer found period 3 with target 19 on 18:30
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:34.036	debug	(23128) ### set ActiveTimeSlot to 3 period 3
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:34.034	debug	(23128) check ID Profiles.0.OG_Schlazimmer.Mo-Fr.Periods.4.time period 4
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:34.034	debug	(23128) check time for OG_Schlazimmer Profiles.0.OG_Schlazimmer.Mo-Fr.Periods.3.time 19
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:33.990	debug	(23128) check ID Profiles.0.OG_Schlazimmer.Mo-Fr.Periods.3.time period 3
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:33.990	debug	(23128) check time for OG_Schlazimmer Profiles.0.OG_Schlazimmer.Mo-Fr.Periods.2.time 19
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:33.946	debug	(23128) check ID Profiles.0.OG_Schlazimmer.Mo-Fr.Periods.2.time period 2
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:33.946	debug	(23128) check time for OG_Schlazimmer Profiles.0.OG_Schlazimmer.Mo-Fr.Periods.1.time 19
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:33.902	debug	(23128) check ID Profiles.0.OG_Schlazimmer.Mo-Fr.Periods.1.time period 1
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:33.902	debug	(23128) check time for OG_Schlazimmer Profiles.0.OG_Schlazimmer.Mo-Fr.Periods.0.time 17
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:33.854	debug	(23128) check ID Profiles.0.OG_Schlazimmer.Mo-Fr.Periods.0.time period 0
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:33.854	debug	(23128) ### set ActiveTimeSlot to 0
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:33.854	debug	(23128) found current period 3 Rooms.OG_Schlazimmer.ActiveTimeSlot {"val":3,"ack":true,"ts":1609956085548,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609954200887}
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:33.833	debug	(23128) FindNextPeriod for 2021-1-6 19:02:31 in OG_Schlazimmer
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:33.831	debug	(23128) relative GuestIncrease {"val":0,"ack":true,"ts":1609417549341,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609417549341} number
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:33.814	debug	(23128) relative AbsentDecrease {"val":0,"ack":true,"ts":1609417476927,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609417476927} number
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:33.650	debug	(23128) relative PartyDecrease {"val":0,"ack":true,"ts":1609533240369,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609533240369} number
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:33.608	debug	(23128) relative VacationAbsentDecrease {"val":2,"ack":true,"ts":1609418591865,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609418591865} number
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:33.606	debug	(23128) relative WindowOpenDecrease {"val":3,"ack":true,"ts":1609418610941,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609418610941} number
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:33.564	debug	(23128) OG_Schlazimmer window open is false
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:33.564	debug	(23128) check room OG_Schlazimmer
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:33.470	debug	(23128) ### all StateChange handled
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:33.470	debug	(23128) ### 111 handled
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:33.425	debug	(23128) vis: HandleStateChanges ActiveTimeSlot 3
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:33.425	debug	(23128) vis: HandleStateChanges heatingcontrol.0.Rooms.EG_Wohnzimmer.ActiveTimeSlot with 3 refreshVis false
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:33.425	debug	(23128) ### heatingcontrol.0.Rooms.EG_Wohnzimmer.ActiveTimeSlot heatingcontrol.0.GuestsPresent 3 false
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:33.425	debug	(23128) ### handle state change heatingcontrol.0.Rooms.EG_Wohnzimmer.ActiveTimeSlot {"val":3,"ack":true,"ts":1609956153423,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:33.422	debug	(23128) thermostat hm-rpc.0.MEQ0236893.2.SET_TEMPERATURE nothing to do, already 21
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:33.379	debug	(23128) got {"val":17,"ack":true,"ts":1609155567192,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608916062814}
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:33.378	debug	(23128) checking min temp with Rooms.EG_Wohnzimmer.MinimumTemperature
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:33.378	debug	(23128) room EG_Wohnzimmer Thermostat hm-rpc.0.MEQ0236893.2.ACTUAL_TEMPERATURE target is 21
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:33.332	debug	(23128) room EG_Wohnzimmer setting new target 21
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:33.332	debug	(23128) already unsubscribed
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:33.332	debug	(23128) ### new target temp 21 ( 21 0 0 0 0 0 )
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:33.332	debug	(23128) ### current > 1 3 1
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:33.332	debug	(23128) EG_Wohnzimmer found period 3 with target 21 on 18:30
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:33.332	debug	(23128) ### set ActiveTimeSlot to 3 period 3
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:33.330	debug	(23128) check ID Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.4.time period 4
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:33.330	debug	(23128) check time for EG_Wohnzimmer Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.3.time 21
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:33.286	debug	(23128) check ID Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.3.time period 3
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:33.286	debug	(23128) check time for EG_Wohnzimmer Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.2.time 20
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:33.242	debug	(23128) check ID Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.2.time period 2
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:33.242	debug	(23128) check time for EG_Wohnzimmer Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.1.time 20
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:33.198	debug	(23128) check ID Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.1.time period 1
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:33.198	debug	(23128) check time for EG_Wohnzimmer Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.0.time 17
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:33.156	debug	(23128) check ID Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.0.time period 0
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:33.156	debug	(23128) ### set ActiveTimeSlot to 0
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:33.156	debug	(23128) found current period 3 Rooms.EG_Wohnzimmer.ActiveTimeSlot {"val":3,"ack":true,"ts":1609956084819,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609954200698}
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:33.154	debug	(23128) FindNextPeriod for 2021-1-6 19:02:31 in EG_Wohnzimmer
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:33.154	debug	(23128) relative GuestIncrease {"val":1,"ack":true,"ts":1609505385358,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609505385358} number
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:33.153	debug	(23128) relative AbsentDecrease {"val":1,"ack":true,"ts":1609155566662,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608915900357} number
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:33.152	debug	(23128) relative PartyDecrease {"val":0,"ack":true,"ts":1609533337898,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609533337898} number
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:33.150	debug	(23128) relative VacationAbsentDecrease {"val":2,"ack":true,"ts":1609505503172,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609505503172} number
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:33.105	debug	(23128) relative WindowOpenDecrease {"val":3,"ack":true,"ts":1609155566662,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608753936044} number
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:33.104	debug	(23128) EG_Wohnzimmer window open is false
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:33.104	debug	(23128) check room EG_Wohnzimmer
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:32.878	debug	(23128) thermostat hm-rpc.0.NEQ1802941.2.SET_TEMPERATURE nothing to do, already 20
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:32.835	debug	(23128) got {"val":17,"ack":true,"ts":1609149128520,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609149128309}
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:32.834	debug	(23128) checking min temp with Rooms.EG_Küche.MinimumTemperature
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:32.834	debug	(23128) room EG_Küche Thermostat hm-rpc.0.NEQ1802941.2.ACTUAL_TEMPERATURE target is 20
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:32.792	debug	(23128) room EG_Küche setting new target 20
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:32.792	debug	(23128) already unsubscribed
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:32.792	debug	(23128) ### new target temp 20 ( 20 0 0 0 0 0 )
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:32.792	debug	(23128) ### current > 1 3 1
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:32.792	debug	(23128) EG_Küche found period 3 with target 20 on 18:30
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:32.792	debug	(23128) ### set ActiveTimeSlot to 3 period 3
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:32.790	debug	(23128) check ID Profiles.0.EG_Küche.Mo-Fr.Periods.4.time period 4
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:32.790	debug	(23128) check time for EG_Küche Profiles.0.EG_Küche.Mo-Fr.Periods.3.time 20
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:32.746	debug	(23128) check ID Profiles.0.EG_Küche.Mo-Fr.Periods.3.time period 3
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:32.746	debug	(23128) check time for EG_Küche Profiles.0.EG_Küche.Mo-Fr.Periods.2.time 20
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:32.704	debug	(23128) check ID Profiles.0.EG_Küche.Mo-Fr.Periods.2.time period 2
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:32.702	debug	(23128) check time for EG_Küche Profiles.0.EG_Küche.Mo-Fr.Periods.1.time 20
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:32.658	debug	(23128) check ID Profiles.0.EG_Küche.Mo-Fr.Periods.1.time period 1
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:32.658	debug	(23128) check time for EG_Küche Profiles.0.EG_Küche.Mo-Fr.Periods.0.time 17
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:32.616	debug	(23128) check ID Profiles.0.EG_Küche.Mo-Fr.Periods.0.time period 0
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:32.616	debug	(23128) ### set ActiveTimeSlot to 0
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:32.616	debug	(23128) found current period 3 Rooms.EG_Küche.ActiveTimeSlot {"val":3,"ack":true,"ts":1609956084218,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609954200359}
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:32.614	debug	(23128) FindNextPeriod for 2021-1-6 19:02:31 in EG_Küche
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:32.614	debug	(23128) relative GuestIncrease {"val":0,"ack":true,"ts":1609505528616,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609505528616} number
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:32.612	debug	(23128) relative AbsentDecrease {"val":1,"ack":true,"ts":1609149128309,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609149128309} number
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:32.611	debug	(23128) relative PartyDecrease {"val":0,"ack":true,"ts":1609149128309,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608752193819} number
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:32.610	debug	(23128) relative VacationAbsentDecrease {"val":2,"ack":true,"ts":1609505511625,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609505511625} number
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:32.609	debug	(23128) relative WindowOpenDecrease {"val":3,"ack":true,"ts":1609149128309,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608754973968} number
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:32.608	debug	(23128) EG_Küche window open is false
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:32.608	debug	(23128) check room EG_Küche
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:32.386	debug	(23128) thermostat hm-rpc.0.NEQ1407239.4.SET_TEMPERATURE nothing to do, already 20
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:32.343	debug	(23128) got {"val":17,"ack":true,"ts":1609150344805,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608755105375}
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:32.342	debug	(23128) checking min temp with Rooms.EG_Diele.MinimumTemperature
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:32.342	debug	(23128) room EG_Diele Thermostat Thermostat Diele.SET_TEMPERATURE target is 20
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:32.297	debug	(23128) room EG_Diele setting new target 20
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:32.297	debug	(23128) unsubscribe OG_Schlazimmer hm-rpc.0.LEQ0003550.2.SET_TEMPERATURE
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:32.297	debug	(23128) unsubscribe EG_Küche hm-rpc.0.NEQ1802941.2.SET_TEMPERATURE
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:32.297	debug	(23128) unsubscribe EG_Wohnzimmer hm-rpc.0.MEQ0236893.2.SET_TEMPERATURE
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:32.297	debug	(23128) unsubscribe EG_Diele hm-rpc.0.NEQ1407239.4.SET_TEMPERATURE
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:32.297	debug	(23128) need to unsubscribe states
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:32.297	debug	(23128) ### new target temp 20 ( 20 0 0 0 0 0 )
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:32.296	debug	(23128) ### current > 1 3 1
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:32.296	debug	(23128) EG_Diele found period 3 with target 20 on 18:30
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:32.296	debug	(23128) ### set ActiveTimeSlot to 3 period 3
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:32.294	debug	(23128) check ID Profiles.0.EG_Diele.Mo-Fr.Periods.4.time period 4
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:32.294	debug	(23128) check time for EG_Diele Profiles.0.EG_Diele.Mo-Fr.Periods.3.time 20
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:32.250	debug	(23128) check ID Profiles.0.EG_Diele.Mo-Fr.Periods.3.time period 3
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:32.250	debug	(23128) check time for EG_Diele Profiles.0.EG_Diele.Mo-Fr.Periods.2.time 20
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:32.206	debug	(23128) check ID Profiles.0.EG_Diele.Mo-Fr.Periods.2.time period 2
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:32.206	debug	(23128) check time for EG_Diele Profiles.0.EG_Diele.Mo-Fr.Periods.1.time 20
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:32.163	debug	(23128) check ID Profiles.0.EG_Diele.Mo-Fr.Periods.1.time period 1
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:32.162	debug	(23128) check time for EG_Diele Profiles.0.EG_Diele.Mo-Fr.Periods.0.time 17
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:32.120	debug	(23128) check ID Profiles.0.EG_Diele.Mo-Fr.Periods.0.time period 0
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:32.120	debug	(23128) ### set ActiveTimeSlot to 0
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:32.120	debug	(23128) found current period 3 Rooms.EG_Diele.ActiveTimeSlot {"val":3,"ack":true,"ts":1609956083762,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609954200086}
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:32.118	debug	(23128) FindNextPeriod for 2021-1-6 19:02:31 in EG_Diele
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:32.118	debug	(23128) relative GuestIncrease {"val":1,"ack":true,"ts":1608918674894,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608755085406} number
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:32.075	debug	(23128) relative AbsentDecrease {"val":1,"ack":true,"ts":1608918674613,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608755093898} number
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:32.074	debug	(23128) relative PartyDecrease {"val":0,"ack":true,"ts":1608918675084,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608755089886} number
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:32.031	debug	(23128) relative VacationAbsentDecrease {"val":2,"ack":true,"ts":1609505517065,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609505517065} number
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:32.030	debug	(23128) relative WindowOpenDecrease {"val":3,"ack":true,"ts":1608918675653,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608755100562} number
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:31.985	debug	(23128) EG_Diele window open is false
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:31.984	debug	(23128) check room EG_Diele
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:31.984	debug	(23128) profile 0
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:31.983	debug	(23128) get profile
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:31.983	debug	(23128) profile type 2
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:31.890	debug	(23128) ### all StateChange handled
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:31.890	debug	(23128) calculating new target temperatures
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:31.890	debug	(23128) ### heatingcontrol.0.GuestsPresent fb-checkpresence.0.guest.presence false false
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:31.889	debug	(23128) ### handle state change heatingcontrol.0.GuestsPresent {"val":false,"ack":true,"ts":1609956151884,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609447867704}
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:31.843	debug	(23128) guest present check bool {"val":false,"ack":true,"ts":1609956151231,"q":0,"from":"system.adapter.fb-checkpresence.0","user":"system.user.admin","lc":1608421928311}
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:31.745	debug	(23128) ### fb-checkpresence.0.guest.presence hm-rpc.0.LEQ0003550.2.SET_TEMPERATURE false 19
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:31.744	debug	(23128) ### handle state change fb-checkpresence.0.guest.presence {"val":false,"ack":true,"ts":1609956151231,"q":0,"from":"system.adapter.fb-checkpresence.0","user":"system.user.admin","lc":1608421928
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:06.482	debug	(23128) ### all StateChange handled
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:06.482	debug	(23128) ### 222 handled
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:06.482	debug	(23128) SetFromThermostat: nothing to do
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:06.482	debug	(23128) got current {"val":19,"ack":true,"ts":1609956085459,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609916401107}
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:06.438	debug	(23128) change from thermostat until next profile point OG_Schlazimmer to 19
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:06.437	debug	(23128) ### value from thermostat got 1
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:06.437	debug	(23128) ### handle devices [{"id":11,"name":"Wandthermostat_Schlafzimmer.SET_TEMPERATURE","OID_Current":"hm-rpc.0.LEQ0003550.2.ACTUAL_TEMPERATURE","OID_Target":"hm-rpc.0.LEQ0003550.2.SET_TEMPERATURE"
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:06.437	debug	(23128) handle id hm-rpc.0.LEQ0003550.2.SET_TEMPERATURE state {"val":19,"ack":true,"ts":1609956126434,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1609916401150}
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:06.437	debug	(23128) ### 111 not handled yet
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:06.437	debug	(23128) ### hm-rpc.0.LEQ0003550.2.SET_TEMPERATURE hm-rpc.0.NEQ1407239.4.SET_TEMPERATURE 19 20
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:02:06.436	debug	(23128) ### handle state change hm-rpc.0.LEQ0003550.2.SET_TEMPERATURE {"val":19,"ack":true,"ts":1609956126434,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1609916401150}
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:49.922	debug	(23128) ### all StateChange handled
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:49.921	debug	(23128) ### 222 handled
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:49.921	debug	(23128) SetFromThermostat: nothing to do
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:49.921	debug	(23128) got current {"val":20,"ack":true,"ts":1609956083714,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609933349658}
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:49.920	debug	(23128) change from thermostat until next profile point EG_Diele to 20
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:49.902	debug	(23128) ### value from thermostat got 1
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:49.902	debug	(23128) ### handle devices [{"id":1,"name":"Thermostat Diele.SET_TEMPERATURE","isActive":true,"room":"EG_Diele","type":1,"OID_Current":"hm-rpc.0.NEQ1407239.4.ACTUAL_TEMPERATURE","OID_Target":"hm-rpc.
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:49.902	debug	(23128) handle id hm-rpc.0.NEQ1407239.4.SET_TEMPERATURE state {"val":20,"ack":true,"ts":1609956109893,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1609933349702}
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:49.902	debug	(23128) ### 111 not handled yet
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:49.902	debug	(23128) ### hm-rpc.0.NEQ1407239.4.SET_TEMPERATURE hm-rpc.0.NEQ1802941.2.SET_TEMPERATURE 20 20
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:49.901	debug	(23128) ### handle state change hm-rpc.0.NEQ1407239.4.SET_TEMPERATURE {"val":20,"ack":true,"ts":1609956109893,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1609933349702}
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:48.119	debug	(23128) ### all StateChange handled
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:48.119	debug	(23128) ### 222 handled
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:48.119	debug	(23128) SetFromThermostat: nothing to do
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:48.118	debug	(23128) got current {"val":20,"ack":true,"ts":1609956084172,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609940057885}
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:48.118	debug	(23128) change from thermostat until next profile point EG_Küche to 20
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:48.115	debug	(23128) ### value from thermostat got 1
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:48.115	debug	(23128) ### handle devices [{"id":6,"name":"hm-rpc.0.NEQ1802941.2.ACTUAL_TEMPERATURE","OID_Current":"hm-rpc.0.NEQ1802941.2.ACTUAL_TEMPERATURE","OID_Target":"hm-rpc.0.NEQ1802941.2.SET_TEMPERATURE","is
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:48.115	debug	(23128) handle id hm-rpc.0.NEQ1802941.2.SET_TEMPERATURE state {"val":20,"ack":true,"ts":1609956108112,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1609940057931}
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:48.115	debug	(23128) ### 111 not handled yet
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:48.115	debug	(23128) ### hm-rpc.0.NEQ1802941.2.SET_TEMPERATURE heatingcontrol.0.Rooms.EG_Wohnzimmer.ActiveTimeSlot 20 3
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:48.114	debug	(23128) ### handle state change hm-rpc.0.NEQ1802941.2.SET_TEMPERATURE {"val":20,"ack":true,"ts":1609956108112,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1609940057931}
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:33.714	debug	(23128) subscribe for UseChangesFromThermostat OG_Schlazimmer hm-rpc.0.LEQ0003550.2.SET_TEMPERATURE
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:33.714	debug	(23128) subscribe for UseChangesFromThermostat EG_Küche hm-rpc.0.NEQ1802941.2.SET_TEMPERATURE
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:33.714	debug	(23128) subscribe for UseChangesFromThermostat EG_Wohnzimmer hm-rpc.0.MEQ0236893.2.SET_TEMPERATURE
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:33.714	debug	(23128) subscribe for UseChangesFromThermostat EG_Diele hm-rpc.0.NEQ1407239.4.SET_TEMPERATURE
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:33.714	debug	(23128) need to subscribe states now
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:25.964	debug	(23128) ### all StateChange handled
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:25.964	debug	(23128) ### 111 handled
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:25.964	info	(23128) 16 cron job(s) created
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:25.964	debug	(23128) cron status = true next event: 9 Jan 2021 21:00:00
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:25.963	debug	(23128) cron status = true next event: 9 Jan 2021 12:00:00
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:25.962	debug	(23128) cron status = true next event: 9 Jan 2021 05:00:00
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:25.962	debug	(23128) cron status = true next event: 6 Jan 2021 21:00:00
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:25.960	debug	(23128) cron status = true next event: 7 Jan 2021 12:00:00
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:25.960	debug	(23128) cron status = true next event: 7 Jan 2021 05:00:00
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:25.959	debug	(23128) cron status = true next event: 9 Jan 2021 23:00:00
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:25.958	debug	(23128) cron status = true next event: 9 Jan 2021 18:30:00
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:25.955	debug	(23128) cron status = true next event: 9 Jan 2021 13:00:00
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:25.954	debug	(23128) cron status = true next event: 9 Jan 2021 08:00:00
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:25.954	debug	(23128) cron status = true next event: 9 Jan 2021 00:00:00
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:25.953	debug	(23128) cron status = true next event: 6 Jan 2021 23:00:00
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:25.953	debug	(23128) cron status = true next event: 7 Jan 2021 18:30:00
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:25.952	debug	(23128) cron status = true next event: 7 Jan 2021 13:00:00
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:25.951	debug	(23128) cron status = true next event: 7 Jan 2021 08:00:00
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:25.950	debug	(23128) cron status = true next event: 7 Jan 2021 00:00:00
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:25.950	info	(23128) handle actors OG_Schlazimmer current 19.3 target 19
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:25.906	info	(23128) handle actors EG_Wohnzimmer current 20.3 target 21
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:25.863	info	(23128) handle actors EG_Küche current 20.1 target 20
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:25.818	info	(23128) handle actors EG_Diele current 20.6 target 20
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:25.546	debug	(23128) thermostat hm-rpc.0.LEQ0003550.2.SET_TEMPERATURE nothing to do, already 19
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:25.503	debug	(23128) got {"val":17,"ack":true,"ts":1609418617136,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609418617133}
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:25.502	debug	(23128) checking min temp with Rooms.OG_Schlazimmer.MinimumTemperature
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:25.502	debug	(23128) room OG_Schlazimmer Thermostat Wandthermostat_Schlafzimmer.SET_TEMPERATURE target is 19
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:25.454	debug	(23128) room OG_Schlazimmer setting new target 19
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:25.454	debug	(23128) already unsubscribed
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:25.453	debug	(23128) ### new target temp 19 ( 19 0 0 0 0 0 )
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:25.453	debug	(23128) ### current > 1 3 1
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:25.453	debug	(23128) OG_Schlazimmer found period 3 with target 19 on 18:30
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:25.453	debug	(23128) ### set ActiveTimeSlot to 3 period 3
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:25.450	debug	(23128) check ID Profiles.0.OG_Schlazimmer.Mo-Fr.Periods.4.time period 4
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:25.450	debug	(23128) check time for OG_Schlazimmer Profiles.0.OG_Schlazimmer.Mo-Fr.Periods.3.time 19
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:25.406	debug	(23128) check ID Profiles.0.OG_Schlazimmer.Mo-Fr.Periods.3.time period 3
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:25.406	debug	(23128) check time for OG_Schlazimmer Profiles.0.OG_Schlazimmer.Mo-Fr.Periods.2.time 19
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:25.134	debug	(23128) check ID Profiles.0.OG_Schlazimmer.Mo-Fr.Periods.2.time period 2
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:25.134	debug	(23128) check time for OG_Schlazimmer Profiles.0.OG_Schlazimmer.Mo-Fr.Periods.1.time 19
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:25.090	debug	(23128) check ID Profiles.0.OG_Schlazimmer.Mo-Fr.Periods.1.time period 1
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:25.090	debug	(23128) check time for OG_Schlazimmer Profiles.0.OG_Schlazimmer.Mo-Fr.Periods.0.time 17
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:25.048	debug	(23128) check ID Profiles.0.OG_Schlazimmer.Mo-Fr.Periods.0.time period 0
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:25.047	debug	(23128) ### set ActiveTimeSlot to 0
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:25.047	debug	(23128) found current period 3 Rooms.OG_Schlazimmer.ActiveTimeSlot {"val":3,"ack":true,"ts":1609956017177,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609954200887}
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:25.046	debug	(23128) FindNextPeriod for 2021-1-6 19:01:23 in OG_Schlazimmer
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:25.046	debug	(23128) relative GuestIncrease {"val":0,"ack":true,"ts":1609417549341,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609417549341} number
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:25.045	debug	(23128) relative AbsentDecrease {"val":0,"ack":true,"ts":1609417476927,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609417476927} number
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:25.044	debug	(23128) relative PartyDecrease {"val":0,"ack":true,"ts":1609533240369,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609533240369} number
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:25.042	debug	(23128) relative VacationAbsentDecrease {"val":2,"ack":true,"ts":1609418591865,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609418591865} number
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:25.001	debug	(23128) relative WindowOpenDecrease {"val":3,"ack":true,"ts":1609418610941,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609418610941} number
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:25.000	debug	(23128) OG_Schlazimmer window open is false
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:25.000	debug	(23128) check room OG_Schlazimmer
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:24.866	debug	(23128) ### all StateChange handled
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:24.866	debug	(23128) ### 111 handled
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:24.821	debug	(23128) vis: HandleStateChanges ActiveTimeSlot 3
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:24.821	debug	(23128) vis: HandleStateChanges heatingcontrol.0.Rooms.EG_Wohnzimmer.ActiveTimeSlot with 3 refreshVis false
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:24.821	debug	(23128) ### heatingcontrol.0.Rooms.EG_Wohnzimmer.ActiveTimeSlot heatingcontrol.0.GuestsPresent 3 false
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:24.821	debug	(23128) ### handle state change heatingcontrol.0.Rooms.EG_Wohnzimmer.ActiveTimeSlot {"val":3,"ack":true,"ts":1609956084819,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:24.818	debug	(23128) thermostat hm-rpc.0.MEQ0236893.2.SET_TEMPERATURE nothing to do, already 21
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:24.775	debug	(23128) got {"val":17,"ack":true,"ts":1609155567192,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608916062814}
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:24.774	debug	(23128) checking min temp with Rooms.EG_Wohnzimmer.MinimumTemperature
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:24.774	debug	(23128) room EG_Wohnzimmer Thermostat hm-rpc.0.MEQ0236893.2.ACTUAL_TEMPERATURE target is 21
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:24.728	debug	(23128) room EG_Wohnzimmer setting new target 21
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:24.728	debug	(23128) already unsubscribed
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:24.728	debug	(23128) ### new target temp 21 ( 21 0 0 0 0 0 )
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:24.728	debug	(23128) ### current > 1 3 1
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:24.728	debug	(23128) EG_Wohnzimmer found period 3 with target 21 on 18:30
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:24.728	debug	(23128) ### set ActiveTimeSlot to 3 period 3
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:24.726	debug	(23128) check ID Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.4.time period 4
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:24.726	debug	(23128) check time for EG_Wohnzimmer Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.3.time 21
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:24.678	debug	(23128) check ID Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.3.time period 3
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:24.678	debug	(23128) check time for EG_Wohnzimmer Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.2.time 20
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:24.634	debug	(23128) check ID Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.2.time period 2
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:24.634	debug	(23128) check time for EG_Wohnzimmer Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.1.time 20
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:24.590	debug	(23128) check ID Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.1.time period 1
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:24.590	debug	(23128) check time for EG_Wohnzimmer Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.0.time 17
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:24.542	debug	(23128) check ID Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.0.time period 0
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:24.542	debug	(23128) ### set ActiveTimeSlot to 0
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:24.542	debug	(23128) found current period 3 Rooms.EG_Wohnzimmer.ActiveTimeSlot {"val":3,"ack":true,"ts":1609956016498,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609954200698}
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:24.493	debug	(23128) FindNextPeriod for 2021-1-6 19:01:23 in EG_Wohnzimmer
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:24.493	debug	(23128) relative GuestIncrease {"val":1,"ack":true,"ts":1609505385358,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609505385358} number
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:24.492	debug	(23128) relative AbsentDecrease {"val":1,"ack":true,"ts":1609155566662,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608915900357} number
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:24.491	debug	(23128) relative PartyDecrease {"val":0,"ack":true,"ts":1609533337898,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609533337898} number
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:24.490	debug	(23128) relative VacationAbsentDecrease {"val":2,"ack":true,"ts":1609505503172,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609505503172} number
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:24.445	debug	(23128) relative WindowOpenDecrease {"val":3,"ack":true,"ts":1609155566662,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608753936044} number
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:24.444	debug	(23128) EG_Wohnzimmer window open is false
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:24.444	debug	(23128) check room EG_Wohnzimmer
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:24.217	debug	(23128) thermostat hm-rpc.0.NEQ1802941.2.SET_TEMPERATURE nothing to do, already 20
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:24.216	debug	(23128) got {"val":17,"ack":true,"ts":1609149128520,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609149128309}
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:24.214	debug	(23128) checking min temp with Rooms.EG_Küche.MinimumTemperature
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:24.214	debug	(23128) room EG_Küche Thermostat hm-rpc.0.NEQ1802941.2.ACTUAL_TEMPERATURE target is 20
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:24.169	debug	(23128) room EG_Küche setting new target 20
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:24.169	debug	(23128) already unsubscribed
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:24.168	debug	(23128) ### new target temp 20 ( 20 0 0 0 0 0 )
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:24.168	debug	(23128) ### current > 1 3 1
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:24.168	debug	(23128) EG_Küche found period 3 with target 20 on 18:30
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:24.168	debug	(23128) ### set ActiveTimeSlot to 3 period 3
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:24.166	debug	(23128) check ID Profiles.0.EG_Küche.Mo-Fr.Periods.4.time period 4
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:24.166	debug	(23128) check time for EG_Küche Profiles.0.EG_Küche.Mo-Fr.Periods.3.time 20
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:24.122	debug	(23128) check ID Profiles.0.EG_Küche.Mo-Fr.Periods.3.time period 3
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:24.122	debug	(23128) check time for EG_Küche Profiles.0.EG_Küche.Mo-Fr.Periods.2.time 20
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:24.078	debug	(23128) check ID Profiles.0.EG_Küche.Mo-Fr.Periods.2.time period 2
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:24.078	debug	(23128) check time for EG_Küche Profiles.0.EG_Küche.Mo-Fr.Periods.1.time 20
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:24.034	debug	(23128) check ID Profiles.0.EG_Küche.Mo-Fr.Periods.1.time period 1
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:24.034	debug	(23128) check time for EG_Küche Profiles.0.EG_Küche.Mo-Fr.Periods.0.time 17
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:23.989	debug	(23128) check ID Profiles.0.EG_Küche.Mo-Fr.Periods.0.time period 0
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:23.989	debug	(23128) ### set ActiveTimeSlot to 0
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:23.988	debug	(23128) found current period 3 Rooms.EG_Küche.ActiveTimeSlot {"val":3,"ack":true,"ts":1609956015862,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609954200359}
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:23.987	debug	(23128) FindNextPeriod for 2021-1-6 19:01:23 in EG_Küche
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:23.987	debug	(23128) relative GuestIncrease {"val":0,"ack":true,"ts":1609505528616,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609505528616} number
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:23.986	debug	(23128) relative AbsentDecrease {"val":1,"ack":true,"ts":1609149128309,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609149128309} number
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:23.986	debug	(23128) relative PartyDecrease {"val":0,"ack":true,"ts":1609149128309,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608752193819} number
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:23.985	debug	(23128) relative VacationAbsentDecrease {"val":2,"ack":true,"ts":1609505511625,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609505511625} number
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:23.985	debug	(23128) relative WindowOpenDecrease {"val":3,"ack":true,"ts":1609149128309,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608754973968} number
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:23.983	debug	(23128) EG_Küche window open is false
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:23.983	debug	(23128) check room EG_Küche
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:23.760	debug	(23128) thermostat hm-rpc.0.NEQ1407239.4.SET_TEMPERATURE nothing to do, already 20
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:23.759	debug	(23128) got {"val":17,"ack":true,"ts":1609150344805,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608755105375}
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:23.758	debug	(23128) checking min temp with Rooms.EG_Diele.MinimumTemperature
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:23.758	debug	(23128) room EG_Diele Thermostat Thermostat Diele.SET_TEMPERATURE target is 20
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:23.713	debug	(23128) room EG_Diele setting new target 20
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:23.713	debug	(23128) unsubscribe OG_Schlazimmer hm-rpc.0.LEQ0003550.2.SET_TEMPERATURE
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:23.713	debug	(23128) unsubscribe EG_Küche hm-rpc.0.NEQ1802941.2.SET_TEMPERATURE
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:23.713	debug	(23128) unsubscribe EG_Wohnzimmer hm-rpc.0.MEQ0236893.2.SET_TEMPERATURE
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:23.712	debug	(23128) unsubscribe EG_Diele hm-rpc.0.NEQ1407239.4.SET_TEMPERATURE
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:23.712	debug	(23128) need to unsubscribe states
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:23.712	debug	(23128) ### new target temp 20 ( 20 0 0 0 0 0 )
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:23.712	debug	(23128) ### current > 1 3 1
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:23.712	debug	(23128) EG_Diele found period 3 with target 20 on 18:30
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:23.711	debug	(23128) ### set ActiveTimeSlot to 3 period 3
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:23.710	debug	(23128) check ID Profiles.0.EG_Diele.Mo-Fr.Periods.4.time period 4
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:23.710	debug	(23128) check time for EG_Diele Profiles.0.EG_Diele.Mo-Fr.Periods.3.time 20
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:23.666	debug	(23128) check ID Profiles.0.EG_Diele.Mo-Fr.Periods.3.time period 3
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:23.666	debug	(23128) check time for EG_Diele Profiles.0.EG_Diele.Mo-Fr.Periods.2.time 20
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:23.622	debug	(23128) check ID Profiles.0.EG_Diele.Mo-Fr.Periods.2.time period 2
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:23.622	debug	(23128) check time for EG_Diele Profiles.0.EG_Diele.Mo-Fr.Periods.1.time 20
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:23.578	debug	(23128) check ID Profiles.0.EG_Diele.Mo-Fr.Periods.1.time period 1
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:23.578	debug	(23128) check time for EG_Diele Profiles.0.EG_Diele.Mo-Fr.Periods.0.time 17
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:23.534	debug	(23128) check ID Profiles.0.EG_Diele.Mo-Fr.Periods.0.time period 0
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:23.534	debug	(23128) ### set ActiveTimeSlot to 0
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:23.534	debug	(23128) found current period 3 Rooms.EG_Diele.ActiveTimeSlot {"val":3,"ack":true,"ts":1609956015187,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609954200086}
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:23.492	debug	(23128) FindNextPeriod for 2021-1-6 19:01:23 in EG_Diele
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:23.491	debug	(23128) relative GuestIncrease {"val":1,"ack":true,"ts":1608918674894,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608755085406} number
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:23.491	debug	(23128) relative AbsentDecrease {"val":1,"ack":true,"ts":1608918674613,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608755093898} number
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:23.489	debug	(23128) relative PartyDecrease {"val":0,"ack":true,"ts":1608918675084,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608755089886} number
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:23.488	debug	(23128) relative VacationAbsentDecrease {"val":2,"ack":true,"ts":1609505517065,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609505517065} number
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:23.485	debug	(23128) relative WindowOpenDecrease {"val":3,"ack":true,"ts":1608918675653,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608755100562} number
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:23.484	debug	(23128) EG_Diele window open is false
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:23.484	debug	(23128) check room EG_Diele
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:23.484	debug	(23128) profile 0
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:23.483	debug	(23128) get profile
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:23.483	debug	(23128) profile type 2
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:23.321	debug	(23128) ### all StateChange handled
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:23.319	debug	(23128) calculating new target temperatures
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:23.319	debug	(23128) ### heatingcontrol.0.GuestsPresent fb-checkpresence.0.guest.presence false false
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:23.319	debug	(23128) ### handle state change heatingcontrol.0.GuestsPresent {"val":false,"ack":true,"ts":1609956083290,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609447867704}
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:23.233	debug	(23128) guest present check bool {"val":false,"ack":true,"ts":1609956082673,"q":0,"from":"system.adapter.fb-checkpresence.0","user":"system.user.admin","lc":1608421928311}
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:23.195	debug	(23128) ### fb-checkpresence.0.guest.presence heatingcontrol.0.Rooms.EG_Wohnzimmer.ActiveTimeSlot false 3
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:01:23.195	debug	(23128) ### handle state change fb-checkpresence.0.guest.presence {"val":false,"ack":true,"ts":1609956082673,"q":0,"from":"system.adapter.fb-checkpresence.0","user":"system.user.admin","lc":1608421928
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:25.064	debug	(23128) subscribe for UseChangesFromThermostat OG_Schlazimmer hm-rpc.0.LEQ0003550.2.SET_TEMPERATURE
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:25.063	debug	(23128) subscribe for UseChangesFromThermostat EG_Küche hm-rpc.0.NEQ1802941.2.SET_TEMPERATURE
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:25.063	debug	(23128) subscribe for UseChangesFromThermostat EG_Wohnzimmer hm-rpc.0.MEQ0236893.2.SET_TEMPERATURE
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:25.063	debug	(23128) subscribe for UseChangesFromThermostat EG_Diele hm-rpc.0.NEQ1407239.4.SET_TEMPERATURE
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:25.063	debug	(23128) need to subscribe states now
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:17.582	debug	(23128) ### all StateChange handled
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:17.582	debug	(23128) ### 111 handled
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:17.582	info	(23128) 16 cron job(s) created
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:17.582	debug	(23128) cron status = true next event: 9 Jan 2021 21:00:00
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:17.581	debug	(23128) cron status = true next event: 9 Jan 2021 12:00:00
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:17.581	debug	(23128) cron status = true next event: 9 Jan 2021 05:00:00
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:17.580	debug	(23128) cron status = true next event: 6 Jan 2021 21:00:00
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:17.580	debug	(23128) cron status = true next event: 7 Jan 2021 12:00:00
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:17.579	debug	(23128) cron status = true next event: 7 Jan 2021 05:00:00
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:17.579	debug	(23128) cron status = true next event: 9 Jan 2021 23:00:00
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:17.578	debug	(23128) cron status = true next event: 9 Jan 2021 18:30:00
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:17.576	debug	(23128) cron status = true next event: 9 Jan 2021 13:00:00
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:17.575	debug	(23128) cron status = true next event: 9 Jan 2021 08:00:00
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:17.574	debug	(23128) cron status = true next event: 9 Jan 2021 00:00:00
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:17.574	debug	(23128) cron status = true next event: 6 Jan 2021 23:00:00
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:17.574	debug	(23128) cron status = true next event: 7 Jan 2021 18:30:00
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:17.572	debug	(23128) cron status = true next event: 7 Jan 2021 13:00:00
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:17.571	debug	(23128) cron status = true next event: 7 Jan 2021 08:00:00
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:17.571	debug	(23128) cron status = true next event: 7 Jan 2021 00:00:00
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:17.570	info	(23128) handle actors OG_Schlazimmer current 19.3 target 19
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:17.526	info	(23128) handle actors EG_Wohnzimmer current 20.3 target 21
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:17.482	info	(23128) handle actors EG_Küche current 20.1 target 20
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:17.439	info	(23128) handle actors EG_Diele current 20.6 target 20
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:17.176	debug	(23128) thermostat hm-rpc.0.LEQ0003550.2.SET_TEMPERATURE nothing to do, already 19
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:17.175	debug	(23128) got {"val":17,"ack":true,"ts":1609418617136,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609418617133}
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:17.174	debug	(23128) checking min temp with Rooms.OG_Schlazimmer.MinimumTemperature
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:17.174	debug	(23128) room OG_Schlazimmer Thermostat Wandthermostat_Schlafzimmer.SET_TEMPERATURE target is 19
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:17.129	debug	(23128) room OG_Schlazimmer setting new target 19
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:17.129	debug	(23128) already unsubscribed
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:17.129	debug	(23128) ### new target temp 19 ( 19 0 0 0 0 0 )
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:17.129	debug	(23128) ### current > 1 3 1
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:17.129	debug	(23128) OG_Schlazimmer found period 3 with target 19 on 18:30
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:17.128	debug	(23128) ### set ActiveTimeSlot to 3 period 3
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:17.126	debug	(23128) check ID Profiles.0.OG_Schlazimmer.Mo-Fr.Periods.4.time period 4
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:17.126	debug	(23128) check time for OG_Schlazimmer Profiles.0.OG_Schlazimmer.Mo-Fr.Periods.3.time 19
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:17.082	debug	(23128) check ID Profiles.0.OG_Schlazimmer.Mo-Fr.Periods.3.time period 3
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:17.082	debug	(23128) check time for OG_Schlazimmer Profiles.0.OG_Schlazimmer.Mo-Fr.Periods.2.time 19
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:17.038	debug	(23128) check ID Profiles.0.OG_Schlazimmer.Mo-Fr.Periods.2.time period 2
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:17.038	debug	(23128) check time for OG_Schlazimmer Profiles.0.OG_Schlazimmer.Mo-Fr.Periods.1.time 19
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:16.994	debug	(23128) check ID Profiles.0.OG_Schlazimmer.Mo-Fr.Periods.1.time period 1
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:16.994	debug	(23128) check time for OG_Schlazimmer Profiles.0.OG_Schlazimmer.Mo-Fr.Periods.0.time 17
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:16.947	debug	(23128) check ID Profiles.0.OG_Schlazimmer.Mo-Fr.Periods.0.time period 0
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:16.946	debug	(23128) ### set ActiveTimeSlot to 0
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:16.946	debug	(23128) found current period 3 Rooms.OG_Schlazimmer.ActiveTimeSlot {"val":3,"ack":true,"ts":1609955948522,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609954200887}
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:16.904	debug	(23128) FindNextPeriod for 2021-1-6 19:00:14 in OG_Schlazimmer
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:16.903	debug	(23128) relative GuestIncrease {"val":0,"ack":true,"ts":1609417549341,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609417549341} number
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:16.902	debug	(23128) relative AbsentDecrease {"val":0,"ack":true,"ts":1609417476927,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609417476927} number
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:16.860	debug	(23128) relative PartyDecrease {"val":0,"ack":true,"ts":1609533240369,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609533240369} number
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:16.858	debug	(23128) relative VacationAbsentDecrease {"val":2,"ack":true,"ts":1609418591865,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609418591865} number
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:16.817	debug	(23128) relative WindowOpenDecrease {"val":3,"ack":true,"ts":1609418610941,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609418610941} number
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:16.816	debug	(23128) OG_Schlazimmer window open is false
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:16.816	debug	(23128) check room OG_Schlazimmer
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:16.505	debug	(23128) ### all StateChange handled
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:16.505	debug	(23128) ### 111 handled
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:16.500	debug	(23128) vis: HandleStateChanges ActiveTimeSlot 3
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:16.500	debug	(23128) vis: HandleStateChanges heatingcontrol.0.Rooms.EG_Wohnzimmer.ActiveTimeSlot with 3 refreshVis false
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:16.500	debug	(23128) ### heatingcontrol.0.Rooms.EG_Wohnzimmer.ActiveTimeSlot heatingcontrol.0.GuestsPresent 3 false
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:16.500	debug	(23128) ### handle state change heatingcontrol.0.Rooms.EG_Wohnzimmer.ActiveTimeSlot {"val":3,"ack":true,"ts":1609956016498,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:16.455	debug	(23128) thermostat hm-rpc.0.MEQ0236893.2.SET_TEMPERATURE nothing to do, already 21
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:16.454	debug	(23128) got {"val":17,"ack":true,"ts":1609155567192,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608916062814}
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:16.412	debug	(23128) checking min temp with Rooms.EG_Wohnzimmer.MinimumTemperature
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:16.412	debug	(23128) room EG_Wohnzimmer Thermostat hm-rpc.0.MEQ0236893.2.ACTUAL_TEMPERATURE target is 21
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:16.366	debug	(23128) room EG_Wohnzimmer setting new target 21
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:16.366	debug	(23128) already unsubscribed
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:16.366	debug	(23128) ### new target temp 21 ( 21 0 0 0 0 0 )
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:16.366	debug	(23128) ### current > 1 3 1
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:16.366	debug	(23128) EG_Wohnzimmer found period 3 with target 21 on 18:30
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:16.366	debug	(23128) ### set ActiveTimeSlot to 3 period 3
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:16.362	debug	(23128) check ID Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.4.time period 4
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:16.362	debug	(23128) check time for EG_Wohnzimmer Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.3.time 21
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:16.314	debug	(23128) check ID Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.3.time period 3
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:16.314	debug	(23128) check time for EG_Wohnzimmer Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.2.time 20
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:16.270	debug	(23128) check ID Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.2.time period 2
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:16.270	debug	(23128) check time for EG_Wohnzimmer Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.1.time 20
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:16.226	debug	(23128) check ID Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.1.time period 1
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:16.226	debug	(23128) check time for EG_Wohnzimmer Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.0.time 17
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:16.177	debug	(23128) check ID Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.0.time period 0
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:16.176	debug	(23128) ### set ActiveTimeSlot to 0
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:16.176	debug	(23128) found current period 3 Rooms.EG_Wohnzimmer.ActiveTimeSlot {"val":3,"ack":true,"ts":1609955947835,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609954200698}
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:16.174	debug	(23128) FindNextPeriod for 2021-1-6 19:00:14 in EG_Wohnzimmer
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:16.174	debug	(23128) relative GuestIncrease {"val":1,"ack":true,"ts":1609505385358,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609505385358} number
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:16.132	debug	(23128) relative AbsentDecrease {"val":1,"ack":true,"ts":1609155566662,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608915900357} number
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:16.130	debug	(23128) relative PartyDecrease {"val":0,"ack":true,"ts":1609533337898,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609533337898} number
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:16.087	debug	(23128) relative VacationAbsentDecrease {"val":2,"ack":true,"ts":1609505503172,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609505503172} number
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:16.086	debug	(23128) relative WindowOpenDecrease {"val":3,"ack":true,"ts":1609155566662,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608753936044} number
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:16.043	debug	(23128) EG_Wohnzimmer window open is false
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:16.043	debug	(23128) check room EG_Wohnzimmer
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:15.820	debug	(23128) thermostat hm-rpc.0.NEQ1802941.2.SET_TEMPERATURE nothing to do, already 20
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:15.814	debug	(23128) got {"val":17,"ack":true,"ts":1609149128520,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609149128309}
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:15.771	debug	(23128) checking min temp with Rooms.EG_Küche.MinimumTemperature
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:15.770	debug	(23128) room EG_Küche Thermostat hm-rpc.0.NEQ1802941.2.ACTUAL_TEMPERATURE target is 20
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:15.724	debug	(23128) room EG_Küche setting new target 20
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:15.724	debug	(23128) already unsubscribed
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:15.724	debug	(23128) ### new target temp 20 ( 20 0 0 0 0 0 )
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:15.724	debug	(23128) ### current > 1 3 1
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:15.724	debug	(23128) EG_Küche found period 3 with target 20 on 18:30
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:15.723	debug	(23128) ### set ActiveTimeSlot to 3 period 3
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:15.722	debug	(23128) check ID Profiles.0.EG_Küche.Mo-Fr.Periods.4.time period 4
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:15.722	debug	(23128) check time for EG_Küche Profiles.0.EG_Küche.Mo-Fr.Periods.3.time 20
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:15.678	debug	(23128) check ID Profiles.0.EG_Küche.Mo-Fr.Periods.3.time period 3
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:15.678	debug	(23128) check time for EG_Küche Profiles.0.EG_Küche.Mo-Fr.Periods.2.time 20
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:15.634	debug	(23128) check ID Profiles.0.EG_Küche.Mo-Fr.Periods.2.time period 2
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:15.634	debug	(23128) check time for EG_Küche Profiles.0.EG_Küche.Mo-Fr.Periods.1.time 20
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:15.582	debug	(23128) check ID Profiles.0.EG_Küche.Mo-Fr.Periods.1.time period 1
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:15.582	debug	(23128) check time for EG_Küche Profiles.0.EG_Küche.Mo-Fr.Periods.0.time 17
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:15.540	debug	(23128) check ID Profiles.0.EG_Küche.Mo-Fr.Periods.0.time period 0
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:15.540	debug	(23128) ### set ActiveTimeSlot to 0
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:15.539	debug	(23128) found current period 3 Rooms.EG_Küche.ActiveTimeSlot {"val":3,"ack":true,"ts":1609955947292,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609954200359}
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:15.538	debug	(23128) FindNextPeriod for 2021-1-6 19:00:14 in EG_Küche
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:15.538	debug	(23128) relative GuestIncrease {"val":0,"ack":true,"ts":1609505528616,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609505528616} number
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:15.496	debug	(23128) relative AbsentDecrease {"val":1,"ack":true,"ts":1609149128309,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609149128309} number
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:15.494	debug	(23128) relative PartyDecrease {"val":0,"ack":true,"ts":1609149128309,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608752193819} number
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:15.453	debug	(23128) relative VacationAbsentDecrease {"val":2,"ack":true,"ts":1609505511625,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609505511625} number
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:15.436	debug	(23128) relative WindowOpenDecrease {"val":3,"ack":true,"ts":1609149128309,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608754973968} number
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:15.412	debug	(23128) EG_Küche window open is false
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:15.411	debug	(23128) check room EG_Küche
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:15.177	debug	(23128) thermostat hm-rpc.0.NEQ1407239.4.SET_TEMPERATURE nothing to do, already 20
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:15.166	debug	(23128) got {"val":17,"ack":true,"ts":1609150344805,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608755105375}
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:15.110	debug	(23128) checking min temp with Rooms.EG_Diele.MinimumTemperature
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:15.110	debug	(23128) room EG_Diele Thermostat Thermostat Diele.SET_TEMPERATURE target is 20
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:15.062	debug	(23128) room EG_Diele setting new target 20
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:15.062	debug	(23128) unsubscribe OG_Schlazimmer hm-rpc.0.LEQ0003550.2.SET_TEMPERATURE
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:15.062	debug	(23128) unsubscribe EG_Küche hm-rpc.0.NEQ1802941.2.SET_TEMPERATURE
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:15.062	debug	(23128) unsubscribe EG_Wohnzimmer hm-rpc.0.MEQ0236893.2.SET_TEMPERATURE
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:15.061	debug	(23128) unsubscribe EG_Diele hm-rpc.0.NEQ1407239.4.SET_TEMPERATURE
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:15.061	debug	(23128) need to unsubscribe states
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:15.061	debug	(23128) ### new target temp 20 ( 20 0 0 0 0 0 )
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:15.061	debug	(23128) ### current > 1 3 1
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:15.061	debug	(23128) EG_Diele found period 3 with target 20 on 18:30
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:15.061	debug	(23128) ### set ActiveTimeSlot to 3 period 3
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:15.058	debug	(23128) check ID Profiles.0.EG_Diele.Mo-Fr.Periods.4.time period 4
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:15.058	debug	(23128) check time for EG_Diele Profiles.0.EG_Diele.Mo-Fr.Periods.3.time 20
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:15.014	debug	(23128) check ID Profiles.0.EG_Diele.Mo-Fr.Periods.3.time period 3
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:15.014	debug	(23128) check time for EG_Diele Profiles.0.EG_Diele.Mo-Fr.Periods.2.time 20
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:14.970	debug	(23128) check ID Profiles.0.EG_Diele.Mo-Fr.Periods.2.time period 2
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:14.970	debug	(23128) check time for EG_Diele Profiles.0.EG_Diele.Mo-Fr.Periods.1.time 20
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:14.926	debug	(23128) check ID Profiles.0.EG_Diele.Mo-Fr.Periods.1.time period 1
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:14.926	debug	(23128) check time for EG_Diele Profiles.0.EG_Diele.Mo-Fr.Periods.0.time 17
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:14.884	debug	(23128) check ID Profiles.0.EG_Diele.Mo-Fr.Periods.0.time period 0
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:14.884	debug	(23128) ### set ActiveTimeSlot to 0
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:14.883	debug	(23128) found current period 3 Rooms.EG_Diele.ActiveTimeSlot {"val":3,"ack":true,"ts":1609955946798,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609954200086}
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:14.882	debug	(23128) FindNextPeriod for 2021-1-6 19:00:14 in EG_Diele
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:14.882	debug	(23128) relative GuestIncrease {"val":1,"ack":true,"ts":1608918674894,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608755085406} number
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:14.881	debug	(23128) relative AbsentDecrease {"val":1,"ack":true,"ts":1608918674613,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608755093898} number
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:14.880	debug	(23128) relative PartyDecrease {"val":0,"ack":true,"ts":1608918675084,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608755089886} number
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:14.878	debug	(23128) relative VacationAbsentDecrease {"val":2,"ack":true,"ts":1609505517065,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609505517065} number
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:14.834	debug	(23128) relative WindowOpenDecrease {"val":3,"ack":true,"ts":1608918675653,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608755100562} number
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:14.833	debug	(23128) EG_Diele window open is false
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:14.833	debug	(23128) check room EG_Diele
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:14.833	debug	(23128) profile 0
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:14.832	debug	(23128) get profile
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:14.831	debug	(23128) profile type 2
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:14.782	debug	(23128) ### all StateChange handled
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:14.781	debug	(23128) calculating new target temperatures
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:14.781	debug	(23128) ### heatingcontrol.0.GuestsPresent fb-checkpresence.0.guest.presence false false
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:14.780	debug	(23128) ### handle state change heatingcontrol.0.GuestsPresent {"val":false,"ack":true,"ts":1609956014759,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609447867704}
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:14.727	debug	(23128) guest present check bool {"val":false,"ack":true,"ts":1609956014139,"q":0,"from":"system.adapter.fb-checkpresence.0","user":"system.user.admin","lc":1608421928311}
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:14.693	debug	(23128) ### fb-checkpresence.0.guest.presence hm-rpc.0.MEQ0236893.2.SET_TEMPERATURE false 21
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 19:00:14.693	debug	(23128) ### handle state change fb-checkpresence.0.guest.presence {"val":false,"ack":true,"ts":1609956014139,"q":0,"from":"system.adapter.fb-checkpresence.0","user":"system.user.admin","lc":1608421928
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 18:59:52.193	debug	(23128) ### all StateChange handled
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 18:59:52.193	debug	(23128) ### 222 handled
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 18:59:52.193	debug	(23128) SetFromThermostat: nothing to do
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 18:59:52.193	debug	(23128) got current {"val":21,"ack":true,"ts":1609955947747,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609954200612}
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 18:59:52.191	debug	(23128) change from thermostat until next profile point EG_Wohnzimmer to 21
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 18:59:52.187	debug	(23128) ### value from thermostat got 1
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 18:59:52.187	debug	(23128) ### handle devices [{"id":2,"name":"hm-rpc.0.MEQ0236893.2.ACTUAL_TEMPERATURE","OID_Current":"hm-rpc.0.MEQ0236893.2.ACTUAL_TEMPERATURE","OID_Target":"hm-rpc.0.MEQ0236893.2.SET_TEMPERATURE","is
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 18:59:52.186	debug	(23128) handle id hm-rpc.0.MEQ0236893.2.SET_TEMPERATURE state {"val":21,"ack":true,"ts":1609955992182,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1609954200654}
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 18:59:52.186	debug	(23128) ### 111 not handled yet
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 18:59:52.186	debug	(23128) ### hm-rpc.0.MEQ0236893.2.SET_TEMPERATURE hm-rpc.0.NEQ1407239.4.SET_TEMPERATURE 21 20
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 18:59:52.186	debug	(23128) ### handle state change hm-rpc.0.MEQ0236893.2.SET_TEMPERATURE {"val":21,"ack":true,"ts":1609955992182,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1609954200654}
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 18:59:27.425	debug	(23128) ### all StateChange handled
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 18:59:27.425	debug	(23128) ### 222 handled
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 18:59:27.425	debug	(23128) SetFromThermostat: nothing to do
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 18:59:27.425	debug	(23128) got current {"val":20,"ack":true,"ts":1609955946751,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609933349658}
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 18:59:27.424	debug	(23128) change from thermostat until next profile point EG_Diele to 20
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 18:59:27.410	debug	(23128) ### value from thermostat got 1
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 18:59:27.410	debug	(23128) ### handle devices [{"id":1,"name":"Thermostat Diele.SET_TEMPERATURE","isActive":true,"room":"EG_Diele","type":1,"OID_Current":"hm-rpc.0.NEQ1407239.4.ACTUAL_TEMPERATURE","OID_Target":"hm-rpc.
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 18:59:27.410	debug	(23128) handle id hm-rpc.0.NEQ1407239.4.SET_TEMPERATURE state {"val":20,"ack":true,"ts":1609955967400,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1609933349702}
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 18:59:27.409	debug	(23128) ### 111 not handled yet
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 18:59:27.409	debug	(23128) ### hm-rpc.0.NEQ1407239.4.SET_TEMPERATURE heatingcontrol.0.Rooms.EG_Wohnzimmer.ActiveTimeSlot 20 3
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 18:59:27.409	debug	(23128) ### handle state change hm-rpc.0.NEQ1407239.4.SET_TEMPERATURE {"val":20,"ack":true,"ts":1609955967400,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1609933349702}
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 18:59:16.751	debug	(23128) subscribe for UseChangesFromThermostat OG_Schlazimmer hm-rpc.0.LEQ0003550.2.SET_TEMPERATURE
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 18:59:16.751	debug	(23128) subscribe for UseChangesFromThermostat EG_Küche hm-rpc.0.NEQ1802941.2.SET_TEMPERATURE
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 18:59:16.751	debug	(23128) subscribe for UseChangesFromThermostat EG_Wohnzimmer hm-rpc.0.MEQ0236893.2.SET_TEMPERATURE
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 18:59:16.750	debug	(23128) subscribe for UseChangesFromThermostat EG_Diele hm-rpc.0.NEQ1407239.4.SET_TEMPERATURE
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 18:59:16.750	debug	(23128) need to subscribe states now
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 18:59:08.942	debug	(23128) ### all StateChange handled
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 18:59:08.941	debug	(23128) ### 111 handled
                                      heatingcontrol.0	2021-01-06 18:59:08.941	info	(23128) 16 cron job(s) created
                                      • Chaot
                                        Chaot @Dominik F. last edited by
                                        @Dominik-F 🤦
                                        Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Dominik F.
                                          Dominik F. @Chaot last edited by
                                          @Chaot
                                          Ja, habs auch sofort gemerkt 😄
                                          @Rene_HM
                                          Hoffe da ist mehr zu sehen, ansonsten mache ich das über eine Text Datei
                                          • Dominik F.
                                            Dominik F. @Rene_HM last edited by
                                            @Rene_HM
                                            Neues Textdokument (2).txt
                                            heating
                                            236
                                            3158
                                            1946740
