    4. Material Design Widgets: Wetter View
      Snapergy last edited by
      So wie ich das beim Überfliegen gesehen habe, nutzt ihr den Großteil der Wetterdaten von DasWetter und dann einige (wie z.B. Regenwahrscheinlichkeit) von WU. Decken sich die beiden denn? Kann es z.B. nicht vorkommen, das DasWetter "Sonne" ansagt und WU aber z.B. eine Regenwahrscheinlichkeit angibt?
      • N
        nukia last edited by
        hab diese Wetter View als blutiger Anfänger am Wochenende weitgehend nachgebaut, nur hab ich das Problem das die Wetterwerte in der ersten Zeile nicht aktualisieren (da steht noch Heute | Sonntag usw).
        Die API Links von DasWetter sind allerdings korrekt....welchen Fehler könnte ich noch haben?
        • N
          nerg last edited by nerg
          Ich habe mir erlaubt, noch die Bewölkung hinzu zu nehmen 🙂 (auch in die Tages-views). In den "kommenden Tagen" wird ein Durchschnitt berechnet für den ganzen Tag. Das möchte ich noch irgendwann so eingrenzen, dass der Durchschnitt nur zwischen SOnnenauf- und Untergang berechnet wird. 🙂
          • N
            Mir ist in letzter Zeit aufgefallen, dass ich manchmal das Problem habe, dass die VIS nicht mehr sauber funktioniert, wenn ich in einer Tages-Ansicht drin war und sie zugemacht habe (egal ob über "close" oder einen Klick irgendwohin).
            Nach dem Schließen ist dann der Hintergrund noch eingegraut und es reagiert alles nicht mehr ganz sauber. Ganz selten habe ich auch mal das Phänomen, dass bei slidern (aber nicht bei allen auf einer view) statt dem slider ein Text steht (json oder ähnliches - habs grad nicht im Kopf).
            Kennt das noch jemand? Hab ich was kaputtgebastelt? An sich sieht alles gut aus und ich werde auf jeden Fall bei dem Design bleiben.
            //ok ok ... ich geh lieber schlafen. hab das mit stop, upload, start gefunden. 🙂 sieht auf den ersten Blick besser aus
              banza last edited by
              erstmal muss ich sagen sehr schönes Projekt, bin gerade dabei mir es in meine Views einzubauen. Zwei Fragen dazu, wie kann ich die Schriftgröße oder auch die Beschriftung der einzelnen Felder ändern, z.B. Windgeschwindigkeit nur in Wind? Und wie bekomme ich das Windy Widget mit in die Übersicht?
              PS: sorry für die Anfängerfragen
                banza @nerg last edited by
                @nerg
                Hi, habe das von dir beschriebene Problem mit der grauen Darstellung nach dem Schließen von Views. Was meinst du mit "stop upload start"?
                Ein anderes Problem habe ich nach einer kleinen Anpassung der View auch noch. Ich habe mir das "Heute" auch mit einer Dialog Ansicht angelegt, leider mit dem Ergebnis, dass nach einem Klick auf "Heute" die darin angelegten "Kacheln" aus der Hauptansicht verschwinden.
                Hat einer eine Ahnung wieso das so ist?
                  KHK @RalfEngelberth last edited by
                  @RalfEngelberth said in Material Design Widgets: Wetter View:
                  Region vom Pollenflug geändert
                  Hallo, wo finde ich den Eintrag - muss ihn auch ändern, aber anscheindend übersehe ich im Skript irgendwie immer die Stelle.
                  Bin für Hinweise dankbar
                  Karl
                    KHK @KHK last edited by KHK
                    @KHK Hat sich erledigt - mit aufgezogener Brille habe ich es dann doch noch gefunden....😊
                      marcel-k @Scrounger last edited by
                      @Scrounger Hammer!! auch die Dokumentation ... ich bin gerade reizüberflutet - vor allem wegen der vielen anderen Doku´s und den Möglichkeiten die sich Dank des Material Design Widgets auftun ...
                      Vielen vielen Dank das du das mit uns teilst !
                      LG, Marcel
                        Happyuser20 last edited by
                        Guten Abend zusammen.
                        Bin von dem Script sehr begeistert, ein fettes Lob dafür.
                        Es läuft auch alles einwandfrei was ich brauche.
                        Habe aber im Log eine Warnung und die ist Störend, kommt bei jedem Start des Scriptes.
                        2021-01-05 20:30:29.517 - warn: javascript.0 (349) getState "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.clouds_value" not found (3)
                        2021-01-05 20:30:29.518 - warn: javascript.0 (349) at createBewolkung (script.js.Wetter:202:29)
                        2021-01-05 20:30:29.518 - warn: javascript.0 (349) at Object.createData (script.js.Wetter:135:9)
                        2021-01-05 20:30:29.518 - warn: javascript.0 (349) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1055:38)
                        2021-01-05 20:30:29.518 - warn: javascript.0 (349) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:472:25)
                        2021-01-05 20:30:29.519 - warn: javascript.0 (349) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                        2021-01-05 20:30:29.519 - warn: javascript.0 (349) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                        Sieht so aus als ob es den Datenpunkt current_clouds_value nicht mehr gibt, zumindest bei mir nicht.
                        Ist das ein Bug im Adapter oder dauerhaft entfernt?
                        Kann das jemand bestätigen oder ist das nur bei mir?
                        HappyUser20
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @Happyuser20 last edited by Glasfaser
                          @Happyuser20 sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                          Das ist kein Bug !!
                          ein wenig höher im Thread ist es beschrieben , wie man es bei dem Adapter dasWetter dazu einstellt , damit die Datenpunkte dazu kommen !
                          EDIT :
                          https://forum.iobroker.net/topic/32232/material-design-widgets-wetter-view/392
                            Dirni last edited by
                            Bei mir werden immer die gleichen Wochentage angezeigt, hat das Problem noch jemand ?
                            sonst läuft alles.
                            Alle Module über Java aktiviert.
                            Schon ein paa rmal alles gelöscht und wieder neu gemacht , den Import vom VIEW und auch die Datenpunkte. auch die Adapter
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @Dirni last edited by Glasfaser
                              @Dirni
                              gleichen Wochentage
                              War bei Beitrag .221... aber keine Antwort weiter bekommen !!!!
                              und auf alles hingewiesen !!!!!!!!!!!!!!
                              https://forum.iobroker.net/topic/32232/material-design-widgets-wetter-view/221
                                Sorry du hast recht .
                                im Adapter wie schon geschrieben past alles
                                • Glasfaser
                                  @Dirni
                                  Nutz du auch einen eigenen Sensor , eventuell passt da etwas mit dem triggern von Adapter dasWetter nicht bei dir !??
                                  Das Script triggert auf je auf einen Datenpunkte und aktualisiert die Werte .
                                  // Trigger
                                  on({ id: "system.adapter.daswetter.0.alive", val: false }, createData);
                                  // Trigger eigener Sensor
                                  on({ id: idSensor_Temperatur }, createData);
                                    Dirni last edited by Dirni
                                    Ja habe einen eigenen sensor, was soll ich nun genau kontrollieren ?
                                    Du meinst das Script das die Datenpunkte anlegt ?
                                      Happyuser20 @Glasfaser last edited by
                                      @Glasfaser said in Material Design Widgets: Wetter View:
                                      Das ist kein Bug !!
                                      EDIT :
                                      Ich checks nicht.
                                      In den adaptereinstellungen habe ich bei allen vier die Pfade drin
                                      da sollte es ja funktionieren oder?
                                      HappyUser20
                                      Knallochse 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Knallochse
                                        Knallochse @Happyuser20 last edited by
                                          Dirni @Glasfaser last edited by
                                          @Glasfaser
                                          Also das Thema hat sich erledigt ... warum auch immer.
                                          Danke nochmal
                                          • Wszene
                                            Wszene last edited by
                                            @Scrounger
                                            Ich wollte mich jetzt auch mal an deiner View probieren und habe vor dem Start dein JS-Script etwas angepasst
                                            Ich wollte Pollenflug und eigene Sensoren raus machen aber ich bekomme beim Start des Scripts diese Fehlermeldung
                                            javascript.0	2021-01-14 06:06:52.133	error	(40490) at Script.runInContext (vm.js:130:18)
                                            javascript.0	2021-01-14 06:06:52.132	error	(40490) at script.js.Alexa_und_VIS.Wetter.Material_Design.Wetter_DD:1044:3
                                            javascript.0	2021-01-14 06:06:52.132	error	(40490) at script.js.Alexa_und_VIS.Wetter.Material_Design.Wetter_DD:97:60
                                            javascript.0	2021-01-14 06:06:52.131	error	(40490) script.js.Alexa_und_VIS.Wetter.Material_Design.Wetter_DD: ReferenceError: createData is not defined
                                            Hier mal mein geändertes Script
                                            Version: 1.0.5
                                            created by Scrounger
                                            Dieses Skript erzeugt json strings um Wetter Informationen im VIS mit den Material Design Widgets darzustellen
                                            !!! Voraussetzungen !!!
                                            * Material Design Widgets               >= 0.3.6
                                            * DasWetter                             >= 3.0.1
                                            * weatherunderground                    >= 3.2.1
                                            * Pollenflug                            >= 1.0.4        (optional in Skript Einstellung de- / aktivierbar)
                                            * Javascript Adapter                    >= 4.6.1
                                            * Javascript Adapter NPM Module:        moment, moment-timezone, moment-duration-format, chroma-js
                                            --- Links ---
                                            * Support:          https://forum.iobroker.net/topic/32232/material-design-widgets-wetter-view
                                            * Github:           https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign/tree/master/examples/Weather
                                            --- Changelog ---
                                            * 1.0.0:            Initial release
                                            * 1.0.1:            Trigger bug fixes
                                            * 1.0.2:            enable / disable option for Pollenflug Adapter added
                                            * 1.0.3:            new feature of Material Design Widgets 0.3.6 added: auto show data labels on chart
                                            * 1.0.4:            bug fix graphs y-Axis range, Javascript Adapter >= 4.6.1 needed, DasWetter >= 3.0.1 needed
                                            * 1.0.5:            bug fix Windrichtung
                                            // Skript Einstellungen *************************************************************************************************************************************************
                                            let dasWetter_Tage = 5;        // Anzahl der Tage für Adapter DasWetter die angezeigt werden soll
                                            let idDatenpunktPrefix = '0_userdata.0'        // '0_userdata.0' or 'javascript.x'
                                            let idDatenPunktStrukturPrefix = '001_nurVIS.MaterialDesignWidgets.Wetter-DD'                                             // Struktur unter Prefix
                                            //let idSensor_Temperatur = 'linkeddevices.0.Sensoren.Temperatur.Aussen.Temperatur'                               // Temperatur des eigenen Sensor
                                            //let idSensor_Luftfeuchtigkeit = 'linkeddevices.0.Sensoren.Temperatur.Aussen.Luftfeuchtigkeit'                   // Luftfeuchtigkeit des eigenen Sensor
                                            let color_graph_temperatur_verlauf = [        // Farben für Charts - Temperaturverlauf, value = Temperatur
                                                { value: -20, color: '#5b2c6f' },
                                                { value: 0, color: '#2874a6' },
                                                { value: 14, color: '#73c6b6' },
                                                { value: 22, color: '#008000' },
                                                { value: 27, color: '#FFA500' },
                                                { value: 35, color: '#FF0000' }
                                            let color_graph_regenwahrscheinlichkeit = '#0d47a1';                                                            // Farbe Charts - Regenwahrscheinlichkeit
                                            let color_graph_niederschlag = '#6dd600';        // Farbe Charts - Niederschlag
                                            //let enablePollenFlug = true;        // PollenFlug Adapter verwenden. Wenn nicht verwendet wird -> im Grid Widget von der View 'Wetter' & 'Wetter_Dialog_View_Day_2' sollte die Anzahl der Spalten für das Chart 'Verlauf' angepasst werden, damit es wieder stimmig aussieht
                                            //let idPollenFlugRegion = 'pollenflug.0.region#112.summary'                                                      // Id des Summary Channels deiner Region
                                            //let pollenFlugFarben = ['#57bb8a', '#94bd77', '#d4c86a', '#e9b861', '#e79a69', '#dd776e', 'red']                // Farben für die Pollenflug darstellung (Werte 0 - 6)
                                            //let pollenFlugText = ['keine', 'kaum', 'gering', 'mäßig', 'mittel', 'hoch', 'stark']                            // Texte für die Pollenflug darstellung (Werte 0 - 6)
                                            // Fortgeschrittene Einstellungen ***************************************************************************************************************************************
                                            let idIconList_Vorschau = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.Vorschau.IconList`;              // Datenpunkt für IconList Widget Vorschau
                                            let idIconList_Vorschau_Chart = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.Vorschau.Chart`;           // Datenpunkt für IconList Widget Vorschau
                                            let idDialogSchalter = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.Dialog.Day_`                        // Schalter Datenpunkt für Dialog Widget Luftfeuchtigkeit (wird pro Tag erzeugt mit angehängter Nummer)
                                            let idDatum = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.DatumFormat.Day_`                            // Datenpunkt für Formatierung Datum (wird pro Tag erzeugt mit angehängter Nummer)
                                            let idTemperatur = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.Temperatur.Day_`                        // Datenpunkt für List Widget Temperatur (wird pro Tag erzeugt mit angehängter Nummer)
                                            let idNiederschlag = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.Niederschlag.Day_`                    // Datenpunkt für List Widget Niederschlag (wird pro Tag erzeugt mit angehängter Nummer)
                                            let idLuftfeuchtigkeit = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.Luftfeuchtigkeit.Day_`            // Datenpunkt für List Widget Luftfeuchtigkeit (wird pro Tag erzeugt mit angehängter Nummer)
                                            let idWindgeschwindigkeit = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.Windgeschwindigkeit.Day_`      // Datenpunkt für List Widget Windgeschwindigkeit (wird pro Tag erzeugt mit angehängter Nummer)
                                            let idWindrichtung = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.Windrichtung.Day_`                    // Datenpunkt für List Widget Windrichtung (wird pro Tag erzeugt mit angehängter Nummer)
                                            let idLuftdruck = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.Luftdruck.Day_`                          // Datenpunkt für List Widget Luftdruck (wird pro Tag erzeugt mit angehängter Nummer)
                                            let idSchneefallgrenze = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.Schneefallgrenze.Day_`            // Datenpunkt für List Widget Schneefallgrenze (wird pro Tag erzeugt mit angehängter Nummer)
                                            let idSonne = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.Sonne.Day_`                                  // Datenpunkt für List Widget Sonne (wird pro Tag erzeugt mit angehängter Nummer)
                                            let idMond = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.Mond.Day_`                                    // Datenpunkt für List Widget Mond (wird pro Tag erzeugt mit angehängter Nummer)
                                            let idBewolkung = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.Aktuell.Bewolkung`                       // Datenpunkt für List Widget Bewölkung (nur aktuell)
                                            let idUvIndex = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.Aktuell.UV-Index`                          // Datenpunkt für List Widget UV-Index (nur aktuell)
                                            let idSonneneinstrahlung = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.Aktuell.Sonneneinstrahlung`     // Datenpunkt für List Widget idSonneneinstrahlung (nur aktuell)
                                            let idMeineSensoren = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.Aktuell.MeineSensoren`               // Datenpunkt für List Widget idSonneneinstrahlung (nur aktuell)
                                            let idChart = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.Chart.Day_`                                  // Datenpunkt für Chart Widget Werte des Tages (wird pro Tag erzeugt mit angehängter Nummer)
                                            //let idVisibiltyPollenFlug = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.Pollenflug.visible`            // Datenpunkt um Pollenflug views anzuzeigen oder auszublenden
                                            //let idPollenflug = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.Pollenflug.Day_`                        // Datenpunkt Pollenflug für Bar Chart Widget (wird für heute und morgen erzeugt)
                                            // import
                                            const chromaJs = require("chroma-js");
                                            const moment = require("moment");
                                            moment.locale("de");
                                            let temperaturGradientColors = getGradientColors(-20, 40, color_graph_temperatur_verlauf);
                                            // Trigger
                                            /*on({ id: idSensor_Temperatur }, createData);
                                            function createData(obj) {
                                                try {
                                                    if (obj) {
                                                        console.log(`Material Design Widgets: Wetter Skript triggered by '${obj.id}'`);
                                                    } else {
                                                        console.log(`Material Design Widgets: Wetter Skript gestartet`);
                                                    let currentHour = moment().format('H');
                                                    let vorschauIconList = [];
                                                    for (var i = 1; i <= dasWetter_Tage; i++) {
                                                        let idDasWetter = `daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_${i}`;
                                                        if (existsState(`${idDasWetter}.day_name`)) {
                                                            vorschauIconList.push(createVorschauIconListItem(i));
                                                            createDatumFormatierung(i);
                                                            createNiederschlag(i, currentHour);
                                                            createLuftfeuchtigkeit(i);
                                                            createTemperatur(i);
                                                            createWindgeschwindigkeit(i);
                                                            createWindrichtung(i);
                                                            createLuftdruck(i);
                                                            createSchneefallgrenze(i);
                                                            createSonne(i);
                                                            createMond(i);
                                                            createPollenFlug(i);
                                                            createCharts(i);
                                                            mySetState(`${idDialogSchalter}${i}`, false, 'boolean', `Schalter um Dialog für Tag ${i} anzuzeigen`, true);
                                                        } else {
                                                            console.warn(`Keine Daten für Tag ${i} vorhanden! Reduziere die Anzahl der Tage im Skript, dann wird keine Warnmeldung mehr angezeigt!`);
                                                    // Werte die es nur für heute bzw. aktuell gibt
                                                    createBewolkung();
                                                    createUvIndex();
                                                    createSonneneinstrahlung();
                                                    createEigeneSensoren();
                                                    // Wochen Vorschau Graph erstellen
                                                    createVorschauGraph(dasWetter_Tage);
                                                    // IconList Widget Vorschau
                                                    mySetState(idIconList_Vorschau, JSON.stringify(vorschauIconList), 'string', 'Vorschau Wetter für IconList Widget');
                                                } catch (err) {
                                                    console.error(`[createData] error: ${err.message}`);
                                                    console.error(`[createData] stack: ${err.stack}`);
                                            function createEigeneSensoren() {
                                                let listForWidget = [];
                                                if (existsState(idSensor_Temperatur)) {
                                                    listForWidget.push(
                                                            rightText: getRightText(
        formatValue(getState(idSensor_Temperatur).val, 1), ' °C',
        formatValue(getState(idSensor_Luftfeuchtigkeit).val, 0), ' %'
                                                mySetState(`${idMeineSensoren}`, JSON.stringify(listForWidget), 'string', `Werte eigener Sensoren aktuell für List Widget`);
                                            function createSonneneinstrahlung() {
                                                listForWidget.push(
                                                            formatValue(getState(`weatherunderground.0.forecast.current.solarRadiation`).val, 0), ' w/m²',
                                                mySetState(`${idSonneneinstrahlung}`, JSON.stringify(listForWidget), 'string', `Sonneneinstrahlung aktuell für List Widget`);
                                            function createUvIndex() {
                                                listForWidget.push(
                                                            formatValue(getState(`weatherunderground.0.forecast.current.UV`).val, 0), ''
                                                mySetState(`${idUvIndex}`, JSON.stringify(listForWidget), 'string', `UV-Index aktuell für List Widget`);
                                            function createBewolkung() {
                                                let idDasWetter = `daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1`;
                                                listForWidget.push(
                                                            formatValue(getState(`${idDasWetter}.current.clouds_value`).val, 0), ' %'
                                                mySetState(`${idBewolkung}`, JSON.stringify(listForWidget), 'string', `Bewölkung aktuell für List Widget`);
                                            function createDatumFormatierung(day) {
                                                let idDasWetter = `daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_${day}`;
                                                let datum = getState(`${idDasWetter}.day_value`).val;
                                                let formatiertesDatum = moment(datum).format("LL");
                                                mySetState(`${idDatum}${day}`, formatiertesDatum, 'string', `Formatiertes Datum Tag ${day} für Bar Chart Widget`);
                                            /*function createPollenFlug(day) {
                                                let barData = [];
                                                if (enablePollenFlug) {
                                                    mySetState(`${idVisibiltyPollenFlug}`, true, 'boolean', `Pollenflug Widgets anzeigen / ausblenden`)
                                                    if (day === 1) {
                                                        let idDp = `${idPollenFlugRegion}.json_index_today`;
                                                        generateData(idDp);
                                                    } else if (day === 2) {
                                                        let idDp = `${idPollenFlugRegion}.json_index_tomorrow`;
                                                        generateData(idDp);
                                                    function generateData(idDp) {
                                                        if (existsState(idDp)) {
                                                            let data = JSON.parse(getState(idDp).val);
                                                            if (data && data.length > 0) {
        for (const pollenInfo of data) {
        barData.push(
        label: pollenInfo.Pollen,
        value: pollenInfo.Riskindex + 1,
        dataColor: pollenFlugFarben[pollenInfo.Riskindex],
        valueText: pollenFlugText[pollenInfo.Riskindex]
                                                            mySetState(`${idPollenflug}${day}`, JSON.stringify(barData), 'string', `Pollenflug Tag ${day} für Bar Chart Widget`);
                                                        } else {
                                                            console.warn(`Datapoint '${idDp}' not exist!`);
                                                } else {
                                                    mySetState(`${idVisibiltyPollenFlug}`, false, 'boolean', `Pollenflug Widgets anzeigen / ausblenden`);
                                            function createSchneefallgrenze(day) {
                                                let idWeatherUnderground = `weatherunderground.0.forecast.${day - 1}d`;
                                                let grenze = formatValue(getState(`${idDasWetter}.snowline_value`).val, 0)
                                                let menge = 0;
                                                if (existsState(`${idWeatherUnderground}.snowAllDay`)) {
                                                    menge = getState(`${idWeatherUnderground}.snowAllDay`).val;
                                                listForWidget.push(
                                                            grenze > 0 ? grenze : '-', grenze > 0 ? ' m' : '',
                                                            menge > 0 ? menge : '', menge > 0 ? ' cm' : ''
                                                mySetState(`${idSchneefallgrenze}${day}`, JSON.stringify(listForWidget), 'string', `Schneefallgrenze Tag ${day} für List Widget`);
                                            function createSonne(day) {
                                                listForWidget.push(
                                                        rightText: `
                                                            <div style="color: gray; height: 13px; font-size: 10px; font-family: RobotoCondensed-Light; margin-top: 2px;">Aufgang</div>
                                                            <div style="display: flex; align-items: flex-end; justify-content: flex-end;">
        <div style="color: #44739e; font-size: 24px; font-family: RobotoCondensed-Regular;">${getState(`${idDasWetter}.sun_in`).val}</div>
                                                            </div>`
                                                listForWidget.push(
                                                        rightText: `
                                                        <div style="color: gray; height: 13px; font-size: 10px; font-family: RobotoCondensed-Light; margin-top: 2px;">Untergang</div>
                                                            <div style="color: #44739e; font-size: 24px; font-family: RobotoCondensed-Regular;">${getState(`${idDasWetter}.sun_out`).val}</div>
                                                        </div>`
                                                mySetState(`${idSonne}${day}`, JSON.stringify(listForWidget), 'string', `Mond Infos Tag ${day} für List Widget`);
                                            function createMond(day) {
                                                listForWidget.push(
                                                        rightText: `
        <div style="color: #44739e; font-size: 24px; font-family: RobotoCondensed-Regular;">${getState(`${idDasWetter}.moon_in`).val}</div>
                                                            </div>`
                                                listForWidget.push(
                                                        rightText: `
                                                            <div style="color: #44739e; font-size: 24px; font-family: RobotoCondensed-Regular;">${getState(`${idDasWetter}.moon_out`).val}</div>
                                                        </div>`
                                                let Beleuchtung = '';
                                                let lumi = getState(`${idDasWetter}.moon_desc`).val;
                                                if (lumi.includes('abneh')) {
                                                    Beleuchtung = `<div>
        <span class="mdi mdi-arrow-down-bold materialdesign-icon-image"></span>
        ${getState(`${idDasWetter}.moon_lumi`).val}
        </div>`
                                                } else {
        <span class="mdi mdi-arrow-up-bold materialdesign-icon-image"></span>
        </div>`
                                                mySetState(`${idMond}${day}`, JSON.stringify(listForWidget), 'string', `Mond Infos Tag ${day} für List Widget`);
                                                mySetState(`${idMond}${day}_lumi`, Beleuchtung, 'string', `Mond Beleuchtung Tag ${day} für Html Widget`);
                                            function createLuftdruck(day) {
                                                if (day === 1) {
                                                    listForWidget.push(
        formatValue(getState('weatherunderground.0.forecast.current.pressure').val, 0), '', '', '<font color="#44739e">mbar</font>'
                                                } else {
                                                    listForWidget.push(
        formatValue(getState(`${idDasWetter}.pressure_value`).val, 0), ' mbar'
                                                mySetState(`${idLuftdruck}${day}`, JSON.stringify(listForWidget), 'string', `Luftdruck Tag ${day} für List Widget`);
                                            function createWindrichtung(day) {
                                                if (day === 1) {
                                                    listForWidget.push(
        getState('weatherunderground.0.forecast.current.windDirection').val, ''
                                                } else {
                                                    if (existsState(`${idWeatherUnderground}.windDirection`)) {
                                                        listForWidget.push(
        getState(`${idWeatherUnderground}.windDirection`).val, ''
                                                mySetState(`${idWindrichtung}${day}`, JSON.stringify(listForWidget), 'string', `Windrichtung Tag ${day} für List Widget`);
                                            function createWindgeschwindigkeit(day) {
                                                if (day === 1) {
                                                    listForWidget.push(
        formatValue(getState('weatherunderground.0.forecast.current.wind').val, 0), ' km/h',
        `Böen ${formatValue(getState('weatherunderground.0.forecast.current.windGust').val, 0)}`, ' km/h'
                                                } else {
                                                    listForWidget.push(
        formatValue(getState(`${idDasWetter}.wind_value`).val, 0), ' km/h',
        `Böen ${formatValue(getState(`${idDasWetter}.windgusts_value`).val, 0)}`, ' km/h'
                                                mySetState(`${idWindgeschwindigkeit}${day}`, JSON.stringify(listForWidget), 'string', `Windgeschwindigkeit Tag ${day} für List Widget`);
                                            function createTemperatur(day) {
                                                if (day === 1) {
                                                    let temp = getState(`weatherunderground.0.forecast.current.temp`).val;
                                                    let feeled = getState(`weatherunderground.0.forecast.current.feelsLike`).val;
                                                    listForWidget.push(
        formatValue(temp, 1), '°C',
        (temp !== feeled) ? `gefühlt ${formatValue(feeled, 1)}` : undefined, '°C'
                                                } else {
                                                    listForWidget.push(
        formatValue(getState(`${idDasWetter}.tempmax_value`).val, 1), '°C',
        `Nachts ${formatValue(getState(`${idDasWetter}.tempmin_value`).val, 1)}`, '°C'
                                                mySetState(`${idTemperatur}${day}`, JSON.stringify(listForWidget), 'string', `Temperatur Tag ${day} für List Widget`);
                                            function createLuftfeuchtigkeit(day) {
                                                if (day === 1) {
                                                    // Aktuelle Daten nehmen
                                                    listForWidget.push(
        getState(`weatherunderground.0.forecast.current.relativeHumidity`).val, ' %',
                                                } else {
                                                    listForWidget.push(
        getState(`${idDasWetter}.humidity_value`).val, ' %',
                                                mySetState(`${idLuftfeuchtigkeit}${day}`, JSON.stringify(listForWidget), 'string', `Luftfeuchtigkeit Tag ${day} für List Widget`);
                                            function createNiederschlag(day, currentHour) {
                                                if (day === 1) {
                                                    listForWidget.push(
        getState(`weatherunderground.0.forecastHourly.0h.precipitationChance`).val, ' %',
        formatValue(getState(`weatherunderground.0.forecast.current.precipitationHour`).val, 1), ' mm'
                                                } else {
                                                    if (existsState(`${idWeatherUnderground}.precipitationChance`)) {
                                                        // Weahterundergound Daten vorhanden
                                                        listForWidget.push(
        getState(`${idWeatherUnderground}.precipitationChance`).val, ' %',
        formatValue(getState(`${idWeatherUnderground}.precipitationAllDay`).val, 1), ' mm'
                                                    } else {
                                                        // Daten von DasWetter nehemen
                                                        listForWidget.push(
        getState(`${idDasWetter}.rain_value`).val, ' mm',
                                                mySetState(`${idNiederschlag}${day}`, JSON.stringify(listForWidget), 'string', `Niederschlag Tag ${day} für List Widget`);
                                            function getRightText(val1, unitVal1, val2 = undefined, unitVal2 = undefined) {
                                                return `
                                                            <div style="color: #44739e; font-size: 30px; font-family: RobotoCondensed-Regular;">${val1}</div>
                                                            <div style="color: #44739e; font-size: 16px; font-family: RobotoCondensed-Regular; margin-left: 2px; margin-bottom: 4px;">${unitVal1}</div>
                                                        </div>
                                                        ${(val2 !== undefined) ? `<div style="color: gray; height: 13px; font-size: 12px; font-family: RobotoCondensed-Light; margin-top: 2px;">${val2}${unitVal2}</div>` : ''}`
                                            function createCharts(day) {
                                                let nowHour = moment().format("H");                                                 // für Weatherunderground da .0h immer jetzt ist
                                                let idWeatherUndergroundHourly = `weatherunderground.0.forecastHourly`;
                                                let idWeatherUndergroundDaily = `weatherunderground.0.forecast.${day - 1}d`;
                                                let chart = {};
                                                let graphs = [];
                                                let axisLabels = [];
                                                let niederschlag = [];
                                                let niederschlagMaxVal = 0;
                                                let temperatur = [];
                                                let temperaturColors = [];
                                                let temperaturAxisMax = -100;
                                                let temperaturAxisMin = 100;
                                                let regenWahrscheinlichkeit = [];
                                                //prüfen für wieviele Stunden DasWetter Vorschaudaten hat
                                                let maxHours = 0;
                                                if (existsState(`${idDasWetter}.Hour_24.hour_value`)) {
                                                    maxHours = 24;
                                                } else if (existsState(`${idDasWetter}.Hour_8.hour_value`)) {
                                                    maxHours = 8;
                                                } else {
                                                    console.warn(`[createDayNiederschlagBarChart] Day ${day} hat keine Vorschaudaten für 24h bzw 8h!`);
                                                for (var i = 1; i <= maxHours; i++) {
                                                    let hour = parseFloat(getState(`${idDasWetter}.Hour_${i}.hour_value`).val.replace(':00'));
                                                    if ((maxHours === 24) || maxHours === 8) {
                                                        axisLabels.push(`${hour}h`);
                                                    } else {
                                                        axisLabels.push('');
                                                    // Niederschlag Menge
                                                    let niederschlagVal = getState(`${idDasWetter}.Hour_${i}.rain_value`).val;
                                                    if (day === 1) {
                                                        let dp = `${idWeatherUndergroundHourly}.${hour - nowHour}h.precipitation`
                                                        if (existsState(dp)) niederschlagVal = getState(dp).val
                                                    } else {
                                                        let dp = `${idWeatherUndergroundHourly}.${hour + 24 - nowHour}h.precipitation`
                                                        if (day === 2 && existsState(dp)) niederschlagVal = getState(dp).val
                                                    if (niederschlagVal > niederschlagMaxVal) {
                                                        niederschlagMaxVal = niederschlagVal;
                                                    niederschlag.push(niederschlagVal);
                                                    // Temperatur
                                                    let temperaturVal = parseFloat(getState(`${idDasWetter}.Hour_${i}.temp_value`).val);
                                                    if (day === 1) {
                                                        let dp = `${idWeatherUndergroundHourly}.${hour - nowHour}h.temp`
                                                        if (existsState(dp)) temperaturVal = parseFloat(getState(dp).val)
                                                    } else {
                                                        let dp = `${idWeatherUndergroundHourly}.${hour + 24 - nowHour}h.temp`
                                                        if (day === 2 && existsState(dp)) temperaturVal = parseFloat(getState(dp).val)
                                                    if (temperaturVal > temperaturAxisMax) {
                                                        temperaturAxisMax = temperaturVal;
                                                    if (temperaturVal < temperaturAxisMin) {
                                                        temperaturAxisMin = temperaturVal;
                                                    temperatur.push(temperaturVal);
                                                    temperaturColors.push(temperaturGradientColors.getColorByValue(temperaturVal));
                                                    // Regenwahrscheinlichkeit
                                                    if (existsState(`${idWeatherUndergroundDaily}.precipitationChance`)) {
                                                        let regenwahrscheinlichkeitVal = getState(`${idWeatherUndergroundDaily}.precipitationChance`).val
                                                        if (day === 1) {
                                                            let dp = `${idWeatherUndergroundHourly}.${hour - nowHour}h.precipitationChance`;
                                                            if (existsState(dp)) regenwahrscheinlichkeitVal = getState(dp).val
                                                        } else {
                                                            let dp = `${idWeatherUndergroundHourly}.${hour + 24 - nowHour}h.precipitationChance`
                                                            if (day === 2 && existsState(dp)) regenwahrscheinlichkeitVal = getState(dp).val
                                                        regenWahrscheinlichkeit.push(regenwahrscheinlichkeitVal);
                                                graphs.push(
                                                        data: temperatur,
                                                        type: 'line',
                                                        color: 'gray',
                                                        legendText: 'Temperatur',
                                                        line_pointSizeHover: 5,
                                                        line_pointSize: 0,
                                                        line_Tension: 0.3,
                                                        yAxis_show: false,
                                                        yAxis_gridLines_show: false,
                                                        yAxis_gridLines_ticks_length: 5,
                                                        yAxis_min: (temperaturAxisMin < 5) ? Math.ceil((temperaturAxisMin - 5) / 5) * 5 : 0,
                                                        yAxis_max: Math.ceil((temperaturAxisMax + 5) / 5) * 5,
                                                        yAxis_step: 5,
                                                        yAxis_position: 'left',
                                                        yAxis_appendix: ' °C',
                                                        yAxis_zeroLineWidth: 0.1,
                                                        yAxis_zeroLineColor: 'black',
                                                        displayOrder: 0,
                                                        tooltip_AppendText: ' °C',
                                                        datalabel_backgroundColor: temperaturColors,
                                                        datalabel_color: 'white',
                                                        datalabel_offset: -10,
                                                        datalabel_fontFamily: 'RobotoCondensed-Light',
                                                        datalabel_fontSize: 12,
                                                        datalabel_borderRadius: 6,
                                                        datalabel_show: 'auto',
                                                        line_PointColor: temperaturColors,
                                                        line_PointColorBorder: temperaturColors,
                                                        line_PointColorHover: temperaturColors,
                                                        line_PointColorBorderHover: temperaturColors,
                                                        use_gradient_color: true,
                                                        gradient_color: color_graph_temperatur_verlauf,
                                                        use_line_gradient_fill_color: true,
                                                        line_gradient_fill_color: temperaturGradientColors.getGradientWithOpacity(40)
                                                if (regenWahrscheinlichkeit.length > 0) {
                                                    graphs.push(
                                                            data: regenWahrscheinlichkeit,
                                                            type: 'line',
                                                            color: color_graph_regenwahrscheinlichkeit,
                                                            legendText: 'Regenwahrscheinlichkeit',
                                                            line_UseFillColor: true,
                                                            line_pointSize: 0,
                                                            yAxis_min: 0,
                                                            yAxis_max: 100,
                                                            yAxis_maxSteps: 10,
                                                            yAxis_gridLines_border_show: false,
                                                            yAxis_appendix: ' %',
                                                            displayOrder: 1,
                                                            tooltip_AppendText: ' %',
                                                            datalabel_show: false,
                                                if (niederschlagMaxVal > 0) {
                                                    graphs.push(
                                                            data: niederschlag,
                                                            type: 'bar',
                                                            color: color_graph_niederschlag,
                                                            legendText: 'Niederschlag',
                                                            yAxis_min: 0,
                                                            yAxis_max: Math.ceil((niederschlagMaxVal + 5) / 5) * 5,
                                                            yAxis_maxSteps: 10,
                                                            yAxis_position: 'right',
                                                            yAxis_appendix: ' mm',
                                                            displayOrder: 1,
                                                            tooltip_AppendText: ' mm',
                                                chart = {
                                                    axisLabels: axisLabels,
                                                    graphs: graphs
                                                mySetState(`${idChart}${day}`, JSON.stringify(chart), 'string', `Tag ${day} für Chart Widget`);
                                            function createVorschauGraph(maxDays) {
                                                let chart = {};
                                                let graphs = [];
                                                let axisLabels = []
                                                let temperaturMax = [];
                                                let temperaturMin = [];
                                                let temperaturMaxColors = [];
                                                let temperaturMinColors = [];
                                                let temperaturAxisMax = 0;
                                                for (var day = 1; day <= maxDays; day++) {
                                                        axisLabels.push((day === 1) ? 'Heute' : getState(`${idDasWetter}.day_name`).val)
                                                        // Temperatur Max
                                                        let temperaturMaxVal = parseFloat(getState(`${idDasWetter}.tempmax_value`).val);
                                                        if (temperaturMaxVal > temperaturAxisMax) {
                                                            temperaturAxisMax = temperaturMaxVal;
                                                        if (temperaturMaxVal < temperaturAxisMin) {
                                                            temperaturAxisMin = temperaturMaxVal;
                                                        temperaturMax.push(temperaturMaxVal);
                                                        temperaturMaxColors.push(temperaturGradientColors.getColorByValue(temperaturMaxVal));
                                                        // Temperatur Min
                                                        let temperaturMinVal = parseFloat(getState(`${idDasWetter}.tempmin_value`).val);
                                                        if (temperaturMinVal > temperaturAxisMax) {
                                                            temperaturAxisMax = temperaturMinVal;
                                                        if (temperaturMinVal < temperaturAxisMin) {
                                                            temperaturAxisMin = temperaturMinVal;
                                                        temperaturMin.push(temperaturMinVal);
                                                        temperaturMinColors.push(temperaturGradientColors.getColorByValue(temperaturMinVal));
                                                        let niederschlagVal = getState(`${idDasWetter}.rain_value`).val;
                                                        //Regenwahrscheinlichkeit
                                                            regenWahrscheinlichkeit.push(getState(`${idWeatherUnderground}.precipitationChance`).val);
                                                        } else {
                                                            regenWahrscheinlichkeit.push(0);
                                                    } else {
                                                        console.warn(`[createVorschauGraph] Keine Daten für Tag ${day} vorhanden! Reduziere die Anzahl der Tage im Skript, dann wird keine Warnmeldung mehr angezeigt!`);
                                                graphs.push(
                                                        data: temperaturMax,
                                                        type: 'line',
                                                        legendText: 'max. Temperatur',
                                                        line_pointSize: 0,
                                                        line_Tension: 0.3,
                                                        yAxis_id: 0,
                                                        yAxis_show: false,
                                                        yAxis_step: 5,
                                                        displayOrder: 0,
                                                        datalabel_backgroundColor: temperaturMaxColors,
                                                        line_PointColor: temperaturMaxColors,
                                                        line_PointColorBorder: temperaturMaxColors,
                                                        line_PointColorHover: temperaturMaxColors,
                                                        line_PointColorBorderHover: temperaturMaxColors,
                                                        line_FillBetweenLines: '+1',
                                                graphs.push(
                                                        data: temperaturMin,
                                                        type: 'line',
                                                        legendText: 'min. Temperatur',
                                                        line_pointSize: 0,
                                                        line_Tension: 0.3,
                                                        yAxis_id: 0,
                                                        yAxis_show: false,
                                                        yAxis_step: 5,
                                                        displayOrder: 0,
                                                        datalabel_backgroundColor: temperaturMinColors,
                                                        line_PointColor: temperaturMinColors,
                                                        line_PointColorBorder: temperaturMinColors,
                                                        line_PointColorHover: temperaturMinColors,
                                                        line_PointColorBorderHover: temperaturMinColors,
                                                graphs.push(
                                                        type: 'line',
                                                        line_pointSize: 0,
                                                        yAxis_min: 0,
                                                        yAxis_max: 100,
                                                        yAxis_maxSteps: 10,
                                                        yAxis_gridLines_border_show: true,
                                                        yAxis_distance: 10,
                                                        displayOrder: 1,
                                                    graphs.push(
                                                            data: niederschlag,
                                                            type: 'bar',
                                                            yAxis_min: 0,
                                                            yAxis_maxSteps: 10,
                                                            yAxis_distance: 10,
                                                            displayOrder: 1,
                                                chart = {
                                                    graphs: graphs
                                                mySetState(`${idIconList_Vorschau_Chart}`, JSON.stringify(chart), 'string', `Vorschau Chart`);
                                            function createVorschauIconListItem(day) {
                                                let title = (day === 1) ? 'Heute' : getState(`${idDasWetter}.day_name`).val
                                                let regenWahrscheinlichkeit = existsState(`${idWeatherUnderground}.precipitationChance`) ? `${getState(`${idWeatherUnderground}.precipitationChance`).val} %` : '-';
                                                let niederschlagTag = existsState(`${idWeatherUnderground}.precipitationDay`) ? (getState(`${idWeatherUnderground}.precipitationDay`).val !== null) ? getState(`${idWeatherUnderground}.precipitationDay`).val : 0 : getState(`${idDasWetter}.rain_value`).val;
                                                let niederschlagNacht = existsState(`${idWeatherUnderground}.precipitationNight`) ? getState(`${idWeatherUnderground}.precipitationNight`).val : null;
                                                let niederschlag = (niederschlagNacht !== null) ? `${niederschlagTag.toString().replace('.', ',')} / ${niederschlagNacht.toString().replace('.', ',')} mm` : `${niederschlagTag} mm`;
                                                return {
                                                    text: `
        <div style="margin: 0 4px; text-align: center;">${title}
        <div style="height: 1px; background: #44739e;"></div>
        <div style="color: grey; font-size: 11px; font-family: RobotoCondensed-Light; white-space: break-spaces; margin-top: 5px; text-align: center;">${getState(`${idDasWetter}.symbol_desc`).val}</div>
        <div style="color: #44739e; font-family: RobotoCondensed-Regular; font-size: 16px; margin-top: 5px; text-align: center;">${getState(`${idDasWetter}.tempmax_value`).val}°C &nbsp; | &nbsp; ${getState(`${idDasWetter}.tempmin_value`).val}°C</div>
        <div style="color: grey; font-size: 11px; font-family: RobotoCondensed-Light; white-space: break-spaces; margin-top: 5px; text-align: center;">${regenWahrscheinlichkeit}</div>
        </div>`,
                                                    image: getState(`${idDasWetter}.iconURL`).val,
                                                    subText: `
        <div style="display: flex; align-items: center; margin: 0 4px;">
        <div style="flex: 1;text-align: left;font-family: RobotoCondensed-Light; font-size: 11px;">Luftfeuchtigkeit</div>
        <div style="color: gray; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; font-size: 10px;">${getState(`${idDasWetter}.humidity_value`).val} %</div>
        </div>
        <div style="display: flex; align-items: flex-start; margin: 0 4px;">
        <div style="flex: 1;text-align: left;font-family: RobotoCondensed-Light; font-size: 11px;">Regen</div>
        <div style="color: gray; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; font-size: 10px;">${niederschlag}</div>
        </div>
        <div style="flex: 1;text-align: left;font-family: RobotoCondensed-Light; font-size: 11px;">Wind</div>
        <div style="color: gray; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; font-size: 10px;">${getState(`${idDasWetter}.wind_value`).val} km/h</div>
        </div>
        <div style="flex: 1;text-align: left;font-family: RobotoCondensed-Light; font-size: 11px;">Luftdruck</div>
        <div style="color: gray; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; font-size: 10px;">${getState(`${idDasWetter}.pressure_value`).val} hPa</div>
        </div>
        <div style="flex: 1;text-align: left;font-family: RobotoCondensed-Light; font-size: 11px;">Schneefall</div>
        <div style="color: gray; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; font-size: 10px;">${getState(`${idDasWetter}.snowline_value`).val} m</div>
        </div>
        <div style="flex: 1;text-align: left;font-family: RobotoCondensed-Light; font-size: 11px;">Sonnenaufgang</div>
        <div style="color: gray; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; font-size: 10px;">${getState(`${idDasWetter}.sun_in`).val}</div>
        </div>
        <div style="flex: 1;text-align: left;font-family: RobotoCondensed-Light; font-size: 11px;">Sonnenuntergang</div>
        <div style="color: gray; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; font-size: 10px;">${getState(`${idDasWetter}.sun_out`).val}</div>
        </div>
                                                    listType: (day === 1) ? "text" : "buttonState",
                                                    objectId: `${idDialogSchalter}${day}`,
                                                    buttonStateValue: "true",
                                                    "showValueLabel": "false"
                                            // Bei JS Start prüfen
                                            createData();
                                            function getGradientColors(min, max, colorValArray) {
                                                let delta = max - min;
                                                let chromaColors = []
                                                let chromaDomains = [];
                                                for (const item of colorValArray) {
                                                    chromaColors.push(item.color);
                                                    chromaDomains.push(item.value / delta);
                                                let chroma = chromaJs.scale(chromaColors).domain(chromaDomains);
                                                return {
                                                    getColorByValue: function (val) {
                                                        if (val > max) {
                                                            return chroma(1).hex();
                                                        } else if (val < min) {
                                                            return chroma(0).hex();
                                                        } else {
                                                            return chroma(val / delta).hex();
                                                    getGradientWithOpacity: function (opacity) {
                                                        colorValArray.forEach(item => {
                                                            item.color = chromaJs(item.color).alpha(opacity / 100).hex();
                                                        return colorValArray;
                                            function mySetState(id, val, type, name, write = false) {
                                                if (existsState(id)) {
                                                    setState(id, val, true);
                                                } else {
                                                    createState(id, {
                                                        'name': name,
                                                        'type': type,
                                                        'read': true,
                                                        'write': write
                                                    }, function () {
                                            Kannst du da evtl. mal drüber schauen wo der Fehler ist
                                            Danke dir
                                            daswetter javascript material design widgets pollenflug statusanzeige vis weatherunderground wetter
                                            78
                                            665
                                            161287
