Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)
@dslraser
  Perfekt, danke!Gibt´s auch noch eine Idee zum Ausblenden des Dialogs?
Bei manchen Geräten-Typen gibts ja eine Einstellung:
Aber ich habe es noch nicht hinbekommen, den Dialog abzuschalten, egal ob das Gerät aktiv, inaktiv, schreibgeschützt oder whatever war..
@TomBo1969 sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
na ja, darüber schaltest/regelst Du ja eigentlich die Temperatur für die Heizung, von daher würde es wenig "Sinn" für diese Art von Gerät das abzuschalten.
Kannst Du für Deine Zwecke nicht auch was über html friemeln ?
Oder @s-bormann müßte noch ein Gerät zur "freien Verfügung" und solcher Abschaltoption bereitstellen, mit dem Funktionsumfang der Thermostate ? -
@dslraser Ja, ist mir bewusst, dass ich den eigentlichen Zweck etwas verbiege, aber ich habe halt kein passenderes Gerät gefunden und fürs "html friemeln" bin ich zu blöde..
Also ich wäre für so ein möglichst flexibles "Dashboard-Gerät" ohne Dialog, vielleicht kann @s-bormann es ja irgendwann auf die Liste nehmen..
Besten Dank für die Hilfe! -
Ich wollte eben eine Hue Scene einfügen. Habe sie als Schalter angelegt. Leider geht sie nur an und nicht aus.
@siedi said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
Icon an/aus:
./images/icons/blank.png|./../iqontrol.meta/userimages/usericons/{trashschedule.0.next.typesText}.png
Die Icons dann noch hochladen (hängen an). Wichtig ist, dass die genauso heissen, wie der "typesText" aus dem trashschedule. Bei Umlauten ist das etwas frickelig, hat irgendwann funktioniert.so weit, so gut. das datum hat er mir zwar erst am nächten tag angezeigt, aber jetzt ists da.
mit den tonnen hab ich aber probleme... deine icons in die usericons kopiert. keine anzeige. versuch die icons von trashschedule zu verwenden ./images/icons/blank.png|./../iqontrol.meta/userimages/usericons/Abfallentsorgung/{trashschedule.0.next.typesText}.png geht auch nicht. es wird einfach kein icon angezeigt. warum werden die nicht von trashschedule übernommen?
@AlexSaW said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
Trotzdem frage ich mich, wie @siedi das gemacht hat.
Äh, um ehrlich zu sein, bei mir geht das. Vielleicht weil ich auf dem beta-Zweig bin und das dort schon im blockly gefixt ist?!
@da_Woody said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
Icon an/aus:
mit den tonnen hab ich aber probleme... deine icons in die usericons kopiert. keine anzeige. versuch die icons von trashschedule zu verwenden ./images/icons/blank.png|./../iqontrol.meta/userimages/usericons/Abfallentsorgung/{trashschedule.0.next.typesText}.png geht auch nicht. es wird einfach kein icon angezeigt. warum werden die nicht von trashschedule übernommen?Was hast du den im Datenpunkt
trashschedule.0.next.typesTextstehen? Ist dasBiotonne? Und das Bild, das du hochgeladen hast, lautet dannBiotonne.pngund ist im Verzeichnis/usericons/Abfallentsorgung/? -
@siedi ja, heisst Biotonne. das wird ja auch angezeigt.
jetzt fällt das auge von den schuppen! die datein haben falsche namen!
wenn man deine tonnen mit speichern unter doenloadet, kommen:
kaum benennt mans richtig, passt das auch! war das irgendwo beschrieben wie die tonnen heissen müssen, oder hab ich das verpennt...
Vielen Dank für diesen großartigen Adapter.
Ich finde leider keine Möglichkeit wie ich meine ArtNET RGB bzw. RGBW LED Streifen damit steuern kann. Mit ALTERNATIVE_COLORSPACE_VALUE funktioniert es leider nicht.
Kann es sein, dass ARTNET andere Werte benötigt ?Hier z.B. die DPs von meinem RGBW Streifen in der Küche
Ich hätte light.color.rgb in ALTERNATIVE_COLORSPACE_VALUE angegeben, aber das funktioniert wie gesagt nicht.
Auch die einzelnen Farbkanäle bzw. deren Helligkeit ist bei ARTNET ja von 0-255...Falls das so in den vorhandenen Feldern nicht funktioniert, könntest du in IQontrol Artnet als eigenes Licht Gerät hinzufügen ?
Beste Grüße
@siedi funktioniert bei mir nun auch. Du bist geil.
@TomBo1969 said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
Besten Dank für die Hilfe!Stehe vor einer ähnlichen Situation. Habe eine Kachel, die mir die Anzahl der offenen Fenster anzeigt. Auf Klick möchte ich nicht den Dialog sondern in eine andere View springen. Bei manchen Kacheln (Roles) geht das schon, aber nicht z.B. bei der Kachel mit Gerätetyp "Wert".
Prinzipiell wäre es kein Problem, das im Code zu lösen (z.B. überall zu haben, sprich, wenn eine View hinterlegt ist, dann gibts diese Option)... weiss nur nicht, ob bzw. was sich @s-bormann dabei gedacht hat, wird ja schon einen Grund gehabt haben, das nicht überall so zu machen. (Ansonsten kann ich gerne einen PR dafür erstellen). -
nachdem mir die tonnen für meinen hintergrund zu unsauber ausgeschnitten sind und ich zu faul war mit gimp zu fummeln, hab ich jetzt die lustigen genommen...
find ich witziger... -
@LJSven sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
Wie kann ich den Schieberegler bei Wert ausblenden?
Hi, das geht nicht. Aber, wenn Du min und max richtig festlegst, skaliert der Balken zumindest vernünftig.
VG
@martinschm sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
Danke für das Einbauen der Überschriften bei den Additional Controls.
Ich verstehe nur die Einstellungen nicht ganz:
Bei der Anzeigeart für Additional Controls kann auch aufgeklappt und zugeklappt und das ganze mit oder ohne Überschriften wählen. Bei Anzeigeart der Additional Controls Überschriften kann ich dann auch wieder Aufgeklappt und zugeklappt wählen.
Erschließt sich mir noch nicht ganz. Kannst du mich da mal erleuchten?
ciao
MartinHi,
also, die ADDITIONAL_CONTROLS liegen in einer Art Container. Wie dieser dargestellt wird, legt die "Anzeigeart von ADDITIONAL_CONTROLS" fest.
Innerhalb dieses Containers, können aber die ADDITIONAL_CONTROLS noch mal mit Überschrift gruppiert werden. Und wie diese Gruppen dargestellt werden, legt die "ANzeigeart von ADDITIONAL_CONTROLS-Überschriften" fest.LG
also, die Anzeigeart für die ADDITIONAL_CONTROLS legt fest, wie
ich hab jetzt für HeatingControl ein paar Kacheln eingebaut die die generelle Steuerung des Adapters beeinflussen wie zb Feiertag (j/n).
Ich würde gerne eine Art Tooltip hinterlegen der erklärt das es bedeutet wenn man dort den Wert ändert. Gibt es da eine Möglichkeit ?
ciao
MartinHi,
nein, einen Tooltip gibt es nicht.
Vielleicht kannst Du über die ADDITIONAL_INFO etwas anzeigen lassen?
VG -
bei den Homematic Heizungsgeräten ist es möglich unten zwei States in unterschiedlicher Schriftgröße anzuzeigen.
Kann ich das auch bei anderen Geräten machen oder kann ich generell bei einem Gerät einstellen, das er dort kleinere Schrift verwenden soll?
ciao
MartinHallo, nein, das ist eine Eigenart des Thermostats, bei den anderen DP geht das nicht... naja, mit etwas Basteln gehts dann aber doch: Wenn dem STATE HTML-Code übergeben wird, wird dieser interpretiert. Du könntest Dir also mit einem Blockly HTML-Code mit Schriftgröße etc. erstellen lassen, den in einen Datenpunkt speichern und diesen Datenpunkt als STATE verwenden.
LG -
@martinschm im state steht ja nur was eingestellt ist. wie soll da ein knpf auftauchen?du kannst nur über den mode umschalten.
Ja macht Sinn. Wenn ich bei Control Mode den Boost Knopf hinterlege, dann taucht dort ein Ein/Aus Knopf auf. Aus hat aber leider keine Funktion. Vorher wurde auch immer die verbleibende Boost Zeit angezeigt. Das fällt auch weg.
@s-bormann wenn ich Additional Controls anlege, ist oberhalb des Fensters für die Additional Controls relativ viel Platz. Das letzte Control verschwindet nach unten und wird innerhalb des Fensters auch nicht sichtbar wenn ich ganz runter scrolle. Ich muß erst im dahinter liegenden Bereich runter scrollen um es dann zu sehen. Das Fenster mit den additional controls lässt sich auch nicht verschieben, was eigentlich praktisch wäre.
Nutze Chrome unter Windows, auf dem Smartphone wird es richtig angezeigt. Da komme ich leider nur beim scrollen immer auf die Slider und verstelle die Temperatur
ich habe es jetzt mal so umgestellt, dass das Popup neu positioniert wird, nachdem die ADDITIONAL_CONTROLS geladen sind. Lade ich später auf Github hoch, dann kannst Du mal testen, ob es damit klappt.
LG! -
&l%5B0%5D%5Binstance%5D=influxdb.0
Ah, das kann natürlich sein. Habe bei mir nur eine Instanz. Ich vermute mal, dass das FLOT-Widget nur die Standard-Instanz nimmt.
Ich schreib mir mal auf, dass ich die Instanz bei Gelegenheit wählbar mache.
Danke!
@muuulle sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
@muuulle said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
@s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
@s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
@eMd sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
Kann man vielleicht optional noch einmal Additional Controls hinzufügen?
Dann könnte man 2 verschiedene Sektionen mit unterschiedlichen Überschriften einfügen...MfG
eMdIch lass mir das mal durch den Kopf gehen. Gut wäre ja, wenn man irgendwie beliebig viele Sektionen anlegen könnte. Mir fehlt hier aber noch die zündende Idee. Vielleicht geht es so ähnlich, wie mit den Unterüberschriften...
Habe das jetzt in der aktuellen Github-Version ergänzt.
In den ADDITIONAL_CONTROLS gibt es jetzt eine zusätzliche Spalte "Überschrift". Wenn da was drin steht, wird eine neue Sektion anglegt.Zudem gibt es diese neue Option:
Damit kann man dann einstellen, wie die Überschriften angezeigt werden: Als zuklappbare Sektion (beim Start geschlossen oder geöffnet) oder einfach nur als neue Überschrift.
In dieser Option wurde zudem der Punkt "Ohne Überschrift" eingefügt:
Wenn man das wählt, werden die ADDITIONAL_CONTROLS nicht mehr in eine eigene Sektion gepackt, sondern erscheinen ohne weitere Überschrift im Dialog. Dann kann man sich - wenn gewünscht - einfach beliebige Sektionen innerhalb der ADDITIONAL_CONTROLS anlegen, ohne das diese selbst in einer übergeordneten Sektion stecken.Bitte testen!
VGWollte eben nach so einer Möglichkeit nachfragen. Vielen Dank dafür
Moin @s-bormann
so eine Gruppiermöglichkeit für weitere Informationen gibt es nicht, oder?Danke für eine Rückmeldung
nein, aktuell noch nicht.
VG! -
buuuuh, das is aber Arsch kalt O.O
