    4. Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest
    • walli545
      walli545 @frankthegreat last edited by walli545
      @frankthegreat generell sollten alle 2.x Versionen nach oben hin geupdatet werden können.
      @Wolfi Bis jetzt gab es ja noch gar keine andere Möglichkeit den Adpater zu installieren. Eigentlich sollte das drüber installieren funktionieren. Wenn du das System aber gerade produktiv nutzt, würde ich, gerade jetzt kurz vor Weihnachten, keine Testversionen installieren. Dafür würde sich eher eine extra ioBroker Instanz eignen.
      frankthegreat 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • frankthegreat
        frankthegreat @walli545 last edited by
        @walli545 OK, drüber installieren hat geklappt.
        Schnelltest sagt=OK. Von daher alles gut 👍
          Wolfi @frankthegreat last edited by
          @frankthegreat
          Gib mal bescheid ob die Astro Funktion funktioniert. (vor allem ob diese zwei drei Tage später noch funktionierenl
          • frankthegreat
            frankthegreat @Wolfi last edited by
            @Wolfi Jepp, mach ich.
            Das kann aber durchaus 2-3 Tage dauern, bis du von mir 'ne Rückmeldung bekommst 😁
              @frankthegreat
              Super Kein Thema
                mane444 @Wolfi last edited by
                @Wolfi Hi, kurze Rückmeldung.
                Bei mir siehts noch gut aus. Neue Version ist seit dem 20. abends installiert.
                Sonnenaufgang, Sonnenuntergang und Mittag funktionieren bis jetzt. Ich werd das weiter beobachten.
                  mx-driver @walli545 last edited by
                  @walli545
                  Habe es seit dem 23.12 installiert und läuft ohne Probleme mit der Astro Funktion
                  walli545 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • walli545
                    walli545 @mx-driver last edited by walli545
                    @mx-driver top, dann werd ich morgen wahrscheinlich die 2.2.0 releasen 👍 Bei mir lief es bis jetzt auch einwandfrei.
                    Stephan Schleich O 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    • Stephan Schleich
                      Stephan Schleich @walli545 last edited by
                      @walli545 Gibts in der neuen Version die Möglichkeit anhand einer Bedingung z.b. wenn Temperatur >30C das er einschaltet?
                      walli545 liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • walli545
                        walli545 @Stephan Schleich last edited by
                        @Stephan-Schleich Hi, nein das geht aktuell nicht und werde ich auch nicht einbauen. Da es sich um eine einfache Zeitschaltuhr handeln soll, ist es nur möglich einen Zeittrigger anzulegen, der beim Auslösen eine Bedingung überprüft. Für die normale Hausautomatisierung ist ein einfaches JavaScript oder Blockly Script angebrachter.
                          liv-in-sky @Stephan Schleich last edited by liv-in-sky
                          @Stephan-Schleich das wäre dann der smart-controll adapter - der macht das
                          Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Stephan Schleich
                            Stephan Schleich @liv-in-sky last edited by
                            @liv-in-sky Danke, schau ich mir mal an 👍
                            • SunkHD
                              SunkHD @walli545 last edited by
                              @walli545
                              ich finde diesen Adapter echt toll. Jedoch habe ich ein Problem mit der Anzeige über vis, wenn ich diesen über Iobroker.pro aufrufen will. Darüber wird der Adapter unsichtbar. Was kann ich tun?
                              grüße
                              • walli545
                                walli545 @SunkHD last edited by
                                @sunkhd Hi, sorry für die späte Meldung. Welche Adapter version, ioBroker Version? Welcher Browser? Gibt es Logs in der Browser Console (F12) oder im Adapter im ioBroker Admin? Ich nutze kein ioBroker pro und kann daher nicht debuggen.
                                • O
                                  oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @walli545 last edited by
                                  @walli545 sagte in Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest:
                                  Gestern installiert. Heute:
                                  time-switch.0	2021-02-19 09:23:51.170	error	(3537) Could not read coordinates from system.config, using Berlins coordinates as fallback
                                  Vorher hatte ich die 2.1.0_Pre.
                                  • wendy2702
                                    wendy2702 @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                                    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Hast du denn deine Koordinaten in der System Config stehen?
                                    • O
                                      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @wendy2702 last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                      @wendy2702
                                      Nein, ich benutze ja auch gar keine Astro-Funktionen.
                                      Ich habe mal Koordinaten eingegeben...
                                      • walli545
                                        walli545 @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                                        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Normal sollte alles trotzdem funktionieren. Ich sollte das von einem error in ein warning ändern.
                                          Powertrain01 last edited by
                                          Hallo Zusammen,
                                          erstmal dickes Lob für den Adapter.
                                          Aber kann mir jemand sagen wie ich angelegte Schaltzeiten über das Widget löschen kann ich find da nix.
                                            fuso @Wolfi last edited by
                                            @wolfi sagte in Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest:
                                            @walli545
                                            Hallo
                                            Ich frage nochmal meinen Wunsch auf den Zusatz Countdown Timer nach ?
                                            Wäre das möglich?
                                            Einfach Zeit Einstellung Stunden , Minuten
                                            Bei Start die Zeit läuft sichtbar rückwärts. (Start mit Bottom währe ausreichen)
                                            Nach Ablauf der Zeit Aktion ein oder aus wählbar.
                                            Gruss
                                            gut gemachter Adapter, nutze ihn schon seit einiger Zeit. Danke für die Arbeit 👍
                                            Jetzt hätte ich jedoch eine Frage bzw. möchte kurz nachhaken was denn aus Wolfis Wunsch geworden ist?
                                            Ich möchte einen State zu einem bestimmten Zeitpunkt einfach nur triggern, heißt den State für 1, 2 ...X sec on oder off schalten. Ist so eine Funktion in der Pipeline? Wolfis Wunsch würde dem ja recht nahe kommen, oder? Bin ich der Erste/Einzige der sowas brauchen könnte?
                                            Danke schon mal
                                            walli545 F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            adapter switch test time vis zeitschaltuhr
                                            75
                                            481
                                            114344
