    4. Parsen EUR/CHF
    Parsen EUR/CHF
      Homoran Global Moderator Administrators @andyf2000 last edited by Homoran
      @andyf2000 sagte in Parsen EUR/CHF:
      @Homoran die (momentan) 1,0800 CHF würde ich gerne auslesen.
      ([\d,]+)<.+CHF
      ich hoffe das ist es, aber der wechselt so schnell
        andyf2000 @Homoran last edited by
        @Homoran Danke für deine Hilfe - da steht jetzt aber konstant die "783"
        Es müsste aber ein Wert von ca. 1,0800 sein.
        UncleSam OliverIO Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • UncleSam
          UncleSam Developer @andyf2000 last edited by
          @andyf2000 Versuch es mit:
          EURCHF"[^\/]+>([\d,]+)<.+CHF
          • OliverIO
            OliverIO @andyf2000 last edited by
            @andyf2000
            probier mal mit typ = number(,)
            data-animation=".*".>(.*)<\/span><\/div>&nbsp;<span class="currency-iso">CHF
              andyf2000 @UncleSam last edited by
              @UncleSam said in Parsen EUR/CHF:
              EURCHF"[^/]+>([\d,]+)<.+CHF
              Damit klappt es! Super, Danke für die Hilfe.
              LG Andy
                das kam bei mir auch raus 😞
                @UncleSam sagte in Parsen EUR/CHF:
                Versuch es mit:
                Das geht auf die selbe Group.
                Hast du eine Ahnung warum "mein" RegEx nicht klappt?
                F UncleSam 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  fastfoot @Homoran last edited by fastfoot
                  @Homoran sagte in Parsen EUR/CHF:
                  nicht wirklich, die Werte wechseln sehr schnell, schaut man mit F12 in Chrome dann sieht man nur einen Wert
                  Hier mal eine Alternative zu RegEx, hier wird mittels cheerio das Dom durchsucht, ähnlich wie mit jQuery im Browser. Ich nutze das seit Neuestem ständig, evtl dann noch mit RegEx zusätzlich. Für mehr Infos googlen 🙂
                   * Wechselkurse mit cheerio auslesen
                  const axios = require('axios').default; // In der JS-Instanz unter Module eintragen
                  const cheerio = require('cheerio');     // In der JS-Instanz unter Module eintragen
                  async function getData() {
                      const url = 'https://www.finanzen.at/devisen/euro-schweizer_franken-kurs';
                      let html = cheerio.load((await axios.get(url)).data);
                      let kurs = Number(html('span.push-data').first().text().replace(',','.'));
                      let currency = html('span.currency-iso').text();
                      return kurs.toFixed(4) + ' ' + currency;
                  async function Kurs(){
                      log(await getData());
                  Kurs();
                  • UncleSam
                    UncleSam Developer @Homoran last edited by
                    @Homoran Du darfst nicht den aktuellen Baum anschauen sondern den Quellcode. Da dies eine dynamische Seite ist, muss man den ursprünglichen Quellcode nehmen (das ist ja auch, was der Parser sieht).
                      Homoran Global Moderator Administrators @UncleSam last edited by Homoran
                      mache ich immer (rechte Maustaste auf der Website und Quellcode anzeigen)
                      Ist klar.
                      und damit funktioniert es bei regex101.com mit meinem und deinem RegEx
                      Dein RegEx konnte ich auch (fast) verifizieren, lediglich fand ich keinen / in dem Text vor dem Kurs, erst danach.
                      Aber ich wüsste gerne warum mein RegEx im Parser-Adapter nicht funktioniert.
                      Ich weiß, dass der Parser-Adapter beispielsweise keine Zeilenumbrüchen als RegEx akzeptiert. Das ist aber hier nicht das Problem
                      OliverIO UncleSam 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • OliverIO
                        OliverIO @Homoran last edited by
                        zeigt das wirklich nur die daten an, die der browser vorm server abgerufen hat?
                        oder ist das schon das dynamische html, an dem javascript bereits rum gepfuschelt hat?
                        ich schau immer in den developer tools unter netzwerk, was der tatsächlich abgerufene content ist.
                          Homoran Global Moderator Administrators @OliverIO last edited by
                          @OliverIO sagte in Parsen EUR/CHF:
                          Nein, das ist der echte native Quelltext,, in dem manchmal die dynamisch generierten Werte gar nicht enthalten sind, sondern nur der "link" zur Datenbank
                          • UncleSam
                            @Homoran Wahrscheinlich war auf der Website noch irgendwo sonst ein "CHF" auf derselben Zeile wie ein Zahlenwert. Ich habe einfach noch ein "eindeutigeres" Merkmal davor gesetzt, damit es "eindeutiger" ist.
                              Das ist möglich, aber auf regex101.com finden unsere beiden RegEx exakt den gleichen Match.
                              javascript
                              634
