    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
      mtbsteve last edited by mtbsteve
      EDIT - USER ERROR - problem solved
      Ich habe mal die Version v.0.0.22 installiert, seitdem geht mit den Daten von meinem ID3 nichts mehr.
      Ich sehe nur noch allgemeine Marketing? Infos, aber nicht mehr meine FIN und die ganzen Daten und Optionen die ich unter v0.21 hatte.
        bicmac last edited by
        ich habe den Adapter auch installiert um meinen Skoda auszulesen. Funktioniert ganz gut. Weiss jemand von Euch ob es eine limitierung beim Abfrageintervall gibt? Anders gefragt ist es ein Problem wenn ich den Skoda 1x pro Minute abfrage?
        Mir geht es hauptsächlich um den status moving und die parkkoordinaten, da ich diese bei mir weiter auswerte und ich da einen relativ aktuellen Status bräuchte.
        S T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Astrafahrer last edited by
          ich habe aktuell Probleme eine Instanz des VW Connect Adapters zu erstellen. Der Adapter (aktuell Version 0.0.21) lässt sich installieren, jedoch wird dann 3 x erfolglos versucht eine Instanz einzurichten.
          Hier noch ein paar Infos:
          Node.js: v12.20.0
          NPM: 6.14.8
          js-controller: 3.1.6
          Wie kann ich das Problem beheben und die Instanz erzeugen?
          Versuche ich die Instanz wie im Log beschrieben manuell zu erzeugen läuft dies mit ein paar Warnings durch, im Log steht dann aber der gleiche Eintrag unverändert.
          Es würde mich freuen wenn ich den Adapter zum Laufen bekommen würde.
          VG Dieter!
            tombox @Astrafahrer last edited by tombox
            @Astrafahrer du hast nodejs geupdated ohne npm rebuild
            Einfach den Adapter löschen und neuinstallieren
            bzw canvas installieren
            cd /opt/iobroker
            npm install canvas
            npm rebuild
              Sneak-L8 @mtbsteve last edited by Sneak-L8
              @mtbsteve also bei mir kommen die Daten weiterhion korrekt an. SoC wurde vor 3 Minuten aktualisiert. Neuste Version installiert? Stehen irgendwelche Fehler in den Logs?
                Sneak-L8 @bicmac last edited by
                @bicmac Ein Limit ist mir nicht bekannt, aber das wirst Du vermutlich schnell merken, wenn der Adapter plötzlich keine Daten mehr liefert. Und jede Minutei st schon sehr oft. Ich habe aktuell 12 Minunten eingestellt, liegt aber auch schon mit 6 Minuten.
                So oft wird sich die Parkposition ja nicht ändern (wird ja nur bei Zündung aus gesetzt). Oder geht es Dir darum, möglichst den korrekten Zeitpunkt des Parkens zu ermitteln? Dafür gibt es einen extra State vw-connect.0.WVWZZZxxxx.position.parkingTimeUTC.
                  Astrafahrer @tombox last edited by
                  @tombox said in Test Adapter VW Connect v0.0.x für VW We Connect, ID:
                  Vielen Dank @tombox, jetzt funktioniert der Adapter; Mercy
                    tombox @mtbsteve last edited by
                    @mtbsteve Kannst du nochmal den adapter via github installieren. alle datenpunkte löschen und den adapter neustarten? und nochmal alles testen
                    T M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      TiDO @tombox last edited by TiDO
                      @tombox
                      bist du an dem ISSUE dran?
                      https://github.com/TA2k/ioBroker.vw-connect/issues/30
                      Habe das Problem auch. Die remotes gehen gar nicht. Gleicher Fehler
                      obiwan007 created this issue in TA2k/ioBroker.vw-connect
                      closed ID.3 could not set charging state #30
                        tombox @TiDO last edited by
                        @TiDO Wegen dem "The user has no relation with the VIN" kann ich nichts machen anscheinend kann der Nutzer das Fahrzeug nicht steuern. Vielleicht nochmal in der App abmelden und neuanmelden.
                          tombox @bicmac last edited by
                          @bicmac Also die geöffnete ID App fragt alle 30sec den Status ab, aber die App ist auch nicht 24h am Tag geöffnet.
                            mtbsteve @tombox last edited by mtbsteve
                            @tombox habe V0.0.22 neu installiert. Die Charging settings gehen wieder alle. Ich kann auch die einzelnen Paramter über die Objektliste setzen/ändern.
                            Bei der Klimatisierung kann ich alle in der App gesetzten Parameter anzeigen, jedoch kann ich keine Parameter setzen. Im einzelnen:
                            remote-climatisation-start/stopp geht nicht
                            climatisationSettings: kein einziger Parameter, incl der Zieltemperatur kann in der Objektliste gesetzt werden.
                            Adapter version: 0.0.22
                            Version of car: 0564
                              @mtbsteve was heißt genau nicht gesetzt werden
                              Kannst du den Adapter auf debug setzten und schauen ob Fehler kommen bzw nach dem setzten den Adapter neustarten
                                @tombox nein, im Log tauchen keine Fehlermeldungen weder im debug noch im info mode auf. Ich setztze zB den Parameter climatizationAtUnlock auf true mit acknowledge flag. Keine Fehlermeldung. Wenn ich den Adapter neu starte, ist der Status jedoch wieder auf false. Wenn ich den Parameter in der WeConnectID app setze, wird er in der Objektliste korrekt dargestellt.
                                Bei den Charging Parametern funktioniert das setzen in der Objektliste hingegen einwandfrei. Daher vermute ich einen Fehler in der Implementierung der Climatisation Settings im Adapter.
                                T T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @mtbsteve Parameter sollten vom Endnutzer nur mit ack false gesetzt werden. ACK true kommt nur vom Server.
                                    TiDO @mtbsteve last edited by TiDO
                                    @mtbsteve hast du einen S-PIN für We Connect ID eingegeben?
                                    Bei mir geht die Klimatisierung und Laden, also alle Remote Services, auch nicht. Alle anderen Daten werden abgerufen.
                                      @tombox ACK false ändert nichts am Ergebnis. Evtl testet das noch jemand der einen ID3 hat. Bei mir funktioniert es bei der Klimatisierung definitiv nicht über den Adapter.
                                      @TiDO ja ich habe eine S-Pin vergeben. Die Lade-Parameter funktionieren ja auch. Kannst Du die Clima Parameter, also Zieltemperatur, Climatisation at Unlock, Window Heating, etc über den Adapter setzen?
                                        @mtbsteve ich kann gar keine Parameter setzen. Aktuell kann ich nur Daten abrufen.
                                        Und den S-Pin kann ich nirgendwo zurücksetzen
                                        EDIT: Habe den Adapter komplett gelöscht und neu installiert. habe nun 0.0.22 drauf.
                                        Kann nun alle Parameter setzen und die remotes gehen auch.
                                        M N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          mtbsteve @TiDO last edited by
                                          @TiDO ich habe auch den Adapter gelöscht und neu installiert (0.0.22)
                                          für Dummies: welchen Parameter setzt du für die Temperatur ?
                                          Den S-Pin kannst du nur im WeConnect Portal setzen
                                            @mtbsteve
                                            Temperatur:
                                            vw-connect.0.FIN.status.climatisationSettings.targetTemperature_C
                                            81.1k
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            398
                                            3090
                                            1601221
