    4. Test Adapter Grünbeck v0.0.x
      tombox @firehero last edited by
      @firehero Bitte schreibe mir per privat Nachricht was genau deine Konfiguration ist
      • V
        virFortis last edited by virFortis
        Scheint bei SD18 alles zu laufen 👍
          BwAlex last edited by
          hätte irgendjemand eine Übersetzung der Datenpunkte im Stream Ordner bei einer SolitQ:SD18?
          V T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • V
            virFortis @BwAlex last edited by virFortis
            @BwAlex Hier noch mal etwas aktualisierte Ansicht:
            @tombox Ich habe festgestellt, dass das automatische aktualisieren immer noch nicht funktioniert. Ich muss ebenfalls erst die App aufrufen und erst dann sind die Werte auch im ioBroker aktuell.
            Version: 0.0.21 SD18
            • da_Woody
              da_Woody @virFortis last edited by
              @virFortis das ist aber eine bekannte geschichte. du hast nur zugriff, wenn die app läuft. entweder du hast die app immer auf einem gerät offen, oder du machst eine VM mit android und lässt dort die app laufen.
                tombox @da_Woody last edited by
                @da_Woody ist gelöst mit der neusten Version alle 6min sollten Daten kommen
                da_Woody V 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • da_Woody
                  da_Woody @tombox last edited by
                  @tombox oops, da hab ich was verpennt... 🙂
                  • V
                    virFortis @tombox last edited by
                    @tombox 0.0.24 klappt tatsächlich. Danke 👍
                    Dachte 0.0.21 ist die letzte 😅
                      tombox @BwAlex last edited by
                      @BwAlex @virFortis
                      Ich habe Beschreibungen für die Endpunkt eingefügt. Einfach auf 0.0.25 updaten. Unter Objekte die Anlage lösche und die Instanz neustarten dann werden die Datenpunkte neu erstellt mit Beschreibung
                      da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • da_Woody
                        @tombox gerade gemacht, trotzdem nur 0.0.24
                          @da_Woody Dann einfach via github symbol unter adapter installieren
                          • da_Woody
                            @tombox genau das hab ich gemacht! instanz gestoppt, objekte gelöscht, via github (beliebig) installieren, 0.0.24. gerade nochmal probiert...
                              @da_Woody war mein Fehler einfach nochmal probieren
                              • da_Woody
                                @tombox 😊 jep, jetzt tuts!
                                  Habe jetzt eine 0.0.26 veröffentlicht diese ruft die salz und wasser history ab und liest die parameter aus die auch über den adapter gesetzt werden können
                                  da_Woody smartboart 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • da_Woody
                                    @tombox sagg! 😄 man darf gespannt sein... 👍
                                    • smartboart
                                      smartboart @tombox last edited by smartboart
                                      @tombox
                                      hi, bei Adapter start mit SC Anlagen kommt folgende Meldung im log.
                                      gruenbeck.0	2021-01-07 15:08:04.537	error	(27378) Error: Request failed with status code 401
                                      gruenbeck.0	2021-01-07 15:08:04.534	error	(27378) https://prod-eu-gruenbeck-api.azurewebsites.net/api/devices//realtime/leave?api-version=2020-08-03
                                      kann man die https Abfrage nicht unterbinden bei SC konfiguration?
                                      A T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        ArnoD @smartboart last edited by
                                        @smartboart
                                        Ich habe heute auch die Version 0.0.27 installiert und bekomme keine Fehlermeldung im LOG.
                                        Kann es sein das bei den Einstellungen was nicht richtig übernommen wurde ?
                                        • da_Woody
                                          da_Woody @ArnoD last edited by
                                          @ArnoD said in Test Adapter Grünbeck v0.0.x:
                                          willst du fehlermeldungen?
                                            tombox @smartboart last edited by tombox
                                            @smartboart ich habe das mit der v27 behoben. Das war nur beim stoppen des Adapters sichtbar
                                            gruenbeck grünbeck sc18 sc23
                                            57
                                            506
                                            112499
