    4. [Vorstellung] Mein Mini Netzwerkschrank
    • Feuersturm
      Feuersturm @saeft_2003 last edited by
      @saeft_2003 Hast du diese externe Lüftereinheit oben drauf oder hast du die von innen einfach reingeschraubt?
        saeft_2003 Most Active @Feuersturm last edited by
        @Feuersturm
        Von innen.
        • Feuersturm
          Feuersturm @saeft_2003 last edited by Feuersturm
          @saeft_2003 Ich hatte in nächster Zeit ähnliches vor. Ich wollte mal mit einem esp8266 anfangen zu spielen und diesen dann für die Lüftersteuerung verwenden mit Anbindung an ioBroker. Laufen deine Lüfter permanent oder werden die Temperaturabhängig geregelt?
            saeft_2003 Most Active @Feuersturm last edited by saeft_2003
            @Feuersturm
            Die müssen immer laufen da mein Serverschrank in einem HWR im EG ist und dort hat es immer 23-25 Grad. Da die zwei Jungs nur ca. 2 Watt brauchen (sagt der sonoff pow) ist das zu verkraften. Da macht eine Steuerung mit einem esp für mich keinen Sinn...
            Ab der Markierung, läuft es mit Lüfter und geschlossener Verkleidung. Davor war diese ab, bis auf den Bereich wo die blaue Linie über 70 Grad ist, da war ohne Lüfter und geschlossener Verkleidung und das wurde eindeutig zu warm.
            • Feuersturm
              @saeft_2003 Wir haben eine ähnliche Konstellation. Mein Serverschrank ist auch im HWR. Bei mir ist er nur knapp unter der Decke, so dass ich es mal probieren werden was es bringt, wenn ich die warme Luft nach oben rausblase. Ansonsten kommen die Lüfter in die Seitenwände. Der esp ist eher eine Spielerei, da ich ich micht mit den Dingern schon länger mal beschäftigen wollte 😉
                @Feuersturm
                Ist die Frage was knapp unter der Decke heißt, meiner hängt auch relativ hoch (ca.15 cm unter der Decke). Im Moment reicht das. Mal schauen was im Hochsommer passiert, weil da kann es im HWR nochmal 5 Grad wärmer sein als jetzt.
                Ich habe mir zur Sicherheit noch einen Lüfter mitbestellt, weil ich mir gedacht hatte, was auch von Vorteil wäre, wenn man an der Seitenwand ziemlich weit unten "frische" Luft reinblasen würde. Aber jetzt schau ich erstmal was passiert...
                Mit nem Esp kann man auch andere schöne Dinge machen, ich habe einige Wemos mini laufen...
                Glasfaser Feuersturm 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Glasfaser
                  Glasfaser @saeft_2003 last edited by
                  @saeft_2003
                  Noch ein Tip .
                  Mach die Zuführung etwas Luftdicht .... dann zieht er auch die Warme Luft besser aus dem Gehäuse.
                  • Feuersturm
                    @saeft_2003 sagte in [Vorstellung] Mein Mini Netzwerkschrank:
                    Knapp sind in diesem Fall eher so 3cm 😉 Ich bin gerade dabei mal meine Temperaturen zu loggen und kann dann ja mal hier berichten wie es sich bei mir so entwickelt.
                      saeft_2003 Most Active @Glasfaser last edited by
                      @Glasfaser sagte in [Vorstellung] Mein Mini Netzwerkschrank:
                      @saeft_2003
                      Noch ein Tip .
                      Klingt absolut logisch, deswegen gleich erledigt 👍
                        @Feuersturm sagte in [Vorstellung] Mein Mini Netzwerkschrank:
                        OK 3cm sind echt nicht viel, ob das reicht keine Ahnung. Aber ein Versuch wärs wert.
                          saeft_2003 Most Active last edited by
                          Hier sieht man nochmal sehr schön das die Lüfter ordentlich was bringen. Der Switch wird nicht mehr wärmer als 60 Grad und im Serverschrank wird es nicht wärmer als 30 Grad.
                          Die Werte davor waren ohne Lüfter, aber mit offenen Seitenteil.
                          7776
