    4. [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !
    • Dutchman
      Dutchman Developer Most Active Administrators @kaschperle83 last edited by
      @kaschperle83 sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
      Bei addiert sourceanalytik permanten den Zählerstand.
      definiere addiert permanent ?
        kaschperle83 @crunchip last edited by
        @crunchip sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
        ja
        Ich habe als Stand gestern 1.500 kWh ca gestartet und heute sagt mir sourceanalytik schon was von über 66.000 kWh.
        Das ist doch falsch.
        was muss ich denn bei dem Daten Punkt genau elEinstellen für den Zähler Wert.
        deine Unit, je nachdem was du alles haben möchtest, haken bei Kosten, Verbrauch und Zählerwerte setzen.
        Bei Zählerstand Tagesbeginn, trägst du z.b deinen jetzigen Stand ein ( wenn du deine Stände für Woche/Monat/Quartal/Jahresbeginn ) kennst, kannst du die ebenfalls hinterlegen und das wars auch schon
        • Dutchman
          komt was im log ? ich vermute auch hier den Dev: 0 bug ....
            kaschperle83 @Dutchman last edited by
            @Dutchman also ich bekomme jede Sekunde den Wert vom Zähler übermittelt und Sourca analytik scheint jeden einzelnen Wert also jede Sekunde zu addieren. Eigentlich muss doch nur der Wert morgens von dem abends abgezogen werden.
              @Dutchman ob was im log steht muss ich später mal schauen. Ich habe auch gesehen ich habe schon die 4.8 alpha 2.kann es daran liegen.?
                kaschperle83 @kaschperle83 last edited by
                @kaschperle83 also im log steht nichts. Aber ich glaube jetzt läuft es. Ich hatte den Haken bei Verbrauch vergessen.
                • Dutchman
                  ok, das klinkt merkwürdig ...
                  ich arbeite gerade an einem workarround fuer DEV: 0 bug, sieht vielversprechend aus !
                    jack99n @Dutchman last edited by
                    @Dutchman Ich habe 0.4.8-alpha.2 drauf.
                    • Dutchman
                      Dutchman Developer Most Active Administrators @jack99n last edited by
                      @jack99n sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                      0.4.8-Beta is unterwegs und kommt definitiv diese Woche ! Finally, danke für eure Geduld
                      Und ja... dev0 auch als workarround gefixt will aber noch bissl testen vor Release
                      1 Reply Last reply Reply Quote 5
                      • Dutchman
                        mal bitte probieren 😊
                        W M XBiT 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                          Willi-Wunder @Dutchman last edited by Willi-Wunder
                          @Dutchman
                          Vielen Dank für das Update 🙂 Habe es gerade installiert bzw. neu eingerichtet. Hatte mit der vorherigen Version auch meine Probleme, hatte dann ja wie bereits oben geschrieben das Skript
                          // https://github.com/hdering/homematic_stromverbrauch_protokollieren // Version: 1.3.3 am laufen. War das dein altes Skript?
                          Er zeigt mir bereits Kosten und einen Verbrauch an, obwohl die Wärmepumpe momentan im standby mit 85 Watt ist. Werde es später nochmal prüfen. Muss ich beim Einrichten noch etwas beachten?
                          Vielen Dank.
                          • Dutchman
                            Dutchman Developer Most Active Administrators @Willi-Wunder last edited by
                            @Willi-Wunder sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                            2 Sachen
                            • da stimmt was mit deinen startwerten nicht
                            • warum loggst du den Watt Wert, bitte Gesamtverbrauch (wH) das ist Ressource schonender und genauer
                            B W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              babl @Dutchman last edited by
                              @Dutchman was wäre besser, eine neue instanz zum testen mit der version alpha 3 anlegen oder das alte (live version) updaten version alpha 2. Was denkst du?
                                Michi_Pi @Dutchman last edited by
                                @Dutchman hab eben die neue Version installiert, werde berichten. 👍 😊
                                • Dutchman
                                  Dutchman Developer Most Active Administrators @babl last edited by
                                  @babl sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                                  es ist nicht möglich Instanzen unter verschiedenen Versionen laufen zu lassen, adapter = version, Instanz = ein Proces des adapter
                                    @Dutchman ok
                                    • XBiT
                                      XBiT @Dutchman last edited by
                                      @Dutchman
                                      Vielen Danke für die neue Version,
                                      ist es richtig dass ein error im Log erscheint wenn ein Gerät ausgeschaltet wird und dadurch der Datenpunkt auf 0 geht?
                                      sourceanalytix.0	2021-01-06 15:19:25.424	error	(25080) Invalid data received for calculation for state : hm-rpc.0.QEQXXXXXXX.2.POWER and value : {"val":0,"ack":true,"ts":1609942765417,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.adm
                                      Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • Dutchman
                                        Dutchman Developer Most Active Administrators @XBiT last edited by
                                        @XBiT sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                                        nein das ist ungewünscht, wie kann ich es reproduzieren ?
                                        XBiT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • XBiT
                                          XBiT @Dutchman last edited by XBiT
                                          @Dutchman
                                          habe am homematic Mess-Schaltaktor nur ein Gerät dran.
                                          Wird dieses ausgeschaltet und der Datenpunkt Power auf 0 Watt (der Datenpunkt der geloggt wird) kommt es zu dem Fehler im Log.
                                          Bei Shellys wo auch kein Verbrauch gemessen wird kommt die Meldung im Log auch, dass liegt daran das sie ja zyklisch auch immer mal 0 Watt neu übertragen. (Homematic ja nur bei Änderung deswegen der error nur beim ausschalten).
                                          Also sollte immer ein aktualisierter 0 Wert den Fehler hervorrufen.
                                          • Dutchman
                                            Super Erklärung danke dir das kan ich auch reproduzieren!
                                            Stimmt die Funktion ist nach Homematic scenario entworfen und das scenario was du hier Schreibst habe ich nicht berücksichtigt lässt sich aber related leicht beheben vermute ich.
                                            Schaue es mir die Tage an parallel zu den Test-Resultaten von der neuen Beta
                                            adapter sourceanalytix testen update
                                            103
                                            1082
                                            359924
