    4. Test Adapter Alarm 3.6.x
      clockwise @blauholsten last edited by
      @blauholsten 😞 ich pack's noch immer nicht?! zum Testen ist in der Überwachung NUR 1 Tür-Kontakt angelegt, dieser hat jeweils einen Haken bei Alarmkreis und Stiller Alarm. Abschalten mit Verzögerung geht ja, aber wie oder was muss ich einstellen damit dieser Kontakt verzögert beim Verlassen aktiviert wird? In den Haupteinstellung ist die Aktivierungszeit auf 95sek. gestellt. Irgend etwas übersehe ich da.
      blauholsten 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        DarkDevil last edited by
        @blauholsten hast du vielleicht auch noch eine Idee für den toggle? wie gesagt, er schaltet nicht ein oder aus.
          DarkDevil @clockwise last edited by
          @clockwise Sorry ich brauchte nur für die deaktivierung eine verzögerung. die Aktivierung läuft im Abhängigkeit der Anwesenheit. der TR064 Adapter braucht um die 10 Minuten bis er ich Abwesend setzt 🙂
            A Former User @DarkDevil last edited by
            @DarkDevil versuch mal den fb-checkpresence-Adapter, der reagiert etwas schneller, hängt allerdings ja auch von der Hardware ab...
              DarkDevil @Guest last edited by
              @ilovegym das mit den 10 Minuten stört mich eigentlich nicht, aber Danke dir
                swilalaa last edited by
                Die Alarmanlage funktioniert soweit super - danke dir @blauholsten für deine Arbeit.
                Ich bin gerade am Fertigstellen meines Vis, dabei ist mir aufgefallen dass der Datenpunkt alarm.0.info.alarm_circuit_list die Ausgabe mit Kommas setzt. Bestünde die Möglichkeit hier einen weiteren Datenpunkt z.B alarm.0.info.alarm_circuit_list_html hinzuzufügen der alle gemeldeten Kontakte jeweils in einer neuen Zeile ausgibt?
                Das wäre zwar auch über ein separates Skript umzusetzen, wäre jedoch zur Nutzung vermutlich etwas eleganter.
                • gelberlemmy
                  gelberlemmy @blauholsten last edited by
                  @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 1.8.x:
                  @AlCalzone Hi, danke für das Beispiel aber darum ging es mir eigentlich nicht. Mir ist gerade nicht ganz klar, warum die Instanz Objekte bei Adapter Neustart überschrieben werden, bzw. die Namen???
                  In der main.js wäre mit auf Anhieb nicht bewusst, dass ich das mit Vorsatz mache.
                  @blauholsten hatte sich hieraus schon etwas ergeben ? Frohes neues Jahr wünsch ich Euch allen.
                    Ein weiterer Punkt als Idee:
                    Wenn der Activate with Delay Button getriggert wird, sollte direkt überprüft werden welche Kontakte / Sensoren diesen Status ggf. unterbrechen - Sinn der Sache ist es ja, diesen Status zu aktivieren um das Haus zu verlassen ohne dass der Alarm getriggert wird.
                    Oder habe ich hier einen Denkfehler?
                    D gelberlemmy blauholsten 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      dodi666 @swilalaa last edited by
                      @swilalaa sagte in Test Adapter Alarm 1.8.x:
                      Habe ich auch so realisiert. Musste dafür halt was drumherum bauen. Zudem wird bei mir, beim verlassen der Wohnung, dann die Alarmanlage sofort scharf geschaltet.
                      • gelberlemmy
                        gelberlemmy @swilalaa last edited by gelberlemmy
                        @swilalaa Aber das wird doch schon gemacht. Ich bekomme gleiche eine Antwort von Alexa welches Fenster noch offen ist. Musste eben noch einmal testen. Aber im Adapter kann man ja alles einstellen, was mit Alexa ausgegeben werden kann.
                        • blauholsten
                          blauholsten Developer @dodi666 last edited by
                          @dodi666 sagte in Test Adapter Alarm 1.8.x:
                          Da braucht man eigentlich nichts drumherum zu bauen, der Adapter überwacht die ganze Zeit ob eine Aktivierung möglich ist und signalisiert dies in dem Datenpunkt enableable.
                          D ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • blauholsten
                            blauholsten Developer @swilalaa last edited by
                            @swilalaa siehe meinen letzten Post
                            • blauholsten
                              @swilalaa kannst du mir hierfür bei GitHub ein issue anlegen?
                              • blauholsten
                                blauholsten Developer @clockwise last edited by
                                @clockwise du musst hierzu den Datenpunkt enable with delay benutzen.
                                • blauholsten
                                  blauholsten Developer @DarkDevil last edited by
                                  @DarkDevil sagte in Test Adapter Alarm 1.8.x:
                                  Habe mir das nochmal angeschaut, der toggle Datenpunkt stammt aus den ersten Versionen des adapters und exestiert nicht mehr. Wenn ich mich Recht erinnere, gab es dafür einen Grund....müsste ganz weit oben im Verlauf stehen.
                                  Ich empfehle den list state für die Bedienung der Anlage zu nehmen.
                                  Brauchst du trotzdem den toggle, realisiere es einfach über die Eingangsverknüpfung
                                    dodi666 @blauholsten last edited by
                                    @blauholsten :
                                    Das ist erstmal richtig, aber...
                                    die Meldung, warum die Anlage nicht aktivierbar sein wird, kommt erst beim "direkten" enabeln (und somit, wenn du die Wohnunh schon verlassen hast) und eben nicht bei enable with delay. Das direkte enabeln beim Verlassen der Wohnung bei aktiviertem enable with delay, sieht der Adapter so auch nicht vor. Somit benötige ich schon etwas Zusatzlogik.
                                    gelberlemmy S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      A Former User @blauholsten last edited by
                                      @blauholsten
                                      hab noch was entdeckt, was Du vielleicht gerne nachrüsten kannst... 🙂
                                      Einen DONATE 💰 Button in der Adapterkonfig, damits auch jeder sieht..
                                      gelberlemmy 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • gelberlemmy
                                        gelberlemmy @Guest last edited by
                                        @ilovegym sagte in Test Adapter Alarm 1.8.x:
                                        @blauholsten
                                        @blauholsten auf den würde ich dann auch drücken..... 👍
                                        • gelberlemmy
                                          gelberlemmy @dodi666 last edited by gelberlemmy
                                          @blauholsten :
                                          @dodi666 also bei mir kommt sofort eine Alexaansage nach der Zeitansage des Delays mit offenen Fenstern. Eventuell nicht alle Texte hierfür aktiviert ?
                                            swilalaa @gelberlemmy last edited by
                                            @gelberlemmy @blauholsten Ihr habt Recht, ich habe nicht mit der Sprachausgabe gearbeitet sondern mit den Benachrichtigungen, mein Fehler.
                                            Im richtigen Datenpunkt wird die Info auch direkt angezeigt.
                                            Einen weiteren Vorschlag für vllt V.2 :
                                            Ab und an gibt es ja defekte Sensoren, hierbei springt zumindest bei meinen Aqara Sensoren der Datenpunkt reachable auf "false".
                                            Man könnte ggf. im Tab "Überwachung" für jedes Gerät einen weiteren Datenpunkt zur Verfügbarkeit hinzufügen und dann entweder darauf hinweisen
                                            • oder falls die Alarmanlage scharf ist und das Gerät ausfällt den Alarm mit dem Hinweis Tampered / Manipuliert auslösen.
                                            alarm alarmanlage alarmsystem
                                            111
                                            1368
                                            553350
