    4. Material Design Widgets: Wetter View
      KHK @KHK last edited by KHK
      @KHK Hat sich erledigt - mit aufgezogener Brille habe ich es dann doch noch gefunden....😊
        marcel-k @Scrounger last edited by
        @Scrounger Hammer!! auch die Dokumentation ... ich bin gerade reizüberflutet - vor allem wegen der vielen anderen Doku´s und den Möglichkeiten die sich Dank des Material Design Widgets auftun ...
        Vielen vielen Dank das du das mit uns teilst !
        LG, Marcel
          Happyuser20 last edited by
          Guten Abend zusammen.
          Bin von dem Script sehr begeistert, ein fettes Lob dafür.
          Es läuft auch alles einwandfrei was ich brauche.
          Habe aber im Log eine Warnung und die ist Störend, kommt bei jedem Start des Scriptes.
          2021-01-05 20:30:29.517 - warn: javascript.0 (349) getState "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.clouds_value" not found (3)
          2021-01-05 20:30:29.518 - warn: javascript.0 (349) at createBewolkung (script.js.Wetter:202:29)
          2021-01-05 20:30:29.518 - warn: javascript.0 (349) at Object.createData (script.js.Wetter:135:9)
          2021-01-05 20:30:29.518 - warn: javascript.0 (349) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1055:38)
          2021-01-05 20:30:29.518 - warn: javascript.0 (349) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:472:25)
          2021-01-05 20:30:29.519 - warn: javascript.0 (349) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
          2021-01-05 20:30:29.519 - warn: javascript.0 (349) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
          Sieht so aus als ob es den Datenpunkt current_clouds_value nicht mehr gibt, zumindest bei mir nicht.
          Ist das ein Bug im Adapter oder dauerhaft entfernt?
          Kann das jemand bestätigen oder ist das nur bei mir?
          HappyUser20
          • Glasfaser
            Glasfaser @Happyuser20 last edited by Glasfaser
            @Happyuser20 sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
            Das ist kein Bug !!
            ein wenig höher im Thread ist es beschrieben , wie man es bei dem Adapter dasWetter dazu einstellt , damit die Datenpunkte dazu kommen !
            EDIT :
            https://forum.iobroker.net/topic/32232/material-design-widgets-wetter-view/392
              Dirni last edited by
              Bei mir werden immer die gleichen Wochentage angezeigt, hat das Problem noch jemand ?
              sonst läuft alles.
              Alle Module über Java aktiviert.
              Schon ein paa rmal alles gelöscht und wieder neu gemacht , den Import vom VIEW und auch die Datenpunkte. auch die Adapter
              • Glasfaser
                Glasfaser @Dirni last edited by Glasfaser
                @Dirni
                gleichen Wochentage
                War bei Beitrag .221... aber keine Antwort weiter bekommen !!!!
                und auf alles hingewiesen !!!!!!!!!!!!!!
                https://forum.iobroker.net/topic/32232/material-design-widgets-wetter-view/221
                  Sorry du hast recht .
                  im Adapter wie schon geschrieben past alles
                  • Glasfaser
                    @Dirni
                    Nutz du auch einen eigenen Sensor , eventuell passt da etwas mit dem triggern von Adapter dasWetter nicht bei dir !??
                    Das Script triggert auf je auf einen Datenpunkte und aktualisiert die Werte .
                    // Trigger
                    on({ id: "system.adapter.daswetter.0.alive", val: false }, createData);
                    // Trigger eigener Sensor
                    on({ id: idSensor_Temperatur }, createData);
                      Dirni last edited by Dirni
                      Ja habe einen eigenen sensor, was soll ich nun genau kontrollieren ?
                      Du meinst das Script das die Datenpunkte anlegt ?
                        Happyuser20 @Glasfaser last edited by
                        @Glasfaser said in Material Design Widgets: Wetter View:
                        Das ist kein Bug !!
                        EDIT :
                        Ich checks nicht.
                        In den adaptereinstellungen habe ich bei allen vier die Pfade drin
                        da sollte es ja funktionieren oder?
                        HappyUser20
                        Knallochse 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Knallochse
                          Knallochse @Happyuser20 last edited by
                            Dirni @Glasfaser last edited by
                            @Glasfaser
                            Also das Thema hat sich erledigt ... warum auch immer.
                            Danke nochmal
                            • Wszene
                              Wszene last edited by
                              @Scrounger
                              Ich wollte mich jetzt auch mal an deiner View probieren und habe vor dem Start dein JS-Script etwas angepasst
                              Ich wollte Pollenflug und eigene Sensoren raus machen aber ich bekomme beim Start des Scripts diese Fehlermeldung
                              javascript.0	2021-01-14 06:06:52.133	error	(40490) at Script.runInContext (vm.js:130:18)
                              javascript.0	2021-01-14 06:06:52.132	error	(40490) at script.js.Alexa_und_VIS.Wetter.Material_Design.Wetter_DD:1044:3
                              javascript.0	2021-01-14 06:06:52.132	error	(40490) at script.js.Alexa_und_VIS.Wetter.Material_Design.Wetter_DD:97:60
                              javascript.0	2021-01-14 06:06:52.131	error	(40490) script.js.Alexa_und_VIS.Wetter.Material_Design.Wetter_DD: ReferenceError: createData is not defined
                              Hier mal mein geändertes Script
                              Version: 1.0.5
                              created by Scrounger
                              Dieses Skript erzeugt json strings um Wetter Informationen im VIS mit den Material Design Widgets darzustellen
                              !!! Voraussetzungen !!!
                              * Material Design Widgets               >= 0.3.6
                              * DasWetter                             >= 3.0.1
                              * weatherunderground                    >= 3.2.1
                              * Pollenflug                            >= 1.0.4        (optional in Skript Einstellung de- / aktivierbar)
                              * Javascript Adapter                    >= 4.6.1
                              * Javascript Adapter NPM Module:        moment, moment-timezone, moment-duration-format, chroma-js
                              --- Links ---
                              * Support:          https://forum.iobroker.net/topic/32232/material-design-widgets-wetter-view
                              * Github:           https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign/tree/master/examples/Weather
                              --- Changelog ---
                              * 1.0.0:            Initial release
                              * 1.0.1:            Trigger bug fixes
                              * 1.0.2:            enable / disable option for Pollenflug Adapter added
                              * 1.0.3:            new feature of Material Design Widgets 0.3.6 added: auto show data labels on chart
                              * 1.0.4:            bug fix graphs y-Axis range, Javascript Adapter >= 4.6.1 needed, DasWetter >= 3.0.1 needed
                              * 1.0.5:            bug fix Windrichtung
                              // Skript Einstellungen *************************************************************************************************************************************************
                              let dasWetter_Tage = 5;        // Anzahl der Tage für Adapter DasWetter die angezeigt werden soll
                              let idDatenpunktPrefix = '0_userdata.0'        // '0_userdata.0' or 'javascript.x'
                              let idDatenPunktStrukturPrefix = '001_nurVIS.MaterialDesignWidgets.Wetter-DD'                                             // Struktur unter Prefix
                              //let idSensor_Temperatur = 'linkeddevices.0.Sensoren.Temperatur.Aussen.Temperatur'                               // Temperatur des eigenen Sensor
                              //let idSensor_Luftfeuchtigkeit = 'linkeddevices.0.Sensoren.Temperatur.Aussen.Luftfeuchtigkeit'                   // Luftfeuchtigkeit des eigenen Sensor
                              let color_graph_temperatur_verlauf = [        // Farben für Charts - Temperaturverlauf, value = Temperatur
                                  { value: -20, color: '#5b2c6f' },
                                  { value: 0, color: '#2874a6' },
                                  { value: 14, color: '#73c6b6' },
                                  { value: 22, color: '#008000' },
                                  { value: 27, color: '#FFA500' },
                                  { value: 35, color: '#FF0000' }
                              let color_graph_regenwahrscheinlichkeit = '#0d47a1';                                                            // Farbe Charts - Regenwahrscheinlichkeit
                              let color_graph_niederschlag = '#6dd600';        // Farbe Charts - Niederschlag
                              //let enablePollenFlug = true;        // PollenFlug Adapter verwenden. Wenn nicht verwendet wird -> im Grid Widget von der View 'Wetter' & 'Wetter_Dialog_View_Day_2' sollte die Anzahl der Spalten für das Chart 'Verlauf' angepasst werden, damit es wieder stimmig aussieht
                              //let idPollenFlugRegion = 'pollenflug.0.region#112.summary'                                                      // Id des Summary Channels deiner Region
                              //let pollenFlugFarben = ['#57bb8a', '#94bd77', '#d4c86a', '#e9b861', '#e79a69', '#dd776e', 'red']                // Farben für die Pollenflug darstellung (Werte 0 - 6)
                              //let pollenFlugText = ['keine', 'kaum', 'gering', 'mäßig', 'mittel', 'hoch', 'stark']                            // Texte für die Pollenflug darstellung (Werte 0 - 6)
                              // Fortgeschrittene Einstellungen ***************************************************************************************************************************************
                              let idIconList_Vorschau = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.Vorschau.IconList`;              // Datenpunkt für IconList Widget Vorschau
                              let idIconList_Vorschau_Chart = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.Vorschau.Chart`;           // Datenpunkt für IconList Widget Vorschau
                              let idDialogSchalter = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.Dialog.Day_`                        // Schalter Datenpunkt für Dialog Widget Luftfeuchtigkeit (wird pro Tag erzeugt mit angehängter Nummer)
                              let idDatum = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.DatumFormat.Day_`                            // Datenpunkt für Formatierung Datum (wird pro Tag erzeugt mit angehängter Nummer)
                              let idTemperatur = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.Temperatur.Day_`                        // Datenpunkt für List Widget Temperatur (wird pro Tag erzeugt mit angehängter Nummer)
                              let idNiederschlag = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.Niederschlag.Day_`                    // Datenpunkt für List Widget Niederschlag (wird pro Tag erzeugt mit angehängter Nummer)
                              let idLuftfeuchtigkeit = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.Luftfeuchtigkeit.Day_`            // Datenpunkt für List Widget Luftfeuchtigkeit (wird pro Tag erzeugt mit angehängter Nummer)
                              let idWindgeschwindigkeit = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.Windgeschwindigkeit.Day_`      // Datenpunkt für List Widget Windgeschwindigkeit (wird pro Tag erzeugt mit angehängter Nummer)
                              let idWindrichtung = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.Windrichtung.Day_`                    // Datenpunkt für List Widget Windrichtung (wird pro Tag erzeugt mit angehängter Nummer)
                              let idLuftdruck = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.Luftdruck.Day_`                          // Datenpunkt für List Widget Luftdruck (wird pro Tag erzeugt mit angehängter Nummer)
                              let idSchneefallgrenze = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.Schneefallgrenze.Day_`            // Datenpunkt für List Widget Schneefallgrenze (wird pro Tag erzeugt mit angehängter Nummer)
                              let idSonne = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.Sonne.Day_`                                  // Datenpunkt für List Widget Sonne (wird pro Tag erzeugt mit angehängter Nummer)
                              let idMond = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.Mond.Day_`                                    // Datenpunkt für List Widget Mond (wird pro Tag erzeugt mit angehängter Nummer)
                              let idBewolkung = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.Aktuell.Bewolkung`                       // Datenpunkt für List Widget Bewölkung (nur aktuell)
                              let idUvIndex = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.Aktuell.UV-Index`                          // Datenpunkt für List Widget UV-Index (nur aktuell)
                              let idSonneneinstrahlung = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.Aktuell.Sonneneinstrahlung`     // Datenpunkt für List Widget idSonneneinstrahlung (nur aktuell)
                              let idMeineSensoren = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.Aktuell.MeineSensoren`               // Datenpunkt für List Widget idSonneneinstrahlung (nur aktuell)
                              let idChart = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.Chart.Day_`                                  // Datenpunkt für Chart Widget Werte des Tages (wird pro Tag erzeugt mit angehängter Nummer)
                              //let idVisibiltyPollenFlug = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.Pollenflug.visible`            // Datenpunkt um Pollenflug views anzuzeigen oder auszublenden
                              //let idPollenflug = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.Pollenflug.Day_`                        // Datenpunkt Pollenflug für Bar Chart Widget (wird für heute und morgen erzeugt)
                              // import
                              const chromaJs = require("chroma-js");
                              const moment = require("moment");
                              moment.locale("de");
                              let temperaturGradientColors = getGradientColors(-20, 40, color_graph_temperatur_verlauf);
                              // Trigger
                              /*on({ id: idSensor_Temperatur }, createData);
                              function createData(obj) {
                                  try {
                                      if (obj) {
                                          console.log(`Material Design Widgets: Wetter Skript triggered by '${obj.id}'`);
                                      } else {
                                          console.log(`Material Design Widgets: Wetter Skript gestartet`);
                                      let currentHour = moment().format('H');
                                      let vorschauIconList = [];
                                      for (var i = 1; i <= dasWetter_Tage; i++) {
                                          let idDasWetter = `daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_${i}`;
                                          if (existsState(`${idDasWetter}.day_name`)) {
                                              vorschauIconList.push(createVorschauIconListItem(i));
                                              createDatumFormatierung(i);
                                              createNiederschlag(i, currentHour);
                                              createLuftfeuchtigkeit(i);
                                              createTemperatur(i);
                                              createWindgeschwindigkeit(i);
                                              createWindrichtung(i);
                                              createLuftdruck(i);
                                              createSchneefallgrenze(i);
                                              createSonne(i);
                                              createMond(i);
                                              createPollenFlug(i);
                                              createCharts(i);
                                              mySetState(`${idDialogSchalter}${i}`, false, 'boolean', `Schalter um Dialog für Tag ${i} anzuzeigen`, true);
                                          } else {
                                              console.warn(`Keine Daten für Tag ${i} vorhanden! Reduziere die Anzahl der Tage im Skript, dann wird keine Warnmeldung mehr angezeigt!`);
                                      // Werte die es nur für heute bzw. aktuell gibt
                                      createBewolkung();
                                      createUvIndex();
                                      createSonneneinstrahlung();
                                      createEigeneSensoren();
                                      // Wochen Vorschau Graph erstellen
                                      createVorschauGraph(dasWetter_Tage);
                                      // IconList Widget Vorschau
                                      mySetState(idIconList_Vorschau, JSON.stringify(vorschauIconList), 'string', 'Vorschau Wetter für IconList Widget');
                                  } catch (err) {
                                      console.error(`[createData] error: ${err.message}`);
                                      console.error(`[createData] stack: ${err.stack}`);
                              function createEigeneSensoren() {
                                  let listForWidget = [];
                                  if (existsState(idSensor_Temperatur)) {
                                      listForWidget.push(
                                              rightText: getRightText(
                                                  formatValue(getState(idSensor_Temperatur).val, 1), ' °C',
                                                  formatValue(getState(idSensor_Luftfeuchtigkeit).val, 0), ' %'
                                  mySetState(`${idMeineSensoren}`, JSON.stringify(listForWidget), 'string', `Werte eigener Sensoren aktuell für List Widget`);
                              function createSonneneinstrahlung() {
                                  listForWidget.push(
                                              formatValue(getState(`weatherunderground.0.forecast.current.solarRadiation`).val, 0), ' w/m²',
                                  mySetState(`${idSonneneinstrahlung}`, JSON.stringify(listForWidget), 'string', `Sonneneinstrahlung aktuell für List Widget`);
                              function createUvIndex() {
                                  listForWidget.push(
                                              formatValue(getState(`weatherunderground.0.forecast.current.UV`).val, 0), ''
                                  mySetState(`${idUvIndex}`, JSON.stringify(listForWidget), 'string', `UV-Index aktuell für List Widget`);
                              function createBewolkung() {
                                  let idDasWetter = `daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1`;
                                  listForWidget.push(
                                              formatValue(getState(`${idDasWetter}.current.clouds_value`).val, 0), ' %'
                                  mySetState(`${idBewolkung}`, JSON.stringify(listForWidget), 'string', `Bewölkung aktuell für List Widget`);
                              function createDatumFormatierung(day) {
                                  let idDasWetter = `daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_${day}`;
                                  let datum = getState(`${idDasWetter}.day_value`).val;
                                  let formatiertesDatum = moment(datum).format("LL");
                                  mySetState(`${idDatum}${day}`, formatiertesDatum, 'string', `Formatiertes Datum Tag ${day} für Bar Chart Widget`);
                              /*function createPollenFlug(day) {
                                  let barData = [];
                                  if (enablePollenFlug) {
                                      mySetState(`${idVisibiltyPollenFlug}`, true, 'boolean', `Pollenflug Widgets anzeigen / ausblenden`)
                                      if (day === 1) {
                                          let idDp = `${idPollenFlugRegion}.json_index_today`;
                                          generateData(idDp);
                                      } else if (day === 2) {
                                          let idDp = `${idPollenFlugRegion}.json_index_tomorrow`;
                                          generateData(idDp);
                                      function generateData(idDp) {
                                          if (existsState(idDp)) {
                                              let data = JSON.parse(getState(idDp).val);
                                              if (data && data.length > 0) {
                                                  for (const pollenInfo of data) {
                                                      barData.push(
                                                              label: pollenInfo.Pollen,
                                                              value: pollenInfo.Riskindex + 1,
                                                              dataColor: pollenFlugFarben[pollenInfo.Riskindex],
                                                              valueText: pollenFlugText[pollenInfo.Riskindex]
                                              mySetState(`${idPollenflug}${day}`, JSON.stringify(barData), 'string', `Pollenflug Tag ${day} für Bar Chart Widget`);
                                          } else {
                                              console.warn(`Datapoint '${idDp}' not exist!`);
                                  } else {
                                      mySetState(`${idVisibiltyPollenFlug}`, false, 'boolean', `Pollenflug Widgets anzeigen / ausblenden`);
                              function createSchneefallgrenze(day) {
                                  let idWeatherUnderground = `weatherunderground.0.forecast.${day - 1}d`;
                                  let grenze = formatValue(getState(`${idDasWetter}.snowline_value`).val, 0)
                                  let menge = 0;
                                  if (existsState(`${idWeatherUnderground}.snowAllDay`)) {
                                      menge = getState(`${idWeatherUnderground}.snowAllDay`).val;
                                  listForWidget.push(
                                              grenze > 0 ? grenze : '-', grenze > 0 ? ' m' : '',
                                              menge > 0 ? menge : '', menge > 0 ? ' cm' : ''
                                  mySetState(`${idSchneefallgrenze}${day}`, JSON.stringify(listForWidget), 'string', `Schneefallgrenze Tag ${day} für List Widget`);
                              function createSonne(day) {
                                  listForWidget.push(
                                          rightText: `
                                              <div style="color: gray; height: 13px; font-size: 10px; font-family: RobotoCondensed-Light; margin-top: 2px;">Aufgang</div>
                                              <div style="display: flex; align-items: flex-end; justify-content: flex-end;">
                                                  <div style="color: #44739e; font-size: 24px; font-family: RobotoCondensed-Regular;">${getState(`${idDasWetter}.sun_in`).val}</div>
                                              </div>`
                                  listForWidget.push(
                                          rightText: `
                                          <div style="color: gray; height: 13px; font-size: 10px; font-family: RobotoCondensed-Light; margin-top: 2px;">Untergang</div>
                                              <div style="color: #44739e; font-size: 24px; font-family: RobotoCondensed-Regular;">${getState(`${idDasWetter}.sun_out`).val}</div>
                                          </div>`
                                  mySetState(`${idSonne}${day}`, JSON.stringify(listForWidget), 'string', `Mond Infos Tag ${day} für List Widget`);
                              function createMond(day) {
                                  listForWidget.push(
                                          rightText: `
                                                  <div style="color: #44739e; font-size: 24px; font-family: RobotoCondensed-Regular;">${getState(`${idDasWetter}.moon_in`).val}</div>
                                              </div>`
                                  listForWidget.push(
                                          rightText: `
                                              <div style="color: #44739e; font-size: 24px; font-family: RobotoCondensed-Regular;">${getState(`${idDasWetter}.moon_out`).val}</div>
                                          </div>`
                                  let Beleuchtung = '';
                                  let lumi = getState(`${idDasWetter}.moon_desc`).val;
                                  if (lumi.includes('abneh')) {
                                      Beleuchtung = `<div>
                                                      <span class="mdi mdi-arrow-down-bold materialdesign-icon-image"></span>
                                                      ${getState(`${idDasWetter}.moon_lumi`).val}
                                                  </div>`
                                  } else {
                                                      <span class="mdi mdi-arrow-up-bold materialdesign-icon-image"></span>
                                                  </div>`
                                  mySetState(`${idMond}${day}`, JSON.stringify(listForWidget), 'string', `Mond Infos Tag ${day} für List Widget`);
                                  mySetState(`${idMond}${day}_lumi`, Beleuchtung, 'string', `Mond Beleuchtung Tag ${day} für Html Widget`);
                              function createLuftdruck(day) {
                                  if (day === 1) {
                                      listForWidget.push(
                                                  formatValue(getState('weatherunderground.0.forecast.current.pressure').val, 0), '', '', '<font color="#44739e">mbar</font>'
                                  } else {
                                      listForWidget.push(
                                                  formatValue(getState(`${idDasWetter}.pressure_value`).val, 0), ' mbar'
                                  mySetState(`${idLuftdruck}${day}`, JSON.stringify(listForWidget), 'string', `Luftdruck Tag ${day} für List Widget`);
                              function createWindrichtung(day) {
                                  if (day === 1) {
                                      listForWidget.push(
                                                  getState('weatherunderground.0.forecast.current.windDirection').val, ''
                                  } else {
                                      if (existsState(`${idWeatherUnderground}.windDirection`)) {
                                          listForWidget.push(
                                                      getState(`${idWeatherUnderground}.windDirection`).val, ''
                                  mySetState(`${idWindrichtung}${day}`, JSON.stringify(listForWidget), 'string', `Windrichtung Tag ${day} für List Widget`);
                              function createWindgeschwindigkeit(day) {
                                  if (day === 1) {
                                      listForWidget.push(
                                                  formatValue(getState('weatherunderground.0.forecast.current.wind').val, 0), ' km/h',
                                                  `Böen ${formatValue(getState('weatherunderground.0.forecast.current.windGust').val, 0)}`, ' km/h'
                                  } else {
                                      listForWidget.push(
                                                  formatValue(getState(`${idDasWetter}.wind_value`).val, 0), ' km/h',
                                                  `Böen ${formatValue(getState(`${idDasWetter}.windgusts_value`).val, 0)}`, ' km/h'
                                  mySetState(`${idWindgeschwindigkeit}${day}`, JSON.stringify(listForWidget), 'string', `Windgeschwindigkeit Tag ${day} für List Widget`);
                              function createTemperatur(day) {
                                  if (day === 1) {
                                      let temp = getState(`weatherunderground.0.forecast.current.temp`).val;
                                      let feeled = getState(`weatherunderground.0.forecast.current.feelsLike`).val;
                                      listForWidget.push(
                                                  formatValue(temp, 1), '°C',
                                                  (temp !== feeled) ? `gefühlt ${formatValue(feeled, 1)}` : undefined, '°C'
                                  } else {
                                      listForWidget.push(
                                                  formatValue(getState(`${idDasWetter}.tempmax_value`).val, 1), '°C',
                                                  `Nachts ${formatValue(getState(`${idDasWetter}.tempmin_value`).val, 1)}`, '°C'
                                  mySetState(`${idTemperatur}${day}`, JSON.stringify(listForWidget), 'string', `Temperatur Tag ${day} für List Widget`);
                              function createLuftfeuchtigkeit(day) {
                                  if (day === 1) {
                                      // Aktuelle Daten nehmen
                                      listForWidget.push(
                                                  getState(`weatherunderground.0.forecast.current.relativeHumidity`).val, ' %',
                                  } else {
                                      listForWidget.push(
                                                  getState(`${idDasWetter}.humidity_value`).val, ' %',
                                  mySetState(`${idLuftfeuchtigkeit}${day}`, JSON.stringify(listForWidget), 'string', `Luftfeuchtigkeit Tag ${day} für List Widget`);
                              function createNiederschlag(day, currentHour) {
                                  if (day === 1) {
                                      listForWidget.push(
                                                  getState(`weatherunderground.0.forecastHourly.0h.precipitationChance`).val, ' %',
                                                  formatValue(getState(`weatherunderground.0.forecast.current.precipitationHour`).val, 1), ' mm'
                                  } else {
                                      if (existsState(`${idWeatherUnderground}.precipitationChance`)) {
                                          // Weahterundergound Daten vorhanden
                                          listForWidget.push(
                                                      getState(`${idWeatherUnderground}.precipitationChance`).val, ' %',
                                                      formatValue(getState(`${idWeatherUnderground}.precipitationAllDay`).val, 1), ' mm'
                                      } else {
                                          // Daten von DasWetter nehemen
                                          listForWidget.push(
                                                      getState(`${idDasWetter}.rain_value`).val, ' mm',
                                  mySetState(`${idNiederschlag}${day}`, JSON.stringify(listForWidget), 'string', `Niederschlag Tag ${day} für List Widget`);
                              function getRightText(val1, unitVal1, val2 = undefined, unitVal2 = undefined) {
                                  return `
                                              <div style="color: #44739e; font-size: 30px; font-family: RobotoCondensed-Regular;">${val1}</div>
                                              <div style="color: #44739e; font-size: 16px; font-family: RobotoCondensed-Regular; margin-left: 2px; margin-bottom: 4px;">${unitVal1}</div>
                                          </div>
                                          ${(val2 !== undefined) ? `<div style="color: gray; height: 13px; font-size: 12px; font-family: RobotoCondensed-Light; margin-top: 2px;">${val2}${unitVal2}</div>` : ''}`
                              function createCharts(day) {
                                  let nowHour = moment().format("H");                                                 // für Weatherunderground da .0h immer jetzt ist
                                  let idWeatherUndergroundHourly = `weatherunderground.0.forecastHourly`;
                                  let idWeatherUndergroundDaily = `weatherunderground.0.forecast.${day - 1}d`;
                                  let chart = {};
                                  let graphs = [];
                                  let axisLabels = [];
                                  let niederschlag = [];
                                  let niederschlagMaxVal = 0;
                                  let temperatur = [];
                                  let temperaturColors = [];
                                  let temperaturAxisMax = -100;
                                  let temperaturAxisMin = 100;
                                  let regenWahrscheinlichkeit = [];
                                  //prüfen für wieviele Stunden DasWetter Vorschaudaten hat
                                  let maxHours = 0;
                                  if (existsState(`${idDasWetter}.Hour_24.hour_value`)) {
                                      maxHours = 24;
                                  } else if (existsState(`${idDasWetter}.Hour_8.hour_value`)) {
                                      maxHours = 8;
                                  } else {
                                      console.warn(`[createDayNiederschlagBarChart] Day ${day} hat keine Vorschaudaten für 24h bzw 8h!`);
                                  for (var i = 1; i <= maxHours; i++) {
                                      let hour = parseFloat(getState(`${idDasWetter}.Hour_${i}.hour_value`).val.replace(':00'));
                                      if ((maxHours === 24) || maxHours === 8) {
                                          axisLabels.push(`${hour}h`);
                                      } else {
                                          axisLabels.push('');
                                      // Niederschlag Menge
                                      let niederschlagVal = getState(`${idDasWetter}.Hour_${i}.rain_value`).val;
                                      if (day === 1) {
                                          let dp = `${idWeatherUndergroundHourly}.${hour - nowHour}h.precipitation`
                                          if (existsState(dp)) niederschlagVal = getState(dp).val
                                      } else {
                                          let dp = `${idWeatherUndergroundHourly}.${hour + 24 - nowHour}h.precipitation`
                                          if (day === 2 && existsState(dp)) niederschlagVal = getState(dp).val
                                      if (niederschlagVal > niederschlagMaxVal) {
                                          niederschlagMaxVal = niederschlagVal;
                                      niederschlag.push(niederschlagVal);
                                      // Temperatur
                                      let temperaturVal = parseFloat(getState(`${idDasWetter}.Hour_${i}.temp_value`).val);
                                      if (day === 1) {
                                          let dp = `${idWeatherUndergroundHourly}.${hour - nowHour}h.temp`
                                          if (existsState(dp)) temperaturVal = parseFloat(getState(dp).val)
                                      } else {
                                          let dp = `${idWeatherUndergroundHourly}.${hour + 24 - nowHour}h.temp`
                                          if (day === 2 && existsState(dp)) temperaturVal = parseFloat(getState(dp).val)
                                      if (temperaturVal > temperaturAxisMax) {
                                          temperaturAxisMax = temperaturVal;
                                      if (temperaturVal < temperaturAxisMin) {
                                          temperaturAxisMin = temperaturVal;
                                      temperatur.push(temperaturVal);
                                      temperaturColors.push(temperaturGradientColors.getColorByValue(temperaturVal));
                                      // Regenwahrscheinlichkeit
                                      if (existsState(`${idWeatherUndergroundDaily}.precipitationChance`)) {
                                          let regenwahrscheinlichkeitVal = getState(`${idWeatherUndergroundDaily}.precipitationChance`).val
                                          if (day === 1) {
                                              let dp = `${idWeatherUndergroundHourly}.${hour - nowHour}h.precipitationChance`;
                                              if (existsState(dp)) regenwahrscheinlichkeitVal = getState(dp).val
                                          } else {
                                              let dp = `${idWeatherUndergroundHourly}.${hour + 24 - nowHour}h.precipitationChance`
                                              if (day === 2 && existsState(dp)) regenwahrscheinlichkeitVal = getState(dp).val
                                          regenWahrscheinlichkeit.push(regenwahrscheinlichkeitVal);
                                  graphs.push(
                                          data: temperatur,
                                          type: 'line',
                                          color: 'gray',
                                          legendText: 'Temperatur',
                                          line_pointSizeHover: 5,
                                          line_pointSize: 0,
                                          line_Tension: 0.3,
                                          yAxis_show: false,
                                          yAxis_gridLines_show: false,
                                          yAxis_gridLines_ticks_length: 5,
                                          yAxis_min: (temperaturAxisMin < 5) ? Math.ceil((temperaturAxisMin - 5) / 5) * 5 : 0,
                                          yAxis_max: Math.ceil((temperaturAxisMax + 5) / 5) * 5,
                                          yAxis_step: 5,
                                          yAxis_position: 'left',
                                          yAxis_appendix: ' °C',
                                          yAxis_zeroLineWidth: 0.1,
                                          yAxis_zeroLineColor: 'black',
                                          displayOrder: 0,
                                          tooltip_AppendText: ' °C',
                                          datalabel_backgroundColor: temperaturColors,
                                          datalabel_color: 'white',
                                          datalabel_offset: -10,
                                          datalabel_fontFamily: 'RobotoCondensed-Light',
                                          datalabel_fontSize: 12,
                                          datalabel_borderRadius: 6,
                                          datalabel_show: 'auto',
                                          line_PointColor: temperaturColors,
                                          line_PointColorBorder: temperaturColors,
                                          line_PointColorHover: temperaturColors,
                                          line_PointColorBorderHover: temperaturColors,
                                          use_gradient_color: true,
                                          gradient_color: color_graph_temperatur_verlauf,
                                          use_line_gradient_fill_color: true,
                                          line_gradient_fill_color: temperaturGradientColors.getGradientWithOpacity(40)
                                  if (regenWahrscheinlichkeit.length > 0) {
                                      graphs.push(
                                              data: regenWahrscheinlichkeit,
                                              type: 'line',
                                              color: color_graph_regenwahrscheinlichkeit,
                                              legendText: 'Regenwahrscheinlichkeit',
                                              line_UseFillColor: true,
                                              line_pointSize: 0,
                                              yAxis_min: 0,
                                              yAxis_max: 100,
                                              yAxis_maxSteps: 10,
                                              yAxis_gridLines_border_show: false,
                                              yAxis_appendix: ' %',
                                              displayOrder: 1,
                                              tooltip_AppendText: ' %',
                                              datalabel_show: false,
                                  if (niederschlagMaxVal > 0) {
                                      graphs.push(
                                              data: niederschlag,
                                              type: 'bar',
                                              color: color_graph_niederschlag,
                                              legendText: 'Niederschlag',
                                              yAxis_min: 0,
                                              yAxis_max: Math.ceil((niederschlagMaxVal + 5) / 5) * 5,
                                              yAxis_maxSteps: 10,
                                              yAxis_position: 'right',
                                              yAxis_appendix: ' mm',
                                              displayOrder: 1,
                                              tooltip_AppendText: ' mm',
                                  chart = {
                                      axisLabels: axisLabels,
                                      graphs: graphs
                                  mySetState(`${idChart}${day}`, JSON.stringify(chart), 'string', `Tag ${day} für Chart Widget`);
                              function createVorschauGraph(maxDays) {
                                  let chart = {};
                                  let graphs = [];
                                  let axisLabels = []
                                  let temperaturMax = [];
                                  let temperaturMin = [];
                                  let temperaturMaxColors = [];
                                  let temperaturMinColors = [];
                                  let temperaturAxisMax = 0;
                                  for (var day = 1; day <= maxDays; day++) {
                                          axisLabels.push((day === 1) ? 'Heute' : getState(`${idDasWetter}.day_name`).val)
                                          // Temperatur Max
                                          let temperaturMaxVal = parseFloat(getState(`${idDasWetter}.tempmax_value`).val);
                                          if (temperaturMaxVal > temperaturAxisMax) {
                                              temperaturAxisMax = temperaturMaxVal;
                                          if (temperaturMaxVal < temperaturAxisMin) {
                                              temperaturAxisMin = temperaturMaxVal;
                                          temperaturMax.push(temperaturMaxVal);
                                          temperaturMaxColors.push(temperaturGradientColors.getColorByValue(temperaturMaxVal));
                                          // Temperatur Min
                                          let temperaturMinVal = parseFloat(getState(`${idDasWetter}.tempmin_value`).val);
                                          if (temperaturMinVal > temperaturAxisMax) {
                                              temperaturAxisMax = temperaturMinVal;
                                          if (temperaturMinVal < temperaturAxisMin) {
                                              temperaturAxisMin = temperaturMinVal;
                                          temperaturMin.push(temperaturMinVal);
                                          temperaturMinColors.push(temperaturGradientColors.getColorByValue(temperaturMinVal));
                                          let niederschlagVal = getState(`${idDasWetter}.rain_value`).val;
                                          //Regenwahrscheinlichkeit
                                              regenWahrscheinlichkeit.push(getState(`${idWeatherUnderground}.precipitationChance`).val);
                                          } else {
                                              regenWahrscheinlichkeit.push(0);
                                      } else {
                                          console.warn(`[createVorschauGraph] Keine Daten für Tag ${day} vorhanden! Reduziere die Anzahl der Tage im Skript, dann wird keine Warnmeldung mehr angezeigt!`);
                                  graphs.push(
                                          data: temperaturMax,
                                          type: 'line',
                                          legendText: 'max. Temperatur',
                                          line_pointSize: 0,
                                          line_Tension: 0.3,
                                          yAxis_id: 0,
                                          yAxis_show: false,
                                          yAxis_step: 5,
                                          displayOrder: 0,
                                          datalabel_backgroundColor: temperaturMaxColors,
                                          line_PointColor: temperaturMaxColors,
                                          line_PointColorBorder: temperaturMaxColors,
                                          line_PointColorHover: temperaturMaxColors,
                                          line_PointColorBorderHover: temperaturMaxColors,
                                          line_FillBetweenLines: '+1',
                                  graphs.push(
                                          data: temperaturMin,
                                          type: 'line',
                                          legendText: 'min. Temperatur',
                                          line_pointSize: 0,
                                          line_Tension: 0.3,
                                          yAxis_id: 0,
                                          yAxis_show: false,
                                          yAxis_step: 5,
                                          displayOrder: 0,
                                          datalabel_backgroundColor: temperaturMinColors,
                                          line_PointColor: temperaturMinColors,
                                          line_PointColorBorder: temperaturMinColors,
                                          line_PointColorHover: temperaturMinColors,
                                          line_PointColorBorderHover: temperaturMinColors,
                                  graphs.push(
                                          type: 'line',
                                          line_pointSize: 0,
                                          yAxis_min: 0,
                                          yAxis_max: 100,
                                          yAxis_maxSteps: 10,
                                          yAxis_gridLines_border_show: true,
                                          yAxis_distance: 10,
                                          displayOrder: 1,
                                      graphs.push(
                                              data: niederschlag,
                                              type: 'bar',
                                              yAxis_min: 0,
                                              yAxis_maxSteps: 10,
                                              yAxis_distance: 10,
                                              displayOrder: 1,
                                  chart = {
                                      graphs: graphs
                                  mySetState(`${idIconList_Vorschau_Chart}`, JSON.stringify(chart), 'string', `Vorschau Chart`);
                              function createVorschauIconListItem(day) {
                                  let title = (day === 1) ? 'Heute' : getState(`${idDasWetter}.day_name`).val
                                  let regenWahrscheinlichkeit = existsState(`${idWeatherUnderground}.precipitationChance`) ? `${getState(`${idWeatherUnderground}.precipitationChance`).val} %` : '-';
                                  let niederschlagTag = existsState(`${idWeatherUnderground}.precipitationDay`) ? (getState(`${idWeatherUnderground}.precipitationDay`).val !== null) ? getState(`${idWeatherUnderground}.precipitationDay`).val : 0 : getState(`${idDasWetter}.rain_value`).val;
                                  let niederschlagNacht = existsState(`${idWeatherUnderground}.precipitationNight`) ? getState(`${idWeatherUnderground}.precipitationNight`).val : null;
                                  let niederschlag = (niederschlagNacht !== null) ? `${niederschlagTag.toString().replace('.', ',')} / ${niederschlagNacht.toString().replace('.', ',')} mm` : `${niederschlagTag} mm`;
                                  return {
                                      text: `
                                                  <div style="margin: 0 4px; text-align: center;">${title}
                                                      <div style="height: 1px; background: #44739e;"></div>
                                                      <div style="color: grey; font-size: 11px; font-family: RobotoCondensed-Light; white-space: break-spaces; margin-top: 5px; text-align: center;">${getState(`${idDasWetter}.symbol_desc`).val}</div>
                                                      <div style="color: #44739e; font-family: RobotoCondensed-Regular; font-size: 16px; margin-top: 5px; text-align: center;">${getState(`${idDasWetter}.tempmax_value`).val}°C &nbsp; | &nbsp; ${getState(`${idDasWetter}.tempmin_value`).val}°C</div>
                                                      <div style="color: grey; font-size: 11px; font-family: RobotoCondensed-Light; white-space: break-spaces; margin-top: 5px; text-align: center;">${regenWahrscheinlichkeit}</div>
                                                  </div>`,
                                      image: getState(`${idDasWetter}.iconURL`).val,
                                      subText: `
                                                      <div style="display: flex; align-items: center; margin: 0 4px;">
                                                          <div style="flex: 1;text-align: left;font-family: RobotoCondensed-Light; font-size: 11px;">Luftfeuchtigkeit</div>
                                                          <div style="color: gray; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; font-size: 10px;">${getState(`${idDasWetter}.humidity_value`).val} %</div>
                                                      </div>
                                                      <div style="display: flex; align-items: flex-start; margin: 0 4px;">
                                                          <div style="flex: 1;text-align: left;font-family: RobotoCondensed-Light; font-size: 11px;">Regen</div>
                                                          <div style="color: gray; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; font-size: 10px;">${niederschlag}</div>
                                                      </div>
                                                          <div style="flex: 1;text-align: left;font-family: RobotoCondensed-Light; font-size: 11px;">Wind</div>
                                                          <div style="color: gray; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; font-size: 10px;">${getState(`${idDasWetter}.wind_value`).val} km/h</div>
                                                      </div>
                                                          <div style="flex: 1;text-align: left;font-family: RobotoCondensed-Light; font-size: 11px;">Luftdruck</div>
                                                          <div style="color: gray; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; font-size: 10px;">${getState(`${idDasWetter}.pressure_value`).val} hPa</div>
                                                      </div>
                                                          <div style="flex: 1;text-align: left;font-family: RobotoCondensed-Light; font-size: 11px;">Schneefall</div>
                                                          <div style="color: gray; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; font-size: 10px;">${getState(`${idDasWetter}.snowline_value`).val} m</div>
                                                      </div>
                                                          <div style="flex: 1;text-align: left;font-family: RobotoCondensed-Light; font-size: 11px;">Sonnenaufgang</div>
                                                          <div style="color: gray; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; font-size: 10px;">${getState(`${idDasWetter}.sun_in`).val}</div>
                                                      </div>
                                                          <div style="flex: 1;text-align: left;font-family: RobotoCondensed-Light; font-size: 11px;">Sonnenuntergang</div>
                                                          <div style="color: gray; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; font-size: 10px;">${getState(`${idDasWetter}.sun_out`).val}</div>
                                                      </div>
                                      listType: (day === 1) ? "text" : "buttonState",
                                      objectId: `${idDialogSchalter}${day}`,
                                      buttonStateValue: "true",
                                      "showValueLabel": "false"
                              // Bei JS Start prüfen
                              createData();
                              function getGradientColors(min, max, colorValArray) {
                                  let delta = max - min;
                                  let chromaColors = []
                                  let chromaDomains = [];
                                  for (const item of colorValArray) {
                                      chromaColors.push(item.color);
                                      chromaDomains.push(item.value / delta);
                                  let chroma = chromaJs.scale(chromaColors).domain(chromaDomains);
                                  return {
                                      getColorByValue: function (val) {
                                          if (val > max) {
                                              return chroma(1).hex();
                                          } else if (val < min) {
                                              return chroma(0).hex();
                                          } else {
                                              return chroma(val / delta).hex();
                                      getGradientWithOpacity: function (opacity) {
                                          colorValArray.forEach(item => {
                                              item.color = chromaJs(item.color).alpha(opacity / 100).hex();
                                          return colorValArray;
                              function mySetState(id, val, type, name, write = false) {
                                  if (existsState(id)) {
                                      setState(id, val, true);
                                  } else {
                                      createState(id, {
                                          'name': name,
                                          'type': type,
                                          'read': true,
                                          'write': write
                                      }, function () {
                              Kannst du da evtl. mal drüber schauen wo der Fehler ist
                              Danke dir
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @Wszene last edited by Glasfaser
                                @wszene said in Material Design Widgets: Wetter View:
                                {1}
                                Du hast zu viel raus gemacht , dadurch wird function createData nicht mehr angesprochen .
                                Du brauchst nur den Trigger löschen :
                                ... den Rest habe ich mir noch nicht angesehen ...
                                • Wszene
                                  Danke dir @Glasfaser für den Tip
                                  Und @Scrounger vielen Dank für deine Arbeit und das zur Verfügung stellen der Selbigen
                                  Für diejenigen die so wie Ich den Pollenflug nicht haben wollen und auch keinen eigenen Sensor haben hier das gekürzte Script
                                  Version: 1.0.5
                                  --- Links ---
                                  --- Changelog ---
                                  let idDatenPunktStrukturPrefix = 'VIS.MaterialDesignWidgets.Wetter'                                             // Struktur unter Prefix
                                  // import
                                  // Trigger
                                      try {
                                          if (obj) {
                                          } else {
                                                  createLuftdruck(i);
                                                  createSonne(i);
                                                  createMond(i);
                                                  createCharts(i);
                                              } else {
                                          createBewolkung();
                                          createUvIndex();
                                      } catch (err) {
                                      listForWidget.push(
                                      listForWidget.push(
                                      listForWidget.push(
                                      let menge = 0;
                                      listForWidget.push(
                                      listForWidget.push(
                                              rightText: `
                                                  </div>`
                                      listForWidget.push(
                                              rightText: `
                                              </div>`
                                      listForWidget.push(
                                              rightText: `
                                                  </div>`
                                      listForWidget.push(
                                              rightText: `
                                              </div>`
                                                      </div>`
                                      } else {
                                                      </div>`
                                      if (day === 1) {
                                          listForWidget.push(
                                      } else {
                                          listForWidget.push(
                                      if (day === 1) {
                                          listForWidget.push(
                                      } else {
                                              listForWidget.push(
                                      if (day === 1) {
                                          listForWidget.push(
                                      } else {
                                          listForWidget.push(
                                      if (day === 1) {
                                          listForWidget.push(
                                      } else {
                                          listForWidget.push(
                                      if (day === 1) {
                                          listForWidget.push(
                                      } else {
                                          listForWidget.push(
                                      if (day === 1) {
                                          listForWidget.push(
                                      } else {
                                              listForWidget.push(
                                          } else {
                                              listForWidget.push(
                                      return `
                                              </div>
                                      let chart = {};
                                      let graphs = [];
                                      let maxHours = 0;
                                          maxHours = 24;
                                          maxHours = 8;
                                      } else {
                                          } else {
                                          if (day === 1) {
                                          } else {
                                          // Temperatur
                                          if (day === 1) {
                                          } else {
                                              if (day === 1) {
                                              } else {
                                      graphs.push(
                                              data: temperatur,
                                              type: 'line',
                                              color: 'gray',
                                              line_pointSize: 0,
                                              line_Tension: 0.3,
                                              yAxis_show: false,
                                              yAxis_step: 5,
                                              displayOrder: 0,
                                          graphs.push(
                                                  type: 'line',
                                                  line_pointSize: 0,
                                                  yAxis_min: 0,
                                                  yAxis_max: 100,
                                                  yAxis_maxSteps: 10,
                                                  displayOrder: 1,
                                          graphs.push(
                                                  data: niederschlag,
                                                  type: 'bar',
                                                  yAxis_min: 0,
                                                  yAxis_maxSteps: 10,
                                                  displayOrder: 1,
                                      chart = {
                                          graphs: graphs
                                      let chart = {};
                                      let graphs = [];
                                      let axisLabels = []
                                              // Temperatur Max
                                              // Temperatur Min
                                              } else {
                                          } else {
                                      graphs.push(
                                              type: 'line',
                                              line_pointSize: 0,
                                              line_Tension: 0.3,
                                              yAxis_id: 0,
                                              yAxis_show: false,
                                              yAxis_step: 5,
                                              displayOrder: 0,
                                      graphs.push(
                                              type: 'line',
                                              line_pointSize: 0,
                                              line_Tension: 0.3,
                                              yAxis_id: 0,
                                              yAxis_show: false,
                                              yAxis_step: 5,
                                              displayOrder: 0,
                                      graphs.push(
                                              type: 'line',
                                              line_pointSize: 0,
                                              yAxis_min: 0,
                                              yAxis_max: 100,
                                              yAxis_maxSteps: 10,
                                              yAxis_distance: 10,
                                              displayOrder: 1,
                                          graphs.push(
                                                  data: niederschlag,
                                                  type: 'bar',
                                                  yAxis_min: 0,
                                                  yAxis_maxSteps: 10,
                                                  yAxis_distance: 10,
                                                  displayOrder: 1,
                                      chart = {
                                          graphs: graphs
                                      return {
                                          text: `
                                                      </div>`,
                                          subText: `
                                                          </div>
                                                          </div>
                                                          </div>
                                                          </div>
                                                          </div>
                                                          </div>
                                                          </div>
                                  createData();
                                      return {
                                              if (val > max) {
                                              } else {
                                      } else {
                                          createState(id, {
                                              'name': name,
                                              'type': type,
                                              'read': true,
                                              'write': write
                                          }, function () {
                                    Triceratops last edited by
                                    Folgende Darstellungen sind mir aufgefallen:
                                    Fehlt da noch etwas in der Installation? Ich habe noch widgets.css und widgets.min.css "übrig". Wo müssen diese Dateien eingefügt werden?
                                    • Glasfaser
                                      Glasfaser @Triceratops last edited by
                                      @triceratops sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                                      Nö .. du hast das Script nicht richtig runtergeladen bzw. im Browser kopiert , daher die Zeichenfehler im Script.
                                      Das Wetter Projekt ist doch vollständig , da bleibt nichts über bzw. irgendetwas noch in CSS einfügen !?
                                        Danke, jetzt sieht es vernünftig aus.
                                          aw last edited by
                                          Hallo
                                          ich bin ganz neu in dem Thema iobroker und teste zur Zeit verschieden vis Projekte.
                                          Ich finde diese Wetter View sehr gelungen. Allerdings habe ich einen Effekt festgestellt, den ich bisher nur bei diesem Projekt nachvollziehen konnte.
                                          Das Projekt selbst funktioniert sehr gut, aber wenn ich das Projekt auf mehreren Geräten gleichzeitig nutze (nicht im Edit mode) und dann z.B. die Detailviews des Wetters am PC mit Firefox öffne, öffnet sich auch auf den weiteren Geräten (iphone) die entsprechende Detailview. Dieser Effekt ist auch umgekehrt feststellbar. Prinzipiell funktioniert es wie eine Remote-Bedienung.
                                          Vielleicht ist die Frage naiv, da ich mich nicht auskenne, aber was ist die Ursache dieses Effekts? Liegt es an Firefox und Mozilla?
                                          Viele Grüße
                                          Achim
                                          • Glasfaser
                                            Glasfaser @aw last edited by
                                            @aw
                                            .. was ist die Ursache dieses Effekts? Liegt es an Firefox und Mozilla?
                                            Nein ... liegt nicht daran .
                                            Das Projekt besteht aus einer Startseite und dort findet innerhalb der Viewwechsel ( Erweiterungen ) statt.
                                            daswetter javascript material design widgets pollenflug statusanzeige vis weatherunderground wetter
                                            78
                                            665
                                            161255
