    4. Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML
    • I
      Idefix01 @dslraser last edited by Idefix01
      @dslraser
      Die Routinen habe ich alle soweit eingerichtet. Wenn ich ein Echo anspreche funktioniert die Ansage auch soweit.
      Aber in der alten Version war die Möglichkeit noch über Button das ganze aufzurufen.
      Hintergrund ist folgender: Ich habe in der Vis mir eine Button Seite eingerichtet wo ich die jeweiligen Stände abfragen konnte, einmal als Ansage und einmal als Telegram.
      Telegram funktioniert der Button soweit, aber für die Alexa Ansage der Button funktioniert nicht mehr.
      Bei Batterie Prozent sagt er 1 Batterie fast leer, Flur Sensor %
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @Idefix01 last edited by
        @Idefix01 sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
        In welcher Version soll das gewesen sein ?
        Hast Du das vielleicht in einem anderem Blockly selbst gemacht ?
        Der Button in meinen Blockly diente, soweit ich mich erinnern kann, immer nur zum auslösen über die Routine.
        • I
          @dslraser
          Danke Dir. Das war Version 1.0, aber ich habe soeben entdeckt das es da noch eine Erweiterung als Script gab damit man über den Button auch eine Ansage erhält.
          Vielen Dank für die schnelle Hilfe
          • dslraser
            @dslraser
            ja, ich habe auch nochmal nachgesehen und hatte noch im Hinterkopf das mal jemand danach gefragt hatte. Ich wußte nur nicht mehr wer und wann das war, aber das warst Du. Du hattest Dir was zusätzlich eingerichtet.😉
            Das war hier
            https://forum.iobroker.net/post/460554
            • I
              @dslraser
              Genau deswegen hatte ich es auch so schnell wieder gefunden 😊
              Nur Prozent funktioniert irgendwie nicht so. Er sagt bei meinem Hue Sensor nur an: "Flur Sensor %" und ein Handy meldet er gar nicht.
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @Idefix01 last edited by dslraser
                @Idefix01
                Zeige mir mal einen RAW (vom alias) von einem wo es nicht funktioniert.
                Edit: warum sind die so ?
                • I
                  @dslraser
                  meinst du das?
                  createAlias('javascript.0.akkustand.handy-sandra'/*handy-sandra*/, 'Batterien_Prozent.handy-sandra', undefined, 'batterien_prozent_alias', 'number', undefined, undefined, 'Handy Sandra', 'state', 'per Script erstellt', undefined, undefined, 'Prozent', undefined)
                  createAlias('javascript.0.akkustand.handy-soeren'/*handy-soeren*/, 'Batterien_Prozent.handy-soeren', undefined, 'batterien_prozent_alias', 'number', undefined, undefined, 'Handy Sören', 'state', 'per Script erstellt', undefined, undefined, 'Prozent', undefined)
                  createAlias('fullybrowser.0.192_168_178_37.Info.batteryLevel'/*Haussteuerung Tablet*/, 'Batterien_Prozent.Haussteuerung_Tablet', undefined, 'batterien_prozent_alias', 'number', undefined, undefined, 'Haussteuerung Tablet', 'value', 'per Script erstellt', undefined, undefined, 'Prozent', undefined)
                  createAlias('hue.0.Sensor_Flurlicht.battery'/*Flur Sensor*/, 'Batterien_Prozent.Flur_Sensor', undefined, 'batterien_prozent_alias', 'number', undefined, undefined, 'Flur Sensor', 'config', 'per Script erstellt', undefined, undefined, 'Prozent', undefined)
                  Bei Flur Sensor kommt nur Ansage: "Flur Sensor %" und Handy Sören kommt gar nicht
                  • dslraser
                    meinst du das?
                    nee, sowas
                      sigi234 Forum Testing Most Active @dslraser last edited by
                      @dslraser sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                      jarvis
                      Wie in Jarvis einbinden?
                      • dslraser
                        dslraser Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by dslraser
                        @sigi234 sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                        einfach einen der beiden html Datenpunkte in jarvis als custom html auswählen, je nachdem welche Tabelle Du anzeigen möchtest.
                        Edit:(ich muß noch die Zeit und die Lust für den Rest der "Anleitung" finden, die ist noch nicht fertig)
                        • dslraser
                          Gerät hinzufügen
                          bei mir unter Sonstige
                          8 oder 9 auswählen
                          bei mir 8
                            @dslraser
                            Danke, bin schon dabei. Muss noch testen wie ich alle gleich Groß bekomme.
                            • dslraser
                              @sigi234
                              hast Du den "roten Knopf" aktiviert ? (ich habe keine Scrollbalken, es sei denn Du willst die haben)
                              • dslraser
                                schwierig, da die Listen ja meistens unterschiedlich lang sind.
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @dslraser last edited by sigi234
                                  So ist es.
                                  Ev. Mindesthöhe
                                  • I
                                    Idefix01 @sigi234 last edited by
                                    @dslraser
                                    So hier das Raw vom Flur Sensor wo er nur Flur Sensor % ansagt.
                                    • dslraser
                                      @Idefix01
                                      und jetzt bitte noch das RAW vom Original Datenpunkt.
                                      (Schön wären beide RAW als Code in Code Tags, dann kann ich die bei mir mal einfügen)
                                      • I
                                        @dslraser
                                          "user": "system.user.admin",
                                          "ts": 1609791900526,
                                          "common": {
                                            "name": "Flur Sensor",
                                            "type": "number",
                                            "role": "config",
                                            "desc": "per Script erstellt",
                                            "unit": "Prozent",
                                            "def": 100,
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "alias": {
                                              "id": "hue.0.Sensor_Flurlicht.battery"
                                          "native": {},
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "owner": "system.user.admin",
                                            "state": 1636
                                          "_id": "alias.0.Batterien_Prozent.Flur_Sensor",
                                          "type": "state"
                                        Original:
                                          "from": "system.adapter.hue.0",
                                          "ts": 1586632015567,
                                          "common": {
                                            "name": "Sensor Flurlicht.battery",
                                            "type": "number",
                                            "role": "config",
                                            "def": 100,
                                            "read": true,
                                            "write": true
                                          "native": {
                                            "id": "2"
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636
                                          "_id": "hue.0.Sensor_Flurlicht.battery",
                                          "type": "state"
                                        • dslraser
                                          @Idefix01
                                          mal eine Frage, wurde Dir bei diesem Datenpunkt schon mal was anderes als 100 angezeigt ? (so einen RAW habe ich noch nicht gesehen, aber ich habe auch so ein Gerät nicht)
                                          • I
                                            @dslraser
                                            nein bisher immer 100. aber ich denke die Batterien halten auch recht lange, so sagt zumindest Hue
                                            alexa ansage blockly fenster iqontrol jarvis javascript tür-fenster-kontakt
                                            40
                                            524
                                            114114
